Sichtschutzwand Terrasse: Ideen, Materialien (Holz, Kunststoff, Blech) & Kosten?
❓ Fragestellung: Sichtschutzwand Terrasse: Ideen, Materialien (Holz, Kunststoff, Blech) & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Holz (z. B. Bangkirai), WPC, Aluminium und feuerverzinkter Stahl grundsätzlich geeignete Materialien für Sichtschutzwände sind – sofern sie korrekt dimensioniert und verankert werden; Alle warnen vor unkalkulierter Eigenplanung bei der geplanten S-förmigen Geometrie und betonen die Notwendigkeit fachkundiger Einbindung (Statik, Baurecht, Materialprüfung).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Materialbeschaffung oder Montage vor Vorlage eines statischen Nachweises, einer Asbest-Prüfung (bei Eternit), einer Baugenehmigung und der Abstimmung mit einem anerkannten Sachverständigen für Bautechnik.
Der Thread diskutiert die Planung und Materialauswahl für eine Sichtschutzwand auf einer Terrasse. Verschiedene Materialien wie Holz, Kunststoff und Blech werden in Bezug auf Kosten, Optik und Montageeigenschaften verglichen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Realisierung einer geschwungenen Wandform und der Berücksichtigung von Abständen und Befestigungsmethoden.
Liebe Forumsteilnehmer,
den ganzen Winter über planen wir nun schon an einer Sichtschutzwand für unsere Terrasse herum, aber die zündende Idee fehlt noch. Vielleicht kann von euch jemand weiterhelfen?
Es geht um Folgendes: Die Terrasse soll zur Straße hin durch eine Wand, ca. 1,80 x 3,50, abgetrennt werden, wir planen die Wand leicht S-förmig geschwungen zu bauen, Konstruktionetwa so: 3 bis 5 senkrechte Holzpfosten, darauf waagrechte Streifen ca. 15 cm breit, dazwischen Lücke 3-4 cm. das Problem ist das Material für die Streifen: Sperrholz ist wohl zu wenig witterungsbeständig, Blech unschön. Wir denken an so was ähnliches wie Resopal, was es ja in vielen  -  nicht nur küchentauglichen  -  Dekors gibt, aber das ist zu wenig stabil. Alucobond? Kunststoffplatten? Eternit?
Wer hätte eine Idee für einen geeigneten Werkstoff? Oder einen ganz anderen Vorschlag? Darf alles sein, nur nicht "rustikal"; passt nicht zum Haus.
Vielen Dank für kreative Ideen
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Bautechnik vor Baubeginn – insbesondere wegen der S-förmigen Geometrie, Höhe (1,80 m) und Breite (3,50 m), die starke Windlasten nach DINAbk. EN 1991-1-4 erzeugt.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Eternit ohne vorherige Asbest-Prüfung – ältere Faserzementplatten enthalten möglicherweise Asbest und dürfen nicht bearbeitet oder verbaut werden.
    ⚠️ WICHTIG: Fundamentierung muss tragfähig dimensioniert sein: Betonsockel mit nachgewiesener Tiefe und Querschnittsfläche gemäß statischem Nachweis; Pfostenverankerung mindestens 80 cm tief bei frostfreier Sohle.
    ⚠️ WICHTIG: Nur witterungsbeständige, baurechtlich zugelassene Materialien für freistehende Wandkonstruktionen verwenden – Sperrholz ist ohne vollständige Imprägnierung, Kantenversiegelung und mindestens 18 mm Dicke nicht zugelassen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der örtlichen Bauvorschriften: Ab einer Höhe von 1,50–2,00 m ist in den meisten Bundesländern eine Baugenehmigung für freistehende Sichtschutzwände erforderlich.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Gestaltung Ihrer Sichtschutzwand für die Terrasse. Hier sind einige Ideen und Materialvorschläge:
    • Holz: Klassisch und natürlich. Geeignet sind z.B. Douglasie, Lärche oder Bangkirai. Achten Sie auf eine gute Imprägnierung, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Kunststoff: Witterungsbeständig und pflegeleicht. Es gibt verschiedene Varianten wie PVC, WPC (Wood-Plastic-Composite) oder HPL (High Pressure Laminate).
    • Metall: Modern und robust. Stahl, Aluminium oder Cortenstahl sind beliebte Optionen. Eine Pulverbeschichtung schützt vor Korrosion.
    • Blech: Kann als Verkleidungselement verwendet werden, z.B. in Kombination mit einer Holzkonstruktion.
    • Resopal/HPL: Sehr widerstandsfähig und in vielen Dekoren erhältlich.
    • Alucobond: Leicht und stabil, gut für moderne Designs.
    • Eternit: Faserzementplatten, robust und langlebig.
    Bei der Konstruktion können Sie zwischen verschiedenen Varianten wählen:
    • Pfosten mit Füllung: Holzpfosten mit dazwischenliegenden Elementen aus Holz, Kunststoff oder Metall.
    • Streifen oder Lamellen: Waagerechte oder senkrechte Streifen mit Lücken für eine aufgelockerte Optik.
    • Geschlossene Wand: Eine durchgehende Fläche aus einem Material.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine Skizze Ihrer Wunschvorstellung und holen Sie Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die Kosten zu vergleichen.
    Der Nutzer plant eine geschwungene Sichtschutzwand (1,80 x 3,50 m) für die Terrasse und sucht nach geeigneten Materialien für die waagerechten Streifen. Die vorgeschlagenen Optionen wie Sperrholz, Resopal oder Alucobond zeigen, dass die Witterungsbeständigkeit und Stabilität noch nicht abschließend geklärt sind.
    🔴 Gefahr: Die geplante S-förmige Konstruktion mit senkrechten Pfosten und waagerechten Streifen birgt ein erhebliches statisches Risiko. Bei einer Höhe von 1,80 m und einer Länge von 3,50 m wirken starke Windlasten, die ohne fachgerechte Berechnung zu Instabilität oder Einsturz führen können. Zudem ist die Verwendung von Eternit (Faserzement) ohne Kenntnis der genauen Zusammensetzung kritisch, da ältere Platten Asbest enthalten können.
    ➕ Ergänzung: Für die Streifen eignen sich spezielle Terrassendielen aus WPC (Wood-Plastic-Composite) oder Hartholz wie Bangkirai, die witterungsbeständig und formstabil sind. Alternativ bieten sich Aluminium-Verbundplatten mit einer beschichteten Oberfläche an, die leicht und korrosionsbeständig sind. Die Befestigung der Streifen sollte mit rostfreien Edelstahlschrauben erfolgen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Sperrholz generell ungeeignet ist, ist nicht ganz richtig. Es gibt spezielle, druckimprägnierte Sperrholzplatten für den Außenbereich (z. B. Siebdruckplatten), die eine hohe Witterungsbeständigkeit aufweisen. Allerdings sind diese schwerer und erfordern eine regelmäßige Pflege mit Holzschutzmitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Zimmermann mit der Planung der geschwungenen Konstruktion, um die Standsicherheit zu gewährleisten. Lassen Sie sich vor dem Kauf von Materialien wie Eternit oder Alucobond von einem Fachhändler für Fassadenelemente beraten. Prüfen Sie zudem die örtlichen Bauvorschriften, da für Sichtschutzwände ab einer bestimmten Höhe eine Baugenehmigung erforderlich sein kann.
    Die Planung einer Sichtschutzwand mit S-förmiger Geometrie, Holzpfosten und horizontalen Streifen erfordert eine klare statische und sicherheitstechnische Bewertung – insbesondere bei einer Höhe von 1,80 m und einer Breite von 3,50 m, die Windlasten ausgesetzt ist.
    🔴 Gefahr: Eine rein dekorative Konstruktion mit 3–5 Holzpfosten und nur 15 cm breiten Streifen mit 3–4 cm Lücken birgt erhebliche Standsicherheitsrisiken: Bei Windlasten (insbesondere bei der geplanten S-Kurve als Windfang) kann es zu Kippmomenten, Pfostenverzug oder sogar zum Umkippen der gesamten Wand kommen – besonders bei unzureichender Fundamentierung oder mangelhafter Verankerung.
    🔴 Gefahr: Die genannten Materialien wie Alucobond, Eternit oder Kunststoffplatten sind für freistehende Sichtschutzwände ohne zusätzliche Versteifung oder Hinterfüllung nicht statisch zugelassen; ihre Biegesteifigkeit reicht bei dieser Spannweite nicht aus, um Durchbiegung, Rissbildung oder Bruch unter Winddruck zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Sperrholz ist nicht nur witterungsunbeständig – es ist bei Außenanwendung ohne vollständige Imprägnierung, Kantenversiegelung und mindestens 18 mm Dicke grundsätzlich ungeeignet und nicht baurechtlich zulässig als tragendes oder umhüllendes Bauteil im Freien.
    ➕ Ergänzung: Eine S-förmige Geometrie erhöht die Windangriffsfläche und erfordert eine fachplanerische Berechnung nach DIN EN 1991-1-4 (Windlasten); eine reine 'kreative Idee' ohne statische Nachweise ist baurechtlich unzulässig und versichert nicht.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf 'rustikale' Lösungen ist aus architektonischer Sicht nachvollziehbar – jedoch darf ästhetische Gestaltung niemals auf Kosten der Tragsicherheit gehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker, um eine windlastgerechte Konstruktion mit dimensionierten Pfosten, ausreichendem Fundament (z. B. Betonsockel mit Tiefen- und Querschnittsnachweis), geeignetem Wandmaterial (z. B. feuerverzinkte Stahlprofile mit hinterlüfteter Verbundplatte) und statischem Nachweis zu erstellen – vor jeglicher Montage.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Holz (z. B. Bangkirai), WPC, Aluminium und feuerverzinkter Stahl grundsätzlich geeignete Materialien für Sichtschutzwände sind – sofern sie korrekt dimensioniert und verankert werden.
    • Alle warnen vor unkalkulierter Eigenplanung bei der geplanten S-förmigen Geometrie und betonen die Notwendigkeit fachkundiger Einbindung (Statik, Baurecht, Materialprüfung).
    • GoogleAI erwähnt keinerlei statische, baurechtliche oder sicherheitstechnische Risiken – beschreibt ausschließlich Gestaltungs- und Materialoptionen. DeepSeek und Qwen heben diese Risiken hingegen explizit als "krankhaft kritisch" hervor.
    • GoogleAI listet Sperrholz nicht explizit auf; DeepSeek relativiert seine Eignung unter Auflagen (druckimprägniert, regelmäßige Pflege); Qwen stuft es als grundsätzlich ungeeignet und baurechtlich unzulässig ein.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Befestigungsanforderungen (rostfreie Edelstahlschrauben) und weist auf die Notwendigkeit der Fachhändlerberatung bei Alucobond/Eternit hin.
    • Qwen ergänzt die konkrete Verweisung auf DIN EN 1991-1-4 und benennt baurechtlich zulässige Konstruktionsalternativen (feuerverzinkte Stahlprofile mit hinterlüfteter Verbundplatte).
    • GoogleAI stellt Sperrholz implizit als verwendbar dar (durch Nichtnennung von Risiken), während Qwen es ausdrücklich als nicht baurechtlich zulässig ablehnt und DeepSeek seine Eignung nur unter strengen Bedingungen bestätigt – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ("nicht zugelassen") wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt keine Baugenehmigungspflicht, DeepSeek und Qwen betonen sie klar – Vorsichtsprinzip: Genehmigungspflicht ab 1,50 m wird als Standard angenommen.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen dominieren den Konsens – GoogleAIs rein gestalterischer Ansatz ist für die konkrete Planung ohne vorherige fachliche Absicherung nicht ausreichend.
    Statische Sicherheit ❌ Widerspruch GoogleAI ignoriert das Thema; DeepSeek & Qwen fordern zwingend statische Berechnung nach DIN EN 1991-1-4 – Konsens: Baurechtlich zwingend.
    Eternit / Faserzement ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt es ohne Warnung; DeepSeek & Qwen warnen vor Asbest – Konsens: Vor Verarbeitung Asbest-Prüfung durch akkreditiertes Labor erforderlich.
    Sperrholz im Außenbereich ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek: eingeschränkt geeignet; Qwen: grundsätzlich unzulässig – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Nicht verwendbar ohne 18 mm Dicke, vollständige Imprägnierung & Kantenversiegelung.
    Baugenehmigung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen einhellig: Ab 1,50–2,00 m Höhe erforderlich; GoogleAI nicht erwähnt – Konsens: Prüfung bei Bauamt vor Beginn zwingend.
    Materialwahl für Streifen ✅ Konsens Alle nennen Bangkirai, WPC, Aluminium, feuerverzinkten Stahl als bevorzugte Optionen; Konsens: Diese Materialien erfüllen Witterungsbeständigkeit und Steifigkeit bei fachgerechter Ausführung.
    🔴 Risiko Ungenügende Standsicherheit durch fehlende statische Berechnung bei S-förmiger Windfang-Konstruktion Umkippen der Wand, Sachschäden, Verletzungsgefahr für Personen
    🔴 Risiko Verwendung asbesthaltiger Eternitplatten Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern (Lungenkrankheiten, Krebs), strafrechtliche Verantwortung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Fundamentierung Dauerhafte Verformung, Kippen oder Einbrechen der Pfosten, besonders bei Frost oder Regen
    🔴 Risiko Verstoß gegen Baurecht durch fehlende Genehmigung Abbruchanordnung, Bußgelder, Nachrüst- oder Rückbaupflicht auf eigene Kosten
    🔴 Risiko Verwendung nicht witterungsbeständiger Materialien (z. B. ungeeignetes Sperrholz) Früher Verfall, Schimmelbildung, Materialbruch, erhöhte Folgekosten
    ✅ Chance Fachplanerische Optimierung der S-Kurve mit hinterlüfteten Verbundplatten Aufwertung der Terrasse mit langlebiger, moderner Optik und hoher Wertsteigerung
    ✅ Chance Einsatz von WPC-Streifen mit integrierter UV- und Feuchtesperre Nahezu wartungsfreier Betrieb, kein Nachstreichen, hohe Lebensdauer (>25 Jahre)
    ✅ Chance Integration einer durchdachten Befestigung mit Edelstahl- und Dämpfungselementen Reduzierte Geräuschentwicklung bei Wind, erhöhte Ermüdungsfestigkeit und Langlebigkeit
    ✅ Chance Einbindung eines Bauvorlagenverzeichnisses / Musterbauplanes Erleichterter Genehmigungsprozess, Kosteneinsparung durch standardisierte Ausführung
    ✅ Chance Nutzung des Bauvorhabens zur umfassenden Prüfung des Terrassenbereichs (Entwässerung, Bodenbeschaffenheit) Vermeidung zukünftiger Schäden (z. B. Grundwasseraufstau, Frostschäden)
    1. Statische Planung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Statiker oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik zur Erstellung eines windlastgerechten Tragwerksnachweises nach DIN EN 1991-1-4 – vor jeglicher Materialbeschaffung.
    2. Asbest-Prüfung veranlassen: Falls Eternit oder andere Faserzementplatten geplant sind, beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der schriftlichen Asbest-Analyse – kein Material wird vor Vorlage des Prüfberichts verarbeitet.
    3. Baugenehmigung prüfen: Wenden Sie sich beim zuständigen Bauamt an und klären Sie die Genehmigungspflicht für eine 1,80 m hohe, freistehende Sichtschutzwand mit S-Kurve – reichen Sie ggf. bereits die Skizze und den statischen Nachweis ein.
    4. Materialliste validieren: Sammeln Sie technische Datenblätter aller geplanten Materialien (z. B. WPC-Streifen, Aluminium-Verbundplatten) und lassen Sie deren baurechtliche Zulassung für freistehende Außenwandkonstruktionen durch einen Fachhändler oder Hersteller bestätigen.
    5. Fundamentierung vorbereiten: Legen Sie mit dem Statiker einen konkreten Fundamentplan fest (Tiefe, Betonqualität, Bewehrung, Ankerungstiefe) – beauftragen Sie einen Tiefbauer mit der Ausführung nach Bauplan.
    6. Befestigungssystem festlegen: Wählen Sie ausschließlich rostfreie Edelstahlschrauben (A2 oder A4) und ggf. elastische Distanzhalter für die Streifenbefestigung – dokumentieren Sie alle Verbindungspunkte im Montageplan.
    Douglasie
    Eine in Europa angebaute Kiefernart, die aufgrund ihrer natürlichen Dauerhaftigkeit und Festigkeit gerne im Außenbereich eingesetzt wird. Sie ist relativ resistent gegen Pilzbefall und Insekten.
    Verwandte Begriffe: Lärche, Kiefer, Fichte.
    Bangkirai
    Ein sehr hartes und widerstandsfähiges Holz aus Südostasien, das sich gut für den Einsatz im Außenbereich eignet. Es ist resistent gegen Pilzbefall und Insekten, benötigt aber regelmäßige Pflege mit Öl.
    Verwandte Begriffe: Teak, Garapa, Massaranduba.
    Ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoff, der sich durch seine Witterungsbeständigkeit und Pflegeleichtigkeit auszeichnet. Er ist resistent gegen Feuchtigkeit, Pilzbefall und Insekten.
    Verwandte Begriffe: BPC (Bamboo-Plastic-Composite), HPL (High Pressure Laminate), Resysta.
    Ein Schichtpressstoff, der aus mehreren Lagen Papier oder Holzfasern besteht, die mit Kunstharz getränkt und unter hohem Druck verpresst werden. Er ist sehr widerstandsfähig gegen Kratzer, Abrieb und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Schichtstoffplatte, Laminat, Resopal.
    Cortenstahl
    Ein wetterfester Baustahl, der durch die Bildung einer Rostschicht eine natürliche Schutzschicht bildet. Diese Rostschicht verhindert ein weiteres Rosten und verleiht dem Stahl eine charakteristische Optik.
    Verwandte Begriffe: Baustahl, Edelstahl, verzinkter Stahl.
    Alucobond
    Eine Verbundplatte aus Aluminium und einem Kunststoffkern, die sich durch ihr geringes Gewicht, ihre hohe Stabilität und ihre gute Verformbarkeit auszeichnet. Sie wird häufig für Fassadenverkleidungen und Werbeschilder eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Aluminiumverbundplatte, Fassadenplatte, Sandwichplatte.
    Eternit
    Ein Faserzementprodukt, das aus Zement, Wasser und Fasern besteht. Es ist robust, langlebig und witterungsbeständig. Eternitplatten werden häufig für Fassadenverkleidungen, Dacheindeckungen und Gartenmauern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Faserzementplatte, Asbestzement, Wellplatte.
    1. Welche Holzarten sind für eine Sichtschutzwand im Außenbereich geeignet?
      Für den Außenbereich eignen sich besonders Harthölzer wie Douglasie, Lärche, Bangkirai oder Robinie. Diese sind von Natur aus widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und Schädlinge. Eine zusätzliche Imprägnierung oder Lasur kann die Lebensdauer verlängern.
    2. Wie kann ich eine Sichtschutzwand vor Witterungseinflüssen schützen?
      Holz sollte regelmäßig mit einer Holzschutzlasur oder -öl behandelt werden. Metall kann durch eine Pulverbeschichtung vor Korrosion geschützt werden. Kunststoff ist in der Regel sehr witterungsbeständig und benötigt wenig Pflege. Achten Sie auf UV-beständige Materialien, um ein Ausbleichen zu verhindern.
    3. Welche Genehmigungen benötige ich für eine Sichtschutzwand?
      Die Notwendigkeit einer Baugenehmigung ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen. In der Regel sind Sichtschutzwände bis zu einer bestimmten Höhe (z.B. 1,80 m) und Länge genehmigungsfrei.
    4. Wie befestige ich eine Sichtschutzwand sicher?
      Die Befestigung hängt von der Art der Konstruktion und dem Untergrund ab. Bei einer Pfostenkonstruktion sollten die Pfosten einbetoniert oder mit Bodenankern befestigt werden. Achten Sie auf eine ausreichende Stabilität, um Windlasten standzuhalten.
    5. Kann ich eine Sichtschutzwand selber bauen?
      Mit handwerklichem Geschick und der richtigen Planung ist der Bau einer Sichtschutzwand in Eigenregie möglich. Achten Sie auf eine stabile Konstruktion und verwenden Sie geeignete Materialien. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu einer klassischen Sichtschutzwand?
      Alternativen sind z.B. Hecken, Sträucher, Rankgitter mit Bepflanzung, Gabionen (mit Steinen gefüllte Drahtkörbe) oder Sonnensegel. Diese bieten ebenfalls Sichtschutz und können gleichzeitig als gestalterisches Element im Garten dienen.
    7. Wie hoch darf eine Sichtschutzwand sein?
      Die maximal zulässige Höhe einer Sichtschutzwand ist in den örtlichen Bauvorschriften geregelt. In der Regel liegt sie zwischen 1,80 m und 2,00 m. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über die genauen Bestimmungen.
    8. Welche Materialien sind besonders pflegeleicht?
      Kunststoff und Metall sind in der Regel sehr pflegeleicht. Sie müssen nicht gestrichen oder lasiert werden und sind leicht zu reinigen. Holz benötigt regelmäßige Pflege, um seine Lebensdauer zu verlängern.
    • Terrassengestaltung mit Pflanzen
      Pflanzen als natürlicher Sichtschutz und zur Verschönerung der Terrasse.
    • Bauanleitung für eine Holzterrasse
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer eigenen Holzterrasse.
    • Gartenmöbel für die Terrasse
      Auswahl der passenden Gartenmöbel für eine gemütliche Terrasse.
    • Beleuchtung für die Terrasse
      Tipps zur Gestaltung einer stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung.
    • Sonnenschutz für die Terrasse
      Verschiedene Möglichkeiten, um die Terrasse vor Sonne zu schützen.
  2. Sichtschutzwand: Kantholz 5x5 – Fassadenverkleidung als Alternative
    was ist mit ...
    was ist mit 4 Kantholz? 5x5 cm mit 5 cm Abstand. Sieht man häufig als Fassadenverkleidung ...
    • Herr AndWün
    Sichtschutzwand Terrasse: Holz, Kunststoff, Blech – Ideen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Planung und Materialauswahl für eine Sichtschutzwand auf einer Terrasse. Verschiedene Materialien wie Holz, Kunststoff und Blech werden in Bezug auf Kosten, Optik und Montageeigenschaften verglichen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Realisierung einer geschwungenen Wandform und der Berücksichtigung von Abständen und Befestigungsmethoden.
    ✅ Empfehlung: Kantholz 5x5 als Fassadenverkleidung ist eine gute Alternative, wie im Beitrag Sichtschutzwand: Kantholz 5x5 – Fassadenverkleidung als Alternative vorgeschlagen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion dreht sich um die praktische Umsetzung einer Sichtschutzwand, wobei die Auswahl des Materials und die Konstruktionsweise im Vordergrund stehen. Es werden Ideen zur Gestaltung und zur Integration in die bestehende Terrassenumgebung ausgetauscht.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Kantholz als Fassadenverkleidung für Ihre Sichtschutzwand. Berücksichtigen Sie dabei die Witterungsbeständigkeit und die notwendige Pflege des Materials.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtschutzwand, Terrasse, Holz, Kunststoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mit Holzsichtschutz & gemauerten Säulen: Statik, Kosten & Aufbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pergola an Holzfassade befestigen: Montage, Stabilität & Befestigungsmethoden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gemauerte Terrassentrennwand: Kalksandstein, Fundament, Statik & Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Wetterschutz seitlich: Windschutz, Materialien (Glas, Platten), Kosten & Montage?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau an Doppelhaushälfte: Kosten, Reihenfolge, Fundament & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Windschutz Terrasse: Abstand zur Wand für optimalen Windschatten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentrennmauer & Terrasse über Baugrenze Hessen: Zulässigkeit, Höhe, Rückbau?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentrennwand bauen: Genehmigung, Höhe, Länge & Holzsichtschutz Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonmauer für Sichtschutzwand bauen: Fundamenttiefe, Material & Verschalung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzwand auf Palisaden befestigen: Hält das bei Wind? Statik, Befestigung & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtschutzwand, Terrasse, Holz, Kunststoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtschutzwand, Terrasse, Holz, Kunststoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtschutzwand Terrasse: Ideen, Materialien (Holz, Kunststoff, Blech) & Kosten?
Suche nach: Sichtschutzwand: Ideen & Materialien
Suche nach: Sichtschutzwand, Terrasse, Holz, Kunststoff, Blech, Material, Gestaltung, Ideen, Kosten, Bauanleitung
