Bei meinem schlüsselfertig erworbenen Neubau in NRW wurde eine Terrassenplatte von 5,95 m * 2,75 m aus Beton gegossen. Die Platte liegt ca. 18 cm tiefer als die Türschwelle der Terrassentür.
Das Problem ist nun, dass die Platte waagerecht gegossen wurde und an manchen Stellen eher noch ein kleines Gefälle zum Haus hin hat. Es bleibt daher Regenwasser darauf stehen.
Meine Frage ist nun, ob die DINAbk. 18195 darauf anwendbar ist und wenn ja, ob darin 2 % Gefälle vom Haus weg und 15 cm Höhenunterschied zwischen Türschwelle und Plattenbelag vorgeschrieben sind.
Nach meinem Wissen werden für den Plattenbelag 4 cm Feinsplitt und 4 cm Plattenstärke vorausgesetzt, sodass der vorhandene Höhenunterschied schon nicht mehr ausreicht (10 cm).
Ich kann dann natürlich auch kein Gefälle mehr erzeugen, weil ich hierzu ja per Gefälleestrich etc. bei 2 % Gefälle auf einen Höhenunterschied von 5,5 cm käme, der dann die Schwelle auf ca. 5 cm verkürzen würde.
Der Bauleiter des Bauträgers behauptet nun, er habe keine Handhabe gegen den Rohbauer, der die Terrassenplatte gegossen hat, weil es keine Richtlinie zu Gefälle und Höhenunterschied gibt. Die DIN 18195 und die Flachdachrichtlinie (welche seiner Meinung nach identisch sein sollen) wären hierauf nicht anwendbar.
Ist das wirklich so?
Gefälle bei Terrassenplatte vorgeschrieben?
Planungssache
Der Generalunternehmer hat recht, eine "Handhabe" gegen den Subunternehmer (der nur den Rohbau erstellt) bezüglich Höhenlage und Gefälle einer Rohbetonplatte wird er in der DINAbk. 18195 und in den Flachdachrichtlinien nicht finden. Er sollte vielmehr in seine Pläne schauen.
Es ist durchaus normgerecht möglich und zulässig, Terrassen ohne Gefälle zu bauen und Terrassen, die weniger als 15 cm tiefer liegen als die Tür. Es ist auch möglich, Rohbetonplatten waagrecht zu bauen und das Gefälle erst mit dem Estrich oder Belag herzustellen. Der Rohbauer muss diese umfangreichen planerischen Überlegungen nicht anstellen. Er muss sich nur an den Plan halten, den er von seinem Auftraggeber, dem Generalunternehmer erhalten hat. -
Sonderkonstruktion
In meiner ersten Antwort ist Generalunternehmer durch Bauträger zu ersetzen. Ich wollte zunächst nur darstellen, dass m.E. im Moment auf den Falschen eingeprügelt wird. Sie als Käufer sollten sich aber nicht entmutigen lassen, von Ihrem eigentlichen Vertragspartner, dem Bauträger, ein Gefälle von ca. 2 % und 15 cm Höhendifferenz (alles im fertigen Zustand) zu verlangen. Das ist üblich i.S.d. § 633 BGB ( -
Plan war korrekt
Vielen Dank für die Ausführungen.
Im 1:50-Plan des Bauträgers (leider nicht Bestandteil des Kaufvertrags) war scheinbar alles korrekt. Dort steht
2 % Gefälle, 4 cm Feinsplitt, 4 cm Marluxplatten, Oberkante Terrassenbelag -0.10.
Die entscheidende Frage ist ja, ob ich 2 % Gefälle und 15 cm Höhendifferenz wirklich fordern kann. Welche Grundlage gibt es hierfür. Gilt die DINAbk. 18195? -
DIN zieht nicht
Die DINAbk. 18195 enthält zwar Angaben zu den 15 cm, aber nur im Zusammenhang mit der Abdichtung von waagerechten und schwach geneigten Deckenflächen. Auch die Flachdachrichtlinien enthalten die 15 cm, sie gelten aber nur für Dachflächen und Dachterrassen. Der eigentliche Mangel ist also nicht ein Verstoß gegen DIN und Richtlinie, sondern das Eindringen von Wasser bei zu geringer Höhendifferenz. Um das bei wasserführendem Terrassenbelag zu vermeiden, wird üblicherweise mit 15 cm geplant wie bei Dachterrassen.
Gefälleangaben zu Terrassen enthalten DIN 18195 und Flachdachrichtlinien nicht. Der eigentliche Mangel ist - in Abhängigkeit des Terrassenbelags - die Pfützenbildung. Um die zu vermeiden, wird üblicherweise ein Gefälle von 1-2 % eingeplant. -
Ohne Norm wird es schwierig
Vielen Dank Stubenrauch.
Ohne Vorschrift werde ich ein Problem haben, meiner Forderung Nachdruck zu verleihen.
Mögliches Eindringen von Wasser müsste ich ja erst mal nachweisen und mit den Pfützen muss ich leben, hat man mir bereits gesagt.
Schade, wo es doch sonst in Deutschland für alles eine Regelung gibt. -
Betondecke und Granitplatten vor der Doppelgarage
Hallo Herr Stubenrauch
ich möchte meine Garageneinfahrt (65 m²) auskoffern lassen und mit Schottermaterial, einer Betondecke (Drain- bzw. Einkornbeton (Drainbeton, Einkornbeton)?), 5 cm Drain-Estrich mit Trasszement und Granitplatten 70/35 x 3 wieder verfüllen lassen.
Fragen:
Wie stark muss die Betondecke sein, damit 7,5 To Lkw kurzfristig darauf halten kann, ohne das die Decke einbricht? Reichen 20 cm Dicke?
Da unter dem Schottermaterial reiner Lehmboden ist, wie kann man verhindern, dass Feuchtigkeit (spricht Schimmel) in die Fugen kommt?
Darf man bei Einkornbeton auch Stahlmatten einlegen?
Kann man gegen aufsteigende Feuchtigkeit die Betondecke schützen und wenn ja, wie?
Gibt es Verfugungsmaterial, welches weniger Feuchtigkeit aufnimmt und wenn ja, wie ist der Name?
Für Ihre Antwort besten Dank!
R. Markow
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gefälle, Terrassenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke oder nicht?
- … an unseren Neubau (Fertighaus in Holzständerbauweise) hat der Kellerbauer eine Beton-Terrassenplatte über die ganze Hausbreite (8 m) angegossen . Die Platte ist …
- … lang. Es ist kein Isokorb und keinerlei Dämmung zwischen Kellerwand und Terrassenplatte vorhanden. Die Platte wurde mit Eisenstangen (die beim Gießen der Kellerdecke …
- … -://www.dvdwolf.de/terrassenplatte.gif …
- … der weitere Aufbau auf der Terrasse aussehen? Es ist noch kein Gefälle vorhanden und der Rahmen der Terrassentüre beginnt ca. 20 cm oberhalb …
- … unter den EGAbk.-Fußboden ins Erdreich hineinreichend gedämmt werden. Wenn nun die Terrassenplatte ohne thermische Trennung angebracht wurde, müsste sie theoretisch allseitig eingepackt werden. …
- … zur Wand haben), und ist der Höhenunterschied von Estrichoberfläche und belegter Terrassenplatte von 15 cm gewährleistet (Regenunwettersicherheit)? …
- … Zum Höhenunterschied von Estrichoberfläche und belegter Terrassenplatte: Auf die 15 cm kommen wir nie im Leben, da der …
- … OK Estrich nur 20,5 cm beträgt. Wenn da jetzt noch ein Gefälle-Estrich draufkommt, sind wir ja schon bei maximal 14 cm Abstand. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten wiederverwenden oder entsorgen: Was ist bei Sanierung möglich?
- … Terrassenplatten: Wiederverwenden oder Entsorgen bei Sanierung? …
- … Erfahren Sie, ob Sie Ihre Terrassenplatten bei einer Sanierung wiederverwenden können oder neue kaufen sollten. …
- … Terrassenplatten, Sanierung, Wiederverwertung, Fliesenkleber, Edelsplitt, Unterbau, Terrassenerneuerung …
- … terrassenplatten-wiederverwenden-sanierung …
- … Terrassenplatten wiederverwenden oder entsorgen: Was ist bei Sanierung …
- … Original-Frage-Titel:</b> Terrassenplatten wiederverwendbar, oder entsprjen? …
- … Relevante Keywords:</b> Terrassenplatten, Sanierung, Wiederverwertung, Fliesenkleber, Edelsplitt, Unterbau, Terrassenerneuerung …
- … <dd>Eine Methode zur Verlegung von Terrassenplatten, bei der die Platten teilweise mit Mörtel oder Kleber fixiert …
- … <dd>Die Schichten unter den sichtbaren Terrassenplatten, die für Stabilität, Drainage und Frostsicherheit sorgen. Ein korrekter Unterbau …
- … Die Frage nach der Wiederverwendbarkeit von Terrassenplatten bei einer Sanierung ist sowohl aus ökonomischer als auch ökologischer Sicht …
- … Grundsätzlich ist eine Wiederverwendung von Terrassenplatten möglich und kann Kosten sparen. Allerdings erfordert die Reinigung und Aufbereitung …
- … Die Entscheidung, ob die Terrassenplatten wiederverwendet oder entsorgt werden sollten, hängt von mehreren Faktoren ab. Zunächst …
- … <h3>Häufige Fragen (FAQ)</h3> Wie erkenne ich, ob meine Terrassenplatten wiederverwendbar sind?</b> …
- … sie oft wiederverwendet werden. Welche Methoden gibt es, um Fliesenkleber von Terrassenplatten zu entfernen?</b> …
- … Material der Platten ab. Wie lange dauert die Reinigung von wiederverwendbaren Terrassenplatten?</b> …
- … zu einem ganzen Tag für eine durchschnittliche Terrasse. Ist es kostengünstiger, Terrassenplatten wiederzuverwenden oder neue zu kaufen?</b> …
- … Variante zu ermitteln. Welche Vor- und Nachteile hat die Wiederverwendung von Terrassenplatten?</b> …
- … Endergebnis sein. Wie bereite ich den Untergrund für die Neuverlegung von Terrassenplatten vor?</b> …
- … bringen Sie eine Drainage-Schicht auf und sorgen Sie für ein leichtes Gefälle zur Wasserableitung. Welche Alternative gibt es zur Wiederverwendung oder zum Neukauf …
- … von Terrassenplatten?</b> …
- … Erfahren Sie mehr über spezialisierte Reinigungstechniken und -geräte, die Fachleute zur Aufbereitung von Terrassenplatten einsetzen. Innovative Terrassenbeläge</b> …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terassenplatten auf Betonplatte verlegen - optimale Randeinfassung gesucht
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verankerung Wintergarten auf Dachterrasse
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatte betonieren
- … Terrassenplatte betonieren …
- … ich möchte eine Terrassenplatte selber gießen. Diesen Stand hat das Projekt aktuell: …
- … wurde all 20 cm ordentlich verdichtet. Oben drauf soll nun eine Terrassenplatte aus Beton mit 20 cm Stärke. Ich habe die Pflanzsteine so …
- … Die Terrassenplatte soll ein Gefälle von ~4-6 cm über die 3,2 m haben …
- … es am Tag der Erstellung hin (mit Heimwerkermitteln), dass ich dieses Gefälle exakt hinbekomme. Bei einer Länge von 11 m habe ich ja …
- … wärst Du der erste Mensch, der mit einem fließfähigen Beton ein Gefälle herzustellen vermag! …
- … Höhenpinne rein, dann den Beton einbauen und anziehen lassen, dann das Gefälle rein ziehen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Abdichtung Stahlbalkon
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Einbaulage Randsteine
- … habe ich die Firma informiert das ich die Fläche mit Feinsteinzeug Terrassenplatten 60x60x2 belegen will. Also potentielles Fugenmaß eher gering. …
- … die Terrasse, die am Haus ansetzt, absolut eben - sprich ohne Gefälle ausgeführt wurde. Kann man machen wenn das Fugenmaß groß genug ist. …
- … Die Frage zum notwendigen Gefälle wäre aber sicher auch noch zu betrachten! …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Hallo, meine Terrasse ist jetzt 3 ...
- … nicht mehr auf der Bodenplatte aufliegt. Die Bodenplatte wurde damals mit Gefälle nach Außen betoniert und liegt an den Styrodurplatten an die sich …
- … Währe es auch sinnvoll die Terrassenplatten die am Haus anschließen mit Silikon zu verschließen? …
- … und ausgebildet worden, was sich kaum noch kitten lässt, weil die Terrassenplatte bis fest an das Bauteil Haus heran geführt und heran betoniert …
- … das aber und so ausführen ohne zu wissen, was unter der Terrassenplatte los ist, dann kann es theoretsich auch sein, selbst wenn Sie …
- … einer Breite entlang der Wand von 15 cm - auf die Terrassenplatte aufstreichen, dass ab Oberkante Terrassenplatte nach unten hin gesehen und vielleicht …
- … auch noch in den Bereichen weiter unterhalb der Terrassenplatte (auch im Bereich des ggf. vorhandenen Kellergeschosses etc.) auch keinerlei Abdichtung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Nachträgliches Gefälle auf Terrassenplatte?
- … Nachträgliches Gefälle auf Terrassenplatte? …
- … Bei meinem schlüsselfertig erworbenen Neubau in Sachsen/Anhalt wurde eine Terrassenplatte von 10 m * 4 m aus Beton gegossen und mit …
- … Infolge eine Reklamation sollen nun die darauf verlegten Terrassenplatten ausgetauscht werden. …
- … Meine Frage ist nun, wie man jetzt nachträglich ein Gefälle aufbringen kann, um dem Wasser einen Weg von der Hauswand weg …
- … Meine Idee wäre mit einem kunststoffmodifizierten Gefällespachtel …
- … einen Gefälleaufbau zu erreichen. …
- … der Wand auf ca. 0 cm auslaufend einen Gefällekeil con ca. 2 m ergeben. …
- … 4 cm Gefällespachtel + 4,5 cm Split + 3,5 cm Terrassenplatte=12 cm. …
- … (Nutzschicht und Verlegeart)? Bei einigen Verlegungen könnte man ggf. mit einer gefällelosen Abdichtung leben. …
- … Also momentan liegt die Bitumenbahn. Darauf soll der Gefällestrich, …
- … besser ist es den Belag aufzuständern. Gefällegebung ist meistens nicht wirklich erforderlich. …
- … Die möchten, 1,5 % Gefälle ... …
- … darauf Gefälleestrich, angefangen, bei 1,5 cm Stärke, dann die 6 cm …
- … Gefälle, ergibt an der Tür, ein plus von 7,5 cm! …
- … Niemand braucht ein Gefälle im begehbaren Belag. …
- … im Bereich der genutzten Dachflächen ein Gefälle. …
- … Ein Gefälle wird laut Norm für die Abdichtung empfohlen aber nicht vorgeschrieben. …
- … und es gibt in DINAbk. 118195 tatsächlich keine Zahlenangabe zum Mindestgefälle. …
- … Vergessen Sie die Idee mit dem Gefälleestrich auf …
- … dass durch planerische Maßnahmen (Gefälle und /oder Ableitung) für eine vollständige Wasserableitung zu sorgen ist. (unter …
- … Die Verlegehinweise des Herstellers verweisen diesbezüglich, für dieses Produkt, auf ein Gefälle von 2 %. …
- … Also eine Entwässerungsebene, was sagt der Hersteller dann zum Mindestgefälle? Egal ob Norm, oder nicht ... Ist die Norm überhaupt aRdT …
- … Bei reinen Betonwerksteinplatten brauchen die kein Gefälle im Belag. …
- … Wobei, wenn kein Ausreichendes Gefälle vorhanden ist? …
- … Gefälle, denken wir mal anders, was könnte noch die Folge sein, wenn so wenig davon vorhanden ist, das Feuchtigkeit, nicht schnell, oder ganz abgeführt wird? …
- … Erstaunlicherweise, gab es kein Negatives, wie mit dem Verkehrswegen, und damit mitgeltenden Vorgaben, zählen nicht! Und das bei einem Anbieter (Hersteller) auch von Betonplatten, steht, ein Gefälle von ... und weniger reicht bei uns, konnte mir auch …
- … Klar auch, dass darin kein Mindestgefälle gefordert ist, sondern nur der Hinweis, dass die Abdichtung Gefälle haben …
- … denn beide Verlegearten sind frostschadenunanfällig. Sie können also auch auf Nullgefälleabdichtungen ausgeführt werden. …
- … die Sache mit dem Gefälle …
- … steht nicht in der DINAbk., dass eine Gefälleausbildung EINE …
- … Weg abgeführt werden sollte? Kurze Wege erreicht man aber nicht durch Gefälle, sondern durch die Erhöhung der Anzahl von Abläufen. …
- … erhöht (z.B. an Durchdringungen und Dehnfugen), so ist durch eine planmäßige Gefällegebung oder andere Maßnahmen (z.B. Abläufe in den durch Durchbiegung entstandenen …
- … zu sorgen. Dies gilt dann besonders auch für die Kehlen zwischen Gefälleflächen. …
- … Es ist nicht planmäßig für Maßnahmen zu einer vollständigen Wasserableitung durch Gefälle oder/und Ableitung durch Abläufe zu sorgen? (aus …
- … Verlegeanleitungen adäquater Hersteller bekannt, die nicht auf einem Gefälle der abdichtenden Ebene (hier Terrassenplatte aus Beton) basieren. …
- … ein Gefälle von min. 1 % - max. 3 %, …
- … Soll der Fragesteller die Abdichtung runterreißen und darunter auf der mühsam gereinigten Betonplatte einen Gefälleestrich oder mangels zur Verfügung stehender Anschlusshöhe einen teuren Gefälle …
- … schön gewesen, wenn der Betonierer gleich ein Gefälle hätte anlegen können, aber deshalb alles rück- und umbauen?!? …
- … - hier liegt die Betonung auf vollständig ! In der Norm steht dauerhaft wirksam . Das KANN z.B. durch eine Gefällegebund ODER die Erhöhung der Anzahl der Abläufe sein. Auch …
- … dürfte klar sein, dass es eine vollständig pfützenfreie Ausführung mit einem Gefälle bis 5 ° nicht geben wird. Insofern läuft man immer Gefahr, …
- … wurde zwar begrüsst, aber da wird ja auch ein Untergrund mit Gefälle verlangt, damit es funktioniert. Und das haben wir ja leider nicht. …
- … Nochmal meine Idee mit den Gefällekeilen. Ich habe recherchiert …
- … Kluthdach gibt es z.B. einen Gegengefällekeil aus EPS und PU/PIR. …
- … aufkleben, dann nochmal eine Bitumenbahn draufschweißen. Somit erreicht man zumindest ein Gefälle 1,5-2 m von der Hauswand weg. …
- … und die Terrassenplatte. …
- … Die Notwendigkeit eines Gefälles könnte möglicherweise dann entfallen, wenn es Entwässerungseinrichtungen, z.B. komplett …
- … Wenn schon mit Gefälle, dann eher entsprechend dem Beitrag 5 des Herrn Bulka! (Gefälle …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Hallo ich habe da ein paar Fragen ...
- … Neunau wurde die Decke provisorisch mit Schweißbahnen abgedichtet. Als Endbelag sind Terrassenplatten auf Stelzen vorgesehen. …
- … erforderlich ein Gefälle (Estrich, Dämmung ...) für den Aufbau herzustellen oder genügt auch eine sauber hergestellte Abdichtung? …
- … 3. Falls Gefälle erforderlich, wie bekomme ich einen sauberen Abschluss an der Stirnseite …
- … Gefälle. …
- … man auch ein Null-Gefälle-Dach ausbilden. Dazu sind mehrere Lagen hochwertige Bitumenbahnen zu verlegen, um die gewünschte Sicherheit und Dauerhaftigkeit zu erhalten. …
- … Wenn Sie ein Gefälle herstellen wollen, so ist es sicher besser, dieses direkt auf …
- … also unter der bereits vorhandenen Notabdichtung. Danach können Sie auf dem Gefälle 2 lagig bituminös abdichten (Bahnenabdichtung). …
- … Eigentlich kann ich beide Varianten (mit/ohne Gefälle) umsetzen. …
- … Mein Gefühl sagt mir halt, dass ein Gefälle die bessere …
- … ich dann nicht diese schräge Stirnseite habe, die bei 2 % Gefälle eine zusätzliche Dicke von 50 mm (Vorderkannte) bis 130 mm (Hausanschluss) …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gefälle, Terrassenplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gefälle, Terrassenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
