Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Befestigung
Balkonplatte Ecke abgebrochen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Betonsanierung?
ich habe ein älteres Haus gekauft (Baujahr 1967) bei dem an der Balkonplatte die Ecken abgeplatzt sind (siehe Bild im Anhang).
Es war hier auf vorher eine Bitumendichtung, aufgeklebte Dachpappe, darauf Estrich mit Steinplatten belegt. Das Geländer ist auch von oben befestigt. Vermutlich ist diese Konstruktion schon beim Vorbesitzer kaputtgegangen und Wasser mit Frost konnte sein Werk verrichten.
Die Belegung habe ich entfernt, nun meine Frage dazu: Wie kann ich die Ecken wieder instand setzen? Ich habe mal etwas von Epoxidharz gehört ... Wer hat sowas schon mal gemacht oder kennt sich damit aus? Kann man da selbst was anmischen oder gibt es sogar Fertiggebinde dafür?
Vielen Dank
Marlies Wiesemann
  • Marlies Schmidt
    🔴 Gefahr: Herabfallende Betonteile können eine Gefahr darstellen.
    🔴 Gefahr: Durch Korrosion geschwächte Bewehrung kann die Tragfähigkeit des Balkons beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern.
    Abgebrochene Ecken an einer Balkonplatte sind ein ernstes Problem, das mehrere Ursachen haben kann. Häufige Gründe sind:
    • Frostschäden: Eindringendes Wasser gefriert und sprengt den Beton auf.
    • Korrosion der Bewehrung: Rostender Stahl dehnt sich aus und drückt den Beton ab. ?
    • Mangelhafte Abdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung lässt Wasser eindringen. ?
    1. Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Schäden von einem Fachmann (Statiker, Bausachverständiger) untersuchen.
    2. Betonsanierung: Beschädigte Stellen müssen fachgerecht saniert werden. Dies beinhaltet das Abtragen des losen Betons, Freilegen und Reinigen der Bewehrung, Rostschutz auftragen und das Aufbringen von neuem Beton.
    3. Abdichtung: Eine neue, hochwertige Abdichtung ist unerlässlich, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
    4. Geländerbefestigung prüfen: Die Befestigung des Geländers sollte ebenfalls überprüft und gegebenenfalls verstärkt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Betonsanierung mit der Schadensbegutachtung und Reparatur. Ignorieren Sie die Schäden nicht, da sie die Statik des Balkons gefährden können. ?
    Bewehrung
    Stahlstäbe, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Korrosion der Bewehrung ist eine häufige Ursache für Betonschäden.
    Verwandte Begriffe: Betonstahl, Armierung.
    Betonsanierung
    Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Beton. Ziel ist es, die Tragfähigkeit und Lebensdauer des Betons wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Sanierung, Betoninstandsetzung.
    Frostschäden
    Schäden, die durch das Gefrieren von Wasser im Beton entstehen. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und sprengt den Beton auf.
    Verwandte Begriffe: Tausalzschäden, Abplatzungen.
    Abdichtung
    Eine wasserundurchlässige Schicht, die das Eindringen von Wasser in den Beton verhindern soll. Eine intakte Abdichtung ist entscheidend für die Lebensdauer eines Balkons.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumenabdichtung, Flüssigkunststoffabdichtung.
    Statik
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. Die Statik eines Bauwerks muss sicherstellen, dass es allen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Standsicherheit, Lasten.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens, die in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter.
    Betonersatzmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der für die Reparatur von Betonschäden verwendet wird. Er muss bestimmte Anforderungen an Festigkeit, Haftung und Frostbeständigkeit erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Reparaturmörtel, Zementmörtel.
    1. Welche Ursachen kann das Abbröckeln der Ecken haben?
      Häufige Ursachen sind Frostschäden durch eindringendes Wasser, Korrosion der Stahlbewehrung im Beton, oder eine Kombination aus beidem. Auch eine mangelhafte Ausführung bei der Erstellung des Balkons kann eine Rolle spielen.
    2. Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
      Kleine Ausbesserungen können Sie eventuell selbst vornehmen, aber bei größeren Schäden oder wenn die Bewehrung betroffen ist, sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Unsachgemäße Reparaturen können die Statik gefährden. ?
    3. Welche Materialien werden für die Betonsanierung benötigt?
      Für die Betonsanierung werden spezielle Betonersatzmörtel, Rostschutz für die Bewehrung, Haftbrücken und gegebenenfalls eine neue Abdichtung benötigt. Achten Sie auf Produkte, die für die Betonsanierung geeignet sind und den einschlägigen Normen entsprechen.
    4. Wie wichtig ist die Abdichtung des Balkons?
      Die Abdichtung ist extrem wichtig, um das Eindringen von Wasser in den Beton zu verhindern. Eine beschädigte oder fehlende Abdichtung ist oft die Hauptursache für Frostschäden und Korrosion.
    5. Was kostet eine Betonsanierung am Balkon?
      Die Kosten für eine Betonsanierung können stark variieren und hängen vom Umfang der Schäden, der Größe des Balkons und den verwendeten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    6. Wie lange dauert eine Betonsanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    7. Muss das Geländer für die Sanierung entfernt werden?
      Das hängt von der Art der Befestigung des Geländers und dem Umfang der Sanierung ab. In vielen Fällen ist es notwendig, das Geländer vorübergehend zu entfernen, um die Sanierungsarbeiten durchführen zu können.
    8. Wie kann ich zukünftige Schäden vermeiden?
      Eine regelmäßige Kontrolle des Balkons auf Risse und Abplatzungen, eine intakte Abdichtung und gegebenenfalls eine Beschichtung des Betons können helfen, zukünftige Schäden zu vermeiden.
    • Balkon abdichten: Materialien und Methoden
      Informationen über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung.
    • Betonschäden erkennen und beheben
      Eine Übersicht über verschiedene Arten von Betonschäden und deren Ursachen.
    • Kosten einer Balkonsanierung
      Eine Aufstellung der verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Balkonsanierung.
    • Balkongeländer erneuern: Vorschriften und Gestaltung
      Informationen über die Vorschriften für Balkongeländer und Gestaltungsmöglichkeiten.
    • Feuchtigkeitsschäden am Haus: Ursachen und Sanierung
      Eine allgemeine Übersicht über Feuchtigkeitsschäden am Haus und deren Sanierung.
  2. 🔴 Balkonsanierung: Absägen riskant – Alternative Neubau!
    Balkon absägen
    Hallo Frau Schmidt,
    ich kann Ihnen hier keine große Hoffnung auf Sanierung machen. Das wird nix!
    Der Schaden ist gewaltig und es ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Bewehrung, auch in noch nicht sichtbaren Bereichen, korrodiert ist.
    Lassen Sie den Balkon von einer Fachfirma absägen und entsorgen. Anschließend einen neuen Balkon "davorhängen", aus Holz oder Stahl, ganz nach Ihrem Gusto.
    Gehen Sie deshalb hier kein Risiko ein!
    Viel Erfolg!
  3. Balkon erhalten? Prüfung von Bewehrung & Rissen notwendig!
    endgültige Lösung
    Hallo Herr Rudolf,
    Vielen Dank für Ihre Antwort. Das mit dem Balkon absägen hatte ich auch schon als Lösung in Betracht gezogen  -  aber erst als letzten Ausweg. Eigentlich wollte ich den Balkon auf der Sonnenseite wenn irgendwie möglich noch erhalten. Aus Wärmeschutzgründen wurde mir auch schon mal die Entfernung empfohlen.
    Ich habe das Bild nochmal neu eingestellt, da YAHOO leider nicht so viele Zugriffe erlaubt. Wie auf dem Bild zu sehen ist, habe ich die losen Teile mit dem Hammer schon abgeklopft, der Rest des Balkons ist scheinbar noch ganz gut in Schuss  -  auch wenn man natürlich nicht hineinschauen kann. Wie sie schon bemerkt haben kann das Wasser an der Bewehrung reingelaufen sein. Teile der Bewehrung sind auf dem Bild noch zu erkennen und diese sind noch nicht so sehr verrostet.
    Ich denke, dass der Schaden hauptsächlich von der Befestigung des Balkongeländers kommt, da hier beim Stemmen der Löcher die Balkonplatte in diesem Bereich Risse bekommen hat.
    Was würde denn so ganz grob das Absägen des Balkons kosten? (Größe: ca. 6 m x 1,5 m)
    Marlies Schmidt
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Balkonplatte Ecke abgebrochen: Sanierung oder Neubau?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer beschädigten Balkonplatte aus dem Baujahr 1967. Hauptprobleme sind abgeplatzte Ecken, vermutlich verursacht durch Frostschäden infolge von Wassereintritt. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Sanierung mit Epoxidharz bis zum kompletten Abriss und Neubau des Balkons. Die Korrosion der Bewehrung spielt eine zentrale Rolle bei der Entscheidung.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Balkonsanierung: Absägen riskant – Alternative Neubau! ist bei fortgeschrittener Schädigung der Balkonplatte, insbesondere bei Korrosion der Bewehrung, eine Sanierung oft nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll. Das Absägen des alten Balkons und das Anbringen eines neuen Balkons aus Holz oder Stahl wird als Alternative vorgeschlagen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden, sollte gemäß Balkon erhalten? Prüfung von Bewehrung & Rissen notwendig! eine gründliche Prüfung der Balkonplatte auf Risse und Schäden an der Bewehrung erfolgen. Das Entfernen von Teilen der Balkonplatte mit Hammer und Meißel zur Schadensbegutachtung wird erwähnt.
    🔧 Zusatzinfo: Die ursprüngliche Konstruktion des Balkons bestand aus einer Bitumendichtung, Dachpappe, Estrich und Steinplatten. Das Geländer ist von oben befestigt, was die Konstruktion anfällig für Wassereintritt macht. Wärmeschutzgründe könnten ebenfalls für eine Entfernung des Balkons sprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine Fachfirma für Betonsanierung zu Rate zu ziehen, um den Zustand der Balkonplatte zu beurteilen und ein Angebot für die Sanierung oder den Neubau einzuholen. Die Kosten für die Betonsanierung sollten im Verhältnis zum Nutzen und zur Lebensdauer des sanierten Balkons betrachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonplatte, Ecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Balkon: Sperrholzdeckschicht statt Putz? Dämmung, Aufbau & Risiken
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Energiepasswert 60 ohne Außendämmung: Wie ist das möglich? Ursachen & Lösungen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maximale Putz Schichtdicke: 3 cm Ausgleich – Risse vermeiden? Leichtzementputz vs. VWD-System
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonplatte als Wärmebrücke sanieren: Dämmung, Kosten & Risiken bei Beton?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Balkonanschluss Details, Kosten & Wärmebrücken vermeiden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kragplatte abdichten: Regenwasserschäden, Material & Kosten für Balkonsanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel in Altbauvilla mit Styropordämmung: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenisolierung mit Balkon: Kältebrücken vermeiden, Schimmel verhindern? Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonanschluss korrekt? Wärmebrücke, Isolierung & Ausführung prüfen!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonplatte, Ecke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkonplatte, Ecke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonplatte, Ecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonplatte, Ecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonplatte Ecke abgebrochen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Betonsanierung?
Suche nach: Balkon Ecke bröckelt: Sanierung
Suche nach: Balkonplatte, Ecke abgebrochen, Betonsanierung, Balkonsanierung, Frostschäden, Betonschäden, Reparatur, Kosten
