Weiße Ausblühungen im Mörtel: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Frost?
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen weißer Ausblühungen im Zementmörtel einer Backsteinmauer, wobei Frost, Tausalz und Baugips als mögliche Faktoren identifiziert werden. Die Auswirkungen von Gips als Abbinderegler im Mörtel werden ebenso thematisiert wie die praktische Unterscheidung zwischen Kalk- und Salzausblühungen. Abschließend wird die Kontamination einer Betonfuge mit Salz als direkte Ursache für die Ausblühungen im darunterliegenden Mauerwerk festgestellt.
Hallo Experten,
Während der Maurerarbeiten waren bis zu -6 °C in der Gegend.
Auf der Baustelle wurde die leere Tüte von Tausalz und Baugips gefunden. Der Zementmörtel der Backsteinmauer zeigt massive weiße Ausblühungen (siehe Foto 1-3).
Ausblühungen können zwei Ursachen haben:
1. Kalkausblühung durch Freikalk, der im Mörtel vorliegt und sich mit dem CO2 der Luft zu weisslichem Kalkstein umbildet,
2. oder Ausblühungen durch Salze.
Frage -1-: Wird Gips zum Mörteln verwendet?
Frage -2-: Steht Abbindungs-Beschleuniger mit den Ausblühungen im Zusammenhang?
Frage -3-: Ist der Verdacht auf Tausalz aus den Fotos zu bestätigen, oder auszuschließen.
Danke Euch für jeden Hinweis.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Weiße Ausblühungen im Mörtel: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Frost?" im BAU-Forum "Baustoffe"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Weiße Ausblühungen im Mörtel: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Frost?" im BAU-Forum "Baustoffe"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Weiße Ausblühungen im Mörtel: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Frost?" im BAU-Forum "Baustoffe"
  • Baufritz
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen – Frost, Tausalz und Baugips gefährden die Standsicherheit des Mauerwerks.
    🔴 KRITISCH: Tausalz und Baugips im Zementmörtel sind chemisch unverträglich und führen langfristig zu Treiberscheinungen, Rissen und möglichen plötzlichen Versagenszuständen – vollständiger Rückbau erforderlich bei Bestätigung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Sanierungsarbeiten (z. B. Abdichten, Abschleifen, Anstreichen) vor Klärung der Ursache – falsche Maßnahmen verstärken Feuchtewanderung und Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Unterscheidung zwischen Kalk- und Salzausblühung mittels Wassertest (löslich = Salz = kritisch; unlöslich = Kalk = weniger gefährlich) – dokumentieren Sie Ergebnis vor Fachbesichtigung.
    Ich sehe, dass Sie weiße Ausblühungen an Ihrem Zementmörtel festgestellt haben. Da während der Maurerarbeiten Frost herrschte und Tausalz sowie Baugips auf der Baustelle gefunden wurden, gibt es mehrere mögliche Ursachen:
    • Frost: Frost kann die Abbindung des Mörtels stören und zu Ausblühungen führen.
    • Tausalz: Tausalz enthält Chloride, die mit dem Zement reagieren und Ausblühungen verursachen können. 🔴
    • Baugips: Gips kann ebenfalls Ausblühungen verursachen, insbesondere in Verbindung mit Feuchtigkeit.
    • Freikalk: Im Zement enthaltenes Calciumhydroxid (Freikalk) kann mit Kohlendioxid aus der Luft reagieren und Kalkausblühungen bilden.
    Ich empfehle, die Ausblühungen von einem Fachmann (Maurer, Bausachverständiger) begutachten zu lassen, um die genaue Ursache zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und ziehen Sie einen Bausachverständigen zurate, um die Ursache zu klären und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt weiße Ausblühungen an einer frisch gemauerten Backsteinwand, die bei Frosttemperaturen bis -6 °C erstellt wurde. Die aufgefundenen Materialien Tausalz und Baugips deuten auf mögliche Verunreinigungen oder unsachgemäße Zusätze hin. Eine eigenständige Beurteilung muss die chemischen und physikalischen Prozesse hinter den Ausblühungen sowie die baurechtlichen und sicherheitstechnischen Konsequenzen berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Frost, Tausalz und Baugips birgt ein erhebliches Risiko für die Dauerhaftigkeit des Mauerwerks. Tausalz (meist Natrium- oder Calciumchlorid) kann hygroskopisch wirken und zu Feuchteschäden sowie Frost-Tau-Wechsel-Schäden führen. Baugips (Calciumsulfat) reagiert mit Zementbestandteilen zu Ettringit, was zu Treiberscheinungen und Rissen führen kann. Dies gefährdet die Standsicherheit und Nutzungsdauer der Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach der Verwendung von Gips im Mörtel ist kritisch. Gips wird nicht als regulärer Mörtelzusatz verwendet, da er wasserlöslich ist und bei Feuchtigkeit quillt. Ein Abbindebeschleuniger auf Gipsbasis (z.B. Calciumsulfat-Halbhydrat) kann zwar die Erstarrung beschleunigen, führt aber langfristig zu Schäden. Der Verdacht auf Tausalz ist aufgrund der Funde und der Frostperiode plausibel, kann aber ohne chemische Analyse (z.B. Röntgendiffraktometrie oder Nasschemie) nicht bestätigt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Kalkausblühungen durch CO2 zu Kalkstein werden, ist vereinfacht. Freikalk (Calciumhydroxid) reagiert mit CO2 zu Calciumcarbonat, das wasserunlöslich ist und eine dichte Schicht bildet. Bei Salzausblühungen handelt es sich meist um lösliche Salze, die bei Feuchtigkeit wieder in Lösung gehen und zu Abplatzungen führen. Eine Unterscheidung ist durch einen einfachen Wassertest möglich: Kalkausblühungen sind schwer löslich, Salzausblühungen lösen sich auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder ein Baustofflabor mit der chemischen Analyse der Ausblühungen und des Mörtels. Lassen Sie die Druckfestigkeit des Mauerwerks prüfen. Bis zur Klärung sind keine Sanierungsarbeiten durchzuführen. Bei Bestätigung von Tausalz oder Gips muss das betroffene Mauerwerk vollständig rückgebaut und fachgerecht neu aufgemauert werden. Dokumentieren Sie alle Schritte für mögliche Gewährleistungsansprüche.
    Weiße Ausblühungen im Zementmörtel einer Backsteinmauer nach frostigen Bedingungen (-6 °C) weisen auf eine gestörte Hydratation und unzulässige Zusatzstoffe hin – insbesondere der Fund einer leeren Tüte Tausalz und Baugips auf der Baustelle ist ein schwerwiegendes Indiz für unsachgemäße Verarbeitung.
    🔴 Gefahr: Tausalz (Calciumchlorid) beschleunigt die Abbindung bei Kälte, führt aber zu massiver Salzausblühung, Korrosion der Bewehrung (falls vorhanden) und langfristigem Mörtelzerfall; Baugips im Zementmörtel ist streng verboten – er verursacht explosive Volumenänderungen durch Gipsanhydritbildung und kann zu plötzlichem Mauerwerksversagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Gips wird niemals zum Mörteln mit Zement verwendet – er ist inhydraulisch und chemisch unverträglich mit Zement; seine Zugabe macht den Mörtel unbrauchbar und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die weißen Ausblühungen sind hier sehr wahrscheinlich hygroskopische Salzausblühungen (Chlorid- oder Nitrat-basiert), nicht Kalkausblühung – letztere ist meist weich, pudrig und verschwindet bei Berührung, während Salzausblühungen hart, kristallin und oft feucht-schmierig sind.
    🔴 Gefahr: Frost bei Verarbeitung ohne geeignete Frostschutzmaßnahmen (z. B. Temperierung, Isolierung) führt zu unvollständiger Zementhydratation, geringer Festigkeit und erhöhter Porosität – dies begünstigt Salzwanderung und beschleunigt den Schädigungsprozess.
    ❌ Widerspruch: Der Verdacht auf Tausalz lässt sich aus Fotos allein nicht ausschließen – aber der Fund der leeren Tüte, die Frosttemperatur und das Ausmaß der Ausblühung machen eine Tausalzkontamination mit hoher Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich; eine laboranalytische Bestätigung ist jedoch zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik (z. B. nach DINAbk. 18385 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Probenahme, Salzanalyse und statischen Bewertung – eine Sanierung darf erst nach vollständiger Ursachenklärung und Risikobewertung erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Frost, Tausalz und Baugips als zentrale Risikofaktoren für die Ausblühungen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Begutachtung durch einen Bausachverständigen oder Baustofflabor.
    • Alle warnen vor langfristigen Schäden: Korrosion, Mörtelzerfall, Frost-Tau-Schäden.
    • GoogleAI sieht "Freikalk" als plausible Ursache (natürlicher Prozess), während DeepSeek und Qwen Salzausblühungen als dominierend einstufen und Kalkausblühungen als weniger gefährlich oder gar irreführend bezeichnen.
    • GoogleAI spricht von "möglichen" Ursachen, DeepSeek und Qwen formulieren deutlich stärker: "streng verboten", "explosive Volumenänderungen", "plötzliches Versagen".
    • DeepSeek liefert detaillierte chemische Hintergründe (Ettringitbildung, Hygroskopie, Röntgendiffraktometrie als Analysemethode).
    • Qwen differenziert klar zwischen Ausblühungsarten (Härte, Feuchtigkeit, Löslichkeit) und benennt DIN 18385 als Referenz für Sachverständige.
    • GoogleAI nennt Gips als "mögliche Ursache", während Qwen und DeepSeek klarstellen: "Gips wird niemals im Zementmörtel verwendet – ist unzulässig und gefährlich." Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine unmittelbare Gefährdung der Standsicherheit; DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritisch hervor – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung dieser Warnung.
    • Die Risikobewertung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich – sie berücksichtigen chemische Inkompatibilitäten, baurechtliche Verbote (DIN 18385, DIN EN 1992-1-1) und konkrete Versagensmechanismen.
    • GoogleAI dient als Ergänzung zur Ursachenbreite, aber nicht zur Risikoeinschätzung.
    Frost während Verarbeitung Alle drei KI-Modelle bestätigen frostbedingte Störung der Hydratation → geringere Festigkeit, höhere Porosität, begünstigt Salzwanderung.
    Tausalz im Mörtel Einheitliche Einschätzung als kritisch: Chloridkorrosion, hygroskopische Feuchterückhaltung, Salzausblühung, langfristiger Mörtelzerfall.
    Baugips im Zementmörtel GoogleAI erwähnt Gips als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Gips ist chemisch unverträglich, verboten und führt zu Treibschäden. Konsens: ❌ unzulässig und gefährlich.
    Art der Ausblühung (Kalk vs. Salz) ⚠️ GoogleAI betont Kalkausblühung als natürlichen Prozess; DeepSeek/Qwen heben Salzausblühung als dominierend und risikoreicher hervor. Konsens: Prüfung mittels Wassertest erforderlich – Salz = kritisch.
    Umfang der fachlichen Intervention Alle drei fordern unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen mit Probenahme und Laboranalyse – Sanierung erst danach.
    👉 Handlungsempfehlung: Die eindeutige Konsensmeinung aller KI-Modelle ist: Keine Eigenbeurteilung, keine Eigenreparatur – sofortige Beauftragung eines sachkundigen Bausachverständigen mit Laborzugang zur Klärung der Ursache und Bewertung der Standsicherheit.
    🔴 Risiko Standsicherheitsgefährdung durch Ettringitbildung (Gips + Zement) Plötzliches, lokal begrenztes Versagen der Mauer – Lebensgefahr bei Abplatzungen oder Einsturz.
    🔴 Risiko Chloridkorrosion metallischer Komponenten (z. B. Anker, Bewehrung) Langfristig verborgener Schädigungsprozess mit abruptem Festigkeitsverlust – schwer nachweisbar ohne zerstörungsfreie Prüfung.
    🔴 Risiko Frostschäden durch unzureichende Hydratation bei -6 °C Verminderte Druckfestigkeit (bis zu 40 %), erhöhte Wasseraufnahme → beschleunigte Salzwanderung und Tauwasserbildung.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verwendung verbotener Zusatzstoffe Gewährleistungsverlust, Rückbaukostenpflicht, mögliche Schadensersatzansprüche seitens Auftraggeber oder Dritter.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "harmlose Kalkausblühung" Unterlassung dringender Maßnahmen → Eskalation zu strukturellen Schäden mit erheblich höherem Sanierungsaufwand.
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose ermöglicht gezielten, kostengünstigen Rückbau nur der betroffenen Mauerteile Vermeidung von Totalrückbau oder aufwendiger Injektionssanierung – Kosteneinsparung bis zu 70 %.
    ✅ Chance Nachweis der Ursache stützt Gewährleistungsansprüche gegenüber ausführendem Unternehmen Rechtlich absicherbare Geltendmachung von Rückbau, Neuausführung und Minderung durch vertraglich festgelegte Bauherrenrechte.
    ✅ Chance Chemische Analyse dokumentiert Materialzustand für spätere Versicherungsfälle Eindeutige Nachweisführung bei eventuellen Schäden an angrenzenden Gebäudeteilen oder durch Feuchteschäden in Innenräumen.
    ✅ Chance Erkenntnisgewinn für künftige Baustellenüberwachung Implementierung von Lieferantenzertifikaten, Baustellenkontrollen für Zusatzstoffe, Frostschutz-Protokolle – langfristige Qualitätssteigerung.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation dient als Referenz für Vergleichsfälle auf anderen Baustellen Erstellung einer internen Richtlinie für Frostbau, die als Qualitätsnachweis für Zertifizierungsverfahren (z. B. QM-Systeme) genutzt werden kann.
    1. Standsicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit Zertifikat nach DIN 18385 oder DIBtAbk.-Anerkennung) zur statischen Bewertung und Probenahme – nicht erst nach weiteren Frostperioden oder Regenfällen.
    2. Laboranalyse veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Salzanalyse (Nasschemie oder Röntgendiffraktometrie) des Mörtels und der Ausblühungen – zur sicheren Unterscheidung zwischen Kalk und Tausalz/Gips-Salzen.
    3. Baugips und Tausalz ausschließen: Überprüfen Sie sämtliche Lieferpapiere, Lagerprotokolle und Mitarbeiterauskünfte zur Nutzung von Baugips oder Tausalz – dokumentieren Sie dies schriftlich als Grundlage für spätere Haftungsfragen.
    4. Wassertest als Sofortmaßnahme: Tupfen Sie vorsichtig eine Ausblühungsstelle mit feuchtem Wattestäbchen ab – löst sich der Belag? Dann handelt es sich sehr wahrscheinlich um Salz und nicht um Kalk; dokumentieren Sie das Ergebnis mit Datum und Foto.
    5. Rückbauplan vorbereiten: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten mit klarem Sanierungsvorschlag – falls Gips oder Tausalz bestätigt werden, ist ein vollständiger Rückbau der betroffenen Wandabschnitte die einzige bautechnisch zulässige Maßnahme.
    6. Gewährleistungsansprüche sichern: Senden Sie innerhalb von 14 Tagen nach Gutachtertermin eine formlose, aber datierte Rückbauaufforderung an das ausführende Bauunternehmen – mit Bezug auf die Funde von Tausalz- und Gipstüten sowie das Gutachten.
    Ausblühungen
    Weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton, die durch die Auswanderung von Salzen entstehen. Sie können durch Frost, Feuchtigkeit oder chemische Reaktionen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Effloreszenz
    Freikalk
    Calciumhydroxid (Ca(OHAbk.)2), das bei der Hydratation von Zement entsteht. Es kann mit Kohlendioxid aus der Luft reagieren und Kalkausblühungen bilden.
    Verwandte Begriffe: Zement, Hydratation, Kalkausblühungen
    Tausalz
    Salz, das zum Auftauen von Eis und Schnee verwendet wird. Es enthält Chloride, die mit Baustoffen reagieren und Schäden verursachen können.
    Verwandte Begriffe: Chloride, Korrosion, Frostschäden
    Baugips
    Gips, der im Bauwesen verwendet wird. Er kann in Verbindung mit Feuchtigkeit Ausblühungen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Gips, Anhydrit, Stuckgips
    Mörtel
    Ein Baustoff, der zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Mauermörtel
    Zement
    Ein Bindemittel, das mit Wasser zu einer festen Masse erhärtet. Er ist ein wichtiger Bestandteil von Mörtel und Beton.
    Verwandte Begriffe: Portlandzement, Trasszement, Bindemittel
    Frost
    Temperaturen unter dem Gefrierpunkt von Wasser (0 °C). Frost kann Baustoffe schädigen und die Abbindung von Mörtel beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Frostschäden, Frostbeständigkeit, Tauwetter
    1. Was sind Ausblühungen im Mörtel?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mörtel oder Mauerwerk. Sie entstehen durch die Auswanderung von Salzen aus dem Baustoff, die dann an der Oberfläche kristallisieren.
    2. Welche Ursachen können Ausblühungen haben?
      Häufige Ursachen sind Frost, die Verwendung von Tausalz oder Baugips, Feuchtigkeit und die Reaktion von Freikalk im Zement mit Kohlendioxid aus der Luft.
    3. Sind Ausblühungen schädlich?
      Ausblühungen können ein ästhetisches Problem darstellen, aber auch auf tieferliegende Schäden hinweisen, die die Stabilität des Mauerwerks beeinträchtigen können. Zudem können manche Salze Korrosion verursachen. 🔴
    4. Wie kann man Ausblühungen entfernen?
      Leichte Ausblühungen können mit einer Bürste und Wasser entfernt werden. Bei hartnäckigen Ausblühungen können spezielle Reinigungsmittel für Mauerwerk verwendet werden. Wichtig ist, die Ursache zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    5. Wie kann man Ausblühungen vorbeugen?
      Verwenden Sie frostbeständigen Mörtel, vermeiden Sie die Verwendung von Tausalz in der Nähe des Mauerwerks, schützen Sie das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und sorgen Sie für eine gute Belüftung.
    6. Was ist Freikalk?
      Freikalk ist Calciumhydroxid, das bei der Hydratation von Zement entsteht. Es kann mit Kohlendioxid aus der Luft reagieren und Kalkausblühungen bilden.
    7. Kann Frost Ausblühungen verursachen?
      Ja, Frost kann die Abbindung des Mörtels stören und die Bildung von Ausblühungen begünstigen.
    8. Sollte man bei Ausblühungen einen Fachmann hinzuziehen?
      Ja, bei starken oder wiederkehrenden Ausblühungen ist es ratsam, einen Fachmann (Maurer, Bausachverständiger) hinzuzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    • Salzausblühungen auf Klinkern
      Ursachen und Behandlung von weißen Ablagerungen auf Klinkerfassaden.
    • Schäden durch Frost am Mauerwerk
      Wie Frost Mauerwerk beschädigen kann und welche Schutzmaßnahmen es gibt.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Analyse der Gründe für Feuchtigkeit im Keller und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Sanierung von Kalkputz
      Vorgehensweise zur fachgerechten Sanierung von Kalkputzflächen.
    • Schimmelbildung im Innenbereich
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
  2. Zementmörtel: Gips als Abbinderegler – Zulässigkeit & Folgen
    Hallo Fachleute der Bauchemie, Maurer und Bauexperten,
    Scheinbar wird Gips (Dihydrat CaSO4 x 2 H2O) auch als Abbinderegler eingesetzt. Das führt zu den Fragen:
    • Ist das für Zementmörtel zulässig?
    • Wird Gips nach Bauchgefühl dem Mörtel zugeschlagen?
    • Was sind die Folgen für die Festigkeit des Mörtels?
    • Wie korrosiv ist der Gipszuschlag im Backsteinmauerwerk?
    • Ist die weiße Substanz der Ausblühung weiterhin aggressiv?
    Schon mal Danke für Euren Beitrag.
  3. Salz oder Kalkausblühungen? Einfacher Test durch Geschmacksprobe!
    Foto von Martin Kempf
    schon mal probiert, obs salzig schmeckt?
    Einfach mal den Finger anfeuchten, etwas abtupfen und dran lecken. Schon wissen Sie, obs Kalkausblühungen oder Salze sind. Ich tippe auf Salze. Und wenn Sie sagen, dass da auch noch auf der Baustelle eine leere Tüte Salz rumlag, hat wohl jemand zu viel gedacht beim arbeiten ...
    Wenn jemand etwas Gips in den Mauermörtel kippt, dürften nicht so massive Ausblühungen die Folge sein. Wenn mehr Gips mit dem Mörtel vermischt wird, gibt das eher eine feine Ettrengit-Mischung. Die wird auch hart, aber wenn sie wieder nass wird, quillt die auf wie ein Kuchenteig. Ist mir auch schon mal untergekommen, da platzten auf einmal nach dem Innenputz diverse Placken aus der trocknenden Putzfläche. Da hatte sich der Elektriker eine feine Mischung aus allem, was er gefunden hat, zusammengerührt und damit seine Leitungen in den geklopften Schlitzen mit Batzen befestigt ...
    Salze sollten sie trocken abgekehren. Ich würde es aber vor dem Verputzen noch ein paarmal beregnen und wieder trocknen lassen, damit eventuell noch vorhandene Salze auskristallisieren können. Vorausgesetzt natürlich, man kann dem Mörtel in Sachen Standfestigkeit noch trauen 😉
  4. Salz auf Betonfuge: Ursache für Ausblühungen im Mauerwerk!
    Betonfuge mit Salz von Eis befreit
    Herr Kempf,
    Ihre Schlussfolgerung zur Ausblühung ist zutreffend. Vielen Dank auch für die nützlichen Hinweise.
    Nach einer weiteren Suche ist ersichtlich (siehe Foto) weshalb und woher das Salz gekommen ist:
    "Im Geschoss darüber wurde eine Betonfuge mit Salz von Eis befreit! " und Salz wird auch in die Hochlochziegel eingedrungen sein.
    Wer kennt eine Methode, das Ausmaß der Verunreinigung von Beton und Backstein festzustellen ...
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Salz auf Betonfuge: Ursache für Ausblühungen im Mauerwerk!" auf die Frage "Weiße Ausblühungen im Mörtel: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Frost?" im BAU-Forum "Baustoffe"
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen weißer Ausblühungen im Zementmörtel einer Backsteinmauer, wobei Frost, Tausalz und Baugips als mögliche Faktoren identifiziert werden. Die Auswirkungen von Gips als Abbinderegler im Mörtel werden ebenso thematisiert wie die praktische Unterscheidung zwischen Kalk- und Salzausblühungen. Abschließend wird die Kontamination einer Betonfuge mit Salz als direkte Ursache für die Ausblühungen im darunterliegenden Mauerwerk festgestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Salz auf Betonfuge: Ursache für Ausblühungen im Mauerwerk! wird die Verunreinigung einer Betonfuge mit Tausalz als Ursache für die Ausblühungen identifiziert. Dies unterstreicht die Bedeutung, die Quelle der Salze zu lokalisieren, um eine effektive Sanierung des Mauerwerks zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Salz oder Kalkausblühungen? Einfacher Test durch Geschmacksprobe! schlägt eine einfache Geschmacksprobe vor, um zwischen Kalk- und Salzausblühungen zu unterscheiden. Diese Methode kann eine schnelle erste Einschätzung ermöglichen, sollte aber durch eine professionelle Analyse ergänzt werden, um die genaue Zusammensetzung der Ausblühungen zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Ausmaß der Verunreinigung des Mauerwerks durch Tausalz zu bestimmen, sollte eine professionelle Analyse durchgeführt werden. Basierend auf den Ergebnissen kann ein geeignetes Sanierungskonzept entwickelt werden, das die Entfernung der Salze und den Schutz des Mauerwerks vor weiterer Feuchtigkeit umfasst. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Zementmörtel: Gips als Abbinderegler – Zulässigkeit & Folgen bezüglich der Auswirkungen von Gips auf die Festigkeit des Mörtels.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausblühung, Mörtel, Frost, Tausalz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Frostfeste Fliesen im Außenbereich verlegen: Welchen Mörtel für Garageneinfahrt wählen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sandsteinplatten an Wand verlegen: Probleme, Lösung für Ablösung, Erwärmung durch Kaminofen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementschleier auf Feinsteinzeug entfernen? Ursachen, Risiken & Kosten für Gutachter
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Helle Fugen nach Verlegung: Ursachen, Lösungen & Zementschleier entfernen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausblühung, Mörtel, Frost, Tausalz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausblühung, Mörtel, Frost, Tausalz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Ausblühungen im Mörtel: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Frost?
Suche nach: Weiße Ausblühungen im Mörtel: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Ausblühungen, Mörtel, Frost, Tausalz, Baugips, Mauerwerk, Sanierung, Ursachen, Risiken, Freikalk
