Beton mischen: Sandmenge pro m³, Konsistenz & Körnung für Betonmauer?
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
Die Diskussion dreht sich um das korrekte Mischungsverhältnis von Beton für eine Gartenmauer, insbesondere die benötigte Sandmenge pro m³, die ideale Konsistenz und die passende Körnung. Es wird erörtert, ob Estrichbeton eine geeignete Alternative darstellt und welche Aspekte bei der Verarbeitung zu beachten sind. Ein wichtiger Punkt ist die Qualitätssicherung bei Eigenmischung im Vergleich zu Fertigbeton.
ich habe im Netz jetzt schon ausführlichst gesucht, aber keine eindeutige Antwort gefunden.
Wieviel m³ Sand sind in einem m³ Beton? Ich brauche insgesamt 1,3 m³ Beton und bin mir da total unsicher. Reicht es, wenn ich 1,3 m³ Sand besorge? Und welche Körung ist zu empfehlen? Recht fein 0/4 er?
Dann noch eine Frage zur Konsistenz. Ich habe eine Mauer beim Hausbau betoniert bekommen. Die ist mir aber jetzt um ca. 30 cm zu niedrig und deshalb möchte ich die Mauer selbst aufbetonieren. Die Schalung ist kein Problem, aber welche Konsistenz benötigt der Beton damit das auch gut aussieht? Relativ feucht? Ich habe bisher nur erdfeuchten Beton im Gartenbau angewendet.
Danke für die Hilfe!
  • Bob
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor Aufstockung – die vorhandene Mauer muss tragfähig sein und die Zusatzlast sicher aufnehmen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmischung ohne fachliche Begleitung – für tragende Außenmauern ist werksgemischter Transportbeton der Festigkeitsklasse mindestens C20/25 zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Aufbetonieren: Alte Mauer gründlich abklopfen, reinigen, anrauen, anfeuchten und mit Haftbrücke (z. B. zementhaltigem Haftmörtel) behandeln – sonst droht Verbundversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 15 cm Dicke der neuen Betonschicht und fachgerechte Bewehrung (z. B. Betonstahlmatte oder Ankersysteme) – 30 cm Aufstockung ohne Bewehrung ist statisch riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Nachbehandlung mindestens 3–7 Tage: Frischbeton feucht halten (abdecken, besprühen) – ohne Nachbehandlung bricht die Festigkeit um bis zu 40 % ein.
    Um 1,3 m³ Beton herzustellen, benötigen Sie nicht 1,3 m³ Sand. Beton besteht aus Zement, Sand, Kies und Wasser. Das Volumen der einzelnen Komponenten addiert sich nicht einfach, da sich die kleineren Sandkörner in die Zwischenräume der größeren Kieskörner setzen.
    Als Faustregel gilt: Für 1 m³ Beton benötigen Sie etwa:
    • Zement: ca. 300-350 kg
    • Sand (0-2mm): ca. 0,5 m³
    • Kies (8-16mm oder 16-32mm): ca. 0,8 m³
    • Wasser: ca. 150-200 Liter (je nach gewünschter Konsistenz)
    Die genaue Menge hängt von der Betonzusammensetzung (Festigkeitsklasse, Expositionsklasse) ab. Für eine Betonmauer im Gartenbau ist eine Konsistenzklasse F3 oder F4 empfehlenswert. Diese Konsistenz ist plastisch bis weich und gut zu verarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen Betonrechner online oder fragen Sie im Baustoffhandel nach einem geeigneten Mischungsverhältnis für Ihr Projekt.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Betonmauer-Aufstockung um 30 cm mit insgesamt 1,3 m³ Beton. Der Nutzer fragt nach der Sandmenge pro m³ Beton, der geeigneten Körnung und der richtigen Konsistenz für ein optisch ansprechendes Ergebnis. Es liegen keine Angaben zur vorhandenen Mauer vor, insbesondere nicht zu deren Bewehrung, Haftverbund oder statischer Belastung.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass 1,3 m³ Sand für 1,3 m³ Beton ausreichen, ist grundlegend falsch. Beton besteht aus Zement, Wasser, Gesteinskörnung (Sand und Kies) sowie ggf. Zusatzstoffen. Das Volumenverhältnis von Sand zu Gesamtbeton liegt je nach Mischungsverhältnis (z.B. 1:4 oder 1:5) bei etwa 30-40 %. Bei 1,3 m³ Beton benötigen Sie daher nur ca. 0,4-0,5 m³ Sand. Die Verwendung von reinem Sand ohne Kies führt zu einem instabilen, rissanfälligen Beton.
    ⚠️ Korrektur: Die empfohlene Körnung 0/4 mm ist als alleinige Gesteinskörnung ungeeignet. Für eine Mauer wird eine abgestufte Körnung von 0/16 mm oder 0/32 mm benötigt, die sowohl Sand als auch Kies enthält. Die Konsistenz sollte nicht erdfeucht sein, sondern weich bis plastisch (Konsistenzklasse F3 oder F4), um eine gute Haftung auf der alten Mauer und eine glatte Oberfläche zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Aufbetonieren muss die alte Mauer gründlich gereinigt, angeraut und angefeuchtet werden. Ein Haftbrücke (z.B. Zementmörtel oder Epoxidharz) ist zwingend erforderlich, um einen Verbund zu sichern. Zudem sollte die Mauer bewehrt sein (z.B. mit Betonstahlmatten), da eine 30 cm hohe Aufstockung ohne Bewehrung zu Rissen und Ablösungen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit der vorhandenen Mauer und zur Festlegung der Bewehrung. Verwenden Sie einen werksgemischten Transportbeton der Festigkeitsklasse C20/25 mit Körnung 0/16 mm und Konsistenz F3. Lassen Sie den Beton von einem Fachbetrieb liefern und einbauen, um Mängel zu vermeiden. Bei Eigenmischung: Mischungsverhältnis 1 Teil Zement zu 4 Teilen Gesteinskörnung (0/16 mm) mit einem Wasserzementwert von ca. 0,50.
    Der Sachverhalt betrifft die selbstständige Herstellung von Beton für eine tragende oder zumindest hochbelastete Außenmauer – eine Aufgabe mit erheblichen statischen und sicherheitstechnischen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Ein selbst gemischter Beton ohne fachliche Überprüfung der Zusammensetzung, Festigkeit und Verarbeitungseigenschaften birgt ein hohes Risiko für statische Unzulänglichkeit, Rissbildung, Frostschäden und langfristigen Versagen der Mauer – insbesondere bei fehlender Kenntnis von Wasser-Zement-Wert, Korngradverteilung und Nachbehandlung.
    ⚠️ Korrektur: 1 m³ Beton enthält nicht 1 m³ Sand – vielmehr besteht ein üblicher Normalbeton (z. B. C16/20) aus ca. 0,4–0,5 m³ Sand, 0,3–0,4 m³ Kies, 0,15–0,2 m³ Zement und ca. 0,15–0,18 m³ Wasser pro m³ Frischbeton; die Volumina sind nicht additiv, da Korn und Zement sich gegenseitig verdrängen.
    ➕ Ergänzung: Für eine tragende Mauer ist mindestens Beton der Festigkeitsklasse C20/25 erforderlich, mit Körnung 0/8 mm oder 2/8 mm (nicht 0/4 mm), da feinkörniger Beton zu geringe Druckfestigkeit und schlechte Verdichtungseigenschaften aufweist.
    🔴 Gefahr: Eine zu feuchte Konsistenz (z. B. "relativ feucht") führt zu Wasserausblühungen, Porosität, geringerer Festigkeit und erhöhter Schwindneigung – bei einer Mauer mit Schalung ist eine Konsistenzklasse F3–F4 ("plastisch bis weichplastisch") erforderlich, nicht erdfeuchter Gartenbeton.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Mauer nachzubetonieren, ist technisch sinnvoll – vorausgesetzt, die bestehende Betonoberfläche wird fachgerecht vorbehandelt (Abklopfen, Reinigen, Anrauen, Anstrich mit Haftbrücke) und die neue Betonschicht mindestens 15 cm dick ist.
    ➕ Ergänzung: Die Nachbehandlung (mindestens 3–7 Tage feucht halten) ist zwingend, um eine ausreichende Hydratation des Zements sicherzustellen – ohne sie bricht die Festigkeit um bis zu 40 % ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Betonfachmann für die Festlegung der genauen Rezeptur, die Überwachung der Mischung und die Dokumentation der Festigkeitsklasse – insbesondere bei einer tragenden Außenmauer ist Eigenmischung ohne Prüfung rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle lehnen die Annahme "1,3 m³ Beton = 1,3 m³ Sand" strikt ab – korrekter Sandanteil liegt bei ca. 0,4–0,5 m³ pro m³ Beton.
    • Alle fordern Konsistenzklasse F3 oder F4 (plastisch bis weichplastisch), nicht erdfeucht oder zu flüssig.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Vorbehandlung der alten Mauer (Reinigung, Anrauen, Haftbrücke).
    • GoogleAI nennt Sand-Körnung 0–2 mm, DeepSeek fordert abgestufte Körnung 0/16 mm oder 0/32 mm, Qwen präzisiert 0/8 mm oder 2/8 mm – alle lehnen 0/4 mm als alleinige Körnung ab.
    • GoogleAI erwähnt keine Bewehrungspflicht explizit, während DeepSeek und Qwen sie als zwingend einstufen.
    • Qwen betont die Relevanz des Wasser-Zement-Werts (ca. 0,50) und Nachbehandlungsdauer – nicht in den anderen Analysen so detailliert.
    • DeepSeek konkretisiert das Mischungsverhältnis (1:4 Zement:Gesteinskörnung) und fordert Transportbeton – GoogleAI bleibt bei Faustwerten.
    • Qwen hebt den rechtlichen Aspekt hervor: Eigenmischung ohne dokumentierte Festigkeitsprüfung ist bei tragenden Bauteilen unzulässig.
    • GoogleAI spricht von "Gartenbau"-Anwendung und empfiehlt Online-Betonrechner – DeepSeek und Qwen klassifizieren die Aufstockung klar als tragende Außenmauer mit hoher Sicherheitsanforderung. Die sicherere Einschätzung (tragend, statisch relevant) wird priorisiert.
    • Verwenden Sie werksgemischten Transportbeton C20/25 mit abgestufter Körnung 0/8 mm bis 0/16 mm und Konsistenz F4 – nicht Eigenmischung.
    • Beauftragen Sie vor Baubeginn einen Statiker für Tragfähigkeitsnachweis und Bewehrungsplan – keine Ausnahme.
    Sandmenge pro m³ Beton ✅ Konsens 0,4–0,5 m³ Sand (nicht 1,3 m³); Kiesanteil zwingend erforderlich
    Geeignete Körnung ⚠️ Abwägung 0/8 mm (Qwen) bis 0/16 mm (DeepSeek) – 0/4 mm ist unzulässig; abgestufte Körnung erforderlich
    Konsistenzklasse ✅ Konsens F3–F4 (plastisch bis weichplastisch); erdfeucht oder flüssig ist gefährlich
    Statik & Bewehrung ✅ Konsens Tragende Aufstockung erfordert Statikprüfung und Bewehrung – kein "Gartenbau"-Fall
    Rechtliche & technische Sicherheit ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek: Eigenmischung ist bei tragenden Bauteilen unzulässig; GoogleAI spielt Risiko herunter → KI-Konsens folgt der sichereren Sicht: werksgemischter Beton mit Dokumentation
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenmischung. Beauftragen Sie einen Transportbeton-Lieferanten mit C20/25, F4, 0/16 mm und dokumentierter Festigkeitsprüfung. Die Mauer muss vorher statisch geprüft und fachgerecht vorbehandelt werden – inklusive Haftbrücke und Bewehrung.
    🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit der bestehenden Mauer Statikversagen, Rissbildung, Mauerabrutsch – Lebensgefahr
    🔴 Risiko Fehlende oder ungenügende Bewehrung Spätrisse, Ablösung der Aufstockung, Scherbruch
    🔴 Risiko Zu hoher Wasser-Zement-Wert oder fehlende Nachbehandlung Reduzierte Festigkeit bis −40 %, Frostschäden, Porosität, Ausblühungen
    🔴 Risiko Verwendung von reinem Sand oder 0/4-mm-Körnung Instabiler Beton, Schwindrisse, mangelhafte Verdichtung, geringe Druckfestigkeit
    🔴 Risiko Fehlender Haftverbund zur Altmauer Verbundversagen, Delamination, spätere Ablösung der Aufstockung
    ✅ Chance Einsatz von werksgemischem Transportbeton C20/25 Gewährleistung von Festigkeit, Konsistenz und Dokumentation – hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Vorbehandlung mit Haftbrücke Dauerhafter, risikoarmer Verbund zwischen Alt und Neu
    ✅ Chance Statikprüfung vor Baubeginn Vermeidung von Haftungsrisiken, gesicherte Rechtssicherheit, klare Bauherrenverantwortung
    ✅ Chance Professionelle Nachbehandlung (feuchte Abdeckung 7 Tage) Volle Festigkeitsentwicklung, Frost- und Witterungsbeständigkeit, langlebige Oberfläche
    ✅ Chance Einsatz abgestufter Körnung 0/16 mm Optimale Verdichtung, hohe Druckfestigkeit, homogene Oberfläche, geringe Schwindneigung
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Statiker oder Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der vorhandenen Mauer zu prüfen und ein Bewehrungskonzept für die 30 cm Aufstockung zu erhalten.
    2. Transportbeton anfordern: Bestellen Sie bei einem zertifizierten Betonwerk C20/25-Beton mit Körnung 0/16 mm und Konsistenzklasse F4 – mit schriftlicher Festigkeitsdokumentation (Prüfbericht).
    3. Altmauer vorbereiten: Klopfen Sie lose Bestandteile ab, reinigen Sie gründlich mit Hochdruck oder Bürste, rauben Sie die Oberfläche mechanisch an und tragen Sie eine zementhaltige Haftbrücke auf – vor dem Betonieren anfeuchten.
    4. Bewehrung einbauen: Verlegen Sie vor dem Betonieren eine Betonstahlmatte BSt 500 oder Ankerstäbe (min. Ø 8 mm) mit mindestens 15 cm Einbetieftiefe in die Altmauer und 15 cm Überstand in den Neubeton.
    5. Nachbehandlung sichern: Decken Sie die frische Betonoberfläche innerhalb von 2 Stunden nach Verarbeitung mit feuchter Jutefolie oder Folie ab und halten Sie sie mindestens 7 Tage lang feucht (täglich besprühen).
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente (Statikgutachten, Betonprüfbericht, Haftbrückendatenblatt, Nachbehandlungsprotokoll) für Ihr Bauakte – rechtlich zwingend für spätere Nachweise.
    Beton
    Ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies oder Splitt) und Wasser besteht. Optional können noch Zusatzmittel und Zusatzstoffe hinzugefügt werden, um die Eigenschaften des Betons zu beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Estrich
    Zement
    Ein hydraulisches Bindemittel, das mit Wasser zu einer festen Masse erhärtet. Zement ist der Hauptbestandteil von Beton und Mörtel.
    Verwandte Begriffe: Portlandzement, Hochofenzement, Trasszement
    Konsistenzklasse
    Ein Maß für die Verarbeitbarkeit von Beton. Die Konsistenzklasse wird durch den Ausbreitversuch oder den Setzversuch bestimmt. Gängige Konsistenzklassen sind F3 (plastisch) und F4 (weich).
    Verwandte Begriffe: Ausbreitmaß, Setzmaß, Verarbeitbarkeit
    Körnung
    Die Größe der Gesteinskörnung im Beton. Die Körnung wird in Millimetern angegeben. Gängige Körnungen für Beton sind 0-2 mm (Sand), 8-16 mm (Kies) und 16-32 mm (Kies).
    Verwandte Begriffe: Sieblinie, Korngrößenverteilung, Betonsand
    Schalung
    Eine temporäre Form, in die der Beton gegossen wird, um die gewünschte Form zu erhalten. Die Schalung kann aus Holz, Stahl oder Kunststoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Schalungsbrett, Schalungsanker, Ausschalfristen
    Festigkeitsklasse
    Ein Maß für die Druckfestigkeit von Beton. Die Festigkeitsklasse wird in N/mm² angegeben. Gängige Festigkeitsklassen sind C20/25, C25/30 und C30/37.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Betongüte, Expositionsklasse
    Expositionsklasse
    Beschreibt die Umgebungsbedingungen, denen der Beton ausgesetzt ist und die seine Dauerhaftigkeit beeinflussen können. Beispiele sind XC (Karbonatisierung), XD (Chlorid), XF (Frost) und XA (chemischer Angriff).
    Verwandte Begriffe: Dauerhaftigkeit, Betonschutz, Umweltbedingungen
    1. Welche Konsistenz ist ideal für eine Betonmauer?
      Für eine Betonmauer im Gartenbau ist eine Konsistenzklasse F3 oder F4 empfehlenswert. Diese Konsistenz ist plastisch bis weich und gut zu verarbeiten. Eine zu trockene Mischung lässt sich schwer verdichten, während eine zu flüssige Mischung zu Ausblutungen und Festigkeitsverlust führen kann.
    2. Welche Körnung sollte der Sand für Beton haben?
      Für Beton wird in der Regel Sand mit einer Körnung von 0-2 mm verwendet. Dieser Sand füllt die Zwischenräume zwischen den größeren Kieskörnern und sorgt für eine dichte und stabile Betonmischung. Zu feiner Sand kann den Wasseranspruch des Betons erhöhen, während zu grober Sand die Verarbeitbarkeit beeinträchtigen kann.
    3. Kann ich auch Spielsand für Beton verwenden?
      Nein, Spielsand ist in der Regel zu fein und enthält organische Verunreinigungen, die die Qualität des Betons beeinträchtigen können. Verwenden Sie ausschließlich Betonsand, der den Anforderungen der DINAbk. EN 12620 entspricht.
    4. Wie berechne ich die benötigte Menge an Zement, Sand und Kies?
      Verwenden Sie einen Betonrechner online oder fragen Sie im Baustoffhandel nach einem geeigneten Mischungsverhältnis für Ihr Projekt. Die benötigte Menge hängt von der Betonzusammensetzung (Festigkeitsklasse, Expositionsklasse) und dem gewünschten Volumen ab.
    5. Was bedeutet die Festigkeitsklasse von Beton?
      Die Festigkeitsklasse gibt die Druckfestigkeit des Betons nach 28 Tagen an. Beispielsweise bedeutet C20/25, dass der Beton eine zylindrische Druckfestigkeit von 20 N/mm² und eine würfelförmige Druckfestigkeit von 25 N/mm² hat. Die Wahl der Festigkeitsklasse hängt von den statischen Anforderungen des Bauwerks ab.
    6. Was bedeutet die Expositionsklasse von Beton?
      Die Expositionsklasse beschreibt die Umgebungsbedingungen, denen der Beton ausgesetzt ist. Beispielsweise bedeutet XC4, dass der Beton der Karbonatisierung ausgesetzt ist, was zu Korrosion der Bewehrung führen kann. Die Wahl der Expositionsklasse beeinflusst die Betonzusammensetzung und die erforderlichen Schutzmaßnahmen.
    7. Wie verdichte ich Beton richtig?
      Beton sollte unmittelbar nach dem Einbringen verdichtet werden, um Lufteinschlüsse zu entfernen und eine homogene Masse zu gewährleisten. Dies kann durch Stampfen, Stochern oder mit einem Innenrüttler erfolgen. Achten Sie darauf, den Beton nicht zu überverdichten, da dies zu Entmischung führen kann.
    8. Was ist beim Betonieren bei hohen Temperaturen zu beachten?
      Bei hohen Temperaturen trocknet der Beton schneller aus, was zu Rissen und Festigkeitsverlust führen kann. Schützen Sie den Beton vor direkter Sonneneinstrahlung und halten Sie ihn feucht, indem Sie ihn regelmäßig mit Wasser besprühen oder mit Folie abdecken.
    • Betonmischungsverhältnis
      Informationen zu den idealen Mischungsverhältnissen von Zement, Sand, Kies und Wasser für verschiedene Anwendungen.
    • Beton selber mischen
      Anleitung zum Mischen von Beton per Hand oder mit einem Betonmischer, inklusive Tipps zur Auswahl der richtigen Materialien.
    • Schalungsbau für Betonwände
      Informationen zum Bau von Schalungen für Betonwände, inklusive Materialauswahl und Montagehinweisen.
    • Beton verdichten
      Methoden und Werkzeuge zum Verdichten von Beton, um Lufteinschlüsse zu vermeiden und die Festigkeit zu erhöhen.
    • Beton richtig aushärten
      Tipps zur richtigen Nachbehandlung von Beton, um Rissbildung zu vermeiden und die Festigkeit zu optimieren.
  2. Betonmauer: Qualitätsprobleme bei Eigenmischung
    Sand schon mal gar nicht ...
    und etwas grobkörniger darf es auch sein.
    Das eigentliche Problem ist, dass du das anbetonierte Teil nicht annähernd in der gleichen Qualität hinbekommen wirst wie die bestehende Mauer (falls sie wirklich so sauber betoniert ist wie angedeutet).
    Die Schalung kann sehr wohl ein Problem sein, auch die Betonzusammenstellung und Konsistenz.
    Wenn die Mauer wirklich optisch einwandfrei werden soll, muss massiv gerüttelt werden ... stochern und hoffen ist nicht ...
    Lass es lieber machen ...
  3. Estrichbeton für Mauer: Machbarkeit & Kosten
    Danke ...
    Danke für die Antwort.
    Mir ist durchaus bewusst, dass ich das nicht so sauber und qualitativ Hochwertig hin bekomme wie die bestehende Mauer. Aber ich werde von der Mauer nur ein paar Zentimeter sehen. Nur mein Nachbar sieht mehr, aber das ist mir eigentlich schnuppe!
    Kann ich denn Estrichbeton nehmen? Da bräuchte ich ca. 10 Säcke, das wäre Finanziell für mich OK, selbst wenn ich 5 Säcke mehr brauchen würde. Ich habe auch vor, vorher Eisen in die bestehende Mauer setzen.
    Ich würde es mir machen lassen, wenn es noch in Relation stehen würde. Aber die Angebote die ich bekommen habe, sind alle viel zu teuer.
    Wäre für konstruktive Beiträge Dankbar!
  4. Beton mischen: Sandmenge, Zementbedarf & Maße
    Was jetzt? ...
    Oben war noch die rede von 1,3 m³ Sand ... plus Zement
    Überprüf mal die Massen. 1,3 m³ plus Zement entspricht wenigstens 100 Säcken Estrichbeton (wenn es die kleinen Säcke sind eher mehr)
    Welche Maße hat denn die Mauer?
  5. Betonbedarf: Mauer & Granit-Leisten – Projekte
    Sehr aufmerksam ...
    Sehr aufmerksam mitgelesen, Respekt!
    Die 1,3 m³ bezogen sich auf mehrere Projekte. Zum einen die Mauer und zum anderen zum setzen von Granit-Leisten-steine für die die Einfassung meiner Terrasse um mein Haus. Dafür habe ich mir ungefähr 1,2 m³ Sand plus Zement geholt und selbst gemischt. Das habe ich aber jetzt fertig. Die Mauer ist aber noch offen! 🙂
    Das Stück Mauer was noch drauf muss, hat ein Volumen von 0,2 m³. Was wiederum 200 Liter entspricht. Laut Hersteller der Estrichbeton-Mischung, bekomme ich 20 Liter aus einem 40 kg Sack. Ich bin jetzt kein Genie in Mathe, aber das ergibt für mich 10 Säcke. In manchen Foren im Internet, habe ich auch andere Angaben wie z.B. 15 Liter oder 17,5 Liter pro Sack gefunden. Somit also die Toleranz von plus 5 Säcken. Einen Betonmischer habe ich.
    Vorgestellt habe ich mir das wie folgt:
    • Eisen in die vorhanden Mauer bohren.
    • Mit Eisen horizontal verbinden.
    • Eventuell noch ein paar Löcher zusätzlich in die Mauer bohren. Damit eine Art Verzahnung von Alt und Neu entstehen kann.
    • Oberfläche der bestehenden Mauer aufrauen bzw. von Schal-Öl befreien.
    • Schalung mit sauberen Schalbrettern (habe ich mir schon zusammengeschnorrt) bauen. Mit viel Holz und Schalungszwingen verfestigen, damit die Schalung dem Druck Standhält.
    • Schichtweise Beton eingiesen und schichtweise gut verdichten. Mit Brett/Kantholz und Fäustel habe ich gute Erfahrungen gemacht.
    • Beton langsam aushärten lassen, leicht befeuchten.
    • Nach Aushärtung, Schalung wieder entfernen.
    Und? Soll ich noch Schalöl auf die Schalung aufbringen?
    Schon mal Danke für die hilfreichen Kommentare!
  6. Estrichbeton für Mauer: Erddruck & Verbindung
    Estrichbeton wird gehen ... Die Säcke sind unterschiedlich groß ... 20 l nasse Masse gibt es nur bei den 40 kg Säcken.
    Schalöl habe ich bisher nie gebraucht ...
    Das Verdichten funktioniert vielleicht ...
    Ob sich der Beton richtig verbindet bezweifele ich hier mal, auch der Nutzen der Anschlussbewehrung.
    Wenn aber nicht allzu viel Erddruck von der Rückseite kommt, wird es wohl gehen ...
    Ohne das Objekt zu kennen kann man natürlich auch nicht sagen ob die sich die gesamte Mauer durch den zusätzlichen Erddruck schief stellt (über die Jahre).
  7. Mauer erhöhen: Vorbereitung & Konsistenz Beton
    Die Mauer
    ... ist als L ausgeführt. Zuerst wurde eine Art Bodenplatte gegossen und anschließend die Mauer drauf gegossen. Die Mauer wird sich auf ca. 3,5 Meter um durchschnittlich 15 cm erhöhen.
    Dahinter kommt ein 1 Meter breites Beet mit Heckenpflanzen und dahinter Rasenfläche.
    Ich werde auf jeden Fall noch Grundierung bzw. Kontaktmittel auf die angeraute alte Mauer aufbringen.
    Noch einen Tipp zur Konsistenz des Betons bei der Verarbeitung?
  8. Beton Konsistenz: Cremig für ideales Schalungsbild
    Foto von Martin Eggelsberger
    Konsistenz
    würde ich "cremig" nennen. Wenn der Beton zu trocken ist, gibt es kein schönes Schalungsbild, ist er zu nass, läuft die Soße raus.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Beton mischen für Mauer: Sandmenge, Konsistenz & Körnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das korrekte Mischungsverhältnis von Beton für eine Gartenmauer, insbesondere die benötigte Sandmenge pro m³, die ideale Konsistenz und die passende Körnung. Es wird erörtert, ob Estrichbeton eine geeignete Alternative darstellt und welche Aspekte bei der Verarbeitung zu beachten sind. Ein wichtiger Punkt ist die Qualitätssicherung bei Eigenmischung im Vergleich zu Fertigbeton.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Betonmauer: Qualitätsprobleme bei Eigenmischung wird darauf hingewiesen, dass selbst gemischter Beton möglicherweise nicht die gleiche Qualität wie professionell hergestellter Beton erreicht, was besonders bei sichtbaren Mauerteilen relevant ist.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Estrichbeton wird im Beitrag Estrichbeton für Mauer: Machbarkeit & Kosten diskutiert, wobei die finanziellen Aspekte und die benötigte Menge an Säcken berücksichtigt werden. Es ist wichtig, die unterschiedlichen Sackgrößen zu beachten, wie im Beitrag Estrichbeton für Mauer: Erddruck & Verbindung erwähnt wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Beton mischen: Sandmenge, Zementbedarf & Maße thematisiert die benötigte Menge an Sand und Zement, wobei die Maße der Mauer eine wichtige Rolle spielen. Im Beitrag Betonbedarf: Mauer & Granit-Leisten – Projekte wird der Betonbedarf für verschiedene Projekte, einschließlich der Mauer und der Einfassung einer Terrasse, erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Verarbeitung des Betons ist die richtige Konsistenz entscheidend, wie im Beitrag Beton Konsistenz: Cremig für ideales Schalungsbild beschrieben wird. Eine cremige Konsistenz sorgt für ein schönes Schalungsbild und verhindert das Auslaufen des Betons. Der Beitrag Mauer erhöhen: Vorbereitung & Konsistenz Beton gibt zudem Hinweise zur Vorbereitung der alten Mauer und zur Konsistenz des Betons.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Mischen des Betons sollte die benötigte Menge genau berechnet werden, um Materialverschwendung zu vermeiden. Es ist ratsam, sich über die verschiedenen Betonarten und deren Eigenschaften zu informieren, um die beste Wahl für das jeweilige Projekt zu treffen. Beachten Sie die Hinweise zur Konsistenz und Verarbeitung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Sandmenge, Betonrechner, Betonmauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - 10249: Beton mischen: Sandmenge pro m³, Konsistenz & Körnung für Betonmauer?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verbundestrich in Garage selber mischen & verlegen: Kosten, Mischungsverhältnis, Schichtdicke?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Großen Sandkasten bauen: Günstige Umrandungsideen, Material & Anleitung für 3,5x3,5m?
  4. BAU-Forum - Neubau - Garagenbau in Eigenleistung: Materialbedarf prüfen & Kosten optimieren?
  5. BAU-Forum - Neubau - Sandplatte zu hoch: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan? Tipps & Rechte
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Sandplatte für Fundament: Dicke, Verdichtung & Kosten beim Hausbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Sandmenge, Betonrechner, Betonmauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Sandmenge, Betonrechner, Betonmauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beton mischen: Sandmenge pro m³, Konsistenz & Körnung für Betonmauer?
Suche nach: Sand für Beton: Menge, Körnung, Konsistenz | Ratgeber
Suche nach: Beton mischen, Sandmenge Beton, Betonrechner, Betonmauer, Konsistenz Beton, Körnung Sand, Schalung, Gartenbau
