Balkon: einzelne Fliesen sind lose und Fugen undicht
ich habe schon in einem anderen Beitrag gelesen, dass es am besten ist den kompletten Balkonaufbau zu erneuern.
Dies ist aber sehr teuer und ich hoffe, dass es eine günstigere Lösung für folgendes Problem gibt:
Drei Fliesen auf dem Balkon sind locker (ca. 12 m² Fläche insgesamt die in Ordnung ist) und lassen sich abheben, außerdem sieht man von oben, dass ein paar Fugen nicht mehr in Ordnung sind.
Dadurch ist Wasser in den Balkon eingedrungen und der Putz platzt schon unten an der Stelle ab, an der oben die Fliesen lose und die Fugen defekt sind.
Wie kann ich jetzt die Fliesen oben wieder ankleben und neu verfugen, damit weniger Wasser in den Balkon eintritt?
Mein Plan ist: Oben die Fliesen wieder ankleben und verfugen, dann warten, bis das Wasser unten verdampft und schließlich unten die eine Stelle neu verputzen. Ist das eine Lösung? Und kann man das auch im Herbst bzw. Winter machen?
Noch eine Frage, der Balkon wurde vor einigen Jahren komplett neu gefliest, ist die Gewährleistung fünf Jahre?
Unter der lockeren Fliese ist graue bröselige Masse, vermutlich Estrich oder Fliesenkleber. Durch welches Material muss ich die Masse ersetzen und wie die Fliesen wieder ankleben?
Vielen Dank für eine hilfreiche Antwort im Voraus. (Bundesland Bayern, wegen der Gewährleisungsfrage)
Gewährleistung
1.) VOBAbk.- oder BGBAbk.-Vertrag
2.) Wann war Abnahme bzw. Schlussrechnung?
3.) Welche Leistungen waren alle Vertragsbestandteil (Estrich, Abdichtung, Fliesen)
4.) Wie wurde der Balkon abgedichtet (Bitumenbahn, Kunststoffbahn oder Dichtschlämme)?
5.) Wie entwässert der Balkon (Vorgehängte Rinne oder Ablauf)?
6.) Wie wurden die Rand- und Schwellenanschlüsse hergestellt?Ein "einfach-so-Sanierungskonzept" können wir ohne all diese Infos und ein paar zusätzliche Fotos kaum liefern.
Wenn Gewährleistung drauf ist, sollten Sie sich einen Sachverständigen für Abdichtungen suchen und von diesem ein Mängelprotokoll nebst Sanierungsplanung erstellen lassen, damit die Gewährleistung auch ordentlich geleistet wird.Ihre Idee in allen Ehren, wird aber i.d.R. nicht zum Ziel führen, da können sie die drei losen Fliesen auch gleich mit Silikon einkleben und glauben, dass der Balkon jetzt dicht ist.
A) Fliesen sind keine Abdichtung, also wird der Balkon auch nicht dadurch dicht, dass Sie die Fliesen neu einkleben.
B) Wasser sucht sich seinen Weg. Sicher ist es nicht genau dort wo die Fliesen fehlen reingelaufen und genau unten wieder raus, das ist selten, es sei denn, es handelt sich um Randfliesen.Mein Rat: Diesmal nicht auf den nötigen Sachverstand verzichten, sondern einen separaten Fachmann holen. Die Hoffnung, dass der Handwerker schon weiß, was er tut, hat sich ja zumindest für Ihren Balkon nicht bestätigt. Seien Sie diesmal schlauer, auch wenn es extra Lehrgeld kostet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Balkon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Altbau-Sanierung / Bautenschutz
- Bauchecklisten und Bauprüflisten
- … Balkonarbeiten …
- … Fliesen …
- … Fliesenarbeiten …
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - extrem lässiger Archt
- … Südfassade ist nicht realisierbar, da er den Bodenaufbau Terrasse (Bitumen, etc., Fliesen) vergessen hat. …
- … enthält 2 lange Stahlstützen außen (von der Terrasse bis hoch zum Balkon). Im April fragte ich nach einem Musterstück oder wo ich …
- … er will uns wirklich jede Kleinigkeit, selbst Dinge die drin waren (Fliesen mit Faktor 2 berechnen, etc.) belasten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt versagt? Chance auf Anspruch aus Haftpflicht d. Architekten?
- … noch darauf aufmerksam gemacht, dass er bei Auftragsvergabe vergessen hat, die Balkone in das Leistungsverzeichnis der Baufirma zu schreiben, somit kommen hier auch …
- … Posten für den Rohbau, Trockenbau, Fenster, Türen, Dach, Estrich, Bodenbeläge (außer Fliesen), Vollwärmeschutz (hoffe ich habe in der Eile nichts vergessen), hat …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt zeichnete falsche Pläne! Kam erst jetzt beim Bau auf - was können wir tun?
- … Und wenn sie Pech haben, dann zahlt z.B. der Fliesenleger noch anteilig 200 für den Murks des Treppenbauers. Sitzen ja …
- … ) ... oder iss des normal das bei zwei Doppelhäusern ein Balkon 50 cm höher sitzt wie der andere ... oder der linke …
- … Balkon mit Edelstahlgeländer mit dem rechten Balkon ala Roider Jackob urholzgeländer zusammengeführt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau - mit Bauträger oder Architekten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Das ideale Zuhause
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Umbau eines bestehenden Balkon
- … Umbau eines bestehenden Balkon …
- … Hallo, wir wollen eine Zimmererweiterung vornehmen, indem wir den angrenzenden Balkon umbauen wollen. Das Zimmer ist mit einer großen Fensterschiebetür zum …
- … Balkon versehen, welche wir entfernen würden. Die Frage ist, welche Handwerker müssen …
- … Umbau vornehmen. Im Zimmer gibt es eine Fußbodenheizung. Die sehr alten Fliesen wollen wir bei der Umbauaktion auch mit erneuern. Muss man neben …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kosten für Erhöhung des Kniestock
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Balkon" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
