Terrassentür-Schwelle erhöhen/anpassen: Stolpergefahr, Abdichtung & Lösungen?
wir haben eine neue Terrassentür einbauen lassen.
Die alte Terrassentür hatte eine Schwellenhöhe von 6 cm, welche von innen und außen etwa gleich ist.
Die Terrassentür geht auf eine Stufe hinau, so das die 15 cm Höhe gegen die wasserführende Ebene nicht notwendig ist. Außerdem ist die Terrasse überdacht, so das eigentlich überhaupt kein Wasser an die Tür hernakommen kann.
Jetzt wurde die neue Tür eingebaut und die Stolperkante ist fast 10 cm hoch, sprich >50 % höher als vorher.
Hätte die Baufirma uns informieren müssen, das die neue Tür eine höhere Türschwelle haben wird?
Außerdem befindet sich (auf der Außenseite) in 45 mm Böhe ein 45 mm breites Alublech (Trittkante) über die gesamte Türbreite. Unserer Meinung nach gehört diese Kante in etwa 1 cm Höhe (als Übergang zu den Fliesen); so wie sie jetzt ist, tritt man drauf oder rutscht mit dem Fuß sogar unter diese Kante.
Welche Möglichkeiten haben wir im nachhinein, eine für uns zufriedenstellende Schwellenhöhe zu bekommen?
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Türschwelle stellt eine erhebliche Stolpergefahr dar, insbesondere für ältere oder gehbehinderte Personen. Dies kann zu schweren Stürzen und Verletzungen führen.
Die neue Terrassentür hat eine höhere Schwelle als die alte, was zu einer Stolperkante führt. 🔴 Eine erhöhte Schwelle kann besonders für ältere Menschen und Kinder gefährlich sein.
Mögliche Lösungen:
- Anpassung der Außenseite: Anbringen eines zusätzlichen Tritts oder einer Stufe, um den Höhenunterschied auszugleichen.
- Anpassung der Innenseite: Entfernen von Fliesen oder Anpassen des Bodenbelags, um die Höhe anzugleichen.
- Einbau einer Rampe: Wenn Barrierefreiheit gewünscht ist, kann eine Rampe eine gute Lösung sein.
- Austausch der Türschwelle: Prüfen, ob die Türschwelle gegen eine niedrigere ausgetauscht werden kann.
Wichtige Aspekte:
- Abdichtung: Achten Sie darauf, dass die Abdichtung der Tür weiterhin gewährleistet ist, um Wassereintritt zu verhindern.
- Wasserführende Ebene: Berücksichtigen Sie die wasserführende Ebene, um Schäden am Gebäude zu vermeiden.
- Fachberatung: Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die Baufirma, die die Tür eingebaut hat, und besprechen Sie die möglichen Optionen zur Anpassung der Schwelle. Lassen Sie sich ggf. von einem unabhängigen Experten beraten.
- Terrassentürschwelle
- Die Terrassentürschwelle ist der untere Rahmen einer Terrassentür, der den Übergang zwischen Innen- und Außenbereich bildet. Sie dient der Abdichtung und Stabilität der Tür.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Fensterbank, Dichtung. - Wasserführende Ebene
- Die wasserführende Ebene ist eine Konstruktion, die das Eindringen von Wasser in das Gebäude verhindern soll. Sie leitet Wasser gezielt ab und schützt die Bausubstanz.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Entwässerung. - Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen Fähigkeiten, genutzt werden können.
Verwandte Begriffe: Inklusion, Zugänglichkeit, Behindertengleichstellung. - Dichtigkeit
- Dichtigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, das Eindringen von Wasser, Wind oder Luft zu verhindern. Eine gute Dichtigkeit ist wichtig für den Schutz vor Witterungseinflüssen und die Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Wärmedämmung. - Stolpergefahr
- Stolpergefahr bezeichnet das Risiko, über ein Hindernis zu stolpern und zu stürzen. Eine erhöhte Stolpergefahr besteht beispielsweise bei unebenen Böden oder hohen Türschwellen.
Verwandte Begriffe: Sturzrisiko, Unfallgefahr, Sicherheit. - Nullschwelle
- Eine Nullschwelle ist eine Türschwelle, die einen barrierefreien Übergang zwischen Innen- und Außenbereich ermöglicht. Sie ist ebenerdig und vermeidet Stolperkanten.
Verwandte Begriffe: Barrierefreie Schwelle, ebenerdiger Übergang, schwellenlos. - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Gebäude verhindern sollen. Sie ist wichtig für den Schutz der Bausubstanz und die Vermeidung von Schäden.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung.
- Warum haben moderne Terrassentüren oft höhere Schwellen?
Moderne Terrassentüren haben oft höhere Schwellen, um eine bessere Dichtigkeit gegen Wasser und Wind zu gewährleisten. Dies dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen und der Energieeffizienz. - Was ist die wasserführende Ebene bei einer Terrassentür?
Die wasserführende Ebene ist ein wichtiger Bestandteil der Türkonstruktion, der das Eindringen von Wasser ins Gebäude verhindern soll. Sie leitet Wasser, das an der Tür herunterläuft, gezielt ab. - Kann man eine Terrassentürschwelle nachträglich absenken?
Das nachträgliche Absenken einer Terrassentürschwelle ist oft aufwendig und erfordert den Eingriff eines Fachmanns. Es muss sichergestellt werden, dass die Dichtigkeit und Stabilität der Tür weiterhin gewährleistet sind. - Welche Normen gelten für barrierefreie Terrassentüren?
Für barrierefreie Terrassentüren gelten bestimmte Normen, die eine maximale Schwellenhöhe von 2 cm vorschreiben. Diese Normen sollen Menschen mit Mobilitätseinschränkungen den Zugang zur Terrasse erleichtern. - Wie kann man eine Stolperkante an der Terrassentür entschärfen?
Eine Stolperkante kann durch das Anbringen einer Rampe, einer zusätzlichen Stufe oder durch das Anpassen des Bodenbelags entschärft werden. Wichtig ist, dass die Lösung sicher und dauerhaft ist. - Was kostet die Anpassung einer Terrassentürschwelle?
Die Kosten für die Anpassung einer Terrassentürschwelle hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Arbeiten, den gewählten Materialien und dem Stundensatz des Handwerkers. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen. - Welche Alternativen gibt es zu einer herkömmlichen Terrassentürschwelle?
Eine Alternative zu einer herkömmlichen Terrassentürschwelle ist die Nullschwelle. Diese ermöglicht einen barrierefreien Übergang zwischen Innen- und Außenbereich. - Wie wichtig ist die Dichtigkeit bei einer Terrassentür?
Die Dichtigkeit ist bei einer Terrassentür sehr wichtig, um das Eindringen von Wasser, Wind und Kälte zu verhindern. Eine undichte Tür kann zu Feuchtigkeitsschäden und erhöhten Heizkosten führen.
- Terrassentür abdichten
Informationen zur richtigen Abdichtung von Terrassentüren, um Wassereintritt zu verhindern. - Barrierefreie Terrassentüren
Tipps und Hinweise zur Gestaltung barrierefreier Terrassentüren für mehr Komfort und Sicherheit. - Terrassentür einbauen
Anleitung und Informationen zum fachgerechten Einbau einer Terrassentür. - Terrassentür reparieren
Hilfe und Ratschläge zur Reparatur von beschädigten Terrassentüren. - Terrassentür-Sicherheit
Informationen zur Erhöhung der Sicherheit von Terrassentüren gegen Einbruch.
Türschwellen-Anpassung: Kosten bei Eigenleistung
Möglichkeit im Grunde nur
wenn du es auf eigene Kosten ändern lässt (sofern es sich überhaupt ändern lässt). Ich geh mal davon aus dass hier nichts geplant und festgelegt wurde, auf das man den Ersteller festnageln kann.
Anscheinend bist du davon ausgegangen dass du eine Tür mit gleichen Maßen bekommst. Das ist aber nicht zwingend ... ohne Festlegung der Eckdaten.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassentür-Schwelle anpassen: Stolpergefahr & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Anpassung einer zu hohen Terrassentürschwelle. Dabei werden Aspekte wie Stolpergefahr, Abdichtungsprobleme und mögliche Lösungen durch Eigenleistung oder Fachfirmen beleuchtet. Die Notwendigkeit klarer Absprachen mit der Baufirma wird hervorgehoben, um unerwartete Kosten zu vermeiden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Türschwellen-Anpassung: Kosten bei Eigenleistung wird darauf hingewiesen, dass Änderungen auf eigene Kosten erfolgen können, wenn keine klaren Vereinbarungen vorliegen. Dies kann besonders relevant sein, wenn die neue Terrassentür von den erwarteten Maßen abweicht.
✅ Zusatzinfo: Eine überdachte Terrasse reduziert die Notwendigkeit einer hohen wasserführenden Ebene, was die Anpassung der Türschwelle erleichtern kann. Die ursprüngliche Schwellenhöhe und die Höhe der angrenzenden Stufe spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Einbau einer Terrassentür alle Details zur Schwellenhöhe und Abdichtung mit der Baufirma ab, um spätere Kosten für Anpassungen zu vermeiden. Prüfen Sie, ob eine barrierefreie Lösung möglich ist, um die Stolpergefahr zu minimieren.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Türschwelle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Türschwelle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür-Schwelle erhöhen/anpassen: Stolpergefahr, Abdichtung & Lösungen?
Suche nach: Terrassentür: Schwelle anpassen
Suche nach: Terrassentür, Türschwelle, Stolpergefahr, Abdichtung, barrierefrei, Terrassentürschwelle erhöhen, Tür einbauen
