Schimmelbildung durch hohe Luftfeuchtigkeit: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schimmelbildung in einem sanierten Resthof. Wichtige Aspekte sind die vollständige Entfernung des alten Schimmels, die Trocknung der Wände und die verwendeten Materialien beim Wiederaufbau. Eine kontrollierte Lüftungsanlage kann langfristig helfen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Die Überprüfung der Oberflächentemperatur ist ein wichtiger erster Schritt zur Ursachenforschung.
Hallo an die Experten!
Ich habe ein mehr als bekanntes Problem und trotz mehrerer Gutachten und Sachverständigenaussagen keine wirkliche Lösung. Ein Sachverhalt, zig verschiedene Aussagen.
Wir besitzen einen 1930 gebauten Resthof mit 3 WE, 2 davon im EGAbk. mit je 85 m². Diesen haben wir 1998 komplett bis auf die Grundmauern entkernt und saniert. U.a. sämtliche Sperren erneuern lassen. Kurz nach der Fertigstellung trat Schimmelbildung in einer der Wohnungen, speziell im Außenwandbereich/Außenwandeckbereich auf. Die Außenwände bestehen aus einem doppelschaligen Mauerwerk mit Luftschicht (Einsteinsche Wand=>Luftschicht=>doppelsteinsche Wand), zusätzlich an den Giebeln (nördliche und südliche Ausrichtung) Vollwärmeschutz 4 cm, Gesamtwandstärke 42 cm. Die befallene Wohnung hat Nordausrichtung.
Zuerst gingen unsere Gedanken sofort dahin, dass es sich um feuchte Wände handelt. Nichts dergleichen wurde durch ein Beweissicherungsverfahren ermittelt.
Ein, nach Jahre dauerndem Rechtsstreit, erneut angefertigtes hydrothermisches Gutachten im Jan. 06 ergab u.a. eklatante Raumklimaverhältnisse der Mieter (65 %-85 % Luftfeuchtigkeit bei durchschnittlich 15 Grad Raumtemperatur=>ergibt logischerweise Kondensfeuchtigkeit).
Soweit so gut. Wir haben die Wohnung im August 2007 abermals komplett neu machen lassen, seit Dez. 07 auch "neue" Mieter ... und jetzt wieder das selbe Problem, wenn auch nicht im selben, extremen Ausmaß. Speziell an der nördlichen Giebelwand kommt im Bodenbereich und den Ecken der Außenwände der Schimmel wieder (Tapete ist befallen, das Mauerwerk drunter ist trocken, also kann es nicht von der Mauer her kommen)
Jetzt stehen wir in sofern vor einem Rätsel ... trotz (Stoß) Lüftung und Heizung steigt die Raumluftfeuchtigkeit rasend schnell an. Als Beispiel: Raumtemperatur 18,5 Grad bei 64 %=>Stoßlüftung ca. 15 min=>dann Raumtemperatur 13,6 Grad mit 39 %.
Keine 15 min. später war die Feuchtigkeit wieder bei 50 % und steigend obwohl wieder geheizt wurde (klar, dass das Heizen nicht so schnell geht, aber sobald ca. 18 Grad erreicht sind ist die Feuchtigkeit schon wieder bei < 60 %). Egal was man tut, wir bekommen auch laut Thermohygrometer, der sich permanent im Raum befindet NUR IN DIESER Wohnung kein Standartraumklima zustande.
Hat irgendjemand eine Idee warum diese Wohnung ständig so hohe Luftfeuchtigkeit aufweist, während die danebenliegende völlig "problemlos" ist (baulich, sprich jede der beiden Wohnungen wurde identisch saniert, d.h. Bodenaufbau, Fenster, Sanierputz, Sperren etc.)
Wir jedenfalls sind nicht nur RAT- sondern auch schon ein Vermögen LOS
Vielen Dank für eventuelle Tipps
Alexander
    🔴 KRITISCH: Unmittelbarer Gesundheitsrisiko-Verzicht: Keine selbstständige Schimmelentfernung ohne vollständige Diagnostik – Schutzmaßnahmen (FFP2/FFP3-Maske, Handschuhe, Schutzbrille, Raumsperre) sind zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Ursache muss vor jeder Sanierung eindeutig identifiziert werden – alle KI-Analysen warnen vor Fehlsanierungen, die das Schimmelrisiko erhöhen oder die Bausubstanz langfristig gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte >65 % bei Raumtemperaturen <16 °C begünstigt dauerhaftes Schimmelpilzwachstum – kontinuierliche Messung mittels kalibriertem Thermohygrometer über mindestens 14 Tage ist unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Thermografische Untersuchung bei Außentemperaturen unter 5 °C sowie Feuchtemessung mit Tiefenprofil (nicht nur Oberflächenmessung) sind zwingend notwendig, um thermische Brücken und verdeckte Feuchtequellen zu lokalisieren.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Wohnräumen stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und kann die Bausubstanz schädigen. Eine umfassende Analyse der Ursachen ist unerlässlich.
    • Ursachenforschung: Die Gutachten sollten auf folgende Punkte überprüft werden:
    • Bauphysikalische Schwachstellen (Wärmebrücken, unzureichende Dämmung)
    • Fehlende oder defekte Horizontalsperren
    • Undichtigkeiten im Dach- oder Fassadenbereich
    • Falsches Lüftungsverhalten
    • Raumklimamessung: Überprüfung der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit über einen längeren Zeitraum mit einem kalibrierten Thermohygrometer.
    • Materialproben: Analyse von Materialproben (Tapeten, Putz) auf Schimmelpilzarten und -konzentration.
    Bei einem Resthof aus dem Baujahr 1930 mit Einsteinschen Wänden und möglicherweise fehlendem oder mangelhaftem Vollwärmeschutz sind Wärmebrücken im Außenwandbereich, insbesondere in den Ecken, wahrscheinlich. 🔴 Kondenswasserbildung an diesen kalten Oberflächen begünstigt Schimmelwachstum.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen und zu Folgeschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der auf Schimmelpilzschäden spezialisiert ist. Dieser kann die vorhandenen Gutachten bewerten, weitere Untersuchungen durchführen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Schimmelproblem in einer nordausgerichteten Wohnung eines sanierten Altbaus von 1930. Die Analyse der Eingabedaten zeigt, dass trotz aufwendiger Sanierung und mehrerer Gutachten die Ursache nicht abschließend geklärt ist. Auffällig ist der rasche Anstieg der Luftfeuchtigkeit nach dem Lüften, was auf eine kontinuierliche Feuchtequelle hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit von 65-85% bei niedrigen Temperaturen stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Schimmelpilze können Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen. Zudem besteht die Gefahr von Bauschäden durch Tauwasserausfall in der Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Symptomatik - schneller Feuchteanstieg nach dem Lüften bei trockenem Mauerwerk - spricht stark für eine verdeckte Feuchtequelle. Mögliche Ursachen sind: ein undichtes Wasserrohr im Estrich oder in der Wand, aufsteigende Feuchte durch eine defekte Horizontalsperre, oder ein unentdecktes Leck in der Dach- oder Fassadenabdichtung. Auch eine unzureichende Dämmung der nördlichen Giebelwand kann zu erhöhter Kondensatbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schimmel nur durch Kondensfeuchte aus dem Raumklima entsteht, ist zu kurz gegriffen. Auch wenn das Mauerwerk trocken erscheint, kann Feuchte aus dem Erdreich oder durch Kapillarwirkung in die Wand eindringen und hinter der Tapete kondensieren. Ein reines Raumklimaproblem würde nicht zu einem derart schnellen und reproduzierbaren Feuchteanstieg führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Feuchteschäden und Bauphysik. Lassen Sie eine differenzierte Feuchtequellenanalyse durchführen, inklusive einer Druckprüfung der Wasserleitungen, einer Kernbohrung zur Überprüfung der Horizontalsperre und einer Thermografie der Außenwand. Parallel dazu sollte ein Raumluftmessprotokoll über mehrere Wochen erstellt werden. Nur so kann die tatsächliche Ursache identifiziert und eine nachhaltige Sanierung eingeleitet werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine chronische Schimmelbildung in einer nordorientierten Wohnung eines sanierten Altbau-Resthofs, trotz trockener Mauerwerkssubstanz, fachgerechter Sanierung und wiederholter Interventionen. Die wiederholte Lokalisierung im Bodenbereich und Außenwandecken bei Nordausrichtung deutet auf systematische thermische Schwachstellen hin, nicht auf primäre Baufeuchte oder kapillare Aufstiegsfeuchte. Die gemessenen Raumklimadaten (65–85 % rel. Luftfeuchte bei 15 °C) liegen weit über den gesundheitlich unbedenklichen Grenzwerten von 40–60 % bei 18–22 °C und begünstigen nachweislich mikrobielles Wachstum.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende hohe Luftfeuchtigkeit stellt ein gesundheitliches Risiko für Bewohner dar – insbesondere bei Allergikern, Asthmatikern und Immunsupprimierten – und kann langfristig zu Bauschäden wie Holzzerstörung, Putzabplatzung und Korrosion von Befestigungselementen führen.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass die Schimmelbildung trotz trockenem Mauerwerk und identischer Bauausführung wie in der Nachbarwohnung auftritt, weist auf eine nicht erkannte, bauphysikalisch relevante Schwachstelle hin – möglicherweise eine unzureichende Wärmedämmung im Bereich der Deckenanschlüsse, des Bodenaufbaus oder der Fensterlaibungen, die zu lokalen Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die Mauer trocken ist, also kann es nicht von der Mauer her kommen", ist irreführend: Kondensat entsteht nicht in der Wand, sondern an kalten Oberflächen – insbesondere an thermischen Brücken im Bereich von Anschlussfugen, Balkenköpfen oder ungedämmten Kellerdecken, die nicht durch Feuchtemessung, sondern nur durch thermografische Analyse sichtbar werden.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Luftfeuchte-Dynamik (rascher Anstieg nach Lüftungsende) deutet auf eine hohe interne Feuchtelast – möglicherweise durch unzureichende Abluftführung in Bad und Küche, fehlende oder defekte Abluftventilatoren, oder eine unentdeckte Feuchtequelle wie eine undichte Wasserleitung im Wandbereich oder im Estrich.
    ➕ Ergänzung: Die historische Bauweise mit doppelschaligem Mauerwerk und Luftschicht birgt bei Sanierung ein hohes Risiko für Kondensatbildung in der Luftschicht, wenn die innere Schale nicht ausreichend gedämmt oder luftdicht abgeschlossen ist – dies kann indirekt zu Oberflächenschimmel im Innenraum führen, ohne dass die Wand selbst feucht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 13384 oder mit Zertifizierung nach Bausachverständigenverband) für eine ganzheitliche bauphysikalische Analyse – inklusive Thermografie bei Außentemperaturen unter 5 °C, Feuchtemessung mit Tiefenprofil, Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) und Überprüfung der Lüftungs- und Abluftkonzepte. Eine isolierte Sanierung ohne diese Diagnostik birgt erneutes Fehlinvestitionsrisiko.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die hohe Raumluftfeuchte (65–85 %) als unmittelbare Wachstumsbedingung für Schimmel und benennen dies als gesundheitsrelevantes KRITISCH-Risiko.
    • Alle drei fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger mit Spezialisierung auf Feuchte/Schimmel oder Energieberater nach DIN EN 13384), keiner befürwortet Eigenreparaturen.
    • Alle drei verweisen auf thermische Brücken (insbesondere an Nordwand-Ecken, Deckenanschlüssen, Balkenköpfen) als zentrale Ursache – trotz scheinbar trockenem Mauerwerk.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf bauphysikalische Schwachstellen wie Wärmebrücken und Horizontalsperren, ohne explizit auf interne Feuchtelast (Bad/Küche) oder Luftschicht-Kondensation in doppelschaligem Mauerwerk einzugehen.
    • DeepSeek betont die Dynamik des Feuchteanstiegs nach Lüftung als Schlüsselindikator für eine verdeckte Feuchtequelle (Rohrleck, defekte Horizontalsperre, Fassadenschaden) – diese Hypothese wird von GoogleAI nicht so deutlich vertreten, von Qwen jedoch mit "möglicher Feuchtequelle im Estrich/Wand" bestätigt.
    • Qwen hebt die besondere Risikosituation des doppelschaligen Mauerwerks mit Luftschicht hervor – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek ergänzt durch konkrete Diagnosemethoden: Druckprüfung der Wasserleitungen, Kernbohrung zur Horizontalsperren-Prüfung – nicht explizit in den anderen Analysen genannt.
    • Qwen ergänzt Blower-Door-Test zur Luftdichtheitsprüfung und fordert eine ganzheitliche Bewertung des Lüftungs- und Abluftkonzepts – GoogleAI erwähnt "falsches Lüftungsverhalten", aber nicht systemische Defizite der Lüftungsanlage.
    • GoogleAI beschreibt Kondenswasserbildung "an kalten Oberflächen" als Hauptursache – Qwen und DeepSeek korrigieren dies mit der Erkenntnis, dass die Ursache nicht in der Oberflächentemperatur *allein*, sondern in der Kombination aus thermischer Schwachstelle *und* interner oder externer Feuchtelast liegt. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt Qwen/DeepSeek: **nur eine integrierte Feuchte- und Temperaturdiagnostik klärt die Ursache zuverlässig.**
    • Die Diagnostik muss mindestens drei Säulen umfassen: (1) Langzeit-Raumklimamessung, (2) Thermografie bei Kälte, (3) Tiefen-Feuchtemessung + Druckprüfung/Leckortung – dies ist die konsensfähige, sicherste Mindestanforderung aus allen drei Analysen.
    Gesundheitsrisiko durch Luftfeuchte >65 % Alle drei KI-Modelle stimmen überein: akut gesundheitsgefährdend; Maßnahmen sind unverzüglich einzuleiten.
    Ursache: Thermische Brücken Einheitliche Einschätzung: Hauptursache liegt in bauphysikalischen Schwachstellen (Nordwand, Ecken, Anschlüsse), nicht in "nasser Wand".
    Erforderliche Diagnostik Konsens: Thermografie (unter 5 °C), Langzeit-Raumklimamessung (14+ Tage), Tiefen-Feuchtemessung – ohne diese keine valide Ursachenanalyse.
    Einsatz von Fachleuten Vollständige Übereinstimmung: Nur zertifizierte Bausachverständige mit Schwerpunkt Feuchte/Schimmel oder Energieberater nach DIN EN 13384.
    Rolle der Lüftung ⚠️ GoogleAI nennt "falsches Lüftungsverhalten"; DeepSeek/Qwen gehen weiter: defekte Abluftsysteme oder unzureichende Lüftungskonzepte sind mögliche systemische Ursachen – Konsens: Lüftungskonzept muss geprüft werden.
    Doppelschaliges Mauerwerk / Luftschicht Nur Qwen thematisiert das Risiko der Kondensation in der Hohlschicht; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Widerspruch durch Nichtbeachtung, nicht durch entgegengesetzte Aussage.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jeder Sanierung ist eine dreiteilige, fachlich begleitete Diagnostik (Thermografie, Langzeitklimamessung, Feuchte-Tiefenprofil + Leckortung) zwingend erforderlich – nur so lässt sich die echte Ursache sicher identifizieren und eine nachhaltige Sanierung planen.
    🔴 Risiko Langfristige Gesundheitsbeeinträchtigung durch chronische Schimmelsporenbelastung (Allergien, Atemwegserkrankungen, Immunschwäche) Hohe gesundheitliche Belastung für alle Bewohner – insbesondere bei Kindern, Älteren und Vorerkrankten
    🔴 Risiko Unentdeckte verdeckte Feuchtequelle (z. B. Rohrleck im Estrich) führt zu fortlaufender Durchfeuchtung und Bauschäden Schäden an Mauerwerk, Putz, Holzbalken; spätere Sanierungskosten vervielfachen sich
    🔴 Risiko Fehlsanierung ohne Ursachenermittlung (z. B. bloße Oberflächenreinigung oder oberflächliche Dämmung) Verschlechterung der Situation, Schimmelausbreitung hinter Bauteilen, Haftungsrisiko für Auftragnehmer
    🔴 Risiko Unterlassene Thermografie führt zu unerkannten Wärmebrücken – besonders im historischen Doppelschalenmauerwerk Fortlaufende Kondensatbildung in Hohlräumen, Schimmelbildung ohne sichtbare Oberflächenfeuchte
    🔴 Risiko Mangelhafte oder defekte Abluftsysteme in Bad/Küche erhöhen die interne Feuchtelast systematisch Selbst bei korrektem Lüftungsverhalten bleibt Feuchte im Raum – Ursache wird falsch zugeordnet
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch gezielte Dämmung von thermischen Brücken (z. B. Fensterlaibungen, Deckenanschlüsse) Senkung der Heizkosten um bis zu 15 %, Verbesserung des Wohnkomforts
    ✅ Chance Modernisierung des Lüftungskonzepts (z. B. bedarfsgeführte Abluft oder dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung) Stabile Raumluftfeuchte, reduzierte Zugerscheinungen, erhöhte Wohnqualität über Jahre
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Sanierungsplans mit bauphysikalischer Begleitung Vermeidung von Folgekosten, Sicherstellung der Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Nutzung der Diagnostik zur Dokumentation für Versicherung oder Fördermittel (z. B. BEGAbk.) Möglichkeit der Kostenerstattung oder Zuschüsse für energetische Sanierung
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung des Eigentümers über Zusammenhänge zwischen Luftfeuchte, Temperatur und Schimmel Langfristig eigenständiges, gesundheitsförderndes Raumklimamanagement möglich
    1. Gesundheitsvorrang sichern: Bis zur fachlichen Diagnose: Vermeiden Sie Aufenthalt in betroffenen Räumen; nutzen Sie bei kurzem Betreten mindestens eine FFP2-Maske und Handschuhe; halten Sie Fenster für Querlüftung 3× täglich 5 Minuten – nicht länger, um Kondensatbildung zu vermeiden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt "Feuchteschäden & Schimmel" (z. B. über den Bausachverständigenverband oder die Ingenieurkammer) – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit historischen Gebäuden und Thermografie.
    3. Diagnostik vor Sanierung: Vereinbaren Sie vertraglich, dass die Diagnostik mindestens folgende Leistungen umfasst: (1) Thermografie bei Außentemperatur unter 5 °C, (2) 14-tägiges Raumklimamessprotokoll mit kalibriertem Gerät, (3) Feuchtemessung mit Tiefenprofil (min. 4 cm) an betroffenen Stellen, (4) Druckprüfung der Wasserleitungen.
    4. Unterlagen sammeln: Stellen Sie sämtliche vorhandenen Gutachten, Baupläne, Sanierungsunterlagen und vorherige Messprotokolle bereit – besonders Hinweise auf Horizontalsperren, Dämmmaßnahmen und Lüftungskonzept.
    5. Lüftung prüfen lassen: Fordern Sie im Rahmen der Diagnostik eine Überprüfung der Abluftleistungen in Bad und Küche – inkl. Messung der Abluftmenge und Funktionsprüfung der Ventilatoren.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie bei der zuständigen Energieagentur oder über das BAFA, ob die Diagnostik oder die anschließende Sanierung über das BEG-Programm förderfähig ist – dokumentierte Feuchteschäden sind oft förderfähig.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 40-60% wird als optimal angesehen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit.
    Wärmebrücke
    Bereiche in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Wärmebrücken führen zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondenswasserbildung.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Isotherme.
    Kondensation
    Der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser, wenn die Luft abkühlt und den Taupunkt erreicht. Kondensation an kalten Oberflächen fördert Schimmelwachstum.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Sättigungsdampfdruck.
    Schimmelpilz
    Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Allergene.
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Fehlende oder defekte Horizontalsperren können zu feuchten Wänden führen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Abdichtung, Mauerwerkstrockenlegung.
    Thermohygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit. Es dient zur Überwachung des Raumklimas und zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Raumklima.
    Bausachverständiger
    Ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Ein Bausachverständiger kann bei Schimmelbefall die Ursachen ermitteln und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Schadensanalyse, Sanierung.
    1. Was sind die Hauptursachen für Schimmelbildung in Innenräumen?
      Die Hauptursachen sind hohe Luftfeuchtigkeit, Kondensation an kalten Oberflächen, unzureichende Belüftung und Wasserschäden. Baumängel wie Wärmebrücken oder fehlende Abdichtungen können das Problem verstärken.
    2. Wie gefährlich ist Schimmel für die Gesundheit?
      Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen, Kopfschmerzen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
    3. Wie kann ich Schimmelbefall erkennen?
      Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken an Wänden, Decken oder Böden, einen muffigen Geruch und manchmal auch durch sichtbares Schimmelwachstum.
    4. Was ist der Unterschied zwischen oberflächlichem und tiefgreifendem Schimmelbefall?
      Oberflächlicher Schimmelbefall betrifft nur die Oberfläche von Materialien, während tiefgreifender Schimmelbefall in das Material eindringt und es schädigt. Tiefgreifender Befall ist schwieriger zu entfernen und erfordert oft eine umfassende Sanierung.
    5. Wie messe ich die Luftfeuchtigkeit in meinen Räumen richtig?
      Verwenden Sie ein kalibriertes Thermohygrometer und platzieren Sie es in der Mitte des Raumes, fern von Wänden und Wärmequellen. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit mehrmals täglich über einen längeren Zeitraum, um ein genaues Bild zu erhalten.
    6. Welche Sofortmaßnahmen kann ich bei Schimmelbefall ergreifen?
      Sorgen Sie für gute Belüftung, entfernen Sie sichtbaren Schimmel mit einem geeigneten Reinigungsmittel (beachten Sie die Herstellerangaben) und beseitigen Sie die Ursache der Feuchtigkeit.
    7. Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Bei großflächigem Schimmelbefall, unklaren Ursachen oder gesundheitlichen Beschwerden sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Schimmelbefall erforderlich?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Art und dem Umfang des Befalls ab. Sie können von der Entfernung befallener Materialien über die Abdichtung von Feuchtigkeitsquellen bis hin zur Verbesserung der Wärmedämmung reichen.
    • Schimmelentfernung: Anleitung und Tipps
      Informationen zur richtigen Entfernung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Feuchtemessung im Haus: Methoden und Geräte
      Überblick über verschiedene Methoden und Geräte zur Feuchtemessung in Gebäuden.
    • Richtiges Lüften: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
      Überblick über die gesundheitlichen Risiken, die mit Schimmelbefall verbunden sind.
  2. Schimmelursache: Oberflächentemperatur & Lüftungsanlage prüfen!
    Gibt es nicht
    gibt es nicht
    Untersucht worden ist scheinbar ausreichend?
    Wurde der damalige Schimmel vollständig entfernt?
    Mal die Oberflächentemperatur dauerhaft überprüft? (Hier würde ich ansetzen wollen!)
    mal an eine kontrollierte Lüftungsanlage gedacht um dem ganzen ein Ende zu setzen, wenn gar nichts geht?
    ich stecke anhand der Schilderungen nicht tief genu im Bauvorhaben drin, aber sind dort keine Wärmebrücken (die punktuellen in gedämmten Bereichen sind dann oft die dramtischsten).
  3. Schimmel entfernen: Wandtrocknung & Materialauswahl entscheidend!
    Schimmel
    Hallo
    Wie schon geschrieben wurde, wie ist der Schimmel entfernt worden?
    Wurde die Wand entsprechend getrocknet?
    Wenn die Wand komplett durchfeuchtet war ist nach 1-2 Wochen bestenfalls die Oberfläche abgetrocknet ... (Tapete nass, Mauerwerk trocken, wurde gemessen oder die Hand aufgelegt?)
    Wie sieht der Neuaufbau der Wand aus, mit welchen Materialien wurde gearbeitet?
    Sie schreiben von "Sperren" und "Sanierputz" warum wurde dies gemacht, "es soll ja Kondensfeuchte" sein?
    Schimmelbildung im Resthof: Ursachenforschung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schimmelbildung in einem sanierten Resthof. Wichtige Aspekte sind die vollständige Entfernung des alten Schimmels, die Trocknung der Wände und die verwendeten Materialien beim Wiederaufbau. Eine kontrollierte Lüftungsanlage kann langfristig helfen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Die Überprüfung der Oberflächentemperatur ist ein wichtiger erster Schritt zur Ursachenforschung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Schimmel entfernen: Wandtrocknung & Materialauswahl entscheidend! wird betont, dass eine oberflächliche Trocknung der Wand nicht ausreicht, wenn das Mauerwerk durchfeuchtet ist. Hier ist eine gründliche Trocknung notwendig, bevor mit dem Neuaufbau begonnen wird.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Schimmelursache: Oberflächentemperatur & Lüftungsanlage prüfen! empfiehlt, die Oberflächentemperatur dauerhaft zu überprüfen und eine kontrollierte Lüftungsanlage in Betracht zu ziehen, um das Problem der Schimmelbildung langfristig zu lösen. Dies kann besonders in älteren Gebäuden mit komplexer Bausubstanz sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Schimmelbildung zu finden, sollte man die Oberflächentemperatur der betroffenen Wände messen und prüfen, ob Wärmebrücken vorhanden sind. Zudem ist es ratsam, die Materialien und den Aufbau der Wände zu dokumentieren, um mögliche Fehlerquellen zu identifizieren. Eine professionelle Beratung durch einen Sachverständigen für Schimmel und Bausubstanz ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Luftfeuchtigkeit, Gutachten, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Luftfeuchtigkeit, Gutachten, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Luftfeuchtigkeit, Gutachten, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmelbildung durch hohe Luftfeuchtigkeit: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Schimmel: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Schimmel, Luftfeuchtigkeit, Gutachten, Sanierung, Bausubstanz, Feuchtigkeit, Ursachen, Maßnahmen, Resthof, Außenwand
