Hohlraum zwischen Klinker und Innenmauer: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
Der Thread diskutiert die Ursachen und Auswirkungen eines Hohlraums zwischen Klinker und Innenmauer, insbesondere im Kontext eines Reihenendhauses aus dem Baujahr ~71. Es werden Aspekte wie Hinterlüftung, Dämmung, Taupunkt und Kamineffekt behandelt. Die Notwendigkeit und Art der Dämmung sowie die korrekte Ausführung eines hinterlüfteten Mauerwerks werden erörtert.
wir haben ein Reiheneckhaus wobei die Einheiten ca. 2 m versetzt aneinander stehen. Das Baujahr ist ~71. Derzeit wird gerade das Dach saniert. Dabei ist ein Teil der Holzkonstruktion, welches in der Giebelwand zum Nachbarn eingelassen war, mehr durch Zufall entfernt worden. Das ist aber nicht das Problem, sondern folgendes:
(Unser Mauerwerk ist gesamt ca. 24-30 cm)
Der Holzbalken (ca. 8x18 cm) war ca. 12 cm in die Innenmauer (Hohlraumziegel) eingelassen. Wenn ich nun in das Loch schaue, kann ich direkt auf das vorgesetzte Klinkermauerwerk schauen. Zwischen den beiden Mauern ist aber eine ca. 2 cm Luftschicht welche zudem noch extrem wie ein Kamin wirkt (Test mit Rauch). Mit einem Kabel komme ich auch sehr tief rein  -  also leider nicht nur ein kleiner Bereich, sondern anscheinend ein Hohlraum über die ganze Mauer? Die erste Vermutung lag bei einem Schall- bzw. Brandschutz (Schallschutz, Brandschutz) zum Nachbarn, aber der Bereich liegt nicht in dessen Mauerwerksbereich.
Nun meine Fragen:
Ist es durchaus eine Bauform der 70iger gewesen oder ist hier Misst gemacht worden? Ist es nun zwingend erforderlich eine Außendämmung anzubringen? Ist dieser Luftraum eine Gefahr für Feuchtigkeit Schimmel etc.? Immerhin zieht es dort und somit muss ja irgendwo ein Freiraum sein welche ggf. eine Kältebrücke darstellen könnte oder nicht?
Danke für die Antworten
und Beste Grüße
Oliver
  • Oliver
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Luftzirkulation im Hohlraum führt zu Kondensation, Durchfeuchtung und Schimmelbildung – unmittelbare Ursachenforschung und fachliche Intervention erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der Hohlraum wirkt als Kaminzug und gefährdet den Brandschutz durch ungebremste Rauch- und Flammenausbreitung – sofortige Absicherung und Prüfung durch Brandschutzfachkraft notwendig.
    🔴 KRITISCH: Ein undichter Kamin oder Rauchrohr kann Rauchgase (einschließlich Kohlenmonoxid) in den Hohlraum einleiten – Kamin umgehend stilllegen und durch Schornsteinfeger prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende horizontale Abdichtung am Holzbalkenanschluss birgt Risiko für Holzfaulnis und statische Schwächung – statische Integrität des Tragwerks durch Fachmann überprüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Hohlraum entspricht nicht den bauphysikalischen Anforderungen der 1970er Jahre und deutet auf einen baulichen Mangel hin – Dokumentation aller Befunde für eventuelle Haftungs- oder Förderfragen sicherstellen.
    Ein Hohlraum zwischen Klinkermauerwerk und Innenmauer bei einem Haus Baujahr ~71 ist grundsätzlich nicht ungewöhnlich. Es handelt sich oft um eine zweischalige Bauweise mit Luftschicht.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Luftstrom in diesem Hohlraum kann Feuchtigkeit transportieren und zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Hinterlüftung nicht ausreichend ist oder Wärmebrücken vorhanden sind.
    • Prüfung der Hinterlüftung: Stellen Sie sicher, dass die Luftschicht ausreichend hinterlüftet ist, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    • Untersuchung auf Wärmebrücken: Identifizieren Sie Bereiche, in denen Wärmebrücken auftreten könnten, z.B. durch fehlende oder mangelhafte Dämmung.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie Feuchtigkeitsmessungen im Bereich des Hohlraums und der Innenwand durch, um das Risiko von Schimmelbildung zu beurteilen.
    • Kamin überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Kamin dicht ist und keine Rauchgase in den Hohlraum gelangen können.
    🔴 Gefahr: Beschädigungen am Mauerwerk oder fehlende Abdichtungen können die Stabilität beeinträchtigen und das Eindringen von Wasser begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Energieberater hinzu, um eine umfassende Analyse durchzuführen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Hohlraum zwischen der inneren Hohlziegelwand und dem äußeren Klinkermauerwerk, der durch den Ausbau eines Holzbalkens sichtbar wurde. Die beschriebene Konstruktion mit einer ca. 2 cm breiten Luftschicht entspricht nicht den üblichen Standards der 1970er Jahre, da damals in der Regel eine vollflächige Vermörtelung oder Hinterfüllung vorgesehen war, um Schall- und Brandschutz zu gewährleisten. Der durchgeführte Rauchtest zeigt eine starke Luftzirkulation, was auf eine ungewollte Verbindung zum Außenbereich oder zu anderen Hohlräumen hindeutet.
    🔴 Gefahr: Der offene Hohlraum stellt ein erhebliches Risiko für Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung dar. Die Luftzirkulation kann warme, feuchte Raumluft in die kalte Außenwand transportieren, wo sie kondensiert. Dies führt zu Durchfeuchtung der Bausubstanz und potenziell zu massiven Schimmelschäden, die die Gesundheit der Bewohner gefährden können.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung und der Hohlraum wirken als massive Kältebrücke. Dies führt zu erhöhten Heizkosten und einem unangenehmen Raumklima. Zudem kann die unkontrollierte Luftzirkulation im Brandfall eine ungehinderte Ausbreitung von Rauch und Flammen begünstigen, was den Brandschutz erheblich beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Konstruktion deutet auf einen baulichen Mangel hin. Möglicherweise wurde die Luftschicht ursprünglich als Drainageebene oder zur Hinterlüftung geplant, jedoch ohne die notwendigen Öffnungen nach außen. Eine fachgerechte Sanierung ist unumgänglich, um die Gebäudehülle wieder funktionstüchtig zu machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer detaillierten Untersuchung. Dieser muss den gesamten Hohlraum mittels Endoskopie prüfen und die Ursache der Luftzirkulation ermitteln. Lassen Sie ein Konzept zur Schließung des Hohlraums erstellen, das eine fachgerechte Dämmung und Dampfsperre vorsieht. Führen Sie keine eigenständigen Abdichtungsarbeiten durch, da diese die Situation verschlimmern können. Die Sanierungskosten sind abhängig vom Umfang der Schäden und der gewählten Dämmmethode, eine grobe Schätzung ist ohne Vor-Ort-Termin nicht seriös möglich.
    Der beschriebene Hohlraum zwischen Klinkerfassade und Innenmauer aus Hohlraumziegeln stellt ein strukturell und bauphysikalisch kritisches Detail dar, das typisch für die Bauweise der 1970er Jahre ist – jedoch nicht als absichtliche, normkonforme Konstruktion, sondern als Folge unzureichender Planung oder Ausführung im Bereich der Giebelwandanschlüsse.
    🔴 Gefahr: Der 2 cm breite, durchgängige Hohlraum wirkt wie ein Kaminzug und fördert konvektive Luftbewegung – dies führt zu massiven Wärmebrücken, erheblichen Heizwärmeverlusten und einer hohen Kondensationsgefahr an der kalten Klinkerinnenseite, besonders bei feuchter Raumluft.
    🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Luftzirkulation begünstigt Feuchteeintrag in den Hohlraumziegeln und die Fuge zwischen Klinker und Innenmauer; dies kann zu kapillarem Aufstieg, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig zu Schimmelbildung im Innenbereich führen – insbesondere in der Giebelwand, die ohnehin eine hohe Auskühlungsneigung aufweist.
    ⚠️ Korrektur: Ein solcher Hohlraum ist nicht als Schall- oder Brandschutzmaßnahme wirksam – Schallschutz erfordert massereiche, geschlossene Trennwände oder spezielle Entkopplungskonstruktionen, Brandschutz dagegen nicht durchlüftete, feuerhemmende Schichten mit definierter Widerstandsdauer.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende horizontale Abdichtung (z. B. durch eine Dampfsperrschicht oder dichte Dämmung) im Bereich des eingelassenen Holzbalkens verstärkt das Risiko der Feuchteanreicherung im Hohlraum und der Holzkonstruktion – dies birgt potenzielle Gefahren für die Bausubstanz und die Holzstatik.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass es sich um eine bauphysikalisch problematische Konstruktion handelt und nicht um eine normgerechte Lösung, ist fachlich vollständig zutreffend – insbesondere die Beobachtung des Rauchzugs bestätigt die unkontrollierte Luftströmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. EN 13384-1) und einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverband BSV) zur detaillierten thermografischen und feuchtemessenden Untersuchung – eine Sanierung darf erst nach fachlicher Diagnose und Planung erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die krankhafte Luftzirkulation im Hohlraum als zentrales Risiko mit Kondensations-, Schimmel- und Wärmeverlustfolgen.
    • Alle drei sehen eine erhebliche Gefahr für die Gebäudesubstanz durch Feuchtigkeitseintrag, Durchfeuchtung und langfristigen baulichen Verfall.
    • Alle drei fordern die unverzügliche Einbindung eines fachlich qualifizierten Sachverständigen (Bausachverständiger, Energieberater, Feuchtesachverständiger).
    • GoogleAI beurteilt die zweischalige Bauweise mit Luftschicht als "grundsätzlich nicht ungewöhnlich", während DeepSeek und Qwen explizit darauf hinweisen, dass ein 2 cm breiter, durchgängiger Hohlraum nicht normkonform ist und auf einen baulichen Mangel hindeutet.
    • DeepSeek betont die Brandschutzgefährdung durch unkontrollierte Luftströmung – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen, obwohl Qwen den Kaminzug-Effekt beschreibt.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Funktionslosigkeit des Hohlraums als Schall- und Brandschutzmaßnahme und nennt konkrete Normen (DIN EN 13384-1) sowie die Notwendigkeit einer thermografischen Analyse.
    • GoogleAI nennt die Prüfung auf Wärmebrücken als eigenständigen Schritt – bei DeepSeek und Qwen ist diese in die Kondensationsanalyse eingebettet.
    • GoogleAI spricht von einer "Luftschicht" im Sinne einer geplanten Hinterlüftungsebene, während DeepSeek und Qwen klar stellen, dass solch ein Hohlraum im Giebelbereich keine funktionale Hinterlüftung darstellt, weil er nicht nach außen hin definiert geöffnet ist – die "Luftzirkulation" ist folglich ungewollt und schädlich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen – als baulicher Mangel mit akuten Gefahrenpotenzialen – ist maßgeblich. Eigenständige Abdichtungs- oder Verfüllungsversuche sind strikt zu unterlassen.
    Ursprung des Hohlraums ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht mögliche Planungsintention (Luftschicht), DeepSeek und Qwen einigen sich auf baulichen Mangel – Konsens: Keine normkonforme Konstruktion, keine funktionale Absicht nachweisbar.
    Schimmel- & Feuchterisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen hochgradiges, unmittelbares Risiko durch Kondensation und unkontrollierte Feuchtigkeitszirkulation.
    Brandschutz ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek nennt Brandschutzgefährdung explizit; Qwen beschreibt den Kaminzug-Effekt (indirekt relevant); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Risiko besteht, fachliche Prüfung durch Brandschutzfachkraft empfohlen.
    Statik & Holzbalken ✅ Konsens Alle drei verweisen auf Gefährdung durch Feuchte am Holzbalken; Qwen betont zusätzlich fehlende horizontale Abdichtung – Konsens: Statikprüfung durch Fachmann zwingend.
    Sanierungsvorgehen ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Prüfschritte, DeepSeek fordert Endoskopie und Konzept vor Sanierung, Qwen verlangt thermografische & feuchtemessende Diagnose vor jeder Maßnahme – Konsens: Keine Sanierung vor fachlicher, dokumentierter Diagnose; Eigeninitiative ist riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Hohlraum ist kein funktionales Bauteil, sondern ein bauphysikalisch und sicherheitstechnisch kritischer Mangel. Die Sanierung darf erst nach umfassender, dokumentierter Diagnose durch mehrere Fachdisziplinen (Energieberater, Feuchtesachverständiger, Brandschutzfachkraft) erfolgen – ohne diese Vorarbeit besteht erhebliches Risiko einer Verschlechterung der Situation.
    🔴 Risiko Ungesteuerte Kondensation im Hohlraum Massive Schimmelbildung an Innenwand, Gesundheitsgefährdung, Folgeschäden am Putz und Mauerwerk
    🔴 Risiko Brandschutzversagen durch Rauchkanalwirkung Lebensbedrohliche Rauchausbreitung im Brandfall, Verletzung gesetzlicher Brandschutzvorgaben
    🔴 Risiko Feuchteangriff auf Holzbalken und Mauerwerk Verlust der statischen Tragfähigkeit, Holzfaulnis, Putzabplatzung, Salzausblühungen
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Eintritt über undichten Kamin Lebensbedrohliche Vergiftung ohne Warnsymptome, besonders nachts
    🔴 Risiko Fehlende oder mangelhafte Dampfsperre/Dämmung Langfristige Schädigung der Gebäudehülle, erhöhte Heizkosten, unbehagliches Raumklima
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose ermöglicht gezielte Sanierung Vermeidung von Folgeschäden, Nutzen staatlicher Fördermittel (z. B. BAFA, KfW)
    ✅ Chance Klare Ursachenidentifikation durch Endoskopie & Thermografie Fundierte Planung statt Trial-and-Error – hohe Effizienz und Nachhaltigkeit der Sanierung
    ✅ Chance Modernisierung der Gebäudedämmung im Zuge der Sanierung Signifikante Senkung der Energiekosten, Verbesserung des Raumklimas, Steigerung des Wertes
    ✅ Chance Rechtzeitige Dokumentation für Haftungs- oder Versicherungsfragen Sicherstellung von Ansprüchen gegenüber Bauhandwerk oder früheren Eigentümern
    ✅ Chance Integration von Lüftungslösungen bei Sanierung Verbesserung der Raumluftqualität, Reduktion der Raumfeuchte und damit Schimmelpilzrisiko
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (BSV) und einen Energieberater nach DIN EN 13384-1 für eine gemeinsame Vor-Ort-Diagnose – alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass dies der erste und zwingend notwendige Schritt ist.
    2. Kamin sofort stilllegen: Nutzen Sie den Kamin bis zur Prüfung durch einen Schornsteinfeger nicht mehr – alle KI-Analysen warnen vor Kohlenmonoxid-Risiko und Raucheintritt in den Hohlraum.
    3. Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Lassen Sie mit hygrometrischen Messgeräten und ggf. Infrarotthermografie die Feuchteverteilung an Innenwand, Hohlraum und Holzbalken dokumentieren – GoogleAI und Qwen betonen dies als zentralen Diagnoseschritt.
    4. Brandschutz prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Brandschutzfachkraft (z. B. Mitglied im VdS oder bauaufsichtlich anerkannter Sachverständiger) mit der Bewertung der Brandweiterleitung über den Hohlraum.
    5. Alle Befunde dokumentieren: Fotografieren Sie den Hohlraum, den Rauchtest und alle sichtbaren Schäden; archivieren Sie alle Gutachten – dies ist für Fördermittel (KfW) und ggf. Haftungsfragen unverzichtbar (Qwen/DeepSeek).
    6. Keine Eigenmaßnahmen vor Diagnose: Vermeiden Sie jegliche Abdichtung, Verfüllung oder Dämmversuche im Hohlraum – DeepSeek warnt ausdrücklich vor Verschlechterung der Situation durch Laienhandeln.
    Zweischaliges Mauerwerk
    Eine Bauweise mit zwei Mauerschalen und dazwischenliegendem Hohlraum zur Verbesserung der Wärmedämmung und des Feuchtigkeitsschutzes. Verwandte Begriffe: Klinkermauerwerk, Luftschicht, Kerndämmung.
    Hinterlüftung
    Die Belüftung eines Hohlraums oder einer Fassade, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Luftzirkulation, Kondensation, Diffusion.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
    Klinkermauerwerk
    Eine Fassade aus Klinkersteinen, die als äußere Schale eines zweischaligen Mauerwerks dient. Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Ziegel, Fassade.
    Kondensation
    Die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser, z.B. an kalten Oberflächen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Gesundheitsschaden.
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der Gebäude auf Schäden untersucht, Ursachen analysiert und Sanierungsempfehlungen gibt. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Ingenieur.
    1. Was ist eine zweischalige Bauweise?
      Eine zweischalige Bauweise besteht aus zwei Mauerschalen (z.B. Klinker und Innenmauer) mit einem dazwischenliegenden Hohlraum. Dieser Hohlraum dient der Wärmedämmung und dem Feuchtigkeitsschutz.
    2. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall bemerkbar machen.
    3. Warum ist Hinterlüftung wichtig?
      Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in den Hohlraum gelangt ist, abtransportiert wird. Eine mangelhafte Hinterlüftung kann zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung führen.
    4. Welche Dämmstoffe eignen sich für die nachträgliche Dämmung eines Hohlraums?
      Für die nachträgliche Dämmung eignen sich z.B. Einblasdämmstoffe wie Zellulose, Mineralwolle oder Polystyrol-Granulat. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes ab.
    5. Was kostet die Sanierung eines Hohlraums?
      Die Kosten für die Sanierung eines Hohlraums können stark variieren, abhängig von den erforderlichen Maßnahmen (z.B. Dämmung, Abdichtung, Schimmelbeseitigung). Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer umfassenden Analyse möglich.
    6. Kann ich die Dämmung selbst einbringen?
      Das Einbringen von Dämmstoffen in einen Hohlraum sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine fachgerechte Ausführung und die Vermeidung von Schäden sicherzustellen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Qualifizierte Bausachverständige finden Sie z.B. über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Suchportale im Internet. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung?
      Für die Sanierung von Altbauten gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme bei der KfW oder der BAFA.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen
      Erkennen, beseitigen und vorbeugen von Schimmelbefall in Innenräumen.
    • Fassadendämmung
      Verschiedene Dämmmethoden für Fassaden und ihre Vor- und Nachteile.
    • Kaminversottung
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Kaminversottung.
    • Energieausweis
      Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung für die energetische Bewertung von Gebäuden.
  2. Hohlraumdämmung: Taupunktberechnung bei Klinkermauerwerk
    sind 3-4 cm und ich habe gehört das es gut so ist?
    ... sind 3-4 cm und ich habe gehört das es gut so ist?
    Aber sollte ich dann von innen Dämmung anbringen (wegen Taupunkt etc.)? Und woher kommt der Kamineffekt? Ich kann keine Öffnung sehen.
    Danke für die Antworten und Gr
    Oliver
  3. Hinterlüftetes Mauerwerk: Funktion, Aufbau & Innendämmung
    also der Beschreibung nach kann es durchaus sein, dass Sie hier ein 2schaliges, hinterlüftetes Mauerwerk haben. Dabei ist es gewollt, dass die Luft in dieser Schicht wie in einem Kamin nach oben zieht. Dabei wird dann die Feuchtigkeit, die evtl. aus den Wohnräumen kommen kann mit hinaustransportiert. Damit diese Hinterlüftung auch funktionieren kann müssen in der Verblendschale (unten und oben) Öffnungen vorhanden sein. Diese Öffnungen kann man dann von außen auch sehen.
    Wie gesagt hierbei handelt es sich um einen durchaus üblichen und Normengerechten Wandaufbau.
    Diesen Aufbau kann man dann nachträglich nicht so ohne weiteres dämmen. Von einer Innendämmung kann man i.a. nur abraten.
    Hohlraum im Klinker: Ursachen, Sanierung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Ursachen und Auswirkungen eines Hohlraums zwischen Klinker und Innenmauer, insbesondere im Kontext eines Reihenendhauses aus dem Baujahr ~71. Es werden Aspekte wie Hinterlüftung, Dämmung, Taupunkt und Kamineffekt behandelt. Die Notwendigkeit und Art der Dämmung sowie die korrekte Ausführung eines hinterlüfteten Mauerwerks werden erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Hohlraumdämmung die Taupunktberechnung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, wie im Beitrag Hohlraumdämmung: Taupunktberechnung bei Klinkermauerwerk erläutert wird. Eine falsche Dämmung kann zu Schimmelbildung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein hinterlüftetes Mauerwerk ist ein zweischaliger Wandaufbau, bei dem die Luft zwischen Verblendschale und Innenwand zirkuliert, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Der Beitrag Hinterlüftetes Mauerwerk: Funktion, Aufbau & Innendämmung beschreibt die Funktionsweise genauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob es sich um ein hinterlüftetes Mauerwerk handelt und ob die Hinterlüftung ordnungsgemäß funktioniert. Bei Dämmmaßnahmen ist eine fachgerechte Planung unter Berücksichtigung des Taupunkts unerlässlich. Ziehen Sie einen Experten für Mauerwerk und Sanierung hinzu, um Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hohlraum, Klinker, Innenmauer, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk mit Klinker: Entwässerungsfuge nötig? Aufbau, Notwendigkeit & Kosten
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender im Erdbereich streichen: Risiken, Schutz & Alternativen für Klinker?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Sperre zu tief gesetzt? Ursachen, Folgen & Korrektur im Klinkerbau
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand auf L-Winkel: Welche Eisenwinkel-Größe für 2,8m Höhe? Statik, Last & Sicherheit
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - RathiPUR Kerndämmung: Erfahrungen, Kosten & Risiken für Hohlschicht-Dämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Umbau/Anbau: Entfernen, Hohlraumdämmung, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie bei Klinkerfassade im Staffelgeschoss: Position, Notwendigkeit & Aufbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauerwerk: Bauweise, Vor- und Nachteile, Dämmung & regionale Unterschiede?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Materialwahl, Kosten & Feuchteresistenz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlraum, Klinker, Innenmauer, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hohlraum, Klinker, Innenmauer, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohlraum zwischen Klinker und Innenmauer: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Hohlraum in Klinkerwand: Ursachen?
Suche nach: Hohlraum, Klinker, Innenmauer, Mauerwerk, Sanierung, Feuchtigkeit, Schimmel, Kältebrücke, Schallschutz, Brandschutz
