Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bangkirai
Holzterrasse bauen: Erfahrungen, Kosten, Untergrund & beste Holzarten?
Nach umfänglicher Grundlagenforschung zu Material, Verarbeitung, Größe und Gestaltung haben wir im Frühsommer den Bau unserer Holzterrasse in Angriff genommen. Nachfolgend ein kurzer Erfahrungsbericht den ich im Aufbau an den hervorragenden Beitrag von Oliver Kettig der zum selben Thema schrieb anlehnen möchte.
Allgemeines
rechteckige Terrasse, 4,00 * 6,50 m, Untergrund verdichteter Drainagekies und gewachsener Boden
Holz:
Nach langem hin und her haben wir uns für Bilinga entschieden. Da Holz stammt aus Westafrika und wird in die höchste Resistenzklasse eingestuft. Der Preis liegt leicht unter dem vergleichbarer Harthölzer wie Bangkirai oder Massaranduba. Die Farbe ist bei Lieferung hellbraun bis honigfarben (also deutlich heller als z.B. Bangkirai). Weiterhin ist es völlig frei von Ästen. Nach Auskunft des Lieferanten (Ekki Hartholz, Link siehe unten) stammt es nicht aus Raubbau (allerdings ist natürlich fraglich wie so eine Aussage nachgeprüft werden soll).
Wir haben die Dielen und Konstruktionshölzer von einem Fachhandel in Bremen liefern lassen (Lieferung bis hinter Hamburg von dort kein Problem). Da das Holz in vielen Längen lieferbar ist sind wir mit sehr wenig Verschnitt ausgekommen. Weiterhin haben alle Dielen eine gewisse Überlänge (wird nicht berechnet), sodass beim Verlegen nicht auf den Zentimeter geachtet werden muss. Das Holz war weitgehend frei von Verfärbungen (und die wenigen vorhandenen Stellen ließen sich mit dem Schwingschleifer beseitigen). Eine gewisse Mehrmenge sollte man allerdings bestellen um ggf. eine gewisse Auswahl zu haben (die Lieferanten weisen in den Lieferbedingungen darauf hin das mögliche Verfärbungen nicht vermeidbar und hinzunehmen sind).
Werkzeug
Bohrmaschine (nicht zu klein)
mehrere gute (!) Bohrer 3,2 mm
Versenker
guter Akkuschrauber mit Wechselakku
Akkuschrauber für den Versenker
Stichsäge
Kappsäge (kann, muss aber nicht)
Handkreissäge
Torx-Bits (s. auch Beschreibung)
Schrauben
Unbedingt Edelstahlschrauben, da normale Schrauben das Holz verfärben. Wir haben uns dazu durchgerungen die teuren vom Holzlieferanten gelieferten Schrauben (Torx 5*60 mit Schaft) zu verwenden. Ansonsten gibt es günstige Schrauben auch bei Inox-Schrauben (Link siehe unten).
Vergessen Sie Schrauben mit Bohrspitze. In Hartholz funktioniert das entweder gar nicht oder nicht besonders gut.
Unterkonstruktion
Wir hatten vorher eine laienhaft verlegte Terrasse aus Betonplatten. Da von der ehemaligen Höhe bis zur neuen Oberkante ein Höhenunterschied von 20-25 cm zu überwinden war habe ich mich von vornherein dagegen entschieden die alten Platten als Basis für die Holzkonstruktion zu verwenden. Stattdessen wurde die Unterkonstruktion (Holzbalken Bilinga 90*90) auf Punktfundamenten gelagert.
Die Punktfundamente wurden im Abstand von ca. 100 cm entlang der Verlegerichtung der Balken und 60 cm in Verlegerichtung der Dielen angelegt. Der Aushub wurde mit einem 20 cm Erdbohrer vorgenommen (ca. 60-70 cm tief). Die Abstützung erfolgt über einbetonierte Gewindestäbe (12 mm, 50 cm lang). Das Erstellen der Fundamente inkl. Aushub, Betonieren und Setzen der Gewindestäbe (Ausrichtung mit Schnurgerüst) dauerte einen Tag (2 Personen).
Die Fläche unter der Terrasse habe ich zum Eindämmen von Unkrautwuchs mit einem Geovlies abgedeckt (Gewindestäbe durch das Vlies gepieckst). Als Rand habe ich zum Abstützen gegen die höher gelegene Rasenfläche flache Rasenkantensteine (15 cm hoch) so einbetoniert das diese gerade unterhalb der späteren Terrassenumrandung liegen.
Die Balken der Unterkonstruktion werden nach Aushärten des Betons auf die Gewindestäbe gelegt und die Auflagepunkte mit leichten Hammerschlägen 'markiert'. Anschließend werden die Aufnahmen mit einem Schlangenbohrer (18 mm) ca. 6 cm tief ausgebohrt. Auf die Gewindestäbe werden 2 Muttern (eine für die Höhenverstellung und eine zum fixieren) und eine Karosseriescheibe als Auflage aufgedreht. Der Balken liegt dann auf den Karosseriescheiben und kann problemlos mittels Wasserwaage und Schraubenschlüssel justiert werden.
Das Zuschneiden und Vorbereiten der Balken hat einen halben Tag, das Nivellieren nochmals ca. 2 Std. gedauert.
Dielen
Wir haben uns wie oben schon geschrieben für Bilinga Riffeldielen in 21 mm Stärke entschieden. Die Dielen sind nicht gerade, sondern entlang der Schmalseiten gebogen. Bei der Montage muss die Diele daher mit Distanzklötzchen (5 mm) und Montageklemmen immer wieder in Position gebracht werden. Da die Dielen relativ feucht ausgeliefert werden verstärkt sich der 'Bananeneffekt' relativ zügig. Es ist daher sehr zu empfehlen das Holz nach Lieferung nicht mehr allzu lange zu lagern (gerade im warmen Juni diesen Jahres war der Effekt beeindruckend).
Das Holz war bei weitem nicht so hart wie erwartet. Es ließ sich problemlos bohren und sägen. Allerdings muss der Bohrer von Zeit zu Zeit angehoben werden damit er nicht überhitzt und damit das gelöste Holz aus dem Bohrloch 'gehoben' wird.
Um ein gleichmäßiges 'Schraubenbild' zu erreichen habe ich die Schraublöcher (jeweils 2 in der letzten Rille der Diele über jedem Balken) sorgfältig angezeichnet. Als Maß zum Anzeichnen diente eine Maurerschnur die am Anfang des Balkens in dessen Mitte befestigt über die Dielen gelegt und über die Mitte des Balkens neben der Diele gehalten wird. Etwas fummelig, aber das Ergebnis lohnt den Aufwand.
Arbeitsschritte:
1. Diele fixieren und Bohrlöcher anzeichnen
2. Diele vorbohren mit 3,2 mm
3. Bohrlöcher absenken
4. Schraube eindrehen
Der Zeitaufwand für die Montage sollte nicht unterschätzt werden. Unter Berücksichtigung aller Arbeitsschritte dauert die Montage einer Diele von ca. 4 m mit 14 Bohrlöchern jeweils 10-15 Minuten. Die Montage der Dielen hat insgesamt etwa 3-4 Tage gedauert.
Den Überstand der Dielen habe ich mit einer normalen Handkreissäge (Vidia Sägeblatt war nicht nötig) gekappt (dafür solide Leiste mit Klemmzwingen fixiert und daran entlanggesägt). Die Sägestellen wurden dann noch mit Kantenwachs behandelt.
Nachbehandlung
Wir haben uns dafür entschieden die Dielne zu ölen (Sadolin Hartholzöl). Allerdings haben wir uns gegen pigmentiertes Öl entschieden (gibt es nur in Farbtönen wie z.B. Teak). So gesehen wird die Fläche mit der Zeit grau werden, allerdings wird das Vergrauen gleichmäßiger vor sich gehen (zumindest nach Auskunft der Berater bei Sadolin). Der Farbton hat sich durch das Ölen von honigfarben in ein schönes rotbraun gewandelt. Weiterhin ist die Terrasse durch das Öl geschützt gegen Fettflecken (z.B. beim Verzehr von Grillwaren) und Wasser perlt sehr gut ab.
Da Ölen selber hat 2 mal 4 Stunden intensiver Arbeit erfordert. Hier ist zu beachten das die Angaben der Hersteller hinsichtlich der Ergiebigkeit sehr optimistisch sind. Also lieber ein Eimerchen extra kaufen und im Vorwege die Möglichkeit der Rückgabe vereinbaren.
Fazit
Der Aufwand hat sich in jedem Fall gelohnt. Durch den Luftraum unter den Dielen stellt sich ein angenehmer Kühlungseffekt ein. Das Holz scheint bei Hitze immer etwas kühler und bei Kälte immer etwas wärmer als andere Untergründe zu sein.
Die aufgeständerte Konstruktion hält das ganze ohne Probleme (hier wären wohl auch Polkawettbewerbe möglich). An einigen wenigen Stellen haben die Dielen die Balken leicht angehoben, aber das lässt sich  -  da es nur an den Seiten vorkommt  -  problemlos nachstellen. Auch Bereiche in der Mitte sind relativ leicht zugänglich. Ich habe eine Diele aufnehmen und wieder montieren müssen was problemlos möglich war.
Vielen Dank an dieser Stelle nochmals ans Forum und besonders an Oliver Kettig der mir mit seinem ausführlichen Beitrag eine große Hilfe war.
    Ich fasse zusammen: Der Bau einer Holzterrasse erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Wichtig sind die Wahl des richtigen Holzes (Resistenzklasse beachten!), eine stabile Unterkonstruktion und die korrekte Montage der Dielen.
    Für die Unterkonstruktion empfehle ich:
    • Punktfundamente: Diese sorgen für eine gute Hinterlüftung und verhindern Staunässe.
    • Holzbalken: Achten Sie auf ausreichend Dimensionierung und konstruktiven Holzschutz.
    Bei der Montage der Dielen ist Folgendes zu beachten:
    • Edelstahlschrauben: Verwenden Sie unbedingt Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden.
    • Abstand: Halten Sie einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Dielen ein, um ein Quellen und Schwinden des Holzes zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor dem Bau von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre individuellen Gegebenheiten zu finden.
    Resistenzklasse
    Die Resistenzklasse gibt die natürliche Widerstandsfähigkeit von Holz gegenüber Pilzen und Insekten an. Je höher die Resistenzklasse, desto länger ist die Lebensdauer des Holzes im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Dauerhaftigkeitsklasse, Holzschutz, Imprägnierung
    Punktfundament
    Ein Punktfundament ist eine einzelne, in den Boden eingelassene Stütze für eine Unterkonstruktion. Es dient dazu, die Last der Konstruktion auf den Untergrund zu verteilen und eine stabile Basis zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Fundament
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst einer Terrasse, auf dem die Dielen befestigt werden. Sie besteht in der Regel aus Holzbalken oder Metallprofilen und sorgt für eine ebene und stabile Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Stützkonstruktion
    Terrassendiele
    Eine Terrassendiele ist ein Brett aus Holz oder WPC, das als Belag für eine Terrasse verwendet wird. Terrassendielen sind in verschiedenen Größen, Holzarten und Oberflächenstrukturen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Decking, Planke
    Konstruktiver Holzschutz
    Konstruktiver Holzschutz umfasst Maßnahmen, die verhindern, dass Holz Feuchtigkeit ausgesetzt ist und dadurch Schaden nimmt. Dazu gehören beispielsweise eine gute Hinterlüftung, ein ausreichender Abstand zum Erdreich und ein Schutz vor direkter Bewitterung.
    Verwandte Begriffe: Chemischer Holzschutz, Holzschutzmittel, Imprägnierung
    Hartholzöl
    Hartholzöl ist ein spezielles Öl, das zum Schutz und zur Pflege von Harthölzern im Außenbereich verwendet wird. Es dringt tief in das Holz ein, schützt es vor Witterungseinflüssen und verleiht ihm eine natürliche Optik.
    Verwandte Begriffe: Holzschutzöl, Lasur, Imprägnierung
    Geovlies
    Ein Geovlies ist ein wasserdurchlässiges, aber unkrauthemmendes Gewebe, das unter der Unterkonstruktion einer Terrasse verlegt wird. Es verhindert, dass Unkraut durch die Fugen zwischen den Dielen wächst.
    Verwandte Begriffe: Unkrautvlies, Mulchvlies, Gartenvlies
    1. Welche Holzarten sind für eine Holzterrasse geeignet?
      Harthölzer wie Bilinga, Bangkirai oder Massaranduba sind aufgrund ihrer hohen Resistenzklasse besonders gut geeignet. Achten Sie auf eine nachhaltige Forstwirtschaft und informieren Sie sich über die Herkunft des Holzes.
    2. Wie erstelle ich eine stabile Unterkonstruktion für meine Holzterrasse?
      Eine stabile Unterkonstruktion ist entscheidend für die Langlebigkeit Ihrer Terrasse. Verwenden Sie Punktfundamente, um eine gute Hinterlüftung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Achten Sie auf die richtige Dimensionierung der Holzbalken und verwenden Sie konstruktiven Holzschutz.
    3. Wie verhindere ich Verfärbungen und Schäden an meiner Holzterrasse?
      Regelmäßige Pflege mit geeignetem Hartholzöl schützt das Holz vor Vergrauen und Witterungseinflüssen. Entfernen Sie Verschmutzungen und Fettflecken zeitnah, um dauerhafte Schäden zu vermeiden.
    4. Welchen Abstand sollte ich zwischen den Terrassendielen einhalten?
      Ein gleichmäßiger Abstand zwischen den Dielen ist wichtig, um ein Quellen und Schwinden des Holzes zu ermöglichen. Die genaue Breite des Abstands hängt von der Holzart und den klimatischen Bedingungen ab. Informieren Sie sich beim Holzlieferanten über die empfohlenen Abstände.
    5. Wie schütze ich meine Holzterrasse vor Unkrautwuchs?
      Ein Geovlies unter der Unterkonstruktion verhindert Unkrautwuchs. Achten Sie darauf, dass das Vlies ausreichend groß ist und die gesamte Fläche abdeckt.
    6. Was muss ich bei der Auswahl der Schrauben für meine Holzterrasse beachten?
      Verwenden Sie unbedingt Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden. Achten Sie auf die richtige Länge und Stärke der Schrauben, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    7. Wie kann ich meine Holzterrasse vor Hitze schützen?
      Eine gute Hinterlüftung der Terrasse sorgt für einen Kühlungseffekt. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und wählen Sie helle Farbtöne für die Dielen, um die Wärmeaufnahme zu reduzieren.
    8. Was ist bei der Entsorgung von Holzresten zu beachten?
      Behandeltes Holz darf nicht einfach verbrannt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die korrekte Entsorgung von Holzresten.
    • Terrassenplanung: Schritt für Schritt zur Traumterrasse
      Von der ersten Idee bis zur fertigen Terrasse: So planen Sie Ihr Projekt richtig.
    • Holzarten für Terrassen: Welches Holz ist das richtige?
      Ein Überblick über die verschiedenen Holzarten und ihre Eigenschaften.
    • Unterkonstruktion für Terrassen: Die Basis für eine lange Lebensdauer
      So bauen Sie eine stabile und dauerhafte Unterkonstruktion.
    • Terrassenpflege: So bleibt Ihre Terrasse lange schön
      Tipps und Tricks für die richtige Pflege Ihrer Terrasse.
    • Terrassenbau mit WPC: Die Alternative zu Holz
      Vor- und Nachteile von WPC-Terrassendielen im Vergleich zu Holz.
  2. Holzterrasse: Professionelle Unterkonstruktion – Ein Erfahrungsbericht
    Foto von Oliver Kettig
    Glückwunsch
    Hallo KPA,
    Glückwunsch zur fertigen Terrasse! Die Unterkonstruktion liest sich professioneller als meine, zapperlot, war sicher ganz schön Arbeit. Hoffentlich kommen noch ein paar schöne Tage dieses Jahr an denen Ihr die Terrasse angemessen genießen könnt.
  3. Langzeit-Erfahrung: Haltbarkeit & Farbe – Bilinga Holzterrasse nach Jahren
    Foto von wiki
    Erfahrungsbericht (Langzeit)
    Hallo Herr Alde,
    vielen Danke für diesen ausführlichen Bericht zum Aufbau Ihrer Terrasse.
    Nun ist es ja schon einige Jahre her, dass Sie ihre Terrasse errichtet haben. Umso interessanter wäre für mich zu wissen, was Sie heute zu dem verwendeten Holz sagen? Sind Sie immer noch zufrieden mit der Haltbarkeit und Farbe ihrer Holzterrasse? Haben Sie regelmäßig gepflegt, oder das Holz natürlich "vergrauen" lassen?
    Es würde mich sehr freuen, wenn Sie Ihren Text auch heute noch beobachten und mir eine kurze Rückmeldung geben könnten. Wir planen gerade ebenfalls den Bau einer Holzterrasse, vom Grundgedanken (Punktfundament, etc.) ganz ähnlich Ihrer Beschreibung.
    Vielen Dank für Ihre Bemühungen!
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Holzterrasse bauen: Erfahrungen, Kosten & Holzarten
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den Bau einer Holzterrasse, beginnend mit der Materialauswahl (Bilinga, Bangkirai) und der Unterkonstruktion bis hin zur Langzeit-Haltbarkeit. Der Fokus liegt auf Erfahrungen mit verschiedenen Holzarten, Kosten und der richtigen Pflege für eine langlebige Holzterrasse.
    ✅ Empfehlung: Eine professionelle Unterkonstruktion ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Holzterrasse, wie im Beitrag Holzterrasse: Professionelle Unterkonstruktion – Ein Erfahrungsbericht hervorgehoben wird.
    📊 Fakten: Die Wahl der Holzart (Bilinga, Bangkirai, Massaranduba) beeinflusst maßgeblich die Resistenzklasse und damit die Haltbarkeit der Holzterrasse. Auch die Farbe und Ästhetik spielen eine Rolle bei der Entscheidung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Aufbau einer Holzterrasse erfordert sorgfältige Planung und Ausführung, insbesondere bei der Unterkonstruktion und der Wahl des richtigen Punktfundaments. Der Erfahrungsbericht im Thread bietet wertvolle Einblicke.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau einer Holzterrasse sollten verschiedene Holzarten und deren Eigenschaften (Haltbarkeit, Farbe, Pflegebedarf) verglichen werden. Lesen Sie den Beitrag Langzeit-Erfahrung: Haltbarkeit & Farbe – Bilinga Holzterrasse nach Jahren für Informationen zur Langzeitperformance.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Terrassenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Terrassenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse bauen: Erfahrungen, Kosten, Untergrund & beste Holzarten?
Suche nach: Holzterrasse bauen: Tipps & Erfahrungen
Suche nach: Holzterrasse, Terrassenbau, Holzterrasse bauen, Unterkonstruktion, Holzarten, Bilinga, Bangkirai, Terrassendielen, Punktfundament, Holzpflege
