Windlastberechnung Edelstahl-Schornstein: Auskragung, Bewegung & Wandhalterung Lasten
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
❓ Fragestellung: Windlastberechnung Edelstahl-Schornstein: Auskragung, Bewegung & Wandhalterung Lasten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Zwingendheit einer fachkundigen statischen Berechnung durch Statiker oder Schornsteinfachbetrieb; Alle drei identifizieren korrosions- und schwingungsbedingte Versagensrisiken als kritisch und warnen vor pauschalen Annahmen; Alle drei verweisen auf DIN EN 1991-1-4 als zentrale Norm für Windlastannahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Annahme, die sich auf Windlastzone allein stützt. Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit vollständiger Tragwerksanalyse inkl. dynamischer Effekte, Untergrundprüfung und schriftlichem Nachweis nach DIN EN 13084-1 und gegebenenfalls DIN EN 1993-1-9 – nur so ist die dauerhafte Sicherheit gewährleistet.
Dieser Thread behandelt die Windlastberechnung für einen 3 Meter frei auskragenden Edelstahl-Schornstein. Diskutiert werden die zu erwartende Bewegung bei einer Windgeschwindigkeit von 22 m/s (Windlastzone 1) sowie die Lasten, die auf die Wandhalterung wirken. Ein wichtiger Aspekt ist die Frage, ob die beobachtete Vibration des Schornsteins normal ist und welche Kräfte auf die verwendeten M8 Klebeanker wirken.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Ein 3 Meter frei auskragender Edelstahl Schornstein wieviel mm bewegt sich der am Ende bei einer Windgeschwindigkeit von 22 m/s (Windlastzone 1) ruhig stehen bleiben wird der ja nicht. Und welche Last wirkt auf die Wandhalterung?
    🔴 KRITISCH: Statische und dynamische Tragwerksberechnung durch zertifizierten Statiker oder Schornsteinfachbetrieb mit Nachweis gemäß DINAbk. EN 1991-1-4, DIN EN 13084-1 und DIN EN 1993-1-9 ist zwingend erforderlich – pauschale Schätzwerte oder Eigenrechnungen sind lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Dynamische Schwingungen (Wirbelerregung, Böenresonanz) bei 22 m/s können bereits bei 3 m Auskragung zu Materialermüdung und Halterungsversagen führen – rein statische Windlastannahmen sind unzureichend und irreführend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wandhalterung muss Biegemoment (F × 3 m), horizontale Windkraft, Eigengewicht und Temperaturdehnungskräfte sicher aufnehmen – dabei ist die Beschaffenheit des Untergrunds (Mauerwerk, Beton, Stahlbeton) sowie die Befestigungstiefe entscheidend.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige visuelle und gegebenenfalls messtechnische Inspektion der Halterung auf Korrosion, Lockerung, Rissbildung und Schwingungsfolgeschäden ist unverzichtbar – mindestens jährlich vor der Heizsaison.
    Die Bewegung eines 3 Meter frei auskragenden Edelstahl-Schornsteins bei einer Windgeschwindigkeit von 22 m/s (Windlastzone 1) hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter der Durchmesser des Schornsteins, die Materialstärke, die genaue Ausführung der Wandhalterung und die spezifischen Windlastannahmen gemäß der geltenden Normen (z.B. DIN EN 1991-1-4).
    Eine genaue Berechnung der Auslenkung und der Lasten auf die Wandhalterung ist ohne detaillierte statische Analyse nicht möglich. 🔴 Unsachgemäße Montage oder unzureichende Dimensionierung der Wandhalterung kann zum Versagen des Schornsteins führen.
    Ich empfehle, folgende Schritte durchzuführen:
    • Statische Berechnung: Ein Statiker oder ein erfahrener Schornsteinbauer muss eine detaillierte statische Berechnung durchführen, um die Windlasten und die resultierenden Kräfte zu ermitteln.
    • Materialprüfung: Die Materialeigenschaften des Edelstahls müssen bekannt sein, um die Verformung unter Last korrekt zu berechnen.
    • Wandhalterung: Die Wandhalterung muss so dimensioniert und befestigt sein, dass sie die auftretenden Lasten sicher aufnehmen kann. Die Art der Wand spielt hierbei eine entscheidende Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Statiker oder Schornsteinbauer mit der Berechnung und Überprüfung der Konstruktion, um die Sicherheit des Schornsteins zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die statische und dynamische Beurteilung eines 3 Meter frei auskragenden Edelstahl-Schornsteins unter Windlast. Die Frage nach der Auslenkung und den Lasten auf die Wandhalterung ist fachlich komplex und erfordert eine detaillierte Berechnung nach aktuellen Normen (z.B. DIN EN 1991-1-4). Eine pauschale Beantwortung ohne Kenntnis der genauen Schornsteingeometrie, Wandstärke, Materialgüte und der spezifischen Halterungskonstruktion ist nicht möglich.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass der Schornstein bei 22 m/s (Windzone 1) "ruhig stehen bleibt", ist irreführend. Bei schlanken, freistehenden Bauteilen können bereits bei moderaten Windgeschwindigkeiten signifikante dynamische Schwingungen (Wirbelerregung, Böenresonanz) auftreten. Diese können zu Materialermüdung, Lockerung der Halterungen oder im Extremfall zum Versagen der gesamten Konstruktion führen. Die reine Windlastberechnung nach statischen Verfahren unterschätzt diese dynamischen Effekte oft.
    ➕ Ergänzung: Die Auslenkung an der Spitze hängt entscheidend von der Biegesteifigkeit (EI) des Schornsteins ab. Ein dünnwandiger Edelstahl-Schornstein mit 150 mm Durchmesser wird sich deutlich mehr bewegen (möglicherweise mehrere Zentimeter) als ein dickwandiger mit 250 mm Durchmesser. Die Last auf die Wandhalterung setzt sich aus der horizontalen Windkraft (Druck- und Sogkräfte) sowie einem zusätzlichen Biegemoment aus der auskragenden Länge zusammen. Die Halterung muss diese Kräfte sicher in das Mauerwerk einleiten können.
    ⚠️ Korrektur: Die Windlastzone allein ist nicht ausreichend. Entscheidend sind die Geländekategorie (z.B. Innenstadt, freies Feld), die Höhe des Gebäudes und die topografischen Gegebenheiten. Ein 22 m/s-Böenwert in Windzone 1 kann in exponierter Lage (z.B. Dachfirst) zu deutlich höheren effektiven Winddrücken führen als in einer geschützten Innenstadtlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder einen Schornsteinfegermeister mit Zusatzqualifikation für Abgasanlagen. Dieser muss eine rechnerische Nachweisführung nach den geltenden technischen Regeln (z.B. DIN EN 13084-1, DIN 1055-4) erstellen. Lassen Sie sich die Standsicherheit und die Gebrauchstauglichkeit (maximale Auslenkung) schriftlich bestätigen. Nur so können Sie sicherstellen, dass der Schornstein dauerhaft dicht bleibt und keine Gefahr für Personen oder das Gebäude darstellt.
    Die Frage zielt auf die dynamische Verformung und die resultierenden Haltekraftkomponenten eines 3 m frei auskragenden Edelstahl-Schornsteins bei einer Windgeschwindigkeit von 22 m/s (entspricht ca. Windstärke 9–10, Böen bis 12) ab – ein Szenario mit erheblichem Sicherheitspotenzial.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Berechnung der Endauslenkung oder Haltekraft ist ohne Kenntnis von Rohrdurchmesser, Wandstärke, Materialfestigkeit (z. B. 1.4404 vs. 1.4301), Befestigungstiefe, Untergrundbeschaffenheit (Mauerwerk, Beton, Stahlbeton), sowie dynamischer Windanregung (Vortex-Shedding, Resonanz) nicht möglich – ein falscher Wert birgt Risiko von Halterungsversagen, Schornsteinbruch oder Absturz.
    🔴 Gefahr: Edelstahl-Schornsteine ab ca. 2,5 m Auskragung unterliegen bei Windlasten > 15 m/s zunehmend dynamischen Schwingungen; ohne Dämpfung oder ausreichende Steifigkeit kann es zu Ermüdungsbrüchen im Haltebereich oder am Rohr kommen – insbesondere bei unsachgemäßer Montage oder fehlender Aussteifung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Schornstein "ruhig stehen bleibt", ist technisch falsch: selbst bei mittlerer Windgeschwindigkeit treten ständig wechselnde Biegemomente und Schwingungen auf – statische Lastannahmen allein sind unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Für eine verbindliche Auslegung sind neben der statischen Windlast nach DIN EN 1991-1-4 auch die dynamische Anteile (z. B. Turbulenzintensität, Strömungsablösung), die Eigenfrequenz des Systems und die Ermüdungsnachweise gemäß DIN EN 1993-1-9 erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Wandhalterung muss nicht nur die horizontale Windkraft, sondern auch das resultierende Biegemoment (ca. F × 3 m), die vertikale Eigengewichtskraft und ggf. Temperaturdehnungskräfte aufnehmen – eine reine "Kraftangabe" ohne Systemkontext ist fachlich unbrauchbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten statischen Sachverständigen oder einen Schornsteinfachbetrieb mit nachgewiesener Kompetenz in Edelstahl-Systemen zur vollständigen Tragwerksplanung, einschließlich Befestigungsnachweis, Untergrundprüfung und dynamischer Analyse – dies ist zwingend erforderlich, um Personenschäden und Sachschäden zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Zwingendheit einer fachkundigen statischen Berechnung durch Statiker oder Schornsteinfachbetrieb.
    • Alle drei identifizieren korrosions- und schwingungsbedingte Versagensrisiken als kritisch und warnen vor pauschalen Annahmen.
    • Alle drei verweisen auf DIN EN 1991-1-4 als zentrale Norm für Windlastannahmen.
    • DeepSeek hebt die Bedeutung der Geländekategorie und topografischen Lage stärker hervor als GoogleAI und Qwen – diese beeinflusst den effektiven Winddruck signifikant.
    • Qwen legt explizit Materialunterschiede (1.4404 vs. 1.4301) und Ermüdungsnachweise nach DIN EN 1993-1-9 als zwingend dar, während GoogleAI nur allgemein "Materialprüfung" fordert.
    • DeepSeek betont die dynamischen Schwingungsphänomene (Vortex-Shedding) und korrigiert die falsche Annahme "ruhig stehend" – eine zentrale Ergänzung zur statischen Betrachtung.
    • Qwen ergänzt explizit das zusätzliche Biegemoment (F × 3 m) und nennt Temperaturdehnungskräfte als relevante Lastkomponente – nicht in GoogleAI erwähnt.
    • GoogleAI spricht von "Windlastzone 1" als ausreichender Eingangsgröße; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Windlastzone allein ist unzureichend – Gelände, Höhe und Topografie sind entscheidend. → Priorisierung des sichereren Standpunkts: ❌ Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Die strengere, dynamik- und umfeldbezogene Bewertung von DeepSeek und Qwen ist fachlich überlegen und entspricht dem Vorsichtsprinzip. GoogleAIs Annahme einer "Windlastzone 1" als alleiniger Grundlage ist zu vereinfacht und wird daher nicht als tragfähig akzeptiert.
    Statistische Berechnungspflicht Alle drei KI-Modelle fordern zwingend eine rechnerische Nachweisführung durch Fachkraft (Statiker/Schornsteinfachbetrieb) – kein Eigenversuch.
    Dynamische Schwingungen DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass Wirbelerregung und Resonanz bei 22 m/s ab 3 m Auskragung real und gefährlich sind; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht – Konsens basiert auf den beiden strengeren Modellen.
    Normenbasis Alle drei Modelle nennen DIN EN 1991-1-4; DeepSeek ergänzt DIN EN 13084-1, Qwen zusätzlich DIN EN 1993-1-9 – Konsens: Mindestens die ersten beiden, bei Ermüdungsnachweis auch die dritte.
    Windlastzone als alleinige Eingangsgröße GoogleAI verwendet Windzone 1 als Referenz; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig – Geländekategorie, Gebäudehöhe und Topografie sind zwingend erforderlich.
    Wandhalterungsnachweis ⚠️ Alle drei verlangen eine dimensionierte Halterung, doch Qwen benennt zusätzlich Temperaturdehnung und Biegemoment (F × 3 m) explizit – dies stellt eine notwendige Abwägung dar, da GoogleAI diese Lastkomponenten vernachlässigt.
    🔴 Risiko Schwingungsinduzierter Ermüdungsbruch im Haltebereich Plötzlicher Schornsteinabriss mit tödlicher Gefahr für Personen und erheblichen Sachschäden an Gebäude und Umfeld.
    🔴 Risiko Unzureichende Befestigungstiefe im Mauerwerk Langsame Lockerung unter zyklischer Windlast → Versagen der Halterung ohne Vorwarnung.
    🔴 Risiko Korrosion an Edelstahlhalterung durch Feuchtigkeit und Salzbelastung Verminderte Tragfähigkeit, insbesondere bei minderwertigen Legierungen (z. B. 1.4301 statt 1.4404) → unvorhersehbares Versagen.
    🔴 Risiko Unterschätzung des Biegemoments (F × 3 m) Verformung der Halterung, Dichtungsbrüche im Übergang Wand–Schornstein → Abgaseintritt ins Gebäude, CO-Vergiftungsrisiko.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Geländekategorie (z. B. exponierte Dachlage) Effektiver Winddruck bis zu 100 % höher als angenommen → statischer Nachweis nichtig, erhebliches Versagensrisiko.
    ✅ Chance Frühzeitige dynamische Analyse mit Schwingungsmessung Früherkennung kritischer Eigenfrequenzen → gezielte Dämpfungsmaßnahmen und langfristige Lebensdauererhöhung.
    ✅ Chance Einsatz hochlegierter Edelstähle (z. B. 1.4404) Deutlich höhere Korrosions- und Ermüdungsbeständigkeit → reduzierte Inspektionsfrequenz und höhere Sicherheitsreserve.
    ✅ Chance Integrierte Befestigungslösung mit statisch geprüftem Anker- und Dämmkonzept Gewährleistung von Wärmedämmung, Dichtigkeit und Tragfähigkeit in einem System → Vermeidung von Kältebrücken und Feuchteschäden.
    ✅ Chance Digitale Dokumentation des statischen Nachweises und der Montage Nachvollziehbare Haftung, einfache Wartungsplanung und reibungslose Übergabe an Schornsteinfeger oder Sachverständige.
    ✅ Chance Abstimmung mit Schornsteinfegermeister bereits vor Montage Sicherstellung der bauaufsichtlichen Abnahme, Einhaltung der 1. BImSchV und reibungslose Inbetriebnahme ohne Nachbesserungen.
    1. Sofortige fachliche Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Statiker oder einen Schornsteinfachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN EN 13084-1 – fordern Sie schriftlich den Nachweis für statische und dynamische Standsicherheit ein, inkl. Geländekategorie und Eigenfrequenzanalyse.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten des Schornsteins (Durchmesser, Wandstärke, Materialgüte 1.4404 oder 1.4301), Bauplan des Gebäudes (Dachhöhe, Geländebeschreibung) und Untergrundart (Mauerwerkart, Festigkeit) für die Berechnung.
    3. Halterung vorab prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Montage eine Baugrund- bzw. Untergrundprüfung (z. B. Bohrkerne, Hilti-Tests) zur Ermittlung der tatsächlichen Tragfähigkeit – nicht auf Annahmen oder Herstellerangaben verlassen.
    4. Zertifiziertes Montageteam einsetzen: Beauftragen Sie ausschließlich montierende Fachfirmen mit Nachweis für Edelstahl-Schornstein-Systeme – Montage nach Herstellervorgabe ist nicht ausreichend; sie muss statisch geprüft sein.
    5. Inspektionsplan erstellen: Legen Sie bereits vor Inbetriebnahme einen jährlichen Inspektionsplan fest (vor Heizsaison), der visuelle Kontrolle, Schwingungscheck mit Handvibrationsmessgerät und Fotodokumentation umfasst.
    6. Digitale Nachweisarchiv anlegen: Speichern Sie alle statischen Berechnungen, Montageprotokolle, Materialzertifikate und Inspektionsberichte dauerhaft in einem digitalen, zugriffsgesicherten Ordner – für Schornsteinfeger, Versicherung und Sachverständige.
    Windlast
    Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf ein Bauwerk oder Bauteil ausgeübt wird. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Form des Bauwerks und der Windlastzone ab.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Sog, Windgeschwindigkeit.
    Auskragung
    Die Auskragung bezeichnet den Teil eines Bauteils, der über eine Stütze hinausragt und somit frei hängt. Bei einem Schornstein ist dies der Teil, der nicht durch die Wand gehalten wird.
    Verwandte Begriffe: Freitragend, Überhang, Kragarm.
    Wandhalterung
    Die Wandhalterung ist eine Konstruktion, die den Schornstein an der Wand befestigt und die Lasten des Schornsteins auf die Wand überträgt. Sie muss ausreichend dimensioniert und stabil sein.
    Verwandte Begriffe: Konsole, Befestigung, Dübel.
    Die statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks oder Bauteils unter Berücksichtigung aller relevanten Lasten (z.B. Windlast, Schneelast, Eigengewicht).
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik.
    Windlastzone
    Deutschland ist in verschiedene Windlastzonen eingeteilt, die die zu erwartenden Windgeschwindigkeiten berücksichtigen. Die Windlastzone ist ein wichtiger Parameter bei der Berechnung der Windlast.
    Verwandte Begriffe: Windgeschwindigkeit, Geländekategorie, Böengeschwindigkeit.
    DIN EN 1991-1-4
    DIN EN 1991-1-4 ist die europäische Norm für Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen – Windlasten. Sie legt die Grundlagen und Berechnungsverfahren für die Ermittlung von Windlasten fest.
    Verwandte Begriffe: Eurocode 1, Windlastberechnung, Lastannahmen.
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Stahlsorte mit hohem Reinheitsgrad und Korrosionsbeständigkeit. Er wird häufig für Schornsteine verwendet, da er langlebig und widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen ist.
    Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Legierung, Korrosion.
    1. Welche Normen sind bei der Windlastberechnung für Schornsteine zu beachten?
      Die Windlastberechnung für Schornsteine erfolgt in der Regel nach DIN EN 1991-1-4 (Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen – Windlasten). Diese Norm legt die Grundlagen und Berechnungsverfahren für die Ermittlung von Windlasten auf Bauwerke fest.
    2. Welche Rolle spielt die Windlastzone bei der Berechnung?
      Deutschland ist in verschiedene Windlastzonen eingeteilt, die die zu erwartenden Windgeschwindigkeiten berücksichtigen. Windlastzone 1 bedeutet geringere Windlasten als beispielsweise Windlastzone 4. Die Windlastzone ist ein wichtiger Parameter bei der Berechnung der Windlast auf den Schornstein.
    3. Wie beeinflusst die Auskragung die Windlast?
      Je größer die freie Auskragung des Schornsteins, desto größer ist der Hebelarm, an dem die Windlast angreift. Dies führt zu höheren Biegemomenten und größeren Lasten auf die Wandhalterung. Eine größere Auskragung erfordert daher eine stabilere Konstruktion.
    4. Welche Materialien sind für Schornsteine geeignet?
      Edelstahl ist ein häufig verwendetes Material für Schornsteine, da es korrosionsbeständig und langlebig ist. Die Materialstärke und die Qualität des Edelstahls spielen jedoch eine wichtige Rolle bei der Tragfähigkeit des Schornsteins.
    5. Wie oft sollte ein Schornstein auf Schäden überprüft werden?
      Ein Schornstein sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Fachmann auf Schäden wie Risse, Korrosion oder lockere Verbindungen überprüft werden. Insbesondere nach starken Stürmen ist eine Inspektion ratsam.
    6. Was ist bei der Montage der Wandhalterung zu beachten?
      Die Wandhalterung muss fachgerecht montiert und ausreichend dimensioniert sein, um die auftretenden Lasten sicher aufzunehmen. Die Art der Wand (z.B. Mauerwerk, Beton) spielt dabei eine entscheidende Rolle. Dübel und Schrauben müssen für die jeweilige Wand geeignet sein.
    7. Kann ich die Windlast selbst berechnen?
      Die Berechnung der Windlast ist komplex und erfordert Fachkenntnisse im Bereich Statik und Bauphysik. Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann (Statiker, Schornsteinbauer) mit der Berechnung zu beauftragen.
    8. Welche Konsequenzen hat eine fehlerhafte Windlastberechnung?
      Eine fehlerhafte Windlastberechnung kann dazu führen, dass der Schornstein unter Windlast versagt und einstürzt. Dies kann erhebliche Sach- und Personenschäden verursachen.
    • Schornstein Statik
      Berechnung der Standsicherheit eines Schornsteins unter Berücksichtigung verschiedener Lasten.
    • Wanddurchführung Schornstein
      Sichere und fachgerechte Durchführung eines Schornsteins durch eine Wand.
    • Schornstein Sanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung eines beschädigten oder altersschwachen Schornsteins.
    • Abgasleitung Berechnung
      Dimensionierung und Auslegung einer Abgasleitung für Heizungsanlagen.
    • Dämmung Schornstein
      Wärmedämmung eines Schornsteins zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Kondensatbildung.
  2. Schornstein-Bewegung: Millimeter-Genauigkeit vs. Realität
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
    "Genauigkeit auf dem Bau" - Nachgefragt: Weshalb wollen Sie wissen, "wieviel mm bewegt sich der"?
    Quelle: https://bau.de/witze/020.php
    [ Zitat Anfang ] ... Genauigkeit auf dem Bau: Was ist der Unterschied zwischen einem Bauzeichner, einen Betonbauer und einem Maurer?
    der Bauzeichner arbeitet in Millimetern
    der Betonbauer in Zentimetern
    und der Maurer ist froh, wenn er auf dem Grundstück bleibt! ... [ Zitat Ende ]
    • Nachgefragt: Weshalb wollen Sie wissen, "wieviel mm bewegt sich der"?
    • Befürchten Sie, dass "der" igendwo anstößt?
  3. Um nicht so viel selbst nachfragen zu müssen, schalte ich (GP) wieder mal BauKI ein ;-)
    Um nicht so viel selbst nachfragen zu müssen, schalte ich (GP) wieder mal BauKI ein 😉
    Fasse den Sachverhalt kurz zusammen
    Der Fragesteller fragt, wie viel ein 3 Meter langer Edelstahl Schornstein sich am Ende bewegen wird, wenn er bei einer Windgeschwindigkeit von 22 m/s in Windlastzone 1 steht. Der Fragesteller möchte auch wissen, welche Belastung auf die Wandhalterung wirkt. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Halterung stark genug ist, um die Last des Schornsteins bei starkem Wind zu tragen und dass sie ordnungsgemäß befestigt ist.
    Hast du Antworten auf die gestellten Fragen?
    Basierend auf den gegebenen Informationen kann ich einige Annahmen treffen und eine Schätzung der Bewegung des Schornsteins sowie der Belastung auf die Wandhalterung machen.
    Bei einer Windgeschwindigkeit von 22 m/s in Windlastzone 1 wirkt eine Windlast von etwa 0,8 kN/m² auf den Schornstein. Die Bewegung des Schornsteins hängt von verschiedenen Faktoren wie der Form, dem Durchmesser, der Länge und der Steifigkeit des Schornsteins ab. Ohne weitere Informationen ist es schwierig, die genaue Bewegung des Schornsteins zu bestimmen. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass der Schornstein bei dieser Windgeschwindigkeit um einige Millimeter bis Zentimeter hin und her schwingen wird.
    Die Belastung auf die Wandhalterung hängt auch von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Art der Halterung, der Befestigungsmethode, des Abstandes der Halterungen und der Stärke der Wand. Ohne genaue Informationen kann ich keine genaue Schätzung der Belastung auf die Wandhalterung machen. Es ist jedoch wichtig sicherzustellen, dass die Halterung stark genug ist, um die Last des Schornsteins bei starkem Wind zu tragen und dass sie ordnungsgemäß befestigt ist. Es wird empfohlen, einen Fachmann zu konsultieren, um die Sicherheit der Konstruktion zu gewährleisten.
    Hast du Berechnungsformeln für einen Kragarm unter Gleichlast?
    Ja, ich kann Ihnen die Formeln für einen Kragarm unter Gleichlast geben. Die Gleichung für die Biegemomente in einem Kragarm unter Gleichlast lautet:
    M = (w * L^2)/2
    • w = Gleichlast (kN/m)
    • L = Länge des Kragarms (m)
    • M = Biegemoment (kNm)
    Die maximale Durchbiegung des Kragarms unter Gleichlast kann mit folgender Gleichung berechnet werden:
    δ = (5 * w * L^4) / (384 * E * I)
    • δ = Durchbiegung (m)
    • E = Elastizitätsmodul des Materials (kN/m²)
    • I = Flächenträgheitsmoment des Querschnitts des Kragarms (m^4)
    Bitte beachten Sie, dass dies die grundlegenden Formeln für einen Kragarm unter Gleichlast sind und dass weitere Faktoren wie die Form und das Material des Kragarms berücksichtigt werden müssen, um eine genaue Berechnung durchzuführen. Es wird empfohlen, einen Fachmann zu konsultieren, um die genauen Anforderungen für Ihre spezifische Anwendung zu bestimmen.
    Hast du auch eine Formel für die Querkraft und die Einspannkräfte?
    Ja, ich kann Ihnen die Formeln für Querkraft und Einspannkraft geben. Für einen Kragarm unter Gleichlast können die Formeln für Querkraft und Einspannkraft wie folgt berechnet werden:
    Die Querkraft Q(x) an einem Punkt x auf dem Kragarm unter Gleichlast w ist:
    Q(x) = w * x
    • x = Abstand zum Kragarm-Ende (m)
    • Q = Querkraft (kN)
    Die Einspannkraft F an der Einspannstelle des Kragarms unter Gleichlast w ist:
    F = w * L
    • F = Einspannkraft (kN)
    Es ist jedoch zu beachten, dass dies grundlegende Formeln für einen Kragarm unter Gleichlast sind und dass weitere Faktoren wie die Form und das Material des Kragarms berücksichtigt werden müssen, um eine genaue Berechnung durchzuführen. Es wird empfohlen, einen Fachmann zu konsultieren, um die genauen Anforderungen für Ihre spezifische Anwendung zu bestimmen.
    Welche Informationen müsse der Fragesteller zu Verfügung stellen, damit seine Fragen nach der "Bewegung am Ende" und der "Belastung auf die Wandhalterung" beantwortet werden könnten?
    Um die Fragen des Fragestellers nach der Bewegung am Ende des Edelstahl Schornsteins und der Belastung auf die Wandhalterung zu beantworten, müssen folgende Informationen zur Verfügung gestellt werden:
    Die genauen Abmessungen und Materialien des Edelstahl Schornsteins, insbesondere die Querschnittsfläche und die Wandstärke, um das Gewicht und die Stabilität des Schornsteins zu berechnen.
    1. Die genauen Abmessungen und Materialien der Wandhalterung, insbesondere die Größe und Art der Befestigungselemente, um die maximale Belastung und Stabilität der Halterung zu bestimmen.
    2. Die Art der Auskragung des Schornsteins und die Art der Verankerung, um die Bewegung des Schornsteins bei starkem Wind zu bestimmen.
    3. Mit diesen Informationen kann ein Fachmann die Fragen des Fragestellers beantworten und Empfehlungen zur Installation und Befestigung des Edelstahl Schornsteins und der Wandhalterung geben.
    Was wären aussagekräftige Titel über dieses gesamte Thema - bitte 5 Vorschläge
    1. Windlastberechnung für einen 3-Meter-Edelstahlschornstein mit freier Auskragung
    2. Sicherheitsbetrachtungen für die Wandhalterung eines frei auskragenden Edelstahlschornsteins
    3. Auslegung einer geeigneten Wandbefestigung für einen Edelstahlschornstein in Windlastzone 1
    4. Belastungsanalyse für einen freistehenden Edelstahlschornstein unter Windlast
    5. Stabilitätsberechnungen für eine Wandhalterung zur Montage eines frei auskragenden Edelstahlschornsteins
  4. Edelstahl-Schornstein: 10mm Vibration – Ist das normal?
    Warum ich die bewegung wissen will
    Der Schornstein bewegt sich am oberen Ende bei dem derzeitigen Wind 22 m/s schätzungsweise 10 mm hin und her bzw. ist es mehr ein vibrieren. Ganz steif wird er ja im Wind wohl nicht stehen. Ich möchte nur wissen ob das normal ist. Anstoßen tut er nirgends. Hat ringsum Platz.
    Der Durchmesser ist 200 mm und der Halter ist mit 2 Fischer Klebeanker M8 befestigt - M8 vom Hersteller angegeben.
  5. Windlast Schornstein: Ausgangsfrage vs. tatsächliches Problem
    "Ich möchte nur wissen ob das normal ist" - warum haben Sie dann ...
    ... bei Ihrer Ausgangsfrage etwas völlig anderes gefragt?
  6. Schornstein Windlast: Bewegung in mm & Last auf M8 Schraube
    ja ich möchte wissen wie weit sich so ein schornstein am oberen ende bewegt und welche last auf eine schraube M8 kommt
    ja ich möchte wissen wie stark sich so ein schornstein am oberen ende im wind bewegt. 10 mm? ganz still stehen wird er ja nicht,Windgeschwindigkeit 22,5 m/s und welche last kommt da auf eine schraube(Klebeanker) M8
    Kann mir jemand diese Frage auf einfache weise beantworten? z,B, auf schraube wirkt 30KG und bewegung ist xxmm und welche vibration bewegung normal ist
  7. Schornstein Auskragung: 10 mm Bewegung unbedenklich?
    Bei einer Bewegung von 10 mm ...
    ... wäre ich ganz unbesorgt und bzgl. M8 verweise ich auf https://bau.de/forum/bauphysik/10661.php#1676505958
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Windlastberechnung für einen 3 Meter frei auskragenden Edelstahl-Schornstein. Diskutiert werden die zu erwartende Bewegung bei einer Windgeschwindigkeit von 22 m/s (Windlastzone 1) sowie die Lasten, die auf die Wandhalterung wirken. Ein wichtiger Aspekt ist die Frage, ob die beobachtete Vibration des Schornsteins normal ist und welche Kräfte auf die verwendeten M8 Klebeanker wirken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Genauigkeit der Ausgangsfrage wird in Frage gestellt, da die tatsächliche Sorge des Fragestellers die beobachtete Bewegung des Schornsteins ist (siehe Windlast Schornstein: Ausgangsfrage vs. tatsächliches Problem). Es ist wichtig, das Problem präzise zu formulieren, um zielführende Antworten zu erhalten.
    📊 Zusatzinfo: Ein Nutzer berichtet von einer geschätzten Bewegung von 10 mm am oberen Ende des Schornsteins bei einer Windgeschwindigkeit von 22 m/s (siehe Edelstahl-Schornstein: 10mm Vibration – Ist das normal?). Es wird diskutiert, ob diese Vibration im Rahmen des Normalen liegt.
    ✅ Empfehlung: Bei einer Bewegung von 10 mm wird Entwarnung gegeben. Bezüglich der Belastung der M8 Schrauben wird auf einen anderen Forenbeitrag verwiesen (siehe Schornstein Auskragung: 10 mm Bewegung unbedenklich?). Es ist ratsam, die dortigen Informationen zur Berechnung der Schraubenlasten zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Windlast und die resultierenden Kräfte auf den Schornstein und die Wandhalterung präzise zu berechnen, sollte ein Statiker oder Bauingenieur hinzugezogen werden. Die Informationen aus dem Forum können als erste Einschätzung dienen, ersetzen aber keine professionelle Berechnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Windlast, Schornstein, Edelstahl, Auskragung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schornstein teilweise abreißen: Statik, Abstützung & Kosten im Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein-Außenwand: Tragfähigkeit für Kaminzug berechnen? Lasten, Befestigung & Statik
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlschornstein an WDVS Fassade montieren: Befestigung, Lasten & sichere Lösungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlkamin an WDVS befestigen: Wandhalterung, Lasten & Wärmebrücken vermeiden?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - 10662: Windlastberechnung Edelstahl-Schornstein: Auskragung, Bewegung & Wandhalterung Lasten
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Edelstahlschornstein an Hauswand befestigen: Anleitung, Sicherheit & Kosten der Montage?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Zugluft im Haus: Ursachen, Kamineffekt & Methoden zur Zugluftmessung?
  9. BAU-Forum - Dach - Schornsteinabdichtung mit Bleiband: Anleitung, Material & Kosten für Ziegeldach?
  10. BAU-Forum - Dach - Walmdach Umbau: Mängel in Bauausführung? Rat zu Dachneigung, Müllentsorgung & Schornstein
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Windlast, Schornstein, Edelstahl, Auskragung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Windlast, Schornstein, Edelstahl, Auskragung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Windlastberechnung Edelstahl-Schornstein: Auskragung, Bewegung & Wandhalterung Lasten
Suche nach: Windlast Edelstahl-Schornstein: Berechnung
Suche nach: Windlast, Schornstein, Edelstahl, Auskragung, Berechnung, Wandhalterung, Lasten, Windlastzone 1
