Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: bettung
Terrassenbettung falsch? Splitt-Körnung, Material & Stärke prüfen für Betonpflaster
Derzeit erneuere ich die Terrasse bei meiner Mutter und habe dabei jetzt folgende Problemstellung:
Für die Bettung über der Schottertragschicht (0/45) habe ich Granitsplitt (2/5) eingeplant und bestellt. Leider erst nachdem ich die fast 3 Tonnen eingebracht und abgezogen sowie das halbe Pflaster verlegt habe, wurde ich nun daraus aufmerksam, dass der Splitt doch sehr grobkörnig ist. Nach dem ausmessen verschiedener Körner (an der schmalen Seite), denke ich, dass es sich hier eher um Splitt (8/12) handelt und das Material falsch angeliefert wurde.
Muss ich nun alles wieder austauschen oder geht es auch mit dieser Körnung als Bettung? Das Betonpflaster hat eine Stärke von 8 cm. Was kann schlimmstenfalls passieren?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Terrassenbettung falsch? Splitt-Körnung, Material & Stärke prüfen für Betonpflaster" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • Nico Endl
    Ich verstehe, dass Sie Granitsplitt (2/5) als Bettung für Ihre Terrasse über einer Schottertragschicht (0/45) eingebracht haben und nun Bedenken bezüglich der Eignung bestehen.
    Die Wahl der richtigen Körnung und des Materials für die Bettung ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Terrasse. Eine zu feine Körnung kann zu Verdichtungen und mangelnder Drainage führen, während eine zu grobe Körnung die Ebenheit beeinträchtigen kann.
    Für Betonpflaster empfehle ich, die Herstellerangaben bezüglich der Bettungsmaterialien und -stärken zu beachten. Üblicherweise wird eine Splitt- oder Brechsandbettung mit einer Körnung von 1/3 oder 2/4 mm und einer Stärke von 3-5 cm empfohlen. Die Stärke des Betonpflasters selbst (8-12 cm) spielt ebenfalls eine Rolle bei der Gesamtstabilität.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Bettung kann zu Absackungen, unebenen Flächen und Schäden am Pflaster führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Empfehlungen des Pflasterherstellers und lassen Sie die Bettung gegebenenfalls von einem Fachmann beurteilen und korrigieren.
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gestein mit einer definierten Körnung, das im Garten- und Landschaftsbau als Bettungsmaterial verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Brechsand, Kies, Schotter.
    Körnung
    Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Gesteinskörner in einem Baustoff wie Splitt oder Sand. Sie wird in Millimetern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Korngrößenverteilung, Sieblinie, Feinanteil.
    Bettung
    Die Bettung ist eine Schicht aus geeignetem Material, die als Unterlage für Pflastersteine oder Platten dient und Unebenheiten ausgleicht.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Unterbau, Planum.
    Schottertragschicht
    Die Schottertragschicht ist eine tragende Schicht aus Schotter, die unter der Bettung eingebaut wird, um die Lasten auf den Untergrund zu verteilen und die Entwässerung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Planum, Unterbau.
    Betonpflaster
    Betonpflaster sind Pflastersteine aus Beton, die für die Gestaltung von Wegen, Plätzen und Terrassen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Klinker, Pflasterverband.
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer von Bauwerken zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränrohr.
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit, Dauerhaftigkeit.
    1. Welche Körnung ist für die Splittbettung unter Betonpflaster ideal?
      Für eine Splittbettung unter Betonpflaster empfehle ich eine Körnung von 1/3 oder 2/4 mm. Diese Körnung bietet eine gute Drainage und Stabilität.
    2. Wie dick sollte die Splittbettung sein?
      Die Splittbettung sollte in der Regel zwischen 3 und 5 cm dick sein. Dies hängt jedoch auch von der Stärke des Betonpflasters und den Herstellerangaben ab.
    3. Kann ich jeden Splitt für die Terrassenbettung verwenden?
      Nein, nicht jeder Splitt ist geeignet. Achten Sie auf eine definierte Körnung und ein frostbeständiges Material. Granitsplitt ist grundsätzlich geeignet, aber die Körnung muss passen.
    4. Was passiert, wenn die Bettung zu dick ist?
      Eine zu dicke Bettung kann zu Instabilität führen und das Pflaster kann sich leichter verschieben. Außerdem kann es zu Problemen mit der Entwässerung kommen.
    5. Was passiert, wenn die Bettung zu dünn ist?
      Eine zu dünne Bettung bietet nicht genügend Stabilität und das Pflaster kann sich schneller abnutzen oder brechen.
    6. Wie wichtig ist die Schottertragschicht unter der Splittbettung?
      Die Schottertragschicht ist sehr wichtig, da sie für die Tragfähigkeit und Entwässerung des Untergrunds sorgt. Sie sollte ausreichend verdichtet sein.
    7. Muss die Splittbettung verdichtet werden?
      Ja, die Splittbettung sollte vor dem Verlegen des Pflasters sorgfältig verdichtet werden, um eine ebene und stabile Grundlage zu schaffen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Splitt und Brechsand?
      Splitt hat eine gröbere Körnung und wird aus gebrochenem Gestein hergestellt, während Brechsand eine feinere Körnung hat und ebenfalls aus gebrochenem Gestein gewonnen wird. Brechsand kann auch als Bettungsmaterial verwendet werden.
    • Terrassenbau: Grundlagen und Planung
      Informationen zu Planung, Materialien und Bau von Terrassen.
    • Pflasterarbeiten: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Verlegen von Pflastersteinen.
    • Materialauswahl für Terrassenbeläge
      Vergleich verschiedener Materialien für Terrassenbeläge (Holz, Stein, Beton).
    • Entwässerung von Terrassen
      Methoden zur Entwässerung von Terrassen, um Staunässe zu vermeiden.
    • Unterbau für Pflasterflächen
      Informationen zum Aufbau und zur Bedeutung des Unterbaus für Pflasterflächen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Bettung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Bettung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenbettung falsch? Splitt-Körnung, Material & Stärke prüfen für Betonpflaster
Suche nach: Terrassenbettung: Richtige Körnung & Material
Suche nach: Terrasse, Bettung, Splitt, Körnung, Betonpflaster, Pflasterarbeiten, Materialstärke, Schottertragschicht
