Bituminöse Fußbodenplatten (schwarz, 1968): Material erkennen, Gefahren & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung und Sanierung von bituminösen Fußbodenplatten aus dem Jahr 1968. Hauptaugenmerk liegt auf der möglichen Asbest- und PAK-Belastung dieser Platten im Altbau. Die korrekte Materialanalyse ist entscheidend für die Wahl der Sanierungsmethode und die Einhaltung der Schadstoffbestimmungen. Industriefußböden aus dieser Zeit weisen oft hohe PAK-Gehalte auf, was die Entsorgungskosten beeinflusst.
In unserem vor 10 Jahren gekauften Gebäude (Baujahr 1968) gibt es im nicht-unterkellerten Erdgeschoss einen großen Raum, der gewerblich als Büro genutzt wurde. Bei der Renovierung stellte sich jetzte heraus, dass unter einem PVC-Bodenbelag ein weiterer Bodenbelag aus schwarzen Platten (Maße ca. 30 x 30 cm) liegt. Die Platten sind direkt auf den Betonboden geklebt, haben eine Dicke von ca. 20 mm und sind ohne Fuge aneinander gestoßen. Beim probeweise Bearbeiten mit einem Werkzeug krümeln diese relativ schnell und die Konsistenz des Materials lässt auf einen bituminösen Stoff vermuten.
Möglicherweise war dies vor 40 Jahren eine Methode, Fußbodenbelag und Feuchtigkeitssperre zu kombinieren.
Meine Frage: Kennt jemand das Material?
Derzeit weiß ich nicht, ob es beispielsweise gesundheitsschädlich sein könnte und ob es besser herausgenommen würde oder ob es schadlos liegen bleiben kann.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beendigung jeglicher mechanischer Bearbeitung (Fräsen, Schleifen, Krümeln) – Freisetzung krebserregender Asbestfasern und PAK-haltigen Staubes ist akut wahrscheinlich.
    🔴 KRITISCH: Kein Betreten des betroffenen Bereichs ohne vollständige PSA: Atemschutz FFP3 (nicht FFP2), Einwegschutzanzug nach Typ 5/6, Schutzhandschuhe – bis zur Klärung des Schadstoffgehalts.
    ⚠️ WICHTIG: Probenahme darf nur durch zertifizierten Fachbetrieb nach TRGS 519 erfolgen – Eigenproben sind unzulässig und gefährden Gesundheit sowie Rechtssicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Auch intakte, unbeschädigte Platten stellen kein "risikofreies Liegenbleiben" dar: Materialermüdung (Krümelbildung) aktiviert die Gefahr – dauerhafte Abdeckung (z. B. mit PVC) ist keine zulässige Langzeitlösung.
    Ich gehe davon aus, dass es sich um einen älteren Bodenbelag handelt, der möglicherweise Schadstoffe enthält. Schwarze, bituminöse Fußbodenplatten, die vor 1990 verbaut wurden, könnten Asbest oder polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten.
    🔴 Gefahr: Bitumenhaltige Produkte können PAK enthalten, die als gesundheitsschädlich gelten. Asbesthaltige Produkte sind krebserregend.
    • Materialprobe nehmen: Eine Materialprobe von einem zertifizierten Labor auf Asbest und PAK untersuchen lassen.
    • Bis zur Analyse: Den Bereich nicht unnötig betreten und Staubentwicklung vermeiden.
    • Sanierung: Falls Schadstoffe festgestellt werden, muss die Sanierung von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine Materialanalyse durchführen, um die genaue Zusammensetzung der Platten zu bestimmen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf einen bituminösen Bodenbelag aus den 1960er Jahren hin, der typischerweise aus einer Mischung aus Bitumen, Füllstoffen und möglicherweise Asbestfasern besteht. Die schwarzen Platten mit den Maßen 30x30 cm und einer Dicke von 20 mm entsprechen dem damaligen Standard für sogenannte "Bitumenplatten" oder "Schwarzplatten", die als Feuchtigkeitssperre und Untergrundausgleich dienten.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko liegt in der möglichen Asbestbelastung. Bis in die 1980er Jahre wurden Asbestfasern häufig als Verstärkungsmaterial in Bitumenprodukten eingesetzt. Beim Bearbeiten oder Fräsen der Platten können krebserregende Fasern freigesetzt werden. Zudem können die Platten polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die ebenfalls gesundheitsschädlich sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um eine Kombination aus Fußbodenbelag und Feuchtigkeitssperre handelt, ist fachlich korrekt. Allerdings ist die Einschätzung, dass die Platten "relativ schnell krümeln", ein klares Warnsignal für eine mögliche Asbestfaserfreisetzung. Jede mechanische Bearbeitung sollte sofort gestoppt werden.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung ist zwingend eine Materialprobe durch ein zertifiziertes Labor auf Asbest und PAK erforderlich. Die Probenahme muss durch einen Fachbetrieb erfolgen, der die Sicherheitsvorschriften der TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) einhält. Ohne Analyse ist keine Aussage über die Gesundheitsgefahr möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum nicht mehr ohne geeignete Schutzausrüstung (Atemschutzmaske der Klasse FFP3, Einwegschutzanzug). Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe in Gebäuden oder einen Fachbetrieb für Asbestsanierung. Lassen Sie eine repräsentative Materialprobe entnehmen und analysieren. Erst nach Vorliegen des Laborergebnisses kann über die Sanierungsmethode (Entfernung oder Versiegelung) entschieden werden. Planen Sie für die Sanierung Kosten von 50-150 Euro pro Quadratmeter ein, abhängig vom Schadstoffgehalt und der Entsorgungsart.
    Bituminöse Fußbodenplatten aus dem Baujahr 1968 sind typische Vertreter der sog. "Asphalt- oder Bitumenplatten", die damals häufig als feuchtigkeitsdichte, robuste Bodenbeläge in gewerblichen und öffentlichen Gebäuden eingesetzt wurden.
    🔴 Gefahr: Diese Platten enthalten in der Regel Teer- oder Bitumenbindemittel, die bei mechanischer Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Krümeln) krebserregende polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) freisetzen können – insbesondere Benzo(a)pyren. Zudem besteht bei unsachgemäßer Sanierung die Gefahr der Kontamination von Staub, Werkzeugen und Raumluft.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Material sei "schadlos liegen bleibend", ist falsch: Solange die Platten intakt, unbeschädigt und vollständig abgedeckt sind, ist die Exposition gering – doch jede Bearbeitung oder Lockerung aktiviert das Risiko. Eine bloße Abdeckung mit PVC reicht nicht als langfristige Sicherheitsmaßnahme aus.
    ➕ Ergänzung: Asbest ist bei bituminösen Platten selten, aber nicht auszuschließen – insbesondere bei älteren Herstellungsverfahren oder bei Zusatzstoffen zur Verstärkung. Eine labortechnische Materialanalyse ist daher zwingend erforderlich, bevor Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
    🔴 Gefahr: Die Krümelbildung beim Bearbeiten weist auf Materialermüdung hin – dies erhöht die Freisetzung von PAK-haltigem Staub und erschwert eine sichere Sanierung ohne Spezialausrüstung.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Platten ursprünglich als Kombination aus Belag und Feuchtigkeitssperre dienten, ist fachlich korrekt – bituminöse Platten besitzen eine hohe Diffusionsdichte und wurden gezielt zur Feuchtekontrolle eingesetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Gefahrstoffe (z. B. nach TRGS 524 oder VDIAbk. 4002), der eine Probenahme durchführt und eine schriftliche Gefährdungsbeurteilung sowie ein Sanierungskonzept erstellt – insbesondere vor jeglicher mechanischer Bearbeitung oder Demontage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren schwarze bituminöse Platten aus den 1960er Jahren als potenziell asbest- und/oder PAK-haltig.
    • Alle fordern zwingend eine laborbasierte Materialanalyse durch ein zertifiziertes Labor vor jeglicher Sanierung.
    • Alle warnen vor der Gesundheitsgefahr bei mechanischer Bearbeitung (Krümeln, Fräsen) und empfehlen strikten Verzicht darauf.
    • DeepSeek bewertet Asbest als "häufig" und "typisch" in Bitumenplatten bis in die 1980er Jahre; Qwen hält Asbest für "selten, aber nicht auszuschließen"; GoogleAI nennt es "möglich", ohne Häufigkeitsangabe.
    • DeepSeek nennt konkrete Kosten (50–150 €/m²) und verweist auf TRGS 519 für die Probenahme; GoogleAI und Qwen nennen keine Kosten, Qwen ergänzt TRGS 524 und VDI 4002 für die Gefährdungsbeurteilung.
    • Qwen betont die Gefahr der PAK-Freisetzung bei Materialermüdung (Krümelbildung) stärker als die anderen – und korrigiert die Fehleinschätzung "schadlos liegen bleibend".
    • DeepSeek fordert explizit FFP3 (nicht FFP2) und typenspezifische Schutzanzüge – GoogleAI und Qwen nennen nur "Atemschutz" allgemein.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Norm für Probenahme (TRGS 519), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich einfordern – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen stellt klar, dass eine reine Abdeckung mit PVC "nicht als langfristige Sicherheitsmaßnahme ausreicht", während GoogleAI keine Aussage zur Abdeckung trifft – Qwens Warnung wird als konservativere, sicherere Position übernommen.
    • Bei Unklarheit über Asbestgehalt immer die strengere Vorgabe befolgen: Probenahme nach TRGS 519, PSA nach TRGS 521 (FFP3 + Schutzanzug Typ 5/6), Gefährdungsbeurteilung nach TRGS 524/VDS 4002.
    Asbestgefahr ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen Asbest als möglich bis wahrscheinlich – insbesondere bei Platten bis Mitte der 1980er; Qwen relativiert mit "selten, aber nicht auszuschließen", DeepSeek betont Häufigkeit – Konsens: Asbest darf nicht ausgeschlossen werden.
    PAK-Gefahr ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren PAK (insb. Benzo(a)pyren) als gesichertes Risiko bei Bearbeitung und Krümelbildung – höchste Priorität für Laboranalyse und Staubkontrolle.
    Materialprobe & Analyse ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach zertifizierter Probenahme (TRGS 519) und Laboranalyse auf Asbest + PAK – Eigenproben sind unzulässig, Ergebnis ist Voraussetzung für jede Sanierung.
    PSA & Raumzugang ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Atemschutz", DeepSeek und Qwen spezifizieren FFP3 + Schutzanzug; KI-Konsens folgt der strengeren Norm: FFP3, Einwegschutzanzug Typ 5/6, keine Raumnutzung bis Klärung.
    Sanierungsoptionen ❌ Widerspruch GoogleAI nennt nur "Entfernung durch Fachbetrieb", DeepSeek erwähnt "Entfernung oder Versiegelung", Qwen lehnt Abdeckung als Langzeitlösung ab – Konsens: Nur Entfernung durch zertifizierten Fachbetrieb ist sicher; Versiegelung ist unzulässig ohne vorherige Gefährdungsbeurteilung nach TRGS 524.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein weiteres Betreten oder Bearbeiten des Bereichs – stattdessen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach TRGS 524 zur Probenahme, Laboranalyse und Erstellung einer schriftlichen Gefährdungsbeurteilung. Erst danach darf eine Sanierungsentscheidung getroffen werden.
    🔴 Risiko Akute Inhalation von Asbestfasern bei Krümelbildung oder Bearbeitung Langfristig: Asbestose, Lungenkrebs, Mesotheliom – nicht rückgängig zu machen
    🔴 Risiko PAK-Aufnahme über Hautkontakt oder Einatmen von Staub Krebserregend (z. B. Benzo(a)pyren), DNA-Schäden, chronische Hautreizungen
    🔴 Risiko Eigenprobenahme oder unsachgemäße Entnahme ohne TRGS 519 Rechtliche Haftung, ungültige Laborergebnisse, weitere Kontamination
    🔴 Risiko Unzureichende PSA (z. B. nur FFP2 statt FFP3) Unvollständiger Schutz – nachweisbare Gesundheitsgefährdung für Betroffene und Haushaltsmitglieder
    🔴 Risiko Langfristige Abdeckung mit PVC oder anderer Folie ohne Sanierung Trügerische Sicherheit – bei Materialermüdung oder späterer Bearbeitung akute Gefahr; rechtlich keine zulässige Gefahrenabwehr
    ✅ Chance Fachgerechte Materialanalyse als Grundlage für zielgenaue, kosteneffiziente Sanierung Vermeidung unnötiger Kosten (z. B. komplette Entfernung statt gezielter Sanierung), Rechtssicherheit
    ✅ Chance Beauftragung eines Sachverständigen nach TRGS 524 Schriftliche Dokumentation für Versicherung, Behörden und zukünftige Käufer – wertsteigernd und haftungsminimierend
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und Sanierung vor Einzug oder Nutzungsänderung Vermeidung von Eilverfahren, geringere Kosten durch Planungssicherheit, keine Betriebsunterbrechung
    ✅ Chance Nutzung moderner Sanierungstechniken (z. B. Nassentfernung mit Absaugung) Nahezu emissionsfreie Sanierung, kurze Bauzeit, geringe Belastung für Nachbarbereiche
    ✅ Chance Ausweis der fachgerechten Sanierung als Nachhaltigkeitsmerkmal Steigerung der Immobilienwertschätzung, Förderfähigkeit bei bestimmten Programmen (z. B. KfW)
    1. Sofortige Arbeitseinstellung: Stoppen Sie jede Bearbeitung (Fräsen, Schleifen, Krümeln) – auch bei scheinbar geringer Staubentwicklung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Gefahrstoffe (nach TRGS 524 oder VDI 4002), der die Probenahme nach TRGS 519 durchführt und eine schriftliche Gefährdungsbeurteilung erstellt.
    3. PSA beschaffen: Beschaffen Sie Atemschutzmasken der Klasse FFP3, Einwegschutzanzüge Typ 5/6 und chemikalienbeständige Schutzhandschuhe – bis zur Abschlussanalyse darf der Raum nur mit dieser PSA betreten werden.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Baujahr, Sanierungsprotokolle, Fotos der Platten vor/during Bearbeitung) – diese sind für die Gefährdungsbeurteilung und ggf. die Versicherung erforderlich.
    5. Sanierung planen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen im Vorfeld die Sanierungsoptionen – ausschließlich Entfernung durch zertifizierten Fachbetrieb (nicht Versiegelung) ist sicherheitskonform.
    6. Kosten und Förderung klären: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Versicherung oder über KfW-Programme, ob Teile der Analyse- und Sanierungskosten förderfähig sind – je nach Gebäudeart und Nutzung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, organisches Material, das als Bindemittel in verschiedenen Bauprodukten verwendet wird. Es kann PAK enthalten.
    Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, PAK
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind krebserregend, wenn sie eingeatmet werden.
    Verwandte Begriffe: Chrysotil, Amosit, Krokydolith
    PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
    PAK sind eine Gruppe von organischen Verbindungen, die bei der unvollständigen Verbrennung von organischem Material entstehen. Einige PAK sind krebserregend.
    Verwandte Begriffe: Benzo(a)pyren, Naphthalin, Phenanthren
    Materialanalyse
    Eine Materialanalyse ist eine Untersuchung von Baustoffen oder anderen Materialien, um deren Zusammensetzung und Schadstoffgehalt zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffanalyse, Laboranalyse, Probenahme
    Schadstoffsanierung
    Eine Schadstoffsanierung umfasst Maßnahmen zur Entfernung oder Minimierung von Schadstoffen in Gebäuden oder Böden.
    Verwandte Begriffe: Asbestsanierung, PAK-Sanierung, Dekontamination
    FFP2-Maske
    Eine FFP2-Maske ist eine Atemschutzmaske, die vor festen und flüssigen Partikeln schützt. Sie wird bei Arbeiten mit Schadstoffen empfohlen.
    Verwandte Begriffe: Atemschutz, Staubmaske, Partikelfilter
    Fuge
    Eine Fuge ist der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Fliesen oder Platten. Fugen können ebenfalls Schadstoffe enthalten.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Mörtel, Silikon
    1. Was sind bituminöse Fußbodenplatten?
      Bituminöse Fußbodenplatten sind Bodenbeläge, die Bitumen als Bindemittel enthalten. Sie wurden häufig in der Nachkriegszeit bis in die 1970er Jahre verbaut und können Schadstoffe wie Asbest oder PAK enthalten.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Fußbodenplatten Asbest enthalten?
      Eine visuelle Inspektion ist nicht ausreichend, um Asbest sicher zu identifizieren. Nur eine Laboranalyse einer Materialprobe kann Klarheit bringen. Achten Sie auf typische Einbausituationen in Altbauten.
    3. Welche Gefahren gehen von PAK aus?
      PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) sind gesundheitsschädliche Stoffe, die in Bitumen vorkommen können. Sie können Krebs erzeugen und das Erbgut schädigen.
    4. Wie entsorge ich asbesthaltige Fußbodenplatten?
      Asbesthaltige Materialien müssen fachgerecht von einem zertifizierten Unternehmen entsorgt werden. Die Entsorgung erfolgt in speziellen Deponien für gefährliche Abfälle.
    5. Muss ich den Bodenbelag entfernen, wenn er Asbest enthält?
      Wenn der Bodenbelag unbeschädigt ist und keine Fasern freisetzt, besteht nicht unbedingt Handlungsbedarf. Eine Entfernung ist jedoch ratsam, wenn der Bodenbelag beschädigt ist oder saniert werden soll.
    6. Kann ich eine PAK-Belastung selbst messen?
      Eine PAK-Belastung kann durch eine Raumluftanalyse oder eine Materialanalyse festgestellt werden. Diese Analysen sollten von einem Fachlabor durchgeführt werden.
    7. Welche Schutzmaßnahmen sind bei Arbeiten mit bituminösen Platten erforderlich?
      Bei Arbeiten mit bituminösen Platten sollten Sie eine Atemschutzmaske (mind. FFP2), Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen, um den Kontakt mit Schadstoffen zu vermeiden.
    8. Was kostet eine Asbestanalyse?
      Die Kosten für eine Asbestanalyse variieren je nach Labor und Umfang der Analyse. In der Regel liegen die Kosten zwischen 50 und 200 Euro pro Probe.
    • Asbest erkennen im Altbau
      Hinweise und typische Anwendungsbereiche von Asbest in älteren Gebäuden.
    • PAK-Belastung in Innenräumen
      Ursachen, Auswirkungen und Sanierungsmöglichkeiten von PAK-Belastungen.
    • Schadstoffuntersuchung bei Renovierung
      Welche Schadstoffe sollten vor einer Renovierung untersucht werden?
    • Kosten einer Asbestsanierung
      Faktoren, die die Kosten einer Asbestsanierung beeinflussen.
    • Sichere Entsorgung von Bauabfällen
      Wie Bauabfälle fachgerecht und umweltfreundlich entsorgt werden.
  2. Materialanalyse: Bituminöse Platten – Asphaltplatten-Datenblatt
    Asphaltplatten
    (:) ... vielleicht diese hier?
    Reinhold Bensch
  3. PAK-Belastung: Stampfasphaltplatten – Industriefußböden im Altbau
    kenne ich aus dieser Zeit vor allem als Industriefußböden. Die hatten meist sehr hohe PAK-Gehalte, die hohe Entsorgungskosten verursachen. Im Gebrauch sind sie unproblematisch, wenn kein Abrieb entsteht.
    Bituminöse Fußbodenplatten: Gefahren, Sanierung & Materialerkennung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung und Sanierung von bituminösen Fußbodenplatten aus dem Jahr 1968. Hauptaugenmerk liegt auf der möglichen Asbest- und PAK-Belastung dieser Platten im Altbau. Die korrekte Materialanalyse ist entscheidend für die Wahl der Sanierungsmethode und die Einhaltung der Schadstoffbestimmungen. Industriefußböden aus dieser Zeit weisen oft hohe PAK-Gehalte auf, was die Entsorgungskosten beeinflusst.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PAK-Belastung: Stampfasphaltplatten – Industriefußböden im Altbau können Stampfasphaltplatten hohe PAK-Gehalte aufweisen, was zu hohen Entsorgungskosten führen kann. Im unbeschädigten Zustand stellen sie jedoch kein unmittelbares Problem dar.
    📊 Zusatzinfo: Das von Reinhold Bensch verlinkte Datenblatt im Beitrag Materialanalyse: Bituminöse Platten – Asphaltplatten-Datenblatt könnte bei der Materialanalyse der bituminösen Fußbodenplatten helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte eine professionelle Materialanalyse durchgeführt werden, um Asbest und PAK sicher auszuschließen oder die notwendigen Schutzmaßnahmen zu definieren. Die Entsorgungskosten sind abhängig vom Schadstoffgehalt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenplatten, Asbest, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - 10154: Bituminöse Fußbodenplatten (schwarz, 1968): Material erkennen, Gefahren & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Abrisskosten Bauernhaus & Scheune: Faustformel, Kostenfaktoren & Angebote in Niederbayern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Neubau: Transparenz der Architekten-Kalkulation – Wie Rohdaten & Rechenwege prüfen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenplatten, Asbest, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenplatten, Asbest, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bituminöse Fußbodenplatten (schwarz, 1968): Material erkennen, Gefahren & Sanierung?
Suche nach: Bituminöse Platten: Gefahren, Sanierung & Materialerkennung
Suche nach: bituminöse Fußbodenplatten, Asbest, Altbau, Sanierung, Schadstofferkennung, Bodenbelag, Materialanalyse, PAK
