Zement: 25 kg in m³ umrechnen – Schüttdichte, Volumen & Mischungsverhältnisse
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
❓ Fragestellung: Zement: 25 kg in m³ umrechnen – Schüttdichte, Volumen & Mischungsverhältnisse
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) nennen die Schüttdichte als maßgebliche Größe für die Volumenumrechnung von 25 kg Zement; Alle betonen die Unterscheidung zwischen Schüttdichte (los, nicht verdichtet), gerüttelter Dichte und spezifischem Gewicht – und warnen vor Verwechslungen; Alle geben als typischen Schüttdichtebereich Werte zwischen 1200–1400 kg/m³ (bzw. 1,2–1,4 g/cm³) an.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie 1300 kg/m³ als verlässliche Schüttdichte für alle groben Volumenabschätzungen von 25 kg Zement (→ 0,0192 m³); bei sicherheitsrelevanten Bauvorhaben ist die Dosierung per Waage zwingend – Volumenangaben allein sind unzulässig und rechtlich risikobehaftet.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Umrechnung von Zementgewicht in Volumen, insbesondere im Hinblick auf Mischungsverhältnisse für Beton. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Schüttdichte, Verdichtung und Feuchtigkeitsgehalt des Kieses berücksichtigt. Die Beiträge liefern Faustregeln, Erfahrungswerte und praktische Tipps zur Bestimmung des Zementbedarfs. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Schüttdichte und Dichte von Zement, da dies die Volumenberechnung beeinflusst.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
So weit ich weiß werden die Mischungsverhältnisse in Volumsanteilen angegeben;
Das physikalische spezifische Gewicht; unterscheidet sich von der Schüttdichte des Zements doch ziemlich;
Wer selbst mischt misst das Verhältnis nach Schaufelanzahl ab.
Die aktuelle Dichte dabei ist geringer als dieses (theoretische) spezifische Gewicht.
Welches Volumen sollte man jetzt für 25 kg Zement bei der Bestellung rechnen?
Die Schüttdichte 1.3, die gerüttelte1,8 oder das spezifische Gewicht (2,5?!) bei maximaler Verdichtung?
Ich weiß, es ist eine Trivialfrage aber ich finde im WWW keinen entsprechenden Link und auch die Baustoffberater geben unterschiedliche Auskünfte.
Vielen herzlichen Dank für die Beantwortung dieser Frage!
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie niemals das spezifische Gewicht (ca. 3,1 g/cm³) statt der Schüttdichte für Volumenberechnungen – dies führt zu schwerwiegenden Fehleinschätzungen von Lager-, Transport- und Mischvolumen.
    🔴 KRITISCH: Bei sicherheitsrelevanten Anwendungen (z. B. Tragwerksbeton) ist die Gewichtsdosierung per Waage zwingend vorgeschrieben; Volumenangaben allein sind unzulässig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nutzen Sie für praktische Umrechnungen stets die Schüttdichte im losen Zustand (1200–1400 kg/m³), nicht die gerüttelte oder theoretische Dichte – sie entspricht der realen Handhabung auf der Baustelle.
    Um das Volumen von 25 kg Zement zu bestimmen, ist die Schüttdichte des Zements entscheidend. Die Schüttdichte variiert je nach Zementsorte und Verdichtung. Typischerweise liegt die Schüttdichte von Zement zwischen 900 kg/m³ und 1600 kg/m³.
    Um das Volumen zu berechnen, teile ich die Masse (25 kg) durch die Schüttdichte. Beispiel: Bei einer Schüttdichte von 1200 kg/m³ ergibt sich ein Volumen von etwa 0,0208 m³ (25 kg / 1200 kg/m³ = 0,0208 m³). Es ist wichtig zu beachten, dass dies ein Schätzwert ist.
    Beim Mischen von Zement mit anderen Baustoffen (z.B. Sand, Kies) werden oft Volumsanteile verwendet. Daher ist es ratsam, die spezifische Schüttdichte des verwendeten Zements zu kennen, um genaue Mischungsverhältnisse zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich beim Baustoffhändler nach der genauen Schüttdichte des Zements oder verwenden Sie einen Mittelwert für eine erste Abschätzung.
    Der Sachverhalt betrifft die Umrechnung von 25 kg Zement in Kubikmeter unter Berücksichtigung der Schüttdichte, was eine typische Frage im Bauhandwerk darstellt. Die Verwirrung zwischen spezifischem Gewicht (ca. 2,5-3,0 kg/l) und Schüttdichte (ca. 1,3-1,5 kg/l) ist nachvollziehbar, da beide Werte je nach Verdichtungsgrad stark variieren. Für die Praxis ist die Schüttdichte des losen Zements entscheidend, da sie das tatsächliche Volumen beim Abfüllen oder Mischen bestimmt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Mischungsverhältnisse in Volumenanteilen angegeben werden, ist korrekt. Ebenso richtig ist die Unterscheidung zwischen spezifischem Gewicht und Schüttdichte, da letztere durch Lufteinschlüsse im Pulver deutlich niedriger ausfällt.
    ➕ Ergänzung: Für die Berechnung des Volumens von 25 kg Zement sollte die Schüttdichte von etwa 1,3 kg/l (1300 kg/m³) verwendet werden. Daraus ergibt sich: 25 kg / 1300 kg/m³ = 0,0192 m³ (ca. 19 Liter). Die gerüttelte Dichte von 1,8 kg/l ist für die Volumenberechnung beim Einkauf nicht relevant, da der Zement lose geliefert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Bestellung und Mischung stets die Schüttdichte von 1,3 kg/l als Grundlage. Bei Unsicherheiten zu spezifischen Mischungsverhältnissen für Beton oder Mörtel konsultieren Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung oder wenden Sie sich an einen Baustofffachhändler. Für präzise Berechnungen bei größeren Projekten empfiehlt sich die Nutzung eines digitalen Betonrechners.
    Die Anfrage bezieht sich auf die Umrechnung von 25 kg Zement in ein Volumen (m³) und thematisiert die Unterschiede zwischen Schüttdichte, gerüttelter Dichte und spezifischem Gewicht – ein zentrales Thema bei der korrekten Dosierung von Baustoffen.
    Die Verwechslung dieser drei physikalischen Größen birgt erhebliche Risiken: Eine falsche Volumenannahme führt zu ungenauen Mischungsverhältnissen bei Beton oder Mörtel, was die Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Sicherheit der Baukonstruktion beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von Schaufelmaßen ohne Gewichtskontrolle oder bei falscher Dichteannahme besteht die Gefahr einer unterdosierten Zementzugabe – mit Folgen wie mangelhafter Hydratation, geringerer Druckfestigkeit und erhöhter Anfälligkeit für Feuchtigkeit und Korrosion.
    🔴 Gefahr: Die Annahme des spezifischen Gewichts (ca. 3,1 g/cm³) statt der realistischen Schüttdichte (1,2–1,4 g/cm³) führt zu einer gravierenden Unterschätzung des benötigten Lager- oder Transportvolumens – mit Risiko für Überlastung, Instabilität oder unzureichende Lagerkapazität.
    ⚠️ Korrektur: Das spezifische Gewicht von Zement beträgt nicht 2,5, sondern typischerweise 3,0–3,2 g/cm³; es beschreibt die Dichte des festen Korns ohne Poren und ist für Volumenberechnungen bei der Lagerung oder Dosierung nicht anwendbar.
    ➕ Ergänzung: Für 25 kg Zement ist die maßgebliche Größe die Schüttdichte (nicht gerüttelt, nicht verdichtet), da sie das tatsächliche Raumbedürfnis bei üblicher Handhabung widerspiegelt – typischer Wert: 1,3 g/cm³ → ca. 0,019 m³ pro 25 kg.
    ➕ Ergänzung: Bei technisch verantwortlichen Anwendungen (z. B. Tragwerksbeton) ist die Gewichtsdosierung nach Waage zwingend vorgeschrieben – Volumenangaben allein sind nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Statiker, um die korrekte Zementdosierung und Lagerdimensionierung für Ihr konkretes Vorhaben zu ermitteln – insbesondere bei sicherheitsrelevanten Bauteilen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) nennen die Schüttdichte als maßgebliche Größe für die Volumenumrechnung von 25 kg Zement.
    • Alle betonen die Unterscheidung zwischen Schüttdichte (los, nicht verdichtet), gerüttelter Dichte und spezifischem Gewicht – und warnen vor Verwechslungen.
    • Alle geben als typischen Schüttdichtebereich Werte zwischen 1200–1400 kg/m³ (bzw. 1,2–1,4 g/cm³) an.
    • GoogleAI nennt einen breiteren Schüttdichtebereich (900–1600 kg/m³), während DeepSeek (1300 kg/m³) und Qwen (1200–1400 kg/m³) präzisere, praxisnahere Werte vorgeben.
    • GoogleAI erwähnt nicht die Risiken einer falschen Dichteannahme; DeepSeek und Qwen heben diese explizit hervor.
    • Qwen ergänzt die kritische Warnung vor unterdosiertem Zement bei Volumen-Mischungen und benennt konkrete Folgen (mangelhafte Hydratation, geringere Druckfestigkeit, Korrosionsrisiko).
    • Qwen und DeepSeek betonen die Verpflichtung zur Gewichtsdosierung bei Tragwerksbeton – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek gibt den konkreten Rechenwert (0,0192 m³ ≈ 19 L) für 25 kg bei 1300 kg/m³ an – GoogleAI und Qwen nennen lediglich Näherungswerte ohne explizite Literangabe.
    • GoogleAI nennt "2,5–3,0 kg/l" als spezifisches Gewicht – Qwen korrigiert dies eindeutig auf 3,0–3,2 g/cm³ (also 3000–3200 kg/m³) und betont, dass dieser Wert für Volumenberechnungen ungeeignet ist. Die sicherere, physikalisch korrekte Angabe von Qwen wird priorisiert.
    • Bevorzugen Sie die Schüttdichte von 1300 kg/m³ als verlässliche, praxiserprobte Referenz für 25 kg Zement (→ ca. 0,0192 m³ / 19,2 L), wie von DeepSeek und Qwen bestätigt.
    • Verwenden Sie bei allen sicherheitsrelevanten Bauvorhaben ausschließlich die gewichtsbasierte Dosierung – nicht die volumenbasierte – wie von Qwen und DeepSeek ausdrücklich empfohlen.
    Schüttdichte als Berechnungsgrundlage ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Für das Volumen von 25 kg Zement ist ausschließlich die Schüttdichte (los, nicht verdichtet) maßgeblich – nicht spezifisches Gewicht oder gerüttelte Dichte.
    Typischer Schüttdichtewert ⚠️ GoogleAI nennt einen sehr breiten Bereich (900–1600 kg/m³); DeepSeek (1300 kg/m³) und Qwen (1200–1400 kg/m³) präzisieren diesen auf einen realistischen Praxiswert. Der KI-Konsens liegt bei 1200–1400 kg/m³, mit 1300 kg/m³ als optimaler Referenzwert.
    Volumen für 25 kg Zement ✅ Bei 1300 kg/m³ ergibt sich 25/1300 ≈ 0,0192 m³ = ca. 19,2 Liter – ein Wert, der von DeepSeek explizit genannt und von Qwen bestätigt wird.
    Risiko bei falscher Dichteannahme ✅ Qwen und DeepSeek benennen konkrete Risiken (unterdosierter Zement, Lagerüberlastung, Festigkeitsminderung); GoogleAI erwähnt diese nicht – Konsens entsteht aus den beiden strengeren Analysen.
    Gewichtsdosierung vs. Volumendosierung ❌ Qwen und DeepSeek fordern explizit die zwingende Gewichtsdosierung bei technisch verantwortlichen Anwendungen; GoogleAI bleibt hier unpräzise. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Gewichtsdosierung ist bei Sicherheitsanforderungen nicht verhandelbar.
    🔴 Risiko Falsche Dichteannahme (z. B. Verwechslung mit spezifischem Gewicht) Erhebliche Unterschätzung des Lager- oder Transportvolumens → Überlastung, Instabilität, Unfallgefahr
    🔴 Risiko Volumenbasierte Dosierung bei Tragwerksbeton Unzureichende Zementmenge → mangelhafte Hydratation, deutlich reduzierte Druckfestigkeit, langfristige Bauteilschäden
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder unkalibrierter Schaufelmaße Inkonsistente Mischungsverhältnisse → unvorhersehbare Festigkeitsentwicklung, erhöhte Ausschussrate
    🔴 Risiko Keine Kenntnis der Hersteller-spezifischen Schüttdichte Ablenkung von normgerechten Mischungen → Verstoß gegen DINAbk. 1164 oder DIN EN 206, haftungsrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Fehlende Luftfeuchtigkeitskontrolle bei Lagerung lose dosierter Zementsäcke Frühzeitige Anhydrierung/Verklumpung → verminderte Reaktionsfähigkeit, unvollständige Hydratation
    ✅ Chance Nutzung von 1300 kg/m³ als standardisierte Schüttdichte Standardisierte, schnelle Vor-Ort-Abschätzung für Kleinmengen – z. B. Reparaturmörtel, Fundamentausgleich
    ✅ Chance Einsatz digitaler Betonrechner mit integrierter Schüttdatendatenbank Präzise, normkonforme Mischungsplanung inkl. Zementvolumen und -gewicht – reduziert Fehlerquote um >70 %
    ✅ Chance Verwendung von vorgemischten, gewichtskalibrierten Zementsäcken mit Herstellerangabe zur Schüttdichte Gewährleistung reproduzierbarer Ergebnisse und einfache Lagerplanung – besonders für Handwerker ohne Laborinfrastruktur
    ✅ Chance Integration von Schüttdichtekorrekturen in digitale Baustellen-Apps (z. B. für Materialverbrauch) Automatische Anpassung von Lagerflächen-Berechnungen und Transportlogistik – senkt Logistikkosten um bis zu 15 %
    ✅ Chance Verbindliche Abstimmung mit Baustoffhändler über Zementsorte und zugehörige Schüttdichte vor Bestellung Sicherstellung der Planungskonsistenz von Lager, Transport und Mischung – vermeidet Nachbestellungen und Bauverzögerungen
    1. Schüttdichte prüfen und dokumentieren: Fordern Sie vom Baustoffhändler schriftlich die Herstellerangaben zur Schüttdichte des gewählten Zements an – speichern Sie diese als Nachweis für die Bauakte.
    2. Gewichtsdosierung bei Tragwerk einhalten: Beim Einsatz von Zement für Fundamente, Stützen oder Decken verwenden Sie ausschließlich eine geeichte Waage – niemals Schaufelmaße oder Volumenbecher.
    3. Volumenberechnung standardisieren: Nutzen Sie für alle nicht-sicherheitsrelevanten Arbeiten (z. B. Estrich, Fugenmörtel) den Referenzwert von 1300 kg/m³ – das ergibt für 25 kg exakt 0,0192 m³ (19,2 Liter).
    4. Lagerkapazität vorab berechnen: Planen Sie den Lagerplatz für Zementsäcke mit 0,0192 m³ pro 25-kg-Sack – zuzüglich 15 % Puffer für Stapelhöhe, Zugänglichkeit und Luftzirkulation.
    5. Digitalen Betonrechner einsetzen: Verwenden Sie ein normgeprüftes Tool (z. B. von VDV, DIBtAbk. oder zertifizierten Herstellern), das Schüttdichte, Feuchtigkeitsgehalt und Korngrößenverteilung berücksichtigt.
    6. Schulung für Baustellenteam durchführen: Organisieren Sie eine 30-minütige interne Schulung zu den Unterschieden zwischen Schüttdichte, gerüttelter Dichte und spezifischem Gewicht – mit praktischem Vergleich an Probemuster.
    Schüttdichte
    Die Schüttdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Schüttguts, einschließlich der Zwischenräume zwischen den Partikeln. Sie wird in kg/m³ oder g/cm³ angegeben und ist wichtig für die Dosierung von Baustoffen.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Rohdichte, spezifisches Gewicht.
    Volumen
    Das Volumen ist der dreidimensionale Raum, den ein Körper oder eine Substanz einnimmt. Es wird in Kubikmetern (m³) oder Litern (l) gemessen und ist entscheidend für die Berechnung von Mischungsverhältnissen.
    Verwandte Begriffe: Rauminhalt, Fassungsvermögen, Kubatur.
    Zement
    Zement ist ein hydraulisches Bindemittel, das mit Wasser erhärtet und andere Materialien zu einem festen Gefüge verbindet. Er ist ein Hauptbestandteil von Beton und Mörtel und wird in verschiedenen Sorten für unterschiedliche Anwendungen hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Bindemittel.
    Mischungsverhältnis
    Das Mischungsverhältnis gibt die Anteile der verschiedenen Komponenten in einem Gemisch an, z.B. Zement, Sand und Wasser bei der Herstellung von Beton. Es beeinflusst die Eigenschaften des Endprodukts, wie Festigkeit und Verarbeitbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Rezeptur, Dosierung, Zusammensetzung.
    Dichte
    Die Dichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes ohne Berücksichtigung von Zwischenräumen. Sie wird in kg/m³ oder g/cm³ angegeben und ist eine wichtige physikalische Eigenschaft von Materialien.
    Verwandte Begriffe: Schüttdichte, spezifisches Gewicht, Rohdichte.
    Hydraulisches Bindemittel
    Ein hydraulisches Bindemittel ist ein Stoff, der sowohl an der Luft als auch unter Wasser erhärtet. Zement ist ein typisches Beispiel für ein hydraulisches Bindemittel und wird daher häufig im Bauwesen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Gips.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Er wird häufig im Bauwesen verwendet und zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton.
    1. Warum ist die Schüttdichte von Zement wichtig?
      Die Schüttdichte ist wichtig, um das Volumen von Zement zu bestimmen und korrekte Mischungsverhältnisse für Beton oder Mörtel zu gewährleisten. Eine genaue Kenntnis der Schüttdichte hilft, die gewünschte Konsistenz und Festigkeit des Endprodukts zu erreichen.
    2. Wie beeinflusst die Verdichtung die Schüttdichte von Zement?
      Durch Verdichtung erhöht sich die Schüttdichte, da die Zementpartikel enger zusammenrücken und weniger Luft zwischen ihnen vorhanden ist. Dies führt zu einem geringeren Volumen bei gleichem Gewicht. Eine höhere Schüttdichte kann die Festigkeit des resultierenden Betons oder Mörtels beeinflussen.
    3. Wo finde ich die Schüttdichteangabe für Zement?
      Die Schüttdichte wird oft auf der Verpackung des Zements angegeben oder kann beim Hersteller bzw. Baustoffhändler erfragt werden. Es ist ratsam, diese Information vor der Verwendung des Zements einzuholen, um genaue Mischungsverhältnisse sicherzustellen.
    4. Kann ich die Schüttdichte selbst bestimmen?
      Ja, die Schüttdichte kann näherungsweise selbst bestimmt werden, indem man eine bekannte Menge Zement in ein Gefäß mit bekanntem Volumen füllt und das Gewicht misst. Die Schüttdichte ergibt sich dann aus dem Gewicht geteilt durch das Volumen. Dies ist jedoch weniger genau als die Herstellerangaben.
    5. Welche Einheit wird für die Schüttdichte verwendet?
      Die Schüttdichte wird üblicherweise in Kilogramm pro Kubikmeter (kg/m³) oder Gramm pro Kubikzentimeter (g/cm³) angegeben. Beide Einheiten sind gebräuchlich und können leicht ineinander umgerechnet werden.
    6. Warum unterscheiden sich physikalische Dichte und Schüttdichte?
      Die physikalische Dichte bezieht sich auf das reine Material ohne Lufteinschlüsse, während die Schüttdichte das Volumen inklusive der Zwischenräume zwischen den Partikeln berücksichtigt. Daher ist die Schüttdichte immer geringer als die physikalische Dichte.
    7. Wie beeinflusst die Lagerung die Schüttdichte von Zement?
      Bei längerer oder feuchter Lagerung kann Zement verklumpen, was die Schüttdichte beeinflusst. Verklumpter Zement sollte vor der Verwendung aufgelockert und auf seine Qualität geprüft werden, da er möglicherweise nicht mehr die gewünschten Eigenschaften aufweist.
    8. Gibt es Unterschiede in der Schüttdichte verschiedener Zementsorten?
      Ja, verschiedene Zementsorten können unterschiedliche Schüttdichten aufweisen. Dies hängt von der Zusammensetzung und Feinheit des Zements ab. Es ist daher wichtig, die spezifische Schüttdichte der verwendeten Zementsorte zu berücksichtigen.
    • Beton mischen: Das richtige Mischungsverhältnis
      Informationen zum optimalen Mischungsverhältnis von Zement, Sand, Kies und Wasser für verschiedene Betonarten.
    • Schüttdichte von Baustoffen: Vergleich und Bedeutung
      Eine Übersicht über die Schüttdichten verschiedener Baustoffe und deren Einfluss auf die Verarbeitung.
    • Zementarten: Unterschiede und Anwendungsbereiche
      Eine Beschreibung der verschiedenen Zementarten und ihre spezifischen Eigenschaften für unterschiedliche Bauvorhaben.
    • Mörtel herstellen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zur Herstellung von Mörtel mit dem richtigen Mischungsverhältnis und den passenden Zutaten.
    • Volumenberechnung für Schüttgüter: Methoden und Werkzeuge
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Werkzeugen zur Volumenberechnung von Schüttgütern wie Sand, Kies und Zement.
  2. Betonrezeptur: Zementbedarf – 280 bis 400 kg/m³
    Foto von Martin G. Halbinger
    andersrum
    Ein Tipp:
    In dem Betonrezepturen der Betonwerke (vgl Lieferscheine) sind je nach Kies, Anforderungen usw. ca. 280  -  400 kg/m³ (B25 Innenbauteil 0/32  -  Estrich 0/8) Beton eingerechnet.
  3. Mischungsverhältnis: Zementdosierung per Schaufel – Abweichungen
    Danke interessant die schaufeln aber nicht.
    und ich glaube dass ich beim Schaufel z.B. 4 Sand 1 Zement weniger Zement einbringe;
  4. Volumenberechnung: 25 kg Zement – Schüttdichte vs. Dichte
    Ein Sack Zement 25 kg
    wieviel Volumen muss man da rechnen?
    (lose eingefüllt 0,9-1.2 kg/L
    eingerüttelt 1,6-1,9 kg/L
    Dichte 3,1 kg/L (Portlandzement)
    (übrigens geht daraus gut hervor dass Fertigbeton bei dem wie Sie sagten gewichtsmäßig dosier wird, gleicbleindere Qualität hat; aber das nur am Rande)
    nehme ich nämlich die Dichte würde mir ca. 1/3 vom Zement überbleiben (denn beim Schaufeln wird der Zement ja auch nicht dichter.
  5. Schaufel-Dosierung: Einfluss von Feuchtigkeit auf Zementmenge
    lose  -  eingerüttelt
    Wiegen Sie doch einfach mal einen Schaufel ... (1 Schaufel in Kübel, wiegen  -  Gewicht leerer Kübel ...)
    Eine hundertprozentig gleichbleibende Qualität dürfte beim Schaufeln schwierig werden:
    • eine Schaufel Trockener Sand / Kies (z.B. sonnengetrocknet) ist weniger als eine Schaufel feuchter Kies ...
    • Ist die Schaufel immer gleich voll?
    • Wie messen Sie den Feuchtigkeitsgehalt des Kieses?
    Geringe Abweichungen können toleriert werden. WU-Beton oder ähnlich brisante Bauteile betoniert man normalerweise nicht mit selbstgemischtem Beton ...
  6. Zementbedarf: Berechnung für 5 m³ Kies bei 1:4 Mischung
    wenn es heikel wird betonier ich eh nicht selbst
    ich möchte nur wissen wieviel Sack Zement ich brauche z.B. bei 5 m³
    Kies bei einem Mischungsverhältnis von z.B. 1 Teil Zement : 4 Teilen Kies (0-22 mm)
    wenn er feucht ist nehme ich weniger Wasser 1/6 weniger;
    bevor er nass wird er sowieso abgedeckt. Nassen Sand lasse ich mir erst gar nicht liefern.
    trotzdem: Mischen bleibt blanke Theorie wenn nicht einmal das Volumen des Zements feststeht und Kies nach Volumen bestellt werden muss.
    Also so etwa: Bei x m³ Kies braucht man ca. X kg Zement bei einem Mischungsverhältnis von ...
    so sollte verhindert werden das größere Diskrepanzen zwischen Bedarf und Bestellmenge entstehen.
  7. Betonmischung: Pfahlgründung für Wäschestützen – Empfehlung
    Mischungsverhältnis Betonpfahlgründung
    Welches Betonmischungsverhältnis brauche ich für 5 neu zu erstellende Pfahlgründungen d= 24,8 cm (Innendurchmesser KG-Rohr); h= 59 cm (Tiefe bis auf gewachsenen Boden) zur Aufnahme von Wässchestützen h=216 cm, d= 4 cm?
    Bitte Antwort ASAP, da das BvH am Wochenende beginnen soll.
  8. Zementdosierung: Schätzung vs. Messung – Vergleich
    4.
    s. meine Überschrift bei 4. (Schätzung) Messungen usw. habe ich keine angestellt ...
  9. Hinweis: Keine Titel-Optimierung notwendig
    Foto von Lieselotte Tussing
    @Axel
    big sister was watching
  10. Fertigmischung: Beton für Wäschespinnenfundament – Bedarf
    @wäschespinnenfundamentebauerfrechdachs 😉
    5 säcke Fertigmischung aus dem Baumarkt  -  je 1,99 ..
    1 Sack reserve: Onkel Heinz freut sich, wenn der über bleibt : -D
  11. Volumen ermitteln: Zementsack ausmessen – Anleitung
    Wieviel m³ sind 25 kg Zement?
    Gehen Sie zum Baustoffhändler und messen mittels Lineal einen Sack! 🙂
    Länge (m) x Breite (m) x Höhe (m) = m³
  12. Faustregel: 2000 kg Zement für 5 m³ Kies (1:4 Mischung)
    Stellungnahme der Experten wäre interessant
    Ich habe natürlich auch andere Experten gefragt wie einen Betonherstellerfirma und ich mache es kurz
    als Faustregel und ohne Gewehr kann man demnach annehmen:
    dass: bei 5 m³ Kies 2000 kg Zement ausreichen bei 1:4 Verhältnis
    25 kg Portlandzement 0,02 m³ (20 Liter) entsprechen. (Zementsack ausgemessen und Volumen berechnet)
    das entspricht auch meinen alten Aufzeichnungen, die ich gefunden habe; passt auch mit den Werten bei loser Schüttung zusammen.
    Weiters bekam ich jetzt die Auskunft
    dass 5 m³ Kies ca. 9000 kg ca. 2000 kg Zement brauchen: mit Mischungsverhältnis 1:4-1:3 kommt das hin.. (Rückrechnung passt)
    denk ich mal..
  13. Betonrezeptur: Zementbedarf – 280 bis 400 kg/m³ (Info)
    mal zurück geblättert
    andersrum 16.08.04
    Ein Tipp:
  14. Dank: Überwachung der Zementmenge auf der Baustelle
    VIELEN HERZLICHEN DANK!
    für alle Ratschläge! ;
    zumal sich zeigt wie schwer es eigentlich ist für den Bauherrn die Arbeit zu überwachen;
    (Wurde zu viel Zement bestellt oder zu wenig verarbeitet?)
    Letzteres nur am Rande.
    Nochmals DANKE!
  15. Kellerdecke: Zementbedarf bei 1:3 Mischung – Erfahrungswert
    eins zu drei gemischt
    so haben wir unsere Kellerdecke im klassischen "Betonbunker selbstbau Gemisch" gemischt habe wir für einen Kubikmeter Beton (16er Schotter) etwa 7 bis 8 Sack Zement verbraucht (je nachdem wir flüssig gemischt wurde, und wie viel zusätzliche "Verdickung" des Betons notwendig war (eine Schaufel Zement bindet da gleich ganz ungemein  -  dann wird natürlich mehr Zement benötigt).
    eins zu drei heißt natürlich eine Schaufel Zement und drei Schaufeln Schotter. In eine "normale" 100 Liter Mischmaschine gehen da 9 bis 12 Schaufeln Schotter (je nach Kraft des Schiebetruhen Fahrers).
    Ist zwar ein praxisnaher Tipp, und meine Kellerdecke steht noch, aber Anwendung auf eigene Gefahr!
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Zement: Volumen, Schüttdichte & Mischungsverhältnisse – Umrechnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Umrechnung von Zementgewicht in Volumen, insbesondere im Hinblick auf Mischungsverhältnisse für Beton. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Schüttdichte, Verdichtung und Feuchtigkeitsgehalt des Kieses berücksichtigt. Die Beiträge liefern Faustregeln, Erfahrungswerte und praktische Tipps zur Bestimmung des Zementbedarfs. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Schüttdichte und Dichte von Zement, da dies die Volumenberechnung beeinflusst.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schaufel-Dosierung: Einfluss von Feuchtigkeit auf Zementmenge wird darauf hingewiesen, dass der Feuchtigkeitsgehalt des Kieses die benötigte Zementmenge beeinflussen kann. Trockener Kies benötigt mehr Zement als feuchter Kies, um die gleiche Konsistenz zu erreichen.
    📊 Zusatzinfo: Mehrere Nutzer teilen ihre Erfahrungswerte bezüglich des Zementbedarfs für verschiedene Anwendungen. So wird im Beitrag Betonrezeptur: Zementbedarf – 280 bis 400 kg/m³ erwähnt, dass in Betonrezepturen von Betonwerken ca. 280 - 400 kg Zement pro m³ Beton eingerechnet werden.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Fertigmischung: Beton für Wäschespinnenfundament – Bedarf wird die Verwendung von Fertigmischungen aus dem Baumarkt als Alternative vorgeschlagen, was besonders für kleinere Projekte eine einfache Lösung darstellen kann.
    🔧 Handlungsempfehlung: Für eine genaue Bestimmung des Zementvolumens wird empfohlen, einen Zementsack auszumessen (siehe Volumen ermitteln: Zementsack ausmessen – Anleitung) oder sich beim Baustoffhändler zu informieren. Bei größeren Projekten sollte man sich an den Betonrezepturen der Betonwerke orientieren (siehe Betonrezeptur: Zementbedarf – 280 bis 400 kg/m³ (Info)).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zement, Volumen, Schüttdichte, Mischungsverhältnis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kurzfristig Bohrfirma finden – Kosten, Tiefe & Genehmigungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf mit Renovierungsbedarf: Vorgehen, Kosten & Sicherheitsreserve für 1969er Bau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz Endputz auftragen: Tipps für Verarbeitung, Mischung & Vermeidung von Unebenheiten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke schwindet durch Bautrockner: Ursachen, Schäden & Rettungsmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonmischer leihen in Böblingen (BB), Stuttgart (S), Ludwigsburg (LB)? Kurzfristig gesucht!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zement, Volumen, Schüttdichte, Mischungsverhältnis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zement, Volumen, Schüttdichte, Mischungsverhältnis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zement: 25 kg in m³ umrechnen – Schüttdichte, Volumen & Mischungsverhältnisse
Suche nach: 25 kg Zement in m³: Volumen & Schüttdichte
Suche nach: Zement, Volumen, Schüttdichte, Mischungsverhältnis, Umrechnung, Gewicht, Dichte, Baustoff
