Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: m_enthaelt_weniger_als_3_Zeichen
Terrassen-Unterbau & Zaunfundament: Schotter, Punktfundament oder Streifenfundament – Was ist besser?
Hallo zusammen,
wir haben letztes Jahr neu gebaut und dieses Jahr soll eine Terrasse und ein Maschendrahtzaun dazukommen.
Dazu hätte ich ein paar Fragen:
1. Maschendrahtzaun
Ursprünglich wollten wir Rabattensteine als Abgrenzung zur Wiese des Nachbarn setzen. Da wir jetzt dort einen ca. 1,2 m hohen Maschendrahtzaun planen, würde ich gern auf die Kombination "Punktfundament + Rabattensteine dazwischen" verzichten und stattdessen eine Art Streifenfundament bauen, das ca. 5 bis 10 cm aus der Erde ragt und in das dann die Träger des Maschendrahtzauns eingegossen werden.
Da das Fundament in einem Bereich ca. 6,25 m auch die hintere Begrenzung unseres Stellplatzes bildet, wollte ich folgenden Aufbau machen:
  • ca. 10 cm Schotterbett
  • 2 Reihen Schalungssteine  -  17,5 cm*50 cm*25 cm (B-L-H) -
Meine Fragen:
  • Welche Schottergröße ist ratsam?
  • Verdichtet man das Schotterbett? Wenn ja wie? Der Graben ist ja nur ca. 20 cm breit ...
2. Terrasse
Die Terrasse soll ca. 8 m lang und 3,4 m breit werden. Unsere Terrassentür liegt gut 60 cm über dem aktuellen Boden. Wir müssten deshalb im vorderen Bereich gut 70 cm aufschütten und im hinteren ca. 60 cm.
Die Terrasse würde zu gut 1 m Breite über dem ehemaligen Arbeitsgraben liegen, der im letzten Jahr von der Baufirma wieder aufgefüllt und lagenweise verdichtet wurde.
Wir haben uns überlegt ein Geviert aus Schalsteinen zu bauen und mit Eisen zu armieren.
Meine Fragen:
  • Wenn wir auf die Schalsteine eine Betonplatte gießen, besteht dann nicht die Gefahr, dass sich die Schalsteine auf der Hausseite über dem ehemaligen Arbeitsgraben stärker setzen und die Betonplatte in die Außendämmung des Hauses kippt? Selbst wenn dort nichts beschädigt wird, dürfte das Regenwasser so nicht mehr zum Garten, sondern zum Haus laufen?!
  • Wäre es sinnvoller das Geviert mit Schotter aufzufüllen und obendrauf Betonplatten zu legen? Wenn ja, wie und mit was füllt man die gut 60 cm auf?
  • Kann man die zwei Reihen Schalsteine einfach auf ein Schotterbett stellen oder muss ich tiefer graben? Im vorderen Bereich wäre die untere Reihe Schalungssteine nicht in der Erde und im hinteren zu ca. 10 cm. Um die Terrasse herum soll noch ein 50 cm breites Blumenbeet angelegt werden (auf Höhe der Terrassebplatten), sodass die Schalungssteine eigentlich rundherum mit ca. 50 cm Erde bzw. Schotter "eingepackt" wären.
Vielen Dank schon mal für Euren Rat
Alexander
  • Alexander
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Fundamentarbeiten können die Statik beeinträchtigen und zu Schäden führen. Bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzuziehen.
    Für den Unterbau einer Terrasse und das Fundament eines Maschendrahtzauns gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich beurteile die Optionen:
    • Schotterbett: Eine Schotterschicht kann als Unterbau für die Terrasse dienen, besonders wenn Terrassenplatten verlegt werden. Die Schottergröße sollte je nach Aufbauhöhe und Belastung gewählt werden. Eine Verdichtung ist wichtig, um Setzungen zu vermeiden.
    • Punktfundament: Für einen Maschendrahtzaun ist ein Punktfundament eine gängige Lösung. Hierbei werden einzelne Fundamente für die Zaunpfosten gesetzt. Die Tiefe des Fundaments richtet sich nach der Frostgrenze (ca. 80 cm).
    • Streifenfundament: Ein Streifenfundament kann als Alternative zu Rabattensteinen dienen, besonders wenn eine stabilere Abgrenzung gewünscht ist. Es bietet eine durchgehende Basis für den Zaun.
    • Reihen aus Schalungssteinen: Das Geviert aus Schalsteinen mit Eisen und Betonplatte kann eine stabile Basis für die Terrasse bilden.
    🔴 Gefahr: Wenn die Terrasse an das Haus anschließt, muss auf eine korrekte Abdichtung geachtet werden, um Feuchtigkeitsschäden am Haus zu vermeiden. 🔴 Achten Sie darauf, dass Regenwasser vom Haus weggeleitet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Bodenbeschaffenheit, die örtlichen Gegebenheiten und die gewünschte Optik.
    Punktfundament
    Einzelfundament für Pfosten oder Stützen, das Lasten in den Boden ableitet. Es wird oft für Zäune, Carports oder kleine Gartenhäuser verwendet. Die Tiefe richtet sich nach der Frostgrenze. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Fundamenttiefe.
    Streifenfundament
    Durchgehendes Fundament unter Mauern oder Zäunen, das Lasten gleichmäßig verteilt. Es bietet eine höhere Stabilität als ein Punktfundament. Die Tiefe richtet sich nach der Frostgrenze. Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Frostgrenze.
    Schotterbett
    Eine Schicht aus Schotter als Unterbau für Terrassen, Wege oder Plätze. Es dient zur Drainage und Lastverteilung. Die Schottergröße richtet sich nach der Belastung. Verwandte Begriffe: Drainage, Frostschutz, Unterbau.
    Frostgrenze
    Die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen mindestens bis zu dieser Tiefe reichen, um Frostschäden zu vermeiden. Die Frostgrenze liegt in Deutschland bei ca. 80 cm. Verwandte Begriffe: Fundamenttiefe, Punktfundament, Streifenfundament.
    Rabattensteine
    Betonsteine zur Einfassung von Beeten oder Wegen. Sie dienen als optische Abgrenzung und verhindern das Ausbreiten von Pflanzen. Sie sind nicht als Fundament geeignet. Verwandte Begriffe: Beetumrandung, Pflastersteine, Randsteine.
    Vibrationsstampfer
    Ein Baugerät zur Verdichtung von Böden und Schotter. Es erzeugt Vibrationen, die die Bodenpartikel enger zusammenrücken lassen. Eine gute Verdichtung ist wichtig für die Stabilität von Fundamenten und Unterbauten. Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Bodenverdichtung, Schotterverdichtung.
    Schalungssteine
    Hohle Betonsteine, die mit Beton ausgegossen werden, um Mauern oder Fundamente zu erstellen. Sie dienen als Schalung und bleiben im Bauwerk. Sie sind stabil und einfach zu verarbeiten. Verwandte Begriffe: Betonsteine, Fundamentsteine, Mauersteine.
    1. Welche Schottergröße ist für den Terrassenunterbau geeignet?
      Die Schottergröße hängt von der Aufbauhöhe und der Belastung der Terrasse ab. Grober Schotter (z.B. 32/56 mm) kann als Tragschicht dienen, während feinerer Schotter (z.B. 0/32 mm) als Ausgleichsschicht verwendet wird. Wichtig ist eine gute Verdichtung des Schotters.
    2. Wie tief muss ein Punktfundament für einen Maschendrahtzaun sein?
      Das Punktfundament sollte mindestens 80 cm tief sein, um die Frostgrenze zu erreichen. Dadurch wird verhindert, dass der Zaun durch Frost angehoben wird. Der Durchmesser des Fundaments sollte ausreichend sein, um dem Zaun Stabilität zu verleihen.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einem Punktfundament und einem Streifenfundament?
      Ein Punktfundament besteht aus einzelnen Fundamenten für jeden Pfosten, während ein Streifenfundament ein durchgehendes Fundament unter dem gesamten Zaun ist. Das Streifenfundament bietet eine höhere Stabilität, ist aber auch aufwendiger zu erstellen.
    4. Kann ich Rabattensteine als Fundament für einen Maschendrahtzaun verwenden?
      Rabattensteine können als optische Abgrenzung dienen, bieten aber keine ausreichende Stabilität als Fundament für einen Maschendrahtzaun. Ein Punkt- oder Streifenfundament ist empfehlenswert, um die Stabilität des Zauns zu gewährleisten.
    5. Wie verdichte ich Schotter richtig?
      Schotter wird am besten mit einem Vibrationsstampfer oder einer Rüttelplatte verdichtet. Die Verdichtung sollte in mehreren Schichten erfolgen, wobei jede Schicht nicht dicker als 20 cm sein sollte. Eine gute Verdichtung ist wichtig, um Setzungen zu vermeiden.
    6. Was muss ich bei der Abdichtung einer Terrasse zum Haus beachten?
      Bei einem Terrassenanschluss zum Haus muss eine fachgerechte Abdichtung erfolgen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Haus zu verhindern. Hierfür werden spezielle Dichtbänder und Abdichtungssysteme verwendet. Ein Fachmann kann hier die beste Lösung empfehlen.
    7. Welche Vorteile bietet ein Schotterbett unter der Terrasse?
      Ein Schotterbett sorgt für eine gute Drainage und verhindert Staunässe unter der Terrasse. Es dient auch als Frostschutz und trägt zur Stabilität der Terrasse bei. Zudem ist es relativ einfach und kostengünstig zu erstellen.
    8. Was ist bei der Wahl der Schalungssteine zu beachten?
      Die Schalungssteine sollten frostsicher und für den Außenbereich geeignet sein. Achten Sie auf eine ausreichende Stärke der Steine, um die Last der Terrasse tragen zu können. Die Steine müssen fachgerecht mit Eisen armiert und mit Beton ausgegossen werden.
    • Terrassenbau: Planung und Ausführung
      Informationen zu Materialien, Unterbau und Gestaltung von Terrassen.
    • Zaunbau: Materialien und Montage
      Überblick über verschiedene Zaunarten und deren Aufbau.
    • Fundamentbau: Grundlagen und Techniken
      Informationen zu verschiedenen Fundamentarten und deren Anwendung.
    • Gartengestaltung: Planung und Umsetzung
      Tipps und Tricks zur Gestaltung eines schönen und funktionalen Gartens.
    • Drainage: Ableitung von Oberflächenwasser
      Methoden zur Vermeidung von Staunässe im Garten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenunterbau, Zaunfundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenunterbau, Zaunfundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassen-Unterbau & Zaunfundament: Schotter, Punktfundament oder Streifenfundament – Was ist besser?
Suche nach: Terrassen- & Zaunfundament: Welches Fundament?
Suche nach: Terrassenunterbau, Zaunfundament, Punktfundament, Streifenfundament, Schotter, Maschendrahtzaun, Rabattensteine, Fundament, Terrasse, Garten
