Nach Suche in älteren Beiträgen habe ich leider keine Antwort auf meine Frage finden können, es wär schön, wenn mir jemand helfen könnte!
Wir wohnen in NRW, unser Grundstück liegt in einem Gebiet mit gültigem Bebauungsplan, welcher Grenzbebauung vorschreibt. Nun möchte der Nachbar bauen, und zwar grenzseitig am Ende unseres Gartens. Unser Grundstück ist ein Eckgrundstück, und wir habe an der anderen angrenzenden Straße gebaut, sodass diese Situation möglich wird. Das entstehende Haus und unseres werden sich also praktisch "gegenüber stehen", wenn auch auf benachbarten Grundstücken. Da wir ein Einfamilienhaus bewohnen, und der Nachbar ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus bauen will, bedeutet das für uns natürlich Präsentiertellersituation auf der Terrasse, die Mieter können uns praktisch auf den Kopf spucken.
Kann der Nachbar nach gültigem Baurecht bei Grenzbebauung die Balkons (und davon plant er zu unserer Seite in seinen Garten raus fünf Stück + zwei Terrassen!) bis auf die Grenze ziehen, oder muss er einen Abstand einhalten? Im Bebauungsplan selbst ist dazu nicht erwähnt. Er wollte komischerweise unsere Unterschrift, dass wir mit dem Vorhaben einverstanden sind, und das holt er sich doch wohl nur, wenn er sie braucht, oder? Wir haben nichts unterschrieben, mit dem Hinweis, das dies doch bei Vorgehen nach Bebauungsplan und Landesbauordnung überflüssig sei. Er soll sein Grundstück natürlich bebauen dürfen, nur möchten wir auch nicht so gerne Balkons am Zaun kleben haben.
Vielen Dank!
H. Krefeld
Abstandsflächen Balkon bei Grenzbebauung
unmöglich
Wenn Grenzbebauung vorgeschrieben ist dann nur, wenn auf der anderen Seite angebaut wird (z.B. in einer Reihe)
Bei einem Eckgrundstück kann das nur einmal geschehen, auf der anderen Seite muss ein Abstand eingehalten werden.
Balkone und Terrassen müssen je nach Nachbar- und Landesbaurecht einen Abstand von 1,5 bis 3 Meter (siehe Gesetze) einhalten.
Mit einer Unterschrift verzichten Sie auf alle Rechte und Einsprüche und Ihre Befürchtungen werden wahr. -
Wir haben nicht auf Grenze gebaut!
Wir haben nicht auf Grenze gebaut, da wir vor Inkrafttreten des Bebauungsplanes gebaut haben und wir haben uns den umliegenden Häusern angepasst, also drei Meter Grenzabstand.
Auf unserem Gartenende, welches vom Nachbarn grenzseitig bebaut werden wird, könnten wir theoretisch irgendwann einmal bauen, werden wir aber nicht, da unser Haus erst knapp zwei Jahre alt ist und wir zudem praktisch den gesamten Restagrten zubauen würden, so groß ist das Grundstück nicht.
Also habe ich richtig verstanden, dass auch bei Grenzbebauung die Balkons Mindestabstände einhalten müssen? Und für Terrassen trifft das gleiche zu?
Hr. Klaus, vielen Dank für Ihre Antwort!
H. Krefeld -
richtig verstanden!
das ist der Nachbarschutz, dazu gibt es aber auch noch den Brandschutz der einzuhalten ist (Abhängigkeiten mit Wandhöhen ...).
Im Zweifelsfalle, gehen Sie zu der zuständigen Baubehörde und lassen sich mal beraten. Die Behörden sehen dann ihre Freiheiten, die sie bei der Genehmigung mit einbringen können viel kritischer. Sie könnten nämlich, wegen einer Baugenehmigung die nicht rechtens ist, die Behörde verklagen. -
für mich fraglich
Es ist für mich fraglich, ob eine Grenzbebauung hergestellt werden muss, wenn auf dem Nachbargrundstück ein Gebäude steht, dass mit Abstand zu allen Grenzen gebaut ist.
Sie werden eine riesige Wand vor Augen haben ohne Fenster und ohne Balkone.
Sie werden darauf achten müssen, dass die Wärmedämmung nicht auf Ihrem Grundstück ist (Rohbauwand muss 7-10 cm jenseits der Grenze beginnen.
Sie müssen einen Streifen freihalten für eventuelle Gerüste.
Der Vorteil wäre, dass Sie von Einblicken weitgehend verschont sind, der Nachteil bei einem Grenzabstand wäre, dass dann dort Fenster und Balkone sein können und Sie im Garten immer beobachtet sind.
Sprechen Sie wegen dem Sonderfall auf dem Amt vor und lassen Sie sich die Baupläne zeigen. -
Maschendrahtzaun direkt auf die Grenzlinie
Unser Haus (im 10. Jahr) ist nachbarseitig umgeben von einem konischen Grenzverlauf. Der kleinste Abstand beträgt 3,05 Meter.
Des Nachbarn Natursteinmauer (Trockenmauer) befindet sich ca. 0,8 m von der Grenzlinie. Nun habe ich die Außengestaltung (insbesondere den Zugang zur Einliegerwohnung) entsprechend offen gestaltet. Die Bepflanzung ist übergängig dem schon vorhandenen Efeu angepasst, etc. ...
Da Talseitig gebaut, befindet sich die Treppe mit der Außenkante der Stufen unmittelbar auf der Grenzlinie. Alles so genehmigt und auch abgenommen.
Nun habe ich von der Absicht erfahren, dass Nachbars einen (wahrscheinlich) Maschendrahtzaun auf die Grenze setzen wollen. Dieser würde dann unmittelbar auf / an die vorhandenen Stufen der Treppe angesetzt werden. Im Gespräch wurde mir dargestellt, dass ich das zu dulden hätte, mich sogar noch an den entstehenden Kosten zu beteiligen habe. (So stünde es in den Gesetzen, Vorschriften)
Ich kann das gar nicht glauben?
Ein Maschendrahtzaun quasi als Handlauf?
Erbitte Hilfestellung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Grenzbebauung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Bau-Genehmigungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Genehmigung erforderlich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsfläche bei Balkon
- … Abstandsfläche bei Balkon …
- … Gibt es eine Mindestabstandsfläche zum Nachbargebäude für das Anbauen eines Balkons? Der Balkon des Nachbargebäudes wurde direkt an meine Gebäudeaußenwand …
- … angebaut im Zuge einer Aufstockung. Der Balkon meines Altbaus ist 1 Meter von dem neuen Balkon des Nachbargebäudes entfernt. …
- … Mindestabstandsfläche für Balkon …
- … der Rechtsvorgänger, auch der des Nachbarn, ist längst verstorben. Der Balkon war auch bisher kein Problem. Die - erstmalige Benutzung des Balkons durch den erstmaligen Ausbau zu einer Mietwohnung dieses Dachgeschosses …
- … Jahren einen Mieter direkt an meiner Giebelwand und direkt an meinem Balkon. …
- … Gibt es baurechtlich keine Vorschriften, wie weit Balkone von Nachbargebäuden …
- … 6, Absatz 3: Vor die Außenwand vortretende Bauteile ... wie ... Balkone bleiben außer Betracht, wenn sie im Verhältnis zu der ihnen zugehörigen …
- … Der Balkon meines Nachbarn ist direkt auf der ... …
- … Der Balkon meines Nachbarn …
- … angebaut worden, also kein cm Abstand. Heißt das, dass für den Balkon 2 Meter Abstand von der Grenze eingehalten werden muss, unabhängig von …
- … Grenze? . Was bedeutet untergeordnet in diesem Fall? Die Tiefe des Balkons ist ca. 2 m, zu meiner Giebelseite nicht vorstehend. …
- … verstandem habe, dann steht Ihr Haus Giebelständig auf der Grenze, also Grenzbebauung. Warum sollte dann Ihr Nachbar nicht auch auf die Grenze bauen …
- … Balkonabstand …
- … Der Unterschied ist, dass mein Haus seit 100 Jahren auf seinem eigenen Grundstück steht, und freistehend 75 Jahre so gestanden hat. Es handelt sich nicht um eine Nachbarwand, sondern Grenzwand. Zu diesem Zeitpunkt gab es die heutige Abstandsflächeneinhaltung zur Grenze nicht. Aber der Balkon des Nachbargebäudes- verbunden mit meiner Grenzwand- und die Nutzungsänderung ist …
- … anbauen darf, sondern die Frage bezog sich auf die Abstandseinhaltung des Balkons. Denn bei dieser Nähe der Balkone ist die Privatsphäre …
- … den Balkon 20 Jahre lang geduldet. Daraus erwachsen dem Nachbarn Rechte! …
- … Dieser Balkon wurde bisher nie genutzt, er gehört zu dem Teil des …
- … Geduldet habe ich den Balkon, aber nicht die Benutzung meiner Grenzwand durch den Ausbau, wobei auch …
- … Jetzt kann jeder aufstocken, Balkone an die Grenzwand anbauen, Dachgeschosse ausbauen und die Grenzwand des Nachbarn …
- … Wohngebäuden, keine Doppelhäuser. Die nachträgliche Baugenehmigung für die Aufstockung zuzüglich des Balkons, verbunden mit meiner Grenzwand, wurde im Jahre 2002 erteilt. Der …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung massiv/betoniert
- … um größtmöglichen Sicht- und Schallschutz (Sichtschutz, Schallschutz) gegen einen seitlichen Balkon der Nachbarn (Entfernung nur 2 m) zu erreichen, kam mir die …
- … Laut Bauamt wäre bei uns Grenzbebauung/ein grenzständiger Anbau zweigeschossig zulässig ohne Nachbars Zustimmung. Da wir aber …
- … hoch gelegene Terrasse des Nachbarn belästigt. Die Auskunft des BA über Grenzbebauung ist ebenfalls richtig aber nur mit Gebäude mit grenzständiger Brandwand. Also …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garage Grenzbebauung Terrasse
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport mit Dachterrasse 9 x 6,5 m. Dachabdichtung mit EPDM Folie
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Guten Tag, ich wohne im Land ...
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung Grenzabstand
- … Terrassenüberdachung als Grenzbebauung …
- … Grenzlänge ausgeschöpft ist. Auch ist mit einer Terrassenüberdachung keine Grenzbebauung möglich, nur Garagen und Nebengebäude können ohne Abstandsflächen auf der Grenze errichtet werden. …
- … Sie haben eine Grenzbebauung von 7 Meter mit einer Garage. …
- … Die 2 Meter Überdachung von früher als Grenzbebauung zu genehmigen war falsch. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Abstandsfläche Terrassenüberdachung NRW
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Grenzbebauung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Grenzbebauung" oder verwandten Themen zu finden.
