Terrasse abstützen bei Altbau (1926): Kosten, Statik & Risiken durch Absenkung?
mein Haus ist BJ 1926. Ca. 1968 wurde am Keller ein Anbau mit
darüber liegender Terrasse des EGAbk. gebaut. Das Haus steht in Hang-Lage, die West-Seite des Kellers steht frei. Vor ein paar Jahren
hat sich das Grundwasser unter dem Anbau verabschiedet. Somit
senkte sich die ganze Sache. Nicht ohne Auswirkung, denn der Anbau
hat vorwiegend im Keller und EG-Bereich die Giebelwand um ca. 3 cm
mitgerissen. Der Statiker meinte, wir sollten den Anbau vom Haus
trennen indem wir die Terrasse im Bereich des Hauses auf eigene
Beine stellen sollen. Dazu müsse lediglich ein Träger auf die
gesamte Länge die Decke stützen. Der Teil, welcher auf dem Sockel
der Außenmauer aufliegt soll weggespitzt werden. Nun wollen wir
auch eine Außendämmung vornehmen lassen. Der Dämm-Fuzzy besteht
nun darauf, die Terrasse abzusägen (Spalt 14 cm) und ist der Ansicht,
dass es nicht ausreicht, die Terrasse nur mit einem schmalen
Schnitt vom Haus zu trennen, da er die Dämmung bis unterhalb der
Kellerdecke anbringen will. Es sind bereits viele aufwendige
statische Aktionen durchzuführen, da wäre ein kompletter Abbau
des Wintergartens auf der Terrasse ein furchtbarer Akt.
Würde es nicht reichen, wenn der Vollwärmeschutz am Terrassen-Boden endet und der Anbau darunter ebenfalls ringsherum gedämmt
wird? Wäre die Lücke in der sog. Thermischen Hülle so groß,
dass die KfW deswegen Probleme macht?
Adrian
  • Adrian
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – die 3 cm Rissweite in der Giebelwand deutet auf fortschreitende, gefährliche Setzung hin.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenhändige Trennung oder Absägen der Terrasse – dies birgt Einsturzgefahr und verstärkt Zwängungen; jede Maßnahme bedarf eines schriftlichen, statisch geprüften Sanierungsplans.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Dämmung oder energetischer Sanierung muss die Baugrund- und Setzungssituation durch einen geotechnischen Gutachter geklärt sein – insbesondere bei Hanglage und fehlendem Grundwasser.
    ⚠️ WICHTIG: Thermische Trennung der Terrasse darf nicht zu einer Unterbrechung der Wärmedämmung an der Kellerdecke führen – sonst massive Wärmebrücke, Kondensation und Schimmelrisiko im Keller.
    ⚠️ WICHTIG: Der Wintergarten darf nicht ohne vorherige statische Absicherung abgebaut werden – Lastentlastung an einem bereits geschädigten Altbau (1926) birgt unvorhersehbare Riss- und Versagensrisiken.
    Bei Ihrem Haus (Baujahr 1926) mit Anbau und Terrasse aus ca. 1968 ist die Situation durch die Absenkung des Anbaus kritisch. 🔴 Eine Veränderung des Grundwasserspiegels kann die Statik des gesamten Gebäudes beeinträchtigen.
    • Statische Prüfung: Ein Statiker muss die Situation vor Ort beurteilen. Er kann feststellen, ob die Terrasse und der Anbau ausreichend abgestützt sind und ob die Absenkung Schäden an der Bausubstanz verursacht hat.
    • Baugrunduntersuchung: Eine Untersuchung des Baugrunds kann Aufschluss über die Ursachen der Absenkung geben und Hinweise für eine dauerhafte Lösung liefern.
    • Abstützungsmaßnahmen: Je nach Ergebnis der statischen Prüfung sind möglicherweise Abstützungsmaßnahmen erforderlich, um die Terrasse und den Anbau zu stabilisieren. Dies kann durch den Einbau von zusätzlichen Trägern oder Stützen erfolgen.
    • Außendämmung: Eine Außendämmung kann helfen, die thermische Hülle des Gebäudes zu verbessern und Wärmebrücken zu reduzieren. Dies sollte jedoch erst nach der statischen Sanierung erfolgen.
    🔴 Achten Sie darauf, dass durch die Absenkung Risse in der Giebelwand oder anderen Bauteilen entstanden sein könnten. Diese müssen fachgerecht saniert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker und einen Baugrundgutachter, um die Situation umfassend zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Situation an einem Altbau von 1926 mit einem Anbau aus den 1960er Jahren, der durch Grundwasserabsenkung Setzungsschäden erlitten hat. Die Giebelwand weist bereits Risse von ca. 3 cm auf, was auf eine signifikante und fortschreitende Bewegung hindeutet. Die Empfehlung des Statikers, die Terrasse vom Haus zu trennen und auf eigenen Stützen zu lagern, ist fachlich korrekt, um weitere Schäden am Hauptgebäude zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die Setzung des Anbaus ist ein ernstzunehmendes statisches Problem. Ein bloßes Absägen der Terrasse ohne Berücksichtigung der Lastabtragung und der Gründung kann zu unkontrollierten Bewegungen und Einsturzgefahr führen. Die Forderung des Dämm-Fuzzys, einen 14 cm breiten Spalt zu schaffen, ist aus statischer Sicht hochriskant, da hierdurch die ohnehin geschwächte Konstruktion weiter destabilisiert wird.
    ➕ Ergänzung: Die thermische Hülle ist ein wichtiges, aber nachrangiges Thema. Eine durchgehende Dämmung unter der Terrasse ist zwar energetisch optimal, aber nicht zwingend erforderlich. Die KfW stellt in der Regel Anforderungen an den Gesamtenergieverbrauch, nicht an jede einzelne Dämmlücke. Ein Abbruch des Wintergartens ist in diesem Fall nicht zwingend nötig, wenn die statische Lösung des Trägers fachgerecht umgesetzt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein schmaler Schnitt ausreicht, ist falsch. Der Dämm-Fuzzy hat insofern recht, dass eine vollständige Trennung der Bauteile erforderlich ist, um Zwängungen zu vermeiden. Allerdings ist sein Vorschlag, die Terrasse einfach abzusägen, ohne die statischen Konsequenzen zu berechnen, fahrlässig. Die Lösung muss von einem Statiker geplant werden, der die Lasten des Wintergartens und der Terrasse in die neuen Stützen ableitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Statiker mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Dieser muss die Gründung des Anbaus, die Lastabtragung des Wintergartens und die Setzungsrisiken bewerten. Lassen Sie sich einen schriftlichen Sanierungsplan mit exakten Abbruch- und Stützmaßnahmen erstellen. Führen Sie keine Arbeiten ohne diese statische Freigabe durch. Kontaktieren Sie zudem einen Energieberater, um die KfW-Förderung für die Dämmung zu klären, bevor Sie die Dämmung ausführen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende statische Problematik an einem Altbau aus 1926 mit einem nachträglich errichteten Anbau (1968), der sich infolge von Grundwasserverlust abgesenkt hat und bereits eine Giebelwand um 3 cm mitgerissen hat – ein eindeutiges Indiz für fortlaufende Setzungsprozesse und unzureichende Lastabtragung.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung mit nur einem Längsträger zur Stützung der Terrasse ist statisch unzureichend: Sie vernachlässigt die dynamischen Kräfte aus Bodenverschiebung, Hangdruck und möglicher weiterer Absenkung – insbesondere bei fehlendem Grundwasser in Hanglage. Ein schmaler Spalt allein verhindert keine Kraftübertragung; vielmehr kann er zu unkontrollierten Rissbildungen und sekundärer Schädigung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Vollwärmeschutz könne einfach am Terrassenboden enden, ist technisch falsch: Eine Unterbrechung der thermischen Hülle an der Kellerdecke erzeugt einen massiven Wärmebrücken-Effekt mit hoher Kondensations- und Schimmelpotenzial-Gefahr – besonders im feuchten Kellerbereich eines Altbau-Hangs.
    ➕ Ergänzung: Die KfW stellt klare Anforderungen an die Kontinuität der Wärmedämmung gemäß EnEVAbk./Energieeinsparverordnung; eine Lücke unterhalb der Kellerdecke führt zwangsläufig zur Ablehnung der Förderung – unabhängig von der Dämmstärke an anderen Stellen.
    🔴 Gefahr: Der geplante Abbau des Wintergartens ist nicht nur aufwendig, sondern auch risikoreich: Bei altersschwachen Bestandskonstruktionen (1926) kann jede Erschütterung oder Lastentlastung zu unvorhersehbaren Rissbildungen oder lokalen Versagen führen – insbesondere bei bereits nachweisbarer Setzung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert mindestens eine detaillierte Baugrunduntersuchung, eine aktualisierte statische Berechnung unter Berücksichtigung der Hanglage und des aktuellen Setzungszustands sowie eine bauphysikalische Simulation der Wärme- und Feuchtesituation vor und nach der Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen mit Schwerpunkt Altbau und Hanglagen sowie einen geotechnischen Gutachter – keine Maßnahme darf ohne deren abgestimmtes, schriftliches Gutachten begonnen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Absenkung als statisch kritisch, besonders vor dem Hintergrund des Altbaujahrgangs (1926), der Hanglage und der sichtbaren 3-cm-Risse.
    • Alle drei fordern die unverzügliche Einbindung eines Statikers/Bauingenieurs – keine Eigenmaßnahmen vor statischer Freigabe.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Baugrund- bzw. geotechnischen Untersuchung zur Klärung der Setzungsursache (Grundwasserverlust, Bodenverdichtung, Hangdruck).
    • GoogleAI nennt Außendämmung als nachträgliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen bewerten sie als technisch und förderrechtlich problematisch, wenn nicht kontinuierlich ausgeführt.
    • GoogleAI erwähnt "zusätzliche Träger oder Stützen" pauschal – DeepSeek und Qwen betonen, dass ein einziger Längsträger unzureichend ist und eine lastgerechte, mehrpunktbasierte Gründungslösung erforderlich ist.
    • DeepSeek weist explizit auf die Fehlannahme des "Dämm-Fuzzys" hin (14 cm Spalt allein reicht nicht) und betont die Notwendigkeit einer schriftlichen statischen Freigabe vor Abbruch.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Dimension: Wärmebrücke an Kellerdecke, Schimmelpotenzial und KfW-Förder-Ablehnung bei nicht-kontinuierlicher Dämmung.
    • GoogleAI sieht einen "Abbruch des Wintergartens" als optionale Maßnahme – Qwen warnt explizit vor diesem Vorgehen als risikoreich bei altersschwacher Substanz; DeepSeek hält ihn für "nicht zwingend nötig", wenn die Trägerlösung fachgerecht umgesetzt wird. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Qwen wird priorisiert – Abbruch nur nach vorheriger statisch-geotechnischer Risikoabschätzung.
    • Alle drei KI-Analysen stimmen darin überein, dass keine Baumaßnahme ohne vorherige schriftliche Fachgutachten (Statik + Baugrund) erfolgen darf – dies ist die zentrale, unverhandelbare Empfehlung.
    Statische Dringlichkeit Die Absenkung des Anbaus mit 3 cm Riss in der Giebelwand ist ein akuter, fortschreitender statischer Notfall – sofortige Fachprüfung erforderlich.
    Gründungslösung für Terrasse ⚠️ Eine einfache Trennung oder ein einzelner Längsträger reicht nicht aus; stattdessen ist eine mehrpunktbasierte, lastgerechte Stützung mit eigener Gründung (z. B. Pfähle oder Fundamentplatten) notwendig.
    Baugrunduntersuchung Eine geotechnische Untersuchung ist zwingend erforderlich, um Ursache (Grundwasserverlust, Hangdruck, Bodenverdichtung) und weiteres Setzungspotenzial zu bewerten.
    Thermische Hülle / Dämmung Widerspruch: GoogleAI sieht Dämmung als nachträgliche Option – DeepSeek & Qwen warnen vor Wärmebrücke und Förderverlust bei nicht-kontinuierlicher Ausführung; Qwen betont Schimmelpotenzial im Keller.
    Wintergarten-Abbruch GoogleAI sieht ihn als mögliche Maßnahme – DeepSeek hält ihn für nicht zwingend, Qwen warnt ausdrücklich vor Risiko durch Lastentlastung in altersschwachem Bestand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie umgehend mit der Beauftragung eines unabhängigen Statikers und eines geotechnischen Gutachters – beide Gutachten müssen vor jeglicher Bauausführung vorliegen und abgestimmt sein. Dämmung und Wintergarten-Abbruch sind erst nach Abschluss dieser Bewertung zu entscheiden.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Setzung durch weiteren Grundwasserverlust Fortlaufende Rissbildung, strukturelle Instabilität, Einsturzgefahr im Anbau oder Kellerbereich
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Gründung der neuen Stützen Lokales Versinken der Terrasse, Verschiebung der Verbindung zur Hauptkonstruktion, neue Zwängungen
    🔴 Risiko Ungeprüfter Abbruch des Wintergartens Plötzliche Lastumverteilung am historischen Mauerwerk (1926), unvorhersehbare Rissausbreitung bis ins Hauptgebäude
    🔴 Risiko Unterbrechung der Wärmedämmung an Kellerdecke Dauerhafte Kondensatbildung, Schimmelpilzbefall im Keller, gesundheitliche Belastung, KfW-Förderstopp
    🔴 Risiko Statisch nicht abgesicherte "Trennung" der Terrasse (z. B. lediglich Absägen) Verlust der seitlichen Verankerung, Kippmoment, Einsturz der Terrasse bei Wind- oder Schneelast
    ✅ Chance Gezielte Gründungssanierung mit Pfählen oder Mikropfählen Dauerhafte Stabilisierung, Verhinderung weiterer Setzung, langfristige Werterhaltung des Gebäudes
    ✅ Chance Integration einer kontinuierlichen, bauphysikalisch geprüften Dämmung Energieeinsparung, KfW-Förderung, Vermeidung von Kondensation, nachhaltige Innenraumqualität
    ✅ Chance Erstellung eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts mit Statik, Geotechnik und Energieberatung Synergien bei Förderung, klare Priorisierung, minimierte Bauzeit, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Nutzung des Anbaus als zukunftsfähiger, barrierefreier Zugangsbereich nach Sanierung Erhöhung der Wohnqualität und Barrierearmut, steigender Immobilienwert, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Einbindung eines Altbau-Sachverständigen mit Hanglagen-Erfahrung Fachgerechte Bewertung der Mauerwerksbelastung, historisch angemessene Lösungen, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    1. Statiker & geotechnischen Gutachter sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker und einen geotechnischen Gutachter mit Erfahrung in Altbauten und Hanglagen – beide müssen vor Ort die Situation bewerten und ein schriftliches, abgestimmtes Gutachten abgeben.
    2. Keine Eigenmaßnahmen vor Freigabe: Lassen Sie keinerlei Sägearbeiten, Trennungen, Abstützungen oder Abbrüche durchführen, bis beide Gutachten vorliegen und die statische Freigabe ausdrücklich erteilt wurde.
    3. Unterlagen für Förderung sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bauzeichnungen, Baugenehmigungen, bisherige Gutachten) und kontaktieren Sie frühzeitig einen Energieberater zur Klärung der KfW-Förderfähigkeit – insbesondere hinsichtlich der Dämmkontinuität.
    4. Baugrunddaten einholen: Fordern Sie vom örtlichen Wasserwirtschaftsamt oder der Gemeinde alte Grundwasserstandsaufzeichnungen an – sie sind entscheidend für die geotechnische Bewertung.
    5. Mauerwerkszustand dokumentieren: Machen Sie vor Beginn der Gutachter-Termine detaillierte Fotos aller Risse (inkl. Maßstab), notieren Sie Datum und Größe – dies dient als Basis für die Schadensverlaufsanalyse.
    6. Schimmelrisiko prüfen: Lassen Sie im Kellerbereich an der Terrassenanschlussstelle ein Feuchtemessprotokoll anfertigen – bereits jetzt kann Kondensatbildung vorliegen, die bei Dämmung verstärkt wird.
    Statik
    Die Statik ist die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte an Bauwerken. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Standsicherheit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Geotechnik, Baugrunduntersuchung
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Lasten und verhindert Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Flachgründung, Tiefgründung
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Gebäudes oder Bauteils aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Absenkung, Sackung, Bodenverdichtung
    Tragwerk
    Das Tragwerk ist die Gesamtheit der tragenden Bauteile eines Gebäudes, die die Lasten aufnehmen und ableiten.
    Verwandte Begriffe: Skelettbau, Massivbau, Stahlbau
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies führt zu höheren Wärmeverlusten und kann zur Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, EnEV
    Giebelwand
    Eine Giebelwand ist eine Außenwand, die den Giebel eines Gebäudes bildet. Sie ist oft besonders anfällig für Witterungseinflüsse und Schäden.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Außenwand, Stirnwand
    1. Warum ist eine statische Prüfung notwendig?
      Eine statische Prüfung ist notwendig, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten. Der Statiker kann feststellen, ob die Terrasse und der Anbau ausreichend abgestützt sind und ob die Absenkung Schäden an der Bausubstanz verursacht hat.
    2. Was sind mögliche Ursachen für die Absenkung?
      Mögliche Ursachen für die Absenkung sind Veränderungen des Grundwasserspiegels, Setzungen des Baugrunds oder eine unzureichende Gründung des Anbaus. Eine Baugrunduntersuchung kann hier Klarheit schaffen.
    3. Welche Abstützungsmaßnahmen sind möglich?
      Mögliche Abstützungsmaßnahmen sind der Einbau von zusätzlichen Trägern oder Stützen, die Verstärkung des Fundaments oder die Injektion von Spezialbeton in den Baugrund. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von den Ergebnissen der statischen Prüfung ab.
    4. Kann eine Außendämmung die Statik verbessern?
      Eine Außendämmung verbessert nicht die Statik, sondern die thermische Hülle des Gebäudes. Sie kann jedoch dazu beitragen, Wärmebrücken zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Die Dämmung sollte erst nach der statischen Sanierung erfolgen.
    5. Was kostet eine statische Prüfung?
      Die Kosten für eine statische Prüfung variieren je nach Umfang der Untersuchung und dem Honorar des Statikers. Sie können mit mehreren hundert bis mehreren tausend Euro rechnen.
    6. Wie lange dauert eine statische Sanierung?
      Die Dauer einer statischen Sanierung hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Sie kann von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen oder Monaten dauern.
    7. Muss ich für die Abstützungsmaßnahmen eine Baugenehmigung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und dem Umfang der Maßnahmen ab. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt ab.
    8. Was passiert, wenn ich nichts unternehme?
      Wenn Sie nichts unternehmen, können sich die Schäden an der Bausubstanz verschlimmern und die Sicherheit des Gebäudes gefährden. Im schlimmsten Fall kann es zu Einstürzen kommen.
    • Kellerabdichtung bei Altbauten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern in älteren Gebäuden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Statische Ertüchtigung von Gebäuden
      Methoden zur Verstärkung und Stabilisierung von bestehenden Gebäudestrukturen.
    • Baugrundgutachten: Notwendigkeit und Ablauf
      Erläuterung der Bedeutung von Baugrundgutachten und wie diese durchgeführt werden.
    • Rissbildung in Mauerwerk: Ursachen und Sanierung
      Analyse der Ursachen von Rissen in Mauerwerk und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Fassadendämmmethoden und deren Auswirkungen auf Energieeffizienz und Bausubstanz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Altbau, Statik, Absenkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Bohrung vs. Kollektoren – Kosten, Wirkungsgrad & Umweltauswirkungen im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor für Wärmepumpe: Benötigte Fläche, Tiefe & Kosten bei kleinem Grundstück?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ost-West Ausrichtung: Erfahrungen, Fläche & Parallelbetrieb für Warmwasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Altbau, Statik, Absenkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Altbau, Statik, Absenkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse abstützen bei Altbau (1926): Kosten, Statik & Risiken durch Absenkung?
Suche nach: Terrasse abstützen: Kosten, Statik, Risiken
Suche nach: Terrasse abstützen, Altbau, Statik, Absenkung, Fundament, Anbau, Keller, Sanierung, Bausubstanz, Träger
