Beton mischen für Gartenmauer: Mischungsverhältnis, Materialbedarf & Anleitung
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
Die Diskussion dreht sich um das optimale Mischungsverhältnis für Beton zum Gießen einer Gartenmauer. Dabei werden verschiedene Bezugsquellen für Beton und dessen Bestandteile (Zement, Kies, Sand) verglichen. Ein wichtiger Aspekt ist die Wirtschaftlichkeit von Fertigbeton aus dem Baumarkt im Vergleich zum Selbstmischen. Die benötigte Menge an Zement und Kies pro Kubikmeter Beton wird ebenfalls thematisiert.
💰 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
Ich habe eine Gartenmauer mit 80 cm hohen Pfosten die Felder zwischen den Pfosen sind ca. 3 m lang in den Feldern ist ein Metallzaun (sehr stabil). Die Mauer ist 22 cm dick und soll nun eingeschalt werden damit ich die Felder ausgiesen kann insgesamt sind es 1.55 m³.
wie soll ich den Beton anmischen (mit dem Betonmischer natürlich) was für Körnung, wieviel Zement, Kies und Sand muss Ich kaufen?
Gruß Radaba
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der bestehenden Pfosten und Schalung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor Beginn der Betonarbeiten – sonst besteht akutes Risiko von Kollaps oder Umkippen.
    🔴 KRITISCH: Kein selbstgemischter Beton ohne fachgerechte Festlegung von Festigkeitsklasse (mind. C20/25), Wasser-Zement-Wert (≤ 0,55), Körnung (0/16 mm) und Zementgehalt (≥ 300 kg/m³) – stattdessen Transportbeton mit Nachweis verwenden.
    🔴 KRITISCH: Fundament mit mindestens 60 cm Tiefe unter Frostgrenze, Bewehrung (B500B) und Kopfplatte zur Verankerung der Pfosten ist zwingend erforderlich – reine "Einschalung" ohne Fundament ist statisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Schalung muss dicht, standfest, gegen Auftrieb gesichert und ausreichend abgestützt sein; bei Druck des frischen Betons besteht Verletzungsgefahr durch plötzliches Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Während der Aushärtung Feuchthalte sicherstellen (Folie, regelmäßiges Besprühen), um Schwindrisse und Festigkeitsminderung zu vermeiden.
    Für das Mischen von Beton für eine Gartenmauer mit den genannten Abmessungen empfehle ich folgendes Vorgehen:
    Materialbedarf: Um 1,55 m³ Beton herzustellen, benötigen Sie Zement, Kies (oder Splitt), Sand und Wasser. Das genaue Mischungsverhältnis hängt von der gewünschten Festigkeitsklasse des Betons ab. Für eine Gartenmauer ist in der Regel ein Beton der Festigkeitsklasse C20/25 ausreichend.
    Mischungsverhältnis: Ein gängiges Mischungsverhältnis für C20/25 Beton ist beispielsweise 1 Teil Zement, 4 Teile Kies/Splitt und 2 Teile Sand. Die Wassermenge sollte so bemessen sein, dass eine gut verarbeitbare, plastische Konsistenz entsteht. Achten Sie auf eine homogene Mischung.
    Betonmischer: Verwenden Sie einen Betonmischer, um eine gleichmäßige Mischung zu gewährleisten. Geben Sie zuerst Kies und Sand in den Mischer, dann den Zement und anschließend langsam das Wasser, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.
    Verarbeitung: Füllen Sie den Beton lagenweise in die Schalung und verdichten Sie ihn, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Dies kann durch Stampfen oder mit einem Vibrator erfolgen.
    Aushärtung: Halten Sie den Beton während der Aushärtungsphase feucht, um Rissbildung zu vermeiden. Decken Sie die Mauer beispielsweise mit Folie ab oder besprühen Sie sie regelmäßig mit Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben auf den Zementsäcken bezüglich des Mischungsverhältnisses und der Wasserzugabe. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Bauvorhaben, bei dem eine bestehende Gartenmauer mit Metallzaunfeldern durch das Eingießen von Beton in eine Schalung verstärkt werden soll. Die geplante Betonmenge von 1,55 m³ ist für ein solches Projekt durchaus üblich, jedoch sind die statischen und konstruktiven Details kritisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen Pfosten und der Metallzaun sind vermutlich nicht für die Aufnahme der horizontalen Lasten des frischen Betons ausgelegt. Es besteht ein hohes Risiko, dass die Schalung oder die bestehende Konstruktion unter dem Druck des Betons nachgibt oder bricht, was zu schweren Unfällen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für eine Gartenmauer dieser Dicke (22 cm) und Höhe (80 cm) ist ein Beton der Festigkeitsklasse C20/25 oder C25/30 ausreichend. Ein typisches Mischungsverhältnis für einen solchen Beton im Zwangsmischer wäre 1 Teil Zement (z.B. CEM II 32,5 R) zu 4 Teilen Gesteinskörnung (Kies/Sand) mit einem Wasserzementwert von etwa 0,50 bis 0,60. Die Körnung sollte 0/16 mm oder 0/32 mm betragen, wobei 0/16 mm für die Schalung besser geeignet ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Felder einfach ausgeschalt und mit Beton gefüllt werden können, ist zu vereinfacht. Es muss sichergestellt sein, dass die Schalung dicht, ausreichend abgestützt und gegen Auftrieb gesichert ist. Zudem ist eine Bewehrung (z.B. Baustahlmatten) in der Regel erforderlich, um Rissbildung und Stabilität zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Gießen einen Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der Standsicherheit der bestehenden Pfosten und der geplanten Schalung. Lassen Sie die erforderliche Bewehrung und die genaue Betonrezeptur (inkl. Zementart und Zusatzmittel) fachgerecht berechnen. Führen Sie die Arbeiten nur mit ausreichendem Sicherheitsabstand und geeigneter Schutzausrüstung durch.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einsatz von selbstgemischtem Beton für eine freistehende Gartenmauer mit einer Höhe von 80 cm, einer Dicke von 22 cm und einem Gesamtvolumen von 1,55 m³ – wobei die Mauer als Stützkonstruktion für einen stabilen Metallzaun fungieren soll.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von selbstgemischtem Beton ohne fachliche Festlegung der Druckfestigkeitsklasse, der Korngrößenverteilung und der Wassermenge birgt erhebliche Risiken: unzureichende Tragfähigkeit, Frost-Tausalz-Anfälligkeit, Rissbildung und langfristigen Versagensdruck – besonders bei einer freistehenden Mauer, die Windlasten und seitliche Zugkräfte aus dem Zaun aufnimmt.
    🔴 Gefahr: Ein falsches Wasser-Zement-Verhältnis oder ungenaue Dosierung führt zu mangelhafter Hydratation, geringer Dauerhaftigkeit und erhöhter Schwindneigung – was bei einer 22 cm dünnen Mauer zu strukturellen Schwächen und Gefahr des Umkippens führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "22 cm dick" ist für eine freistehende Mauer ohne Fundament oder Verankerung technisch unzureichend; DINAbk. 1053-1 und aktuelle Zulassungen verlangen mindestens 30–40 cm Breite oder eine statisch nachgewiesene Alternative – eine reine "Einschalung" ohne Fundament ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Für Außenanlagen ist mindestens Beton der Festigkeitsklasse C20/25 mit Frost- und Tausalzbeständigkeit (XF2/XF4) erforderlich; Körnung sollte 0/16 mm oder 0/22 mm sein, Zementgehalt mindestens 300 kg/m³, Wasser-Zement-Wert max. 0,55 – dies lässt sich mit einem handelsüblichen Betonmischer nicht zuverlässig einhalten.
    ➕ Ergänzung: Ein Fundament mit mindestens 60 cm Tiefe unter Frostgrenze, Bewehrung (z. B. B500B-Stäbe) und eine Kopfplatte zur Verankerung der Pfosten sind zwingend erforderlich – ohne diese ist die Mauer statisch nicht tragfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Maurermeister für die statische Berechnung, Fundamentplanung und Ausführung – verwenden Sie ausschließlich frisch gelieferten, geprüften Transportbeton mit Nachweis der Festigkeitsklasse und Dauerhaftigkeit.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen mindestens Betonfestigkeitsklasse C20/25 für Gartenmauern.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer homogenen, gut verdichteten Mischung und sorgfältigen Aushärtung.
    • GoogleAI beschreibt das Mischen als technisch einfach umsetzbar mit handelsüblichem Betonmischer; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und betonen die Unmöglichkeit einer zuverlässigen Dosierung ohne Labor-/Transportbeton.
    • GoogleAI erwähnt Bewehrung nicht; DeepSeek und Qwen nennen sie als zwingend erforderlich.
    • DeepSeek ergänzt die konstruktive Gefahr durch unzureichende Befestigung der bestehenden Pfosten und weist auf Auftriebskräfte hin.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich die DIN-Anforderungen (DIN 1053-1), die Frost- und Tausalzbeständigkeit (XF2/XF4), die Mindestbreite von 30–40 cm bzw. statischen Nachweis und die Unzulässigkeit einer reinen Einschalung ohne Fundament.
    • GoogleAI geht von einer sicheren, eigenständigen Umsetzung des Betoniervorgangs aus; DeepSeek und Qwen widersprechen dies fundamental – sie bewerten die vorgeschlagene Vorgehensweise als statisch unzulässig und gefährlich ohne Fachplanung.
    • GoogleAI betrachtet die Dicke von 22 cm als ausreichend; Qwen stellt explizit klar, dass nach aktueller Norm mindestens 30–40 cm Breite oder ein statisch nachgewiesener Ersatz erforderlich ist.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung der Modelle DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – Vorsichtsprinzip und Normkonformität haben absoluten Vorrang vor vereinfachten Mischhinweisen.
    Statik & Tragsicherheit ❌ Widerspruch GoogleAI unterschätzt Risiko; DeepSeek und Qwen fordern zwingend statische Prüfung, Fundament und Bewehrung – KI-Konsens: ❌ Widerspruch zugunsten strengster Anforderung (Qwen/DeepSeek)
    Festigkeitsklasse & Dauerhaftigkeit ✅ Konsens C20/25 mindestens; XF2/XF4-Frostbeständigkeit; Wasser-Zement-Wert ≤ 0,55; Zementgehalt ≥ 300 kg/m³ – KI-Konsens: ✅
    Bewehrung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek/Qwen fordern Baustahlmatten oder B500B-Stäbe – KI-Konsens: ⚠️ Abwägung mit klarem Vorrang für Bewehrung gemäß Norm
    Fundament ❌ Widerspruch GoogleAI ignoriert Fundament; Qwen fordert 60 cm unter Frostgrenze mit Kopfplatte; DeepSeek verlangt Standsicherheitsnachweis – KI-Konsens: ❌ Widerspruch zugunsten zwingender Fundamentanforderung
    Materialbeschaffung ⚠️ Abwägung GoogleAI erlaubt Selbstmischung; DeepSeek/Qwen weisen auf Unzuverlässigkeit hin und empfehlen Transportbeton mit Prüfnachweis – KI-Konsens: ⚠️ Abwägung mit klarem Trend zu Transportbeton als einzige sichere Option
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf selbstgemischten Beton und die reine Einschalung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur für statische Berechnung, Fundamentplanung und Bewehrungsentwurf – verwenden Sie ausschließlich geprüften Transportbeton der Klasse C20/25 mit XF4-Dauerhaftigkeit und Nachweis.
    🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichendes Fundament oder fehlende Bewehrung Umkippen der Mauer, Gefahr schwerer Verletzungen oder Sachschäden
    🔴 Risiko Falsches Wasser-Zement-Verhältnis bei Selbstmischung Verminderte Festigkeit, Frostschäden, frühzeitiger Zerfall der Mauer
    🔴 Risiko Unzureichende Schalungssicherung gegen Auftrieb Schalenbruch während des Gießens, Betonverlauf, Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Ignorieren der DIN 1053-1 (Mindestbreite 30–40 cm) Rechtliche Haftung, Baugenehmigungsverweigerung, Rückbauverpflichtung
    🔴 Risiko Fehlende Feuchthalte in der Aushärtungsphase Schwindrisse, geringere Druckfestigkeit, mangelhafte Langzeitstabilität
    ✅ Chance Nutzung geprüften Transportbetons mit Dauerhaftigkeitsnachweis Langfristige Stabilität, normkonforme Bauausführung, Gewährleistungssicherheit
    ✅ Chance Fachplanung inkl. Fundament- und Bewehrungsnachweis Rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung, Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Einsatz moderner Zusatzmittel (z. B. Verflüssiger oder Luftentzieher) Verbesserte Verarbeitbarkeit bei geringerem Wasserbedarf, höhere Festigkeit
    ✅ Chance Kooperation mit zertifiziertem Maurermeister mit Statik-Kooperation Schnelle, normgerechte Realisierung ohne Planungsfehler, Einhaltung aller Bauordnungen
    ✅ Chance Integration von Anschlussmöglichkeiten für Beleuchtung oder Bewässerung in Fundamentplanung Zukunftssichere Infrastruktur, Wertsteigerung und Komfortgewinn
    1. Statischen Nachweis beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen bauvorlageberechtigten Bauingenieur oder Statiker – nicht vor Abschluss dieser Prüfung mit Arbeiten beginnen.
    2. Fundamentplanung priorisieren: Lassen Sie die erforderliche Fundamenttiefe (mind. 60 cm unter Frostgrenze), Bewehrung (B500B-Stäbe), Kopfplatten und Anschlussdetails für die Zaunpfosten fachgerecht berechnen und dokumentieren.
    3. Transportbeton mit Nachweis beziehen: Bestellen Sie ausschließlich geprüften Beton der Klasse C20/25 mit XF4-Zertifizierung – verlangen Sie vor der Lieferung den Prüfbescheid und die Mischungsübersicht.
    4. Schalung durch Fachpersonal errichten: Beauftragen Sie einen erfahrenen Maurer oder Schalungsbauer mit der Planung und Montage der Schalung inkl. Auftriebssicherung, seitlicher Abstützung und Dichtigkeitskontrolle.
    5. Aushärtung systematisch steuern: Decken Sie die Mauer nach dem Gießen mindestens 7 Tage lang mit PE-Folie ab und besprühen Sie sie morgens und abends – dokumentieren Sie die Feuchthalte.
    6. Materialien für den Bau vorbereiten: Besorgen Sie alle erforderlichen Zulassungsnachweise, Bauplanunterlagen und den geprüften Betonnachweis – halten Sie diese für die Bauabnahme bereit.
    Beton
    Ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Kies, Sand) und Wasser besteht. Er erhärtet durch chemische Reaktion des Zements mit Wasser (Hydratation).
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Estrich
    Zement
    Ein hydraulisches Bindemittel, das mit Wasser zu einer festen Masse erhärtet. Er ist ein wichtiger Bestandteil von Beton und Mörtel.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Gips, Bindemittel
    Kies
    Eine Gesteinskörnung mit einer Korngröße von über 2 mm. Er wird als Zuschlagstoff in Beton und Mörtel verwendet.
    Verwandte Begriffe: Sand, Splitt, Gesteinskörnung
    Sand
    Eine Gesteinskörnung mit einer Korngröße von 0,063 mm bis 2 mm. Er wird als Zuschlagstoff in Beton und Mörtel verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Gesteinskörnung
    Mischungsverhältnis
    Das Verhältnis der einzelnen Bestandteile (Zement, Kies, Sand, Wasser) bei der Herstellung von Beton oder Mörtel. Es beeinflusst die Eigenschaften des Baustoffs.
    Verwandte Begriffe: Rezeptur, Dosierung, Zusammensetzung
    Festigkeitsklasse
    Eine Kennzahl, die die Druckfestigkeit von Beton angibt. Sie wird in Megapascal (MPa) angegeben. Für Gartenmauern ist in der Regel eine Festigkeitsklasse von C20/25 ausreichend.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Betongüte, Expositionsklasse
    Schalung
    Eine Form, in die der Beton gegossen wird, um die gewünschte Form zu erhalten. Sie wird nach dem Aushärten des Betons entfernt.
    Verwandte Begriffe: Gussform, Verschalung, Betonform
    1. Welches Mischungsverhältnis ist für Beton der Festigkeitsklasse C20/25 geeignet?
      Ein gängiges Mischungsverhältnis ist 1 Teil Zement, 4 Teile Kies/Splitt und 2 Teile Sand. Die Wassermenge sollte so bemessen sein, dass eine gut verarbeitbare Konsistenz entsteht. Achten Sie auf die Herstellerangaben auf den Zementsäcken.
    2. Wie verdichte ich den Beton in der Schalung?
      Der Beton kann durch Stampfen oder mit einem Vibrator verdichtet werden. Dadurch werden Lufteinschlüsse vermieden und die Stabilität der Mauer erhöht. Achten Sie darauf, den Beton lagenweise einzufüllen und jede Lage zu verdichten.
    3. Wie lange muss der Beton aushärten?
      Der Beton sollte mindestens 7 Tage aushärten. Während dieser Zeit sollte er feucht gehalten werden, um Rissbildung zu vermeiden. Decken Sie die Mauer beispielsweise mit Folie ab oder besprühen Sie sie regelmäßig mit Wasser.
    4. Kann ich auch Fertigbeton verwenden?
      Ja, die Verwendung von Fertigbeton ist eine Alternative zum Selbermischen. Achten Sie darauf, die richtige Festigkeitsklasse (z.B. C20/25) zu wählen und den Beton gemäß den Herstellerangaben zu verarbeiten.
    5. Welche Körnung sollte der Kies/Splitt haben?
      Für Betonarbeiten im Gartenbereich ist eine Körnung von 8/16 mm oder 16/32 mm üblich. Die Wahl der Körnung hängt auch von der Dicke der Betonschicht ab.
    6. Was ist bei der Verwendung eines Betonmischers zu beachten?
      Geben Sie zuerst Kies und Sand in den Mischer, dann den Zement und anschließend langsam das Wasser, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Achten Sie darauf, den Mischer nicht zu überlasten und die Mischzeit einzuhalten.
    7. Wie lagere ich Zement richtig?
      Zement sollte trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Angebrochene Säcke sollten luftdicht verschlossen werden, um ein Ansteifen des Zements zu verhindern.
    8. Was mache ich, wenn der Beton zu schnell aushärtet?
      Wenn der Beton zu schnell aushärtet, kann dies zu Rissbildung führen. Befeuchten Sie den Beton regelmäßig und schützen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung und Wind.
    • Fundament für Gartenmauer erstellen
      Anleitung zum Erstellen eines stabilen Fundaments für eine Gartenmauer.
    • Betonmischer mieten oder kaufen
      Vor- und Nachteile von Miet- und Kaufoptionen für Betonmischer.
    • Beton richtig verdichten
      Methoden und Werkzeuge zur optimalen Verdichtung von Beton.
    • Gartenmauer verkleiden
      Ideen und Materialien zur optischen Aufwertung einer Gartenmauer.
    • Betonreparatur an Gartenmauer
      Anleitung zur Ausbesserung von Schäden an einer Betonmauer.
  2. Beton mischen: Sand-Kies-Gemisch & Zement für Gartenmauer
    Habe grad was ähnliches gemacht
    im Schotterwerk gab es eine "Mischung" aus Sand und Kies. Dann 16 Schaufeln dieser Mischung und ca. 3-4 Schaufeln Zement + Wasser, gab einen guten Schubkarren voll. Somit also ca. 1 Sack Zement für 2 Schubkarren voll. Und die Mauer scheint zu halten.
    Alternativ Estrich-Beton im Baumarkt. Da braucht es dann nur noch Wasser.
    Die Frage ist nicht, ob Beton kaufen nicht auch möglich ist (Selbstabholung). Kostet ca. 100,- € 1 m³
  3. 💰 Fertigbeton: Baumarkt-Preisvergleich für Gartenmauer unrentabel
    Fertigbeton aus Baumarkt: zu teuer!
    Fertigbeton (kein Estrichbeton) aus dem Baumarkt ist viel zu teuer, und wirklich nur für Kleinstmengen geeignet!
    Ein Sack (25 kg) ergibt ca. 11 Liter Beton und kostet ca. 6. xx € (den Preis nach dem Komma weiß ich nicht mehr).
    Für einen m³ werden ca. 90 Sack benötigt.
    Ergo m³-Preis Beton: 90 x 6. xx = mindestens: 540,- €!
  4. Estrichbeton: Sackgewicht & Betonmenge im Preisvergleich
    Das kann rechnerisch nicht ganz stimmen:
    Der Sack Estrichbeton kostet im Baumarkt zwischen 2,39 und 2,69 €. Ein Sack enthält 40 kg (in 25 kg-Säcken wird lediglich Zement verkauft). Bei 11 Liter Beton aus 25 kg bekomme ich (das Verhältnis kommt nach meiner Laienerfahrung ungefähr hin) erhalte ich 17,6 Liter Beton aus 40 kg. Für 1 m³ benötige ich demnach 57 Sack. Wenn ich den höchsten Preis annehme komme ich auf einen Preis von 57 x 2,69 = 153,33 €. Das ist immer noch eine Menge Holz, aber schon deutlich günstiger als von Ihnen angenommen.
    Einschränkung: Ohne Mischer würde ich das selber nicht anrühren wollen (mir reichen schon die 10 Sack die ich für die Betonschulter meiner Pflasterung brauche).
  5. Info: Schreibfehler als Stilmittel zur Auflockerung
    Die Schreibfehler ...
    Die Schreibfehler waren natürlich Absicht und dienen lediglich der Belustigung der Leserschaft!
  6. 💰 B25 Fertigbeton: Regionale Preisunterschiede im Baumarkt
    1,99 für 20 l
    Bei uns in der Region (OWL) kosten 40 kg B25 fertigbeton aus dem Baumarkt 1,99, teilweise auch 1,79, je nach Angebot. Aus 40 kg werden nach Angaben auf der Verpackung 20 l ... Aus 50 Sack für 1,99 werden dann 1 m³ Beton für 99,50 € 😉 Aber das schleppen von 50 Sack bitte nicht unterschätzen ... Ach ja, 4,5 l Wasser kommen auch noch auf jeden Sack ... habe ich mal nicht verrechnet (kommt ja aus der Leitung) und die Anlieferung natürlich auch nicht ...
  7. Fix-und-Fertig Beton: Hohe Kosten im Baumarkt vs. Eigenmischung
    Uns es stimmt rechnerisch doch!
    • -- es ist sogar noch schlimmer!
    Sehr geehrter Herr Alde!
    Ich habe in meinem obigen Beitrag Estrichbeton ausdrücklich ausgeschlossen!
    Noch einmal zum mitschreiben (den Preis habe ich eben noch einmal verifiziert):
    Der 25 kg-Sack "Fix- und Fertig Beton" kostet im Praktiker Baumarkt 6.99 €!
    1 m³ Beton wiegt 2.4 to. Es werden 2400/25 = 96 Säcke benötigt,
    macht 96 x 6.99 = 671.04 €! für einen m³ Beton!
    Ob Estrichbeton für das geplante Vorhaben ausreicht, bzw. die gleiche Festigkeit erreicht) kann ich nicht sagen. Er hat halt eine andere Zusammensetzung (eben für Estrich) und damit auch andere Materialeigenschaften. Hierzu müsste sich mal ein Betonexperte äußern.
  8. Estrichbeton B25: Günstige Bezugsquellen & Verarbeitungstipps
    Fix-und-Fertig bin ich jetzt auch ...
    Moin,
    ist denn in dem Praktiker-Beton Goldstaub drin? 😉
    Spaß beiseite, ich habe in den letzten 16 Monaten so nach und nach gut 8 t (in Worten: acht Tonnen) Fertigbeton B25 (Estrichbeton) aus dem Obi geholt und verarbeitet (OK, zugegeben: mit Mischer 😉. Der Preis je 40 kg-Sack lag zwischen 1,79 und 2,39 T€.
    Mit dem Zeug habe ich die Fundamente für Terrasse, Carport und Sichtschutzwand gegossen, außerdem das Fundament für die L-Steine für die Geländeaufschüttung. Die Rasenkantensteine für die Pflasterung und den Kiesstreifen rund um das Haus sitzen ebenfalls in dem Beton.
    Estrichbeton heißt das Zeug IMHO nur, weil es sehr feinkörnig ist (es gibt auch groben Beton). Und B25-Qualität sollte für diese Arbeiten ausreichen.
    Gruß Michael
  9. Betonqualität: Fachmännischer Rat zur Materialauswahl
    Stimmt, ...
    Stimmt,, da habe ich wirklich nicht genau gelesen. Allerdings stimme ich Herrn Heyne zu: Was um alles in der Welt füllen die Jungs bei Praktiker da bloß in die Säcke. Hinsichtlich der benötigten Betonqualität überlasse ich gerne den Fachleuten das Feld.
  10. 💰 Beton B25: Preisvergleich Baumarkt vs. Baustoffhändler
    52 €
    je cm³ Beton B25 inklusive Anfahrt, + MwSt habe ich bezahlt.
    Abgenommen habe ich allerdings rund 5 m³.
    Was ich hier so lese, bestätigt meine Einstellung nicht im Baumarkt a la Obi etc. zu kaufen, sondern beim Baustoffhändler meines Vertrauens. Der liefert mir das Zeug auch noch an und ist deutlich günstiger.
  11. Betonbedarf: Menge & Bezugsquelle für Gartenmauer entscheidend
    Kommt auf die Menge an ...
    Moin,
    es kommt immer auf die benötigte Menge an! Wenn ich wochentags 5 m³ auf einmal brauche, ist das Betonwerk um die Ecke preislich am günstigsten. Verbringe ich aber mein Wochenende mit dem Setzen von Randsteinen für Pflaster oder gieße so nach und nach Fundamente, bin ich mit Sackware aus dem Baumarkt besser bedient:
    • der Beton ist dann da, wenn ich ihn brauche
    • wenn ich keine Lust habe, kann ich jederzeit aufhören
    • dito bei schlechtem Wetter
    • die Standgebühren für das Mischfahrzeug sind mir zu hoch 😉
    Gruß Michael
  12. Betonlieferung: Lagerung & Verarbeitung von Frischbeton
    Foto von Martin G. Halbinger
    Lagerung
    Wenn man Platz (Folie auf den Boden und Haufen machen) oder genug Aufbewahrungsgefäße (z.B. Mörtelkasten) zur Verfügung hat, kann man ja die benötigte Menge liefern lassen (ab 1 m³ liefert das Betonwerk) und dann verarbeiten. Je nach Witterung sollte dies dann jedoch in 1-3 Stunden geschehen sein ...
  13. Mischungsverhältnis: Zement & Schotter für Gartenmauer Beton
    Ich weiß immer noch nichts genaues
    Hallo
    ein Kollege meinte ich soll 0/16er Schotter nehmen und 3 Schaufeln Schotter mit einer Schaufel Zement mischen das soll halten. Ich weiß nun aber immer noch nicht genau wieviel kg Zement und Schotter ich ordern soll.
    Gruß Radaba
  14. Betonkies: Zementbedarf pro m³ für Gartenmauer-Beton
    Frage gab es schon einmal ...
    vor kurzer Zeit. Rechnen Sie pro m ³ Schotter oder Betonkies ca. 12 Sack Zement a 25 kg. Für 1 m ³ Beton brauchen Sie dann ca. 0,8 m ³ Kies oder Schotter. Da im Steinbruch oder im Handel das Zeug eh mit dem Radlader über den dicken Daumen geladen wird sind genaue Stoffraumrechnungen überflüssig.
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Beton mischen für Gartenmauer: Mischungsverhältnis & Materialbedarf
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das optimale Mischungsverhältnis für Beton zum Gießen einer Gartenmauer. Dabei werden verschiedene Bezugsquellen für Beton und dessen Bestandteile (Zement, Kies, Sand) verglichen. Ein wichtiger Aspekt ist die Wirtschaftlichkeit von Fertigbeton aus dem Baumarkt im Vergleich zum Selbstmischen. Die benötigte Menge an Zement und Kies pro Kubikmeter Beton wird ebenfalls thematisiert.
    💰 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Fertigbeton: Baumarkt-Preisvergleich für Gartenmauer unrentabel zeigt, dass Fertigbeton aus dem Baumarkt für größere Mengen deutlich teurer sein kann als das Selbstmischen. Es ist ratsam, die Preise genau zu vergleichen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Estrichbeton B25: Günstige Bezugsquellen & Verarbeitungstipps wird Estrichbeton als eine mögliche Alternative genannt, wobei auf regionale Preisunterschiede hingewiesen wird. Die Qualität von Estrichbeton für Fundamente wird positiv hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die benötigte Betonqualität für Ihre Gartenmauer. Der Beitrag Betonqualität: Fachmännischer Rat zur Materialauswahl rät, im Zweifelsfall Fachleute zu Rate zu ziehen, um die richtige Zusammensetzung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Beton mischen sollte der Materialbedarf genau berechnet und verschiedene Angebote eingeholt werden (Baumarkt vs. Baustoffhändler). Beachten Sie die Hinweise zur Lagerung und Verarbeitung von Frischbeton im Beitrag Betonlieferung: Lagerung & Verarbeitung von Frischbeton. Für kleinere Mengen kann Sackware aus dem Baumarkt praktischer sein, wie im Beitrag Betonbedarf: Menge & Bezugsquelle für Gartenmauer entscheidend erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Gartenmauer, Mischungsverhältnis, Zement". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer im Garten: Höhe nachträglich reduzieren? Kosten, Statik & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf neuen Kalkzementputz: Trocknungszeit, Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Waschbetonputz Gartenmauer ausbessern: Anleitung, Mischungsverhältnis & Material?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer verputzen: Anleitung, Putzarten & Untergrund-Vorbereitung für haltbaren Putz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mit Holzsichtschutz & gemauerten Säulen: Statik, Kosten & Aufbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Gartenmauer, Mischungsverhältnis, Zement" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Gartenmauer, Mischungsverhältnis, Zement" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beton mischen für Gartenmauer: Mischungsverhältnis, Materialbedarf & Anleitung
Suche nach: Beton mischen für Gartenmauer: Anleitung & Tipps
Suche nach: Beton mischen, Gartenmauer, Mischungsverhältnis, Zement, Kies, Sand, Materialbedarf, Anleitung
