Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Hauswand
Punktfundament Abstand Holzterrasse: Optimale Abstände für Unterkonstruktion & Dielen?
Guten Abend, Ich möchte eine Holzterrasse bauen mit folgendem Material: KG-Rohr 125 cm Balken Unterkonstruktion: 4x7 cm Douglasien-Dielen: 2 mx4,15 cm x 2,8 cm Das meiste ist schon gekauft, nur bei der Anzahl der KG Röhre schwanke ich noch, zumal man bzgl. der Abstände unterschiedliches im Internet liest. Die Terrasse soll 3x6 m werden. Wenn ich dann sowohl langs als auch quer die empfohlenen 50 cm Abstand einhalte, dann bräuchte ich insgesamt 72 Rohre. Das ist ja Wahnsinn. Kann ich die Abstände an irgendeiner Stelle vergrößern? Ich als Neuling bin wie gesagt sehr unsicher. Vielen Dank achonmal dir die Hilfe! Viele grusseq
  • Firal
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Tiefe der Fundamente besteht Frosthubgefahr, was die Stabilität der Terrasse beeinträchtigen kann.
    Für eine stabile Holzterrasse sind die Abstände der Punktfundamente entscheidend. Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Abstand der Punktfundamente: Richten Sie sich nach der Stärke der Unterkonstruktion (4x7 cm Balken). Bei dieser Dimensionierung sollten die Punktfundamente nicht weiter als 50-70 cm auseinanderliegen, um Durchbiegung zu vermeiden.
    • Abstand der Unterkonstruktionsbalken: Der Abstand zwischen den Balken der Unterkonstruktion sollte auf die Dielenstärke (2,8 cm) abgestimmt sein. Ein Abstand von ca. 40-50 cm ist hier empfehlenswert.
    • Material: KG-Rohre als Fundamentkörper sind eine gängige Praxis. Achten Sie auf frostfreie Gründung (ca. 80 cm Tiefe).
    • Douglasie: Douglasie ist ein geeignetes Holz für Terrassendielen, da es relativ witterungsbeständig ist.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung der Unterkonstruktion oder zu große Abstände der Punktfundamente können zu einer instabilen Terrasse führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Unterkonstruktion von einem Fachmann überprüfen, um die optimale Anzahl und Anordnung der Punktfundamente zu bestimmen.
    Punktfundament
    Einzelfundament, das Lasten punktuell in den Baugrund ableitet. Es besteht meist aus Beton und dient als Basis für Stützen oder Pfosten.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Tiefgründung
    Unterkonstruktion
    Tragende Struktur unterhalb der Terrassendielen, bestehend aus Holzbalken oder Metallprofilen. Sie verteilt die Lasten auf die Punktfundamente.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Lattung
    KG-Rohr
    Kunststoffrohr (Kanalgrundrohr) aus PVC, das im Erdreich für Abwasserleitungen eingesetzt wird. Es kann auch als Schalung für Punktfundamente dienen.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Drainagerohr
    Douglasie
    Nadelholzart mit guter Witterungsbeständigkeit, die häufig für Terrassendielen verwendet wird. Sie ist relativ hart und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Lärche, Kiefer, Fichte
    Frostfreie Gründung
    Gründung von Bauteilen unterhalb der Frostgrenze, um Schäden durch Frosthub zu vermeiden. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel bei 80 cm Tiefe.
    Verwandte Begriffe: Tiefgründung, Flachgründung, Bodenfrost
    Statik
    Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen in Bauteilen.
    Terrassendiele
    Bodenbelag für Terrassen, meist aus Holz oder WPC (Wood-Plastic-Composite). Sie werden auf der Unterkonstruktion befestigt.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Decking, Terrassenbelag
    1. Welche Tiefe sollten Punktfundamente haben?
      Punktfundamente sollten frostfrei gegründet sein, was in Deutschland in der Regel eine Tiefe von mindestens 80 cm bedeutet. Dies verhindert, dass Frost den Boden anhebt und die Terrasse beschädigt.
    2. Wie berechne ich die Anzahl der benötigten Punktfundamente?
      Die Anzahl der Punktfundamente hängt von der Größe der Terrasse, der Stärke der Unterkonstruktion und der Belastung ab. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die optimale Anzahl zu ermitteln.
    3. Kann ich KG-Rohre als Schalung für Punktfundamente verwenden?
      Ja, KG-Rohre können als Schalung für Punktfundamente verwendet werden. Sie sind kostengünstig und einfach zu handhaben. Achten Sie darauf, dass die Rohre ausreichend stabil sind und gegen Verrutschen gesichert werden.
    4. Welchen Abstand sollten die Unterkonstruktionsbalken haben?
      Der Abstand der Unterkonstruktionsbalken richtet sich nach der Stärke der Terrassendielen. Bei 2,8 cm dicken Dielen ist ein Abstand von 40-50 cm empfehlenswert.
    5. Ist Douglasie ein geeignetes Holz für eine Terrasse?
      Douglasie ist ein relativ witterungsbeständiges Holz und daher für Terrassen geeignet. Es sollte jedoch regelmäßig mit einem Holzschutzmittel behandelt werden, um die Lebensdauer zu verlängern.
    6. Was passiert, wenn die Punktfundamente nicht frostfrei gegründet sind?
      Wenn die Punktfundamente nicht frostfrei gegründet sind, besteht die Gefahr, dass Frost den Boden anhebt und die Terrasse beschädigt. Dies kann zu Rissen in den Dielen und einer instabilen Konstruktion führen.
    7. Wie kann ich die Stabilität der Unterkonstruktion erhöhen?
      Die Stabilität der Unterkonstruktion kann durch die Verwendung stärkerer Balken oder durch eine Verringerung des Abstands zwischen den Punktfundamenten erhöht werden. Eine diagonale Verstrebung der Unterkonstruktion kann ebenfalls die Stabilität verbessern.
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für eine Holzterrasse einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von der Größe der Terrasse und den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Holzterrasse planen: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Von der Planung bis zur Umsetzung: So bauen Sie Ihre Traumterrasse.
    • Die richtige Holzart für Ihre Terrasse wählen
      Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich Haltbarkeit und Pflegeaufwand.
    • Punktfundamente selber machen: Anleitung und Tipps
      So erstellen Sie stabile Punktfundamente für Ihre Terrasse.
    • Terrassendielen verlegen: Tipps und Tricks
      So verlegen Sie Terrassendielen fachgerecht und dauerhaft.
    • Holzterrasse pflegen und reinigen: So bleibt sie schön
      Tipps zur Reinigung und Pflege Ihrer Holzterrasse.
  2. Terrassenaufbau: Zeichnung zur Unterkonstruktion benötigt
    Bitte eine Zeichnung
    wie der Aufbau gestaltet wird
    • Pauline Neugebauer
  3. Holzterrasse: Dielen parallel – Unterkonstruktion & Spalten
    Hallo, eine Zeichnung hier hochgeladen gestaltet sich ...
    Hallo, eine Zeichnung hier hochgeladen gestaltet sich Hallo, eine Zeichnung hier hochgeladen gestaltet sich gerade etwas schwierig aber ich versuche es mal zu erklären: Unsere Terrassentur ist 4 m breit. Über diese Länge und 1 m rechts und links daneben soll die Terrasse gehen, sodass man auf 6 m Breite parallel zur Hauswand kommt. Die Dielen sollen parralel zum Haus verlegt werden, jeweils 3 Stück à 2 m jeweils. Die Terrasse hat also 3 Spalten mit Dielen. Die Unterkonstruktion wird aus 2 Balken à 2 m bestehen und diese müssen auf 3 M zurechtgesägt werden. Längere Holzstücke sind wegen des Transportes leider nicht möglich. War das so etwas verständlich? Grüße Firal
  4. Unterkonstruktion: 4x7 cm Balken – Tragfähigkeit prüfen!
    4 mal 7 ...
    4 mal 7 ist kein Balken. Das ist eine bessere Dachlatte.
  5. Holzterrasse: 4x7 Unterkonstruktion – Erfahrungsberichte vs. Statik
    Hm ... wobei ich bereits zig Erfahrungsberichte mit ...
    Hm ... wobei ich bereits zig Erfahrungsberichte mit diesen Maßen gelesen habe und die Dinger ja auch als Balken für eine Unterkonstruktion verkauft werden ...
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Punktfundament Abstand: Optimale Holzterrasse planen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung und Anordnung von Punktfundamenten für eine Holzterrasse. Wichtige Aspekte sind die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion, die Wahl des richtigen Holzes (Douglasie) und die Einhaltung der empfohlenen Abstände. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen aus und geben Hinweise zur Statik und Lastverteilung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Unterkonstruktion: 4x7 cm Balken – Tragfähigkeit prüfen! wird darauf hingewiesen, dass 4x7 cm Balken möglicherweise nicht ausreichend tragfähig für eine Unterkonstruktion sind und eine Prüfung der Statik empfohlen wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der korrekte Abstand der Punktfundamente ist entscheidend für die Stabilität der Holzterrasse. Die empfohlenen Abstände variieren je nach Dimensionierung der Unterkonstruktion und der verwendeten Dielen. Es ist ratsam, sich an die Herstellerangaben zu halten oder einen Fachmann zu konsultieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Zeichnung des geplanten Aufbaus kann helfen, die benötigte Anzahl an Punktfundamenten zu ermitteln und die Lastverteilung zu optimieren. Siehe dazu den Beitrag Terrassenaufbau: Zeichnung zur Unterkonstruktion benötigt. Die Ausrichtung der Dielen (parallel oder quer zur Hauswand) beeinflusst die Anordnung der Unterkonstruktion und somit auch die Positionierung der Punktfundamente.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau der Holzterrasse sollte die Statik der Unterkonstruktion überprüft und die Tragfähigkeit der verwendeten Materialien (KG-Rohr, Balken, Dielen) sichergestellt werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die Langlebigkeit der Terrasse zu gewährleisten. Beachten Sie auch den Beitrag Holzterrasse: 4x7 Unterkonstruktion – Erfahrungsberichte vs. Statik bezüglich der Dimensionierung der Unterkonstruktion.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Punktfundament, Holzterrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Punktfundament, Holzterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Punktfundament Abstand Holzterrasse: Optimale Abstände für Unterkonstruktion & Dielen?
Suche nach: Holzterrasse: Punktfundament Abstand optimal?
Suche nach: Punktfundament, Holzterrasse, Abstand, Unterkonstruktion, Dielen, KG-Rohr, Douglasie, Statik, Lastverteilung
