Ergänzende Treppengeländersicherung, welches Material?
Es geht darum ein historisches Geländer (aus dem 19. Jhd., befindet sich in einem Innenraum, ist also keiner Witterung ausgesetzt) zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht ergänzend abzusichern (problematische Höhe und Abstände zwischen den Streben).
Eine Absturzsicherung aus Glas ist angedacht.
Jetzt hätte ich gerne gewusst, welche Art von Glas in diesem Fall geeignet ist: kommt nur VSG in Frage (wenn ja, welche Art von VSG und welche Stärken) oder ist auch Plexi- oder Acrylglas (Plexiglas, Acrylglas) denkbar?
Gibt es andere Tipps?
Vielen Dank für Antworten und viele Grüße
  • cr
  1. ein Bild
    sagt mehr als tausend Worte ...
  2. Hallo,
    Foto von Martin Eggelsberger
    von Plexi- oder Acrylglas (Plexiglas, Acrylglas) würde ich abraten, da es mit der Zeit durch mechanische Reinigung und Reinigungsmittel stumpf wird. Sonst hat Herr Tigner recht, ein Bild wäre gut.
  3. Brandschutz
    Foto von Thorsten Bulka
    beachten! Darf hier überhaupt Brennbahres stark rußendes Material verwendet werden?
  4. Bild
    Hier ein Bild der Treppe.
    Danke schon einmal für den Tipp, kein Plexi- oder Acrylglas (Plexiglas, Acrylglas) zu verwenden.
    Aber dass das Material nicht brennbar oder stark rußend sein dar, ist bestimmt richtig, da die Treppe auch Fluchtweg ist; auf Plexi- oder Acrylglas (Plexiglas, Acrylglas) trifft das zu?
    • cr
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Material, Ergänzende". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Material, Ergänzende" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Material, Ergänzende" oder verwandten Themen zu finden.
