Dichtungsschlämme: Porenanalyse, Trocknung & Einfluss auf die Gesamtporosität?
In diesem Forum sind Sie: BaustoffeDichtungsschlämme: Porenanalyse, Trocknung & Einfluss auf die Gesamtporosität?
Ich kann mir folgendes nicht erklären:
Deine Dichtungsschlämme wurde mit dem Hochdruckquecksilberporosimetrie auf die Porenverteilung und Gesamtporosität untersucht (nach DINAbk. 66 133).
Die erste Probe wurde nach 28 Tagen der Herstellung getrocknet bei 20 °C im Vakkumtrockenschrank. Die zweite Probe nach 90 Tagen. Bei Proben wurden bei rd. 20 °C und 70 % rel. Luftfeuchte bis zur Trocknung gelagert.
Das eigentliche Problem besteht dahin das die erste Probe eine Gesamtporosität [Vol. -%] 11 hat und die zweite (90 Tage) eine von "nur" 9 hat. Wie ist dies zu erklären?
Mit freundlichen Grüßen Müller
🔴 KRITISCH: Vor Einsatz in hochbeanspruchten Abdichtungssystemen unbedingt eine funktionelle Validierung durch zertifizierten Baustoffprüfer durchführen (Wasserdurchlässigkeit nach DINAbk. 1048-5, Haftzugfestigkeit nach DIN EN 1542, Mikrostrukturanalyse).
🔴 KRITISCH: Keine alleinige Bewertung der Gesamtporosität ohne Differenzierung der Porenradienverteilung – feinporige Strukturen (< 0,1 µm) können Rissbildung begünstigen, trotz geringerer Gesamtporosität.
⚠️ WICHTIG: Trocknungsbedingungen (Temperatur, Vakuum, Dauer) und Lagerklima (20 °C, 70 % r. F.) müssen lückenlos dokumentiert und bei jeder Messung reproduzierbar sein.
⚠️ WICHTIG: Bei Porositätsabnahmen > 2 Vol.-% innerhalb von 60–90 Tagen zusätzliche Prüfung auf Mikrorissbildung (REM/EDX) und Hydratationsgrad (TGAAbk.) veranlassen.
Ich verstehe, dass Sie Unklarheiten bezüglich der Porenverteilung in Dichtungsschlämme nach der Trocknung haben. Die Hochdruckquecksilberporosimetrie (DIN 66133) ist eine gängige Methode zur Bestimmung der Porenverteilung und Gesamtporosität.
Die Trocknungsmethode und -bedingungen (Temperatur, Dauer, Vakuum) haben einen wesentlichen Einfluss auf die Porenstruktur. Eine Trocknung bei 20 °C im Vakuumtrockenschrank über 28 Tage kann zu Veränderungen der Porenstruktur führen, da Wasser aus den Poren entfernt wird und es zu Schrumpfungsprozessen kommen kann.
Die Luftfeuchtigkeit während der Lagerung der Probe vor der Trocknung kann ebenfalls eine Rolle spielen, da sie die Hydratationsprozesse und damit die Porenstruktur beeinflusst. Um die Ergebnisse korrekt zu interpretieren, sollten Sie die genauen Trocknungsbedingungen (Temperatur, Vakuum, Dauer) und die Lagerbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) dokumentieren und bei der Auswertung berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Porenverteilung vor und nach der Trocknung, um den Einfluss der Trocknung auf die Porenstruktur zu quantifizieren. Ziehen Sie einen Materialprüfer hinzu, um die Ergebnisse zu interpretieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abnahme der Gesamtporosität einer Dichtungsschlämme von 11 Vol.-% nach 28 Tagen auf 9 Vol.-% nach 90 Tagen, gemessen mittels Quecksilberporosimetrie. Dieses Phänomen ist fachlich nachvollziehbar und stellt in der Regel keinen Mangel dar, sondern ist auf fortschreitende Hydratations- und Carbonatisierungsprozesse zurückzuführen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung einer abnehmenden Porosität über die Zeit ist bei zementgebundenen Dichtungsschlämmen ein typischer Reifungsprozess. Die fortschreitende Hydratation des Zements füllt die Porenräume mit zusätzlichen CSH-Phasen und Calciumhydroxid-Kristallen, was die Gesamtporosität reduziert.
➕ Ergänzung: Ein weiterer wesentlicher Faktor ist die Carbonatisierung. Über 90 Tage diffundiert CO2 aus der Luft (bei 70 % rel. Feuchte optimal) in die Schlämme und reagiert mit Calciumhydroxid zu Calciumcarbonat. Dieses lagert sich ebenfalls in den Poren ab und verringert das Porenvolumen. Die Trocknung bei 20 °C im Vakuum kann zudem zu einer Schrumpfung der Gelmatrix führen, die bei der älteren Probe stärker ausgeprägt sein kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Porositätsabnahme ein Problem darstellt, ist fachlich nicht korrekt. Eine Reduktion der Gesamtporosität von 11 % auf 9 % ist ein Zeichen fortschreitender Nachverdichtung und verbessert in der Regel die Dichtheit und Dauerhaftigkeit der Schlämme, sofern keine Risse entstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Ergebnisse sind als positiv zu werten. Es wird empfohlen, die Prüfung nach 180 Tagen zu wiederholen, um den Endwert der Porosität zu bestimmen. Zusätzlich sollte eine Quecksilberporosimetrie mit Fokus auf die Porenradienverteilung durchgeführt werden, da eine Verschiebung zu feineren Poren (unter 0,1 µm) die Dichtigkeit weiter erhöht. Eine ergänzende Röntgenbeugungsanalyse (XRD) könnte die Carbonatisierungsprodukte nachweisen. Bei Unsicherheiten bezüglich der Langzeitbeständigkeit ist die Konsultation eines Materialprüfers für Bauchemie ratsam.
Der Sachverhalt beschreibt eine unerwartete Abnahme der Gesamtporosität von 11 Vol.-% auf 9 Vol.-% bei Dichtungsschlämmen zwischen 28 und 90 Tagen Lagerung unter konstanten klimatischen Bedingungen (20 °C, 70 % r. F.), gemessen mittels Hochdruckquecksilberporosimetrie nach DIN 66133.
🔴 Gefahr: Eine signifikante Reduktion der Porosität kann auf nachträgliche Hydratation, Mikrorissversiegelung oder unkontrollierte Karbonatisierung hinweisen – dies beeinträchtigt potenziell die Dauerhaftigkeit, die Diffusionspermeabilität und die spätere Haftung bei Folgebeschichtungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine geringere Porosität grundsätzlich positiv ist, ist irreführend: Bei Dichtungsschlämmen ist ein bestimmter Porositätsbereich erforderlich, um Spannungen aus Trocknungs- und Hydratationsschrumpfung aufzunehmen – zu dichte Strukturen begünstigen Rissbildung.
➕ Ergänzung: Die Trocknung im Vakuum kann zu einer partiellen Porenkollapsbildung führen, insbesondere bei feinkörnigen, hochzementhaltigen Schlämmen; zudem beeinflusst die Lagerfeuchte (70 % r. F.) die Fortsetzung der Hydratation und damit die Mikrostrukturentwicklung entscheidend.
✅ Zustimmung: Die gewählte Prüfmethode (Hg-Porosimetrie nach DIN 66133) ist für die quantitative Erfassung der Gesamtporosität und Porengrößenverteilung in zementgebundenen Dichtungsschlämmen fachlich angemessen und standardkonform.
❌ Widerspruch: Die Formulierung "Problem besteht dahin" suggeriert einen Fehler – dabei handelt es sich um ein physikalisch plausibles Phänomen: Die nachträgliche Hydratation über 90 Tage führt zu einer zunehmenden Verfüllung von Kapillarporen durch Hydratphasen, was eine messbare Porositätsabnahme erklärt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtungen, um die Mikrostruktur (REM/EDX), die Hydratationsgrade (TGA) und die funktionellen Eigenschaften (Wasserdurchlässigkeit nach DIN 1048-5, Haftzugfestigkeit nach DIN EN 1542) zu validieren – insbesondere vor Einsatz in hochbeanspruchten Abdichtungssystemen.
- Alle drei Modelle bestätigen die fachliche Angemessenheit der Hochdruckquecksilberporosimetrie nach DIN 66133 für die Analyse.
- Alle sehen Hydratation als zentralen Mechanismus für die Porositätsabnahme an.
- Alle betonen die Relevanz der Lagerbedingungen (20 °C, 70 % r. F.) für die Mikroentwicklung.
- GoogleAI betont die Trocknung als dominante Einflussgröße, DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen langfristige Hydratation und Carbonatisierung.
- GoogleAI sieht die Porositätsabnahme als zu quantifizierendes Phänomen ohne fachliche Bewertung, DeepSeek wertet sie positiv, Qwen warnt vor negativen Folgen bei übermäßiger Verdichtung.
- DeepSeek ergänzt Carbonatisierung als entscheidenden Prozess und empfiehlt XRD zur Nachweismethode – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt die Risiken für Folgebeschichtungen (Haftung) und fordert REM/EDX und TGA – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek bewertet die Abnahme von 11 % auf 9 % als "positiv" und "zeichnend für verbesserte Dichtigkeit", Qwen warnt davor, dass zu geringe Porosität Spannungsabbau behindert und Risse begünstigt. → Priorisierung des sichereren Standpunkts: Qwen (Vorsichtsprinzip vor Rissbildung).
- Qwen vs. DeepSeek: Qwen identifiziert "Mikrorissversiegelung" als mögliche Ursache und Risiko für Langzeitdauerhaftigkeit, DeepSeek erwähnt diesen Aspekt nicht – Qwen wird hier als ergänzend und risikosensitiver gewertet.
- Beide Sichtweisen (Verdichtung als Vorteil vs. Rissrisiko durch zu geringe Porosität) müssen in einem funktionsbasierten Prüfkonzept vereint werden – nicht nur Porosität, sondern auch Rissbildungstendenz, Wasserdurchlässigkeit und Haftfestigkeit sind zu prüfen.
Thema Status KI-Konsens Prüfmethode (Hg-Porosimetrie) ✅ Alle Modelle bestätigen DIN 66133 als standardkonform und fachlich angemessen. Ursache Porositätsabnahme ✅ Einvernehmen auf nachträgliche Hydratation; DeepSeek ergänzt Carbonatisierung, Qwen ergänzt Trocknungsschrumpfung. Bewertung der Abnahme (11 % → 9 %) ❌ DeepSeek: positiv ("Nachverdichtung"); Qwen: kritisch ("Risiko für Risse"); GoogleAI: neutral ("zu quantifizieren") → Konsens: keine pauschale Bewertung möglich – hängt von Mikrostruktur und Funktion ab. Trocknungseinfluss ⚠️ GoogleAI betont sie als zentral, DeepSeek und Qwen sehen sie als sekundär gegenüber Hydratation/Carbonatisierung – Konsens: relevant, aber nicht dominierend im 90-Tage-Vergleich. Erforderliche Folgeprüfungen ✅ Alle stimmen überein: Expertenbezug notwendig; Qwen und DeepSeek spezifizieren ergänzende Methoden (REM, XRD, TGA, Wasserpermeabilität). 👉 Handlungsempfehlung: Die Porositätsabnahme ist physikalisch plausibel, jedoch nicht automatisch funktional vorteilhaft. Für eine verlässliche Bewertung muss die Porengrößenverteilung (insb. Anteil < 0,1 µm), Mikrostruktur (REM) und funktionale Dichtheit (DIN 1048-5) zusätzlich zum Gesamtwert erfasst werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Übermäßige Verfüllung von Kapillarporen → Rissbildung bei Trocknungsschrumpfung Reduzierte Dauerhaftigkeit, Gefahr für Abdichtungsfunktion im Langzeitbetrieb 🔴 Risiko Unkontrollierte Carbonatisierung → ungleichmäßige Porenschließung Lokale Schwachstellen, verringerte Wassersperrwirkung, erhöhte Diffusionspermeabilität 🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation von Trocknungs-/Lagerbedingungen Nicht reproduzierbare Messergebnisse, fehlerhafte Ursachenanalyse, Haftungsrisiko bei Schadensfällen 🔴 Risiko Porenkollaps durch Vakuumtrocknung → irreversible Mikrostrukturschäden Unterschätzung der effektiven Porosität, Fehlinterpretation der Dichtheit 🔴 Risiko Schlechte Haftung bei Folgebeschichtungen durch zu geringe Oberflächenporosität Delaminierung, Feuchteeintrag, Versagen komplexer Abdichtungssysteme ✅ Chance Nachverdichtung durch Hydratation → geringere Wasserdurchlässigkeit Verbesserte primäre Sperrwirkung, höhere Resistenz gegen hydrostatischen Druck ✅ Chance Verschiebung zur feinporigen Verteilung (< 0,1 µm) → erhöhte Barrierefunktion Wesentliche Reduktion von Diffusions- und Kapillarwassertransport ✅ Chance Nachweis kontrollierter Carbonatisierung → langfristige Stabilisierung der Mikrostruktur Erhöhte Carbonatbindung, verbesserte chemische Widerstandsfähigkeit gegen schwache Säuren ✅ Chance Standardkonforme Prüfung nach DIN 66133 → hohe Aussagekraft und rechtssichere Dokumentation Erhöhte Planungssicherheit, Nachweisbarkeit für Prüfstatik und Sachverständige ✅ Chance Frühzeitige Identifikation von Mikrostrukturveränderungen → gezielte Anpassung von Rezeptur oder Verarbeitung Optimierte Produktentwicklung, Reduktion von Reklamationen, Qualitätsvorsprung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baustoffprüfer mit der Validierung der Funktionsfähigkeit: Prüfung der Wasserdurchlässigkeit nach DIN 1048-5, der Haftzugfestigkeit nach DIN EN 1542 und der Mikrostruktur (REM/EDX).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie lückenlos alle Trocknungs- und Lagerdaten: Vakuumdruck, Temperatur, Dauer (28 d vs. 90 d), Luftfeuchte (70 % r. F.), Luftwechsel, Probenbezeichnung und Messdatum.
- Erweiterte Analyse anordnen: Fordern Sie ergänzend zur Porositätsmessung eine Porenradienverteilung (Schwerpunkt: Anteil < 0,1 µm), eine Röntgenbeugungsanalyse (XRD) zur Carbonatisierungsnachweis und eine Thermoanalyse (TGA) zum Hydratationsgrad an.
- Rezeptur- und Verarbeitungsprüfung: Prüfen Sie, ob die aktuelle Zementgehalt, Zusatzmittel (z. B. Retarder) und Verdichtungsmethode die beobachtete schnelle Porositätsabnahme begünstigen – ggf. durch Laborversuche mit modifizierter Rezeptur nachweisen.
- Folgebeschichtung vorbereiten: Testen Sie die Haftung der geplanten Oberbeschichtung (z. B. Bitumenmembran, Kunststoffbahnen) auf der 90-Tage-Probe – ggf. mit Haftvermittler oder Oberflächenrauung.
- Langzeitmonitoring einrichten: Planen Sie eine erneute Porosimetrie nach 180 Tagen, kombiniert mit einer Durchbiegeprüfung nach DIN EN 12390-2 zur Rissbildungstendenz.
- Porenverteilung
- Die Porenverteilung beschreibt die Verteilung der Porengrößen in einem Material. Sie gibt an, wie viele Poren welcher Größe in dem Material vorhanden sind.
Verwandte Begriffe: Porosität, Porengröße, Porenvolumen. - Gesamtporosität
- Die Gesamtporosität ist das Verhältnis des Porenvolumens zum Gesamtvolumen eines Materials. Sie gibt an, welcher Anteil des Materials aus Poren besteht.
Verwandte Begriffe: Porenvolumen, Dichte, Festigkeit. - Hochdruckquecksilberporosimetrie
- Die Hochdruckquecksilberporosimetrie ist eine Methode zur Bestimmung der Porenverteilung und Gesamtporosität eines Materials. Dabei wird Quecksilber unter Druck in die Poren des Materials gepresst, und aus dem Eindringverhalten des Quecksilbers werden die Porengrößenverteilung und das Porenvolumen bestimmt.
Verwandte Begriffe: Porenanalyse, Quecksilberintrusion, Porengrößenmessung. - DIN 66133
- DIN 66133 ist eine Norm, die die Durchführung der Hochdruckquecksilberporosimetrie beschreibt. Sie legt die Anforderungen an die Messgeräte, die Probenvorbereitung und die Auswertung der Messergebnisse fest.
Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Prüfverfahren. - Vakuumtrockenschrank
- Ein Vakuumtrockenschrank ist ein Gerät, das zur Trocknung von Materialien unter Vakuum verwendet wird. Durch das Vakuum wird der Siedepunkt des Wassers herabgesetzt, so dass die Trocknung bei niedrigeren Temperaturen erfolgen kann.
Verwandte Begriffe: Trocknung, Vakuum, Temperatur. - Hydratation
- Hydratation ist die chemische Reaktion, bei der Wasser an ein anderes Molekül angelagert wird. Bei Zement und Beton ist die Hydratation die Reaktion von Zement mit Wasser, die zur Erhärtung des Materials führt.
Verwandte Begriffe: Zement, Beton, Wasser. - Schrumpfung
- Schrumpfung ist die Volumenverringerung eines Materials. Sie kann durch Trocknung, Abkühlung oder chemische Reaktionen verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Volumen, Trocknung, Temperatur.
- Was ist Hochdruckquecksilberporosimetrie?
Die Hochdruckquecksilberporosimetrie ist eine Methode zur Bestimmung der Porenverteilung und Gesamtporosität eines Materials. Dabei wird Quecksilber unter Druck in die Poren des Materials gepresst, und aus dem Eindringverhalten des Quecksilbers werden die Porengrößenverteilung und das Porenvolumen bestimmt. - Welchen Einfluss hat die Trocknung auf die Porenstruktur von Dichtungsschlämme?
Die Trocknung kann die Porenstruktur von Dichtungsschlämme verändern, da Wasser aus den Poren entfernt wird und es zu Schrumpfungsprozessen kommen kann. Dies kann zu einer Verringerung des Porenvolumens und einer Veränderung der Porenverteilung führen. - Warum ist die Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung von Proben wichtig?
Die Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung von Proben kann die Hydratationsprozesse und damit die Porenstruktur beeinflussen. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu einer weiteren Hydratation des Materials führen, während eine niedrige Luftfeuchtigkeit zu einer Austrocknung führen kann. - Was bedeutet Gesamtporosität?
Die Gesamtporosität ist das Verhältnis des Porenvolumens zum Gesamtvolumen eines Materials. Sie gibt an, welcher Anteil des Materials aus Poren besteht. - Wie wird die Porenverteilung gemessen?
Die Porenverteilung wird mit der Hochdruckquecksilberporosimetrie gemessen. Dabei wird Quecksilber unter Druck in die Poren des Materials gepresst, und aus dem Eindringverhalten des Quecksilbers werden die Porengrößenverteilung bestimmt. - Was ist DIN 66133?
DIN 66133 ist eine Norm, die die Durchführung der Hochdruckquecksilberporosimetrie beschreibt. Sie legt die Anforderungen an die Messgeräte, die Probenvorbereitung und die Auswertung der Messergebnisse fest. - Was ist ein Vakuumtrockenschrank?
Ein Vakuumtrockenschrank ist ein Gerät, das zur Trocknung von Materialien unter Vakuum verwendet wird. Durch das Vakuum wird der Siedepunkt des Wassers herabgesetzt, so dass die Trocknung bei niedrigeren Temperaturen erfolgen kann. - Warum ist die Temperatur bei der Trocknung wichtig?
Die Temperatur bei der Trocknung ist wichtig, da sie die Geschwindigkeit der Trocknung und die Art der Veränderungen der Porenstruktur beeinflusst. Eine zu hohe Temperatur kann zu einer zu schnellen Trocknung und damit zu Rissen oder Verformungen des Materials führen.
- Einfluss der Trocknung auf die Festigkeit von Dichtungsschlämmen
Wie verändert die Trocknung die mechanischen Eigenschaften von Dichtungsschlämmen? - Alternative Methoden zur Porenanalyse
Welche anderen Verfahren gibt es zur Bestimmung der Porenstruktur von Baustoffen? - Optimierung der Trocknungsprozesse
Wie können Trocknungsprozesse optimiert werden, um Schäden an Baustoffen zu vermeiden? - Langzeitstabilität von Dichtungsschlämmen
Wie verändert sich die Porenstruktur von Dichtungsschlämmen im Laufe der Zeit? - Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf die Eigenschaften von Dichtungsschlämmen
Wie beeinflusst die Luftfeuchtigkeit die Hydratation und die Porenstruktur von Dichtungsschlämmen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dichtungsschlämme, Poren, Porenverteilung, Porosität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- … kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dichtungsschlämme …
- … durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und allergische Reaktionen oder Atemwegserkrankungen auslösen. Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschaden, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, z.B. durch Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre …
- … Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
- … bestätigen: Leichtbetonsteine sind im Erdreich ohne Schutz unzulässig – aufgrund von Porosität, Saugfähigkeit und mangelndem Frostwiderstand. …
- … im Erdreich ohne Abdichtung und frostsichere Gründung grundsätzlich unzulässig – ihre Porosität macht sie normativ disqualifiziert. …
- … Nachträgliche Sanierung mit frostbeständigen, wasserdichten Baustoffen (z. B. Porenbeton F4) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
- … Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtung. …
- … ist, Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufzunehmen und wieder abzugeben. Er enthält Poren, die die Oberfläche vergrößern und die Verdunstung fördern. Dadurch wird das …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - KFZ-Grube im Freien glätten/fliesen: Beton versiegeln, Abdichtung & frostsichere Fliesen?
- … meine Grube, nachdem diese fertig betoniert ist etwas glätten! Man sieht Poren im Beton, und evtl. wären Fliesen interessant. …
- … Wasser durchkommt, wollte ich fragen was man machen könnte um diese Poren zu schließen? …
- … und zu fliesen. Der Nutzer fragt nach einer Versiegelung der Betonporen und der Eignung von Fliesen für diesen Außenbereich. Die Grube wird …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außenwanddämmung verschoben: Abdichtung nötig? Kosten, Methoden & Risiken
- … Einschleppen von Schimmelsporen, Versalzung der Mauer, irreversible Schäden an Dämmung und Putz …
- … eindringender Feuchtigkeit. Sie umfasst verschiedene Verfahren, wie z.B. das Aufbringen von Dichtungsschlämmen, das Anbringen von Bitumenbahnen oder das Injektionsverfahren. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, …
- … gesundheitliche Probleme verursachen und die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Schimmelpilzbefall, Mykotoxine, Sporenbelastung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
- … Innenabdichtung: Aufbringen einer wasserdichten Beschichtung auf der Innenseite des Mauerwerks (z.B. Dichtungsschlämme, Injektionsverfahren). …
- … eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen. Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Porenvolumen, Feuchtigkeitstransport. …
- … Dichtungsschlämme …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe am Sockel löst sich: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dichtungsschlämme, Poren, Porenverteilung, Porosität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dichtungsschlämme, Poren, Porenverteilung, Porosität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dichtungsschlämme: Porenanalyse, Trocknung & Einfluss auf die Gesamtporosität?
Suche nach: Dichtungsschlämme: Poren & Trocknung
Suche nach: Dichtungsschlämme, Poren, Porenverteilung, Porosität, Trocknung, Hochdruckquecksilberporosimetrie, DIN 66133, Vakuumtrockenschrank
