- Gilt der Nachweis als erfüllt, wenn jeder meiner Bauteile einen geringeren U-Wert hat, als die im GEG angeben?
- Oder geht das nicht, weil man noch Wärmebrücken berücksichtigt?
- Oder werden diese auf beiden Seiten berücksichtigt (geplantes Gebäude und Referenzgebäude)?
GEG-Anforderungen: Transmissionswärmeverlust bei Umnutzung/Ausbau – Berechnung & Referenzgebäude?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Bei Umnutzung oder Ausbau von Gebäuden ist der Nachweis des Transmissionswärmeverlusts gemäß GEG erforderlich. Die Einhaltung kann über Bauteilkataloge oder separate bilanzielle Nachweise erfolgen. Die Anforderungen variieren je nach Gebäudetyp (Wohn- oder Nichtwohngebäude) und Umfang der energetischen Ertüchtigung.
🔴 KRITISCH: Der energetische Nachweis nach § 51 GEG erfordert zwingend eine integrale Berechnung des gesamten Transmissionswärmeverlustes (H₄ in W/K) – nicht nur den Vergleich einzelner U-Werte.
🔴 KRITISCH: Wärmebrücken müssen sowohl für das geplante Gebäude als auch für das Referenzgebäude berücksichtigt werden – mit unterschiedlichen Regeln (paušchal für Referenz, detailliert oder pauschal für Realbau), was gravierende Abweichungen bei der H₄-Berechnung verursachen kann.
⚠️ WICHTIG: Die Berechnung ist nur rechtskonform, wenn sie nach DINAbk. V 18599-1 (und -2), DIN 4108-6 oder DIN EN ISO 14683 erfolgt und alle Randbedingungen (Geometrie, Nutzungsart, Raumtemperaturen, Lüftungskonzept) identisch zum Referenzgebäude sind.
⚠️ WICHTIG: Ein rein U-Wert-basierter Nachweis führt systematisch zu einer Unterschätzung des Wärmeverlustes und ist rechtlich unzulässig – mit Risiko für Baugenehmigung, Förderung und spätere Behördenbeanstandung.
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) § 51 begrenzt den zulässigen Transmissionswärmeverlust bei Ausbauten und Umnutzungen. Dieser darf maximal das 1,2-fache des Transmissionswärmeverlusts eines Referenzgebäudes betragen.
Für den Nachweis müssen Sie folgende Punkte berücksichtigen:
- U-Werte der Bauteile: Das GEG gibt U-Werte für Bauteile des Referenzgebäudes vor. Diese Werte sind für die Berechnung relevant.
- Wärmebrücken: Wärmebrücken müssen bei der Berechnung des Transmissionswärmeverlusts berücksichtigt werden.
- Referenzgebäude: Die Anforderungen an das Referenzgebäude sind im GEG definiert.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um die Berechnung korrekt durchzuführen und die Einhaltung des GEG nachzuweisen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) an den Transmissionswärmeverlust bei der Umnutzung oder dem Ausbau von Gebäuden. Der Nutzer fragt nach der korrekten Berechnungsmethode und der Rolle des Referenzgebäudes nach § 51 GEG. Es besteht eine typische Unsicherheit, ob die Einhaltung der Einzelbauteil-U-Werte bereits ausreicht oder ob eine integrale Berechnung erforderlich ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Aussage, dass der Transmissionswärmeverlust des geplanten Gebäudes das 1,2-fache des Referenzgebäudes nicht überschreiten darf, ist korrekt. Das GEG definiert in Anlage 1 tatsächlich Referenz-U-Werte für verschiedene Bauteile wie Außenwände, Fenster und Dächer.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Nachweis allein durch Unterschreiten der Einzel-U-Werte erfüllt ist, ist jedoch nicht ausreichend. Der Nachweis nach § 51 GEG erfordert eine integrale Berechnung des gesamten Transmissionswärmeverlustes (H_T) für das geplante Gebäude und den Vergleich mit dem Referenzgebäude. Dabei müssen alle wärmeübertragenden Umfassungsflächen, Wärmebrücken und die Geometrie des Gebäudes berücksichtigt werden.
➕ Ergänzung: Wärmebrücken werden in der Regel pauschal oder detailliert nach DIN 4108-6 bzw. DIN EN ISO 14683 berücksichtigt. Für das Referenzgebäude wird ein pauschaler Wärmebrückenzuschlag von 0,05 W/(m²K) angesetzt, während für das geplante Gebäude je nach Ausführungsqualität ein Zuschlag von 0,05 bis 0,10 W/(m²K) oder ein detaillierter Nachweis möglich ist. Die unterschiedliche Behandlung von Wärmebrücken kann dazu führen, dass selbst bei gleichen U-Werten der Transmissionswärmeverlust des geplanten Gebäudes höher ausfällt als der des Referenzgebäudes.
🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass Bauherren oder Planer die vereinfachte Betrachtung der Einzelbauteile als ausreichend erachten und dann bei der Baugenehmigung oder späteren Energieausweiserstellung feststellen, dass die Anforderungen nicht erfüllt sind. Dies kann zu kostenintensiven Nachbesserungen oder Verzögerungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung des energetischen Nachweises nach GEG. Dieser führt die integrale Berechnung des Transmissionswärmeverlustes durch, berücksichtigt korrekt die Wärmebrücken und gleicht das Ergebnis mit dem Referenzgebäude ab. Nur so ist eine rechtssichere Planung und Umsetzung Ihres Ausbauvorhabens gewährleistet.
Die Frage betrifft die korrekte Anwendung der energetischen Nachweisverpflichtung nach § 51 Gebäudeenergiegesetz (GEG) bei Umnutzung oder Ausbau – insbesondere die Berechnung des Transmissionswärmeverlustes im Verhältnis zum Referenzgebäude.
⚠️ Korrektur: Ein reiner Vergleich einzelner Bauteil-U-Werte reicht nicht aus, um den Nachweis nach § 51 GEG zu erfüllen. Der gesetzliche Nachweis bezieht sich auf den gesamten Transmissionswärmeverlust H₄ (in W/K), nicht auf isolierte U-Werte.
➕ Ergänzung: H₄ wird nach DIN V 18599-1 berechnet und umfasst alle wärmeübertragenden Bauteile – einschließlich Fenster, Türen, Wände, Decken, Bodenplatten – sowie die Berücksichtigung von Wärmebrücken nach DIN V 18599-2. Diese sind zwingend in die Berechnung einzubeziehen.
✅ Zustimmung: Ja, Wärmebrücken werden sowohl für das zu bewertende Gebäude als auch für das Referenzgebäude berücksichtigt – allerdings nach unterschiedlichen Regeln: Für das Referenzgebäude sind pauschalierte Wärmebrückenzuschläge vorgeschrieben (z. B. 0,05 W/(m²K) für Außenwände), während beim realen Gebäude detaillierte Nachweise (z. B. mit Psi-Werten) möglich und oft erforderlich sind.
➕ Ergänzung: Der Nachweis ist nur dann erfüllt, wenn H₄ des geplanten Gebäudes ≤ 1,2 × H₄ des Referenzgebäudes ist – unter Einhaltung aller Randbedingungen (z. B. gleiche Geometrie, Nutzungsart, Raumtemperaturen, Lüftungskonzepte).
🔴 Gefahr: Ein rein U-Wert-basierter Ansatz führt systematisch zu einer Unterschätzung des tatsächlichen Wärmeverlustes und kann zu einem rechtlich unwirksamen Nachweis führen – mit Risiko für Baugenehmigung, Förderung oder spätere Beanstandung durch die Aufsichtsbehörde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Energieeffizienz-Experten für Förderprogramme (z. B. BAFA), der den gesamten Transmissionswärmeverlust nach den aktuellen Vorgaben berechnet und dokumentiert – inklusive Wärmebrücken, Lüftungsverluste und ggf. Anpassung an die Referenzgeometrie.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Regel aus § 51 GEG: H₄ des geplanten Gebäudes darf max. 1,2 × H₄ des Referenzgebäudes betragen.
- Alle drei Modelle fordern die Berücksichtigung von Wärmebrücken – sowohl für das geplante Gebäude als auch für das Referenzgebäude.
- Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit eines qualifizierten Fachmanns (Energieberater/Bauphysiker) für den Nachweis.
- GoogleAI beschreibt die U-Werte als "für die Berechnung relevant", bleibt aber vage zur konkreten Berechnungsmethode; DeepSeek und Qwen präzisieren explizit, dass ein rein U-Wert-Vergleich unzulässig ist.
- GoogleAI erwähnt die Wärmebrückenerfassung nicht konkret (nur "müssen berücksichtigt werden"), während DeepSeek und Qwen detaillierte Hinweise zur unterschiedlichen Behandlung (0,05 vs. 0,05–0,10 W/(m²K)) und zur Normenbasis (DIN V 18599-2, DIN 4108-6) geben.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf den pauschalen Wärmebrückenzuschlag für das Referenzgebäude (0,05 W/(m²K)) und die variablen Zuschläge für das Realgebäude – mit Hinweis auf Ausführungsqualität.
- Qwen ergänzt die explizite Nennung der Berechnungsnorm DIN V 18599-1 und betont die Notwendigkeit identischer Randbedingungen (Geometrie, Lüftung, Raumtemperaturen).
- Qwen nennt zusätzlich die Zertifizierungsebene (DIN 18599, BAFA-Experte) als Qualifikationskriterium – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht konkret benennen.
- GoogleAI suggeriert mit der Aufzählung "U-Werte, Wärmebrücken, Referenzgebäude" als einzelne, gleichgewichtige Punkte, dass der Nachweis durch Erfüllung dieser drei Elemente erbracht sei – was DeepSeek und Qwen eindeutig widerlegen: Ein rein U-Wert-basierter Ansatz ist grundsätzlich unzulässig. Da DeepSeek und Qwen die sicherere, rechtskonforme und normkonforme Einschätzung liefern, gilt deren Aussage als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
- Stets die integrale H₄-Berechnung nach DIN V 18599-1 anwenden – niemals auf Einzel-U-Werte reduzieren.
- Bei Planung und Nachweis ausschließlich Fachkräfte mit nachweisbarer Kompetenz in DIN V 18599 und GEG einsetzen.
Thema Status KI-Konsens Grundregel § 51 GEG ✅ Der Transmissionswärmeverlust H₄ des geplanten Gebäudes darf max. das 1,2-fache des H₄ des Referenzgebäudes betragen. Berechnungsmethode ✅ Es ist eine integrale Berechnung nach DIN V 18599-1 erforderlich – kein reiner U-Wert-Vergleich. Wärmebrücken ✅ Wärmebrücken müssen sowohl für das geplante Gebäude als auch für das Referenzgebäude berücksichtigt werden – mit unterschiedlichen Zuschlagswerten bzw. Nachweisen. Referenzgebäude-Randbedingungen ⚠️ Geometrie, Nutzungsart, Raumtemperaturen und Lüftungskonzept müssen mit dem Referenzgebäude übereinstimmen – von Qwen und DeepSeek ausdrücklich betont, von GoogleAI nicht thematisiert. Fachkraft-Notwendigkeit ✅ Ein qualifizierter Energieberater mit Kenntnis der DIN V 18599 und GEG ist zwingend erforderlich – alle drei Modelle sind sich einig. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den energetischen Nachweis nach § 51 GEG ausschließlich als integrale H₄-Berechnung durch, unter strenger Berücksichtigung der Wärmebrücken, der vorgeschriebenen Randbedingungen und mit Unterstützung einer zertifizierten Fachkraft – niemals auf Basis einzelner U-Werte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlender integrale Nachweis (nur U-Werte) Rechtlich unwirksamer Nachweis → Ablehnung der Baugenehmigung oder spätere Beanstandung durch Aufsichtsbehörde 🔴 Risiko Unzureichende Berücksichtigung von Wärmebrücken Systematische Unterschätzung des Transmissionswärmeverlustes → Überschreitung des 1,2-fachen Grenzwerts → Nachbesserungspflicht 🔴 Risiko Fehlende Anpassung der Randbedingungen (z. B. Geometrie, Lüftung) Fehlerhafte Referenzberechnung → ungültiger Vergleich → mögliche Rückforderung von Fördermitteln 🔴 Risiko Einsatz nicht qualifizierter Berater Fehlerhafte Berechnung → Zeitverzug, Kosten für Korrektur, Haftungsrisiko beim Bauherren 🔴 Risiko Unterlassener Wärmebrückennachweis nach DIN V 18599-2 Mangelhafte Dokumentation → Ablehnung beim Energieausweis, Beanstandung im Rahmen der Energieeinsparverordnung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines DIN 18599-zertifizierten Energieberaters Sicherstellung rechtssicherer Planung, Vermeidung von Nachbesserungen, optimale Fördermittel-Ausschöpfung ✅ Chance Professioneller Wärmebrückennachweis mit Psi-Werten Möglichkeit, geringere Zuschläge einzusetzen → günstigere H₄-Bilanz → mehr Gestaltungsspielraum für Bauteile ✅ Chance Nutzung moderner Simulationssoftware (z. B. für dynamische Lüftung) Genauere Modellierung der Lüftungsverluste → realistischere H₄-Berechnung → effizientere energetische Optimierung ✅ Chance Integration von Wärmebrückensanierung in den Ausbau Langfristige Reduktion des Heizwärmebedarfs, höhere Wohnqualität, Steigerung des Immobilienwerts ✅ Chance Verwendung GEG-konformer Baumaterialien mit Dokumentation Reibungslose Berechnung, schnelle Genehmigung, geringeres Prüfaufkommen durch Behörden Orientierungshilfen
- Sofort Fachkraft beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater mit nachweisbarer Zertifizierung nach DIN V 18599 und Erfahrung im GEG-Nachweis nach § 51 – nicht nur einen allgemeinen Energieberater.
- Unterlagen für den Nachweis sammeln: Stellen Sie bereits jetzt Grundrisspläne, Schnitte, Bauteilaufbauten (mit Materialien und Dicken), Fenster- und Türdaten sowie Lüftungskonzept für die H₄-Berechnung bereit.
- Wärmebrücken frühzeitig planen: Fordern Sie bereits in der Entwurfsphase Psi-Werte für alle kritischen Anschlüsse (z. B. Balkon, Fensteranschluss, Dach-Wand-Übergang) an – nicht erst nach Baubeginn.
- Referenzgeometrie prüfen: Lassen Sie vom Energieberater überprüfen, ob die geplante Ausbausituation (z. B. neue Geschosshöhe, Anbauform) mit der Referenzgeometrie des GEG vereinbar ist – ggf. Anpassung vor Einreichung.
- Fördermittel abklären: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW, ob Ihr Ausbau über das Programm "Energieeffizient Sanieren" förderfähig ist – dies setzt einen rechtskonformen GEG-Nachweis voraus.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie den vollständigen Berechnungsbericht mit allen Annahmen, Normenbezug (DIN V 18599-1/2), Wärmebrückenzuschlägen und Vergleichswerten für das Referenzgebäude schriftlich an.
- Transmissionswärmeverlust
- Der Transmissionswärmeverlust ist die Wärmemenge, die durch die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Dach) nach außen abgegeben wird. Er wird in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/m²K) gemessen. Ein niedriger Transmissionswärmeverlust deutet auf eine gute Wärmedämmung hin. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Gebäudehülle.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. Wand, Fenster) hindurchgeht, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils besteht. Er wird in W/m²K gemessen. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Transmissionswärmeverlust, Wärmeleitfähigkeit.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann z.B. an Ecken, Kanten, Fensteranschlüssen oder ungedämmten Bauteilen auftreten. Wärmebrücken führen zu höheren Heizkosten und können Schimmelbildung begünstigen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
- GEG (Gebäudeenergiegesetz)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden stellt. Es regelt u.a. den zulässigen Energieverbrauch für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und Kühlung. Das GEG dient der Umsetzung von EU-Richtlinien zur Energieeffizienz von Gebäuden. Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Energieausweis, Energieeffizienz.
- Referenzgebäude
- Ein Referenzgebäude ist ein fiktives Gebäude, das als Vergleichsmaßstab für die energetische Bewertung eines realen Gebäudes dient. Die Eigenschaften des Referenzgebäudes sind im GEG festgelegt. Der Energiebedarf des realen Gebäudes wird mit dem des Referenzgebäudes verglichen, um die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen zu überprüfen. Verwandte Begriffe: GEG, Energieeffizienz, Vergleichswert.
- Bauteil
- Ein Bauteil ist ein einzelnes Element eines Gebäudes, z.B. eine Wand, ein Fenster, ein Dach oder eine Decke. Jedes Bauteil hat spezifische Eigenschaften, wie z.B. U-Wert, Wärmespeicherkapazität und Schallschutz. Die Eigenschaften der Bauteile beeinflussen die energetische Qualität und den Komfort des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Konstruktion, Material.
- Umnutzung
- Umnutzung bezeichnet die Änderung der Nutzung eines Gebäudes oder Gebäudeteils. Dies kann z.B. die Umwandlung eines Büros in eine Wohnung oder einer Lagerhalle in ein Wohnhaus sein. Bei einer Umnutzung sind in der Regel bauliche Veränderungen erforderlich, die auch energetische Auswirkungen haben können. Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Nutzungsänderung.
- Was ist der Transmissionswärmeverlust?
Der Transmissionswärmeverlust beschreibt die Wärmemenge, die durch die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Dach) nach außen verloren geht. Er ist ein wichtiger Faktor für die Energieeffizienz eines Gebäudes. - Was sind U-Werte?
U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizienten) geben an, wie gut ein Bauteil Wärme leitet. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Was sind Wärmebrücken?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme verstärkt abfließt, z.B. an Ecken, Kanten oder Fensteranschlüssen. Sie können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. - Wie wird der Transmissionswärmeverlust berechnet?
Die Berechnung erfolgt nach den Vorgaben des GEG unter Berücksichtigung der U-Werte der Bauteile, der Flächen der Bauteile und der Wärmebrücken. - Was ist ein Referenzgebäude im Sinne des GEG?
Das Referenzgebäude ist ein fiktives Gebäude, das als Vergleichsmaßstab für die energetische Qualität des tatsächlichen Gebäudes dient. Die Anforderungen an das Referenzgebäude sind im GEG festgelegt. - Was passiert, wenn der Transmissionswärmeverlust zu hoch ist?
Wenn der Transmissionswärmeverlust den zulässigen Wert überschreitet, müssen Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung ergriffen werden, z.B. durch Dämmung der Wände oder Austausch von Fenstern. - Wer kann den Nachweis nach GEG erstellen?
Der Nachweis kann von einem qualifizierten Energieberater oder Architekten erstellt werden. - Wo finde ich die U-Werte für das Referenzgebäude?
Die U-Werte für das Referenzgebäude sind im GEG und den dazugehörigen Normen (DIN V 18599) festgelegt.
- GEG-Nachweis für Neubauten
Anforderungen und Berechnungen für den Neubau nach GEG. - Förderprogramme für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Sanierung von Bestandsgebäuden. - Wärmebrückenberechnung
Methoden zur Berechnung und Vermeidung von Wärmebrücken. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Gebäudehülle. - Energieausweis erstellen lassen
Informationen zum Energieausweis und den benötigten Unterlagen.
GEG-Nachweis: Energieberater-Empfehlung & Fördermittel-Hinweis
Energieberater ...
Energieberater nennen sich die, die da durchblicken 😉- Frage 1: ja
- Frage 2: sofern man Fördermittel einwerben will, vermutlich ja
- Frage 3: verstehe ich nicht
Da Du aber vermutlich (sowieso) eine Baugenehmigung brauchst, frage den von Dir beauftragten Planer.
Was hast Du denn vor? Und wurde ein Planer eingeschaltet?
GEG-Anforderungen: Anbau/Ausbau – Differenzierung nach Gebäudetyp
Anbau, Ausbau, Umnutzung ...?- Wohngebäude / Nichtwohngebäude?
- Wird das Bestehende beheizte Bauwerksvolumen durch den Ausbau erweitert?
- Um wieviel m³?
- Werden auch Teile des Bestandsgebäudes energetisch ertüchtigt?
a) Bauteilkatalog,
b) der separater bilanzieller Nachweis für den Anbau
c) Bilanz für Gesamtgebäude mit 1,2-fach-Regel (früher 140 %-Regel)
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).GEG-Anforderungen bei Umnutzung/Ausbau: Transmissionswärmeverlust
💡 Kernaussagen: Bei Umnutzung oder Ausbau von Gebäuden ist der Nachweis des Transmissionswärmeverlusts gemäß GEG erforderlich. Die Einhaltung kann über Bauteilkataloge oder separate bilanzielle Nachweise erfolgen. Die Anforderungen variieren je nach Gebäudetyp (Wohn- oder Nichtwohngebäude) und Umfang der energetischen Ertüchtigung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass einige Bundesländer, wie z.B. Berlin, erhöhte Anforderungen an den Nachweis des baulichen Wärmeschutzes stellen. Klären Sie dies mit Ihrem Planer ab (siehe GEG-Nachweis: Energieberater-Empfehlung & Fördermittel-Hinweis).
✅ Zusatzinfo: Die Frage, ob der Nachweis als erfüllt gilt, wenn jeder Bauteil einen geringeren U-Wert als im GEG angegeben aufweist, wird im Thread diskutiert. Ein Energieberater kann hier Klarheit schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Differenzieren Sie die GEG-Anforderungen basierend auf Gebäudetyp und Umfang der Arbeiten. Prüfen Sie, ob eine Erweiterung des beheizten Bauwerksvolumens vorliegt und ob Teile des Bestandsgebäudes energetisch ertüchtigt werden (siehe GEG-Anforderungen: Anbau/Ausbau – Differenzierung nach Gebäudetyp). Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um die korrekte Vorgehensweise sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Transmissionswärmeverlust, Umnutzung, Ausbau, Referenzgebäude". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - 10655: GEG-Anforderungen: Transmissionswärmeverlust bei Umnutzung/Ausbau – Berechnung & Referenzgebäude?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwassererwärmung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
- … ehrlich und mit einfachen Worten über die effektiven Möglichkeiten bei einem Hausbau aufgeklärt ... …
- … Aber selbst wenn ab sofort weltweit alle verfügbaren Mittel in den Ausbau der Atomenergie gelenkt würden, wäre der Effekt auf den globalen Treibhausgas-Ausstoß …
- … Aber selbst wenn ab sofort weltweit alle verfügbaren Mittel in den Ausbau der REGENERATIVEN ENERGIEN gelenkt würden, wäre der Effekt auf den globalen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Vollhausheizung: Heizlast berechnen für 230 m² Haus nach EnEV?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager planen: Raumgröße berechnen – Passen die Maße für 2,3 Tonnen Pellets?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung: Optimale Einstellungen für Pufferspeicher, Boiler & Steuerung? Tipps für Betreiber
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
- … Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Ausbau-Check …
- … Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus im Hallenausbau: Ist das sinnvoll? Infos zu Machbarkeit, Kosten, Risiken und worauf Sie …
- … Wärmepumpe, Aktivhaus, Isolierhaus, Hallenausbau, Windkraft, Solarenergie, Innenisolierung, Aussenisolierung, Luftschacht, Wärmerückgewinnung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Transmissionswärmeverlust, Umnutzung, Ausbau, Referenzgebäude" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Transmissionswärmeverlust, Umnutzung, Ausbau, Referenzgebäude" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GEG-Anforderungen: Transmissionswärmeverlust bei Umnutzung/Ausbau – Berechnung & Referenzgebäude?
Suche nach: GEG: Transmissionswärmeverlust bei Ausbau
Suche nach: GEG, Transmissionswärmeverlust, Umnutzung, Ausbau, Referenzgebäude, U-Wert, Gebäudeenergiegesetz, Wärmebrücken
