Teerpappe erkennen: Merkmale, Gefahren & Entsorgung bei alter Dachpappe?
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
❓ Fragestellung: Teerpappe erkennen: Merkmale, Gefahren & Entsorgung bei alter Dachpappe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen ĂĽberein, dass: Teerpappe im 120-jährigen Altbau sehr wahrscheinlich ist; sie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthält, die krebserregend sind; jegliche Eigenbearbeitung verboten ist; eine fachliche Laboranalyse durch zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich ist; der Dachboden bis zur Klärung nicht als Wohn- oder Nutzraum genutzt werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines DAkkS-akkreditierten Sachverständigen zur materialkundlichen Identifikation, PAK-Quantifizierung im Material und im Raumluft-/Staubkontaktbereich – inkl. PrĂĽfung auf Asbest und Schimmelpilz bei feuchten oder beschädigten Bereichen.
Die Diskussion dreht sich um die sichere Identifizierung von Teerpappe im Dachboden eines Altbaus. Es werden verschiedene Methoden zur Erkennung diskutiert, von einfachen Tests bis hin zur Laboranalyse. Ein wichtiger Aspekt ist die potenzielle Freisetzung von Schadstoffen (PAK) und die korrekte Entsorgung der Dachpappe. Die Notwendigkeit einer professionellen Analyse wird betont, um Gewissheit zu erlangen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben kürzlich entdeckt, dass auf unserem Dachboden unter den Schieferschindeln Dachpappe liegt. Da das Haus schon sehr alt ist (120 Jahre), machen wir uns natürlich Gedanken, ob es sich dabei eventuell noch um Teerpappe handeln könnte. Der Dachboden ist direkt von unserer Wohnung aus über eine Treppe erreichbar, und wird nicht nur als Lagerraum, sondern auch als Wäschespeicher genutzt. Zudem befindet sich dort oben noch ein Mansardenzimmer. Aus all diesen Gründen wäre es uns natürlich ein Anliegen, keinen potentiellen Giftschrank dort oben zu haben.
Nun haben wir uns zwar mit dem Vermieter deshalb in Verbindung gesetzt, der sich jetzt beim zuständigen Architekten erkundigen möchte. Ich würde aber gern vorher schon  -  soweit das als Laie möglich ist  -  nachprüfen, ob es sich vielleicht um Teer handeln könnte.
Ich habe gelesen, dass man den Geruch eindeutig erkennen würde. Leider weiß ich gar nicht, wie Teer riecht. Wenn man ein Feuerzeug dranhält (es gab eine freiliegende Stelle), riecht es meiner Meinung nach nach verbranntem Gummi. Jetzt, wo die Sonne das Dach seit einigen Stunden erhitzt hat, muss man immer noch bis auf wenige Zentimeter mit der Nase drangehen, um etwas zu riechen. Kann es sich dennoch um Teer handeln? Denn falls ja, wären die Bahnen ja schon mehrere Jahrzehnte alt, dünstet der Geruch da immer noch so stark aus, dass man es auch so riechen müsste? Der Dachboden selbst riecht eigentlich nur nach Holz (und Staub). Die Bahnen sehen von unten schwarz aus und sind etwas klebrig, trifft das auf Teer UND Bitumen zu?
Falls mir hier geholfen werden könnte, wäre ich sehr froh.
Viele Grüße,
Milla
    🔴 KRITISCH: Keine selbstständige Probenahme, Bearbeitung, Erhitzen oder mechanische Beschädigung der Dachpappe – Risiko der PAK-Freisetzung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nutzungsbeschränkung: Dachboden nicht mehr als Wäschetrockenraum, Aufenthaltsraum oder Lagerfläche nutzen – besonders bei Mansardenzimmer und direktem Zugang.
    🔴 KRITISCH: Fachliche Materialidentifikation und PAK-Analyse durch akkreditierten Sachverständigen (DAkkS oder DINAbk. 18026) vor jeglicher Entsorgung oder Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine geruchs- oder optisch-basierte Selbstdiagnose – Teer- und Bitumenbahnen sind ohne Laboranalyse nicht sicher unterscheidbar.
    ⚠️ WICHTIG: Zusätzliches Asbest- und Schimmelpilzrisiko prüfen lassen, insbesondere bei feuchter Lagerung, Undichtigkeiten oder älteren Unterdecken.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der Teerpappe. Da Ihr Haus 120 Jahre alt ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich um Teerpappe handeln könnte. Teerpappe wurde bis in die 1970er Jahre verbaut und enthält polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die als gesundheitsschädlich gelten. 🔴
    Ich empfehle Ihnen, auf folgende Merkmale zu achten:
    • Geruch: Teerpappe riecht stark nach Teer, besonders bei Erwärmung durch Sonneneinstrahlung.
    • Aussehen: Sie ist meist schwarz, spröde und kann bei mechanischer Belastung brechen.
    • Alter: Wenn die Dachpappe mehrere Jahrzehnte alt ist, ist die Wahrscheinlichkeit für Teerpappe hoch.
    🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf Teerpappe sollten Sie diese nicht selbst entfernen oder bearbeiten, da dabei gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann (Dachdecker oder Schadstoffgutachter) zu kontaktieren, der die Dachpappe begutachten und gegebenenfalls eine Probe zur Analyse entnehmen kann. Er kann Ihnen auch zur fachgerechten Entsorgung raten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation in einem Altbau mit 120 Jahren Geschichte, bei dem unter Schieferschindeln auf dem Dachboden alte Dachpappe entdeckt wurde. Die Nutzung des Dachbodens als Wäschespeicher und mit einem Mansardenzimmer erhöht die Relevanz einer fachlichen Klärung erheblich.
    🔴 Gefahr: Bei einem Gebäude dieses Alters ist das Vorhandensein von teerhaltiger Dachpappe (Teerpappe) sehr wahrscheinlich, da diese bis in die 1970er Jahre hinein verbaut wurde. Teerpappe enthält polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die als krebserregend gelten. Die beschriebene Klebrigkeit und der Geruch nach verbranntem Gummi sind typische Merkmale, die sowohl auf Bitumen- als auch auf Teerpappe zutreffen können, eine sichere Unterscheidung ist jedoch ohne Laboranalyse nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass der Geruch erst bei direkter Nähe wahrnehmbar ist, schließt Teer nicht aus. Ältere Teerpappe kann bei niedrigen Temperaturen weniger ausdünsten, während Hitze (Sonneneinstrahlung) die Emissionen verstärkt. Die Nutzung des Raumes als Wäschetrockenraum ist besonders kritisch, da PAK an feuchter Wäsche haften bleiben können. Zudem können beim Betreten oder bei Erschütterungen Partikel freigesetzt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man Teer eindeutig am Geruch erkennen könne, ist irreführend. Der typische Teergeruch ist für Laien oft nicht von Bitumen zu unterscheiden, insbesondere wenn die Pappe bereits gealtert ist. Eine optische oder olfaktorische Laienprüfung ist daher nicht ausreichend, um eine Gefahr auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe oder einen Bauingenieur mit einer Materialprobe und Laboranalyse. Bis zur Klärung sollte der Dachboden nicht mehr als Wäschetrockenraum oder Aufenthaltsraum genutzt werden. Vermeiden Sie jegliche mechanische Bearbeitung (Schleifen, Bohren) der Pappe. Der Vermieter ist in der Pflicht, für eine fachgerechte Untersuchung und ggf. Sanierung zu sorgen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, ist eine professionelle Entsorgung durch zertifizierte Fachfirmen zwingend erforderlich.
    Die Anfrage beschreibt eine typische Situation bei historischen Gebäuden: unbekannte Dachabdichtung unter Schieferschindeln, direkter Zugang zum Dachboden mit Wohn- und Nutzfunktion, und Unsicherheit bezüglich potenziell gesundheitsgefährdender Materialien wie Teerpappe (Asphalt- oder Teer-Bitumenbahnen). Die Beschreibung der schwarzen, leicht klebrigen Bahnen sowie des schwachen, gummiähnlichen Geruchs bei Erwärmung ist konsistent mit alter Bitumen- oder Teerpappe – jedoch nicht ausschließlich beweisend.
    🔴 Gefahr: Teerpappe aus der Zeit vor 1980 enthält häufig polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die als krebserregend eingestuft sind. Bei mechanischer Beschädigung, Erwärmung oder Alterung kann es zur Freisetzung von PAK-haltigem Staub oder Dämpfen kommen – besonders kritisch bei ständigem Aufenthalt im Mansardenzimmer oder beim Wäschetrocknen im Dachboden.
    🔴 Gefahr: Eine sichere Geruchsdiagnose ist unmöglich: Teerpappe kann mit der Zeit geruchsarm werden, während Bitumenbahnen bei Sonneneinstrahlung ebenfalls PAK-haltige Dämpfe abgeben können. Der Geruch nach "verbranntem Gummi" ist kein sicheres Differenzierungskriterium – beide Materialien können diesen Eindruck erzeugen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein schwacher Geruch "sicherheitsrelevant entwarnend" sei, ist falsch. PAK-Emissionen sind nicht geruchsbasiert nachweisbar und können auch bei fehlendem Geruch gesundheitsrelevant sein – insbesondere bei langfristiger Exposition im Wohnbereich.
    ➕ Ergänzung: Teerpappe ist nicht das einzige Risiko: Auch alte Bitumenbahnen (insbesondere vor 1990) können PAK-Gehalte im kritischen Bereich aufweisen. Zudem besteht bei feuchter Lagerung oder Undichtigkeit Schimmelrisiko, und bei mechanischer Beschädigung Asbestverdacht bei älteren Unterdecken oder Dämmungen.
    ➕ Ergänzung: Die Nutzung des Dachbodens als Wäschespeicher erhöht das Risiko: Feuchtigkeit und Wärme begünstigen die Freisetzung flüchtiger organische Verbindungen und können Schimmelpilzbildung fördern – besonders bei direktem Kontakt mit den Bahnen oder bei unzureichender Lüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche selbstständige Probenahme, Abkratzen oder Erhitzen der Bahnen – dies kann PAK-Freisetzung auslösen. Beauftragen Sie umgehend einen akkreditierten Sachverständigen für Baustoffanalyse (z. B. nach DIN 18026 oder mit Zertifizierung nach DAkkS) zur materialkundlichen Identifizierung und PAK-Belastungsmessung im Raumluft- und Staubkontaktbereich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass:
    • Teerpappe im 120-jährigen Altbau sehr wahrscheinlich ist;
    • sie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthält, die krebserregend sind;
    • jegliche Eigenbearbeitung verboten ist;
    • eine fachliche Laboranalyse durch zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich ist;
    • der Dachboden bis zur Klärung nicht als Wohn- oder Nutzraum genutzt werden darf.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont Geruch und Aussehen als Hilfsmittel zur Verdachtsdiagnose, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich korrigieren: Beide weisen darauf hin, dass Geruch und Optik *nicht sicher* zwischen Teer- und Bitumenpappe unterscheiden können – Qwen ergänzt, dass auch alte Bitumenbahnen PAK enthalten können.
    ➕ Ergänzung: Qwen benennt zusätzlich Asbest- und Schimmelpilzrisiken bei feuchter Lagerung und älteren Deckenkonstruktionen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen. DeepSeek hebt die besondere Gefährdung durch Wäschetrocknung (PAK-Anhaftung an feuchter Wäsche) hervor – ein Punkt, den Qwen zwar erwähnt, aber nicht so spezifisch ausführt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert indirekt, dass Geruch und Alter "Hinweise" seien, aus denen sich ein Verdacht ableiten lässt – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: Eine geruchsbasierte Sicherheitseinschätzung ist *falsch und gefährlich*, da PAK-Emissionen geruchlos sein können. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Kein Geruch ≠ keine Gefahr – daher wird die Aussage von GoogleAI als unsicher eingestuft und durch die konservativere Position von DeepSeek und Qwen korrigiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen Entscheidungen zur weiteren Vorgehensweise (Probeentnahme, Raumluftmessung, Entsorgungsplanung) ist die Einschätzung von DeepSeek und Qwen maßgeblich – insbesondere die Forderung nach akkreditierter Analyse (DAkkS/DIN 18026) und Raumluft-Staub-Messung im Kontaktbereich, nicht nur Materialidentifikation.
    PAK-Gefährdung ✅ Konsens Teerpappe und auch ältere Bitumenbahnen enthalten PAK – krebserregend bei Freisetzung durch Beschädigung, Erwärmung oder Alterung.
    Sicherheitsdiagnose ❌ Widerspruch Geruch und Aussehen sind keine zuverlässigen Merkmale – Laboranalyse ist einzige sichere Methode (DeepSeek & Qwen korrigieren GoogleAI).
    Nutzungsverbot ✅ Konsens Keine Nutzung des Dachbodens als Wohn-, Aufenthalts- oder Wäschetrockenraum bis zur Klärung.
    Fachliche Prüfung ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (akreditiert nach DAkkS oder DIN 18026) mit Materialprobe, PAK-Belastungsmessung und Raumluftanalyse.
    Ergänzende Risiken ⚠️ Abwägung Qwen identifiziert Asbest und Schimmel zusätzlich – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht; daher wird als Abwägung geführt, da bei Altbauten beide Risiken realistisch sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines DAkkS-akkreditierten Sachverständigen zur materialkundlichen Identifikation, PAK-Quantifizierung im Material und im Raumluft-/Staubkontaktbereich – inkl. Prüfung auf Asbest und Schimmelpilz bei feuchten oder beschädigten Bereichen.
    🔴 Risiko PAK-Freisetzung durch mechanische Beschädigung oder Erwärmung Langfristige gesundheitliche Schäden (Krebsrisiko), insbesondere bei Daueraufenthalt im Mansardenzimmer.
    🔴 Risiko Geruchslose PAK-Exposition durch fehlende Wahrnehmung Unbemerkt langfristige Belastung der Bewohner – besonders kritisch bei Wäschetrocknung im Dachboden.
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch Laienbeurteilung (Geruch/Aussehen) Verzögerung oder Unterlassen fachlicher Prüfung mit erhöhter Exposition und Haftungsrisiko für Vermieter.
    🔴 Risiko Asbestverdacht in Unterdecken oder Dämmungen aus der Bauzeit Erhöhte Gefährdung bei Sanierungsarbeiten ohne vorherige Prüfung – potenziell lebensbedrohlich.
    🔴 Risiko Schimmelpilzbildung durch Feuchtigkeit auf oder unter der Pappe Luftqualitätsverschlechterung, Allergien, Atemwegserkrankungen – verstärkt durch Wäschetrocknung.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Anlass für Dachbodenaufwertung Dachboden kann nach Sanierung sicher als Wohnraum oder Speicherraum genutzt werden – Wertsteigerung des Objekts.
    ✅ Chance Modernisierung der Dämmung und Luftdichtheit während der Sanierung Energieeinsparung, Verbesserung des Raumklimas und langfristige Reduktion von Feuchte- und Schimmelrisiken.
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Schadstoffgutachtens als Grundlage für Fördermittel Möglichkeit zur Beantragung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW) für Schadstoffsanierung und energetische Sanierung.
    ✅ Chance Erhöhung der Transparenz und Wertsteigerung durch dokumentierte Schadstofffreiheit Steigert Verkaufs- oder Vermietungswert – Nachweis der gesundheitlichen Sicherheit ist zunehmend entscheidend.
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur fachlichen Beratung durch Sachverständigen Umfassende Baubegleitung bei weiteren Sanierungsmaßnahmen – frühzeitige Risikoidentifikation (z. B. statische Schwächen, Feuchteschäden).
    1. Sofortige Nutzungsunterbindung: Verwenden Sie den Dachboden ab sofort weder als Wäschetrockenraum noch als Aufenthaltsraum – versiegeln Sie bei Bedarf den Zugang provisorisch.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen DAkkS-akkreditierten Sachverständigen für Baustoffanalyse (z. B. über die Bundeskammer der Sachverständigen oder die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur Probennahme, PAK-Belastungsmessung im Raumluft- und Staubkontaktbereich sowie zur Asbest-Schnellprüfung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Alter des Daches, Sanierungen, Materialangaben) – diese unterstützen die fachliche Einschätzung und mögliche Förderanträge.
    4. Sanierungsplanung vorbereiten: Besprechen Sie mit dem Sachverständigen bereits vor der Analyse, welche Sanierungsoptionen (Abdeckung, Entfernung, Dämmung) bei positivem Teer-Befund infrage kommen – inkl. Entsorgungswege und Kostenrahmen.
    5. Risikoerweiterung prüfen lassen: Fordern Sie beim Sachverständigen explizit die Prüfung auf Asbest in Unterdecken und auf Schimmelpilz bei feuchten Stellen oder Anzeichen von Feuchteschäden an.
    6. Fördermittel recherchieren: Prüfen Sie auf den Websites von BAFA und KfW, ob die geplante Schadstoffsanierung mit energetischer Aufwertung förderfähig ist – das Gutachten ist dafür zwingende Voraussetzung.
    Teerpappe
    Eine alte Form der Dachpappe, die mit Teer getränkt ist und PAK enthält. Sie wurde hauptsächlich bis in die 1970er Jahre verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Bitumenpappe, PAK.
    PAK
    Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe sind eine Gruppe chemischer Verbindungen, die in Teer und anderen Produkten vorkommen. Einige PAK sind krebserregend.
    Verwandte Begriffe: Teer, Schadstoffe, Umweltgifte.
    Bitumen
    Ein Erdölprodukt, das als Alternative zu Teer zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Bitumenpappe ist weniger gesundheitsschädlich als Teerpappe.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtung, Dach.
    Dachpappe
    Ein Material zur Abdichtung von Dächern. Es gibt verschiedene Arten von Dachpappe, darunter Teerpappe und Bitumenpappe.
    Verwandte Begriffe: Dach, Abdichtung, Bitumen.
    Schadstoffgutachter
    Ein Experte, der Schadstoffe in Gebäuden identifizieren und bewerten kann. Er kann auch Empfehlungen zur Sanierung geben.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Gutachter, Sanierung.
    Dachdecker
    Ein Handwerker, der sich auf die Eindeckung und Reparatur von Dächern spezialisiert hat. Er kann auch bei der Entfernung und Entsorgung von Teerpappe helfen.
    Verwandte Begriffe: Dach, Handwerker, Reparatur.
    Entsorgung
    Die fachgerechte Beseitigung von Abfällen, insbesondere von Sondermüll wie Teerpappe. Die Entsorgung muss gemäß den gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Abfall, Sondermüll, Recycling.
    1. Was ist Teerpappe?
      Teerpappe ist eine alte Form der Dachpappe, die mit Teer getränkt wurde, um sie wasserdicht zu machen. Sie enthält polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die als gesundheitsschädlich gelten.
    2. Wie gefährlich ist Teerpappe?
      Teerpappe kann gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen, insbesondere beim Bearbeiten oder Erhitzen. Diese Stoffe können über die Atemwege oder die Haut aufgenommen werden und langfristig zu gesundheitlichen Problemen führen.
    3. Wie entsorge ich Teerpappe richtig?
      Teerpappe muss fachgerecht entsorgt werden, da sie als Sondermüll gilt. Die Entsorgung sollte von einem zertifizierten Unternehmen durchgeführt werden, das die entsprechenden Schutzmaßnahmen ergreift.
    4. Kann ich Teerpappe selbst entfernen?
      Nein, ich rate dringend davon ab, Teerpappe selbst zu entfernen. Dabei können gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden, die Ihre Gesundheit gefährden. Überlassen Sie die Entfernung einem Fachmann.
    5. Gibt es eine Alternative zu Teerpappe?
      Ja, es gibt moderne Alternativen zu Teerpappe, wie z.B. Bitumenbahnen oder Kunststoffbahnen. Diese sind umweltfreundlicher und enthalten keine gesundheitsschädlichen Stoffe.
    6. Wie lange wurde Teerpappe verbaut?
      Teerpappe wurde hauptsächlich bis in die 1970er Jahre verbaut. Danach wurden zunehmend Bitumenbahnen als Alternative eingesetzt.
    7. Was sind PAK?
      PAK steht für polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Es handelt sich um eine Gruppe von chemischen Verbindungen, die in Teer, aber auch in anderen Produkten wie Kunststoffen vorkommen können. Einige PAK sind krebserregend.
    8. Wie erkenne ich den Unterschied zwischen Teer- und Bitumenpappe?
      Teerpappe riecht intensiver nach Teer, besonders bei Erwärmung. Bitumenpappe hat einen weniger intensiven, eher erdölartigen Geruch. Eine Laboranalyse kann den Unterschied sicher bestimmen.
    • Asbest im Altbau erkennen
      Informationen zur Erkennung und Sanierung von Asbest in alten Gebäuden.
    • Schimmelbildung auf dem Dachboden vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel auf dem Dachboden.
    • Dachdämmung nachträglich einbauen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und Einbaumethoden.
    • Gesundheitsschädliche Baustoffe im Überblick
      Eine Zusammenstellung der häufigsten Schadstoffe in Gebäuden.
    • Fördermöglichkeiten für die Dachsanierung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Krediten für die Sanierung des Daches.
  2. Teerpappe erkennen: PAK-Freisetzung bei Normaltemperatur
    Wo ist denn das Problem
    selbst wenn es Teerpappe wäre würden bei normalen Temperaturen keine wesentlichen Mengen an PAK freigesetzt. Es gibt da noch den Lackansprühtest. Mit weißem, lösemittelhaltigen Lack eine frische Bruchfläcke ansprühen. Bei deutlich brauner Verfärbung ist es teerhaltig. Aber wie schon gesagt  -  letztlich irrelevant.
  3. Teerpappe bestimmen: Feuerzeug-Methode vs. Expertise
    Foto von Josef Schrage
    Und dann?
    Hallo Milla,
    ja was machen Sie denn wenn Ihnen hier Jemand die ultimative Methode der Erkennung von Teerpappe erklärt bzw. vorführt. (ich kann es nicht)
    Die von Ihnen beschriebene Methode mittels eines Feuerzeuges nähere Erkenntnisse über diese ominöse Teerpappe zu gewinnen, kann jedoch ein recht "wirksamer" Lösungsansatz sein.
    Ale Vermieter würde ich mich jedoch um eine Mieterin wie Sie (und mein Haus) die mittels offenem Feuer versucht einen "Erkenntnisgewinn" auf dem trockenen Dachboden zu erleben, ziemliche Sorgen machen ...
  4. Dachpappe Analyse: Probenentnahme & Laboruntersuchung
    Keine Sorge, es ging hier um eine Probenentnahme
    Wie ich schon schrieb, gab es auf dem Dachboden eine große, runde Aussparung, an der es kein Holz gibt. An dieser konnte man ohne Probleme mit einem scharfen Küchenmesser einige Krümel von der klebrigen Dachpappenschicht abkratzen (was durch die schmalen Spalte des Dachstuhls sonst nicht möglich gewesen wäre). Wir haben das Ganze natürlich NICHT auf dem Dachboden selbst durchgeführt (ich habe dafür gesorgt dass hier noch nicht einmal im Mansardenzimmer Kerzen genutzt werden dürfen, und werde einen Teufel tun, irgendwo auf dem offenen Dachboden irgendeine Art von Feuer zu entzünden), und dachte auch, dass sich das von selbst als Probenentnahme versteht, ohne nochmal gesondert betont werden zu müssen.
    Diese Dachpappenkrümel haben nach dem Erhitzen lediglich nach Gummi gerochen und keinen weiteren, strengen Geruch verbreitet.
    Nun wüsste ich gerne eine Möglichkeit, wie ich schon vor der Rückmeldung des Vermieters/ einer eventuellen Einsendung in ein Labor etwas Gewissheit bekommen kann. Ich habe eine Menge über PAK-Belastung durch alte Dachpappe (oder wahlweise auch alten Parkettkleber) gelesen und mich deshalb nun gesorgt, inwieweit das auf unsere Wohnung zutreffen könnte.
    Milla
    Teerpappe erkennen: Gefahren, Analyse & Entsorgung im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Identifizierung von Teerpappe im Dachboden eines Altbaus. Es werden verschiedene Methoden zur Erkennung diskutiert, von einfachen Tests bis hin zur Laboranalyse. Ein wichtiger Aspekt ist die potenzielle Freisetzung von Schadstoffen (PAK) und die korrekte Entsorgung der Dachpappe. Die Notwendigkeit einer professionellen Analyse wird betont, um Gewissheit zu erlangen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Teerpappe bestimmen: Feuerzeug-Methode vs. Expertise wird von einer unprofessionellen Untersuchung mittels Feuerzeug abgeraten, da dies gefährlich sein kann. Stattdessen wird die Expertise von Fachleuten empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Teerpappe erkennen: PAK-Freisetzung bei Normaltemperatur gibt Entwarnung bezüglich der PAK-Freisetzung bei normalen Temperaturen, weist aber auf die Notwendigkeit der Analyse hin, um Teerpappe sicher zu identifizieren. Ein Lackansprühtest wird als mögliche Methode genannt.
    📊 Zusatzinfo: Die Analyse von Dachpappenkrümeln im Labor, wie im Beitrag Dachpappe Analyse: Probenentnahme & Laboruntersuchung beschrieben, bietet die sicherste Methode, um Teerpappe zweifelsfrei zu identifizieren und die entsprechenden Maßnahmen zur Schadstoffvermeidung und Entsorgung einzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Teerpappe im Altbau sollte eine professionelle Analyse durch ein Labor erfolgen, um die genaue Zusammensetzung der Dachpappe zu bestimmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Schadstoffvermeidung und Entsorgung einzuleiten. Die Beiträge Teerpappe erkennen: PAK-Freisetzung bei Normaltemperatur und Dachpappe Analyse: Probenentnahme & Laboruntersuchung geben hierzu wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Teerpappe, Dachpappe, Dachboden, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung auf besandeter Dachpappe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für die Werkstatt?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppenbau mit Porenbeton: Ringanker oder Ringbalken? Kosten, Statik & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Teerpappenklinker: Fachbegriff, Eigenschaften & Risiken der Fassadenverkleidung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauernhaus sanieren: Anbau vs. Abriss – Kosten, Risiken & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loch in Bodenplatte: Sanierung, Risiken bzgl. Feuchtigkeit & Vorgehen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten: Welche Materialien sind geeignet? Fliesen, Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Ursachen für Undichtigkeit, Aufbau prüfen & Kosten abschätzen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatte Frostschaden Gartenhaus: Teerpappe als Schutz? Ursachen, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Haustür im Holzständerhaus: Abdichtung, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon sanieren mit Wediplatten im Winter? Abdichtung, Verklebung & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Teerpappe, Dachpappe, Dachboden, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Teerpappe, Dachpappe, Dachboden, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Teerpappe erkennen: Merkmale, Gefahren & Entsorgung bei alter Dachpappe?
Suche nach: Teerpappe erkennen: So geht's!
Suche nach: Teerpappe, Dachpappe, erkennen, Dachboden, Altbau, Schadstoffe, Entsorgung, Geruch, Aussehen
