Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Markise
Terrassenüberdachung an gedämmter Fassade befestigen: Welche Dübel für Porenbeton?
Ich habe vor, eine Terrassenüberdachung zu bauen und bin bei meiner Recherche nach der richtigen Befestigung des Balkens an der Fassade auf den Fischer Thermax 12 gestoßen, habe auch bereits mit Fischer gesprochen das die Dübel definitiv geeignet wären.
Dämmung ist ca 100 mm, dahinter befindet sich Porenbeton. Der Balken (KVH) hat eine Stärke von 80 mm und eine Höhe von 160 mm. Die Länge beträgt 6840 mm.
Als Dacheindeckung kommen Doppelstegplatten zum Einsatz. Meine Frage wäre nun wieviele Dübel ich benötige? Ich habe laut der Lasttabelle das Gefühl das 6 Stk. reichen könnten?
LG
  • Maik
    🔴 Gefahr: Falsche Dübelwahl oder fehlerhafte Montage kann zum Einsturz der Terrassenüberdachung führen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Terrassenüberdachung an einer gedämmten Fassade befestigen möchten und bereits den Fischer Thermax 12 Dübel in Betracht ziehen. Da die Fassade aus Porenbeton besteht, ist die Wahl des richtigen Dübels entscheidend für die Stabilität und Sicherheit der Konstruktion.
    Es ist gut, dass Sie bereits mit Fischer gesprochen haben und eine Aussage zur Eignung der Dübel erhalten haben. Um sicherzustellen, dass die Befestigung dauerhaft hält, sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Lasten: Berechnen Sie die tatsächlichen Lasten, die auf die Befestigungspunkte wirken. Berücksichtigen Sie dabei das Gewicht der Überdachung, Schneelast und Windlast.
    • Dübelanzahl: Ermitteln Sie anhand der Lasten und der Tragfähigkeit der Dübel die erforderliche Anzahl an Dübeln. Achten Sie auf die Angaben in der Lasttabelle des Herstellers.
    • Montage: Achten Sie bei der Montage auf die korrekte Ausführung gemäß den Herstellerangaben. Verwenden Sie das passende Werkzeug und ziehen Sie die Dübel mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an.
    • Porenbeton: Porenbeton hat eine geringere Festigkeit als normaler Beton. Verwenden Sie spezielle Dübel für Porenbeton, die eine größere Auflagefläche haben und die Lasten besser verteilen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann zum Einsturz der Terrassenüberdachung führen. Dies kann schwere Verletzungen verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Terrassenüberdachung und die Befestigung von einem Statiker oder erfahrenen Handwerker überprüfen. Dieser kann die Lasten genau berechnen, die passende Dübelanzahl ermitteln und die Montage überwachen.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit geringer Dichte und hoher Wärmedämmung. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und mit einem Treibmittel versetzt, das Poren bildet. Porenbeton ist leicht zu bearbeiten, hat aber eine geringere Festigkeit als normaler Beton.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Lasttabelle
    Eine Lasttabelle ist eine Tabelle, die die Tragfähigkeit von Dübeln oder anderen Befestigungselementen in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren wie Material, Dübelart und Belastungsrichtung angibt. Die Lasttabelle ist ein wichtiges Hilfsmittel bei der Planung von Befestigungen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Belastung, Bemessung.
    Thermax
    Thermax ist ein Befestigungssystem der Firma Fischer, das speziell für die Befestigung von Bauteilen an gedämmten Fassaden entwickelt wurde. Es besteht aus einer Gewindestange, einer Dämmstoffscheibe und einer Mutter. Das System ermöglicht eine wärmebrückenfreie Befestigung.
    Verwandte Begriffe: Fassadendübel, Dämmstoffdübel, Wärmebrücke.
    1. Welche Dübel sind für Porenbeton geeignet?
      Für Porenbeton gibt es spezielle Dübel, die eine größere Auflagefläche haben und die Lasten besser verteilen. Diese Dübel sind oft mit einem Zulassungssiegel für Porenbeton versehen. Beispiele sind spezielle Schraubdübel oder Injektionsmörtel in Kombination mit Ankerstangen.
    2. Wie berechne ich die benötigte Anzahl an Dübeln?
      Die benötigte Anzahl an Dübeln hängt von den Lasten ab, die auf die Befestigungspunkte wirken. Berechnen Sie das Gewicht der Überdachung, Schneelast und Windlast. Teilen Sie die Gesamtlast durch die Tragfähigkeit eines einzelnen Dübels, um die benötigte Anzahl zu ermitteln. Beachten Sie die Angaben in der Lasttabelle des Herstellers.
    3. Was ist bei der Montage von Dübeln in Porenbeton zu beachten?
      Achten Sie bei der Montage auf die korrekte Ausführung gemäß den Herstellerangaben. Verwenden Sie das passende Werkzeug und ziehen Sie die Dübel mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an. Bohren Sie die Löcher nicht zu groß, da der Dübel sonst keinen Halt findet. Verwenden Sie spezielle Bohrer für Porenbeton.
    4. Kann ich die Terrassenüberdachung selbst befestigen?
      Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Befestigung von einem erfahrenen Handwerker durchführen lassen. Eine fehlerhafte Befestigung kann zum Einsturz der Überdachung führen.
    5. Welche Rolle spielt die Dämmstärke bei der Befestigung?
      Die Dämmstärke beeinflusst die Wahl der Dübellänge. Der Dübel muss lang genug sein, um die Dämmung zu überbrücken und ausreichend tief im tragenden Material (Porenbeton) zu verankern.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und Befestigungsmethoden für die nachträgliche Fassadendämmung.
    • Terrassenüberdachung planen und bauen
      Tipps zur Planung, Materialauswahl und Konstruktion einer Terrassenüberdachung.
    • Dübel für verschiedene Baustoffe
      Übersicht über verschiedene Dübelarten und ihre Eignung für unterschiedliche Baustoffe wie Beton, Mauerwerk und Holz.
  2. Lastberechnung: Terrassenüberdachung – Statik prüfen lassen!
    ich habe das Gefühl,
    dass die 6 auf keinen Fall reichen werden.
    Lass das von jemanden planen und rechnen, der es kann. (Eigengewicht, Schnee- und Eislast, Windlast, horizontale Aussteifung ...)
  3. Alternative Befestigung: Thermax 16 für Terrassenüberdachung?
    Alternative Befestigungsmethode?
    Wenn 6 nicht reichen, werden es 8 sicher auch nicht und ich will ja den Balken nicht mit Muttern perforieren. Welche alternative Methode gäbe es denn? Bei "anderen" sehe ich meist nur 4 oder 5 Befestigungspunkte bei gleichen oder ähnlichen Maßen, teilweise mit BSH gebaut. Bringt es was den Fischer Thermax 16 zu verwenden?
    LG
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Alternative Befestigung: Thermax 16 für Terrassenüberdachung?" auf die Frage "Terrassenüberdachung an gedämmter Fassade befestigen: Welche Dübel für Porenbeton?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    • Maik
  4. WDVS-Montage: Markisenbefestigung in Stahlbetondecke
    Also
    Markisen schraubt man auch durchs WDVSAbk. aber dann bitte nicht in das dahinter liegende Knäckebrot sondern genau auf Höhe der Stahlbetondecke in deren Stirnseite.
  5. Problem: Holzbalkendecke statt Stahlbeton für Befestigung
    Leider
    gibt es nur Knäckebrot, da es eine Holzbalkendecke ist. Das Haus ist von 1937.
    • Maik
  6. Lösung: Gewindestange durch Porenbeton zur Lastverteilung
    Knäckebrot
    Dann gibt es die Möglichkeit, eine Gewindestange durch das Knäckebrot hindurchzuführen und innen mit einer großen Unterlegscheibe zur Lastverteilung zu versehen.
    Das Ganze kann man durchaus in einer Vertiefung unterbringen, so daß nachher nichts mehr davon zu sehen ist.
    • Pauline Neugebauer
  7. Alternative: Terrassenüberdachung auf Stützen montieren?
    Was spricht dagegen
    das Dach auf vier Füße zu stellen und nur die Kippverankerung durch verbolzen mit der Wand sicher zu stellen?
  8. Optik vs. Statik: Stützen als 'letzter Ausweg' für Überdachung
    Im Moment
    spricht noch das optische dagegen. Das wollte ich sozusagen als "letzten Ausweg" offen halten.
    • Maik
  9. Design-Option: Sichtbalken als Alternative zu Stützen?
    Fachwerkatrappe
    Manche finden es schön, Bretter als Fachwerkatrappe an der Wand zu befestigen oder den Denkmalschutz zufrieden zu stellen. Warum soll ein gehobelter und lackierter Balken oder eine Bohle, direkt an die Wand gestellt, unschön aussehen?
  10. Empfehlung: Statik-Berechnung für Terrassenüberdachung einholen
    Vielen Dank
    für die zahlreichen Antworten. Ich werde es mal durchrechnen lassen.
    • Maik
  11. Alternative: Queraussteifung bei Stützen vor der Wand
    Foto von wiki
    Alternativ Stützen vor die Wand stellen, Queraussteifung dann nicht vergessen.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Terrassenüberdachung an Fassade: Dübelwahl & Befestigung in Porenbeton
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung einer Terrassenüberdachung an einer gedämmten Fassade mit Porenbeton. Dabei werden verschiedene Dübel-Optionen (insbesondere Fischer Thermax), alternative Befestigungsmethoden und statische Aspekte beleuchtet. Die Notwendigkeit einer professionellen Lastberechnung wird mehrfach betont. Auch die Option einer Stützkonstruktion wird diskutiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Schäden an der Fassade und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Terrassenüberdachung führen. Daher ist es ratsam, die Statik von einem Fachmann berechnen zu lassen, wie im Beitrag Lastberechnung: Terrassenüberdachung – Statik prüfen lassen! empfohlen wird.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zur direkten Wandbefestigung wird die Montage der Terrassenüberdachung auf Stützen diskutiert. Dies kann insbesondere bei einer Holzbalkendecke sinnvoll sein, wie im Beitrag Alternative: Terrassenüberdachung auf Stützen montieren? erläutert wird. Dabei sollte jedoch die Queraussteifung nicht vergessen werden, siehe Alternative: Queraussteifung bei Stützen vor der Wand.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung für die Befestigung in Porenbeton ist die Verwendung von Gewindestangen, die durch die Dämmung und den Porenbeton geführt und innen mit großen Unterlegscheiben zur Lastverteilung versehen werden. Details dazu finden sich im Beitrag Lösung: Gewindestange durch Porenbeton zur Lastverteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Lasten (Eigengewicht, Schnee-, Eis- und Windlast) von einem Statiker berechnen, um die erforderliche Anzahl und Art der Dübel zu ermitteln. Prüfen Sie auch alternative Befestigungsmethoden wie die Montage auf Stützen, um die Fassade zu entlasten. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Queraussteifung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenüberdachung an gedämmter Fassade befestigen: Welche Dübel für Porenbeton?
Suche nach: Terrassenüberdachung an Fassade dübeln
Suche nach: Terrassenüberdachung, Fassade, Dämmung, Befestigung, Dübel, Porenbeton, Lasten, Montage, Thermax, Fischer
