Holzlasur abends auftragen: Risiken durch Temperatur, Tau & Feuchtigkeit?
Die Verwendung lösemittelhaltiger Holzlasur ist abends möglich, solange das Holz abgelüftet und trocken ist. Temperaturen und Tau spielen eine Rolle, aber bei richtiger Vorbereitung kann ein Anstrich erfolgen. Es ist wichtig, auf die Ablüftzeit zu achten und sicherzustellen, dass kein Wasserfilm auf der Oberfläche vorhanden ist.
Hallo zusammen,
ist vielleicht eine etwas komische Frage, aber ich stell sie dennoch.
Da ich derzeit immer abends noch was am Haus mach kam die Frage auf, ob ich Außenholz auch abends noch lasieren kann.
Geht das oder ist es ein Problem wegen der Temperaturen nachts bzw. dem evtl. auftretenden Tau?
Sorry wenn die Frage zu doof ist.
    🔴 KRITISCH: Nie Lasur abends auftragen, wenn die Holzoberflächentemperatur innerhalb von 3 °C an den Taupunkt heranreicht – Messung mit Infrarot-Thermometer zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Auftrag sofort abbrechen, wenn die Substrattemperatur unter den vom Hersteller angegebenen Mindestwert (meist 8–10 °C) fällt – chemische Vernetzung bleibt unvollständig, Schutzfunktion versagt dauerhaft.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Auftrag bei prognostiziertem Tau, Luftfeuchte >75 % oder sinkender Temperaturkurve – selbst bei "trockener Luft" kann durch Abkühlung der Holzoberfläche Kondensat entstehen.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 4–6 Stunden Trocknungszeit bei Tageslicht und stabiler Temperatur vor Eintritt der Nacht – spätestens bis 16:00 Uhr abschließen.
    Ob Sie Holzlasur abends auftragen können, hängt stark von den Wetterbedingungen ab. 🔴 Hohe Luftfeuchtigkeit oder Tau in der Nacht können die Trocknung der Lasur beeinträchtigen und zu einem ungleichmäßigen Ergebnis führen.
    • Temperatur: Die Temperatur sollte während des Auftragens und der Trocknungszeit im empfohlenen Bereich der Lasur liegen (siehe Herstellerangaben).
    • Luftfeuchtigkeit: Vermeiden Sie das Auftragen bei hoher Luftfeuchtigkeit oder wenn Tau erwartet wird.
    • Trocknungszeit: Planen Sie ausreichend Trocknungszeit ein, bevor die Oberfläche Feuchtigkeit ausgesetzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wettervorhersage und die Herstellerangaben der Lasur, bevor Sie mit dem Auftragen beginnen. Im Zweifelsfall ist es besser, den Anstrich auf einen trockenen, warmen Tag zu verschieben.
    Der Nutzer fragt nach den Risiken des abendlichen Auftragens von Holzlasur auf Außenholz, insbesondere in Bezug auf Temperaturabfall und Taubildung. Diese Frage ist keineswegs "zu doof", sondern zeigt ein gutes Problembewusstsein für die kritischen Rahmenbedingungen bei Holzschutzarbeiten im Außenbereich.
    🔴 Gefahr: Das Auftragen von Holzlasur am Abend birgt erhebliche Risiken. Sinkt die Temperatur unter den vom Hersteller angegebenen Mindestwert (oft 5-10°C), kann die Filmbildung gestört werden. Die Lasur trocknet dann nicht richtig aus, bleibt klebrig und bietet keinen ausreichenden Schutz.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr ist die Taubildung. In den frühen Morgenstunden kondensiert Feuchtigkeit auf der noch nicht vollständig ausgehärteten Lasur. Dies führt zu milchigen Verfärbungen, Blasenbildung und Haftungsproblemen. Die Beschichtung kann sich später ablösen.
    ➕ Ergänzung: Auch die Luftfeuchtigkeit ist ein entscheidender Faktor. Ideal sind Werte unter 70-80%. Abends steigt die Luftfeuchtigkeit oft stark an, was die Trocknungszeit massiv verlängert und das Risiko von Schimmelbefall unter der Lasur erhöht.
    ➕ Ergänzung: Die Trocknungszeit einer Lasur beträgt je nach Produkt und Witterung 4-12 Stunden. Wird sie abends aufgetragen, liegt die kritische Aushärtungsphase genau in der Nacht mit den ungünstigsten Bedingungen (Tau, Kälte, hohe Feuchte).
    👉 Handlungsempfehlung: Tragen Sie Holzlasur ausschließlich bei trockener Witterung und idealerweise am späten Vormittag auf. So hat die Beschichtung ausreichend Zeit (mindestens 4-6 Stunden) bei Tageslicht und Wärme anzutrocknen. Kontrollieren Sie die Wettervorhersage: Die Nächte sollten frostfrei und trocken bleiben. Bei Unsicherheit konsultieren Sie die technischen Merkblatte des Herstellers oder einen Fachhandwerker.
    Die Frage nach dem Abendanstrich von Holzlasur ist keineswegs "doof"; sie berührt entscheidende technische Aspekte der Beschichtungsverarbeitung und Langzeitstabilität. Holzlasuren sind wasser- oder lösemittelbasierte Systeme, deren Aushärtung stark von Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Luftfeuchte und Kondensationsneigung abhängt.
    🔴 Gefahr: Bei abendlichem Auftrag steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Lasur noch nicht ausreichend oberflächlich abgebunden hat, bevor sich Tau bildet oder die Temperatur unter den Taupunkt fällt – dies führt zu Aufblähung, Weißtrübung, Haftungsverlust und beschleunigtem mikrobiellen Befall.
    🔴 Gefahr: Unterschreitet die Substrattemperatur während oder kurz nach dem Auftrag den Herstellerangaben zufolge geforderten Mindestwert (meist 8–10 °C), bleibt die chemische Vernetzung unvollständig – die Schutzfunktion gegen UV, Feuchte und Pilze ist dann dauerhaft beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Möglichkeit, abends zu arbeiten, ist technisch nicht ausgeschlossen – jedoch nur unter strengen Voraussetzungen: stabile Lufttemperatur >12 °C, relative Luftfeuchte <75 %, keine Tauvorhersage und trockenes, vorgewärmtes Holz.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die Uhrzeit, sondern der thermische Zustand des Holzes: kaltes Holz kühlt schneller ab als die Luft und begünstigt Kondensatbildung – daher ist eine Temperaturmessung direkt am Untergrund vor Auftrag zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "es abends einfach nur kühler wird" ohne Folgen bleibt, ist irreführend – selbst bei 15 °C Lufttemperatur kann die Holzoberfläche bei klarem Himmel auf 5–7 °C absinken und Tau auslösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie abends lasieren, messen Sie mit einem Infrarot-Thermometer die Oberflächentemperatur des Holzes und vergleichen Sie sie mit dem Taupunkt (berechenbar via Wetter-App); bei Abweichung <3 °C oder fallender Temperaturkurve verzichten Sie auf den Anstrich und beauftragen Sie ggf. einen zertifizierten Holzschutzfachmann für eine Risikobewertung vor Ort.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Taubildung als kritischstes Risiko bei abendlichem Auftrag.
    • Alle drei warnen eindringlich vor zu niedriger Substrattemperatur (Unterschreitung des Herstellermindestwerts) und deren Folgen für die Filmbildung.
    • Alle drei fordern explizit die Prüfung der Wettervorhersage – insbesondere zu Tau, Feuchte und Nachttemperaturen.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Temperatur- oder Feuchte-Schwellenwerte, DeepSeek nennt 5–10 °C und 70–80 %, Qwen präzisiert 8–10 °C und <75 % sowie den 3 °C-Taupunktabstand.
    • GoogleAI betont "Trocknungszeit" allgemein; DeepSeek konkretisiert 4–12 Stunden; Qwen führt die Oberflächentemperaturmessung als zwingend ein – eine Forderung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen ergänzt die entscheidende Differenz zwischen Luft- und Holzoberflächentemperatur (z. B. Abkühlung auf 5–7 °C bei klarem Himmel) – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Gefahr von weiterem mikrobiellem Befall unter feuchter Lasur – GoogleAI erwähnt Schimmel nur implizit.
    • GoogleAI formuliert vorsichtig: "hängt stark von den Wetterbedingungen ab" – suggeriert theoretisch mögliche Ausnahmen; Qwen bestätigt dies mit strengen Konditionen (>12 °C, <75 % Feuchte, keine Tauvorhersage); DeepSeek lehnt abendlichen Auftrag grundsätzlich ab und empfiehlt ausschließlich den späten Vormittag. → Sicherere Einschätzung: DeepSeek (Vorsichtsprinzip).
    • Die präziseste Risikobewertung liefert Qwen (Taupunkt-Abstand, Oberflächentemperatur); die prägnanteste Handlungsanleitung gibt DeepSeek ("ausschließlich späten Vormittag"); GoogleAI liefert die allgemeinste, aber weniger praxisnahe Orientierung. Für die Praxis gilt: Oberflächentemperatur messen, Taupunkt berechnen, bei Abweichung <3 °C auf keinen Fall lasieren.
    Taubildung als Hauptgefahr Alle drei Modelle benennen Tau als kritischstes Risiko – führt zu Weißtrübung, Blasen, Haftungsverlust.
    Substrattemperatur-Mindestwert Konsens: Mindestens 8–10 °C – Unterschreitung verhindert chemische Vernetzung und dauerhaften Schutz.
    Luftfeuchte-Grenzwert ⚠️ DeepSeek (70–80 %) und Qwen (<75 %) stimmen in der Größenordnung überein; GoogleAI nennt keinen Wert – Abwägung nötig.
    Oberflächentemperatur-Messung ⚠️ Nur Qwen fordert Infrarot-Messung am Holz; GoogleAI und DeepSeek beziehen sich nur auf Lufttemperatur – ergänzende, aber entscheidende Sicherheitsmaßnahme.
    Abendlicher Auftrag grundsätzlich möglich? GoogleAI: konditional ja; DeepSeek: grundsätzlich nein; Qwen: nur unter extremen, praktisch seltenen Bedingungen – Sicherheitskonsens ist "nein" (Vorsichtsprinzip).
    👉 Handlungsempfehlung: Abendlicher Lasurauftrag gilt als nicht sicher empfehlenswert. Eine Ausnahme ist nur bei nachweislich stabil >12 °C Oberflächentemperatur, <75 % Luftfeuchte, fehlender Tauvorhersage und mindestens 6 Stunden Trocknung bei Tageslicht möglich – in der Praxis ist dies nahezu ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Taubildung auf frischer Lasur Unmittelbare Weißtrübung, Blasenbildung, Haftungsverlust, später Ablösung der Schicht
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindest-Substrattemperatur Unvollständige Vernetzung → kein UV-Schutz, keine Feuchtebarriere, keine Pilzhemmung
    🔴 Risiko Hohe Luftfeuchte (>75 %) bei Auftrag Massiv verlängerte Trocknung, erhöhtes Risiko von Oberflächenfrost und Schimmel unter Lasur
    🔴 Risiko Fehlende Oberflächentemperatur-Messung Vermeintlich "sichere" Lufttemperatur führt zu Kondensat an kaltem Holz – unerkannte Schäden
    🔴 Risiko Auftrag ohne Taupunkt-Abstandskontrolle Wasseraufnahme in noch weiche Lasur → dauerhafte Verfärbung und Schutzwirkungsverlust
    ✅ Chance Spätvormittags-Auftrag mit langem Trocknungszeitfenster Optimale Aushärtung, höhere Lebensdauer der Lasur, weniger Nachbesserung
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenmessung vor Auftrag Präzise Risikosteuerung, Vermeidung von Reklamationen, dokumentierte Qualitätssicherung
    ✅ Chance Verwendung moderner, kälteresistenter Lasursysteme Ermöglicht bei korrekter Anwendung gelegentliche Frühjahrs-/Herbst-Einsätze – kein Ersatz für Abendanstrich
    ✅ Chance Systematische Wetter- und Taupunkt-Dokumentation Langfristig bessere Planung, rechtssichere Nachweisführung im Schadensfall
    ✅ Chance Fachmännische Beratung vor Auftrag Individuelle Risikoabschätzung, Anpassung an Holzart, Alter, Vorbehandlung und Mikroklima
    1. Oberflächentemperatur messen: Nutzen Sie vor jedem Lasur-Auftrag ein Infrarot-Thermometer, um die tatsächliche Holztemperatur zu bestimmen – nicht nur die Lufttemperatur.
    2. Taupunkt berechnen und abgleichen: Ermitteln Sie mit einer Wetter-App den Taupunkt für die Nacht – bei Abweichung <3 °C zum Holz verzichten Sie auf den Anstrich.
    3. Auftrag zeitlich streng begrenzen: Beginnen Sie spätestens um 12:00 Uhr, beenden Sie spätestens um 16:00 Uhr – so bleibt mindestens 4 Stunden Tageslicht-Trocknung.
    4. Luftfeuchte prüfen: Verwenden Sie ein digitales Hygrometer vor Ort – bei Werten >75 % wird der Auftrag verschoben, auch bei trockener Luft.
    5. Hersteller-Datenblätter einhalten: Überprüfen Sie vor Ort die Mindest-Substrattemperatur und Trocknungsanforderungen des konkreten Lasurprodukts – nicht pauschal verallgemeinern.
    6. Alternativtermin vereinbaren: Planen Sie den Lasur-Termin für den nächsten trockenen, sonnigen Vormittag mit stabilen Temperaturen >12 °C – nicht "irgendwann abends".
    Holzlasur
    Holzlasur ist ein Beschichtungsmittel für Holzoberflächen, das im Gegensatz zu Lacken und Farben die natürliche Maserung des Holzes sichtbar lässt. Sie schützt das Holz vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und Schädlingsbefall. Holzlasuren sind in verschiedenen Farbtönen und für unterschiedliche Anwendungsbereiche erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Wetterschutz.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Tau niederschlägt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann die Trocknung von Beschichtungen beeinträchtigen und das Wachstum von Schimmelpilzen fördern.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Kondensation.
    UV-Strahlung
    UV-Strahlung ist ein Teil des Sonnenlichts, der für das menschliche Auge unsichtbar ist. Sie kann Schäden an verschiedenen Materialien verursachen, darunter auch Holz. UV-Schutz in Holzlasuren verhindert das Ausbleichen und die Zersetzung des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Sonnenlicht, UV-Schutz, Ausbleichen.
    Imprägnierung
    Imprägnierung ist eine Behandlung von Holz, die es widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, Pilzbefall und Insekten macht. Sie dringt tief in das Holz ein und schützt es von innen heraus. Imprägnierungen werden oft vor dem Auftragen von Lasuren oder Farben verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Grundierung, Vorbehandlung.
    Wetterbeständigkeit
    Wetterbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Witterungselementen wie Sonne, Regen, Wind und Temperaturänderungen standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen. Holzlasuren tragen dazu bei, die Wetterbeständigkeit von Holzoberflächen zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wetterschutz, UV-Schutz, Feuchtigkeitsbeständigkeit.
    Trocknungszeit
    Die Trocknungszeit ist die Zeit, die eine Beschichtung benötigt, um vollständig zu trocknen und ihre endgültigen Eigenschaften zu erreichen. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Beschichtung, der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Schichtdicke. Die Angaben des Herstellers zur Trocknungszeit sollten beachtet werden.
    Verwandte Begriffe: Aushärtung, Überstreichbarkeit, Durchtrocknung.
    1. Welche Temperatur ist ideal zum Auftragen von Holzlasur?
      Die ideale Temperatur zum Auftragen von Holzlasur liegt in der Regel zwischen 15°C und 25°C. Beachten Sie jedoch immer die Angaben des Herstellers, da diese je nach Produkt variieren können. Zu niedrige Temperaturen können die Trocknung verzögern, während zu hohe Temperaturen zu einer zu schnellen Trocknung führen können, was die Verarbeitung erschwert.
    2. Was passiert, wenn Holzlasur zu schnell trocknet?
      Wenn Holzlasur zu schnell trocknet, kann dies zu Blasenbildung, Rissbildung oder einer ungleichmäßigen Oberfläche führen. Dies liegt daran, dass die Lasur nicht genügend Zeit hat, richtig in das Holz einzudringen und sich zu verbinden. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen während des Auftragens und der Trocknung.
    3. Wie erkenne ich, ob die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, um Holzlasur aufzutragen?
      Eine hohe Luftfeuchtigkeit erkennen Sie an Kondensation auf Oberflächen, einem klammen Gefühl oder einer Wettervorhersage, die hohe Luftfeuchtigkeit ankündigt. Messgeräte für die Luftfeuchtigkeit (Hygrometer) können ebenfalls verwendet werden. Bei hoher Luftfeuchtigkeit trocknet die Lasur langsamer und es besteht die Gefahr von Fleckenbildung oder einer beeinträchtigten Haftung.
    4. Kann ich Holzlasur auch bei leichtem Regen auftragen?
      Nein, Holzlasur sollte nicht bei Regen aufgetragen werden. Regen kann die Lasur abwaschen, die Trocknung beeinträchtigen und zu einem ungleichmäßigen Ergebnis führen. Warten Sie, bis das Holz vollständig trocken ist, bevor Sie mit dem Auftragen beginnen.
    5. Wie lange dauert es, bis Holzlasur vollständig getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit von Holzlasur variiert je nach Produkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es zwischen 24 und 48 Stunden, bis die Lasur vollständig getrocknet ist. Beachten Sie die Angaben des Herstellers und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche während der Trocknungszeit vor Feuchtigkeit geschützt ist.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Lasur und Farbe?
      Lasur ist ein transparentes oder leicht pigmentiertes Beschichtungsmittel, das die natürliche Maserung des Holzes sichtbar lässt. Farbe hingegen ist deckend und verdeckt die Holzstruktur. Lasur dringt in das Holz ein und schützt es von innen, während Farbe eine Schutzschicht auf der Oberfläche bildet.
    7. Welche Holzarten eignen sich am besten zum Lasieren?
      Grundsätzlich eignen sich alle Holzarten zum Lasieren. Besonders gut geeignet sind jedoch Hölzer mit einer ausgeprägten Maserung, wie z.B. Kiefer, Fichte oder Lärche, da die Lasur die natürliche Schönheit des Holzes hervorhebt. Bei Harthölzern sollte man darauf achten, eine Lasur zu wählen, die speziell für diese Holzart geeignet ist.
    8. Wie bereite ich Holz richtig für das Lasieren vor?
      Das Holz sollte sauber, trocken und frei von alten Farbresten oder Lacken sein. Schleifen Sie die Oberfläche leicht an, um eine bessere Haftung der Lasur zu gewährleisten. Entfernen Sie Schleifstaub gründlich, bevor Sie mit dem Lasieren beginnen. Bei Bedarf können Sie das Holz auch mit einem geeigneten Holzschutzmittel vorbehandeln.
    • Holzlasur richtig auftragen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Auftragen von Holzlasur für ein optimales Ergebnis.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Informationen über verschiedene Holzschutzmittel und ihre Anwendung im Freien.
    • Die richtige Lasur für verschiedene Holzarten
      Welche Lasur eignet sich am besten für welches Holz?
    • Schimmelbildung auf Holz verhindern
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbefall auf Holzoberflächen.
    • Holzpflege: So bleibt Ihr Holz lange schön
      Anleitung zur richtigen Pflege von Holzmöbeln und -konstruktionen.
  2. Lösung: Holzlasur abends – Lösemittelhaltige Lasur bei Trockenheit
    Lasur abends
    Ich gehe mal davon aus, dass Du lösemittelhaltige Lasur verwendest. Wenn Dein Holz abgelüftet ist und kein Wasserfilm an der Oberfläche steht ist das kein Problem.
  3. Bestätigung: Holzlasur LM-haltig – Abendlicher Anstrich möglich
    Hallo Franz, danke für die schnelle Antwort. Ja ...
    Hallo Franz,
    Ja die Lasur ist LM haltig und abgelüftet ist es auch.
    Dann schwing ich heute mal den Pinsel.
    Danke nochmal
    Sven
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Holzlasur abends auftragen: Risiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Verwendung lösemittelhaltiger Holzlasur ist abends möglich, solange das Holz abgelüftet und trocken ist. Temperaturen und Tau spielen eine Rolle, aber bei richtiger Vorbereitung kann ein Anstrich erfolgen. Es ist wichtig, auf die Ablüftzeit zu achten und sicherzustellen, dass kein Wasserfilm auf der Oberfläche vorhanden ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Lösung: Holzlasur abends – Lösemittelhaltige Lasur bei Trockenheit. Hier wird betont, dass die Holzoberfläche vor dem Lasieren unbedingt trocken sein muss, um Probleme mit Feuchtigkeit und Tau zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bestätigung: Holzlasur LM-haltig – Abendlicher Anstrich möglich bestätigt, dass bei Verwendung von lösemittelhaltiger Lasur und abgelüftetem Holz ein abendlicher Anstrich grundsätzlich möglich ist. Dies gibt dem Fragesteller die Sicherheit, sein Projekt fortzusetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Auftragen der Holzlasur am Abend sollte die Holzoberfläche gründlich auf Trockenheit geprüft werden. Bei Verwendung lösemittelhaltiger Lasur und Beachtung der Ablüftzeit steht einem erfolgreichen Außenanstrich nichts im Wege.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzlasur, Lasur, Holzschutz, Außenanstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlechtwettertage Rohbau: Definition, Temperatur & Regenmenge in BW? Ausfalltage im Winter
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandverblender Steinoptik Anthrazit schneiden: Schnittfläche bearbeiten & dunkler machen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzfenster streichen nach 7 Jahren: Notwendigkeit, Kosten & Vorbereitung für Meranti?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Lasur zu kräftig auf Holz: Ursachen, Lösungen & Alternativen für Tanne?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten lernen: Lehrbücher für Putz, Holzfenster, Untergrund & Farbwahl?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tischplatte aus Birke Multiplex farbig ölen: Welches Öl für Kirschbaumoptik ist geeignet?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten weiß streichen: Welche Farbe hält? Tipps für Innenwand & Garagenwand
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz von Dachbalken entfernen: Beste Methoden, Werkzeuge & Tipps für Holzreinigung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mediterrane Farben (Lasur) günstig kaufen: Hersteller-Vergleich, Preis/Leistung & Tipps?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzlasur Fenstergrau: Delta Medium vs. Sikkens Cetol – Erfahrungen, Haltbarkeit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzlasur, Lasur, Holzschutz, Außenanstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzlasur, Lasur, Holzschutz, Außenanstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzlasur abends auftragen: Risiken durch Temperatur, Tau & Feuchtigkeit?
Suche nach: Holzlasur: Abends auftragen?
Suche nach: Holzlasur, Lasur, Holzschutz, Außenanstrich, Abend, Temperatur, Tau, Feuchtigkeit, Streichen
