Frostbeständigen Beton herstellen: Luftporenbildner, Dichtmittel oder Mischöl? Vergleich
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
Ich habe das schon öfters unter bekannten diskutiert aber die Meinungen sind sehr unterschiedlich zu dem Thema;
Will man eine Betonplatte, Stiege oder was auch immer Frotresistent herstellen, dann wird meist ein "luftporeneinführendes Mischöl" empfohlen;
Dazu 2 andere Meinungen:
1. Dichtbetonmittel ohne Porenbildung nehmen weil wenn in die Poren Wasser kommt gibt es Frostschaden.
2. Spezielle Kunststoffdispersion nehmen dann Wasseraufnahme=0
Luftporen sind unerwünschtund führen zu Frostschaden.
Nun die Sache mit den Luftporen kommt mit selbst auch nicht ganz logisch - vor nur warum steht es dann auf dem Mischöl?
Wasser das gefriert dehnt sich doch aus!  -  auch in den Luftporen.
Wäre interessant jemand diesen Widerspruch aufklären könnte.
Danke!
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf zertifizierte Luftporenbildner nach DINAbk. EN 934-2 führt bei Frost-Tau-Wechseln zu massivem Abplatzverhalten, Tragfähigkeitsverlust und Sicherheitsrisiken – kein Ersatz durch Dichtmittel oder Mischöl möglich.
    🔴 KRITISCH: Luftporengehalt muss laborgeprüft werden (4–8 Vol.-%), mittlere Abstandsbreite ≤ 200 µm und Luftzahl ≤ 300 – ohne Prüfung ist Frostbeständigkeit nicht nachweisbar.
    ⚠️ WICHTIG: Wasserzementwert (w/z) darf 0,50 nicht überschreiten – bei höheren Werten versagt selbst luftporenreicher Beton unter Frostbeanspruchung.
    ⚠️ WICHTIG: Expositionsklasse (XF1–XF4) muss vor Baubeginn festgelegt und in der Betonrezeptur verbindlich umgesetzt werden – insbesondere für tragende oder oberflächennahe Bauteile im Außenbereich.
    Um Beton frostbeständig zu machen, gibt es verschiedene Ansätze. Ich beurteile die gängigsten Methoden:
    • Luftporenbildner: Diese erzeugen im Beton gezielt kleine, gleichmäßig verteilte Luftporen. Diese Poren nehmen das Wasser auf, das beim Gefrieren expandiert, und verhindern so Frostschäden.
    • Dichtmittel: Sie reduzieren die Wasseraufnahme des Betons, wodurch weniger Wasser gefrieren und Schäden verursachen kann. Allerdings bieten sie keinen vollständigen Schutz bei starker Frost-Tausalz-Belastung.
    • Mischöl (luftporeneinführend): Dies ist im Prinzip ein Luftporenbildner, oft in Kombination mit anderen Zusätzen.
    Die Verwendung von Luftporenbildnern ist meiner Erfahrung nach die effektivste Methode, um Beton frost- und tausalzbeständig zu machen. Die DIN EN 206 und DIN 1045-2 regeln die Anforderungen an Beton, einschließlich der Luftporenbildung für Frostbeständigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen Luftporenbildner gemäß DIN EN 934-2 und lassen Sie sich von einem Betontechnologen beraten, um die richtige Dosierung für Ihre Anwendung zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt zeigt eine typische Verwirrung bei der Herstellung frostbeständigen Betons. Der Nutzer stellt die Wirksamkeit von Luftporen in Frage, da er befürchtet, dass Wasser in diesen Poren gefriert und Schaden verursacht. Diese Sorge ist nachvollziehbar, aber fachlich nicht korrekt. Die Funktion von Luftporen ist nicht, Wasser aufzunehmen, sondern dem gefrierenden Wasser einen Expansionsraum zu bieten. Ohne diese Mikroporen würde der Druck des gefrierenden Wassers den Beton von innen sprengen.
    ✅ Zustimmung: Die Grundidee, dass Frostschäden durch die Ausdehnung von gefrierendem Wasser entstehen, ist richtig. Die Schlussfolgerung, dass Luftporen deshalb schädlich seien, ist jedoch ein klassischer Denkfehler.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Wasser in Luftporen gefriert und Frostschaden verursacht, ist fachlich falsch. Luftporen sind gezielt als „Sollbruchstellen“ konzipiert. Das gefrierende Wasser wird in diese feinen Poren gedrückt, wo der entstehende Druck abgebaut wird, ohne das umliegende Betongefüge zu schädigen. Ein Beton ohne Luftporen hat keinen Expansionsraum und platzt bei Frost auf.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Alternativen wie Dichtbetonmittel oder Kunststoffdispersionen sind keine gleichwertigen Ersatzlösungen. Eine „Wasseraufnahme=0“ ist technisch kaum erreichbar und verhindert nicht die Kapillarwirkung im Beton. Entscheidend ist ein dichtes, aber mit Mikroluftporen versehenes Gefüge. Die richtige Kombination ist ein niedriger Wasserzementwert (w/z ≤ 0,50) plus ein zertifizierter Luftporenbildner, nicht ein Mischöl.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, auf Laienempfehlungen zu hören und auf Luftporen zu verzichten. Ein Beton ohne ausreichenden Luftporengehalt (ca. 4-6 Vol.-%) wird bei Frost-Tau-Wechseln innerhalb weniger Jahre zerstört. Dies führt zu massiven Sicherheitsrisiken und hohen Sanierungskosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Luftporenbildner nach DIN EN 934-2 und keinen „luftporeneinführenden Mischöl“ aus dem Baumarkt. Lassen Sie den Frischbeton durch ein Prüflabor auf den Luftporengehalt testen. Konsultieren Sie einen Betontechnologen oder ein Bauingenieurbüro für die korrekte Rezeptur. Nur so ist eine dauerhafte Frostbeständigkeit gewährleistet.
    Frostbeständigkeit von Beton beruht nicht auf der Vermeidung von Luftporen, sondern auf einer gezielt eingestellten, feinverteilten Luftporenstruktur – einem technisch hochspezifischen System, das in Normen wie DIN EN 206 und DIN 1045-2 genau definiert ist.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, Luftporen seien grundsätzlich schädlich oder führten zwangsläufig zu Frostschäden, ist fachlich falsch und birgt erhebliche Risiken: Fehlende oder unzureichende Luftporen führen bei Frostwechseln zu innerem Spannungsaufbau, Mikrorissen und schließlich zu massivem Abplatzungen und Verlust der Tragfähigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Luftporenbildner erzeugen keine groben, wasserspeichernden Hohlräume, sondern eine kontrollierte Verteilung mikroskopisch kleiner, geschlossener Luftblasen (ca. 10–1000 µm), die als ‚Entlastungsräume‘ für das expandierende Eis dienen – nicht als Wasserreservoir.
    ➕ Ergänzung: Dichtmittel oder Kunststoffdispersionen allein machen Beton nicht frostbeständig; sie reduzieren zwar die Wasseraufnahme, verhindern aber nicht die Schädigung durch kapillares Wasser im Zementstein – ohne Luftporenstruktur bleibt das Risiko hoch.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber pauschalen Empfehlungen wie "Mischöl reicht" ist vollkommen berechtigt: Die Luftporengehalte müssen je nach Expositionsklasse (z. B. XF1–XF4), Korngrößenverteilung, Zementart und W/Z-Wert exakt dosiert und im Frischbeton sowie im Festbeton nachgewiesen werden.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von ungeprüften Mischölen, Dichtmitteln oder Dispersionen ohne fachliche Begleitung kann zu einer scheinbar dichten, aber tatsächlich frostempfindlichen Oberfläche führen – mit schwer erkennbaren, aber fortschreitenden Schäden über Jahre.
    ➕ Ergänzung: Die Norm fordert für frostbeanspruchten Beton u. a. einen Luftporengehalt von 4–8 %, eine mittlere Luftporenabstandsbreite ≤ 200 µm und eine Luftzahl ≤ 300 – Werte, die nur durch Laboruntersuchungen und Betonfertigungsüberwachung gesichert werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Betonfachmann oder Sachverständigen für Baustoffe, um die konkrete Betonzusammensetzung, die Luftporenstruktur und die Einhaltung der Expositionsklasse nach DIN EN 206 zu prüfen – insbesondere vor der Herstellung von tragenden oder oberflächennahen Bauteilen im Außenbereich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Luftporenbildner nach DIN EN 934-2 sind die einzige normkonforme und wirksame Methode zur Herstellung frostbeständigen Betons.
    • Alle drei warnen vor der Verwendung ungeprüfter "Mischöle" oder pauschaler Dichtmittel als Ersatz für Luftporenbildner.
    • Alle drei verweisen auf die zentrale Bedeutung der DIN EN 206 und DIN 1045-2 sowie der Expositionsklassen (XF).
    • GoogleAI erwähnt "Mischöl (luftporeneinführend)" neutral als Alternative – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich als fachlich inakzeptabel und gefährlich.
    • GoogleAI stellt Dichtmittel als "wirksam zur Reduktion der Wasseraufnahme" dar – DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass sie allein keinerlei frostbeständige Wirkung entfalten.
    • DeepSeek fokussiert auf die physikalische Funktionsweise der Luftporen als "Expansionsraum" und korrigiert den Laienirrtum, Luftporen seien "Wasserreservoirs".
    • Qwen liefert konkrete quantitative Kennwerte (Abstandsbreite ≤ 200 µm, Luftzahl ≤ 300) und betont die Notwendigkeit von Laborprüfungen im Frisch- und Festbeton.
    • GoogleAI suggeriert mittelbare Wirksamkeit von Dichtmitteln bei Frost-Tausalz-Belastung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Dichtmittel allein reichen nicht aus, da kapillares Wasser im Zementstein weiterhin gefrieren und Schäden verursachen kann.
    • GoogleAI nennt "Mischöl" als Variante – DeepSeek und Qwen lehnen diesen Begriff als irreführend und normwidrig ab und verweisen auf die Gefahr ungeprüfter Baumarktprodukte.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip: Luftporenbildner sind zwingend erforderlich; alle Alternativen ohne Luftporenstruktur sind ausgeschlossen – unabhängig von Marketingaussagen oder vermeintlichen "Verbesserungen" durch Dichtmittel oder Öle.
    Funktion von Luftporen ✅ Konsens Luftporen dienen als Expansionsräume für gefrierendes Wasser – sie sind keine Wasserreservoirs; ihre gezielte Struktur verhindert inneren Spannungsaufbau.
    Erforderlichkeit von Luftporenbildnern ✅ Konsens Zertifizierte Luftporenbildner nach DIN EN 934-2 sind unverzichtbar und normativ vorgeschrieben für frostbeanspruchten Beton – kein Ersatz durch andere Mittel.
    Wirkung von Dichtmitteln allein ❌ Widerspruch (gesichert) GoogleAI deutet begrenzte Wirksamkeit an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – Konsens: Dichtmittel allein sind technisch unzureichend und normwidrig.
    Einsatz von "Mischöl" ❌ Widerspruch (gesichert) GoogleAI nennt es als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen lehnen es als riskant, normwidrig und wirkungslos ab – Konsens: Keine Anwendung.
    Prüfungsanforderung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Beratung durch Betontechnologen; DeepSeek und Qwen fordern explizit Laborprüfungen (Luftporengehalt, Abstandsbreite, Luftzahl) – Konsens: Prüfung ist zwingend, nicht optional.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Luftporenbildner nach DIN EN 934-2, kombiniert mit einem Wasserzementwert ≤ 0,50, und lassen Sie den Luftporengehalt sowie die Porenstruktur im Frischbeton durch ein akkreditiertes Prüflabor nachweisen – vor Baubeginn und bei jeder Betonlieferung.
    🔴 Risiko Fehlende Luftporenstruktur (zu wenig oder falsch verteilt) Massives Abplatzverhalten innerhalb weniger Jahre, Tragfähigkeitsverlust, Sicherheitsgefahr bei tragenden Bauteilen
    🔴 Risiko Einsatz ungeprüfter Mischöle oder Dichtmittel statt Luftporenbildner Scheinbare Oberflächendichtheit bei fortlaufender innerer Schädigung – späte, teure Sanierung mit Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Überschreitung des zulässigen Wasserzementwerts (w/z > 0,50) Verstärkte Kapillarwasseraufnahme trotz Luftporen – deutlich reduzierte Frostwiderstandsfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Zuordnung zur korrekten Expositionsklasse (z. B. XF4 statt XF1) Unterdimensionierte Luftporenstruktur – unzureichender Schutz bei Tausalz und Frost, beschleunigter Verschleiß
    🔴 Risiko Verzicht auf Laborprüfung des Luftporengehalts Kein Nachweis der Frostbeständigkeit – rechtliche Haftung bei Schäden, keine Gewährleistung durch Hersteller
    ✅ Chance Regelkonforme Luftporenstruktur mit Laborbegleitung Langfristige Dauerhaftigkeit (50+ Jahre), geringe Instandhaltungskosten, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Betontechnologen Optimierte Rezeptur, Vermeidung von Rückbau und Nachbesserung, sichere Planungskosten
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter, dokumentierter Betonwaren Rechtssichere Erfüllung der Bauordnung, einfache Dokumentation für Baubehörden und Versicherungen
    ✅ Chance Kombination aus niedrigem w/z-Wert und zielgenauer Luftporenstruktur Hohe Druckfestigkeit bei gleichzeitig maximaler Frostbeständigkeit – besonders für hochbelastete Flächen
    ✅ Chance Systematische Überwachung der Betonfertigung durch Zulieferer Hohe Prozesssicherheit, Nachvollziehbarkeit aller Parameter, schnelle Fehlererkennung
    1. Laborprüfung anordnen: Beauftragen Sie vor Betonlieferung ein akkreditiertes Prüflabor mit der Bestimmung des Luftporengehalts (4–8 Vol.-%), der mittleren Abstandsbreite (≤ 200 µm) und der Luftzahl (≤ 300) im Frischbeton.
    2. Zertifizierten Luftporenbildner wählen: Verwenden Sie ausschließlich Zusatzmittel nach DIN EN 934-2 mit gültiger CEAbk.-Kennzeichnung – keine Baumarktprodukte, "Mischöle" oder unbekannte Dichtmittel.
    3. Wasserzementwert kontrollieren: Fordern Sie vom Betonlieferanten schriftlich den Nachweis eines maximalen w/z-Werts von 0,50 – bei jeder Lieferung und für jeden Betonchargen.
    4. Expositionsklasse festlegen: Klären Sie vor Baubeginn mit Ihrem Bauingenieur oder Sachverständigen die zutreffende XF-Klasse (z. B. XF2 für Gehwege mit Streusalz, XF4 für Brücken) und verbinden Sie diese vertraglich mit dem Betonhersteller.
    5. Betontechnologen einbinden: Beauftragen Sie einen zertifizierten Betontechnologen zur Rezepturabstimmung und Baubegleitung – mindestens für alle oberflächennahen oder tragenden Bauteile im Außenbereich.
    6. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen (Zusatzmittel-Zertifikate, Laborberichte, Lieferpapiere mit w/z-Nachweis, Expositionsklasse-Protokoll) in einer Bauakte – mindestens 30 Jahre lang.
    Luftporenbildner
    Ein Zusatzmittel für Beton, das die Bildung von feinen, gleichmäßig verteilten Luftporen im Beton während des Mischvorgangs bewirkt. Diese Poren dienen als Expansionsräume für gefrierendes Wasser und erhöhen so die Frostbeständigkeit des Betons.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Frost-Tausalzbeständigkeit, Betontechnologie.
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, insbesondere Beton, wiederholtem Gefrieren und Auftauen in Verbindung mit Tausalzen (z.B. Streusalz) ohne wesentliche Schäden zu widerstehen. Dies ist eine wichtige Eigenschaft für Betonflächen im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Tausalz, Beton.
    Wasser-Zement-Verhältnis (W/Z-Wert)
    Das Verhältnis der Masse des verwendeten Wassers zur Masse des verwendeten Zements bei der Herstellung von Beton. Ein niedriger W/Z-Wert führt zu einem dichteren und festeren Beton.
    Verwandte Begriffe: Betonzusammensetzung, Betonfestigkeit, Hydratation.
    DIN EN 206
    Eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Zusammensetzung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität von Beton festlegt. Sie enthält auch Bestimmungen zur Frostbeständigkeit von Beton.
    Verwandte Begriffe: Betonnorm, Betonzusammensetzung, Betonprüfung.
    DIN 1045-2
    Eine deutsche Norm, die die Ausführung von Tragwerken aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton regelt. Sie verweist auf die DIN EN 206 für die Betonzusammensetzung und -eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Betonbau, Stahlbetonbau, Tragwerksplanung.
    Tausalz
    Salze, die zur Enteisung von Straßen und Wegen eingesetzt werden. Sie können jedoch Beton angreifen und Schäden verursachen, wenn dieser nicht ausreichend frostbeständig ist.
    Verwandte Begriffe: Streusalz, Enteisungsmittel, Frost-Tausalzbeständigkeit.
    Betontechnologe
    Ein Experte für die Herstellung und Verarbeitung von Beton. Er berät bei der Auswahl der richtigen Betonzusammensetzung und der geeigneten Zusatzmittel, um die gewünschten Eigenschaften zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Betonbau, Betonzusatzmittel, Betonprüfung.
    1. Was bedeutet Frost-Tausalzbeständigkeit bei Beton?
      Frost-Tausalzbeständigkeit bedeutet, dass der Beton auch bei wiederholtem Gefrieren und Auftauen in Verbindung mit Tausalzen (z.B. Streusalz) keine Schäden davonträgt. Dies ist besonders wichtig für Betonflächen im Außenbereich, die dem Winterwetter ausgesetzt sind.
    2. Wie wirken Luftporenbildner im Beton?
      Luftporenbildner erzeugen im Beton Millionen winziger, gleichmäßig verteilter Luftbläschen. Diese Luftporen dienen als Expansionsräume für das Wasser, das beim Gefrieren sein Volumen vergrößert. Dadurch wird der Druck im Beton reduziert und Frostschäden werden vermieden.
    3. Kann man Beton nachträglich frostbeständig machen?
      Eine nachträgliche Frostbeständigkeit ist schwierig zu erreichen. Oberflächenbehandlungen mit Dichtmitteln können die Wasseraufnahme reduzieren, bieten aber keinen vergleichbaren Schutz wie die Verwendung von Luftporenbildnern beim Betonmischen.
    4. Welche Normen regeln die Frostbeständigkeit von Beton?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 206 (Beton – Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität) und die DIN 1045-2 (Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton – Teil 2: Beton – Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität – Anwendungsregeln). Diese Normen legen Anforderungen an die Betonzusammensetzung und -prüfung fest.
    5. Sind Dichtmittel eine Alternative zu Luftporenbildnern?
      Dichtmittel können die Wasseraufnahme des Betons reduzieren und somit die Frostbeständigkeit verbessern. Sie sind jedoch weniger effektiv als Luftporenbildner, insbesondere bei starker Tausalzbelastung. Dichtmittel sind eher als zusätzliche Schutzmaßnahme geeignet.
    6. Was ist bei der Dosierung von Luftporenbildnern zu beachten?
      Die Dosierung von Luftporenbildnern ist entscheidend für die Wirksamkeit. Eine zu geringe Dosierung führt zu unzureichendem Frostschutz, während eine zu hohe Dosierung die Festigkeit des Betons beeinträchtigen kann. Die Dosierung sollte gemäß den Herstellerangaben und unter Berücksichtigung der Betonzusammensetzung erfolgen.
    7. Welche Rolle spielt das Wasser-Zement-Verhältnis bei der Frostbeständigkeit?
      Ein niedriges Wasser-Zement-Verhältnis führt zu einem dichteren Beton mit geringerer Wasseraufnahmefähigkeit. Dies erhöht die Frostbeständigkeit. Ein hoher Wasser-Zement-Wert hingegen macht den Beton anfälliger für Frostschäden.
    8. Wie kann man die Frostbeständigkeit von Beton prüfen?
      Die Frostbeständigkeit von Beton kann durch verschiedene Prüfverfahren nachgewiesen werden, z.B. durch den Frost-Tausalz-Versuch nach CDF- oder CIF-Verfahren. Dabei werden Betonproben wiederholtem Gefrieren und Auftauen in Tausalzlösung ausgesetzt und die resultierenden Schäden bewertet.
    • Betonzusatzmittel
      Überblick über verschiedene Zusatzmittel zur Verbesserung der Betoneigenschaften.
    • Frostschäden an Beton
      Ursachen und Vorbeugung von Frostschäden an Betonbauteilen.
    • Betoninstandsetzung
      Methoden zur Reparatur von beschädigtem Beton.
    • Wasserundurchlässiger Beton
      Herstellung und Anwendung von wasserundurchlässigem Beton.
    • Betonprüfung
      Verfahren zur Bestimmung der Betoneigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Luftporenbildner, Dichtmittel, Mischöl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschosstreppe sackt ab: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung der Wandanker?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwand Luftlöcher: Ursachen, Risiken & Sanierung für Kellerwände?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine befüllen & betonieren: Anleitung, Tipps & häufige Fehler vermeiden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garageneinfahrt verstärken: Rechteckrohr einbetonieren gegen Fliesenbruch? Material, Kosten
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betondecke Risse vermeiden: Optimale Nachbehandlung bei Hitze & Sonne?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trasszement Mauermörtel Mischverhältnis: Sandstein Gartenmauer richtig mauern?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonzusammensetzung für Gartenmauer: 0/8 Kies verwenden? Mischungsverhältnis & Zementanteil
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauermörtel & Beton bei Frost: Verarbeitung, Aushärtung & Risiken unter 0°C?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS-Stein Klinkern bei Hitze: Tipps gegen zu schnelles Abbinden & Aufbrennen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauseingangspodest aus Beton: Thermische Trennung, Kältebrücke vermeiden & korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Luftporenbildner, Dichtmittel, Mischöl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Luftporenbildner, Dichtmittel, Mischöl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frostbeständigen Beton herstellen: Luftporenbildner, Dichtmittel oder Mischöl? Vergleich
Suche nach: Frostbeständiger Beton: Welches Mittel wählen?
Suche nach: frostbeständiger Beton, Luftporenbildner, Dichtmittel, Mischöl, Frost-Tausalzbeständigkeit, Betonplatte, Stiege, Porenbildung, Frostschaden
