Balkonaufbau?
Balkonaufbau?
Hallo zusammen,
ich möchte mich informieren welcher Aufbau für meinen Balkon am besten geeignet ist. Der Balkon (Betonplatte) liegt zu ca. 2/3 über der Küche und 1/3 ragt heraus. Im Anschlussbereich zwischen Rollladenkasten (Fenster) und Decke kommt es im Winter immer zu Schimmelbildung. Worauf muss beim Aufbau geachtet werden? Muss die Stirn- und Unterseite (Stirnseite, Unterseite) der Balkonplatte auch gedämmt werden?
Gruß Andreas
  • Andreas
  1. sehr wahrscheinlich ...
    Foto von Stefan Ibold
    Moin,
    ... ja.
    Anschlusshöhen ausreichend?
    Entwässerung mittels Dachrinnen?
    Abdichtung schon geplant?
    Stefan Ibold
  2. Habe ab Oberkante Beton ca. 13 cm bis ...
    Habe ab Oberkante Beton ca. 13 cm bis zu den Wasserablauflöchern in der Balkontür zur Verfügung. Der Balkon ist kpl. überdacht so das nur bei starkem Wind etwas Regen auf den Balkon kommt. Ja, die Abdichtung. Nachdem was ich bisher so in Erfahrung gebracht habe, würde ich auf dem Beton eine Dampfsperre "V 60 S4 + Al" dann die Dämmung "Polystyrol" ca. 4 cm und darüber die Abdichtungsbahnen (welche?) vorsehen. Als Abschluss sind Beton-Platten auf höhenverstellbaren Stellzlagern vorgesehen.
    Habe noch etwas vergessen. Habe festgestellt das die Betonplatte zur Balkontür hin ca. 2 cm Gefälle hat. Ist dies von Bedeutung?
    Gruß Andreas
    • Andreas
  3. damit kommen sie nicht weit
    Moin,
    40 mm Dämmung ist definitiv zu gering!
    Sie können wohl 80 mm WLG 035 unterbringen. Mindestens extrudiertes Polystyrol.
    Danach eine Trennlage und dann ein zweilagiger Aufbau gem. Flachdachrichtlinien.
    Vor die Tür legen Sie eine Roste, so von Sita oder so.
    Und lassen Sie die Stelzlager sein, nehmens Sie Mörtelsäckchen, weil die weniger in die Abdichtung eindrücken.
    Stefan Ibold
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonaufbau, Balkon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonaufbau, Balkon" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkonaufbau, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
