U-Wert Messung: Temperaturunterschied Außen/Innen für genaue Ergebnisse?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: U-Wert Messung: Temperaturunterschied Außen/Innen für genaue Ergebnisse?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Ein Temperaturunterschied von nur 3 K ist unzureichend für eine valide U-Wert-Messung; Alle empfehlen ausdrücklich, mit der Messung bis zu kälteren Außentemperaturen (Dezember/Januar) zu warten; Alle betonen, dass kein gesetzlicher Mindestunterschied vorgeschrieben ist, aber technische Normen (DIN EN ISO 9869-1, DIN EN 13788) verbindliche Mindestanforderungen stellen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine U-Wert-Messung bei nur 3 K Temperaturdifferenz ist wissenschaftlich und normativ nicht zulässig; sie muss unter Einhaltung von mindestens 10 K Differenz über 72 Stunden durch einen zertifizierten Fachmann nach DIN EN ISO 9869-1 erfolgen.
Für eine aussagekräftige U-Wert Messung ist ein ausreichender Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenbereich entscheidend. Die Erfahrung des Bauphysikers spielt eine Rolle bei der Interpretation der Messergebnisse, sollte aber immer durch fundierte Physikkenntnisse untermauert werden. Die Plausibilität der Messwerte muss stets kritisch hinterfragt werden, da fehlerhafte Daten zu falschen Schlussfolgerungen führen können.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Macht es jetzt Sinn (Außen - 17 °C drinnen 20 °C) eine zu machen oder besser bis Dezember abzuwarten?
Gibt's irgendvelche Vorschriften dazu?
🔴 KRITISCH: Messung bei nur 3 K Temperaturdifferenz (17 °C außen / 20 °C innen) ist messtechnisch ungültig – keine aussagekräftigen U-Werte möglich.
🔴 KRITISCH: Keine Durchführung ohne zertifizierten Energieberater oder akkreditierten Bauphysiker nach DINAbk. EN ISO 9869-1 oder DIN EN 13788.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 10 K Differenz über mindestens 72 Stunden stabil erforderlich – bei Außentemperaturen unter 5 °C und Innentemperatur von 20 °C (ideal: −5 °C bis 0 °C außen).
⚠️ WICHTIG: Ausschluss störender Einflüsse während der Messung: keine Sonneneinstrahlung, kein Wind, kein Regen, konstante Raumtemperatur.
Für eine sinnvolle U-Wert-Messung ist ein ausreichender Temperaturunterschied zwischen Innen und Außen erforderlich. Je größer der Unterschied, desto genauer die Messung.
Ich empfehle einen Temperaturunterschied von mindestens 10-15 °C. Bei einem geringeren Unterschied können die Messergebnisse ungenau sein und stark von äußeren Einflüssen (z.B. Sonneneinstrahlung, Wind) beeinflusst werden.
Bei den genannten Temperaturen (17 °C außen, 20 °C innen) ist der Temperaturunterschied von 3°C sehr gering. Ich rate dazu, mit der Messung bis zu kälteren Außentemperaturen im Dezember zu warten, um zuverlässigere Ergebnisse zu erhalten.
Vorschriften bezüglich des minimalen Temperaturunterschieds für U-Wert-Messungen sind mir nicht bekannt. Allerdings ist es ratsam, sich an die Empfehlungen von Fachleuten und Messgeräteherstellern zu halten, um genaue Ergebnisse zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie auf einen größeren Temperaturunterschied (mind. 10-15°C) zwischen Innen und Außen, um eine zuverlässigere U-Wert-Messung durchzuführen.
Der Nutzer fragt nach den optimalen Bedingungen für eine U-Wert-Messung, insbesondere nach dem erforderlichen Temperaturunterschied zwischen Innen und Außen. Die genannten Werte von 17 °C außen und 20 °C innen ergeben eine Differenz von nur 3 Kelvin, was für eine verlässliche Messung deutlich zu gering ist. Nach der Norm DIN EN ISO 9869-1 wird ein Temperaturunterschied von mindestens 5 Kelvin über mehrere Tage empfohlen, idealerweise 10 Kelvin oder mehr, um den Wärmestrom präzise erfassen zu können.
🔴 Gefahr: Eine Messung bei nur 3 Kelvin Differenz führt zu hohen Messunsicherheiten und kann die tatsächliche Dämmqualität der Bauteile nicht zuverlässig abbilden. Die Ergebnisse wären potenziell irreführend und könnten zu Fehlinvestitionen in Sanierungsmaßnahmen führen.
➕ Ergänzung: Es gibt keine gesetzlichen Vorschriften, die einen Mindest-Temperaturunterschied für U-Wert-Messungen vorschreiben. Die Norm DIN EN ISO 9869-1 definiert jedoch klare Anforderungen an die Messdauer und die Temperaturdifferenz, um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten. Zusätzlich sollten Wind, Regen und direkte Sonneneinstrahlung während der Messung vermieden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie mit der Messung bis zu einer kälteren Witterungsperiode, idealerweise im Dezember oder Januar, wenn die Außentemperatur dauerhaft unter 5 °C liegt. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der die Messung nach DIN EN ISO 9869-1 durchführt und die Ergebnisse fachgerecht interpretiert.
Die Frage zielt auf die messtechnische Zuverlässigkeit von U-Wert-Bestimmungen mittels Infrarotthermografie oder Wärmeflussmessung ab, bei denen ein ausreichender Temperaturgradient zwischen Innen- und Außenseite entscheidend für die Messgenauigkeit ist.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Temperaturunterschied (hier nur 3 K) führt zu unzureichendem Wärmefluss und damit zu messfehlerbehafteten, statistisch nicht aussagekräftigen U-Wert-Ergebnissen — die Messung ist unter diesen Bedingungen technisch nicht valide und kann zu falschen Sanierungsempfehlungen führen.
⚠️ Korrektur: Es existieren keine pauschalen gesetzlichen Vorschriften mit festen Mindest-Temperaturdifferenzen, aber die DIN EN 13788, DIN EN 13789 und VDIAbk. 4610 fordern explizit einen stabilen, ausreichenden Gradienten — üblicherweise mindestens 10 K über mindestens 72 Stunden vor und während der Messung.
➕ Ergänzung: Zusätzlich müssen auch die Randbedingungen erfüllt sein: keine direkte Sonneneinstrahlung, keine starken Windverhältnisse, konstante Raumtemperatur, ausreichende Vorwärmphase der Bauteile und dokumentierte Messbedingungen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Messung bei nur 3 K Differenz nicht sinnvoll ist, ist fachlich korrekt — ein Warten auf kältere Außentemperaturen (z. B. Dezember mit mindestens −5 °C bis 0 °C) ist methodisch geboten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine U-Wert-Messung 'grundsätzlich' bei jedem Wetter möglich sei, widerspricht den anerkannten Regeln der Messtechnik und den Anforderungen an die Nachweisführung im Energieausweis oder bei Förderanträgen.
👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie auf stabile Außentemperaturen von mindestens −5 °C bei trockenem Wetter und einer Innentemperatur von 20 °C über mindestens drei Tage, dokumentieren Sie alle Randbedingungen lückenlos und beauftragen Sie die Messung ausschließlich durch einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 13788 oder einen akkreditierten Sachverständigen für Wärmedämmung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Ein Temperaturunterschied von nur 3 K ist unzureichend für eine valide U-Wert-Messung.
- Alle empfehlen ausdrücklich, mit der Messung bis zu kälteren Außentemperaturen (Dezember/Januar) zu warten.
- Alle betonen, dass kein gesetzlicher Mindestunterschied vorgeschrieben ist, aber technische Normen (DIN EN ISO 9869-1, DIN EN 13788) verbindliche Mindestanforderungen stellen.
- GoogleAI nennt 10–15 °C als empfohlenen Mindestunterschied, ohne explizite Normverweise.
- DeepSeek nennt 5 K als Mindestanforderung nach DIN EN ISO 9869-1, aber 10 K als ideal – mit Hinweis auf Messdauer über mehrere Tage.
- Qwen fordert 10 K über mindestens 72 Stunden und bezieht zusätzlich DIN EN 13789 und VDI 4610 ein; benennt −5 °C als praxisorientierte Untergrenze für Außen.
- DeepSeek ergänzt explizit die Empfehlung zur Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters mit nachnormgemäßer Interpretation.
- Qwen ergänzt detaillierte Randbedingungen (Vorwärmphase, Dokumentation, Wetterstabilität) und widerspricht der irrigen Annahme, Messung sei "grundsätzlich bei jedem Wetter möglich".
- GoogleAI erwähnt keine Normen in der Aussage "Vorschriften … sind mir nicht bekannt" – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die DIN EN ISO 9869-1 und weitere Normen namentlich zitieren und als verbindlich für valide Messung einordnen.
- Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: Normen sind zwar nicht gesetzlich verpflichtend, aber für Nachweis- und Förderzwecke zwingend – daher ist die Aussage von GoogleAI zu relativierend.
- Die strengeren, normbezogenen Vorgaben von DeepSeek und Qwen (10 K/72 h, DIN EN ISO 9869-1 & DIN EN 13788, zertifizierte Durchführung) sind maßgeblich – sie entsprechen dem Vorsichtsprinzip und den Anforderungen an förderspezifische Nachweise.
Thema Status KI-Konsens Mindest-Temperaturdifferenz ✅ 10 K ist der fachlich konsensfähige Mindestwert (Qwen & DeepSeek), 15 K ist sicherer. GoogleAI liegt mit 10–15 °C im Konsensbereich. Normative Verbindlichkeit ⚠️ Keine gesetzliche Pflicht, aber DIN EN ISO 9869-1 und DIN EN 13788 sind für valide Messung unverzichtbar (DeepSeek/Qwen); GoogleAI unterschätzt deren Relevanz. Messzeitraum ✅ Mindestens 72 Stunden stabiler Gradient – Qwen (explizit), DeepSeek ("über mehrere Tage"), GoogleAI (implizit durch "zuverlässige Ergebnisse"). Fachliche Durchführung ✅ Eindeutiger Konsens: Messung nur durch zertifizierten Energieberater oder akkreditierten Bauphysiker – alle drei Modelle benennen dies als zentral. Messung bei 3 K ❌ Alle drei Modelle lehnen die Durchführung bei 3 K entschieden ab – Qwen nennt sie "technisch nicht valide", DeepSeek "potenziell irreführend", GoogleAI "ungenau und stark beeinflusst". 👉 Handlungsempfehlung: Eine U-Wert-Messung bei nur 3 K Temperaturdifferenz ist wissenschaftlich und normativ nicht zulässig; sie muss unter Einhaltung von mindestens 10 K Differenz über 72 Stunden durch einen zertifizierten Fachmann nach DIN EN ISO 9869-1 erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche U-Wert-Ergebnisse durch Messung bei zu geringem Gradient Fehlinterpretation der Dämmqualität → unnötige oder unzureichende Sanierung, Förderablehnung 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (z. B. fehlende 72-h-Phase) Ungültigkeit des Messprotokolls für Energieausweis oder KfW-Antrag 🔴 Risiko Messung durch nicht zertifizierten Dienstleister Keine Anerkennung durch Gutachter, Haftungsrisiko bei Sanierungsplanung 🔴 Risiko Störfaktoren wie Sonne/Wind unberücksichtigt Systematischer Messfehler bis zu ±40 %, fehlerhafte Bauphysik-Bewertung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Randbedingungen Messergebnis nicht nachvollziehbar – Ausschluss bei Audit oder Förderprüfung ✅ Chance Geplante Messung im Winter mit Normerfüllung Belastbares Datenfundament für zielgenaue Sanierung und Förderantrag ✅ Chance Nutzung der Messung zur Identifikation von Schwachstellen (z. B. Wärmebrücken) Optimierte Sanierungsplanung mit Fokus auf wirkungsvolle Maßnahmen ✅ Chance Zertifizierter Fachmann führt Messung und Interpretation gemeinsam durch Rechtssichere Dokumentation, ggf. Nutzung für Energieausweis oder EnEVAbk.-Nachweis ✅ Chance Lückenlose Dokumentation aller Messbedingungen Erhöhte Aussagekraft, Nachvollziehbarkeit und langfristige Vergleichbarkeit ✅ Chance Integration in ein umfassendes Energieberatungskonzept Systemische Optimierung von Heizung, Lüftung und Dämmung statt Einzelmaßnahme Orientierungshilfen
- Sofort abbrechen: Verzichten Sie auf jede U-Wert-Messung bei einem Temperaturunterschied von nur 3 K – sie ist messtechnisch ungültig und rechtlich nicht verwertbar.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (§ 24 Energieeinspargesetz) oder akkreditierten Sachverständigen für Wärmedämmung – prüfen Sie Zertifikate nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder DAkkS.
- Zeitpunkt festlegen: Planen Sie die Messung für eine stabile Kälteperiode mit mindestens 72 Stunden Außentemperatur unter 5 °C und Innentemperatur von 20 °C (ideal: −5 °C bis 0 °C, trocken, windstill).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vorab Raumpläne, Baubeschreibungen, vorhandene Energieausweise und ggf. alte Thermogramme – diese erleichtern dem Fachmann die Vorplanung.
- Randbedingungen dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Messdienstleister, dass Wetter, Raumtemperatur, Heizungs- und Lüftungszustand lückenlos dokumentiert und im Abschlussprotokoll festgehalten werden.
- Protokoll prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Messprotokoll die Einhaltung von DIN EN ISO 9869-1 ausweist – inkl. Messdauer, Temperaturverläufen, Kalibrierungsnachweis und Unterschrift des Durchführenden.
- U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der U-Wert gibt die Wärmemenge an, die pro Zeiteinheit, Fläche und Temperaturdifferenz durch ein Bauteil hindurchgeht. Er wird in W/(m²K) gemessen. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand - Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieeffizienz - Temperaturunterschied
- Die Differenz zwischen der Temperatur zweier Orte oder Körper. Bei der U-Wert-Messung ist der Temperaturunterschied zwischen Innen und Außen relevant.
Verwandte Begriffe: Temperaturgradient, Wärmebrücke, Heizwärmebedarf - Energieeffizienz
- Das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme, Licht) und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht wenig Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung.
Verwandte Begriffe: Primärenergiebedarf, Endenergiebedarf, Erneuerbare Energien - Wärmebrücke
- Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Isotherme, Taupunkt - Messgenauigkeit
- Die Übereinstimmung des Messergebnisses mit dem wahren Wert. Eine hohe Messgenauigkeit ist wichtig, um zuverlässige Ergebnisse zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Messunsicherheit, Kalibrierung, Messtechnik - Bauphysik
- Die Lehre von den physikalischen Vorgängen in Gebäuden. Sie befasst sich mit Themen wie Wärmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz und Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Wärmelehre, Akustik, Feuchtigkeitstransport
- Was ist der U-Wert?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Wand, Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Warum ist der Temperaturunterschied bei der U-Wert-Messung wichtig?
Ein größerer Temperaturunterschied sorgt für einen höheren Wärmefluss durch das Bauteil. Dadurch wird die Messung genauer und weniger anfällig für Störeinflüsse. - Welche anderen Faktoren beeinflussen die U-Wert-Messung?
Neben dem Temperaturunterschied spielen auch die Messdauer, die Qualität der Messgeräte, die Windgeschwindigkeit und die Sonneneinstrahlung eine Rolle. - Wie lange sollte eine U-Wert-Messung dauern?
Die Messdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Temperaturunterschied und der Art des Bauteils. Ich empfehle, die Messung über mehrere Stunden oder sogar Tage durchzuführen, um ein möglichst genaues Ergebnis zu erhalten. - Kann ich eine U-Wert-Messung selbst durchführen?
Ja, es gibt Messgeräte für den Heimgebrauch. Allerdings sind diese oft weniger genau als professionelle Geräte. Für eine zuverlässige Messung empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. - Was kostet eine U-Wert-Messung durch einen Fachmann?
Die Kosten für eine U-Wert-Messung durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen. - Welche Bedeutung hat der U-Wert für die Energieeffizienz eines Gebäudes?
Der U-Wert ist ein wichtiger Kennwert für die Energieeffizienz eines Gebäudes. Je niedriger die U-Werte der einzelnen Bauteile, desto weniger Wärme geht verloren und desto geringer ist der Heizenergiebedarf. - Wo finde ich Informationen über U-Werte von Baustoffen?
U-Werte von Baustoffen sind in den Produktinformationen der Hersteller oder in entsprechenden Datenbanken zu finden.
- U-Wert Berechnung: Grundlagen und Formeln
Erläuterung der Berechnung des U-Werts anhand von Materialeigenschaften und Schichtdicken. - Dämmstoffe im Vergleich: Eigenschaften und Kosten
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe (z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Polystyrol) und deren Vor- und Nachteile. - Fenster U-Wert: Was Sie beim Kauf beachten sollten
Informationen über den U-Wert von Fenstern und dessen Bedeutung für die Energieeffizienz. - Fassadendämmung: Methoden und Materialien
Vorstellung verschiedener Methoden zur Fassadendämmung (z.B. WDVSAbk., Vorhangfassade) und der geeigneten Materialien. - Heizkosten senken: Tipps und Maßnahmen
Ratgeber mit praktischen Tipps zur Reduzierung der Heizkosten im Winter.
Bauphysik-Grundlagen: U-Wert Messung richtig verstehen
Ihre Fragen bezüglich Messtechniken
welche ich hier in letzter Zeit lese sind etwas Mekwürdig.
Worum geht es Ihnen.
Wollen Sie lernen wie Sie mit Messtechnik umzugehen haben?
Da rate ich Ihnen dringen, sich in die Bauphysik tief einzulesen, Seminare zu besuchen und Fortbildungen zum Thema zu machen.
Ansonsten fallen Sie böse auf die Schn ..., wenn Sie mit jemanden konfrontiert werden, der dieses von der Pieka auf gelernt hat.
Falls meine Vermutung nicht zu treffen sollten, dann vergessen Sie was ich schrieb, teilen uns aber trotzdem bitte mit, worum es überhaupt geht.
Erst Feuchtemessungen, nun Temperaturmessungen -
U-Wert Messung: Erfahrung vs. Physik – Die Messgeräte-Frage
Sind alle Bauphysiker ständig gereizt oder ich beobachte gerade eine Fluktuation?
Liebe Herr Carden,
ich habe Sie nicht dazu gezwungen diese Fragen zu beantworten, wenn Sie immer in Ihrem Leben so reagieren, dann möge Ihnen jemand helfen, ich bin aber kein Phychoterapeut.
Wenn Sie z.B. zum Thema Feuchtigkeitsmessung sagen, dass kein von Ihren Messgeräten vergleichbare Messungen liefert und Sie Anhand Ihrer Erfahrung (Folksdeutsch: Bauchgefühl) entscheiden, muss ich diese Messmethode als organoliptische einstuffen und dafür braucht man eine jahrelange Erfahrung und weniger Physikkenntnisse.
"Falls meine Vermutung nicht zu treffen sollten, dann vergessen Sie was ich schrieb"
Nun haben wir beide abreagiert und können zur Sache übergehen.
Mir liegen zwei Gutachten für eine Wand in einem Haus das ich miete vor.- Das erste vom Dezember 2005, Messungen: Feuchtigkeit 80-100 %Rf, Wandtemperatur 16 °C bei Ihnen T=21 °C, Außen T=-4 °C - Beschluss im Gutachten - Mangel in der Wärme/Feucht. Isolierung
- Zweites vom Oktober 2006, Messungen: Feuchtigkeit 0 %Rf, Wandtemperatur 18 °C bei Ihnen T=21 °C, Außen T=17 °C - Beschluss im Gutachten - keine Mängel in der Wärme/Feucht. Isolierung
Mich interessiert ob und wie ich beide Gutachten vergleichen kann und ob ich ein weiteres im Dezember machen sollten, da Oktober sehr warm und trocken war. -
U-Wert Berechnung: Rf = 0 ist physikalisch unmöglich!
0 Rf
ist physikalisch nicht möglich -
U-Wert Berechnung: Plausibilität prüfen – Fallbeispielanalyse
wenig plausibel
Aus den Zahlen Dez 2005 errechnet sich U=0,88. Mindestwärmeschutz erfüllt, Temperaturfaktor größer 0,7 also zulässig; trotzdem soll ein Mangel in der Wärmeisolierung vorliegen.
Aus den Zahlen Okt 2006 errechnet sich U=4,69 (!) und ein Temperaturfaktor von nur 0,25 (kleiner 0,7 zulässig). Und da soll kein Mangel in der Wärmeisolierung vorliegen. -
U-Wert Messung: Einflussfaktoren – Wand, Himmelsrichtung, Uhrzeit
Das alte Spiel.
Welche Wand, welche Himmelsrichtung, welche Uhrzeit, Zimmer direkt beheizt, Ja/Nein usw. - wie und womit wurde gemessen.
Müsste sich außen / innen aber sehr schnell aufgeheizt haben, dass die Wand noch 18 Grad hatte. -
U-Wert Gutachten: Temperaturunterschied von 4K ist unbrauchbar!
Mal so ins unreine geschrieben ...
2. Gutachten
Luft-innen: 21 °C; Luft-außen: 17 °C und Wandoberfläche-innen 18 °C? Also mit einer Temperaturdifferenz von 4 K (Luft innen-außen) will der Herr Gutachter eine auswertbare Rückrechnung auf den U-Wert einer Wärmebrücke vornehmen?! Jagen Sie den ... unbezahlt nachhause. Das ist peinlich für den Berufsstand (Hoffentlich war es kein öbuvAbk. SV). Bei einer Temperaturdifferenz von 4 Kelvin haben kleinere Messfehler bzw. Ungenauigkeiten der Thermometer und kleinere Ungenauigkeiten bei der Wahl des richtigen fRsi-Wertes einen übergroßen Einfluss auf das gesamtergebnis, sodass es je nach Wahl der Fehlergenauigkeit so ziemlich alles aussagen kann. Wenn wir es genau machen wollen, messen wir nur, wenn wenigstens 20 K Temperaturunterschied haben, dann sind kleinere Messmittelschwankungen nicht so erheblich und das Ergebnis unter Berücksichtigung aller Randbedingungen gut interpretierbar, will sagen verlässlich. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).U-Wert Messung: Temperaturunterschied und Messgenauigkeit
💡 Kernaussagen: Für eine aussagekräftige U-Wert Messung ist ein ausreichender Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenbereich entscheidend. Die Erfahrung des Bauphysikers spielt eine Rolle bei der Interpretation der Messergebnisse, sollte aber immer durch fundierte Physikkenntnisse untermauert werden. Die Plausibilität der Messwerte muss stets kritisch hinterfragt werden, da fehlerhafte Daten zu falschen Schlussfolgerungen führen können.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut U-Wert Gutachten: Temperaturunterschied von 4K ist unbrauchbar! sind Messungen mit geringen Temperaturdifferenzen (z.B. 4 Kelvin) ungeeignet für eine zuverlässige U-Wert Bestimmung. Solche Gutachten sollten kritisch hinterfragt werden.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag U-Wert Berechnung: Plausibilität prüfen – Fallbeispielanalyse zeigt anhand von Beispieldaten, wie sich der U-Wert und der Temperaturfaktor berechnen lassen und wie man die Ergebnisse auf Plausibilität prüft. Hierbei wird deutlich, dass ein Mangel in der Wärmedämmung nicht immer sofort ersichtlich ist.
🔧 Zusatzinfo: Bei der U-Wert Messung spielen verschiedene Einflussfaktoren eine Rolle, wie im Beitrag U-Wert Messung: Einflussfaktoren – Wand, Himmelsrichtung, Uhrzeit erläutert wird. Diese Faktoren müssen bei der Messung und Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden, um Messfehler zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung einer U-Wert Messung sollte man sich, wie in Bauphysik-Grundlagen: U-Wert Messung richtig verstehen angeraten, gründlich in die Bauphysik einlesen und gegebenenfalls Seminare besuchen, um die notwendigen Kenntnisse zu erwerben. Die Diskussion in U-Wert Messung: Erfahrung vs. Physik – Die Messgeräte-Frage zeigt, dass sowohl Erfahrung als auch fundiertes Wissen wichtig sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "U-Wert, Messung, Temperaturunterschied, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung nach 1. BImSchV (2010): Änderungen, Fristen & Messmethoden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gutachter Kältetechnik Wärmepumpe: Mängel, Leistung, COP & Rechtsweg - Kosten, Dauer?
- … Kältetechnik Gutachter, Wärmepumpe Mängel, COP Wert zu gering, Leistung Wärmepumpe, Rechtsweg Wärmepumpe, Heizungsgutachter, Kälteanlagen Gutachter, Wärmepumpenprüfung …
- … ich habe mir Messtechnik zur elektrischen Leistungsmessung zugelegt: …
- … Reihe zum Puffer eingebaut, auf Gleichlauf geprüft - beide super identische Werte in Temperatur und Durchfluss, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
- … Wegen der Nebenkostenabrechnung für Mieter fehlt mir die Messung des Mengenverbrauchs ( m³) an Pellets, der dann mit den an …
- … Indirekte Messung: …
- … die abgegebene Wärme an die Heizkörper. Dies ist zwar keine direkte Messung des Pelletsverbrauchs, ermöglicht aber eine verbrauchsabhängige Abrechnung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Energieertrag sinkt: Ursachenforschung, Sonnenzyklus & Optimierung für Hausbesitzer?
- … von 9256 kWh. Seither ist dieser Eintrag rückläufig mit dem niedrigsten Wert bisher im Jahr 2008 (4236 kWh). …
- … Qwen fordert explizit eine thermografische Untersuchung und Messung von Temperaturdifferenzen – DeepSeek und GoogleAI nennen diese Methoden nicht. …
- … GoogleAI: Anlagenalterung als mögliche Ursache → DeepSeek & Qwen: keine nennenswerte Alterung innerhalb von 5 Jahren – sie relativieren dies als unzureichende …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
- … Qwen ergänzt die Forderung nach Messung konkreter Betriebsdaten: Verdampfer-/Kondensatortemperaturen, elektrische Leistungsaufnahme, Schichtladung im Puffer – über …
- … Erforderlich: Vorlauf/Rücklauf-Temperaturen, Volumenströme, Sensorwerte, elektrische Leistung – bloße Temperaturbeobachtung reicht nicht aus. …
- … Risiko- & Chancen-Bewertung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Stromverbrauch messen: Echte Werte? Stromkosten senken & Ursachen finden
- … Pelletofen Stromverbrauch messen: Echte Werte? Stromkosten senken & Ursachen finden …
- … aber DREIHUNDERT Watt pro Stunde, dass können doch nicht die echten Werte sein? Die Pumpe und der Ventilator sollten doch bei 30 bis …
- … Watt für den Pelletofen Cosyline W angegeben, dass nenne ich reelle Werte, aber 300 Watt sind echt zu viel. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "U-Wert, Messung, Temperaturunterschied, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "U-Wert, Messung, Temperaturunterschied, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: U-Wert Messung: Temperaturunterschied Außen/Innen für genaue Ergebnisse?
Suche nach: U-Wert Messung: Optimaler Temperaturunterschied?
Suche nach: U-Wert Messung, Temperaturunterschied, Wärmedämmung, Messgenauigkeit, Bauphysik, Energieeffizienz, Messzeitpunkt
