Balkon auf dem Carport?
Zwischen meinem Haus und der Garage sind etwa 3,5 m Platz, den ich gern als Carport nutzen würde. Zu diesem Zweck sollen Balken zwischen Wohnhaus und Garage eingebaut werden, die dann (mit einer entsprechenden Auflage) als Dach für den Carport dienen.
Jetzt haben wir uns überlegt, dass man dieses Dach ja auch als zusätzlichen Balkon nutzen könnte, wenn die Konstruktion entsprechend abgeändert wird.
Ja, und da beginnen dann die Probleme:
gibt es Vorschriften, wie ein deratiger Balkon zu gestalten ist?
Ein Bekannter hat mich schon darauf hingewiesen, dass ich keine Balken, sondern Leimholzbinder verwenden soll, wegen des Brandschutzes?
Muss ein solches Gebilde von einem Statiker berechnet werden?
Wo finde ich weiter Lektüre zu diesem Thema?
  • Klaus Hader
  1. Zunächst wäre folgendes zu prüfen ...
    Zunächst wäre folgendes zu prüfen welches Bundesland, Bebauungsplan ja nein und damit u.a. verbunden die Genehmigungsfreiheit. Sie brauchen aller Wahrscheinlichkeit nach für dieses Teil eine Baugenehmigung, mithin auch Statik und damit erledigen sich alle Fragen. Und Ihren Bekannten schicken Sie am besten in die Wüste ... *Leimholzalsbrandschutzohmanichfassesnicht*
  2. das Bundesland ist Bayern
    und eine Genehmigung gibt's schon.
    Wir haben 2003 fast das komplette Haus umgebaut und jetzt geht es an die Außenanlagen. Auf dem Bauplan ist auf jeden Fall schon der Carport eingezeichnet  -  ob da oben ein Balkon drauf ist, hat nie so recht Jemanden interessiert. Man kann's auf jeden Fall nicht so aus dem Plan erkennen. Ich kann auch in den statischen Berechnungen keinerlei Hinweise dazu finden.
    Das mit dem Leimholz war übrigens der Architekt ...
  3. Wenn der Carport genehmig ist ist auf den ...
    Wenn der Carport genehmig ist, ist auf den Zeichnungen bestimmt kein Geländer eingezeichnet. Das kann dann Probleme mit dem Abstand zum Nachbarn geben. Ich würde einfach mal beim Bauamt nachfragen, und der Architekt sollte es auch wissen, aber bei der Aussage zum Brandschutz ...
  4. nicht leicht zu verstehen ...
    Ein Carport ist eine leichte Konstruktion, deren Dach nicht ohne weiteres betreten werden kann.
    Carports dürfen in vielen Bundesländern genehmigungsfrei an der Grundstücksgrenze errichtet werden.
    Das Dach muss statisch als Balkon und Terrasse genehmigt sein, vielerorts brauchen Sie eine Nutzungsgenehmigung, welche nur mit Nachbargenehmigung erteilt wird.
    Das OVG in Koblenz (RP) hat entschieden, dass die Nutzung von genehmigen Garagen als Terrassen nicht verweigert werden können aber andere Bauämter mauern und verweigern.
    Wenn also Ihre Baugenehmigung nicht ausdrücklich die Nutzung beinhaltet, so haben Sie keine Genehmigung.
    Weiterhin sind Sie genügend weit weg von der Grenze, Sie brauchen keine Nachbargenehmigung.
    Errichten Sie doch einfach eine zweite Garage und lassen sich das Dach als Terrasse genehmigen.
    Oder Sie errichten eine Terrasse unter der man ein Auto abstellen kann.
    • Herr Klaus
  5. Unabhängig ...
    Unabhängig von der Genehmigungssituation her, welche meine Vorredner richtigerweise erläutert haben, müssen sie sich im klaren sein, dass eine solche Ausführung "etwas" massiver wird als ein "klassischer" Carport aus dem Baumarkt und entsprechend teurer.
    Ich kann da gut mitreden, da wir (hanghaus) privat den am Keller angegliederten Carport ebenso als Terrasse fürs eg mitbenützen wollen. allerdings baulich noch nicht eben aus Kostengründen ausgeführt.
    somit kann ich sagen:
    ja, sie brauchen eine Genehmigung, ggf. Tektur ihrer Baugenehmigung=>Architekt
    ja, sie brauchen hierfür eine Statik (nicht nur wg. der verkehrslast, sondern auch wg. schneelast)
    was leimbinder mit Brandschutz zu tun haben ist auch mir schleierhaft (ich hoffe nicht, dass ihr Architekt die durchreiche zw. Küche und essplatz als brandschutzklappe ausführen lies ;-))
  6. so ein Carport
    mit Balkon habe ich gerade fertiggestellt.
    natürlich muss das statisch nachgewiesen werden, das Carport ist deshalb aber noch keine schwerere Konstruktion "als üblich".
    ich habe es z.B. in Stahl geplant, Dachaufbau des Carports mit Entwässerungsebene innerhalb eines stahlprofils HEA 140 (also 14 cm). Einspannung der stützen in fundamentköcher, der Statiker denkt hier auch an die Belastung beim betreten des Balkons (Schwingungsverhalten). eine Baugenehmigung brauchen sie auch. also: Architekt und Statiker ins Boot holen, dann erhalten sie eine vernünftige und kostengünstige Lösung. schöne Grüße
  7. Dächer nutzen
    wir haben schon mehrere Dächer als Terrassen erschlossen ;-))
    da es sich um ein einfach Carport handelt und nicht um ein doppeltes, sind die hozdimensionen sehr überschaubar, und mit jedem handwerklich erstellten Carport zu vergleichen. Baumarkt Produkte ausgeschlossen! und da die Kosten des Holzes, hierbei eh ehr zweitrangig, zu vernachlässigen. siehe auch
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Balkon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Sonderanlagen
  2. Firmen - A-Z der Bau-Partner: A bis F
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten bauen teuer
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt versagt? Chance auf Anspruch aus Haftpflicht d. Architekten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkontiefe in Architekten-"Werbeanzeige" nun vom Bauordnungsamt nicht genehmigt  -  wer trägt Kosten/ist schuld?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Herausforderung Hanggrundstück
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Teile für die Berechnung der Wohnfläche
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - bau (de) Haus
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Balkon" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Carport, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
