Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Schlosser
Balkongeländer erhöhen: Abstand, Streben & Vorschriften für Altbauten?
Angenommen ist ein Balkongeländer zu tief (da Altbau). Bauherr will mit Edelstahlrohr um 25 cm erhöhen. Von Balkonrand bis Stahlrohr ist somit ca. 25 cm Abstand.
Darf dieser Abstand beibehalten werden, oder muss mit Strebe verkleinert werden (auf wieviel cm)?
Was ist der Grund?
Muss der beauftragte Schlosser hierüber wissen, oder muss der Bauherr ihn hinweisen?
    🔴 Gefahr: Ein nicht vorschriftsgemäßes Geländer stellt eine erhebliche Sturzgefahr dar, insbesondere für Kinder.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann die Stabilität des Geländers beeinträchtigen.
    Die Erhöhung eines Balkongeländers, insbesondere in einem Altbau, unterliegt bestimmten Vorschriften, die von den jeweiligen Landesbauordnungen und ggf. kommunalen Satzungen abhängen. 🔴 Ein zu niedriges Geländer stellt eine erhebliche Sturzgefahr dar.
    Abstand und Streben: Der freie Abstand zwischen dem Geländer und dem Boden (bzw. zwischen einzelnen Geländerteilen) ist begrenzt, um das Durchfallen von Personen, insbesondere Kindern, zu verhindern. Die genauen Maße variieren, liegen aber meist zwischen 12 cm und 15 cm. Ein Abstand von 25 cm zwischen Balkonrand und Stahlrohr ist wahrscheinlich zu groß und muss durch Streben verkleinert werden.
    Gründe für die Vorschriften: Die Bauordnungen dienen dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Bei Balkongeländern geht es primär um die Vermeidung von Stürzen und das sichere Benutzen des Balkons.
    Beauftragung eines Schlossers: Die Ausführung durch einen Schlosser ist grundsätzlich sinnvoll, da dieser über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung verfügt, um die Arbeiten fachgerecht und unter Einhaltung der geltenden Vorschriften durchzuführen. 🔴 Es ist wichtig, dass der Schlosser die lokalen Bauvorschriften kennt oder sich vorab informiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Landesbauordnung und der zuständigen Baubehörde ab, bevor Sie das Geländer erhöhen. Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um sicherzustellen, dass die Erhöhung den Vorschriften entspricht.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen. Die LBO ist die Grundlage für die Baugenehmigung und die Bauüberwachung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass die geplanten Baumaßnahmen den geltenden baurechtlichen Vorschriften entsprechen. Die Baugenehmigung wird von der zuständigen Baubehörde erteilt.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Landesbauordnung.
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung, die Personen vor dem Herabfallen von erhöhten Standorten schützt. Sie kann in Form von Geländern, Brüstungen, Fangnetzen oder anderen geeigneten Maßnahmen ausgeführt sein. Absturzsicherungen sind insbesondere bei Bauarbeiten, an Treppen, Balkonen und Galerien erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Sicherheitsnetz.
    Geländer
    Ein Geländer ist eine Schutzvorrichtung, die an Treppen, Balkonen, Galerien oder anderen erhöhten Standorten angebracht wird, um Personen vor dem Absturz zu bewahren. Es besteht in der Regel aus einem Handlauf, Geländerpfosten und einer Füllung (z.B. Streben, Glas oder Paneele). Die Höhe und Ausführung von Geländern sind in den Bauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Handlauf, Brüstung, Absturzsicherung.
    Bauherr
    Der Bauherr ist die Person oder Institution, die ein Bauvorhaben plant und durchführt. Er ist für die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften verantwortlich und trägt die Kosten des Bauvorhabens. Der Bauherr kann sich bei der Planung und Durchführung von Bauarbeiten von Fachleuten wie Architekten, Bauingenieuren oder Handwerkern unterstützen lassen.
    Verwandte Begriffe: Auftraggeber, Bauleiter, Architekt.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und Bauteilen befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Festigkeit von Gebäuden und anderen baulichen Anlagen zu gewährleisten. Die statische Berechnung ist ein wichtiger Bestandteil der Bauplanung und muss von einem qualifizierten Statiker durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Festigkeit, Baustatik.
    1. Welche Höhe muss ein Balkongeländer mindestens haben?
      Die Mindesthöhe für Balkongeländer ist in den Landesbauordnungen geregelt und variiert je nach Bundesland. In der Regel liegt sie zwischen 90 cm und 110 cm, gemessen ab Oberkante des Fußbodenbelags. Bei größeren Absturzhöhen kann eine höhere Geländerhöhe erforderlich sein.
    2. Welchen maximalen Abstand dürfen Geländerstreben haben?
      Der maximale Abstand zwischen Geländerstreben ist ebenfalls in den Landesbauordnungen festgelegt. Üblicherweise liegt dieser Wert zwischen 12 cm und 15 cm, um zu verhindern, dass Kinder hindurchklettern oder durchfallen können. Die genauen Vorgaben sind der jeweiligen Bauordnung zu entnehmen.
    3. Muss ich die Erhöhung des Balkongeländers genehmigen lassen?
      Ob eine Genehmigung für die Erhöhung des Balkongeländers erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und kommunalen Satzungen ab. In vielen Fällen handelt es sich um eine genehmigungspflichtige Baumaßnahme, insbesondere wenn das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert wird. Es ist ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    4. Was passiert, wenn ich das Geländer ohne Genehmigung erhöhe?
      Die Erhöhung eines Geländers ohne die erforderliche Genehmigung kann zu rechtlichen Konsequenzen führen. Die Baubehörde kann einen Baustopp verhängen, die Beseitigung der baulichen Veränderung anordnen oder Bußgelder verhängen. Es ist daher ratsam, sich vorab über die Genehmigungspflicht zu informieren und gegebenenfalls einen Bauantrag zu stellen.
    5. Kann ich ein Geländer auch mit Glas erhöhen?
      Ja, eine Erhöhung mit Glas ist möglich, sofern das verwendete Glas den Anforderungen an die Standsicherheit und den Personenschutz entspricht. Es muss sich um Verbundsicherheitsglas (VSG) handeln, das bei Bruch nicht splittert und somit keine Verletzungsgefahr darstellt. Die Montage muss fachgerecht erfolgen, um die Stabilität des Geländers zu gewährleisten.
    6. Wer ist für die Einhaltung der Bauvorschriften verantwortlich?
      Grundsätzlich ist der Bauherr für die Einhaltung der Bauvorschriften verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass alle Baumaßnahmen den geltenden Gesetzen und Verordnungen entsprechen. Bei der Planung und Ausführung von Bauarbeiten ist es ratsam, Fachleute wie Architekten, Bauingenieure oder Handwerker hinzuzuziehen, die über das notwendige Fachwissen verfügen.
    • Balkongeländer nachträglich anbringen
      Informationen zu den Möglichkeiten und Vorschriften beim nachträglichen Anbringen eines Balkongeländers.
    • Geländerhöhe berechnen
      Wie man die richtige Geländerhöhe gemäß den Bauvorschriften ermittelt.
    • Materialien für Balkongeländer
      Ein Überblick über gängige Materialien für Balkongeländer und deren Eigenschaften.
    • Balkonsanierung: Was ist zu beachten?
      Wichtige Aspekte bei der Sanierung eines Balkons, einschließlich Geländererneuerung.
    • Bauvorschriften für Balkone
      Eine Zusammenfassung der wichtigsten Bauvorschriften, die bei der Planung und Gestaltung von Balkonen zu beachten sind.
  2. Balkongeländer Altbau: Aufgabenstellung präzisieren!
    Mal angenommen
    es ginge um einen realen Fall, dann wäre es schon schöner sie würden die Aufgabenstellung etwas präzisieren, angefangen mit der Erklärung welche Rolle Sie dabei spielen.
    ... und natürlich wäre ein Foto vom Geländer toll! ach so es geht ja um einen fiktiven Fall  -  naja, dann mal bitte eine Skizze 😉
    Ich ergänze mal den "fiktiven" Fall und gehe mal davon aus, dass Sie der Vermieter sind und ohne Hinzuziehung eines Planers und ohne Rückfrage mit dem Bauamt einen Schlosser mit der Ergänzung des Geländers beauftragt haben. Dieser hat nun oben einen zusätzlichen Handlauf angeschraubt oder angeschweißt und zwischen dem neuen Handlauf und der alten Oberkante des Geländers ergibt sich ein Spalt von 25 cm.
    Da stellt sich gleich die Frage: Welche Mängelanzeige haben Sie als Bauherr/Eigentümer/Vermieter denn nun bekommen und von wem? Bitte genaue Formulierung angeben!
    Um welches Bundesland geht es eigentlich? (Die Bauordnungen der Länder sind ja nicht alle gleich  -  als Grundlage der Umwehrungshöhe und weiterer Vorschriften.)
    Vermutlich geht es in der Mängelanzeige um die Formulierung aus der Landesbauordnung: "In, an und auf Gebäuden dürfen Öffnungen in Geländern, Brüstungen und anderen Umwehrungen mindestens in einer Richtung nicht breiter als 0,12 m sein. Sie sind so auszubilden, dass das Überklettern erschwert wird. Ein waagerechter Zwischenraum zwischen Umwehrung und der zu sichernden Fläche darf nicht größer als 0,04 m sein. "
    Jetzt sind Sie auf den Schlosser sauer, dass der Ihnen nicht gleich von vornherein einen doppelten Handlauf vorgeschlagen hat?
    Der Schlosser ist aber kein Planer! SIE haben mit der Festlegung der neuen Umwehrungshöhen selbst die Planung vorgenommen. Der Schlosser ist sicher nicht verpflichtet sie auf eventuelle Planungsfehler oder Planungsdefizite hinzuweisen. Ich glaube nicht, dass ein Schlosser die Bauordnung kennen muss und seine Auftraggeber kostenlos dazu beraten muss.
    Davon mal abgesehen: Wenn der Schlosser sie gleich darauf hingewiesen hätte dass ein doppelter Handlauf (Brüstungsholm) notwendig gewesen wäre, dann wäre die Anbringung eines zusätzlichen Horizontalstabes ja "Sowieso-Kosten" die sie von Anfang an hätten zahlen müssen also lassen Sie den Schlosser doch einfach nachträglich den zusätzlichen Stab einbauen, bezahlen Sie die Ergänzung und verbuchen sie die Mehrkosten als Lehrgeld.
    Sie haben sich halt einfach den Planer gespart und es ist leider schief gegangen.
  3. Treffer?
    Versenkt!
  4. Dank an @Tilgner: Wertvolle Gedanken zum Geländer!
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
    @Tilgner  -  da haben Sie sich bei Ihrem ersten Text ...
    @Tilgner  -  da haben Sie sich bei Ihrem ersten Text echt viele Gedanken und Arbeit gemacht  -  danke!
    Wenn ich den Startbeitrag geschrieben hätte (nein, ich war es nicht), würde ich mich auch über Ihr "Vesenkt" freuen 😉
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Balkongeländer im Altbau erhöhen: Vorschriften & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erhöhung eines zu niedrigen Balkongeländers in einem Altbau mit Edelstahlrohr. Wichtige Aspekte sind die Einhaltung der Bauordnung bezüglich Abstände und Streben, die Rolle des Bauherrn und die Notwendigkeit einer präzisen Aufgabenstellung. Ein Foto oder eine Skizze des Geländers ist hilfreich für die Beurteilung. Die Expertise von Fachleuten wie Schlossern und Planern sollte einbezogen werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Balkongeländer Altbau: Aufgabenstellung präzisieren! wird betont, wie wichtig es ist, die Aufgabenstellung genau zu definieren und die eigene Rolle im Projekt zu klären, um Missverständnisse zu vermeiden. Dies ist besonders relevant bei sicherheitsrelevanten Bauteilen wie Balkongeländern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dank an @Tilgner: Wertvolle Gedanken zum Geländer! würdigt die ausführlichen Überlegungen und die investierte Arbeit eines Teilnehmers. Dies zeigt die Bereitschaft zur konstruktiven Auseinandersetzung und den Wissensaustausch im Forum.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Balkongeländer im Altbau sicher und vorschriftsgemäß zu erhöhen, sollte der Bauherr eine detaillierte Aufgabenstellung formulieren, idealerweise mit Fotos oder Skizzen. Die Expertise eines Schlossers und gegebenenfalls eines Planers sollte eingeholt werden, um die Einhaltung der Bauordnung (Abstände, Streben) zu gewährleisten. Die Beiträge im Thread bieten wertvolle Anregungen für die Planung und Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkongeländer, Geländer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verzinktes Balkongeländer beschichten: Anleitung, Kosten & geeignete Produkte?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer Balkon: Preisvergleich, Montage & Alternativen bei Preisexplosion?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkongeländer, Geländer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkongeländer, Geländer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkongeländer, Geländer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkongeländer, Geländer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkongeländer erhöhen: Abstand, Streben & Vorschriften für Altbauten?
Suche nach: Balkongeländer erhöhen: Vorschriften
Suche nach: Balkongeländer, Geländer erhöhen, Altbau, Bauordnung, Abstand, Streben, Edelstahlrohr, Sicherheit, Vorschriften
