Statik bei Betonplatten für Balkone
Hallo zusammen,
ich habe folgende Frage bezüglich der Verlegung von Betonplatten mit Kunststoffelementen darunter als Lagerung bzw. Nivellierung. Diese Platten gibt es u.a. ja zur Sanierung von Balkonen in Stärken von 40  -  50 mm. Wir möchten damit einen Balkon in einem 7-geschossigen Haus auslegen. Der Balkon ist als Loggia ausgeführt, hat also eine Überdachung, ist ca. 6 m² groß und wird begrenzt an den Seiten von tragenden Außenwänden, ragt also nicht über das Gebäude hinaus. Die Brüstung besteht wie der Boden aus Stahlbeton. Das Haus ist Baujahr 1972. Meine Frage dazu: Muss man die Statik eines solchen Balkons überprüfen lassen, oder kann man, wenn der Balkon keine Bauschäden aufweist, handelsübliche Betonplatten darauf verlegen, ohne dass die Gefahr einer Überlastung droht?
  • Andreas
  1. Lastannahmen von 1972
    Ohne die damals für die Statik verwendeten Lastannahmen lässt es sich nicht sicher sagen. Platten tragen eine zusätzliche ständige Last auf, diese dürfte mit Sicherheitsaufschlag bei ca. 2 kN/m² liegen.
    Da es sich dabei um einen recht hohen Wert handelt würde ich an Ihrer Stelle genau prüfen und dokumentieren, vor allem auch um keine Probleme mit der Eigentümergemeinschaft zu bekommen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Statik" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
