Dehnungsfuge nachträglich in Zementestrich schneiden: Anleitung, Kosten & Risiken?
leider wurden bei unserer Terrasse, (Breite 9,50 x Tiefe 1,8 m) die Dehnungsfugen im Zementestrich vergessen. Jetzt sind alle 3 m kleine Risse entstanden.
Da wir die Terrasse jetzt mit Fliesen belegen wollen, bräuchte ich Tipps wie ich Dehnungsfuge am besten ausführe, damit die Fliesen (mit Dehnungsfuge) auch halten.
im Dank im Voraus
W. R
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) SchutzAutomatisch generierte KI-Ergänzungen
Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.
🔴 Gefahr: Durch das Schneiden des Estrichs kann Staub entstehen, der gesundheitsschädlich ist. Tragen Sie eine Atemschutzmaske.
🔴 Gefahr: Beschädigung von unter dem Estrich liegenden Leitungen (z.B. Fußbodenheizung) beim Schneiden. Vorher Pläne prüfen oder Fachmann beauftragen.
Das nachträgliche Einbringen von Dehnungsfugen in einen Zementestrich ist grundsätzlich möglich und oft notwendig, um Risse durch Spannungen zu vermeiden. Da bereits Risse vorhanden sind, ist schnelles Handeln ratsam.
Vorgehensweise:
- Positionierung: Die Fugen sollten idealerweise an den Stellen der vorhandenen Risse und zusätzlich alle 2-3 Meter eingebracht werden.
- Schnitttiefe: Die Fugen sollten etwa 1/3 bis 1/2 der Estrichdicke tief sein.
- Fugenbreite: Die Breite der Fuge sollte ausreichend sein, um Bewegungen aufzunehmen (ca. 5-10 mm).
- Material: Verwenden Sie geeignete Fugenprofile oder elastische Fugenmassen für den Außenbereich.
🔴 Gefahr: Unsachgemäß ausgeführte Schnitte können die Statik des Estrichs beeinträchtigen oder zu weiteren Rissen führen.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit in die Risse kann zu Frostschäden und Ablösung der Fliesen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Estrichleger oder Fliesenleger beraten, um die optimale Positionierung und Ausführung der Dehnungsfugen zu gewährleisten.
- Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen, Feuchtigkeitsschwankungen oder Setzungen entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauteil.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randfuge. - Zementestrich
- Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und eignet sich für verschiedene Bodenbeläge.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich. - Fugenprofil
- Ein Fugenprofil ist ein vorgefertigtes Profil aus Kunststoff oder Metall, das in Dehnungsfugen eingesetzt wird, um diese zu stabilisieren und vor Beschädigungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dehnfugenband, Silikonfuge, Acrylfuge. - Elastische Fugenmasse
- Eine elastische Fugenmasse ist ein Material, das in Fugen verwendet wird, um diese abzudichten und gleichzeitig Bewegungen aufzunehmen. Sie besteht meist aus Silikon, Polyurethan oder Acryl.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Fugenfüller. - Terrasse
- Eine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Außenbereich, die meist an ein Gebäude angrenzt und als Aufenthaltsort dient. Sie kann mit verschiedenen Materialien belegt sein, z.B. Fliesen, Holz oder Naturstein.
Verwandte Begriffe: Balkon, Veranda, Freisitz. - Fliesen
- Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, wasserabweisend und in verschiedenen Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Feinsteinzeug. - Estrichdicke
- Die Estrichdicke bezeichnet die Höhe des Estrichs, gemessen von der Unterlage bis zur Oberfläche. Sie ist abhängig von der Art des Estrichs, der Belastung und den Anforderungen an die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Schichtstärke, Belagstärke.
- Warum sind Dehnungsfugen im Estrich wichtig?
Dehnungsfugen nehmen Spannungen auf, die durch Temperaturunterschiede und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Dadurch verhindern sie Risse im Estrich und im Fliesenbelag. - Kann ich die Dehnungsfugen selbst schneiden?
Grundsätzlich ja, aber es erfordert Erfahrung und das richtige Werkzeug (z.B. eine Fugenschneidemaschine). Bei Unsicherheit ist es besser, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Materialien eignen sich für die Verfugung?
Für den Außenbereich eignen sich elastische Fugenmassen auf Polyurethan- oder Silikonbasis, die witterungsbeständig und UV-stabil sind. Alternativ können auch Fugenprofile verwendet werden. - Wie tief müssen die Dehnungsfugen sein?
Die Fugen sollten etwa 1/3 bis 1/2 der Estrichdicke tief sein, um ihre Funktion optimal zu erfüllen. - Was kostet das nachträgliche Einbringen von Dehnungsfugen?
Die Kosten hängen von der Länge der Fugen, dem Material und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Wie breit müssen Dehnungsfugen sein?
Die Breite der Fuge sollte ausreichend sein, um Bewegungen aufzunehmen, in der Regel zwischen 5 und 10 mm. - Was passiert, wenn ich keine Dehnungsfugen einbaue?
Es besteht ein hohes Risiko, dass der Estrich und der Fliesenbelag Risse bekommen, was zu teuren Reparaturen führen kann. - Muss ich die Dehnungsfugen warten?
Ja, die Fugen sollten regelmäßig auf Beschädigungen und Risse überprüft und gegebenenfalls erneuert werden, um ihre Funktion zu gewährleisten.
- Estrich sanieren: Anleitung und Tipps
Wie man einen beschädigten Estrich repariert und wiederherstellt. - Fliesen auf Terrasse verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Außenbereich. - Risse im Estrich: Ursachen und Lösungen
Informationen über die verschiedenen Ursachen von Rissen im Estrich und wie man sie beheben kann. - Dehnungsfugen im Innenbereich: Notwendigkeit und Ausführung
Wann und wie man Dehnungsfugen auch in Innenräumen einsetzt. - Bodenbeläge für Terrassen: Vergleich und Empfehlungen
Ein Überblick über die verschiedenen Bodenbeläge, die sich für Terrassen eignen.
Estrich schneiden: Trennschleifer-Tipps für Dehnungsfugen
einschneiden
mit trennschleifer - Achtung Abdichtung nicht beschädigen (Anschlag durch Führung auf entsprechend hohem Brett z.B.) 2/3 der Estrichstärke reicht (darunter sollbruchstelle)
im Fliesenbelag Bewegungsfugenschiene (z.B. Schlüter) - fertig.
jens -
Dehnungsfugen: Risse als Schnittlinie nutzen? – Fliesenmuster
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Muss ich ...
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Muss ich den Einschnitt dort machen wo die Risse sind oder können die auch etwas abweichen? Damit das Fliesenmuster gleichmaßi wird. -
Bewegungsfugen Terrasse: Estrich komplett trennen – Anleitung
ich gehe davon aus, dass zumindest die Randfuge ausgebildet ist.
Die Bewegungsfuge muss im Gegensatz zu oben beschrieben den Estrich im gesamten Querschnitt trennen.
Ansonsten erhalten Sie keine Bewegungsfuge, sondern eben nur eine Sollbruchstelle.
Die eingeschnittene Fuge sollte 10 mm breit sein.
Diese Fuge können Sie Mitte Platte anlegen.
Die Risse müssen ebenfalls 2 cm aufgeflext werden und alle 25 cm quer. In die Querschlitze legen Sie Wellenverbinder (vom Fachmarkt für Bodenbeläge) und vergießen das ganze mit Fugengießharz, bis es nicht mehr nachläuft.
Anschließend mit feinem Quarzsand abstreuen.
MfG -
Dehnungsfugen: Fachfirma vs. Hobbyhandwerker – Unterschiede
ok
die Fachfirma macht das so - richtig!
wie macht es der hobbyhandwerker - ohne die Abdichtung zu beschädigen? ohne zu viel Aufwand? er macht es halt etwas anders!
und in der Regel funzt das auch. oder?
jens -
Dehnungsfuge: Volle Estrich-Trennung nötig für Ausdehnung!
Hallo teoretiker - das ist nicht machbahr ...!
wenn man eine Dehnungsfuge (Feldbegrenzunghsfuge) braucht, so muss sie üblicherweise auch die zu erwartende positive Längenänderung aufnehmen können, wenn die Fläche sich bei Erwärmung ausdehnt!
Somit müsste der Komplette Estrich durchtrennt werden, auch der untere Bereich, sonst ist es nur eine Sollbruchstelle!
Eine Stelle die keine Ausdehnung aufnehmen kann!
Gefahr des beschädigens der Abdichtung darunter besteht natürlich ... somit nicht machbahr!
Müsste man die Stelle dann gegen Höhenversatz sichern? Kommt auf den Aufbau drauf an!
Sollte ein Sesselpupser dennoch meinen, das er es kann! Lade ich ihn gerne ein. Ich Stelle eine Musterfläche her, und er baut eine Funktionierende - ich wiederhohle mich eine Funktionierende Feldbegrenzungsfuge ein! Bis zur Mauer! Oder wie kommt er mit der Flex bis in die Ecke?
Wie gesagt eine Sollbruchstelle soll es nicht sein! -
Sollbruchstelle: Kostengünstige Lösung zur Verbesserung?
es wäre aber eine
sollbruchstelle - danke übrigens für den sesselpupser.
nach meinem Verständnis - hat der Fragesteller gefragt - was er tun könnte um die bestehende Situation zu verbessern. Meist ist der Hintergrund einer Frage - in einem Forum wie dieses - die Frage nach einer kostengünstigen Möglichkeit. klar kann man dann sagen - runter mit dem ganzen zeug und von vorn anfangen. man kann aber auch nach praktikablen anderen Lösungen suchen.
jens -
✅ Bewegungsfugen: Durchgängig & deckungsgleich zu Fliesen
Herr Bulka hat Recht
Herr Bulka hat Recht. Die Bewegungsfugen müssen durchgängig sein. Ferner können (bzw. sollten) die geplanten Fugen deckungsgleich mit den Fugen der Fliesen verlaufen. (Der Rissverlauf ist insofern uninteressant.)
Die Risse werden saniert wie von Herrn Bulka erklärt.
"Sollbruchstellen" machen nur Sinn, wenn der Estrich weiter schwindet, müssten dann aber vor der Fliesenverlegung ebenfalls verharzt werden.
Viele Grüße Uwe Wild -
⚠️ Bewegungsfugen: Fachmann für korrekte Ausführung nötig!
@ W.R.
Was gemacht werden muss, habe ich oben schon beschrieben. Wie es gemacht werden muss, kann so ohne weiteres nicht beschrieben werden, dazu müsste man auch den Unterbau kennen.
Ich habe oben nur vergessen, Sie eindringlich darauf hin zu weisen, die Bewegungsfuge von einem Fachmann ausführen zu lassen.
Nicht wieder irgendwelche Leute von der Straße holen, wie schon beim Estrich. Wie Sie schon im Beitrag Bulka gelesen haben: Auch nicht alle Fliesenleger sind dazu in der Lage.
@ Torsten Bulka
Wenigstens was Bewegungsfugen und Sollbruchstellen anbelangt, sind wir einer Meinung. Beim machbaren geht diese auseinander.
Der Sesselfurzer hat sowas schon mit seiner Hände Arbeit ausgeführt, da es zunehmend immer mehr Bäcker und Frisöre im Estrichlegerhandwerk gibt. Da freuen wir uns dann auf Kunden wie
W. R. Das die Durchführung etwas komplizierter, und nicht mit einem Schnitt mit einer Flex zu bewerkstelligen ist, dürfte klar sein. Der Sesselfurzer gibt für Ungläubige auch gern eine Vorführung.
@ Jens Rabe
Eine Terrasse mit diesen Maßen benötigt grundsätzlich mindestens eine Bewegungsfuge. Die zu erwartenden Längenänderungen betragen immerhin 7 mm.
Auch wenn die Platte nicht eingegrenzt ist, ist das Seiten-Längenverhältnis viel zu ungünstig. Ohne Bewegungsfuge wird der Reibungswiederstand der Längsseite beim zusammenziehen zu groß, sodass es wahrscheinlich zum Riss führt.
@ Uwe Wild
Sie haben Recht bis auf das würfeln🙂😉
MfG -
Estrich trennen ohne Abdichtung zu beschädigen: Herausforderungen
gut wann treffen wir uns? Beim Grillen in Alzenau?
Von Interesse währe dabei, wie man einen Estrich durchtrennt, ohne die Abdichtung zu beschädigen, unter Beachtung der 18202 und einer Entwässerung wie die alte Troba oder ähnlicher!
Wie man bis in die Ecke des Wand überganges kommt, den die Flex läuft nun mal rund, wegen der Runden Scheibe! Wir brächten hier aber so etwas wie eine Stichsäge! die die Abdichtung aber nicht beschädigt!
Usw!
Es gibt zwar Lösungen, die sind aber vom Aufwand einfach zu groß!
Vielleicht täsche ich mich ja auch, und es gibt die ultimare Tolle einfache Praktisch durchführbahre geniale Idee! -
Materialtipp: Fein Multimaster für Ecken bei Dehnungsfugen
Sollbruchstelle: Einfache Lösung bei fehlender Randeinfassung?
hhm
wo sollte ohne Randeinfassung -Druck - herkommen. in diesem Fall ist dem fragenden - einfach (nicht perfekt) mit der "sollbruchstelle schon geholfen. ansonsten gebe ich euch natürlich recht.
jens -
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
Dehnungsfuge nachträglich in Zementestrich schneiden: Tipps & Risiken
💡 Kernaussagen: Das nachträgliche Schneiden von Dehnungsfugen in Zementestrich ist eine gängige Praxis, um Risse zu vermeiden. Eine vollständige Trennung des Estrichs ist ideal, um eine echte Bewegungsfuge zu schaffen. Hobbyhandwerker wählen oft einfachere Methoden, die als Sollbruchstellen fungieren. Die Abdichtung muss unbedingt geschützt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bewegungsfugen: Fachmann für korrekte Ausführung nötig! sollte die Ausführung der Bewegungsfuge von einem Fachmann übernommen werden, um Fehler zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Bewegungsfugen: Durchgängig & deckungsgleich zu Fliesen betont, dass Bewegungsfugen idealerweise durchgängig sein und mit den Fliesen-Fugen übereinstimmen sollten. Dies sorgt für ein optisch ansprechendes Ergebnis und unterstützt die Funktion der Fuge.
🔧 Praktische Umsetzung: Für das Schneiden der Dehnungsfugen kann ein Trennschleifer verwendet werden, wie im Beitrag Estrich schneiden: Trennschleifer-Tipps für Dehnungsfugen beschrieben. Alternativ bietet der Beitrag Materialtipp: Fein Multimaster für Ecken bei Dehnungsfugen den Fein Multimaster als Lösung für schwer zugängliche Ecken an.
🔴 Risiko: Es besteht die Gefahr, die Abdichtung beim Schneiden zu beschädigen, wie in Estrich trennen ohne Abdichtung zu beschädigen: Herausforderungen thematisiert wird. Daher ist Vorsicht geboten und gegebenenfalls eine professionelle Ausführung ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer vollständigen Bewegungsfuge und ziehen Sie einen Fachmann für Estricharbeiten und Terrassenbau hinzu. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung und wählen Sie die passende Methode zum Schneiden der Fugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnungsfuge, Zementestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfuge, Zementestrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dehnungsfuge, Zementestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnungsfuge nachträglich in Zementestrich schneiden: Anleitung, Kosten & Risiken?
Suche nach: Dehnungsfuge nachträglich in Estrich
Suche nach: Dehnungsfuge, Zementestrich, nachträglich schneiden, Terrasse, Fliesen, Risse, Sanierung, Estricharbeiten, Fugen
