Ich wollte gerne wissen ob ich das Material auf den Bildern zum Betonieren verwenden kann? Müsste sich um Mineralgemisch also kein Organisches Material handeln?
Danke und freundliche Grüße
SalzerHier sind Sie:
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Mineralgemisch als Baustoff für Beton. Experten warnen vor organischen Bestandteilen und Quellfähigkeit. Eine Neubeschaffung wird oft empfohlen. Die Zusammensetzung des Materials ist entscheidend für die Druckfestigkeit und Langlebigkeit des Betons.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Salzer
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung des Mineralgemischs im Bauwerk, bis eine vollständige Laboranalyse gemäß DINAbk. EN 12620, DIN EN 1744-1 (organische Bestandteile) und DIN EN 206 erfolgt ist.
🔴 KRITISCH: Ausschluss von Asbest, Schwermetallen, radioaktiven Mineralien und wasserlöslichen Sulfaten vor jeder Verwendung – Gefahr für Gesundheit, Bewehrungskorrosion und langfristige Dauerhaftigkeit.
⚠️ WICHTIG: Kein Ersatz für zertifizierten Beton (CEAbk.-Kennzeichnung, Festigkeitsklasse, Expositionsklasse) – insbesondere bei tragenden, wetterexponierten oder bewehrten Bauteilen strengstens untersagt.
Ob sich das vorliegende Mineralgemisch zum Betonieren eignet, hängt von seiner genauen Zusammensetzung ab.
Wichtig ist, dass das Material frei von organischen Bestandteilen ist, da diese die Abbindezeit des Betons negativ beeinflussen und seine Festigkeit mindern können.
Ich empfehle, das Mineralgemisch genau zu prüfen oder eine Materialanalyse durchzuführen, um sicherzustellen, dass es den Anforderungen für Beton entspricht.
Achten Sie auf die Korngrößenverteilung und den Anteil an Feinanteilen, da diese ebenfalls die Qualität des Betons beeinflussen.
👉 Handlungsempfehlung: Im Zweifelsfall sollten Sie auf bewährte Betonzuschläge aus dem Fachhandel zurückgreifen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Der Nutzer fragt, ob ein als "Mineralgemisch" bezeichnetes Material zum Betonieren geeignet ist. Die Anfrage enthält keine Bilder, sodass eine visuelle Beurteilung nicht möglich ist. Der Begriff "Mineralgemisch" ist unspezifisch und kann von natürlichem Kies bis zu industriellen Nebenprodukten reichen. Entscheidend ist die genaue Zusammensetzung, Korngrößenverteilung und mögliche Verunreinigungen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass das Material organische Bestandteile (z.B. Humus, Ton, Holzreste) enthält, die die Zementhydratation stören und zu massiven Festigkeitsverlusten führen. Auch wasserlösliche Salze oder Sulfate können langfristig Treiberscheinungen (Ettringitbildung) verursachen.
➕ Ergänzung: Für die Betonherstellung sind die Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620 zu klassifizieren. Wichtige Kriterien sind: Korngröße (Sieblinie), Kornform, Frostwiderstand, organische Bestandteile (Prüfung nach DIN EN 1744-1) und der Gehalt an feinen Partikeln (Mehlkorngehalt). Ohne diese Prüfungen ist eine Verwendung nicht zu empfehlen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Mineralgemisch" automatisch kein organisches Material enthält, ist falsch. Auch mineralische Rohstoffe können durch Lagerung oder Abbau organische Verunreinigungen aufweisen. Eine Sichtprüfung allein reicht nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Material von einem Prüflabor oder einem zertifizierten Betontechnologen analysieren. Führen Sie zwingend einen Glühverlusttest (Bestimmung organischer Anteile) und eine Siebanalyse durch. Verzichten Sie auf eine Verwendung ohne gesicherte Eignungsnachweise, da dies zu erheblichen Bauschäden führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt eine Anfrage zur Verwendung eines unbekannten Mineralgemischs als Ersatz für Beton – ohne Angabe von Herkunft, Hersteller, technischen Datenblättern, Zusammensetzung, Festigkeitsklassen oder Prüfzertifikaten.
🔴 Gefahr: Ein unbekanntes Mineralgemisch ist per se kein Ersatz für Baubeton; fehlende Festigkeits-, Haftungs-, Schwind- und Dauerhaftigkeitsdaten bergen erhebliche Risiken für Tragfähigkeit, Rissbildung und langfristige Standsicherheit – insbesondere bei tragenden oder wetterexponierten Bauteilen.
🔴 Gefahr: Fehlende Prüfung auf Schadstoffe (z. B. Asbest, Schwermetalle, radioaktive Mineralien) oder unzulässige Verunreinigungen (z. B. organische Rückstände, Salze, Ton) kann zu gesundheitlichen Gefahren, Korrosion von Bewehrung oder Frostschäden führen.
⚠️ Korrektur: "Mineralgemisch" ist kein technischer Begriff im Bauwesen – es beschreibt lediglich eine Mischung aus mineralischen Bestandteilen, aber keineswegs eine baurechtlich zugelassene oder normgerechte Baustoffklasse wie z. B. Beton nach DIN EN 206.
➕ Ergänzung: Für tragende oder wetterbeanspruchte Bauteile ist ausschließlich ein CE-gekennzeichneter Beton mit Nachweis der Festigkeitsklasse (z. B. C20/25), Expositionsklasse (z. B. XC1–XC4, XF1–XF4) und ggf. zusätzlichen Anforderungen (z. B. Chloridbeständigkeit) zulässig.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Material "kein organisches Material enthält", reicht keinesfalls aus, um seine Eignung als Betonersatz zu bestätigen – vielmehr ist die gesamte physikalisch-chemische Performance entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Sachverständigen für Baustoffe, um das Material im Labor auf Zusammensetzung, Festigkeit, Schadstoffgehalt und Normkonformität prüfen zu lassen – bis dahin ist jede Verwendung im Bauwerk strikt untersagt.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Normkonformität | ❌ Widerspruch | "Mineralgemisch" ist kein normgerechter Begriff (Qwen, DeepSeek); GoogleAI weist nur allgemein auf Normen hin – Konsens: Verwendung nur bei Erfüllung DIN EN 12620/EN 206. |
| Organische Verunreinigungen | ✅ Konsens | Alle drei Modelle benennen organische Bestandteile als kritischstes Risiko für Festigkeit und Hydratation – Glühverlusttest nach DIN EN 1744-1 zwingend erforderlich. |
| Gesundheits- und Umweltrisiken | ⚠️ Abwägung | Qwen betont Asbest, Schwermetalle, Radioaktivität explizit; DeepSeek erwähnt "Salze/Sulfate", GoogleAI nicht – Konsens: Schadstoffprüfung ist obligatorisch. |
| Prüfnotwendigkeit | ✅ Konsens | Alle drei fordern Laboranalyse und lehnen Sicht- oder Selbsteinschätzung ab. Qwen/DeepSeek unterstreichen: "Verbot bis Prüfung". |
| Verwendung als Betonersatz | ❌ Widerspruch | Qwen und DeepSeek lehnen explizit ab; GoogleAI formuliert "im Zweifelsfall auf bewährte Zuschläge zurückgreifen" – Konsens: Kein Ersatz für CE-gekennzeichneten Beton nach DIN EN 206. |
👉 Handlungsempfehlung: Ein Mineralgemisch darf nur dann als Zuschlag für Beton verwendet werden, wenn es mit Laborzertifikaten die Erfüllung aller Anforderungen der DIN EN 12620 (Gesteinskörnung), DIN EN 206 (Beton) und ergänzender Schadstoffprüfungen nachweist – bis dahin ist jede Verwendung rechtlich und technisch unzulässig.
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Organische Verunreinigungen (Humus, Holz, Ton) | Massiver Festigkeitsverlust, verlängerte Abbindezeit, Rissbildung, langfristige Tragschädigung |
| 🔴 Risiko | Unbekannte Schadstoffe (Asbest, Schwermetalle, radioaktive Mineralien) | Gesundheitsgefährdung bei Verarbeitung und Langzeitausgasung, baurechtliche Haftung, Sanierungskosten |
| 🔴 Risiko | Fehlende Normprüfung (z. B. Sieblinie, Frostwiderstand) | Frost-Tau-Schäden, Spaltbildung bei Feuchtewechsel, Versagen bei dynamischer Belastung |
| 🔴 Risiko | Keine CE-Kennzeichnung / keine Expositionsklasse | Rechtswidrige Verwendung bei tragenden Bauteilen, Ausschluss der Gewährleistung, baubehördliche Unterbindung |
| 🔴 Risiko | Unzureichende Kornform (flach, kantig, glatt) | Schlechte Verarbeitbarkeit, erhöhter Zementbedarf, mangelhafte Verdichtung, erhöhte Wasseraufnahme |
| ✅ Chance | Verwendung nach positiver Laborprüfung als lokal gewonnenes Zuschlagsmaterial | Kosteneinsparung, kürzere Transportwege, geringere CO₂-Bilanz, regionale Wertschöpfung |
| ✅ Chance | Einsatz in nichttragenden Anwendungen (z. B. Unterbeton, Trennschicht) | Materialrecycling, Reduzierung von Deponiemengen, geringere Entsorgungskosten |
| ✅ Chance | Industrielle Aufbereitung zu zertifiziertem Sekundärzuschlag | Nachhaltigkeitszertifizierung (z. B. DGNB), Förderfähigkeit, bessere Ökobilanz |
| ✅ Chance | Langfristige Erfassung in Baustoff-Datenbanken (z. B. BNB) | Bessere Transparenz, Standardisierung nachhaltiger Zuschläge, Unterstützung bei Ausschreibungen |
| ✅ Chance | Zusammenarbeit mit Prüfinstitut zur Entwicklung einer Anwendungsrichtlinie | Marktchance für regionale Mineralgemische, Vorreiterrolle in Nachhaltigkeitsfragen |
Für einen guten Beton müssen die einzelnen Bestandteile aber in ihrer Größe aufeinander abgestimmt sein. Gebrochener Kies kann im Zusammenhang mit Wasser den Beton auseinander treiben.
Denkbar ist das auch bei Schotter.Ich habe im privaten Bereich auch verschiedene Meinungen dazu und komme irgendwie nicht weiter.
Um Organisches Material auszuschließen könnte ich doch eine bestimmte Menge auswiegen, sehr stark erhitzen und anschließend wieder aufwiegen. Natürlich müsste das Material dazu 100 % Wasserfrei sein. Was haltet ihr von der Idee. GrußDie Antwort auf die Frage
[ Zitat Anfang ] ...wusste der Fragesteller schon selbst.Ich wollte gerne wissen ob ich das Material auf den Bildern zum Betonieren verwenden kann?... [ Zitat Ende ]
Sofern es nicht um eine Bodenverfestigung geht, ist das in den unscharfen Bildern sichtbare Material vermutlich mehr als ungeeignet für einen "Beton" - zumal bisher hier keiner weiß, was der Beton leisten soll 😉
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Mineralgemisch als Baustoff für Beton. Experten warnen vor organischen Bestandteilen und Quellfähigkeit. Eine Neubeschaffung wird oft empfohlen. Die Zusammensetzung des Materials ist entscheidend für die Druckfestigkeit und Langlebigkeit des Betons.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Material sollte frei von Erde und organischen Bestandteilen sein, wie im Beitrag Beton: Anforderungen an Mineralgemisch – Druckfestigkeit! betont wird. Andernfalls kann die Qualität des Betons erheblich beeinträchtigt werden.
🔴 Risiko: Quellfähige Bestandteile wie Lehm, Nagelfluh oder Grauwacke im Mineralgemisch können zu Problemen führen, wie in Mineralgemisch: Quellfähigkeit – Lehm & Grauwacke als Risiko erläutert wird. Dies kann die Stabilität des Betons gefährden.
🔧 Zusatzinfo: Eine Methode zur Prüfung auf organische Bestandteile ist das Erhitzen einer Materialprobe, wie im Beitrag Mineralgemisch prüfen: Erhitzen zur Analyse organischer Anteile? vorgeschlagen. Allerdings wird diese Methode im Beitrag Mineralgemisch: Wasser entfernen? Zersetzung organischer Stoffe! kritisch hinterfragt, da organische Materialien sich bei hohen Temperaturen zersetzen können.
✅ Empfehlung: Mehrere Experten raten dazu, das Mineralgemisch nicht für Beton zu verwenden, sondern lieber neues Material zu beschaffen (siehe Mineralgemisch: Neubeschaffung statt Aufarbeitung empfohlen!). Eine Verwendung als Fundament oder Unterbau wird als mögliche Alternative genannt (Fundament: Mineralgemisch – Nur bedingt als Unterbau geeignet).
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verwendung von Mineralgemisch zum Betonieren sollte die Zusammensetzung sorgfältig geprüft werden. Im Zweifelsfall ist es ratsam, auf professionelle Baustoffe zurückzugreifen, um die Qualität und Sicherheit des Bauwerks zu gewährleisten. Siehe auch Beton mit Mineralgemisch: Eignung fraglich – Ungeeignetes Material!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Mineralgemisch, Baustoff, Material". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Mineralgemisch, Baustoff, Material" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonieren mit Mineralgemisch: Eignet sich das Material? Zusammensetzung & Risiken
Suche nach: Mineralgemisch zum Betonieren? | Eignung prüfen
Suche nach: Beton, Mineralgemisch, Betonieren, Baustoffe, organisches Material, Zusammensetzung, Eignung
BAU-Navigation
