Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kies
Sitzplatz mit Kies: Unterbau, Materialauswahl & Alternativen (Holz, Rasen)?
Hallo zusammen,
wir sind mit der Gartengestaltung beschäftigt. In zwei Wochen soll der Aushubhügel verteilt werden und davor haben wir noch ungefähr 100 Fragen zu klären.
Einige davon beziehen sich auf den zweiten Sitzplatz, den wir gleichzeitig anlegen bzw. zumindest mitplanen wollen.
Unser Haus liegt am Hang, die schon vorhandene Terrasse ist nach SW ausgerichtet, sehr sonnig, sehr exponiert. Manchmal möchte man's ja dann vielleicht auch ein bisschen lauschiger haben und so soll vor dem UGAbk. (voll nutzbares Wohngeschoss Richtung Westen) ein zweiter Sitzplatz entstehen, den wir mit Granitstelen optisch abgrenzen und dann mit Weinreben einwachsen lassen wollen.
Nun geht's uns wie wahrscheinlich vielen anderen Bauherren und der Geldbeutel ist inzwischen weniger üppig gefüllt als zuvor geplant, sodass jetzt einige Dinge erstmal als gutes Provisorium entstehen müssen. Eins davon soll sein, dass der Sitzplatz nicht gleich den endgültigen Belag bekommen, sondern mit verdichtetem Kies angelegt werden soll. Später mal (falls das nicht mit dem Kies auch gut funktioniert) könnte ein Holzbelag oder anderer Belag drauf.
Nun frage ich mich
1. wie grenzt man die Kiesfläche vom Rasen ab? Müssen da irgendwelche Steine dazwischen, damit das Gras nicht in den Kies reinwuchert?
2. muss man bei der Auswahl des Kiesmaterials irgendwas beachten wenn man später evtl. was drauflegen will?
3. Haben wir irgendwas Zentrales übersehen?
Danke für alle Tipps!
eva
  • Eva
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung des Unterbaus kann es zu Setzungen und Unebenheiten kommen, was die Trittsicherheit beeinträchtigt.
    Für einen Sitzplatz mit verdichtetem Kies gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Unterbau: Ein tragfähiger Unterbau ist entscheidend. Dieser sollte aus einer Schicht Schotter (ca. 20 cm) und einer Schicht Splitt (ca. 5 cm) bestehen. Eine wasserdurchlässige Baufolie zwischen Erdreich und Schotter verhindert das Vermischen der Schichten.
    • Kiesmaterial: Wählen Sie ein frostsicheres und abriebfestes Kiesmaterial. Die Körnung sollte zwischen 8 und 16 mm liegen. Vermeiden Sie zu feinen Kies, da dieser schnell verdichtet und schlecht wasserdurchlässig ist.
    • Alternativen: Als Alternativen zum Kies bieten sich Holzbeläge (z.B. Terrassendielen), Rasenflächen oder Pflastersteine an. Holzbeläge wirken natürlich und sind barfußfreundlich, benötigen aber regelmäßige Pflege. Rasenflächen sind pflegeintensiver, bieten aber eine angenehme Atmosphäre. Pflastersteine sind robust und langlebig, können aber bei Regen rutschig sein.
    🔴 Gefahr: Bei Hanglagen ist eine fachgerechte Entwässerung besonders wichtig, um Staunässe und Rutschgefahr zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich bei der Auswahl des Kiesmaterials und der Gestaltung des Unterbaus von einem Fachmann beraten.
    Schotter
    Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Naturstein oder Recyclingmaterial hergestellt wird. Er dient als tragende Schicht im Unterbau von Wegen und Plätzen.
    Verwandte Begriffe: Splitt, Kies, Frostschutzschicht
    Splitt
    Splitt ist ein feinkörnigeres Baumaterial als Schotter, das ebenfalls aus gebrochenem Naturstein oder Recyclingmaterial hergestellt wird. Er dient als Ausgleichsschicht und zur Stabilisierung der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Edelsplitt
    Kies
    Kies ist ein natürlich vorkommendes, rundes oder kantiges Gesteinsmaterial, das durch Verwitterung und Erosion entstanden ist. Er wird als Oberflächenmaterial für Wege, Plätze und Gärten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Zierkies
    Frostschutzschicht
    Eine Frostschutzschicht ist eine Schicht aus wasserdurchlässigem Material, die unterhalb des eigentlichen Unterbaus angeordnet wird. Sie verhindert, dass Frost in den Boden eindringt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Drainage
    Drainage
    Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Sie verhindert Staunässe und schützt Bauwerke vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Drainagerohr, Sickerschacht, Entwässerung
    Terrassendielen
    Terrassendielen sind Bretter aus Holz oder WPC (Wood-Plastic-Composite), die zur Gestaltung von Terrassen und Balkonen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Holzarten, Farben und Oberflächen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Holzbelag, WPC, Unterkonstruktion
    WPC
    WPC steht für Wood-Plastic-Composite und ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. Er ist witterungsbeständig, pflegeleicht und splitterfrei.
    Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Holzbelag, Kunststoff
    1. Welche Körnung ist für Kies auf einem Sitzplatz ideal?
      Ich empfehle eine Körnung zwischen 8 und 16 mm. Diese Größe bietet eine gute Balance zwischen Stabilität und Begehbarkeit. Zu feiner Kies verdichtet schnell und ist schlecht wasserdurchlässig, während zu grober Kies unangenehm zu begehen sein kann.
    2. Wie dick sollte die Kiesschicht auf einem Sitzplatz sein?
      Die Kiesschicht sollte mindestens 5 cm dick sein, um eine ausreichende Stabilität und Drainage zu gewährleisten. Bei stärkerer Belastung oder weichem Untergrund kann eine dickere Schicht erforderlich sein.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Kies für einen Sitzplatz?
      Neben Kies gibt es verschiedene Alternativen wie Holzbeläge, Rasenflächen oder Pflastersteine. Holzbeläge wirken natürlich, benötigen aber regelmäßige Pflege. Rasenflächen sind pflegeintensiver, bieten aber eine angenehme Atmosphäre. Pflastersteine sind robust und langlebig.
    4. Wie verhindere ich, dass Unkraut im Kies wächst?
      Eine wasserdurchlässige Unkrautfolie unter dem Kies verhindert das Durchwachsen von Unkraut. Achten Sie darauf, dass die Folie UV-beständig ist, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    5. Wie pflege ich einen Sitzplatz mit Kies?
      Entfernen Sie regelmäßig Laub und andere Verunreinigungen, um die Optik und Funktionalität des Kiesplatzes zu erhalten. Bei Bedarf können Sie den Kies mit einem Gartenschlauch abspritzen, um ihn von Staub und Schmutz zu befreien.
    6. Was ist bei der Entwässerung eines Kiesplatzes zu beachten?
      Achten Sie auf eine ausreichende Entwässerung, um Staunässe zu vermeiden. Ein leichtes Gefälle vom Haus weg sorgt für einen guten Wasserabfluss. Bei Bedarf können Sie Drainagerohre verlegen, um das Wasser gezielt abzuleiten.
    7. Kann ich einen Kiesplatz auch auf einem Hang anlegen?
      Ja, ein Kiesplatz kann auch auf einem Hang angelegt werden. In diesem Fall ist jedoch eine besonders sorgfältige Planung und Ausführung des Unterbaus erforderlich, um Abrutschen zu verhindern. Stützmauern oder Terrassierungen können zusätzliche Stabilität bieten.
    8. Welche Kosten entstehen für einen Sitzplatz mit Kies?
      Die Kosten für einen Sitzplatz mit Kies hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Platzes, der Art des Kiesmaterials und dem Aufwand für den Unterbau. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 30 und 80 Euro pro Quadratmeter rechnen.
    • Gartengestaltung mit Natursteinen
      Ideen und Tipps zur Verwendung von Natursteinen im Garten.
    • Terrassenbau mit Holz
      Anleitung und Hinweise für den Bau einer Holzterrasse.
    • Rasenpflege im Hausgarten
      Tipps zur richtigen Pflege und Düngung von Rasenflächen.
    • Wegebau im Garten
      Materialien und Techniken für die Gestaltung von Gartenwegen.
    • Entwässerung im Garten
      Methoden zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Garten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sitzplatz, Kies". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenpflaster Dellen: Ursachen, Lösungen & Anleitung zur Sanierung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11498: Sitzplatz mit Kies: Unterbau, Materialauswahl & Alternativen (Holz, Rasen)?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenterrasse mit Kies: Geotextil, Schotter & Aufbau – Was ist wichtig?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau selber bauen: Kosten, Materialien & Fundament-Arten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine verlegen: Anleitung, Untergrund, Material & Kosten für Anfänger?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse mit Holzfliesen selber bauen: Einfache Anleitung, Kosten & Unterkonstruktion
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengestaltung Reihenhaus: Ideen, Kosten & Planung für kleine Gärten?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rindenmulch-Sitzplatz anlegen: Unterbau, Drainage & Unkraut vermeiden?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Terrassenpflaster Dellen: Ursachen, Lösungen & Anleitung zur Vermeidung?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kieswege & Sitzplatz verdichten OHNE Rüttelplatte: Geht das mit Brettern/Schuhen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sitzplatz, Kies" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sitzplatz, Kies" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sitzplatz, Kies" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sitzplatz, Kies" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sitzplatz mit Kies: Unterbau, Materialauswahl & Alternativen (Holz, Rasen)?
Suche nach: Sitzplatz mit Kies: Fragen & Tipps
Suche nach: Sitzplatz, Kies, Gartengestaltung, Unterbau, Materialauswahl, Holzbelag, Rasen, Alternative, Gartenplanung
