Balkonsanierung ohne Dämmung
Hallo zusammen,
ich bin dabei, meinen Balkon zu sanieren. Das Haus wurde 1938 in massiver Bauweise gebaut und ist bis heute nicht gedämmt. Der Balkon wurde 1955 nachträglich über die komplette Südseite angebracht (aus Beton, schon mit 2 % Gefälle). Nun sind Belag plus Mörtel hinüber, die Sanierung steht an.
Bis jetzt habe ich die Platten und den entsprechenden Mörtel sowie die darunter liegende Bitumenschicht entfernt. Nun plane ich folgenden Aufbau:
  • Dachrinne plus gelochtes Stechblech anbringen
  • Bitumenschicht (mindestens zweilagig), an den Wänden ca. 15 cm hochgezogen
  • Bautenschutzmatte 6 oder 8 mm
  • Stelzlager
  • Betonplatten, Größe ca. 40 x 40 cm
Eine Dämmung will ich nicht, da sonst die freie Höhe unterhalb des Balkons zu gering wird (derzeit 1,90 m, ich bin 1,86 m groß).
Fehlt etwas? Eine Dampfsperrfolie benötige ich Aufgrund des nicht vorhandenen Temperaturunterschieds nicht. Ein Drainagevlies bzw. eine Noppenmatte sehe ich auch nicht als notwendig an  -  oder sollte ich diese zw. Bauschutzmatte und Bitumenbahn anbringen, damit die Bauschutzmatte nicht "absäuft"?
Danke und Gruß,
  • Arno
  1. fehlt nur noch
    ein ordentliches Konzept für den Anschluss zur Balkontür (Drainrinne und evtl. Klebung mit Flüssigkunststoff) und ein Klempner, der die Bitumenaufkantung an der Wand mit einem ordentlichen Trittschutzblech abdeckt, dort wo sie due 15 cm über Oberkante Belag übersteht.
  2. Aktueller Stand der Arbeiten
    Die neue Regenrinne, der Voranstrich und die erste Bitumenbahn sind aufgebracht (Klempner). Die zweite Schicht Bitumen und die Flüssigkunststoffabdichtung zu den beiden Balkontüren sowie das Trittschutzblech an der Wand kommen diese Woche dran.
    @ Hr. Tilgner: Warum noch ein Drainagevlies zur Balkontür? Reicht die Kunststoffabdichtung allein nicht aus?
    Danke und Gruß, Arno
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Balkonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - algen an Fassaden
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12088: Balkonsanierung ohne Dämmung
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Vollwärmeschutz
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung auf Bitumenbahn
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung  -  auch Estrich neu?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung  -  Schichtaufbau mit Isolierung und Fliesen (klebend verlegt)
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung fertig  -  aber jetzt Problem!
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Schlüter-Ditra
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - "Perfekte" Balkonabdichtung über Wohnbereich
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Tropfsteinhöhle unter Balkon; Neuafbau mit Dämmung nötig?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Balkonsanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dämmung, Balkonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
