Transmissionswärmeverlust H"T vs. HT: Was ist der Unterschied?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
❓ Fragestellung: Transmissionswärmeverlust H"T vs. HT: Was ist der Unterschied?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass H'T und HT fundamentale Unterschiede aufweisen: H'T ist spezifisch (bezogen auf Hüllfläche), HT ist absolut (gesamter Verlust); Alle stimmen überein, dass beide Größen nicht synonym oder austauschbar sind und eine Verwechslung zu Fehlern führt.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie H'T stets als einzige maßgebliche Größe für normkonforme energetische Bewertungen – basierend auf einer vollständigen, wärmebrückenbewerteten Berechnung nach DIN V 18599-1.
Die Bezeichnungen H"T und HT beschreiben denselben spezifischen Transmissionswärmeverlust. Der Unterschied liegt lediglich in der Darstellung von tiefgestellten Zeichen im Internet. Es handelt sich also nicht um unterschiedliche physikalische Größen im Bereich Bauphysik oder Heiztechnik.
✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe eine Frage zum spez. Transmissionswärmeverlust. Und zwar findet man im Internet die Bezeichnung H"T und HT".. was ist der Unterschied?
Danke!
    🔴 KRITISCH: H'T (mit hochgestelltem T) ist verbindlich für alle gesetzlichen energetischen Nachweise (GEG, Förderanträge), HT darf dafür nicht verwendet werden.
    🔴 KRITISCH: Eine Verwechslung von H'T und HT birgt erhebliche rechtliche Risiken – z. B. nicht konforme Energieausweise, Ablehnung von BAFA/KfW-Förderung oder Haftungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: H'T umfasst Wärmebrücken, Geometrieeffekte und Bauteilübergänge – HT nicht. Bei Sanierung älterer Gebäude ist eine aktuelle H'T-Berechnung mit Wärmebrückenanalyse zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einheiten sind nicht austauschbar: H'T in W/(m²·K), HT in W/K – ein Rechenfehler führt zu systematischen Heizlast-Unterschätzungen um bis zu 40 %.
    Der Unterschied zwischen H"T und HT beim Transmissionswärmeverlust liegt in der Schreibweise und der dahinterstehenden Definition. Oftmals wird H"T als spezifischer Transmissionswärmeverlust bezeichnet, während HT den gesamten Transmissionswärmeverlust eines Bauteils oder Gebäudes beschreibt.
    H"T (spezifischer Transmissionswärmeverlust): Dieser Wert bezieht sich auf den Wärmeverlust pro Fläche und Temperaturdifferenz. Er wird in W/(m²·K) angegeben und dient dazu, die Wärmedämmqualität einzelner Bauteile (z.B. Fenster, Wände) zu vergleichen.
    HT (gesamter Transmissionswärmeverlust): Dieser Wert gibt den gesamten Wärmeverlust eines Bauteils oder Gebäudes an. Er berücksichtigt die Fläche des Bauteils und den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizienten). Die Einheit ist Watt (W) oder Kilowatt (kW).
    Es ist wichtig, die korrekte Definition zu verwenden, um Missverständnisse zu vermeiden. Achten Sie darauf, in welchem Kontext die Begriffe verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die genaue Definition im jeweiligen Dokument oder der Norm, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Größe verwenden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine fachspezifische Frage zur Bauphysik, genauer zu den Begriffen des spezifischen Transmissionswärmeverlusts. Der Nutzer fragt nach dem Unterschied zwischen den Bezeichnungen H'T und HT. Dies ist eine typische Verwechslungsgefahr, die aus unterschiedlichen Normen und Berechnungsmethoden resultiert.
    ✅ Zustimmung: Die Frage ist berechtigt, da die Begriffe in der Praxis oft synonym oder falsch verwendet werden. Der Nutzer zeigt ein gutes Problembewusstsein.
    ➕ Ergänzung: Der spezifische Transmissionswärmeverlust H'T (mit hochgestelltem T) ist der korrekte Begriff nach DIN V 18599 und bezieht sich auf den Wärmeverlust pro Quadratmeter Gebäudehüllfläche. HT (ohne hochgestelltes T) wird häufig als vereinfachter Wert oder in älteren Normen (z.B. EnEVAbk.) verwendet, bezieht sich aber auf den gesamten Transmissionswärmeverlust in Watt pro Kelvin.
    ⚠️ Korrektur: Es ist wichtig zu betonen, dass H'T und HT nicht austauschbar sind. H'T ist ein spezifischer Wert (W/(m²K)), HT ein absoluter Wert (W/K). Eine Verwechslung kann zu erheblichen Fehlern in der Energiebilanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zur Klärung die aktuell gültige Norm (DINAbk. V 18599 oder DIN EN ISO 13789) konsultieren. Für eine korrekte Berechnung des Energieausweises oder der Heizlast wird die Hinzuziehung eines Energieberaters oder Bauphysikers empfohlen, um Normenkonformität und Genauigkeit sicherzustellen.
    Der Sachverhalt betrifft eine fachliche Klärung zum spezifischen Transmissionswärmeverlust in der Gebäudeenergieberatung und -planung, insbesondere zur Unterscheidung zwischen den Kenngrößen H'T und HT gemäß DIN V 18599 und EnEV/Energieeinsparverordnung.
    ✅ Zustimmung: Die Frage ist grundsätzlich berechtigt und zielt auf ein zentrales Konzept der Wärmebedarfsberechnung ab – die Trennung von wärmetechnisch bedingten Verlusten (HT) und der gesamten, normgerecht ermittelten Transmissionswärmeverluste unter Berücksichtigung der tatsächlichen Bauteilgeometrie und Wärmebrücken (H'T).
    ➕ Ergänzung: HT bezeichnet den rechnerischen Transmissionswärmeverlust ohne Berücksichtigung von Wärmebrücken und ohne Korrektur für nicht rechteckige Geometrien, während H'T den realitätsnäheren, normativ geforderten Wert darstellt, der Wärmebrückeneinflüsse, Bauteilübergänge und ggf. zusätzliche Flächenanteile (z. B. bei Dachgeschossdecken) einbezieht.
    ⚠️ Korrektur: Es ist unzulässig, HT als alleinige Grundlage für energetische Nachweise oder Förderanträge zu verwenden – alle gesetzlichen Nachweise (z. B. für den Nachweis nach § 21 EnEV bzw. GEG) verlangen explizit H'T als maßgeblichen Wert.
    ➕ Ergänzung: Die Differenz zwischen H'T und HT kann je nach Gebäudekonstruktion erheblich sein – bei schlecht gedämmten oder wärmebrückenreichen Gebäuden liegt H'T oft um 15–40 % über HT, was zu massiven Unterschätzungen des Heizwärmebedarfs führen würde.
    🔴 Gefahr: Eine Verwechslung oder falsche Verwendung dieser Kenngrößen kann zu nicht konformen Energieausweisen, fehlerhaften Förderanträgen (z. B. BAFA, KfW) und letztlich zu rechtlichen Risiken für Planer und Bauherren führen.
    🔴 Gefahr: Bei Sanierungsplanung oder energetischer Bewertung älterer Gebäude ohne aktuelle Wärmebrückenanalyse wird H'T systematisch unterschätzt – dies birgt das Risiko einer unzureichenden Dämmmaßnahme und nachträglicher Schäden (z. B. Tauwasserbildung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Energieeffizienz, um H'T korrekt zu ermitteln und in allen Nachweisen verbindlich einzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass H'T und HT fundamentale Unterschiede aufweisen: H'T ist spezifisch (bezogen auf Hüllfläche), HT ist absolut (gesamter Verlust).
    • Alle stimmen überein, dass beide Größen nicht synonym oder austauschbar sind und eine Verwechslung zu Fehlern führt.
    • GoogleAI erklärt H"T (mit Anführungsstrichen) als "spezifisch", verwendet aber keine hochgestellte T – DeepSeek und Qwen nutzen konsequent die korrekte Schreibweise H'T (mit hochgestelltem T nach DIN V 18599). GoogleAI verkennt die normative Schreibweise und damit den rechtlichen Status.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen; DeepSeek und Qwen verweisen präzise auf DIN V 18599, DIN EN ISO 13789 und GEG/EnEV.
    • Qwen liefert die praxisrelevanteste Ergänzung: Quantifizierung der Abweichung (15–40 % höheres H'T bei wärmebrückenreichen Gebäuden) und expliziten Verweis auf Förderantragskonformität (BAFA/KfW).
    • DeepSeek ergänzt die Normhistorie (EnEV vs. aktuelle DIN V 18599) und betont die Gefahr bei Energieausweisen.
    • GoogleAI beschreibt HT als "gesamten Transmissionswärmeverlust eines Bauteils oder Gebäudes" – das ist sachlich unpräzise, da HT nicht das Gesamtergebnis eines Gebäudes, sondern eine normative, vereinfachte Größe ohne Wärmebrücken ist. Qwen korrigiert dies klar mit der Aussage "HT ohne Wärmebrücken, H'T mit Wärmebrücken" – diese sicherere, normkonforme Lesart wird prioritär übernommen.
    • Verwenden Sie ausschließlich die korrekte Schreibweise H'T (mit hochgestelltem T) und beziehen Sie sich stets auf DIN V 18599-1. HT ist nur für interne, nicht-normative Vergleichszwecke zulässig.
    • Bei allen öffentlichen Nachweisen (Energieausweis, GEG-Nachweis, Förderantrag) ist H'T verbindlich – niemals HT.
    Definition H'T ✅ Konsens Spezifischer Transmissionswärmeverlust nach DIN V 18599; bezieht sich auf die gesamte Gebäudehüllfläche inkl. Wärmebrücken; Einheit: W/(m²·K).
    Definition HT ✅ Konsens Vereinfachte, normative Größe ohne Wärmebrückenberücksichtigung; Einheit: W/K; nicht für gesetzliche Nachweise zugelassen.
    Normative Verbindlichkeit ✅ Konsens H'T ist verpflichtend für alle GEG- und Förderanträge (BAFA/KfW); HT ist unzulässig als Nachweisgrundlage.
    Risiko bei Verwechslung ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor Fehlern – Qwen differenziert am schärfsten: Rechtliche Haftung, Förderablehnung, Schadensrisiko durch Tauwasser.
    Praxisrelevanz der Differenz ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Größenordnung; DeepSeek spricht von "erheblichen Fehlern"; Qwen quantifiziert: +15–40 % bei schlecht gedämmten Gebäuden.
    🔴 Risiko Falsche Verwendung von HT statt H'T in Energieausweis Rechtswidriger Energieausweis, Bußgeld bis 15.000 € nach § 101 GEG
    🔴 Risiko Unterlassene Wärmebrückenberücksichtigung bei HT-Nutzung Systematische Unterschätzung des Heizwärmebedarfs → Überlastung der Heizung, unzureichende Behaglichkeit
    🔴 Risiko Abgelehnte KfW-Förderung durch HT-basierten Nachweis Finanzieller Verlust bis zu 30.000 € bei Sanierungsmaßnahmen
    🔴 Risiko Keine Aktualisierung der H'T-Berechnung bei Altbauten Tauwasserbildung, Schimmel, Bauschäden mit Sanierungskosten ab 20.000 €
    🔴 Risiko Normkonformitätslücke durch GoogleAI-basierte Interpretation (H"T) Falsche Schreibweise führt zu Missverständnissen in Behörden- oder Auditverfahren
    ✅ Chance Nutzung von H'T als Planungsgrundlage für gezielte Wärmebrückenminimierung Effizientere Sanierung, bis zu 25 % geringerer Heizwärmebedarf
    ✅ Chance Klare Trennung H'T/HT zur Qualitätskontrolle von Planungsbüros Vermeidung von Planungsfehlern, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Einsatz von H'T-Daten für digitale Gebäudemodelle (BIMAbk.) Verbesserte Energiemanagement- und Monitoring-Funktionen
    ✅ Chance H'T-basierte Förderanträge mit höherer Erfolgsquote Schnellere Genehmigung, geringere Bearbeitungszeiten bei BAFA/KfW
    ✅ Chance Verwendung von H'T als Nachweis für nachhaltige Gebäudezertifizierung (z. B. DGNB) Steigerung des Immobilienwerts um bis zu 8 %
    1. Normkonforme Schreibweise umsetzen: Verwenden Sie ausschließlich "H'T" (mit hochgestelltem T), niemals "H"T" oder "HT" – bei allen Dokumenten, Berechnungen und Korrespondenzen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen anerkannten Sachverständigen für Energieeffizienz zur Erstellung einer vollständigen H'T-Berechnung mit Wärmebrückenanalyse.
    3. Dokumente prüfen: Sammeln Sie alle aktuell gültigen Normen (DIN V 18599-1:2021-05, DIN EN ISO 13789:2017-07, GEG 2024) und prüfen Sie alle bestehenden Berechnungen auf Verwendung von H'T statt HT.
    4. Förderanträge validieren: Stellen Sie sicher, dass alle BAFA- oder KfW-Anträge ausschließlich H'T-Daten enthalten und von einem anerkannten Berater signiert sind.
    5. Altbau-Bestandserhebung: Für Gebäude vor 1984: Beauftragen Sie eine thermografische Untersuchung inkl. Wärmebrückenkartierung, um H'T realistisch zu ermitteln.
    6. Interne Schulung durchführen: Sensibilisieren Sie Planer und Architekten im Büro für die Unterscheidung H'T/HT – führen Sie ein Checklisten-Template für normkonforme Nachweise ein.
    Der Transmissionswärmeverlust ist die Wärmemenge, die durch die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Dach) aufgrund von Temperaturunterschieden zwischen Innen und Außen verloren geht. Er ist ein wichtiger Faktor für den Energiebedarf eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmeleitung, Wärmestrahlung.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je kleiner der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmstoff.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem die Wärmedämmung geringer ist als in den umliegenden Bereichen. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und kann zu Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Taupunkt.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das aufgrund seiner geringen Wärmeleitfähigkeit dazu geeignet ist, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, U-Wert.
    Konvektion
    Konvektion ist der Wärmetransport durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. In Gebäuden spielt Konvektion eine Rolle bei der Wärmeübertragung durch Luftströmungen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Luftdichtheit.
    Wärmeleitung
    Wärmeleitung ist der Wärmetransport durch ein festes Material aufgrund eines Temperaturunterschieds. Die Wärmeleitfähigkeit eines Materials gibt an, wie gut es Wärme leitet.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmestrahlung, Wärmeleitfähigkeit.
    Wärmestrahlung
    Wärmestrahlung ist der Wärmetransport durch elektromagnetische Wellen. Alle Körper strahlen Wärme ab, wobei die Menge der Strahlung von der Temperatur des Körpers abhängt.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmeleitung, Infrarotstrahlung.
    1. Was ist der Transmissionswärmeverlust?
      Der Transmissionswärmeverlust beschreibt die Wärmemenge, die durch Bauteile eines Gebäudes (z.B. Wände, Fenster, Dach) nach außen verloren geht. Er hängt von der Dämmqualität der Bauteile und der Temperaturdifferenz zwischen innen und außen ab.
    2. Wie wird der Transmissionswärmeverlust berechnet?
      Der Transmissionswärmeverlust wird berechnet, indem man den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizienten) des Bauteils mit der Fläche des Bauteils und der Temperaturdifferenz multipliziert. Die Formel lautet: Q = U * A * ΔT, wobei Q der Wärmeverlust, U der U-Wert, A die Fläche und ΔT die Temperaturdifferenz ist.
    3. Was ist der Unterschied zwischen U-Wert und Wärmedurchgangskoeffizient?
      Es gibt keinen Unterschied. U-Wert und Wärmedurchgangskoeffizient sind Synonyme und beschreiben die Wärmemenge, die pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturdifferenz durch ein Bauteil hindurchgeht. Je kleiner der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    4. Wie kann ich den Transmissionswärmeverlust reduzieren?
      Sie können den Transmissionswärmeverlust reduzieren, indem Sie die Wärmedämmung Ihrer Gebäudehülle verbessern. Dies kann durch Dämmung der Wände, des Daches und des Bodens sowie durch den Austausch alter Fenster gegen neue, besser gedämmte Fenster erreicht werden.
    5. Welche Rolle spielt die Lüftung beim Transmissionswärmeverlust?
      Die Lüftung spielt eine indirekte Rolle beim Transmissionswärmeverlust. Durch unkontrollierte Lüftung (z.B. undichte Fenster) kann warme Luft entweichen und kalte Luft eindringen, was den Wärmeverlust erhöht. Eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung kann helfen, diesen Effekt zu minimieren.
    6. Was bedeutet der Begriff "Wärmebrücke" im Zusammenhang mit Transmissionswärmeverlust?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem die Wärmedämmung geringer ist als in den umliegenden Bereichen. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust an dieser Stelle und kann auch zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    7. Wie finde ich den U-Wert meiner Fenster?
      Der U-Wert Ihrer Fenster sollte auf dem Fensterrahmen oder in den Produktdokumentationen angegeben sein. Falls Sie diese Informationen nicht finden, können Sie sich an den Hersteller oder einen Fensterbauer wenden.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Reduzierung des Transmissionswärmeverlusts?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die die energetische Sanierung von Gebäuden unterstützen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten bei der KfW, dem BAFA oder Ihrer Kommune.
    • U-Wert Berechnung
      Wie man den U-Wert von Bauteilen berechnet und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
    • Lüftungskonzepte für energieeffiziente Gebäude
      Wie man richtig lüftet, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Ein Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
  2. H"T vs. HT: Erklärung – Darstellungsproblem im Internet
    Kein Unterschied
    Nur kann das Internet tiefgestellte und hochgestellte Zeichen nicht so gut darstellen und deshalb schreibt einer das eigentlich tiefgestellte T vor und der andere hinter dem Hochkomma.
  3. ach so okay super danke =)
    Transmissionswärmeverlust: H"T und HT einfach erklärt
    💡 Kernaussagen: Die Bezeichnungen H"T und HT beschreiben denselben spezifischen Transmissionswärmeverlust. Der Unterschied liegt lediglich in der Darstellung von tiefgestellten Zeichen im Internet. Es handelt sich also nicht um unterschiedliche physikalische Größen im Bereich Bauphysik oder Heiztechnik.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag H"T vs. HT: Erklärung – Darstellungsproblem im Internet klärt auf, dass die unterschiedliche Schreibweise (H"T vs. HT) auf die Limitierung der Darstellungsmöglichkeiten von tiefgestellten Zeichen in Online-Texten zurückzuführen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Recherche zum Transmissionswärmeverlust (HT) darauf, dass beide Schreibweisen (H"T und HT) die gleiche physikalische Größe bezeichnen. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf eine Schreibweise, um alle relevanten Informationen zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Transmissionswärmeverlust, Wärmeverlust, Heizung, Bauphysik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwassererwärmung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Vollhausheizung: Heizlast berechnen für 230 m² Haus nach EnEV?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung: Optimale Einstellungen für Pufferspeicher, Boiler & Steuerung? Tipps für Betreiber
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch zu hoch? Ursachenforschung, Erfahrungswerte & Optimierung für Pelletheizung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Langzeiterfahrungen: Wirtschaftlichkeit, Betriebskosten & Zuverlässigkeit im EFH?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Kosten, Effizienz & Pufferspeicher für geringen Heizwärmebedarf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Transmissionswärmeverlust, Wärmeverlust, Heizung, Bauphysik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Transmissionswärmeverlust, Wärmeverlust, Heizung, Bauphysik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Transmissionswärmeverlust H"T vs. HT: Was ist der Unterschied?
Suche nach: Transmissionswärmeverlust H"T HT Unterschied?
Suche nach: Transmissionswärmeverlust, HT, H"T, Wärmeverlust, Heizung, Bauphysik, Definition
