Flachdach bekiesen: Anleitung, Kiesmenge berechnen, Kosten & Alternativen?
wir haben circa insgesamt 60 m² Flachdach und möchten diese Flächen jetzt mit Kies 16/32,5-6 cm stark auffüllen. Da wir sehr viel in Eigenleistung an unserem Wohnhausneubau ausgeführt haben, möchten wir auch diese Arbeit selbst ausführen.
Ein Angebot von einer Flachdachfirma liegt uns mit 800 € vor (die haben uns die Bitumenbahnen auf die Dächer angebracht).
Das Kieswerk könnte uns für 100 € das Material liefern, ladet aber nur auf dem Boden ab. Ein Baustoffhändler würde den Kies in BIGPACK einfüllen und mit einem Kranen auf die Flachdächer heben - Kostenpunkt insgesamt 400 €.
Diese 5 Tonnen von Hand auf die Dächer hochtransportiern, möchten ir nicht und haben uns nach einem Förderband und Lastenaufzug umgeschaut - Mietpreis am Tag 80 €.
Gibt es eine andere Möglichkeit den Kies auf die Dächer (Höhe etwa 3 m) aufzubringen? Wo könnte man den Kies bestellen?
Recht herzl. Dank für € Anregungen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Bekiesung kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
Um ein Flachdach selbst zu bekiesen, sind folgende Punkte zu beachten:
- Kiesmenge berechnen: Für eine 6 cm starke Schicht Kies 16/32 auf 60 m² benötigen Sie ca. 5,4 m³ Kies (0,06 m * 60 m² = 3,6 m³; Schüttdichte Kies ca. 1,5 t/m³ -> 5,4 Tonnen).
- Dachlast prüfen: Das Gewicht des Kieses muss die Tragfähigkeit des Daches berücksichtigen. 🔴 Eine zu hohe Last kann die Statik gefährden.
- Materialtransport: Für den Transport des Kieses auf das Dach bieten sich verschiedene Möglichkeiten an: Kran, Lastenaufzug oder Förderband. Die Kosten variieren je nach Mietdauer und Anbieter.
- Alternativen: Anstelle von Kies können auch Dachbegrünungen oder Plattenbeläge verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Daches vor der Bekiesung von einem Fachmann prüfen.
- Flachdach
- Ein Dach mit einer Neigung von maximal 5 Grad. Flachdächer sind anfälliger für stehendes Wasser und benötigen eine spezielle Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumenbahn, Dachneigung - Bekiesung
- Das Aufbringen einer Kiesschicht auf ein Flachdach zum Schutz der Dachabdichtung vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Dachkies, Dachlast, Schutzschicht - Dachlast
- Das Gewicht, das ein Dach tragen kann. Die Dachlast muss bei der Planung und Ausführung von Dacharbeiten berücksichtigt werden, um die Statik des Gebäudes nicht zu gefährden.
Verwandte Begriffe: Statik, Tragfähigkeit, Schneelast - Bitumenbahn
- Eine wasserdichte Abdichtung für Flachdächer, die aus Bitumen hergestellt wird. Bitumenbahnen werden in mehreren Schichten verlegt und verschweißt.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen - Schüttdichte
- Das Gewicht eines Schüttguts pro Volumeneinheit. Die Schüttdichte wird benötigt, um die benötigte Menge an Schüttgut zu berechnen.
Verwandte Begriffe: Dichte, Volumen, Gewicht - UV-Strahlung
- Elektromagnetische Strahlung der Sonne, die schädlich für viele Materialien ist. Eine Bekiesung schützt die Dachabdichtung vor UV-Strahlung.
Verwandte Begriffe: Sonneneinstrahlung, Witterungseinflüsse, Alterung - Statik
- Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Die Statik muss bei allen Bauarbeiten berücksichtigt werden, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Bauphysik
- Welche Korngröße ist für die Bekiesung eines Flachdachs geeignet?
Für die Bekiesung eines Flachdachs eignet sich Kies mit einer Korngröße von 16/32 mm. Diese Größe bietet einen guten Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen, ohne zu leicht vom Wind verweht zu werden. - Wie dick sollte die Kiesschicht auf einem Flachdach sein?
Die Kiesschicht sollte mindestens 5 cm dick sein, um einen ausreichenden Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen zu gewährleisten. Eine dickere Schicht kann zusätzlichen Schutz bieten, erhöht aber auch die Dachlast. - Kann ich jeden Kies für die Bekiesung eines Flachdachs verwenden?
Nein, es sollte nur gewaschener und sortierter Kies verwendet werden, der frei von organischen Bestandteilen ist. Andernfalls kann es zu Verunreinigungen und Schäden an der Dachabdichtung kommen. - Wie berechne ich die benötigte Kiesmenge für mein Flachdach?
Die benötigte Kiesmenge berechnet sich aus der Fläche des Daches (in m²) multipliziert mit der gewünschten Schichtdicke (in m) und der Schüttdichte des Kieses (in t/m³). Beispiel: 60 m² Dachfläche * 0,06 m Schichtdicke * 1,5 t/m³ Schüttdichte = 5,4 Tonnen Kies. - Welche Alternativen gibt es zur Bekiesung eines Flachdachs?
Alternativen zur Bekiesung sind Dachbegrünungen, Plattenbeläge oder die Verwendung von speziellen Dachschutzfolien. Diese Alternativen können je nach den individuellen Anforderungen und Vorlieben gewählt werden. - Wie transportiere ich den Kies auf das Flachdach?
Für den Transport des Kieses auf das Dach können verschiedene Hilfsmittel verwendet werden, wie z.B. ein Kran, ein Lastenaufzug oder ein Förderband. Die Wahl des geeigneten Hilfsmittels hängt von der Menge des Kieses und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Was kostet die Bekiesung eines Flachdachs?
Die Kosten für die Bekiesung eines Flachdachs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Dicke der Kiesschicht, der Art des Kieses und den Transportkosten. Ein Angebot von einer Fachfirma kann hier Klarheit schaffen. - Muss ich die Bekiesung von einem Fachmann durchführen lassen?
Es ist empfehlenswert, die Bekiesung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und die Statik des Daches nicht gefährdet wird.
- Flachdach abdichten
Informationen zur richtigen Abdichtung eines Flachdachs, um Wasserschäden zu vermeiden. - Dachbegrünung anlegen
Anleitung zur Anlage einer Dachbegrünung als Alternative zur Bekiesung. - Dachlast berechnen
Wie man die Dachlast richtig berechnet, um die Statik des Gebäudes nicht zu gefährden. - Flachdach sanieren
Informationen zur Sanierung eines Flachdachs, wenn Schäden vorhanden sind. - Kosten für Flachdacharbeiten
Übersicht über die Kosten für verschiedene Flachdacharbeiten, wie z.B. Abdichtung, Bekiesung oder Sanierung.
Flachdach Bekiesung: Guter Preis – Eigenleistung lohnt!
versteh ich jetzt nicht,
€ 180,- ist doch schon ein guter Kurs.
Noch billiger? Trotz Eigenleistung ...
Es gibt Firmen, die fördern den Kies per Saug/Pumpschlauch
auf solche Flächen, aber bei 60 m², wird's dann auch so um
die 800,- kosten. (inkl. MwSt )
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flachdach bekiesen: Kosten, Eigenleistung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kosten für die Bekiesung eines 60 m² Flachdachs. Ein Angebot über 800 € liegt vor, wobei Eigenleistung in Betracht gezogen wird. Alternativen wie das Fördern des Kieses per Saug-/Pumpschlauch werden diskutiert. Der Preis von 180 € wird als guter Kurs bewertet.
💰 Kosten: Der Beitrag Flachdach Bekiesung: Guter Preis – Eigenleistung lohnt! deutet darauf hin, dass 180 € ein guter Preis für die Bekiesung sein könnte, was die Frage nach noch günstigeren Alternativen aufwirft.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Möglichkeit, den Kies per Saug-/Pumpschlauch auf das Flachdach zu fördern, wird erwähnt, jedoch mit der Einschränkung, dass dies bei einer Fläche von 60 m² ebenfalls um die 800 € kosten könnte. Dies ist relevant für die Entscheidung zwischen Eigenleistung und Fremdvergabe.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen Optionen (Eigenleistung vs. Saug-/Pumpschlauch) hinsichtlich der Gesamtkosten und des Aufwands zu vergleichen, um die wirtschaftlichste Lösung für die Flachdachbekiesung zu finden. Die genannten Kosten sollten inklusive Mehrwertsteuer betrachtet werden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Bekiesung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Bekiesung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach bekiesen: Anleitung, Kiesmenge berechnen, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Flachdach bekiesen: Anleitung & Kosten
Suche nach: Flachdach, Bekiesung, Kies, Dachkies, Flachdach sanieren, Dach abdichten, Kiesmenge, Dachlast, Eigenleistung
