Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: garage
WU-Betondecke abdichten: Bauteilanschluss, Dachbegrünung & Risiken?
Ich bitte um Hilfe zu einem Dichtungsproblem.
Vorgesehen ist die Errichtung eines Pardecks mit einem begrünten Flachdach. Das Dach soll als WU-Betonplatte errichtet werden. Eine zusätzliche oberseitige Dichtung ist nicht vorgesehen.
Da auf diesem Flachdach Wintergeärten an ein bestehendes Gebäude Gebäude gebaut werden sollen, ist eine Anschlussdichtung Fassade Wintergarten  -  Deckenplatten erforderlich. Sofern diese Dichtung aus einer Bitumenschweißbahn hergestellt wird, wie breit muss der Kontaktstreifen auf der WU-Betonplatte sein? Entspricht eine solche Ausführungsform den anerkannten Reageln der Technik?
Grüße von M. Pilz
  • Martin Pilz
    🔴 Kritisch: Undichtigkeiten an Bauteilanschlüssen können zu erheblichen Bauschäden durch eindringendes Wasser führen.
    🔴 Kritisch: Bei unzureichender Abdichtung kann es zu Schimmelbildung im Bereich der Wintergärten kommen.
    🔴 Kritisch: Eine fehlende Wurzelschutzfolie bei Dachbegrünung kann die WU-Betondecke beschädigen.
    Ich beurteile die geplante Ausführung als kritisch. 🔴 Eine WU-Betondecke ohne zusätzliche Abdichtungsschicht kann bei einem begrünten Flachdach und Wintergärten zu Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Deckenplatte und des Bauteilanschlusses sind möglich, was zu Schäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen kann.
    • Zusätzliche Abdichtung: Eine Bitumenschweißbahn oder eine hochwertige Kunststoffabdichtung auf der WU-Betondecke ist ratsam.
    • Detailplanung: Der Bauteilanschluss an das bestehende Gebäude muss sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
    • Entwässerung: Eine funktionierende Entwässerung des Flachdachs ist essenziell, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    • Dachbegrünung: Bei einer Dachbegrünung ist eine Wurzelschutzfolie unter der Substratschicht erforderlich, um die Abdichtung vor Beschädigung durch Wurzeln zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung hinzu, um die Details zu planen und die Ausführung zu überwachen. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb durchführen.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung eine hohe Dichtigkeit aufweist. Er wird häufig für Kellerwände und -böden sowie für Flachdächer ohne zusätzliche Abdichtung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Beton, Wasserdichtigkeit, Rissbreitenbeschränkung.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf die zu schützende Fläche aufgebracht wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen viele Umwelteinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Bitumen, Schweißbrenner.
    Bauteilanschluss
    Die Verbindung zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen einer Wand und einer Decke oder zwischen einem Fenster und einer Wand. Ein fachgerechter Bauteilanschluss ist wichtig, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dichtung, Fuge, Anschlussdetail.
    Dachbegrünung
    Die Bepflanzung eines Daches mit Pflanzen. Dachbegrünungen können das Klima verbessern, die Lebensdauer des Daches verlängern und die Artenvielfalt fördern.
    Verwandte Begriffe: Extensive Dachbegrünung, Intensive Dachbegrünung, Substrat, Wurzelschutzfolie.
    Wurzelschutzfolie
    Eine spezielle Folie, die verhindert, dass Wurzeln von Pflanzen in die Abdichtung oder die Bausubstanz eindringen und diese beschädigen. Sie wird bei Dachbegrünungen und in der Nähe von Bäumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dachbegrünung, Abdichtung, Rhizomsperre, Pflanzenwurzeln.
    Flachdach
    Ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Flachdächer sind anfälliger für stehendes Wasser und erfordern daher eine sorgfältige Abdichtung und Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Dach, Abdichtung, Entwässerung, Gefälledach.
    Wintergarten
    Ein Anbau an ein Gebäude, der hauptsächlich aus Glas besteht und als Wohnraum genutzt wird. Wintergärten sind besonders anfällig für Feuchtigkeitsprobleme, da sie eine große Glasfläche haben und oft schlecht belüftet sind.
    Verwandte Begriffe: Anbau, Glasanbau, Wohnraum, Belüftung.
    1. Was ist eine WU-Betondecke?
      Eine WU-Betondecke (wasserundurchlässige Betondecke) ist eine Stahlbetonkonstruktion, die so ausgeführt wird, dass sie ohne zusätzliche Abdichtung wasserdicht ist. Dies wird durch eine spezielle Betonzusammensetzung, eine begrenzte Rissbreite und eine sorgfältige Ausführung erreicht.
    2. Warum ist eine zusätzliche Abdichtung bei einer WU-Betondecke sinnvoll?
      Obwohl WU-Beton wasserundurchlässig ist, kann es bei hohen Belastungen (z.B. stehendes Wasser, Dachbegrünung) oder bei Rissbildung zu Feuchtigkeitseintritt kommen. Eine zusätzliche Abdichtung bietet daher eine zusätzliche Sicherheitsebene.
    3. Welche Abdichtungsmaterialien eignen sich für eine WU-Betondecke?
      Geeignete Abdichtungsmaterialien sind Bitumenschweißbahnen, Kunststoffabdichtungen (z.B. PVC, TPO) und Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
    4. Was ist bei der Ausführung des Bauteilanschlusses zu beachten?
      Der Bauteilanschluss muss so ausgeführt werden, dass er dauerhaft dicht ist und Wärmebrücken vermieden werden. Dies kann durch den Einsatz von speziellen Dichtbändern, Kompribändern oder Flüssigkunststoffen erreicht werden.
    5. Welche Risiken bestehen bei einer fehlenden oder mangelhaften Abdichtung?
      Eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    6. Was ist eine Wurzelschutzfolie?
      Eine Wurzelschutzfolie ist eine spezielle Folie, die verhindert, dass Wurzeln von Pflanzen in die Abdichtung oder die Bausubstanz eindringen und diese beschädigen. Sie ist bei Dachbegrünungen unerlässlich.
    7. Wie oft sollte eine WU-Betondecke überprüft werden?
      Eine WU-Betondecke sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Risse, Feuchtigkeitsschäden und andere Auffälligkeiten überprüft werden. Insbesondere nach extremen Wetterereignissen (z.B. Starkregen, Frost) ist eine Kontrolle ratsam.
    8. Was kostet eine zusätzliche Abdichtung einer WU-Betondecke?
      Die Kosten für eine zusätzliche Abdichtung hängen von der Größe der Fläche, dem gewählten Material und dem Aufwand der Ausführung ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter.
    • Flachdachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zu Materialien, Techniken und Normen für die Abdichtung von Flachdächern mit Bitumenbahnen.
    • Dachbegrünungssysteme im Vergleich
      Unterschiedliche Systeme für extensive und intensive Dachbegrünung, inklusive Aufbau, Substrate und Pflanzenwahl.
    • Feuchtigkeitsschäden an Flachdächern erkennen und beheben
      Ursachen, Symptome und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen auf Flachdächern.
    • Normen und Richtlinien für WU-Betonkonstruktionen
      Relevante DINAbk.-Normen und Richtlinien für die Planung und Ausführung von wasserundurchlässigen Betonbauwerken.
    • Detailplanung von Bauteilanschlüssen im Hochbau
      Anforderungen und Lösungen für die fachgerechte Ausführung von Anschlüssen zwischen verschiedenen Bauteilen.
  2. 🔴 WU-Betondecke: Risiko mangelnder Abdichtung bei Parkdecks
    WU-Beton ist nicht wasserdicht
    Hallo Herr Pilz,
    warum wollen Sie ein solches Risiko eingehen und das Parkdeck ohne Abdichtung gestalten?
    Auch wird hier der Deckenplatte der Tiefgarage "zugemutet", Lasten zu tragen und gleichzeitig die Dichtfunktion zu übernehmen.
    Das kann nur "in die Hose" gehen.
    Bei Ihrer Entscheidung müssen Sie wissen, dass eine 30 cm dicke Betonplatte aus üblichem WU-Beton bei außen anstehendem Wasser etwa 10 bis 20 g Wasser je m² (ca. 1 Schnapsglas) in 24 Stunden durchtreten lässt! (E. Cziesielski, Techn. Akademie Esslingen, 1992. Auch sind bei der Betonherstellung und der Betonverarbeitung der Einbau von Fehlstellen nicht auszuschließen. Eine weitere Problematik ist die Entstehung von Rissen in der Betondecke, bedingt durch Bauteilzwängungen, unterschiedliche Betonzusammensetzung und die Baustellenbedingungen beim Einbau (Wetter).
    Da in der darunter liegenden Tiefgarage hochwertige Güter, nämlich Autos, geparkt werden, empfehle ich Ihnen hier unbedingt eine Abdichtung mittels Bitumenschweißbahnen zu planen und einzubauen.
    Viel Erfolg!
  3. ✅ WU-Beton + OS11: Abdichtungslösung für Parkdecks & Wintergärten
    lesen hilft ..
    fachregeln für die Abdichtung von parkdecks (DINAbk. 1045, dafstb. 525,526) und
    sekundärliteratur  -  das läuft auf WU + os11-System raus.
    Fugenausbildung dito: zugel. fugenbandsysteme (betonseits) + hochzug am Wintergarten.
    wenn die Wiga-Sohle komplett bituminiert wird, wird es konstr. einfacher,
    besser, sicherer  -  und auch noch günstiger, als ein ganzes parkdeck abzuschweißen 😉
  4. ⚠️ WU-Betondecke: Sicherheit durch fachgerechte Abdichtung!
    @Herr Sollacher
    Natürlich hilft auch lesen, aber es nutzt nichts!
    Ich weiß sehr wohl, dass wir eigentlich nur gute Normen und Baustoffe haben, aber wie heißt noch der Slogan der Betonindustrie? ... "Es kommt drauf an, was man draus macht".
    Außerdem ist es völlig Wurscht, wie SIE Ihr Parkdeck dicht machen.
    Dem Fragesteller ist auf jeden Fall geholfen, wenn er in puncto Abdichtung nur auf Sicherheit bedacht ist.
    Ich habe in meinem "Fundus" 4 (VIER) Fälle von Schäden, wo geglaubt wurde, eine WU-Betondecke sei dicht ohne zusätzliche Abdichtungen.
    Also, viel Glück!
  5. DIN 18195-5: Abdichtung intensiv begrünter WU-Beton Dächer
    Foto von Stefan Ibold
    klare Sache
    Moin,
    hier hilft nur der Blick in die DINAbk. 18195-5 bei "intensiv" begrünten Dächern.
    Alternativ die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks.
    Alles andere ist außerhalb jeglicher Regelwerke und explizit zu vereinbaren. Für Pfusch gibt es aber keinen Freibrief. Nur ein Streifen einer Abdichtung vor den Anschlüssen geht nicht. Beton ist immer mind. 35 mm hinterläufig. Auch wenn eine Press- oder Klemmschiene (Pressschiene, Klemmschiene) verwendet würde, das Wasser dringt immer unter die Abdichtung und wird sie lösen.
    Hier hilft nur das Bauteil bis zu der Stelle abzudichten, an der eine Trennfuge oder ähnliches den kontrollierten Wasserabfluss übernimmt, sodass das Bauteil/die Dachfläche für sich allein steht.
    Stefan Ibold
  6. Austausch zur WU-Beton Abdichtung: Kollegialität statt Selbstdarstellung
    Herr rudolf ..
    ich bin mir sicher, dieser Fragesteller ist fachlich nicht völlig unbeleckt
    und mehr an kollegialem Austausch als Selbstdarstellung interessiert.
    natürlich kann ein öbuvAbk. SV alles auch weit außerhalb seines gewerkes
    beurteilen. wie  -  das liest der Fachmann in ihren Zeilen 😉
  7. Flachdachrichtlinien: Hochwertige Abdichtung für Dachbegrünung nötig
    Hallo Herr Pilz,
    davon ausgehend (nach dem Kommentar des Koll. Sollacher) dass Sie "wissen, wo der Hammer hängt", also vom Fach sind, dann lesen Sie doch auch mal die "Flachdachrichtlinien" (wie der Koll. Ibold das auch schon empfohlen hat).
    Da steht u.a. auch drin, dass ... "auf Dachflächen, die zur Begrünung oder Bepflanzung vorgesehen sind, ist Aufgrund der mechanischen Beanspruchung eine hochwertige Abdichtung erforderlich. " Der Hinweis von Herr Ibold auf die DINAbk. 18195-5 ist jedoch so nicht richtig, weil diese Norm für die nicht genutzten Dachflächen und für extensiv begrünte Dachflächen gerade NICHT gilt!
    Also, machen Sie was draus!
  8. DIN 18195-5 vs. Flachdachrichtlinien: Extensive vs. Intensive Dachbegrünung
    Kristallkugel?
    Woher, Herr Rudolf, wissen Sie, dass die Fläche nicht intensiv begrünt werden soll?
    Genau deshalb hatte ich die DINAbk. 18195-5 angeführt, weil sie dort nämlich gilt.
    Ansonsten die DIN 18531 oder die Flachdachrichtlinien, die jweils für den Bereich der extensiven Begrünung zuständig sind.
    Insofern war/ist mein Hinweis durchaus richtig.
    Stefan Ibold
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    WU-Betondecke abdichten: Dachbegrünung, Bauteilanschluss & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung von WU-Betondecken im Kontext von Parkdecks und Dachbegrünung. Es wird betont, dass WU-Beton allein oft nicht ausreicht und zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen erforderlich sind. Die DINAbk. 18195-5 und die Flachdachrichtlinien werden als wichtige Regelwerke genannt. Die fachgerechte Ausführung der Bauteilanschlüsse, insbesondere bei Wintergärten, ist entscheidend.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut WU-Betondecke: Risiko mangelnder Abdichtung bei Parkdecks birgt es ein hohes Risiko, ein Parkdeck ohne zusätzliche Abdichtung zu gestalten, da die Deckenplatte sowohl Lasten tragen als auch die Dichtfunktion übernehmen muss. Fehlstellen in der Betonherstellung und -verarbeitung können die Entstehung von Rissen begünstigen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine empfohlene Lösung ist die Kombination von WU-Beton mit einem OS11-System, wie im Beitrag WU-Beton + OS11: Abdichtungslösung für Parkdecks & Wintergärten erwähnt. Die Abdichtung der Wintergarten-Sohle mit Bitumen kann die Konstruktion vereinfachen und sicherer machen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag WU-Betondecke: Sicherheit durch fachgerechte Abdichtung! betont, dass es entscheidend ist, bei der Abdichtung auf Nummer sicher zu gehen, unabhängig davon, wie andere ihre Parkdecks abdichten. Es wird auf die Bedeutung der fachgerechten Ausführung hingewiesen.
    🔧 Zusatzinfo: Die DIN 18195-5 ist relevant für intensiv begrünte Dächer, wie im Beitrag DIN 18195-5: Abdichtung intensiv begrünter WU-Beton Dächer hervorgehoben wird. Alternativ können die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks herangezogen werden. Eine Abdichtung nur im Bereich der Anschlüsse ist nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie die Flachdachrichtlinien und die DIN-Normen, um die richtige Abdichtung für Ihre WU-Betondecke zu wählen. Beachten Sie die Hinweise zur extensiven und intensiven Dachbegrünung, wie im Beitrag DIN 18195-5 vs. Flachdachrichtlinien: Extensive vs. Intensive Dachbegrünung erläutert.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Deckenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Deckenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Betondecke abdichten: Bauteilanschluss, Dachbegrünung & Risiken?
Suche nach: WU-Betondecke: Abdichtung Bauteilanschluss
Suche nach: WU-Beton, Deckenplatte, Abdichtung, Bauteilanschluss, Flachdach, Dachbegrünung, Wintergarten, Bitumenschweißbahn
