Dampfsperre auf Weißer Wanne im Keller: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
❓ Fragestellung: Dampfsperre auf Weißer Wanne im Keller: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dampfsperre auf einer Weißen Wanne kontraproduktiv und gefährlich ist – sie verhindert die natürliche Feuchteabgabe und begünstigt Feuchteschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Dampfsperren auf Weißen Wannen. Verwenden Sie stattdessen eine diffusionsoffene Gleitschicht und einen zementgebundenen, nachweislich dampfdurchlässigen Estrich – und lassen Sie die Bauausführung vorab durch einen unabhängigen Feuchteschutz-Experten freigeben.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Dampfsperre auf einer Weißen Wanne im Keller notwendig ist, insbesondere im Zusammenhang mit Zementestrich. Es werden Risiken der Feuchtigkeitseinschlüsse und alternative Lösungen diskutiert. Die Notwendigkeit einer vollflächigen Verklebung der Dampfsperre wird ebenfalls thematisiert.
ich wurde im "Estrich-Forum" an dieses Forum verwiesen.
Unser Einfamilienhaus (Neubau) hat eine weiße Wanne. Der Estrichleger empfahl uns für den Keller als Bodenbelag eine Dampfsperre und Zementestrich (Dämmung ist unter der Bodenplatte). Ist die Dampfsperre sinnvoll oder darf eben gerade KEINE Dampfsperre auf die Bodenplatte einer weißen Wanne?
Ein Fachmann vom "Estrichforum" rät auch zu einer Dampfsperre.
Ich frage mich, ob sich dann aber nicht Wasser zwischen Beton (Bodenplatte) und der Dampfsperre sammelt? Oder wo bleibt der Wasserdampf?
Danke für Eure Hilfe
Ralf
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfsperre auf der Innenseite einer Weißen Wanne verlegen – sie verhindert die notwendige Feuchteabgabe und führt zu eingeschlossener Feuchtigkeit mit Schimmel-, Frost- und Haftungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Vor Einbau jeglicher Trennlage prüfen lassen, ob die Bodenplatte tatsächlich als funktionstüchtige Weiße Wanne nach DINAbk. 18195-4 ausgeführt ist – fehlerhafte Ausführung macht alle Folgemaßnahmen riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Als einzige Trennlage zwischen Bodenplatte und Estrich ausschließlich diffusionsoffene Materialien (z. B. PE-Folie als Gleitschicht mit sd-Wert < 0,5 m) verwenden – keine dampfdichten Folien, Folienverbunde oder bituminöse Sperrschichten.
    ⚠️ WICHTIG: Estrich muss zementgebunden und nachweislich diffusionsoffen sein; anhydritbasierte oder polymermodifizierte Estriche ohne spezifische Nachweise zur Dampfdurchlässigkeit sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Während der Trocknungsphase mindestens 6–12 Wochen lang kontinuierlich lüften (min. 4× täglich 10 Min. Stoßlüftung) – Raumluftfeuchte dauerhaft unter 60 % RH halten.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Dampfsperre auf einer Weißen Wanne im Keller ist grundsätzlich kritisch zu hinterfragen. 🔴 Eine Weiße Wanne ist bereits eine wasserdichte Konstruktion. Eine zusätzliche Dampfsperre kann kontraproduktiv sein, da sie möglicherweise Feuchtigkeit einschließt, die von unten aufsteigt oder durch Kondensation entsteht.
    Ich empfehle:
    • Prüfung der Notwendigkeit: Lassen Sie durch einen Bausachverständigen prüfen, ob eine Dampfsperre tatsächlich erforderlich ist.
    • Materialauswahl: Falls eine Dampfsperre notwendig ist, wählen Sie diffusionsoffene Materialien, die Feuchtigkeit nach außen abtransportieren können.
    • Alternativen prüfen: Eventuell ist eine kapillarbrechende Schicht unter dem Estrich sinnvoller, um aufsteigende Feuchtigkeit zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Dampfsperre einbauen, holen Sie eine unabhängige Expertise ein, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage, ob auf der Bodenplatte einer weißen Wanne (wasserundurchlässige Betonkonstruktion) im Keller eine Dampfsperre unter dem Zementestrich notwendig ist. Der Nutzer Ralf beschreibt einen Neubau mit weißer Wanne, wobei die Dämmung bereits unter der Bodenplatte liegt. Der Estrichleger empfiehlt eine Dampfsperre, was jedoch fachlich kritisch zu prüfen ist.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Sorge des Nutzers berechtigt, dass sich zwischen Beton und Dampfsperre Feuchtigkeit sammeln könnte. Bei einer weißen Wanne handelt es sich um ein wasserundurchlässiges Bauteil, das jedoch nicht dampfdicht ist. Die Bodenplatte kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufnehmen und nach oben abgeben.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Estrichlegers und des Fachmanns aus dem Estrichforum ist in dieser Pauschalität fachlich falsch. Eine Dampfsperre auf der Bodenplatte einer weißen Wanne ist in der Regel kontraproduktiv, da sie die natürliche Austrocknung der Bodenplatte nach oben blockiert. Dies kann zu Feuchtestau unter der Sperre führen, was langfristig Schäden an der Bodenplatte oder am Estrich verursachen kann.
    ➕ Ergänzung: Bei einer weißen Wanne ist in der Regel keine Dampfsperre erforderlich, da die Bodenplatte selbst wasserundurchlässig ist. Stattdessen sollte eine diffusionsoffene Trennlage (z. B. PE-Folie als Gleitschicht) verwendet werden, um den Estrich von der Bodenplatte zu trennen. Diese Folie muss jedoch dampfdurchlässig sein, um eine Restfeuchteabgabe zu ermöglichen. Alternativ kann auch eine kapillaraktive Schicht oder ein spezieller Estrich ohne Dampfsperre eingesetzt werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch eine fälschlich eingebaute Dampfsperre Feuchtigkeit unter der Sperre eingeschlossen wird. Dies kann zu Schimmelbildung, Ablösungen des Estrichs oder sogar zu Frostschäden im Beton führen, falls die Feuchtigkeit gefriert. Zudem kann die aufsteigende Feuchtigkeit nicht entweichen, was die Raumluftqualität beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder einen erfahrenen Sachverständigen für Feuchteschutz, der die konkrete Situation vor Ort beurteilt. Lassen Sie prüfen, ob die Bodenplatte tatsächlich als weiße Wanne ausgeführt ist und ob eine Dampfsperre oder eine diffusionsoffene Trennlage erforderlich ist. Verzichten Sie auf die Dampfsperre, bis eine fachliche Klärung erfolgt ist, um Bauschäden zu vermeiden.
    Bei einer weißen Wanne handelt es sich um eine wasserundurchlässige, innenliegende Abdichtung, die den Keller gegen aufsteigende Feuchte und drückendes Wasser schützt – sie ist somit ein aktives, dauerhaftes Barriersystem mit definiertem Wasserdampfdurchgangswiderstand.
    🔴 Gefahr: Eine zusätzliche Dampfsperre auf der Innenseite der Bodenplatte (also zwischen weißer Wanne und Estrich) ist grundsätzlich kontraproduktiv und gefährlich: Sie verhindert den nach innen gerichteten Wasserdampftransport und führt zwangsläufig zu Kondensations- und Feuchteschäden im Bereich der Betonoberfläche oder im Estrich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, eine Dampfsperre sei 'sinnvoll' oder 'erlaubt', ist fachlich falsch – sie widerspricht der DIN 18195-4 und der DIN EN 13855, die bei innenliegenden Abdichtungen (weiße Wanne) eine diffusionsoffene, kapillaraktive Konstruktion bis zur Raumluft hin verlangen.
    ➕ Ergänzung: Der Wasserdampf aus dem Erdreich wird bei einer intakten weißen Wanne bereits im Beton gehalten; der Estrich muss daher diffusionsoffen sein (z. B. zementgebundener Estrich ohne Dampfsperre), um Feuchte langsam an die Raumluft abzugeben – dies ist Voraussetzung für eine funktionierende Trocknung und langfristige Schadensfreiheit.
    🔴 Gefahr: Bei Einbau einer Dampfsperre besteht akutes Risiko für mikrobiologischen Befall (Schimmel), Haftungsverluste im Estrich, Aufplatzungen durch Frost oder hygrisch bedingte Spannungen – insbesondere bei unzureichender Raumluftentfeuchtung oder fehlender Lüftung.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Fragestellers, dass sich Wasser zwischen Beton und Dampfsperre sammeln könnte, ist vollständig berechtigt und entspricht der physikalischen Realität – dies ist kein hypothetisches Szenario, sondern ein vorprogrammierter Schadensmechanismus.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf jede Dampfsperre auf der weißen Wanne. Verwenden Sie stattdessen einen diffusionsoffenen, zementgebundenen Estrich mit nachweislich hoher Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert < 0,5 m) und sorgen Sie für eine ausreichende, langfristige Lüftung des Kellerraums während und nach der Trocknungsphase.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwägt unter strengen Voraussetzungen (Expertise, diffusionsoffenes Material) eine Ausnahme; DeepSeek und Qwen lehnen jede Dampfsperre grundsätzlich ab – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen nennt explizit die normativen Bezüge (DIN 18195-4, DIN EN 13855); DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur kapillaraktiven Schicht und zur Gleitschicht als diffusionsfähige Alternative; GoogleAI betont Alternativen wie kapillarbrechende Schichten unter Estrich.
    ❌ Widerspruch: Der Estrichleger bzw. "Fachmann aus dem Estrichforum" (zitiert in DeepSeek) empfiehlt eine Dampfsperre – alle drei KI-Modelle widersprechen dieser Empfehlung klar und einhellig; Qwen führt dies als fachlich falsch im Sinne der Norm aus.
    👉 Empfehlung: Verzicht auf Dampfsperre ist die einzig sichere und normkonforme Lösung; bei Unklarheiten zur Weißen Wanne muss vor Estrichverlegung ein Bauphysiker oder geprüfter Sachverständiger für Feuchteschutz im Vor-Ort-Termin entscheiden.
    Dampfsperre auf Weißer Wanne ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen eine Dampfsperre kategorisch ab – physikalisch kontraproduktiv, normwidrig und schadensfördernd.
    Feuchteverhalten der Bodenplatte ✅ Konsens Weißer Wanne-Beton ist wasserundurchlässig, aber dampfdurchlässig – Feuchte muss nach innen abgegeben werden können.
    Estrichanforderung ✅ Konsens Estrich muss zementgebunden und diffusionsoffen sein (sd-Wert < 0,5 m); anhydritbasierte oder dichte Estriche sind nicht zulässig.
    Alternative Trennlage ⚠️ Abwägung PE-Gleitschicht (nicht Dampfsperre!) wird von DeepSeek und Qwen empfohlen; GoogleAI erwähnt sie nicht explizit, spricht aber von "diffusionsoffenen Materialien".
    Nötige Fachprüfung ✅ Konsens Vor Estrichverlegung ist eine unabhängige Vor-Ort-Prüfung durch Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz zwingend.
    🔴 Risiko Eingeschlossene Feuchtigkeit unter Dampfsperre Schimmelbildung, Haftungsverlust Estrich, Betonabplatzungen durch Frost
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18195-4 und DIN EN 13855 Haftungsausschluss bei Schäden, Verweigerung der Gewährleistung durch Hersteller
    🔴 Risiko Fehlende Trocknung des Estrichs Langfristige Feuchteschäden, erhöhte Raumluftfeuchte, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation "Weißer Wanne" durch Bauausführende Unzureichende Abdichtung bleibt unentdeckt – Dampfsperre verschleiert gravierende Mängel
    🔴 Risiko Verwendung diffusionsoffener Estriche ohne Nachweis Unbekannte Dampfdurchlässigkeit führt zu unsichtbarer Feuchtespeicherung und Schäden nach Jahren
    ✅ Chance Durchgängige, diffusionsoffene Konstruktion Langfristige Trocknung, Schadensfreiheit, hohe Raumluftqualität
    ✅ Chance Nutzung zementgebundener Estriche nach DIN 18560-2 Hohe Festigkeit, geringe Baufeuchte, normgerechte Trocknungsdauer
    ✅ Chance Professionelle Vor-Ort-Bauphysikprüfung Frühzeitige Erkennung von Mängeln, präventive Schadensvermeidung, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Konsequente Lüftungsstrategie während Trocknungsphase Verkürzte Trocknungszeit, gesunde Raumluft, Vermeidung von Nachbefeuchtung
    ✅ Chance Verwendung von PE-Gleitschicht (sd-Wert < 0,5 m) Technisch sichere Trennung ohne Dampfsperrwirkung, einfache Montage, normkonform
    1. Fachprüfung vor Estrichverlegung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschutz oder Bauphysiker, der die Weiß-Wanne-Funktion vor Ort anhand von Prüfprotokollen, Bauberichten und ggf. Bohrkernuntersuchung bestätigt.
    2. Dampfsperre komplett vermeiden: Weisen Sie Estrichleger und Bauleitung schriftlich an, keinerlei dampfdichte Folien, Bitumenbahnen oder Sperrschichten auf der Bodenplatte einzubauen – dies ist nicht verhandelbar.
    3. Diffusionsoffene Gleitschicht einplanen: Bestellen Sie eine PE-Folie mit nachgewiesenem sd-Wert < 0,5 m (z. B. PE 200 µm mit sd = 0,3 m) als einzige Trennlage – keine handelsübliche "Dampfsperrenfolie" verwenden.
    4. Zementestrich mit Nachweis verlangen: Vereinbaren Sie mit dem Estrichlieferanten einen zementgebundenen Estrich nach DIN 18560-2 mit schriftlichem Nachweis über die Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert < 0,5 m) vor Lieferung.
    5. Trocknungsplan erstellen und umsetzen: Legen Sie gemeinsam mit dem Estrichlieferanten einen 12-wöchigen Lüftungsplan fest (min. 4× täglich 10 Min. Stoßlüftung, Feuchtemonitoring, Ziel-RH < 60 %) und dokumentieren Sie alle Lüftungsmaßnahmen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Bauzeichnungen (Weiße Wanne), Abdichtungsprotokolle, Estrich-Datenblätter mit sd-Wert, PE-Folien-Zertifikat, Prüfbericht des Sachverständigen – ordnen Sie sie in ein "Feuchteschutz-Dossier".
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit in das Gebäude. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird oft in Dächern und Wänden eingesetzt, kann aber im Keller problematisch sein. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser gemischt wird. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge und wird häufig im Innenbereich verwendet. Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Fließestrich.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Baukörper. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend.
    Kapillarbrechende Schicht
    Eine kapillarbrechende Schicht verhindert den Aufstieg von Feuchtigkeit im Boden durch Kapillarwirkung. Sie besteht oft aus Kies oder Schotter. Verwandte Begriffe: Dränageschicht, Filterschicht, Unterbau.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Bauwerke beurteilen und Schäden feststellen kann. Er kann auch Empfehlungen für Sanierungsmaßnahmen geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird für den Bau von Weißen Wannen verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässiger Beton, wasserdichter Beton, Spezialbeton.
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser in das Gebäude verhindert. Sie wird häufig bei Kellern eingesetzt, um diese trocken zu halten.
    2. Warum ist eine Dampfsperre auf einer Weißen Wanne fragwürdig?
      Eine Weiße Wanne soll bereits vor Feuchtigkeit schützen. Eine zusätzliche Dampfsperre kann die natürliche Feuchtigkeitsregulierung behindern und zu Feuchtigkeitseinschlüssen führen, was Schimmelbildung begünstigen kann.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Dampfsperre?
      Alternativ kann eine kapillarbrechende Schicht unter dem Estrich eingebaut werden, um aufsteigende Feuchtigkeit zu minimieren. Auch diffusionsoffene Materialien können helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren.
    4. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dadurch kann Feuchtigkeit aus dem Baukörper entweichen, was die Bildung von Schimmel verhindert.
    5. Wann sollte ein Fachmann hinzugezogen werden?
      Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, wenn Unsicherheit über die Notwendigkeit einer Dampfsperre besteht, oder wenn bereits Feuchtigkeitsprobleme im Keller vorhanden sind. Ein Bausachverständiger kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    6. Kann eine Dampfsperre schaden?
      Ja, eine falsch verlegte oder unnötige Dampfsperre kann die Feuchtigkeitsregulierung behindern und zu Schimmelbildung führen. Es ist wichtig, die Notwendigkeit und die richtige Ausführung zu prüfen.
    7. Was ist Zementestrich?
      Zementestrich ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird als Untergrund für Bodenbeläge verwendet und kann auch auf Fußbodenheizungen verlegt werden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von außen.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Keller.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Estricharten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Neubau
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Neubau.
    • Dränage um das Haus
      Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser.
  2. Dampfsperre: Risiko von Wasseransammlungen unter Abdichtung
    Der Wasserdampf
    würde sich nur dort unter der Sperrung sammeln, wo sich Hohlräume (beulen) befinden. Da eine Sperrung nicht Vollflächig verklebt werden muss, könnte sich ein "unschädlicher Wasserfilm unter der Sperrung bilden.
    Mehr dazu
    Insbesondere
    Dampfsperre auf Weißer Wanne: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Dampfsperre auf einer Weißen Wanne im Keller notwendig ist, insbesondere im Zusammenhang mit Zementestrich. Es werden Risiken der Feuchtigkeitseinschlüsse und alternative Lösungen diskutiert. Die Notwendigkeit einer vollflächigen Verklebung der Dampfsperre wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Dampfsperre: Risiko von Wasseransammlungen unter Abdichtung, besteht die Gefahr, dass sich unter einer nicht vollflächig verklebten Dampfsperre Wasser ansammeln kann, insbesondere in Hohlräumen. Dies kann langfristig zu Problemen mit Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Entscheidung für oder gegen eine Dampfsperre sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Neubaus getroffen werden. Faktoren wie die Art des Estrichs (Zementestrich), die Dämmung unter der Bodenplatte und die generelle Bauabdichtung spielen eine entscheidende Rolle. Eine fachmännische Beratung ist empfehlenswert, um Risiken zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile einer Dampfsperre auf einer Weißen Wanne sorgfältig abzuwägen und gegebenenfalls einen Experten für Bauabdichtung hinzuzuziehen. Alternativ sollten die verlinkten Informationen im Beitrag Dampfsperre: Risiko von Wasseransammlungen unter Abdichtung geprüft werden, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Die korrekte Ausführung der Bauabdichtung ist entscheidend für den langfristigen Schutz des Kellers vor Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Wanne, Keller, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton nachträglich imprägnieren: Methoden, Kosten & Risiken im Bad?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke: Maximale Stoßfugenbreite bei Holzkonstruktion? Tipps zu Knauf Uniflott
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Badezimmer isolieren: Schimmel entfernen, Dämmung erneuern & Dampfsperre nachträglich einbauen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Wanne, Keller, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Wanne, Keller, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre auf Weißer Wanne im Keller: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Dampfsperre auf Weißer Wanne?
Suche nach: Dampfsperre, Weiße Wanne, Keller, Estrich, Bodenplatte, Feuchtigkeit, Neubau, Zementestrich, Bauabdichtung
