Kellertür-Zarge verputzen: Welcher Mörtel hält auf Beton? Tipps & Materialempfehlungen
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
❓ Fragestellung: Kellertür-Zarge verputzen: Welcher Mörtel hält auf Beton? Tipps & Materialempfehlungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verwerfen Estrich/Beton und reinen Zementmörtel als ungeeignet für die Zargenverputzung; Alle fordern eine gründliche Untergrundreinigung und eine Haftbrücke (Betonkontakt, Haftputz, Haftgrund); Alle bestätigen die Notwendigkeit von Armierungsgewebe – allerdings nur in Verbindung mit geeignetem Putz.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenversuche mit Fliesenkleber oder Estrich. Entfernen Sie sämtliche losen Putzreste, reinigen und grundieren Sie die Betonzarge mit einer zertifizierten Haftbrücke und verputzen Sie ausschließlich mit einem normgerechten Kalk-Zement- oder Sanierputz – auszuführen durch einen geprüften Putz- oder Fassadenfachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Mörtelwahl zum Verputzen einer Kellertür-Zarge aus Beton. Zementmörtel (PIII) oder Kalkzementmörtel (PII) werden empfohlen, Beton wird als ungeeignet angesehen. Der richtige Auftrag ist entscheidend für die Haftung. Für Überkopf-Arbeiten wird die Zugabe von Gipsputz zur Erhöhung der Adhäsion vorgeschlagen.
Hallo!
Wir haben eine FH-Türe eingebaut bekommen in unseren Kellereingang. Leider müssen wir sie jetzt verputzen.
Man hatte mir Zementmörtel geraten, aber das ist hölle ... der klebt ja kein Stück und kommt mir überall wieder entgegen! Armierungsgewebe habe ich natürlich verwendet.
Da man mir dann sagte das Zementmörtel quasi wie Zement mit Sand wäre, solle ich doch Beton/Estrich nehmen. Das habe ich dann gestern als 2. Schicht versucht, aber das ist ja noch schlimmer ... Beton/Estrich klebt quasi genauso wenig, hat aber auch noch richtig dicke steine drin ... Wie soll man denn damit schön verputzen?
Da mir auch alles wieder entgegenkommt was ich oben in die Zarge schmeiße, überlege ich jetzt schon das ganze mit Fliesenkleber von PCI zu verputzen da der wenigstens richtig schön klebet, bin mir aber nicht so ganz sicher, ob das das richtige Material für eine Kelleraußentüre ist.
Wer kann mir denn hier mal nen Tipp geben?
Vielen Dank ... Gunther!
  • Herr Gun-836-Fel
    🔴 KRITISCH: Fliesenkleber ist für den Außenbereich und als Putzmaterial auf Betonzargen nicht zugelassen – sofortige Verwendung unterlassen.
    🔴 KRITISCH: Alle bereits abplatzenden Putzschichten müssen vollständig entfernt werden, um Feuchtigkeitseintrag, Korrosion und Schimmelbildung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jedem Verputzen ist eine zertifizierte Haftbrücke (z. B. Betonhaftgrund oder Haftputz) auf sauberem, trockenem Betonuntergrund zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Für Kelleraußentüren ausschließlich diffusionsoffene, frostbeständige Sanier- oder Kalk-Zement-Putze verwenden – niemals Estrich, reiner Zementmörtel oder Fliesenkleber.
    ⚠️ WICHTIG: Armierungsgewebe allein reicht nicht – es muss stets in einen geeigneten, haftverbundfähigen Putz eingebettet sein.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme haben, eine Betonzarge Ihrer Kellertür zu verputzen. Zementmörtel kann auf glatten Betonflächen schlecht haften.
    Ich empfehle Ihnen folgende Alternativen:
    • Haftputz: Speziell für glatte, nicht saugende Untergründe wie Beton entwickelt.
    • Fliesenkleber: Kann in dünnen Schichten aufgetragen werden und bietet eine gute Haftung. Achten Sie auf eine frostsichere Variante für den Außenbereich.
    • Betonkontakt/Haftbrücke: Vor dem Verputzen auf den Beton auftragen, um die Haftung des Mörtels zu verbessern.
    Wichtig: Reinigen Sie die Betonzarge gründlich von Staub und losen Teilen, bevor Sie den Putz auftragen. Eine raue Oberfläche verbessert die Haftung zusätzlich. Verwenden Sie Armierungsgewebe, um Risse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Haftung des gewählten Materials an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie die gesamte Zarge verputzen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Problem beim Verputzen einer Kellertür-Zarge aus Beton. Der Nutzer hat bereits Zementmörtel und Beton/Estrich erfolglos eingesetzt, da diese Materialien nicht haften und abfallen. Er erwägt nun Fliesenkleber als Alternative, was jedoch fachlich bedenklich ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Fliesenkleber als Putz für eine Kelleraußentür ist ein kritisches Risiko. Fliesenkleber ist nicht für die dauerhafte, witterungsbeständige Verputzung von Außenbauteilen ausgelegt. Er kann Feuchtigkeit einschließen, Risse bilden und die Bausubstanz schädigen, was zu massiven Folgeschäden wie Durchfeuchtung und Schimmel führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Zementmörtel wie Zement mit Sand sei, ist korrekt, aber die Haftungsprobleme deuten auf eine falsche Untergrundvorbereitung hin. Beton/Estrich ist für Putzarbeiten ungeeignet, da er grobe Zuschläge enthält und nicht für dünne Schichten konzipiert ist. Die Ursache liegt nicht im Material, sondern in der fehlenden Haftbrücke und der falschen Verarbeitung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die richtige Untergrundvorbereitung. Beton ist ein saugfähiger und glatter Untergrund. Vor dem Verputzen muss eine Haftbrücke (z.B. Betonhaftgrund oder Haftputz) aufgetragen werden. Zudem sollte ein spezieller Sanierputz oder ein Kalk-Zement-Putz für Kelleraußenbereiche verwendet werden, der diffusionsoffen und frostbeständig ist. Armierungsgewebe ist zwar sinnvoll, ersetzt aber keine Haftbrücke.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie alle nicht haftenden Schichten vollständig. Reinigen Sie den Betonuntergrund gründlich und tragen Sie eine geeignete Haftbrücke auf. Verwenden Sie anschließend einen zertifizierten Sanierputz oder Kalk-Zement-Putz für den Außenbereich. Beauftragen Sie einen Fachhandwerker oder Putzspezialisten, um die korrekte Ausführung sicherzustellen und Bauschäden zu vermeiden.
    Die Beschreibung deutet auf eine fehlerhafte Verputzungspraxis an der Kellertür-Zarge hin: Zementmörtel und Estrich/Beton sind keine geeigneten Verputzmaterialien für feine Oberflächenanpassungen an Metall- oder Holzzargen – sie fehlen an Haftverbund, Feinheit und Verarbeitbarkeit für diesen Zweck.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz ungeeigneter Materialien wie Estrich oder Fliesenkleber an einer Kelleraußentüre birgt erhebliche Risiken: Feuchtigkeit kann durch Haftungsversagen in die Zarge eindringen, Korrosion von Metallteilen beschleunigen und langfristig die statische Sicherheit der Türöffnung beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Fliesenkleber ist kein Verputzmaterial – er ist für keramische Beläge konzipiert und nicht für dickere Aufträge oder Außenbereichsverputzungen zugelassen; seine Dauerhaftigkeit bei ständiger Feuchte- und Temperaturwechselbelastung im Kellereingang ist nicht gegeben.
    ➕ Ergänzung: Für Zargenverputzungen im Außenbereich ist ein witterungsbeständiger, armierter Außenputz (z. B. Kalk-Zement-Putz oder spezieller Sanierputz) mit geeigneter Grundierung und ggf. mineralischem Armierungsgewebe erforderlich – nicht Estrich, nicht Fliesenkleber, nicht reiner Zementmörtel.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Abplatzung des Auftrags zeigt bereits bestehende Haftungsprobleme – dies ist ein Frühwarnsignal für spätere Feuchtigkeitseinträge, Schimmelbildung im Keller und mögliche Schäden an der Türkonstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Armierungsgewebe ist grundsätzlich richtig, jedoch nur in Kombination mit einem geeigneten, haftfähigen Untergrund und einem fachgerecht ausgewählten Putzsystem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baufachmann oder einen geprüften Putz- und Fassadensachverständigen, um den Untergrund zu begutachten, die Ursache des Haftungsversagens zu klären und ein dauerhaftes, normkonformes Verputzungssystem für den Außenbereich zu planen und auszuführen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verwerfen Estrich/Beton und reinen Zementmörtel als ungeeignet für die Zargenverputzung.
    • Alle fordern eine gründliche Untergrundreinigung und eine Haftbrücke (Betonkontakt, Haftputz, Haftgrund).
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit von Armierungsgewebe – allerdings nur in Verbindung mit geeignetem Putz.
    • GoogleAI stellt Fliesenkleber als "Option" dar – DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab und benennen es als kritisches Risiko.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Putznorm oder diffusionsoffene Anforderung; DeepSeek und Qwen betonen explizit Kalk-Zement- oder Sanierputz für Kelleraußenbereiche.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die klare Warnung vor Feuchtesperreffekten, Korrosionsrisiken und statischen Folgeschäden – GoogleAI thematisiert dies nicht.
    • Qwen weist explizit auf das Frühwarnsignal der Abplatzung hin und verbindet es mit Schimmel- und Konstruktionsrisiken – tiefergehende Risikoerfassung als bei den anderen.
    • GoogleAI: "Fliesenkleber kann in dünnen Schichten aufgetragen werden" → DeepSeek & Qwen: "Fliesenkleber ist kein Verputzmaterial – keine Zulassung für Außenbereich, kein Frost-Witterungsverhalten, Gefahr der Feuchtigkeitsabschluss."
    • GoogleAI: Keine explizite Empfehlung für Fachhandwerker → DeepSeek & Qwen betonen "unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Baufachmanns / Putzsachverständigen" als zwingend.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung der beiden strengeren Modelle (DeepSeek, Qwen) wird priorisiert: Fliesenkleber ist ausgeschlossen; Fachhandwerkerbeauftragung ist nicht optional, sondern Voraussetzung für baurechtliche und bauphysikalische Sicherheit.
    Fliesenkleber als Putzmaterial ❌ Alle Modelle sind sich einig, dass Fliesenkleber kein zulässiges Verputzmaterial ist – GoogleAI ist die einzige Quelle, die es als Alternative vorschlägt; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden und begründen dies bauphysikalisch.
    Untergrundvorbereitung ✅ Vollständige Entfernung abplatzender Schichten, gründliche Reinigung, anschließender Auftrag einer Haftbrücke (z. B. Betonhaftgrund) ist in allen Analysen zentral und unbestritten.
    Geeignetes Putzsystem ✅ Sanierputz oder Kalk-Zement-Putz, frostbeständig und diffusionsoffen – zwingend für Kelleraußenbereich; Estrich, reiner Zementmörtel und Fliesenkleber werden einhellig abgelehnt.
    Armierungsgewebe ⚠️ Einhellig als sinnvoll anerkannt, jedoch nur bei korrekter Einbettung in einen geeigneten Putz – alle Modelle warnen vor Missbrauch als "Ersatz" für fachgerechte Haftvorbereitung.
    Fachliche Durchführung ⚠️ GoogleAI rät zu Vor-Test und Eigenausführung; DeepSeek und Qwen verlangen zwingend die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns – der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Fachhandwerker ist erforderlich.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsverschluss durch ungeeigneten Putz (z. B. Fliesenkleber) Eindringen von Feuchtigkeit in Betonzarge → Durchfeuchtung, Salzausblühungen, Betonabplatzung
    🔴 Risiko Korrosion von Metallanteilen der Türkonstruktion Verlust der statischen Funktion der Türöffnung, Sicherheitsmangel, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Frostbeständigkeit des Putzes Frost-Tau-Wechsel führt zu Rissbildung, Putzabbruch, weiterer Feuchteeintrag im Winter
    🔴 Risiko Verwendung von Estrich oder Zementmörtel als Putz Materialschwund, Schrumpfrisse, unzureichende Oberflächenfeinheit → Verputzungsversagen bereits nach kurzer Zeit
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Ausführung ohne Sachverständigenbegutachtung Verstoß gegen DINAbk. 18550 (Putz), fehlende Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Bauschäden
    ✅ Chance Systematische Sanierung mit diffusionsoffenem Sanierputz Lange Lebensdauer, optimaler Feuchtetransport, Vermeidung von Schimmel und Bauschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Haftbrücke + Armierung Dauerhafte Verbundfestigkeit, Rissvermeidung, hohe Verformungsresistenz an bewegungsbelasteten Zargen
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Putzfachbetriebs Sicherstellung normkonformer Ausführung, Gewährleistung, Dokumentation gemäß Baurecht
    ✅ Chance Integration in ein umfassendes Kellertrockenlegungskonzept Synergieeffekt mit Drainage, Dämmung oder Innenabdichtung – dauerhafte Trockenheit im Kellerbereich
    ✅ Chance Verwendung von ökologischem Kalk-Zement-Putz Reduzierter CO₂-Fußabdruck, gute Raumluftqualität, hohe Wiederverwertbarkeit bei späterer Sanierung
    1. Unverzügliche Material-Entfernung: Entfernen Sie sämtliche abplatzenden oder nicht haftenden Putzreste vollständig bis auf festen, tragfähigen Beton – mit Schleifpapier oder feinkörnigem Schleifgerät, niemals mit Hochdruck.
    2. Untergrund-Grundierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Putzfachbetrieb oder Fassadenfachmann, um eine bauphysikalisch geeignete Haftbrücke (z. B. Betonhaftgrund nach DIN 18550-2) aufzutragen – nicht selbst anmischen oder ersetzen.
    3. Zertifizierten Putz wählen: Verwenden Sie ausschließlich einen frostbeständigen, diffusionsoffenen Kalk-Zement-Putz oder Sanierputz mit CEAbk.-Kennzeichnung für Außenbereiche – prüfen Sie vorab die technischen Merkblätter des Herstellers.
    4. Fachgerechte Verputzung inkl. Armierung: Das Armierungsgewebe muss vollständig in den frischen Putz eingebettet sein – keine trockene Aufbringung oder oberflächliche Klebung. Lassen Sie dies nur durch einen erfahrenen Putzspezialisten ausführen.
    5. Dokumentation anlegen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb die Verarbeitungsanleitung, die Herstellererklärung und ggf. ein Baustellenprotokoll an – als Nachweis für Gewährleistung und Baurecht.
    6. Trocknungsphase überwachen: Lassen Sie den frisch verputzten Bereich mindestens 28 Tage unter Schutz vor Regen trocknen – keine Türöffnung oder mechanische Belastung während dieser Zeit.
    Haftputz
    Ein spezieller Putz, der für glatte, nichtsaugende Untergründe wie Beton entwickelt wurde. Er enthält Zusätze, die die Haftung verbessern.
    Verwandte Begriffe: Betonkontakt, Haftbrücke, Zementputz
    Betonkontakt
    Eine spezielle Grundierung, die vor dem Verputzen auf Beton aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Sie gleicht das Saugverhalten des Betons aus.
    Verwandte Begriffe: Haftbrücke, Grundierung, Putzgrund
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird, um Risse zu vermeiden und die Stabilität des Putzes zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Putzarmierung, Glasfasergewebe, Rissarmierung
    Zementmörtel
    Ein Mörtel, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist sehr hart und widerstandsfähig, haftet aber schlecht auf glatten Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Kalkmörtel, Gipsmörtel, Putzmörtel
    Fliesenkleber
    Ein Kleber, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er bietet eine gute Haftung auf verschiedenen Untergründen, einschließlich Beton.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Baukleber
    Haftbrücke
    Eine Schicht, die zwischen dem Untergrund und dem Putz aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Zement, Wasser und Quarzsand.
    Verwandte Begriffe: Betonkontakt, Grundierung, Putzgrund
    Kalkzementputz
    Ein Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und bietet eine bessere Haftung auf Beton als reiner Zementmörtel.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Kalkputz, Gipsputz
    1. Warum haftet Zementmörtel schlecht auf Beton?
      Beton ist ein glatter, wenig saugfähiger Untergrund. Zementmörtel benötigt eine gewisse Saugfähigkeit, um sich zu verkrallen. Die fehlende Saugfähigkeit führt zu schlechter Haftung.
    2. Kann ich eine Haftbrücke auch selbst herstellen?
      Ja, Sie können eine Haftbrücke selbst herstellen, indem Sie eine Mischung aus Wasser, Zement und etwas Quarzsand anrühren. Diese Mischung wird dann dünn auf den Beton aufgetragen, bevor der eigentliche Putz folgt.
    3. Welche Körnung sollte der Sand für den Putz haben?
      Für den Putz empfehle ich eine Körnung von 0-4 mm. Gröbere Körnungen können die Verarbeitung erschweren und zu einer ungleichmäßigen Oberfläche führen.
    4. Wie lange muss die Haftbrücke trocknen, bevor ich verputzen kann?
      Die Trocknungszeit der Haftbrücke hängt von den Herstellerangaben ab. In der Regel sind es aber mindestens 12-24 Stunden. Die Oberfläche sollte nicht mehr klebrig sein, bevor Sie mit dem Verputzen beginnen.
    5. Kann ich auch Kalkzementputz verwenden?
      Ja, Kalkzementputz ist eine gute Alternative zu reinem Zementmörtel. Er ist diffusionsoffen und bietet eine bessere Haftung auf Beton.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Haftputz und normalem Putz?
      Haftputz ist speziell für glatte, nichtsaugende Untergründe formuliert und enthält Zusätze, die die Haftung verbessern. Normaler Putz ist eher für saugfähige Untergründe geeignet.
    7. Muss ich die Betonzarge vor dem Verputzen grundieren?
      Eine Grundierung mit einem geeigneten Betonkontakt ist empfehlenswert, um die Haftung des Putzes zu verbessern und das Saugverhalten des Betons auszugleichen.
    8. Wie verhindere ich Risse im Putz?
      Verwenden Sie Armierungsgewebe im Putz, um Risse zu vermeiden. Achten Sie auch auf eine gleichmäßige Trocknung des Putzes und vermeiden Sie Zugluft.
    • Beton richtig reinigen vor dem Verputzen
      Wie man Betonoberflächen vorbereitet, um eine optimale Haftung des Putzes zu gewährleisten.
    • Unterschiedliche Putzarten für den Außenbereich
      Ein Überblick über verschiedene Putzarten und ihre Eignung für den Einsatz im Freien.
    • Rissbildung im Putz vermeiden
      Tipps und Tricks, um Risse im Putz zu verhindern und die Lebensdauer des Putzes zu verlängern.
    • Feuchtigkeit im Keller bekämpfen
      Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller, um Schäden an der Bausubstanz zu verhindern.
    • Kelleraußentreppe sanieren
      Anleitung zur Sanierung einer Kelleraußentreppe, inklusive Materialauswahl und Arbeitsschritte.
  2. Mörtelwahl: PIII (Zement) oder PII (Kalkzement) für Betonzarge
    PIII (Zement) oder PII (Kalkzement) ist schon die ...
    PIII (Zement) oder PII (Kalkzement) ist schon die richtige Wahl, Beton halte ich in jeder Hinsicht für Unsinn. Der richtige Auftrag macht's bei diesen Mörteln, ist eben nicht so einfach wie Gipsputz oder Fliesenkleber. Was für ein Stein ist denn als Untergrund vorhanden? Einen PII/III können Sie auch nur anschmeißen, NICHT aufziehen. Und anschließend möglichst nicht mehr bewegen, sonst kommt die ganze Plempe (wie bei Ihnen) eben wieder runter. Für einen Laien ist das nicht gerade einfach wirklich sauber auszuführen!
    MfG:
    • S.K.
  3. Problem: Zementmörtel (Wülframix 602) hält nicht über Kopf
    Zementmörtel (Wülframix 602 / PIII a MGIII)
    Hmmm ...
    Also war mein als erstes benutztes Material "Zementmörtel" (Wülframix 602 / PIII a MGIII) wohl doch das richtige ... Aber das ist echt unmöglich für mich zum halten zu bringen, über Kopf .. ich habe auch schon versch. Viskositäten probiert, Dünn/Mittel/Dick, aber gehalten hat das alles nicht ...
    Vor allen Dingen denke ich mir, dass da mehrere Schichten ja auch nicht so super sind, die gehen doch bestimmt nicht immer eine 100 %ige Verbindung mit einander ein, oder?
    Dann versuche ich es halt heute noch einmal mit anschmeißen ... Aber zu guter Letzt muss ich den Zementmörtel doch abziehen, sonst sieht das doch sehr bescheiden aus, oder?
    Schönen Gruß ...
    • Herr Gun-836-Fel
  4. Tipp: Gipsputz im Mörtel erhöht Haftung bei Überkopf-Arbeiten
    Ich gebe Ihnen vollkommen Recht, über Kopf ist's ...
    Ich gebe Ihnen vollkommen Recht, über Kopf ist's selbst für den "geübten" eine Sauerei. Kleiner Tipp, aber nicht weitersagen: Geben Sie ein bisschen Gipsputz mit in die Mischung, das erhöht die Adhäsion enorm. Der Auftrag über Kopf ist nur bis max. 15 mm empfehlenswert, darüber hinaus muss in mehreren Lagen gearbeitet werden. Bei der mehrlagigen Verarbeitung: Die untere Schicht anschmeißen, stehen lassen und wenn der "Glanz" an der Oberfläche verschwindet mit einem Straßenbesen aufrauhen. Alternativ bis zum nächsten Tag stehen lassen und abhobeln (Gitterrabot), für Sie wahrscheinlich etwas einfacher, da Sie damit direkt wieder eine relativ ebene Fläche erstellen. Die Haftung ist dann auch gegeben. Was Sie auf gar keinen Fall tun dürfen: den frischen Putz/Mörtel großartig bewegen, erst recht nicht mit einem Glätter. Das zieht Luftblasen nach sich, die ein z.T. großflächiges herausfallen des Mörtels hervorrufen.
    MfG:
    • S.K.
  5. Dank für Tipps zum Verputzen der Kellertür-Zarge!
    Ja das sind doch mal Tipps!
    ... vielen Dank .. das werde ich morgen dann mal ausprobieren ...
    Danke ...
    • Herr Gun-836-Fel
  6. Viel Erfolg beim Verputzen der Betonzarge!
    viel Erfolg dabei ... MfG: ...
    ... viel Erfolg dabei ... MfG: viel Erfolg dabei ...
    MfG:
    • S.K.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Kellertür-Zarge verputzen: Mörtelwahl und Verarbeitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Mörtelwahl zum Verputzen einer Kellertür-Zarge aus Beton. Zementmörtel (PIII) oder Kalkzementmörtel (PII) werden empfohlen, Beton wird als ungeeignet angesehen. Der richtige Auftrag ist entscheidend für die Haftung. Für Überkopf-Arbeiten wird die Zugabe von Gipsputz zur Erhöhung der Adhäsion vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mörtelwahl: PIII (Zement) oder PII (Kalkzement) für Betonzarge ist der richtige Auftrag entscheidend für die Haftung von Zement- oder Kalkzementmörtel. Laien sollten beachten, dass das Verputzen mit diesen Mörteln schwieriger ist als mit Gipsputz oder Fliesenkleber.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für das Verputzen über Kopf empfiehlt Tipp: Gipsputz im Mörtel erhöht Haftung bei Überkopf-Arbeiten, Gipsputz in den Mörtel zu mischen, um die Haftung zu verbessern. Es sollten maximal 15 mm pro Schicht aufgetragen und mehrere Lagen verarbeitet werden. Die untere Schicht sollte angeschmissen und vor dem Auftragen der nächsten Schicht angeraut werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Hinweise zur richtigen Mörtelwahl und Verarbeitung, insbesondere bei Überkopf-Arbeiten. Experimentieren Sie mit kleinen Mengen, um die optimale Konsistenz und Verarbeitungstechnik zu finden. Lesen Sie auch den Beitrag Tipp: Gipsputz im Mörtel erhöht Haftung bei Überkopf-Arbeiten für zusätzliche Tipps zur Verbesserung der Haftung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellertür, Betonzarge, Mörtel, Zementmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - 10106: Kellertür-Zarge verputzen: Welcher Mörtel hält auf Beton? Tipps & Materialempfehlungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung & Solar: Größe, Kosten, Installation & Förderung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerabgang im Reihenhaus schließen: Ideen für Tür-Öffnung, Holzrahmen vs. Kunststoff?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahl-Schiebetür für Gewölbekeller: Feuchtigkeitsschutz & Bezugsquellen finden?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren öffnen sich selbst: Ursachen, Lösungen & was die Baufirma sagt?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massive Innentüren für stark beanspruchte Bereiche: Holzarten, Preise & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung unter Eingangspodest: Risiken, Materialien & Trocknungsdauer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellertür, Betonzarge, Mörtel, Zementmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellertür, Betonzarge, Mörtel, Zementmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellertür-Zarge verputzen: Welcher Mörtel hält auf Beton? Tipps & Materialempfehlungen
Suche nach: Kellertür-Zarge verputzen: Welcher Mörtel ist ideal?
Suche nach: Kellertür, Betonzarge, verputzen, Mörtel, Zementmörtel, Putz, Haftung, Beton, Kelleraußentür, Sanierung
