Styrol-Geruch nach Montage: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Sofortmaßnahmen?
BAU-Forum: Baustoffe
bei uns wurde am Samstag (also vor drei Tagen) eine Markise mit Schwerlastbefestigungen montiert. Um die Gewindestangen im Mauerwerk (Hohllochziegel) zu befestigen, wurde der 2-Komponenten-Kleber WIT-EA 150 vom Schraubenkönig verwendet. In der Produktbeschreibung des Klebers steht "Wichtig! Mörtelvorlauf verwerfen, sonst lang anhaltende Geruchsbelästigung (Styrol). " (Für mich als Laien heißt das, dass man das erste Stück der Tube wegschmeißen und nicht in das Loch pressen soll.) Der geneigt Leser erkennt jetzt schon was kommt: Bei uns wurde das erste Stück nicht verworfen und es stinkt in der Bude.
Jetzt zu meinen Fragen:
  • Hat jemand Erfahrungen, wie lange "lang anhaltend" ist?
  • Gibt es eine Möglichkeit die Geruchsbelästigung zu verringern?
  • Ist das ein Mangel?
Vielen Dank
  • Karsten
    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
    🔴 Kritisch: Hohe Styrol-Konzentrationen können gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie längere Aufenthalte in schlecht belüfteten Räumen mit Styrol-Geruch.
    🔴 Kritisch: Bei anhaltenden Beschwerden (Kopfschmerzen, Übelkeit, Atemwegsreizungen) Arzt aufsuchen.
    Ich verstehe, dass Sie nach der Montage einer Markise mit dem 2-Komponenten-Kleber WIT-EA 150 eine Geruchsbelästigung durch Styrol feststellen. Styrol ist ein Bestandteil vieler Klebstoffe und Kunststoffe und kann in höheren Konzentrationen gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Eine anhaltende Geruchsbelästigung durch Styrol kann auf eine unvollständige Aushärtung des Klebers oder eine zu hohe Konzentration in der Raumluft hindeuten. Styrol kann Reizungen der Atemwege, Kopfschmerzen und Übelkeit verursachen.
    • Sofortmaßnahmen: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes, indem Sie Fenster und Türen öffnen. Vermeiden Sie längere Aufenthalte in den betroffenen Räumen.
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Produktbeschreibung des Klebers auf Hinweise zur Aushärtungszeit und empfohlene Verarbeitungshinweise. Stellen Sie sicher, dass der Kleber gemäß den Herstellerangaben verarbeitet wurde.
    • Messung der Raumluft: Lassen Sie die Raumluft auf Styrol-Konzentrationen prüfen. Dies kann durch einen Fachmann für Innenraumluftqualität erfolgen.
    • Fachberatung: Kontaktieren Sie den Hersteller des Klebers oder einen Baubiologen, um weitere Informationen und Empfehlungen zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltender Geruchsbelästigung und gesundheitlichen Beschwerden sollten Sie umgehend einen Fachmann für Innenraumluftqualität oder einen Arzt konsultieren.
    Styrol
    Styrol ist eine organische chemische Verbindung, die als Monomer bei der Herstellung von Kunststoffen wie Polystyrol verwendet wird. Es ist eine farblose, leicht entzündliche Flüssigkeit mit einem stechenden Geruch. Styrol kann durch Ausdünstung aus Kunststoffen und Klebstoffen in die Raumluft gelangen.
    Verwandte Begriffe: Monomer, Polymer, Polystyrol, Ausdünstung
    Ein 2-Komponenten-Kleber besteht aus zwei separaten Komponenten (Harz und Härter), die vor der Anwendung gemischt werden müssen. Durch die chemische Reaktion zwischen den Komponenten härtet der Kleber aus und bildet eine feste Verbindung. Diese Kleber werden oft für anspruchsvolle Anwendungen verwendet, bei denen eine hohe Festigkeit und Beständigkeit erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Harz, Härter, Aushärtung, Epoxidharz
    Hohllochziegel
    Hohllochziegel sind Mauerziegel mit durchgehenden Löchern, die das Gewicht reduzieren und die Wärmedämmung verbessern. Sie werden häufig im Mauerwerksbau verwendet. Die Hohlräume können jedoch auch die Befestigung von schweren Lasten erschweren, da spezielle Dübel und Befestigungstechniken erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung, Dübel
    Ausdünstung
    Ausdünstung bezeichnet die Freisetzung von gasförmigen Stoffen aus Materialien in die Umgebungsluft. Diese Stoffe können organische Verbindungen (VOCs), Weichmacher oder andere Chemikalien sein. Ausdünstungen können die Raumluftqualität beeinträchtigen und gesundheitliche Beschwerden verursachen.
    Verwandte Begriffe: VOC, Raumluftqualität, Emissionen, Schadstoffe
    VOC (Volatile Organic Compounds)
    VOC steht für flüchtige organische Verbindungen. Dies sind organische Chemikalien, die bei Raumtemperatur leicht verdunsten und in die Luft gelangen. VOCs können aus verschiedenen Quellen stammen, wie z.B. Farben, Lacke, Klebstoffe, Möbel und Reinigungsmittel. Einige VOCs können gesundheitsschädlich sein und zur Bildung von Smog beitragen.
    Verwandte Begriffe: Organische Verbindungen, Raumluftqualität, Emissionen, Schadstoffe
    Raumluftqualität
    Die Raumluftqualität beschreibt die Zusammensetzung der Luft in Innenräumen und deren Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bewohner. Eine gute Raumluftqualität zeichnet sich durch niedrige Schadstoffkonzentrationen, eine angemessene Luftfeuchtigkeit und eine ausreichende Belüftung aus.
    Verwandte Begriffe: VOC, Schadstoffe, Belüftung, Luftfeuchtigkeit
    Baubiologie
    Die Baubiologie ist ein interdisziplinäres Feld, das sich mit den Auswirkungen von Gebäuden und Baumaterialien auf die Gesundheit und die Umwelt befasst. Baubiologen beraten bei der Planung und Sanierung von Gebäuden, um eine gesunde und nachhaltige Wohnumgebung zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Nachhaltiges Bauen, Wohngesundheit, Schadstoffe, Umweltverträglichkeit
    1. Was ist Styrol und wo kommt es vor?
      Styrol ist eine chemische Verbindung, die in vielen Kunststoffen, Klebstoffen und Harzen vorkommt. Es wird häufig bei der Herstellung von Polystyrol, Polyesterharzen und anderen Polymeren verwendet. Styrol kann durch Ausdünstung aus diesen Materialien freigesetzt werden.
    2. Welche gesundheitlichen Auswirkungen kann Styrol haben?
      Styrol kann bei hohen Konzentrationen Reizungen der Augen, Nase und Atemwege verursachen. Es kann auch zu Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel und Müdigkeit führen. Bei längerer Exposition können neurologische Effekte und Leberschäden auftreten.
    3. Wie kann ich die Styrol-Belastung in Innenräumen reduzieren?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung, indem Sie regelmäßig lüften. Vermeiden Sie den Einsatz von Produkten, die Styrol enthalten, oder wählen Sie emissionsarme Alternativen. Lassen Sie die Raumluft regelmäßig auf Schadstoffe prüfen.
    4. Was sind die typischen Anzeichen für eine Styrol-Belastung?
      Typische Anzeichen sind ein stechender, süßlicher Geruch, Reizungen der Augen und Atemwege, Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel. Bei anhaltenden Beschwerden sollte ein Arzt konsultiert werden.
    5. Wie lange dauert es, bis Styrol aus einem Raum verschwunden ist?
      Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Konzentration, der Belüftung und der Temperatur. Durch regelmäßiges Lüften kann die Konzentration jedoch deutlich reduziert werden. In manchen Fällen kann es mehrere Wochen dauern, bis der Geruch vollständig verschwunden ist.
    6. Welche Rolle spielt die Aushärtung des Klebers bei der Styrol-Belastung?
      Eine vollständige Aushärtung des Klebers ist wichtig, um die Ausdünstung von Styrol zu minimieren. Wenn der Kleber nicht richtig aushärtet, kann es zu einer längeren und stärkeren Geruchsbelästigung kommen.
    7. Kann ich die Styrol-Belastung selbst messen?
      Es gibt Schnelltests für die Raumluft, aber für eine genaue Messung empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. Diese können professionelle Messgeräte verwenden und die Ergebnisse korrekt interpretieren.
    8. Was kann ich tun, wenn die Styrol-Belastung zu hoch ist?
      Sorgen Sie für eine intensive Belüftung, entfernen Sie die Quelle der Belastung (falls möglich) und konsultieren Sie einen Fachmann für Innenraumluftqualität. Dieser kann weitere Maßnahmen empfehlen, wie z.B. eine Sanierung oder den Einsatz von Luftreinigern.
    • Schadstoffmessung in Innenräumen
      Informationen zu Messmethoden und Laboren für die Analyse von Raumluftbelastungen.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von VOCs
      Überblick über die verschiedenen VOCs und ihre potenziellen Auswirkungen auf die Gesundheit.
    • Richtiges Lüften zur Verbesserung der Raumluftqualität
      Tipps und Empfehlungen für eine effektive Belüftung von Wohnräumen.
    • Auswahl emissionsarmer Baumaterialien
      Kriterien und Zertifizierungen für die Auswahl von schadstoffarmen Baumaterialien.
    • Sanierung von schadstoffbelasteten Gebäuden
      Maßnahmen zur Entfernung oder Reduzierung von Schadstoffen in Innenräumen.
  2. Hohllochziegel: Injektionsmörtel läuft aus – Was tun?
    Nein
    Das bedeutet, dass Lochsteine nur bedingt geeignet sind und dass vor dem Verpressen mit dem Injektionsmörtel ein Füllmörtel in das Bohrloch gedrückt werden soll, sodass die angebohrten Kammern der Steine mit diesem Füllmaterial verfüllt sind, andernfalls läuft das Injektionsgut in die Kammern und Gast dort lange Zeit aus. Wie lange  -  da können sie nur den Hersteller nach Erfahrungswerten fragen!
  3. Schwerlastbefestigung: Hohllochziegel geeignet? Mangel?
    Das sollte schon passen ...
    Das sollte schon passen auch der Hersteller sagt, dass diese Befestigung für Hohllochziegel geeignet ist. Vor dem Einspritzen des Klebers wurde ein Stahlgewebe in das Loch geschoben, welches verhindern soll, dass der Kleber in die Hohlräume läuft.
    Noch einmal die spannenden Frage: Stellt die Geruchsbelästigung einen Mangel dar?
    Gruß Karsten
  4. Raumluftanalyse: Styrol-Geruch – Mangel oder Unregelmäßigkeit?
    Fragen Sie das einen Juristen
    der lässt dann einen Sachverständigen erstmal probeschnüffeln, ob der Geruch tatsächlich olfaktorisch auffällig ist und parallel dazu wird eine Raumluftanalyse durchgeführt, um die Masse der "Schadstoffbelastung" der Raumluft festzustellen und auswerten zu können, ob diese irgendwelche Grenzwertempfehlungen überschreitet. Dann wissen wir, ob es ein Mangel ist oder eine hinzunehmende Unregelmäßigkeit.
    Frage: Wir wird denn ihr neues Haus gelüftet  -  manuell per Fenster oder per KWL? Wurde beim Bau die DINAbk. 1946-6 berücksichtigt?
  5. Styrol-Geruch: Fensterlüftung als Sofortmaßnahme
    Fensterlüftung
    Wir haben klassische Fensterlüftung. (Welche z.Z. sehr lange offen stehen.)
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Styrol-Geruch nach Montage: Ursachen und Maßnahmen
    💡 Kernaussagen: Nach der Montage von Schwerlastbefestigungen mit 2-Komponenten-Kleber WIT-EA 150 in Hohllochziegeln kann Styrol-Geruch auftreten. Ursache ist oft das Auslaufen des Injektionsmörtels in die Hohlräume. Eine Raumluftanalyse kann klären, ob eine gesundheitsschädliche Belastung vorliegt. Fensterlüftung ist eine Sofortmaßnahme.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Hohllochziegel: Injektionsmörtel läuft aus – Was tun? sind Lochsteine nur bedingt geeignet, wenn der Injektionsmörtel ohne vorherige Füllung der Bohrlöcher verwendet wird. Dies kann zu lang anhaltender Geruchsbelästigung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schwerlastbefestigung: Hohllochziegel geeignet? Mangel? erwähnt, dass die Befestigung laut Hersteller für Hohllochziegel geeignet ist, und ein Stahlgewebe verwendet wurde, um das Auslaufen des Klebers zu verhindern. Dennoch kann Geruch auftreten.
    📊 Fakten/Zahlen: Eine Raumluftanalyse, wie im Beitrag Raumluftanalyse: Styrol-Geruch – Mangel oder Unregelmäßigkeit? beschrieben, kann die Schadstoffbelastung messen und mit Grenzwertempfehlungen vergleichen, um festzustellen, ob ein Mangel vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltendem Styrol-Geruch sollte der Hersteller des Klebers nach Erfahrungswerten gefragt werden. Zusätzlich kann eine juristische Beratung und eine Raumluftanalyse sinnvoll sein, um das Ausmaß der Geruchsbelästigung und mögliche Gesundheitsrisiken zu bewerten. Als Sofortmaßnahme dient die Fensterlüftung, wie im Beitrag Styrol-Geruch: Fensterlüftung als Sofortmaßnahme erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styrol, Geruchsbelästigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styrol, Geruchsbelästigung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Styrol, Geruchsbelästigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styrol-Geruch nach Montage: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Styrol-Geruch: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Styrol, Geruchsbelästigung, Montage, Schwerlastbefestigung, WIT-EA 150, 2-Komponenten-Kleber, Hohllochziegel, Gesundheit, Ausdünstung, Sofortmaßnahmen
