Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fundamenttiefe
Gartenmauer bauen: EHL Boss Antik Steine – Statik, Kleber & Erfahrungen?
Wir haben ein Unternehmen mit der Erstellung einer Begrenzungsmauer in unserem Garten zum benachbarten Spielplatz beauftragt.
Die Mauer mit der Abmessung H=2,50 m und L=7,00 m wurde mit Steinen der Marke 'Boss Antik' von EHL ausgeführt (Steinabmessungen 25X50X15, Gewicht 40 kg). An einer Stirnseite grenzt die neu errichtete Mauer an unsere Hauswand.
Vom ausführenden Unternehmen wurde uns empfohlen, dass die Steine verklebt werden sollten.
Wie wir jetzt feststellen mussten, wurden die Steine jedoch nicht wie vereinbart mit einem Natursteinkleber, sondern mit Silcoferm S verbaut.
Das kam uns komisch vor und auf Anfrage beim Hersteller teilte dieser mit, dass hiermit keine kraftschlüssige Verbindung zustande kommt, sodass die Mauer eventuell wieder abgetragen werden muss. Es handelt sich hier um einen Dichtstoff und keinen Kleber.
Wer hat Erfahrungen und kann Rat geben, mit welchem Mörtel/Kleber die Mauer fachgerecht erstellt werden kann?
Vielen Dank im Voraus.
  • Linus
    🔴 Kritisch: Bei fehlender oder mangelhafter Statik kann die Mauer einstürzen und schwere Schäden verursachen.
    🔴 Kritisch: Falsche Materialwahl (Kleber/Mörtel) kann die Stabilität der Mauer beeinträchtigen.
    🔴 Kritisch: Unzureichende Entwässerung führt zu Frostschäden und gefährdet die Standsicherheit.
    Ich beurteile die Errichtung einer 2,50 m hohen und 7,00 m langen Gartenmauer aus EHL Boss Antik Steinen als potenziell kritisch in Bezug auf die Standsicherheit. 🔴 Eine solche Mauerhöhe erfordert in der Regel eine statische Berechnung und ein entsprechendes Fundament, um die Lasten sicher abzutragen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zum Einsturz der Mauer führen, insbesondere bei Frost-Tau-Wechsel oder bei Belastung durch Erdreich oder Hanglage.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen und ggf. zu korrigieren:
    • Statische Berechnung: Liegt eine Statikberechnung für die Mauer vor? Diese muss die regionalen Wind- und Schneelasten berücksichtigen.
    • Fundament: Entspricht das Fundament den Anforderungen der Statik? Ist es ausreichend tief und breit?
    • Mauermörtel/Kleber: Wurde ein geeigneter Mauermörtel oder Kleber verwendet? Für die Boss Antik Steine von EHL gibt es spezielle Empfehlungen. Silcoferm ist primär ein Dichtstoff, kein Kleber für tragende Mauern.
    • Entwässerung: Ist eine ausreichende Entwässerung hinter der Mauer gewährleistet, um Frostschäden zu vermeiden?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Mauer von einem qualifizierten Bauingenieur überprüfen und die Ausführung von einem erfahrenen Garten- und Landschaftsbauer beurteilen. Verwenden Sie ausschließlich für den Mauerbau zugelassene Kleber oder Mörtel.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken hinsichtlich ihrer Standsicherheit und Tragfähigkeit befasst. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten und deren Auswirkungen auf die Konstruktion.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und dient dazu, die Lasten des Gebäudes in den Baugrund zu übertragen. Es muss ausreichend tragfähig und frostfrei gegründet sein.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Er dient dazu, Steine oder andere Bauelemente miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Trasszementmörtel
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Baugrund. Sie dient dazu, Wasseransammlungen zu vermeiden und Frostschäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dränleitung, Sickerschacht, Entwässerung
    Frostfreiheit
    Frostfreiheit bedeutet, dass ein Bauteil oder ein Baugrund vor dem Einfluss von Frost geschützt ist. In Deutschland beträgt die frostfreie Gründungstiefe in der Regel 80 cm.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschutz, Winterbau
    Trasszement
    Trasszement ist ein Zement, der Trass enthält. Trass ist ein vulkanisches Gestein, das die Eigenschaften des Zements verbessert, insbesondere seine Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Frost.
    Verwandte Begriffe: Zement, Trassmehl, hydraulischer Kalk
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung oder Änderung von Bauwerken erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht
    1. Welche Anforderungen gelten für das Fundament einer Gartenmauer?
      Das Fundament muss frostfrei gegründet sein (in Deutschland mind. 80 cm tief) und eine ausreichende Tragfähigkeit besitzen. Die Breite des Fundaments richtet sich nach der Höhe der Mauer und den Bodenverhältnissen. Eine Drainage ist empfehlenswert, um Wasseransammlungen zu vermeiden.
    2. Welchen Mörtel soll ich für eine Gartenmauer verwenden?
      Für Gartenmauern eignen sich Trasszementmörtel, da sie widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Frost sind. Bei Natursteinen sollte ein spezieller Natursteinmörtel verwendet werden, um Verfärbungen zu vermeiden. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und der Eignung für den jeweiligen Stein.
    3. Brauche ich für eine Gartenmauer eine Baugenehmigung?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In den meisten Bundesländern ist eine Baugenehmigung für Mauern ab einer bestimmten Höhe (z.B. 2 Meter) erforderlich. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
    4. Wie kann ich meine Gartenmauer vor Frostschäden schützen?
      Eine gute Entwässerung hinter der Mauer ist wichtig, um Wasseransammlungen und Frostschäden zu vermeiden. Verwenden Sie frostbeständige Materialien und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung. Eine Abdeckung der Mauerkrone kann ebenfalls helfen, das Eindringen von Wasser zu reduzieren.
    5. Was ist bei der Hinterfüllung einer Gartenmauer zu beachten?
      Die Hinterfüllung sollte lagenweise erfolgen und verdichtet werden. Verwenden Sie ein wasserdurchlässiges Material, um den Wasserdruck auf die Mauer zu minimieren. Eine Drainageleitung am Fuß der Mauer leitet das Wasser ab.
    6. Wie lange dauert es, eine Gartenmauer zu bauen?
      Die Bauzeit hängt von der Größe der Mauer, den Bodenverhältnissen und der gewählten Bauweise ab. Eine kleine Mauer kann in wenigen Tagen errichtet werden, während größere Projekte mehrere Wochen dauern können.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zum Bau einer Gartenmauer?
      Sie benötigen unter anderem eine Schaufel, eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, eine Richtschnur, einen Gummihammer, eine Steinsäge oder einen Winkelschleifer, eine Mörtelwanne und einen Rührquirl.
    8. Was kostet der Bau einer Gartenmauer?
      Die Kosten hängen von der Größe der Mauer, den verwendeten Materialien und den Lohnkosten ab. Eine einfache Mauer kann ab 100 Euro pro Meter errichtet werden, während aufwendigere Konstruktionen deutlich teurer sein können.
    • Gartenmauer selber bauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Gartenmauer in Eigenregie.
    • Die richtige Materialauswahl für Gartenmauern
      Vergleich verschiedener Materialien wie Naturstein, Beton und Ziegel.
    • Gartenmauer bepflanzen: Ideen und Gestaltungstipps
      Kreative Ideen zur Bepflanzung von Gartenmauern.
    • Gartenmauer sanieren: Schäden erkennen und beheben
      Anleitung zur Reparatur von Schäden an Gartenmauern.
    • Rechtliche Aspekte beim Bau einer Gartenmauer
      Informationen zu Grenzabständen, Baugenehmigungen und Nachbarrecht.
  2. Gartenmauer Höhe: Baugenehmigung erforderlich?
    darf
    die denn überhaupt so hoch sein?
    ;-) Sorry
  3. EHL Boss Antik: Baugenehmigung für 2,50m Mauerhöhe bestätigt
    Gartenmauer H=2,50 m und L=7,00 m, Boss Antik von Ehl
    Hallo Herr Filusch,
    die Mauer darf laut Baugenehmigung 2,50 m hoch sein!
    • Linus
  4. Statik & Fundament: Notwendigkeit bei EHL Boss Antik Mauer?
    ah
    Baugenehmigung, Danke!
    Auch mit Statik für die Fundamenttiefe,
    Pfeilerausbildung und die Steinverbindung?
    Ihre Anfrage war bei PCI?
    Da müssen ja einige Kartuschen verarbeitet worden sein.
    Der Kleber wird doch sofort Platt gdrückt beim verarbeiten.
    Konnten Sie Steine abnehmen?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Gartenmauer mit EHL Boss Antik Steinen: Statik, Kleber & Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Bau einer 2,50 m hohen und 7,00 m langen Gartenmauer mit EHL Boss Antik Steinen. Wichtige Punkte sind die Notwendigkeit einer Baugenehmigung, die Statik des Fundaments und die korrekte Steinverbindung. Die Anfrage beim Hersteller PCI bezüglich des Klebers und dessen Verarbeitung wird thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag EHL Boss Antik: Baugenehmigung für 2,50m Mauerhöhe bestätigt ist eine Baugenehmigung für die Mauerhöhe von 2,50 m vorhanden. Es ist jedoch entscheidend, dass die Baugenehmigung auch die Statik für die Fundamenttiefe, Pfeilerausbildung und Steinverbindung berücksichtigt, wie im Beitrag Statik & Fundament: Notwendigkeit bei EHL Boss Antik Mauer? hervorgehoben wird.
    📊 Zusatzinfo: Die verwendeten EHL Boss Antik Steine haben die Abmessungen 25x50x15 cm und ein Gewicht von 40 kg pro Stein. Die korrekte Verarbeitung des Natursteinklebers, möglicherweise Silcoferm, ist entscheidend für die Stabilität der Mauer. Im Beitrag Statik & Fundament: Notwendigkeit bei EHL Boss Antik Mauer? wird die Frage aufgeworfen, ob die Steine während der Verarbeitung abgenommen werden konnten, was auf mögliche Probleme bei der Kleberanwendung hindeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Baugenehmigung auf die explizite Berücksichtigung der Statik und Fundamenttiefe. Klären Sie mit dem ausführenden Unternehmen die Details zur Kleberauswahl (Natursteinkleber, Silcoferm) und Verarbeitung, um die langfristige Stabilität der Gartenmauer sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Statik & Fundament: Notwendigkeit bei EHL Boss Antik Mauer? bezüglich der Anfrage bei PCI und der möglichen Probleme bei der Kleberverarbeitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenmauer, EHL". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer im Garten: Höhe nachträglich reduzieren? Kosten, Statik & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf neuen Kalkzementputz: Trocknungszeit, Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tauerngneis aus Maltatal kaufen: Bezugsquellen & Händler in Rhein-Neckar-Kreis?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gartenmauer streichen: Welche Farbe hält? Acryl, Latexfarbe, Schutz vor Moos & Algen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Gartenmauer vor Algen schützen: Acrylfarbe, Klarlack & Wetterschutz – Tipps?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe Flecken an Gartenmauer mit Blech: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Waschbetonputz Gartenmauer ausbessern: Anleitung, Mischungsverhältnis & Material?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenmauer, EHL" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gartenmauer, EHL" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenmauer, EHL" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenmauer, EHL" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenmauer bauen: EHL Boss Antik Steine – Statik, Kleber & Erfahrungen?
Suche nach: Gartenmauer: EHL Boss Antik – Statik prüfen!
Suche nach: Gartenmauer, EHL Boss Antik, Mauerbau, Statik, Kleber, Natursteinkleber, Silcoferm, Mörtel, Garten
