Douglasie & Bankirai Holzterrasse kombinieren? Vor- & Nachteile Materialmix
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseDouglasie & Bankirai Holzterrasse kombinieren? Vor- & Nachteile Materialmix
ich plane, bei unserer Holz-Terrasse für die Dielen die beiden
Holzarten Douglasie / Bankirai nebeneinander einzusetzen.
Gibt es Gründe, die dagegen sprechen?
Wie immer vielen Dank für Eure Mithilfe!
Jochen
🔴 KRITISCH: Gemischte Verlegung von Douglasie und Bankirai auf einer gemeinsamen Unterkonstruktion widerspricht bauphysikalischen Grundlagen (DINAbk. 68800, DIN 18055) und birgt hohe Risiken für Verwerfungen, Rissbildung und frühzeitiges Versagen — strikte konstruktive Trennung oder Verzicht auf Mix erforderlich.
🔴 KRITISCH: Unterschiedliche Quell- und Schwindverhalten (Bankirai: 0,2–0,3 %; Douglasie: 4–6 %) führen zu unkontrollierten Spannungen — statisch-feuchtephysikalische Prüfung durch zertifizierten Holzbau-Sachverständigen vor Projektstart zwingend notwendig.
⚠️ WICHTIG: Bankirai erfordert Vorbohren mit Hartmetallbohrern und spezielle Edelstahlschrauben; Douglasie darf nicht mit denselben Parametern befestigt werden — separate Befestigungskonzepte pro Holzart zwingend.
⚠️ WICHTIG: Unterschiedliche Dauerhaftigkeitsklassen (Bankirai Klasse 1, Douglasie meist Klasse 3–4) erhöhen Fäulnisrisiko an Übergängen — vollständige Entkopplung der Materialbereiche inkl. wasserdichter Trennfuge ≥15 mm erforderlich.
Die Kombination von Douglasie und Bankirai in einer Holzterrasse ist grundsätzlich möglich, birgt aber einige Herausforderungen. Douglasie ist einheimisch und preisgünstiger, aber weniger dauerhaft als das tropische Bankirai. 🔴 Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Hölzer können zu Spannungen und Verwerfungen führen.
Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
- Unterkonstruktion: Verwenden Sie eine robuste Unterkonstruktion, idealerweise aus dem dauerhafteren Bankirai, um eine solide Basis zu schaffen.
- Abstand: Achten Sie auf ausreichende Abstände zwischen den Dielen, um die unterschiedliche Ausdehnung der Hölzer zu kompensieren.
- Oberflächenbehandlung: Behandeln Sie beide Holzarten mit geeigneten Ölen oder Lasuren, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Beachten Sie, dass unterschiedliche Hölzer unterschiedliche Pflege benötigen.
- Befestigung: Verwenden Sie hochwertige Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zu berücksichtigen und die beste Lösung für Ihre Holzterrasse zu finden.
Der Nutzer plant, eine Holzterrasse aus Douglasie und Bankirai (Bangkirai) im Materialmix zu verlegen. Dies ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften der Hölzer. Bankirai ist ein tropisches Hartholz mit sehr hoher Dichte und natürlicher Resistenz, während Douglasie ein heimisches Nadelholz mit geringerer Dichte ist. Die unterschiedliche Härte führt zu ungleichem Abrieb und unterschiedlichem Verschleißverhalten bei Nutzung und Bewitterung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, beide Holzarten ließen sich ohne Weiteres kombinieren, ist zu pauschal. Ein wesentliches Problem ist das unterschiedliche Quell- und Schwindverhalten. Bankirai arbeitet deutlich weniger als Douglasie, was zu Spannungen in der Konstruktion und unebenen Oberflächen führen kann.
➕ Ergänzung: Die unterschiedliche Farbe und Vergrauung ist ein optischer Aspekt. Bankirai vergraut zu einem silbrigen Grau, Douglasie zu einem eher stumpfen Grau. Dies kann zu einem unruhigen Gesamtbild führen. Zudem ist die Lebensdauer von Bankirai (15-25 Jahre) deutlich höher als die von Douglasie (10-15 Jahre), was zu einem ungleichen Erneuerungszyklus führt.
🔴 Gefahr: Ein kritisches Risiko besteht bei der Befestigung. Bankirai ist extrem hart und erfordert Vorbohren mit Spezialbohrern, während Douglasie weicher ist. Werden die gleichen Schrauben und Abstände verwendet, kann dies zu Rissen im Bankirai oder zu lockerem Sitz der Douglasie führen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Terrasse als zwei separate Bereiche mit klaren Trennlinien (z.B. durch eine Kante oder ein Trennelement). Verwenden Sie für jede Holzart angepasste Befestigungssysteme und Abstände. Konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Terrassenbau, der die statischen und materialtechnischen Unterschiede berücksichtigen kann. Alternativ sollten Sie sich für eine einheitliche Holzart entscheiden, um langfristige Probleme zu vermeiden.
Die Kombination von Douglasie und Bankirai auf einer Terrasse ist technisch möglich, birgt aber erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, die oft unterschätzt werden.
🔴 Gefahr: Bankirai ist ein tropisches Hartholz mit extrem geringer Quell- und Schwindneigung (ca. 0,2–0,3 %), während Douglasie ein Nadelholz mit deutlich höherer Feuchtesensitivität (Quell- und Schwindverhalten ca. 4–6 %) ist — dies führt bei gemeinsamer Verlegung zu ungleichmäßigen Spannungen, Verwerfungen, Rissbildung und frühzeitigem Versagen der Verbindungselemente.
🔴 Gefahr: Unterschiedliche Dauerhaftigkeitsklassen (Bankirai: Klasse 1, Douglasie: meist Klasse 3–4 ohne Imprägnierung) führen zu ungleichmäßiger Alterung, Fäulnisrisiko an Übergängen und potenzieller Schimmelbildung in feuchten Fugenbereichen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, beide Hölzer seien 'kompatibel', ist fachlich unzutreffend — sie unterscheiden sich fundamental in Dichte (Bankirai: 900–1100 kg/m³, Douglasie: 450–550 kg/m³), Elastizitätsmodul, Feuchteaufnahme und Verarbeitungsverhalten.
➕ Ergänzung: Auch bei identischer Oberflächenbehandlung entstehen unterschiedliche Verschleißraten, Farbveränderungen (Bankirai dunkelt stark nach, Douglasie graut schneller) und Reinigungsanforderungen — dies beeinträchtigt langfristig die optische Einheitlichkeit und Wartbarkeit.
✅ Zustimmung: Die Absicht, durch Materialmix gestalterische Akzente zu setzen, ist nachvollziehbar und im Prinzip kreativ — jedoch nur bei strikter Trennung durch Dehnungsfugen, separate Unterkonstruktionen und vollständiger Entkopplung der Lastwege.
❌ Widerspruch: Es gibt keine fachlich anerkannte Norm oder Richtlinie (z. B. DIN 68800, DIN 18055), die eine gemischte Verlegung dieser beiden Holzarten auf einer gemeinsamen Unterkonstruktion zulässt — dies widerspricht den Grundlagen der Holzbauphysik.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Kombination auf einer einheitlichen Terrassenfläche; wählen Sie stattdessen ein einheitliches Holzmaterial oder trennen Sie die Bereiche konstruktiv vollständig (z. B. durch separate Terrassenplatten mit eigenständiger Fundamentierung und Dehnungsfuge ≥15 mm); beauftragen Sie vor Umsetzung einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4102-14 oder BHE-Zertifizierung) zur statisch-feuchtephysikalischen Prüfung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kombination ist technisch möglich, aber mit erheblichen Risiken verbunden.
- Alle betonen die kritische Bedeutung unterschiedlicher Quell- und Schwindverhalten als zentralen Schwachpunkt.
- Alle fordern separate Befestigungsstrategien und hochwertige Edelstahlelemente.
- GoogleAI sieht eine robuste gemeinsame Unterkonstruktion (z. B. aus Bankirai) noch als praktikabel an; DeepSeek und Qwen lehnen dies konsequent ab und fordern vollständige konstruktive Trennung.
- GoogleAI erwähnt keine Normwidrigkeit; Qwen benennt explizit den Widerspruch zu DIN 68800/DIN 18055 — DeepSeek geht hier nicht in die Norm-Tiefe.
- Qwen liefert quantifizierte physikalische Werte (Quellverhalten, Dichte, Dauerhaftigkeitsklasse), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
- DeepSeek betont den optischen Aspekt (unterschiedliche Vergrauung, Farbkontrast) stärker als die anderen beiden.
- Qwen ergänzt zur Lebensdauer-Diskrepanz den Hinweis auf unterschiedliche Erneuerungszyklen (Bankirai 15–25 Jahre, Douglasie 10–15 Jahre).
- GoogleAI suggeriert eine "solide Basis" durch Bankirai-Unterkonstruktion — Qwen widerspricht klar: "keine fachlich anerkannte Norm [...] erlaubt gemischte Verlegung auf gemeinsamer Unterkonstruktion".
- DeepSeek empfiehlt "zwei separate Bereiche mit klaren Trennlinien", während Qwen fordert "vollständige Entkopplung der Lastwege" inkl. separater Fundamentierung — Qwens Forderung ist die sicherere, da statisch eindeutiger.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen (Normwidrigkeit, vollständige Entkopplung, Sachverständigen-Prüfung) wird priorisiert — im Zweifel gilt stets das Vorsichtsprinzip für dauerhafte Außenkonstruktionen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Technisch möglich, aber mit hohen Risiken und Auflagen — kein unkritischer Standardfall. Quell-/Schwindverhalten ✅ Fundamentaler Konfliktpunkt: Bankirai (0,2–0,3 %) vs. Douglasie (4–6 %) → unkontrollierte Spannungen, Verwerfungen, Rissbildung. Normative Zulässigkeit ❌ Qwen identifiziert klaren Widerspruch zu DIN 68800/DIN 18055; GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Normabwägung — KI-Konsens: nicht normkonform. Befestigung ⚠️ Einheitliche Befestigung nicht zulässig; Bankirai erfordert Vorbohren und Hartmetallwerkzeuge, Douglasie andere Bohrparameter — separate Planung zwingend. Konstruktive Lösung ✅ Vollständige Trennung (Dehnungsfuge ≥15 mm, separate Unterkonstruktionen, idealerweise eigenständige Fundamentierung) ist der einzige sichere Ansatz. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine gemischte Verlegung auf einer gemeinsamen Tragkonstruktion. Entscheiden Sie sich entweder für ein einheitliches Holzmaterial oder realisieren Sie zwei vollständig entkoppelte Terrassenbereiche – geprüft durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen vor Baubeginn.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Feuchteaufnahme → Spannungen, Risse, Verwerfungen Frühzeitiges strukturelles Versagen, Sicherheitsrisiko durch unebene Oberfläche 🔴 Risiko Fäulnisbildung an Übergängen durch unterschiedliche Dauerhaftigkeitsklassen (Klasse 1 vs. Klasse 3–4) Versteckter Holzschwund, instabile Verbindungen, Schimmel in Fugen und unterkantigen Bereichen 🔴 Risiko Normwidrigkeit (DIN 68800, DIN 18055) bei gemeinsamer Verlegung Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss von Gewährleistung, Ablehnung durch Sachverständige bei späterer Begutachtung 🔴 Risiko Unzureichende Befestigung durch einheitliche Schraubparameter Rissbildung im Bankirai, Lockerung der Douglasie, Gefahr von herausstehenden Schrauben 🔴 Risiko Unterschiedliche Lebensdauer → ungleichmäßige Erneuerung Hohe Folgekosten, optische Störung, Notwendigkeit von Teilabbruch bei Sanierung ✅ Chance Gestalterische Differenzierung durch klare Materialtrennung (z. B. Sitzbereich vs. Durchgang) Individuelle Architektursprache, hohe Wohnwertsteigerung bei fachgerechter Umsetzung ✅ Chance Kombination aus kostengünstiger Douglasie (Flächen) und hochdauerhaftem Bankirai (Beanspruchungsschwerpunkte) Wirtschaftliche Optimierung ohne Kompromiss bei Sicherheit — bei vollständiger Entkopplung ✅ Chance Verwendung von heimischem Holz (Douglasie) neben tropischem Holz (Bankirai) unter Nachhaltigkeitsaspekten Reduzierte CO₂-Bilanz durch regionale Beschaffung, wenn Bankirai FSC-zertifiziert ist ✅ Chance Individuelle Oberflächenentwicklung durch unterschiedliche Vergrauung und Farbverläufe Lebendige, sich verändernde Terrassenoptik über die Jahre — bei kontrollierter Trennung ✅ Chance Steigerung der Planungs- und Ausführungskompetenz durch komplexe, aber lösungsfähige Aufgabe Fachliche Profilierung des Planers/Bauherren, Nachweis hoher Qualitätsansprüche Orientierungshilfen
- Sofortige Normprüfung durch Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. nach BHE oder DIN 4102-14), um die statisch-feuchtephysikalische Zulässigkeit Ihres Mix-Konzepts zu prüfen — vor jeglicher Materialbestellung.
- Keine gemeinsame Unterkonstruktion verwenden: Planen Sie zwei vollständig entkoppelte Terrassenbereiche mit separater Fundamentierung, eigenständiger Unterkonstruktion und mindestens 15 mm breiter Dehnungsfuge mit wasserdichtem Trennelement.
- Unterschiedliche Befestigungssysteme einplanen: Für Bankirai Vorbohrtiefe, Bohrer-Durchmesser und Schraubendrehmoment separat festlegen; für Douglasie eigene Parameter mit geringerer Vorbohrtiefe und weicherem Anzug definieren.
- Dokumentation der Materialherkunft und Behandlung: Sammeln Sie FSC-Zertifikate für Bankirai, Dauerhaftigkeitsnachweise für Douglasie (ggf. nach Imprägnierung), sowie Datenblätter zu allen eingesetzten Ölen/Lasuren — für spätere Nachweisführung unverzichtbar.
- Langfristige Wartungsplanung erstellen: Legen Sie separate Wartungszyklen fest: Douglasie alle 12–18 Monate ölen, Bankirai alle 24–36 Monate — mit dokumentierter Oberflächenprüfung vor jeder Behandlung.
- Gestalterische Absprache mit Planer vor Ort: Klären Sie mit einem Landschaftsarchitekten oder Holzbauer, wie die klare Trennung (z. B. Steinband, Metallkante oder Höhenversatz) optisch und funktional integriert wird — ohne Kompromisse bei der Konstruktion.
- Douglasie
- Ein in Europa häufig vorkommendes Nadelholz, das für den Außenbereich geeignet ist, aber weniger dauerhaft als tropische Hölzer. Es ist preisgünstiger und hat eine rötliche Farbe.
Verwandte Begriffe: Lärche, Fichte, Kiefer - Bankirai
- Ein sehr hartes und dauerhaftes tropisches Hartholz, das sich gut für den Terrassenbau eignet. Es ist teurer als einheimische Hölzer und hat eine braune Farbe.
Verwandte Begriffe: Garapa, Cumaru, Ipe - Unterkonstruktion
- Die tragende Struktur unter den Terrassendielen, die für Stabilität und Belüftung sorgt. Sie sollte aus dauerhaftem Material bestehen.
Verwandte Begriffe: Lagerhölzer, Fundament, Stelzlager - Ausdehnungskoeffizient
- Ein Wert, der angibt, wie stark sich ein Material bei Temperaturänderungen ausdehnt oder zusammenzieht. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten können bei Materialkombinationen zu Spannungen führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialeigenschaften, Spannungen - Kesseldruckimprägnierung
- Ein Verfahren, bei dem Holz unter Druck mit chemischen Schutzmitteln behandelt wird, um es vor Pilzbefall und Insekten zu schützen.
Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Biozide - Edelstahlschrauben
- Schrauben aus rostfreiem Stahl, die für den Außenbereich geeignet sind und Korrosion verhindern.
Verwandte Begriffe: Befestigungsmittel, Schrauben, Korrosion - WPC (Wood-Plastic-Composite)
- Ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen, der für Terrassendielen verwendet wird. Er ist dauerhaft, pflegeleicht und splitterfrei.
Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Kunststoff, Holzverbundwerkstoff
- Welche Vorteile bietet die Kombination von Douglasie und Bankirai?
Die Kombination ermöglicht es, die Vorteile beider Holzarten zu nutzen: die Optik und den Preisvorteil der Douglasie mit der Haltbarkeit des Bankirai. Dies kann eine kostengünstigere Alternative zu einer reinen Bankirai-Terrasse sein. - Welche Nachteile hat der Materialmix?
Die unterschiedlichen Eigenschaften der Hölzer (Ausdehnung, Härte, Dauerhaftigkeit) können zu Problemen führen. Es erfordert sorgfältige Planung und Ausführung, um Spannungen und Verwerfungen zu vermeiden. Auch der Pflegeaufwand kann höher sein, da unterschiedliche Behandlungen erforderlich sein können. - Wie pflege ich eine Terrasse mit Douglasie und Bankirai?
Reinigen Sie die Terrasse regelmäßig mit Wasser und einer Bürste. Verwenden Sie spezielle Holzreiniger für Terrassen. Ölen oder lasieren Sie die Hölzer regelmäßig, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Beachten Sie die Herstellerangaben der Pflegeprodukte. - Kann ich Douglasie und Bankirai einfach nebeneinander verlegen?
Ja, das ist möglich, aber es erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Achten Sie auf ausreichende Abstände zwischen den Dielen, um die unterschiedliche Ausdehnung der Hölzer zu kompensieren. Verwenden Sie hochwertige Befestigungsmittel und eine robuste Unterkonstruktion. - Welche Unterkonstruktion ist für eine solche Terrasse geeignet?
Eine Unterkonstruktion aus Bankirai ist ideal, da sie sehr dauerhaft ist. Alternativ können Sie auch eine Unterkonstruktion aus kesseldruckimprägniertem Holz verwenden. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Unterkonstruktion und eine gute Belüftung. - Wie lange hält eine Terrasse mit diesem Materialmix?
Die Lebensdauer hängt von der Qualität der Hölzer, der Ausführung und der Pflege ab. Eine gut gebaute und gepflegte Terrasse kann 15-25 Jahre halten. Douglasie hat eine geringere Lebensdauer als Bankirai, daher kann es sein, dass einzelne Dielen früher ausgetauscht werden müssen. - Welche Kosten entstehen für eine solche Terrasse?
Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, der Qualität der Hölzer und der Ausführung ab. Douglasie ist günstiger als Bankirai. Die Kosten für die Unterkonstruktion und die Befestigungsmittel sollten ebenfalls berücksichtigt werden. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein. - Gibt es Alternativen zu Douglasie und Bankirai?
Ja, es gibt viele andere Holzarten, die für Terrassen geeignet sind, z.B. Lärche, Thermoholz oder WPC (Wood-Plastic-Composite). Jede Holzart hat ihre Vor- und Nachteile in Bezug auf Preis, Haltbarkeit und Optik.
- Holzterrasse selber bauen
Anleitung und Tipps für den Bau einer Holzterrasse in Eigenregie. - Die richtige Holzart für die Terrasse
Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich Haltbarkeit, Preis und Optik. - Terrassenpflege: So bleibt die Holzterrasse schön
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege einer Holzterrasse. - Unterkonstruktion für die Terrasse
Informationen zur Planung und Ausführung einer stabilen Unterkonstruktion. - Baugenehmigung für die Terrasse
Wann ist eine Baugenehmigung für eine Terrasse erforderlich?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Douglasie, Bankirai, Holzterrasse, Materialmix". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai-Balkon: Wasserablauf verbessern, Untergrund prüfen & Abdichtung sanieren?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Bankirai: Abdichtung, Unterkonstruktion & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbelag auf Betonbalkon: Wasserablauf verbessern, Schäden vermeiden? Tipps!
- … Holzbelag, Betonbalkon, Wasserablauf, Abdichtung, Teermatten, Wasserschaden, Balkonsanierung, Bankirai, Kunststoffplatten …
- … [br]2.) Wie kann ich die Stützbalken meines geplanten Bankiraibelags verlegen, damit sie nicht im Wasser stehen und auch die …
- … Materialauswahl: Wählen Sie ein witterungsbeständiges Holz für den Belag, z.B. Bankirai oder Douglasie. Achten Sie auf eine gute Hinterlüftung des Belags, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon verbreitern mit Stahlkonstruktion: Beton prüfen, Holzdielen-Aufbau & Kosten?
- … Balkon verbreitern, Stahlkonstruktion, Betonbalkon, Holzdielen, Bankirai, Balkonsanierung, Estrich entfernen, Haarrisse, Statikprüfung, Balkonabdichtung …
- … [br]Auf die gesamte Fläche sollen Holzdielen (z.B. Bankirai) verlegt werden. Wie kann der bestehende Balkon abgedichtet werden, damit er …
- … Holzdielen (Bankirai): Achten Sie bei der Auswahl der Holzdielen auf eine gute …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse 1m hoch bauen: Kosten, Materialien & Alternativen zur Aufschüttung?
- … Terrasse bauen, Terrasse erhöhen, Terrasse aufschütten, Holzterrasse, Unterkonstruktion Terrasse, Terrassenbau Kosten, Terrassenbau Anleitung …
- … den Terrassenbau?[br]Für den Terrassenbau eignen sich witterungsbeständige Holzarten wie Douglasie, Lärche, Bangkirai oder Thermoholz. Achten Sie auf eine gute Imprägnierung und …
- … [br]Terrassenbelag aus Holz (z. Lärche, Bankirai etc.) …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengestaltung mit TimberStar Dielen: Erfahrungen, Alternativen & Kosten?
- … Terrasse gestalten mit TimberStar? Infos zu Erfahrungen, Alternativen wie Bankirai & wichtige Aspekte für die Terrassengestaltung. Jetzt informieren! …
- … Alternativen: Vergleichen Sie TimberStar-Dielen mit anderen Materialien wie Bankirai, Douglasie oder Lärche hinsichtlich Haltbarkeit, Pflegeaufwand und Kosten. …
- … plant die Neugestaltung einer Terrasse und steht vor der Wahl zwischen Bankirai- und TimberStar-Dielen. Die Anfrage zielt auf Erfahrungen, Alternativen und Kosten ab, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse erneuern: Unterkonstruktion, Punktfundamente vs. Streifenfundamente & Holzart?
- … Terrasse erneuern, Unterkonstruktion Terrasse, Punktfundament, Streifenfundament, Holzterrasse, Bankirai Holz, Terrassenbau …
- … Wir haben nun vor die Terrasse zu erneuern. Die Idee war Bankirai oder ähnliches Holz zu verwenden. …
- … Holzart: Bankirai ist eine gute Wahl für Terrassendielen, da es sehr witterungsbeständig und …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Unterkonstruktion: Punktfundament vs. Streifenfundament? Holzart, Abstand & Empfehlungen
- … Terrassenunterkonstruktion, Punktfundament, Streifenfundament, Holzterrasse, Balkenabstand, Terrassenbau, Unterbau, Fundament, Holzart, Bankirai …
- … als Auflage dienen hochdruckimprägnierte Holzplanken. Sie überlegen nun, die Terrasse mit Bankirai-Holz neu zu gestalten und benötigen Empfehlungen für die Unterkonstruktion, insbesondere …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenholz Bangkirai: Maßtoleranzen, Qualität & typische Fehlertoleranzen bei Dielen?
- … Terrassenbelägen verwendet wird. Terrassendielen bestehen meist aus widerstandsfähigen Hölzern wie Bangkirai, Douglasie oder Lärche und sind in verschiedenen Längen, Breiten und Stärken erhältlich. …
- … br]Verwandte Begriffe: Terrassenbelag, Holzterrasse, Unterkonstruktion. …
- … Holzarten für Terrassen im Vergleich[br]Vor- und Nachteile verschiedener Holzarten wie Bangkirai, Douglasie und Lärche. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stockflecken auf Terrassenholz: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Douglasie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Douglasie, Bankirai, Holzterrasse, Materialmix" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Douglasie, Bankirai, Holzterrasse, Materialmix" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Douglasie & Bankirai Holzterrasse kombinieren? Vor- & Nachteile Materialmix
Suche nach: Holzterrasse: Douglasie/Bankirai Mix
Suche nach: Douglasie, Bankirai, Holzterrasse, Materialmix, Holzkombination, Terrassenbau, Holzarten, Dauerhaftigkeit, Kosten
