Hallo Leute,
will gerade den Bodenbelag meines Balkons erneuern.
Dachte mir, die Balkonplatte nach Entfernung der Altbeläge auszugleichen, Schweißbahnen drauf verlegen zu lassen und dann Terrassenplatten auf Plattenlagern zu verlegen.
Nun habe ich die alten Fliesen und den Estrich entfernt und was kommt zu Tage? Schweißbahnen als Abdichtung zur Betonplatte. Grundsätzlich mal gut aber diese Schicht war unter aller Sau: rissig und extrem uneben. Hat mir den Eindruck gemacht, als wäre das schon mal rumgeflickt worden.
Da ich für die Verlegung auf Plattenlagern einen ebenen Untergrund benötige, habe ich nun die alten Schweißbahnen runtergekratzt.
Die Betonplatte liegt nun mehr oder weniger frei. Es sind noch viele Bitumenreste drauf (Keine Schweißbahn selbst, sondern ehemals flüssiges Bitumen). Weiterhin sind immer noch starke Unebenheiten vorhanden (begründet in der grundsätzlichen Unebenheit der Betonplatte).
Lange Rede kurzer Sinn: wie bekomme ich diese Fläche eben, sodass ich wieder eine Schweißbahn drauf verlegen lassen kann.
Ich schätze das die Unebenheit um die 1,5 cm ausmachen. Ausgleichsmasse auf Zementbasis scheidet wohl aus, oder?
Gibt es so was auf Bitumenbasis?
Danke für eure Hilfe
wie Beton mit Bitumenrückständen ausgleichen?
Egalisierung
Hallo, also ich wurde mit Aussgleichputz für die Vorbereitung, und dann Abdichtung mit ISOTEC-VAS durch 2 lagigen Auftrag des Kunststoffmodifizierten Bitumendickbechichtungssystems.
So. -
Hallo Stéphane, was für einen Ausgleichputz würdest ...
Hallo Stéphane, was für einen Ausgleichputz würdest Hallo Stéphane,
was für einen Ausgleichputz würdest Du nehmen? Wie gesagt, es befinden sich noch viele Bitumenreste (Stärke bis zu 1-2 mm) auf der Betonplatte, die sich nicht richtig entfernen lassen und ich befürchte, dass mineralischer Putz nicht richtig haftet. -
Bitumen
Hallo Andy,
also ich wurde in deine Stelle von Röfix ist nicht schlecht.Kopie diese Link.
Viel Spaß
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Bitumenrückständen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12012: wie Beton mit Bitumenrückständen ausgleichen?
- … wie Beton mit Bitumenrückständen ausgleichen? …
- … Nun habe ich die alten Fliesen und den Estrich entfernt und was kommt zu Tage? Schweißbahnen als Abdichtung zur Betonplatte. Grundsätzlich mal gut aber diese Schicht war unter aller …
- … Die Betonplatte liegt nun mehr oder weniger frei. Es sind noch viele …
- … immer noch starke Unebenheiten vorhanden (begründet in der grundsätzlichen Unebenheit der Betonplatte). …
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Rohbau-Arbeiten
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Altbau-Sanierung / Bautenschutz
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Zimmererarbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Straßen- und Wegebau
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Spengler-/Flaschner-/Dachklempnerarbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Maurerwerksarbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Kellerwände
- … * Überprüfen Sie das verarbeitete Material (z.B. Aussenwände in Beton, Innenwände in Ziegel etc.) …
- … * Sitzen die Elektrodosen in den Betonwänden an der richtigen Stelle.? …
- … * Wurde eine Betonhohlkehle zwischen Fundamentüberstand und Fundamentaußenwand eingebaut? …
- … * Die Bewehrung (Eiseneinlagen) sind vor dem Betonieren durch einen Statiker zu überprüfen. …
- … eine besondere Bedeutung zu. Die Kellertrenwände werden entweder gemauert oder in Beton gegossen. Es ist auch möglich, eine hälfte zu betonieren und …
- … und gestoßen verlegte Haustrennplatte (z.B. Isover Akustic HWP 1) befindet. Bei Betonierten Kellertrennwänden muss darauf geachtet werden, dass die Betonmilch nicht …
- … in die Haustrennplatte eindringt. Daher sind Trennplatten, die mit Beton in Berührung kommen mit einer speziellen Beschichtung versehen und haben in …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Kanalarbeiten
- … Betonarbeiten …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Bitumenrückständen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Beton, Bitumenrückständen" oder verwandten Themen zu finden.
