Terrassenplatten verlegen: Anleitung, Unterbau, Gefälle & Kosten im Überblick
bei unserem Neubau steht zurzeit die Gartenplanung an. Dies beinhaltet natürlich auch die Terrasse, die wir gerne mit Platten in den Maßen 40x40 belegen möchten. Bezüglich der Verlegung der Platten beschäftigen mich jedoch noch ein paar Fragen, die mir hoffentlich jemand aus diesem Forum beantworten, oder wenigstens ein paar hilfreiche Tipps geben, kann.
1. In den Verlegeanleitungen der Hersteller habe ich immer gelesen, dass ein Gefälle vom Haus weg eingehalten werden sollte. Nun grenzt das Gebäude an zwei Seiten an die Terrasse an (der Baukörper hat eine L-Form). Wird in diesem Fall ein Gefälle ausgehend von diesen beiden Seiten gemacht, oder genügt es, wenn das Gefälle nur von der längeren der beiden Seiten ausgehend gemacht wird? Die Verlegung mit dem Gefälle von zwei Seiten Stelle ich mir etwas schwierig vor.
2. Die Schnittkanten der Platten sollten an der Hauswand verlaufen, d.h. die Platten sollten von Außen zum Haus hin verlegt werden. Nach meinem Geschmack würde ich aber gerne ganz auf Schnitte verzichten, deshalb dachte ich daran, die Platten vom Haus weg zu verlegen. Das bringt natürlich das Problem mit sich, dass man wegen der erforderlichen Rasenkante sehr genau abzirkeln muss, wo diese gesetzt werden muss. Kann mir jemand zu dieser Problematik einen Tipp geben? Kann man vielleicht ganz auf eine Rasenkante versichten und die letzte Platte in Mörtel verlegen?
3. Sollte für den Unterbau Splitt, oder Brechsand verwendet werden. Ich habe schon von beiden Möglichkeiten gehört. Gibt es Vor- oder Nachteile (Vorteile, Nachteile)?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
Andreas Schneider
Ich empfehle Ihnen, bei der Verlegung von Terrassenplatten folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Untergrund: Ein tragfähiger Unterbau aus Schotter und Brechsand ist entscheidend für die Stabilität der Terrasse.
- Gefälle: Planen Sie ein Gefälle von ca. 2% vom Haus weg ein, damit Regenwasser ablaufen kann.
- Verlegemuster: Wählen Sie ein Verlegemuster, das Ihnen optisch gefällt und zum Stil Ihres Hauses passt.
- Material: Natursteinplatten, Betonplatten oder Keramikplatten sind gängige Optionen. Achten Sie auf Frostbeständigkeit.
- Randbefestigung: Eine Randbefestigung mit Rasenkantensteinen oder ähnlichem verhindert das Abrutschen der Platten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung kann zu Frostschäden, Absackungen und Stolperfallen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Garten- und Landschaftsbau hinzu.
- Brechsand
- Brechsand ist ein feinkörniges Material, das aus der Zerkleinerung von Gesteinen gewonnen wird. Es wird als Ausgleichsschicht im Unterbau von Terrassen verwendet, um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche für die Platten zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Splitt, Schotter, Pflastersand. - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Bei Terrassen ist ein Gefälle von etwa 2% vom Haus weg empfehlenswert, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Drainage, Wasserablauf. - Frostbeständigkeit
- Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Bei der Auswahl von Terrassenplatten ist es wichtig, auf Frostbeständigkeit zu achten, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Materialeigenschaften, Winterfestigkeit. - Unterbau
- Der Unterbau ist die Basis für die Verlegung von Terrassenplatten. Er besteht in der Regel aus einer Schicht Schotter als Tragschicht und einer Schicht Brechsand als Ausgleichsschicht. Ein tragfähiger Unterbau ist entscheidend für die Stabilität der Terrasse.
Verwandte Begriffe: Tragschicht, Fundament, Schottertragschicht. - Splitt
- Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial mit einer Körnung von wenigen Millimetern bis zu mehreren Zentimetern. Er kann als Alternative zu Brechsand im Unterbau von Terrassen verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Brechsand, Schotter, Kies. - Rasenkante
- Eine Rasenkante dient als seitliche Begrenzung der Terrasse und verhindert das Abrutschen der Platten. Sie kann aus Beton, Naturstein, Metall oder Kunststoff bestehen.
Verwandte Begriffe: Randbefestigung, Beeteinfassung, Pflastersteine. - Fugensand
- Fugensand ist ein feinkörniger Sand, der zum Verfüllen der Fugen zwischen den Terrassenplatten verwendet wird. Er verhindert das Wachstum von Unkraut und stabilisiert die Platten.
Verwandte Begriffe: Pflasterfugenmörtel, Quarzsand, Brechsand.
- Welches Gefälle ist für eine Terrasse ideal?
Ich empfehle ein Gefälle von etwa 2% vom Haus weg, damit Regenwasser gut ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Dies verhindert Schäden an der Bausubstanz und sorgt für eine längere Lebensdauer der Terrasse. Achten Sie darauf, das Gefälle gleichmäßig zu gestalten. - Welche Materialien eignen sich am besten für den Unterbau?
Für den Unterbau empfehle ich eine Schicht Schotter als Tragschicht und eine Schicht Brechsand als Ausgleichsschicht. Der Schotter sorgt für die nötige Stabilität, während der Brechsand Unebenheiten ausgleicht und eine ebene Fläche für die Platten schafft. Alternativ kann auch ein Splittbett verwendet werden. - Wie vermeide ich Unkraut zwischen den Platten?
Ich empfehle die Verwendung von Fugensand oder speziellem Pflasterfugenmörtel, um das Wachstum von Unkraut zu minimieren. Eine weitere Möglichkeit ist das Verlegen von Unkrautvlies unter dem Unterbau. Achten Sie darauf, die Fugen regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls Unkraut zu entfernen. - Was muss ich beim Schneiden der Platten beachten?
Ich empfehle die Verwendung eines Winkelschleifers mit Diamanttrennscheibe oder eines Steinknackers für saubere Schnitte. Tragen Sie beim Schneiden immer eine Schutzbrille und Handschuhe. Achten Sie darauf, die Schnittkanten sauber zu entgraten, um Verletzungen zu vermeiden. - Wie reinige ich Terrassenplatten am besten?
Ich empfehle die regelmäßige Reinigung mit einem Besen oder Schrubber und Wasser. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie einen speziellen Terrassenreiniger verwenden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche der Platten beschädigen könnten. Ein Hochdruckreiniger kann ebenfalls verwendet werden, jedoch mit Vorsicht und ausreichend Abstand, um die Fugen nicht auszuspülen. - Welche Plattenstärke ist für eine Terrasse geeignet?
Ich empfehle eine Plattenstärke von mindestens 4 cm für Terrassen, die nur von Fußgängern genutzt werden. Bei stärkerer Belastung, beispielsweise durch Gartenmöbel oder Fahrzeuge, sollte die Plattenstärke entsprechend erhöht werden. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die zu erwartende Belastung. - Wie sorge ich für eine gute Drainage unter der Terrasse?
Ich empfehle, unter dem Schotter eine Drainageschicht aus Kies oder Drainagematten einzubauen. Diese Schicht leitet das Wasser ab und verhindert Staunässe unter der Terrasse. Achten Sie darauf, dass das Drainagesystem an einen geeigneten Ablauf angeschlossen ist. - Was ist bei der Verlegung von Natursteinplatten zu beachten?
Ich empfehle, Natursteinplatten vor der Verlegung zu imprägnieren, um sie vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit zu schützen. Achten Sie darauf, die Platten mit einem geeigneten Natursteinkleber zu verlegen und die Fugen mit speziellem Natursteinfugenmörtel zu verschließen. Natursteinplatten können farbliche Unterschiede aufweisen, daher ist es ratsam, die Platten vor der Verlegung zu mischen, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
- Terrassenplanung: Größe, Form und Ausrichtung
Die richtige Planung ist entscheidend für eine funktionale und ästhetische Terrasse. - Materialauswahl für Terrassenbeläge: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich verschiedener Materialien wie Holz, Stein und WPC. - Terrassenüberdachung: Schutz vor Sonne und Regen
Möglichkeiten zur Beschattung und zum Schutz vor Witterungseinflüssen. - Terrassenmöbel: Auswahl und Gestaltung
Tipps zur Auswahl passender Möbel für Ihre Terrasse. - Terrassenbeleuchtung: Stimmungsvolle Atmosphäre schaffen
Ideen für die Beleuchtung Ihrer Terrasse am Abend.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Platte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten verlegen: Anleitung, Unterbau, Gefälle & Kosten im Überblick
Suche nach: Terrassenplatten verlegen: Tipps
Suche nach: Terrassenplatten, Platten verlegen, Terrassenbau, Unterbau, Gefälle, Verlegeanleitung, Splitt, Brechsand, Rasenkante, Schnittkanten
