Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Polygonalplatten
Polygonalplatten mit vdw 800 verfugen: Geeignet für Quarzit-Terrasse? Erfahrungen, Alternativen
Unsere Terrasse haben wir mit Polygonalplatten aus Quarzit bestückt. Nun habe ich in diversen Internetforen positive Statements zu dem Produkt vdw 800 vernommen.
An dieser Stelle will ich mich informieren, ob das Produkt für unseren Fall in Frage kommt. Deshalb schildere ich einige Hintergrundinformationen zu unserem Projekt:
Der Untergrund unserer Terrasse ist unsere Fertiggarage (6,5 m x 3,0 m). Die Breite der Terrasse haben wir um 1,5 m auf 4,5 m erweitert, in dem wir eine Betonplatte gegossen haben. Auf die Garage haben wir noch Feinsplitt bis zur Randoberkante der Garage aufgefüllt, sodass auch in diesem Bereich das Wasser über einen Wasserablauf in einer Ecke der Garage ablaufen kann. Die Ausrichtung der Garage ist allerdings nicht ganz optimal, sodass sich das Wasser im Urzustand in der Mitte und an dem zum Ablauf hin entgegengesetzen Ende leicht gestaut hat. Das "Stauwasser" ist dann aber relativ schnell verdunstet. (Dennoch möchte ich ein möglichst wasserdichtes Verfugungsmaterial haben und den Wasserablauf über ein Gefälle der gelegten Polygonalplatten erreichen. vdw 800 ist aber nach meinen Informationen wasserdurchlässig. Frage: hält sich die Wasserdurchlässigkeit in Grenzen?)
Die Polygonalplatten selbst sind in einem Gemisch von Trasszement und Sand gelegt. Diese Betondecke ist dann noch einmal 5 cm bis 7 cm stark und erstreckt sich vom Splittbett der Garage (6,5 m x 3,0) über die Betonplatte (6,5 x 1,5) hinweg.
Die Polygonalplatten weisen eine Fugenbreite von ca. 1 bis 4 cm auf. Die Fugentiefe beträgt ca. 2 bis 3 cm.
Vielen Dank für jede Rückmeldung zu meiner Anfrage.
Georg Müller
  • Georg Müller
    🔴 Gefahr: Staunässe unter den Polygonalplatten kann zu Frostschäden und Ablösung der Platten führen.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Entwässerung kann es zu Ausblühungen auf der Oberfläche der Platten kommen.
    Ich beurteile die Verwendung von vdw 800 für Polygonalplatten aus Quarzit auf einer Terrasse wie folgt:
    vdw 800 ist ein wasserdurchlässiger Fugenmörtel, der sich grundsätzlich für die Verfugung von Natursteinpflaster eignet. Die Wasserdurchlässigkeit ist besonders wichtig, um Staunässe zu vermeiden, die zu Frostschäden führen kann. 🔴 Eine unzureichende Wasserdurchlässigkeit kann zu Schäden an den Platten und am Unterbau führen.
    Wichtige Aspekte für die Anwendung:
    • Untergrund: Der Untergrund muss tragfähig und ausreichend entwässert sein. Eine Betonplatte mit Feinsplittbett ist grundsätzlich geeignet, jedoch muss ein ausreichendes Gefälle vorhanden sein, um den Wasserablauf zu gewährleisten.
    • Fugenbreite und -tiefe: vdw 800 ist für bestimmte Fugenbreiten und -tiefen ausgelegt. Die Herstellerangaben sind unbedingt zu beachten.
    • Verarbeitung: Die Verarbeitung von vdw 800 erfordert Erfahrung und sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen. Eine falsche Verarbeitung kann die Wasserdurchlässigkeit beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    • Alternative: Trasszementmörtel ist eine Alternative, die ebenfalls für Natursteinpflaster geeignet ist. Er reduziert das Risiko von Ausblühungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Anwendung die Eignung von vdw 800 für die spezifischen Bedingungen Ihrer Terrasse (Gefälle, Fugenmaße) und lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten.
    Polygonalplatten
    Unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die oft für Terrassen und Wege verwendet werden. Sie bieten eine natürliche Optik und sind in verschiedenen Materialien erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Quarzit, Terrassenplatten
    vdw 800
    Ein wasserdurchlässiger Fugenmörtel, der speziell für Natursteinpflaster entwickelt wurde. Er ermöglicht den Abtransport von Wasser und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Wasserdurchlässigkeit, Trasszement
    Quarzit
    Ein metamorphes Gestein, das aus Sandstein entstanden ist. Es ist sehr widerstandsfähig und eignet sich gut für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Terrassenplatten, Pflastersteine
    Trasszement
    Ein Zement, der vulkanisches Gesteinsmehl (Trass) enthält. Er reduziert das Risiko von Kalkausblühungen und wird oft für Naturstein verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Ausblühungen, Fugenmörtel
    Splittbett
    Eine Schicht aus Splitt, die unterhalb der Pflasterung als Drainage dient. Sie ermöglicht den Abtransport von Wasser und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Unterbau, Pflasterung
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasser durchzulassen. Bei der Verfugung von Terrassenplatten ist eine hohe Wasserdurchlässigkeit wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Fugenmörtel, Unterbau
    Fugenmörtel
    Ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, darunter wasserdurchlässige und wasserundurchlässige Varianten.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Verfugung, Trasszement
    1. Ist vdw 800 für alle Polygonalplatten geeignet?
      vdw 800 ist grundsätzlich für viele Natursteinpflaster geeignet, aber die spezifischen Eigenschaften des Steins (z.B. Quarzit) und die Fugenmaße müssen berücksichtigt werden. Die Herstellerangaben geben Auskunft über die Eignung.
    2. Wie wichtig ist die Wasserdurchlässigkeit bei der Verfugung von Terrassenplatten?
      Die Wasserdurchlässigkeit ist sehr wichtig, da sie Staunässe verhindert, die zu Frostschäden und Ausblühungen führen kann. Ein wasserdurchlässiger Fugenmörtel sorgt für einen schnellen Abtransport des Wassers.
    3. Was ist Trasszement und warum wird er empfohlen?
      Trasszement ist ein Zement, der vulkanisches Gesteinsmehl enthält. Er reduziert das Risiko von Kalkausblühungen, die bei der Verwendung von normalem Zement entstehen können, besonders bei Natursteinen.
    4. Wie bereite ich den Untergrund für die Verfugung vor?
      Der Untergrund muss tragfähig, sauber und ausreichend entwässert sein. Ein Gefälle ist wichtig, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Bei einer Betonplatte sollte ein Splittbett als Drainage vorhanden sein.
    5. Was passiert, wenn ich vdw 800 falsch verarbeite?
      Eine falsche Verarbeitung kann die Wasserdurchlässigkeit beeinträchtigen und zu Schäden führen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten und ggf. einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Kann ich vdw 800 auch für andere Natursteine verwenden?
      Ja, vdw 800 ist für viele Natursteine geeignet, aber die Eignung sollte immer anhand der Herstellerangaben und der spezifischen Eigenschaften des Steins geprüft werden.
    7. Wie lange dauert es, bis vdw 800 ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit hängt von den Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) ab und kann mehrere Tage dauern. Die Herstellerangaben geben Auskunft über die genaue Aushärtezeit.
    8. Was sind die Vorteile von wasserdurchlässigem Fugenmörtel gegenüber herkömmlichem Mörtel?
      Wasserdurchlässiger Fugenmörtel verhindert Staunässe, reduziert das Risiko von Frostschäden und Ausblühungen und trägt so zur Langlebigkeit der Terrasse bei. Herkömmlicher Mörtel ist in der Regel wasserundurchlässig und kann diese Probleme verursachen.
    • Terrasse pflastern mit Naturstein
      Anleitung und Tipps zur Auswahl und Verlegung von Natursteinpflaster für Terrassen.
    • Wasserdurchlässige Pflasterbeläge
      Informationen über verschiedene wasserdurchlässige Pflasterbeläge und ihre Vorteile.
    • Fugenmörtel für Naturstein
      Übersicht über verschiedene Fugenmörtel für Naturstein und ihre Eigenschaften.
    • Drainage für Terrassen
      Informationen über die Bedeutung einer guten Drainage für Terrassen und verschiedene Drainagesysteme.
    • Reinigung und Pflege von Natursteinterrassen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Natursteinterrassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, Quarzit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, Quarzit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polygonalplatten mit vdw 800 verfugen: Geeignet für Quarzit-Terrasse? Erfahrungen, Alternativen
Suche nach: vdw 800 für Polygonalplatten?
Suche nach: vdw 800, Polygonalplatten, Quarzit, Terrasse verfugen, Fugenmörtel, Wasserdurchlässigkeit, Trasszement, Splittbett, Fugenbreite, Fugentiefe
