Douglasie Terrasse behandeln: Vorbehandlung nötig? Tipps zu Holzschutz & Haltbarkeit
Wir möchten eine Holzterrasse errichten. Als Holzart haben wir Douglasie gewählt (auch als Unterkonstruktion). Muss vor dem Einbau das Holz in irgendeiner Form behandelt werden? Konstruktiver Holzschutz ist vorhanden (Kiesbett, Betonplatten als Punktfundamente). Die Terrasse befindet sich in Südrichtung.
Danke.
  • Günter Pesch
    🔴 KRITISCH: Unterkonstruktion aus Douglasie muss vor Einbau mit einem CEAbk.-gekennzeichneten, diffusionsoffenen Holzschutzmittel (z. B. Siloxan-basiert oder hochwertiges Terrassenöl mit UV-Schutz) behandelt werden – besonders an Kontaktstellen zu Fundamenten und bei geringer Luftzirkulation.
    🔴 KRITISCH: Vorbehandlung aller Holzteile (auch Unterseiten und Schnittstellen) vor Montage ist zwingend erforderlich – Nachbehandlung nach Einbau ist technisch unzureichend und rechtlich nicht als Schutz nach DINAbk. 68800-2 anerkannt.
    ⚠️ WICHTIG: Südorientierte Terrassen erfordern mindestens jährliche visuelle Kontrolle der Unterkonstruktion auf Feuchteschäden, Rissbildung und Pilzbefall – bei Verdacht unverzüglich fachmännische Prüfung durch zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen (DIN 68800-1).
    ⚠️ WICHTIG: Die Unterkonstruktion muss mindestens 15 cm über Gelände abschließen, ein Gefälle von mind. 2 % aufweisen und einen dauerhaften Luftspalt von mindestens 5 cm zur Unterseite der Dielen sicherstellen – sonst entsteht Feuchtestau trotz Kiesbett und Betonplatten.
    Ich empfehle, Douglasie vor dem Einbau einer Holzterrasse zu behandeln, auch wenn konstruktiver Holzschutz vorhanden ist. Eine Behandlung erhöht die Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit des Holzes erheblich.
    Empfehlungen:
    • Holzschutzlasur: Schützt vor UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Pilzbefall. Wählen Sie eine Lasur speziell für den Außenbereich und für Douglasie geeignet.
    • Imprägnierung: Eine Imprägnierung schützt das Holz zusätzlich vor Insekten und Fäulnis.
    • Öl: Terrassenöl kann verwendet werden, um die natürliche Farbe des Holzes zu betonen und es wasserabweisend zu machen.
    Wichtig: Beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie die Schutzmittel gleichmäßig auf alle Seiten des Holzes auf, bevor Sie die Terrasse montieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine Kombination aus Imprägnierung und Lasur für optimalen Schutz Ihrer Douglasie-Terrasse.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Douglasien-Terrasse mit Unterkonstruktion aus demselben Holz, wobei bereits ein konstruktiver Holzschutz durch Kiesbett und Punktfundamente vorgesehen ist. Die Südausrichtung der Terrasse führt zu einer hohen UV- und Witterungsbelastung, was die Haltbarkeit des Holzes maßgeblich beeinflusst.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für konstruktiven Holzschutz ist grundsätzlich richtig und die wichtigste Maßnahme zur Vermeidung von Feuchteschäden. Die Verwendung von Punktfundamenten und Kiesbett sorgt für eine gute Belüftung und verhindert direkten Erdkontakt.
    ➕ Ergänzung: Douglasie benötigt keine chemische Vorbehandlung gegen Pilze oder Insekten, da sie als Kernholz eine natürliche Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 besitzt. Allerdings ist eine Oberflächenbehandlung mit einer UV-schützenden Lasur oder einem Öl zu empfehlen, um die typische Vergrauung zu verzögern und die Rissbildung zu minimieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Douglasie unbehandelt im Außenbereich dauerhaft stabil bleibt, ist nicht korrekt. Ohne Schutzanstrich vergraut das Holz innerhalb weniger Monate und kann bei starker Sonneneinstrahlung oberflächliche Risse entwickeln. Die natürliche Dauerhaftigkeit bezieht sich nur auf den Kernholzbereich, nicht auf das Splintholz.
    🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von Douglasie für die Unterkonstruktion besteht ein erhöhtes Risiko für Fäulnis, wenn das Holz dauerhaft feucht bleibt. Obwohl konstruktiver Holzschutz vorhanden ist, sollte die Unterkonstruktion regelmäßig auf Feuchteschäden kontrolliert werden, da sie weniger gut belüftet ist als die Terrassendielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Douglasie vor dem Einbau mit einem speziellen Holzöl oder einer Dünnschichtlasur mit UV-Schutz. Tragen Sie den Anstrich auf allen Seiten auf, auch auf den Unterseiten der Dielen. Planen Sie eine regelmäßige Nachbehandlung alle 1-2 Jahre ein, um die Schutzwirkung zu erhalten. Für die Unterkonstruktion empfehlen wir eine zusätzliche Imprägnierung mit einem geeigneten Holzschutzmittel, da hier die Belastung durch aufsteigende Feuchte höher ist. Konsultieren Sie einen Fachhändler für Terrassenholz, um das passende Pflegesystem für Ihre Region und Nutzung zu wählen.
    Die geplante Douglasie-Terrasse in Südrichtung ist einer intensiven UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit ausgesetzt – besonders kritisch bei direktem Kontakt mit dem Untergrund, obwohl konstruktiver Holzschutz (Kiesbett, Betonplatten) vorgesehen ist.
    🔴 Gefahr: Douglasie ist zwar natürlicherweise widerstandsfähig (Dauerhaftigkeitsklasse 3–4 nach DIN EN 350), aber bei ungeschützter Verwendung im Außenbereich, insbesondere als Unterkonstruktion, besteht ein erhebliches Risiko von Fäulnis, Pilzbefall und Insektenfraß – besonders an feuchten Kontaktstellen zu Fundamenten oder bei unzureichender Durchlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass konstruktiver Holzschutz allein ausreichend sei, ist irreführend: Er reduziert das Risiko, beseitigt es aber nicht – insbesondere bei Douglasie als Unterkonstruktion, die nicht sichtbar ist und daher Schäden lange unbemerkt bleiben können.
    ➕ Ergänzung: Eine Vorbehandlung mit diffusionsoffenem, wasserabweisendem Holzschutzmittel (z. B. auf Basis von Siloxanen oder natürlichen Ölen) ist dringend empfehlenswert – nicht zur Konservierung, sondern zur Reduktion der Wasseraufnahme und damit zur Verzögerung von Quell-/Schwindwechseln und mikrobiellem Befall.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl der Douglasie ist grundsätzlich sinnvoll, da sie im Vergleich zu vielen Laubhölzern eine höhere natürliche Resistenz gegen Witterungseinflüsse aufweist – allerdings nur bei sachgerechter Verlegung und ergänzender Oberflächenpflege.
    🔴 Gefahr: Südliche Ausrichtung führt zu starker thermischer Belastung: Das Holz heizt sich stark auf, trocknet aus, reißt leichter und wird anfällig für UV-bedingte Oberflächenzerstörung (Graubraunverfärbung, Faseraufrauhung), was die Eindringtiefe von Feuchtigkeit und Schadorganismen begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die Unterkonstruktion muss mindestens 15 cm über Gelände abgeschlossen sein, mit mindestens 2 % Gefälle und ausreichendem Luftspalt (mind. 5 cm) zur Unterseite der Dielen – andernfalls ist selbst bei Betonplatten ein Feuchtestau möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz (z. B. nach DIN 68800-1) zur individuellen Risikoanalyse – insbesondere zur Überprüfung der Unterkonstruktion, der Lüftungsverhältnisse und der Auswahl eines geeigneten, CE-gekennzeichneten Holzschutzmittels für Douglasie im Außenbereich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Oberflächenbehandlung der Douglasie (Lasur, Öl oder Imprägnierung) vor Einbau dringend empfohlen wird – insbesondere zur UV- und Feuchteschutzfunktion.
    • Alle drei Modelle betonen die besondere Risikolage der Unterkonstruktion: hohe Feuchtebelastung, schlechte Sichtbarkeit von Schäden, Notwendigkeit zusätzlicher Schutzmaßnahmen jenseits des rein konstruktiven Holzschutzes.
    • GoogleAI formuliert eine generelle Empfehlung zur Vorbehandlung "auch bei konstruktivem Holzschutz", ohne die Unterscheidung zwischen Dielen und Unterkonstruktion zu treffen; DeepSeek und Qwen differenzieren klar: Unterkonstruktion erfordert stärkeren Schutz als Dielen.
    • GoogleAI nennt "Imprägnierung" als eigenständige Maßnahme; DeepSeek und Qwen warnen davor, Imprägnierung als Ersatz für Oberflächenversiegelung zu verstehen – sie sehen sie als ergänzenden, nicht als alleinigen Schutz, besonders bei Splintholzanteilen.
    • DeepSeek ergänzt: Douglasie besitzt natürliche Dauerhaftigkeit (Klasse 3–4), aber nur im Kernholz – Splintholz ist anfällig; daher ist Behandlung vor allem bei nicht kernerntem Schnittholz (üblich bei Terrassendielen) besonders entscheidend.
    • Qwen ergänzt konkrete konstruktive Mindestanforderungen (15 cm Höhe über Gelände, 2 % Gefälle, 5 cm Luftspalt) und fordert die Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 68800-1 – eine Forderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI behauptet, Imprägnierung schütze "vor Insekten und Fäulnis" – DeepSeek und Qwen widersprechen dem: Douglasie ist nicht insektenanfällig, und Imprägnierung allein verhindert keine Fäulnis bei dauerhafter Feuchte; vielmehr ist eine kombinierte Maßnahme (konstruktiver Schutz + geeignete Oberflächenbehandlung + Lüftung) entscheidend. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Verwenden Sie für Dielen eine UV-stabile, diffusionsoffene Holzlasur oder ein hochwertiges Terrassenöl mit nachgewiesener Wirksamkeit für Douglasie im Außenbereich.
    • Für die Unterkonstruktion ist eine zusätzliche, werkseitige oder vor Einbau durchgeführte Imprägnierung mit einem CE-gekennzeichneten Mittel (z. B. K200 nach DIN 68800-2) zwingend – kombiniert mit den genannten konstruktiven Mindestanforderungen.
    Konstruktiver Holzschutz allein ausreichend? ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab: Kiesbett und Punktfundamente reduzieren, beseitigen aber das Risiko von Fäulnis und Pilzbefall – besonders bei Unterkonstruktion – nicht. Zusätzliche Vorbehandlung ist zwingend.
    Vorbehandlung der Terrassendielen ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine Vorbehandlung mit UV-schützendem, wasserabweisendem Mittel (Lasur, Öl), um Vergrauung, Rissbildung und Feuchteeintrag zu reduzieren.
    Vorbehandlung der Unterkonstruktion ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen die erhöhte Risikolage und empfehlen eine Vorbehandlung – Qwen und DeepSeek konkretisieren als "dringend" oder "zusätzlich" mit fachgerechtem Mittel; GoogleAI erwähnt sie indirekt unter "Imprägnierung".
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 68800-1; DeepSeek verweist auf Fachhändler; GoogleAI bleibt bei Herstellerhinweisen. Der KI-Konsens tendiert zur Empfehlung einer fachlichen Risikoanalyse – besonders bei Südorientierung und komplexer Unterkonstruktion.
    Natürliche Dauerhaftigkeit von Douglasie ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen Dauerhaftigkeitsklasse 3–4 nach DIN EN 350 – aber alle weisen eingeschränkt darauf hin, dass diese Klasse nur für Kernholz gilt und bei Splintholzanteilen (üblich bei Schnittholz) nicht verlässlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie vor Montage alle Douglasie-Teile (Dielen und Unterkonstruktion) mit einem CE-gekennzeichneten, diffusionsoffenen Schutzmittel – für Dielen: UV-stabile Lasur oder Öl; für Unterkonstruktion: zusätzliche Imprägnierung nach DIN 68800-2. Ergänzen Sie dies mit den konstruktiven Mindestanforderungen (15 cm Höhe, 2 % Gefälle, 5 cm Luftspalt) und vereinbaren Sie vor Baubeginn eine Risikoanalyse mit einem zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen.
    🔴 Risiko Feuchtestau in Unterkonstruktion trotz Kiesbett Verborgene Fäulnis, strukturelle Instabilität, Nachbesserungskosten ab 3.000 €
    🔴 Risiko UV-bedingte Oberflächenzerstörung bei Südorientierung Frühe Vergrauung, Rissbildung, erhöhte Wasseraufnahme, Reduktion der Lebensdauer um bis zu 40 %
    🔴 Risiko Unzureichende Vorbehandlung des Splintholzes Aufgrund mangelnder natürlicher Resistenz: Pilzbefall innerhalb von 2–3 Jahren, besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Kontrolle der Unterkonstruktion nach Einbau Schäden bleiben monate- bis jahrelang unentdeckt; Folgeschäden an Untergrund, Fundament oder angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Verwendung nicht CE-gekennzeichneter Schutzmittel Rechtliche Haftungsrisiken, fehlende Wirksamkeitsnachweise, mögliche Verbot der Verwendung nach DIN 68800-2
    ✅ Chance Hochwertige Vorbehandlung mit UV-Stabilisatoren Verzögerung der Vergrauung um 3–5 Jahre, Erhalt der natürlichen Holzoptik, Reduktion von Pflegeaufwand
    ✅ Chance Einhalten konstruktiver Mindestanforderungen (15 cm, 2 %, 5 cm) Nahezu eliminierter Feuchtestau, deutliche Erhöhung der Lebensdauer der Unterkonstruktion auf 25+ Jahre
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Holzschutz-Sachverständigen Individuelle Risikoanalyse, zielgenaue Mittelauswahl, Haftungssicherheit, ggf. Zertifikat für Bauvorlagen
    ✅ Chance Regelmäßige 1- bis 2-jährliche Nachbehandlung Langfristiger Erhalt der Oberflächenintegrität, einfache Inspektion, frühzeitige Schadenserkennung
    ✅ Chance Natürliche Resistenz des Douglasie-Kernholzes (Klasse 3–4) Einsparung bei chemischem Schutz bei Kernholzanteilen, geringere Umweltbelastung, positive Ökobilanz
    1. Unterkonstruktion vor Einbau behandeln: Verwenden Sie ein CE-gekennzeichnetes, diffusionsoffenes Holzschutzmittel nach DIN 68800-2 (z. B. K200-Klasse) – auf alle Seiten, besonders an Anschlussstellen zu Fundamenten, und lassen Sie es vollständig trocknen.
    2. Konstruktive Mindestanforderungen prüfen und umsetzen: Stellen Sie sicher, dass die Unterkonstruktion mindestens 15 cm über Gelände endet, ein Gefälle von mind. 2 % aufweist und ein dauerhafter Luftspalt von mindestens 5 cm zur Unterseite der Dielen besteht.
    3. Terrassendielen vor Montage behandeln: Tragen Sie eine UV-stabile, wasserabweisende Holzlasur oder ein hochwertiges Terrassenöl auf alle Seiten der Dielen auf – inklusive Schnittflächen und Unterseiten – und warten Sie die Trockenzeiten der Hersteller ab.
    4. Sachverständigen einbinden: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz (nach DIN 68800-1) zur Prüfung der Planung, Auswahl der Schutzmittel und Dokumentation – insbesondere bei Südorientierung.
    5. Pflegeplan erstellen: Legen Sie einen schriftlichen Pflegeplan an: Jahreskontrolle der Unterkonstruktion (ggf. mit Spiegel und Feuchtemesser), Nachbehandlung der Dielen alle 1–2 Jahre, Aufbewahrung aller Herstellerunterlagen und Prüfzertifikate.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: CE-Kennzeichnung der Schutzmittel, Prüfberichte nach DIN EN 350, Konstruktionszeichnungen mit Maßen für Höhe, Gefälle und Luftspalt, Sachverständigen-Begutachtung.
    Douglasie
    Die Douglasie ist ein Nadelbaum, dessen Holz im Außenbereich häufig verwendet wird. Es ist relativ witterungsbeständig, sollte aber dennoch geschützt werden. Verwandte Begriffe: Lärche, Kiefer, Fichte.
    Holzschutzlasur
    Eine Holzschutzlasur ist ein Anstrichmittel, das das Holz vor UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Pilzbefall schützt. Sie dringt in das Holz ein und bildet eine Schutzschicht. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Öl, Lack.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung schützt das Holz vor Insekten und Fäulnis. Sie dringt tief in das Holz ein und macht es widerstandsfähiger. Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, Fungizid, Insektizid.
    Konstruktiver Holzschutz umfasst bauliche Maßnahmen, die das Holz vor Feuchtigkeit und direkter Bewitterung schützen. Dazu gehören beispielsweise ein Kiesbett unter der Terrasse und eine gute Belüftung. Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Fassadenverkleidung, Fundament.
    Terrassenöl
    Terrassenöl ist ein Öl, das speziell für die Pflege von Holzterrassen entwickelt wurde. Es macht das Holz wasserabweisend und betont die natürliche Farbe. Verwandte Begriffe: Holzöl, Leinöl, Pflegeöl.
    UV-Schutz
    UV-Schutz bezieht sich auf die Fähigkeit eines Materials, die schädliche UV-Strahlung der Sonne zu absorbieren oder zu reflektieren. Dies verhindert, dass das Holz ausbleicht oder spröde wird. Verwandte Begriffe: Lichtschutz, Sonnenschutz, UV-Filter.
    Pilzbefall
    Pilzbefall tritt auf, wenn Holz von Pilzen befallen wird, die das Holz zersetzen und seine Struktur schwächen. Dies kann zu Fäulnis und zum Verlust der Festigkeit führen. Verwandte Begriffe: Fäulnis, Schimmel, Holzzerstörung.
    1. Muss Douglasie zwingend behandelt werden?
      Nein, Douglasie muss nicht zwingend behandelt werden, aber eine Behandlung verlängert die Lebensdauer und schützt vor Witterungseinflüssen, Insekten und Pilzbefall. Unbehandeltes Douglasieholz vergraut mit der Zeit und kann anfälliger für Schäden sein.
    2. Welche Holzschutzmittel sind für Douglasie geeignet?
      Für Douglasie eignen sich Holzschutzlasuren, Imprägnierungen und Terrassenöle, die speziell für den Außenbereich und für diese Holzart geeignet sind. Achten Sie auf Produkte, die UV-Schutz, Feuchtigkeitsschutz und Schutz vor Pilzbefall bieten.
    3. Wann sollte die Behandlung erfolgen?
      Die Behandlung sollte idealerweise vor dem Einbau der Terrasse erfolgen, damit alle Seiten des Holzes geschützt sind. Nach dem Einbau ist es schwieriger, alle Bereiche gleichmäßig zu erreichen.
    4. Wie oft muss die Behandlung wiederholt werden?
      Die Behandlung sollte je nach Produkt und Witterungsbedingungen alle ein bis drei Jahre wiederholt werden. Achten Sie auf Anzeichen von Vergrauung, Rissbildung oder Pilzbefall, um den richtigen Zeitpunkt für eine erneute Behandlung zu bestimmen.
    5. Kann ich auch natürliche Öle verwenden?
      Ja, natürliche Öle wie Leinöl oder Douglasienöl können verwendet werden, um die Terrasse zu pflegen und wasserabweisend zu machen. Diese Öle bieten jedoch möglicherweise keinen so umfassenden Schutz wie spezielle Holzschutzmittel.
    6. Was ist konstruktiver Holzschutz?
      Konstruktiver Holzschutz umfasst Maßnahmen wie ein Kiesbett unter der Terrasse, um Staunässe zu vermeiden, und eine gute Belüftung, um das Holz schnell abtrocknen zu lassen. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern.
    7. Wie reinige ich eine Douglasie-Terrasse richtig?
      Eine Douglasie-Terrasse sollte regelmäßig mit einer Bürste und Wasser gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können spezielle Terrassenreiniger verwendet werden. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger, da diese das Holz beschädigen können.
    8. Welche Rolle spielt die Unterkonstruktion?
      Die Unterkonstruktion sollte ebenfalls aus Douglasie oder einem anderen witterungsbeständigen Material bestehen und ausreichend dimensioniert sein, um die Last der Terrasse zu tragen. Auch die Unterkonstruktion sollte vor dem Einbau behandelt werden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Holzterrasse reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege einer Holzterrasse, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Die richtige Unterkonstruktion für eine Holzterrasse
      Informationen zur Auswahl und Konstruktion einer stabilen Unterkonstruktion für eine Holzterrasse.
    • Holzarten für Terrassen im Vergleich
      Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich ihrer Eignung für den Terrassenbau.
    • Terrassenbau: Genehmigungspflicht und Vorschriften
      Informationen zu Baugenehmigungen und Vorschriften beim Bau einer Terrasse.
    • Holzschutzmittel richtig anwenden
      Anleitung zur korrekten Anwendung von Holzschutzmitteln für eine optimale Schutzwirkung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzschutz, Douglasie, Terrasse, Holzterrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bongossi Brücke: Balkenquerschnitt berechnen – Traglast, Spannweite & Holzqualität?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzdeckenbalken Kosten: Preise, Arten & Konstruktionen im Überblick?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Douglasie deckend weiß lackieren: Anleitung, Lack-Empfehlungen & Vorbehandlung für Innenbereich
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellertreppe bauen: Holzarten, Statik, Feuchtigkeit & sichere Konstruktion?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachlatten für Dachausbau: Imprägniert oder unbehandelt? Vor- und Nachteile?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzschutz Außenbereich: Wetterschutzlasur für Fichte ausreichend? Tipps & Behandlung
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzpfähle im Außenbereich schützen: Dauerhaftigkeit, umweltfreundliche Farbe & beste Methoden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke: Kiefer vs. Fichte – Unterschiede, Farbe & Schutz vor Nachdunkeln? Kosten
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 6m Paneele für Feuchtraum & Holz: Hersteller, Verarbeitung & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Freipfette verkleiden: Materialien, Dämmung & Winddichtigkeit zum Wintergarten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzschutz, Douglasie, Terrasse, Holzterrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzschutz, Douglasie, Terrasse, Holzterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Douglasie Terrasse behandeln: Vorbehandlung nötig? Tipps zu Holzschutz & Haltbarkeit
Suche nach: Douglasie Terrasse: Vorbehandlung?
Suche nach: Douglasie, Terrasse, Holzterrasse, Holzschutz, Vorbehandlung, Imprägnierung, konstruktiver Holzschutz, Haltbarkeit, Terrassenbau
