Terrasse über Garage: Feuchtigkeit durch Zaunpfähle? Ursachen, Risiken & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseTerrasse über Garage: Feuchtigkeit durch Zaunpfähle? Ursachen, Risiken & Lösungen
vielleicht kann mir einer weiterhelfen. Wir haben eine Wohnung mit einer Terrasse direlt über der Garage. Neulich wollte ich einen Zaun bauen um unsere Terrasse abzugrenzen, damit der Hund nicht auf die Straße läuft. dazu habe Holzpfähle mit 80 cm - Metallspitzen verwendet, an die die Holzpfähle montierbar sind.
Leider ist beim Einhämmern in den Untergrund irgendwann nichts mehr gegangen. Also habe ich gegraben und bin auf folgendes gestoßen.
Eine Art Vliesschicht (keine richtige Folie wie eine Mülltüte) mit Styroporkügelchen darunter. Mist, ich glaube ich bindurch einen Nässeschutz gestoßen.
Das Loch ist etwas Daumengroß, aber nun habe ich etwas Angst, dass eindringende Feuchtigkeit zu Problemen führen könnte.
Hat einer eine Idee, was die Vliesschicht sein könnte und wie ich das Problem beheben könnte?
Danke vielmals
Klaus
Sicherheitshinweise: Terrasse/Garage: Feuchtigkeit?
🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. 🔴 Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
🔴 Gefahr: Beschädigung der Abdichtung kann langfristig zu erheblichen Bauschäden führen. 🔴 Statische Probleme sind nicht auszuschließen, wenn die Bausubstanz durchfeuchtet wird.
GoogleAI-Analyse: Terrasse/Garage: Feuchtigkeit?
Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen wegen möglicher Feuchtigkeitsprobleme machen, nachdem Sie Zaunpfähle auf Ihrer Terrasse über der Garage gesetzt haben. 🔴 Das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz kann langfristig zu Schäden führen.
Mögliche Ursachen:
- Beschädigung der Abdichtung: Durch das Einschlagen der Pfähle könnte die vorhandene Abdichtung (Folie, Vlies) zwischen Terrasse und Garage beschädigt worden sein.
- Fehlende oder unzureichende Abdichtung: Möglicherweise ist die Abdichtung von vornherein nicht ausreichend oder an den Durchdringungen der Pfähle mangelhaft ausgeführt.
- Kapillarwirkung: Die Holzpfähle könnten Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsaugen und nach oben leiten.
Mögliche Folgen:
- Feuchtigkeitsschäden in der Garage: Feuchtigkeit dringt durch die Decke der Garage. 🔴 Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz sind möglich.
- Schäden an der Terrassenkonstruktion: Durchfeuchtung der Terrassenplatten oder des Estrichs.
- Korrosion: Metallteile (z.B. Bewehrung im Beton) können korrodieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Bauabdichter, Bausachverständiger) begutachten. Er kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung empfehlen.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage. - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung. - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, z.B. Mauerwerk, Beton, Holz oder Stahl.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Ausbau. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftfeuchtigkeit. - Bitumenbahnen
- Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die auf Bauteile aufgebracht werden, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen. - Flüssigkunststoffe
- Flüssigkunststoffe sind Abdichtungsmaterialien, die in flüssiger Form auf Bauteile aufgebracht werden und dort aushärten.
Verwandte Begriffe: Polyurethan, Epoxidharz, Acryl. - Drainage
- Eine Drainage dient dazu, Wasser von Bauteilen abzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Rigole.
- Was sind typische Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden?
Anzeichen sind feuchte Flecken, Schimmelbildung, abblätternde Farbe, muffiger Geruch oder Ausblühungen an Wänden und Decken. - Welche Abdichtungssysteme gibt es für Terrassen über Garagen?
Es gibt verschiedene Systeme, z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des Systems hängt von der Konstruktion und den Anforderungen ab. - Kann ich die Abdichtung selbst reparieren?
Kleine Schäden können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheit sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Wie kann ich verhindern, dass Feuchtigkeit in die Garage eindringt?
Eine fachgerechte Abdichtung der Terrasse ist entscheidend. Achten Sie auch auf eine gute Entwässerung der Terrasse, damit kein Wasser stehen bleibt. - Welche Rolle spielt die Belüftung der Garage?
Eine gute Belüftung der Garage hilft, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen. - Was kostet eine Terrassenabdichtung?
Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, dem gewählten Abdichtungssystem und dem Aufwand ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachmann erstellen. - Wie lange hält eine Terrassenabdichtung?
Die Lebensdauer einer Terrassenabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Bei guter Ausführung kann sie mehrere Jahrzehnte halten. - Muss ich die Zaunpfähle entfernen?
Das hängt davon ab, ob sie die Abdichtung beschädigt haben. Ein Fachmann kann das beurteilen und gegebenenfalls eine alternative Befestigungsmethode empfehlen.
- Terrassenabdichtung erneuern
Informationen zu verschiedenen Abdichtungssystemen und deren Anwendung. - Feuchtigkeit in der Garage beseitigen
Ursachenforschung und Maßnahmen zur Trockenlegung. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Wohnräumen. - Bauwerksabdichtung nachträglich
Methoden zur nachträglichen Abdichtung von Gebäuden. - Terrassenbeläge im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Terrassenböden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Garage, Feuchtigkeit, Zaunbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- … austreten lasse (was ja sinnvoll wäre) endet er direkt auf der Terrasse. Das möchte ich aber vermeiden. Habe mir daher folgendes überlegt: …
- … - 60 cm tief) geradlinig etwa 3,5 m bis in die Garage. Dort werden sie durch das Fundament der Garage geführt. Innerhalb der …
- … Garage Stelle ich in der Sohle einen passenden Schacht ab. In diesem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
- … befindet sich unter der Hellbraunen und unter der Dunkelbraunen Fläche. Die Terrasse (Gelb) ist aufgeschüttet Erde (seitlich mit Mauer befestigt.) …
- … Terrassen: Aufgeschüttete Terrassen, die seitlich mit Mauern befestigt sind, können ebenfalls zur …
- … Frage: Wie werden Garagen und Carports bei der Grundflächenberechnung berücksichtigt? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
- … GRZ Berechnung für Terrasse & Pflasterflächen: Wie Grundstücksgröße, Haus und Garage die zulässige Grundflächenzahl beeinflussen. …
- … GRZAbk. Berechnung, Grundflächenzahl, Grundstücksgröße, Pflasterflächen, Terrasse, Garagen, Bebauung, Baunutzungsverordnung …
- … GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
- … der Hauptstruktur ist. Dies kann beispielsweise eine Gartenanlage, ein Stellplatz, eine Terrasse, ein Geräteschuppen oder eine ähnliche Einrichtung sein. …
- … Teil des Hauptgebäudes ist, wie z.B. ein Garten, Stellplatz oder eine Terrasse.Verwandte Begriffe: Außenbereich, Freifläche, Nebengebäude …
- … StellplatzEine Fläche, die zum Abstellen von Fahrzeugen vorgesehen ist.Verwandte Begriffe: Parkplatz, Garage, Carport …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Garage, Feuchtigkeit, Zaunbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Garage, Feuchtigkeit, Zaunbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse über Garage: Feuchtigkeit durch Zaunpfähle? Ursachen, Risiken & Lösungen
Suche nach: Terrasse/Garage: Feuchtigkeit?
Suche nach: Terrasse, Garage, Feuchtigkeit, Zaunbau, Abdichtung, Bausubstanz, Folie, Vlies, Styropor, Nässeschutz
