Terrassenanbindung ans Haus: Betonplatte mit/ohne Dehnungsfuge, Styrodur? Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Terrassenanbindung ans Haus: Betonplatte mit/ohne Dehnungsfuge, Styrodur? Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Dehnungsfuge zwischen Terrasse und Hauswand – kein fester Anschluss; Alle Modelle bewerten eine Betonstärke von 10 cm als unzureichend und benennen 15–20 cm als Mindestanforderung; Alle Modelle betonen das Risiko von Feuchteschäden bei mangelhafter Abdichtung bzw. Entwässerung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine statisch, bauphysikalisch und geotechnisch abgesicherte Planung durch einen zertifizierten Fachplaner ist Voraussetzung – keine Eigenplanung oder Orientierung an Einzelhinweisen ohne Prüfung durch Experten.
Dieser Thread behandelt die Anbindung einer Terrasse an die Hauswand mittels einer Betonplatte. Dabei werden Fragen zur Notwendigkeit einer Dehnungsfuge, der Verwendung von Styrodur (Perimeterdämmung) und den damit verbundenen Kosten diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung, um spätere Schäden durch Frost oder Bewegungen zu vermeiden.
Nachdem wir nun endlich fertig gebaut haben, sind wir jetzt mit der Gestaltung der Terrasse beschäftigt. Wir haben vor, die Terrasse aus Beton zu gießen, um nachträglich Fliesen auf ihr aufzubringen. Die Terrasse selber geht um eine Hausecke mit jeweils 7 m Wandlänge und hat eine Tiefe von 4 m (also recht groß).
Frage 1: Wie stark sollte die Terrassenplatte aus bewährtem Beton sein. Reichen 10 cm?
Frage 2: Wir ist die Terrasse an die Hauswand anzubinden? Mit einer Dehnungsfuge (1 cm Styrodur). Oder sollte sie fest verankert werden, mit in der Hausand eingelassenen Moniereisen?
Das Haus ist mir Keller und daher befindet sich "gestörtes" Erdreich unter der Terrasse (sprich die ehemaligen Arbeitsräume).
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Klaus
🔴 KRITISCH: Keine feste Verankerung der Betonplatte mit Moniereisen in der Hauswand – dies erzeugt unkontrollierte Spannungen und führt zu Rissen im Mauerwerk oder der Platte.
🔴 KRITISCH: Mindestens 15 cm Betonstärke mit statisch geprüfter Bewehrung (z. B. B500B-Q150-Matte) erforderlich – 10 cm ist bei 7 m × 4 m Fläche und gestörtem Erdreich statisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Styrodur ist für Dehnungsfugen ungeeignet – stattdessen druckfeste, dauerelastische Fugenprofile aus EPDM oder PVC mit definiertem Kompressionsverhalten verwenden.
⚠️ WICHTIG: Frostschutzschicht aus mindestens 30 cm verdichtetem Kies/Schotter mit Geotextiltrennlage vor Betonierung zwingend – sonst Risiko von Frosthebung und Setzungen.
⚠️ WICHTIG: Abdichtung gegen Kapillarfeuchte unter der Platte (z. B. PE-Folie) und kontrolliertes Gefälle von mindestens 2 % weg vom Haus zur Vermeidung von Feuchteschäden am Keller.
Um eine Terrasse fachgerecht an das Haus anzubinden, sind folgende Punkte zu beachten:
- Dehnungsfuge: Eine Dehnungsfuge zwischen der Terrassenplatte und der Hauswand ist grundsätzlich empfehlenswert, um Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnung von Beton und Mauerwerk aufzunehmen.
- Materialien: Für die Terrassenplatte eignet sich Stahlbeton. Die Bewehrung (Moniereisen) muss ausreichend dimensioniert sein.
- Abdichtung: Eine Abdichtung der Terrassenplatte zum Erdreich ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Dämmung: Styrodur (Perimeterdämmung) kann verwendet werden, um die Terrasse thermisch vom Haus zu trennen und Wärmebrücken zu reduzieren.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen in der Terrassenplatte, Feuchtigkeitsschäden am Haus und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. ?
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder Bauingenieur für die Planung und Ausführung hinzu, um die korrekte Dimensionierung und Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer großflächigen Betonterrasse (7m x 4m) mit Fliesenbelag, die an ein bestehendes Haus mit Keller angeschlossen werden soll. Der Bauherr fragt nach der Betonstärke und der Anbindung an die Hauswand. Die fachliche Beurteilung muss mehrere kritische Punkte berücksichtigen, insbesondere die Setzungsproblematik auf gestörtem Erdreich und die thermische Trennung zum Gebäude.
🔴 Gefahr: Eine Betonstärke von nur 10 cm ist für eine derart große und belastete Terrasse deutlich zu gering. Bei einer Fläche von 28 m² und einer Bewehrung mit Moniereisen besteht ein hohes Risiko für Rissbildung und Setzungsschäden, insbesondere auf dem genannten "gestörten" Erdreich (ehemalige Arbeitsräume). Die Mindeststärke sollte 15-20 cm betragen, abhängig von der Bewehrung und der Bodenverdichtung.
❌ Widerspruch: Eine feste Verankerung der Betonplatte mit in der Hauswand eingelassenen Moniereisen ist fachlich falsch und gefährlich. Dies würde zu unkontrollierten Spannungen führen, da sich die Terrasse bei Temperaturänderungen anders ausdehnt als das Haus. Die Folge wären Risse in der Hauswand oder der Terrasse. Zwingend erforderlich ist eine Dehnungsfuge mit mindestens 1-2 cm Styrodur oder einem anderen dauerelastischen Material, um die Bewegungen aufzunehmen.
➕ Ergänzung: Die Angabe "gestörtes Erdreich" ist ein zentraler Risikofaktor. Vor dem Betonieren muss der Boden fachgerecht verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden. Zudem ist eine Frostschutzschicht (z.B. 30-40 cm Kies) unter der Betonplatte unerlässlich, da das Erdreich unter der Terrasse sonst bei Frost aufweichen und die Platte beschädigen könnte. Auch die Entwässerung der Terrasse (Gefälle von mindestens 2% weg vom Haus) ist kritisch, um Feuchteschäden am Gebäude zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Planung der Terrasse. Lassen Sie die Bodenverhältnisse (Tragfähigkeit, Frostsicherheit) prüfen und ein detailliertes Bewehrungskonzept erstellen. Verzichten Sie auf eine feste Verbindung zur Hauswand und planen Sie eine fachgerechte Dehnungsfuge sowie eine ausreichende Betonstärke von mindestens 15 cm ein. Nur so können Sie langfristige Schäden und hohe Folgekosten vermeiden.
Die Planung einer großflächigen, an ein bestehendes Haus mit Keller angebundenen Betonterrasse erfordert besondere statische und bauphysikalische Sorgfalt, insbesondere bei gestörtem Untergrund und der Größe von ca. 7 m × 4 m pro Flügel.
🔴 Gefahr: Eine 10 cm starke Betonplatte ist für eine solche Fläche ohne zusätzliche Bewehrung und bei gestörtem Erdreich unter der Terrasse statisch unzureichend und birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, Durchbiegung oder Setzungsrisse – besonders an der Anbindung zur Hauswand.
🔴 Gefahr: Eine feste Verankerung der Terrasse mit Moniereisen in der Hauswand ist bauphysikalisch gefährlich: Sie verhindert notwendige Dehnungsausgleichsbewegungen und kann zu Rissbildung im Mauerwerk, Schäden an der Dämmung oder Feuchteeintrag führen.
⚠️ Korrektur: Styrodur ist kein geeignetes Material für eine Dehnungsfuge – es ist zu kompressibel und nicht formstabil genug; stattdessen sind dauerelastische, druckfeste Dehnungsfugenprofile (z. B. aus EPDM oder PVC) mit definiertem Kompressionsverhalten und Dichtungsfunktion erforderlich.
➕ Ergänzung: Ein tragfähiger Untergrund ist zwingend: Auf gestörtem Erdreich muss eine mindestens 30 cm dicke, verdichtete Kies-Schotter-Tragschicht mit Trennlage (Geotextil) aufgebracht werden, um Setzungen zu minimieren.
➕ Ergänzung: Die Betonplatte sollte mindestens 15–18 cm stark sein, mit mindestens B500B-Bewehrung (z. B. Q150-Matte) und einer wasserdichten Trennschicht (z. B. PE-Folie) unter der Platte, um Kapillarfeuchte zu unterbinden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Bauphysiker für eine individuelle Tragwerksplanung und Fugenkonzeption – insbesondere wegen der Ecke, der Größe, des Kellers und des gestörten Untergrunds.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Dehnungsfuge zwischen Terrasse und Hauswand – kein fester Anschluss.
- Alle Modelle bewerten eine Betonstärke von 10 cm als unzureichend und benennen 15–20 cm als Mindestanforderung.
- Alle Modelle betonen das Risiko von Feuchteschäden bei mangelhafter Abdichtung bzw. Entwässerung.
- GoogleAI sieht Styrodur als geeignetes Material für thermische Trennung; DeepSeek und Qwen lehnen Styrodur explizit für die Dehnungsfuge ab – Qwen korrigiert hier ausdrücklich: "Styrodur ist kein geeignetes Material für eine Dehnungsfuge".
- GoogleAI nennt keine Mindeststärke für den Untergrund, DeepSeek und Qwen fordern beide mindestens 30 cm Kies mit Verdichtung und Trennlage.
- DeepSeek benennt die Frosthebungsgefahr explizit und verlangt eine Frostschutzschicht – GoogleAI und Qwen erwähnen Frost nur indirekt ("gestörtes Erdreich", "Tragfähigkeit").
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer wasserdichten Trennschicht (PE-Folie) unter der Platte – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht.
- Qwen konkretisiert die Bewehrung (B500B, Q150-Matte); GoogleAI spricht nur allgemein von "ausreichender Bewehrung", DeepSeek nennt "Moniereisen" ohne Norm.
- GoogleAI erwähnt "Styrodur (Perimeterdämmung)" als Option zur thermischen Trennung, ohne Fugenfunktion zu hinterfragen. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen spricht von "bauphysikalisch gefährlich", DeepSeek von "fachlich falsch und gefährlich", wenn Styrodur als Fuge genutzt wird. Der sicherere Konsens lautet: Styrodur ist für Fugen ungeeignet.
- GoogleAI erwähnt keine Tragwerksplanung durch Statiker als zwingend nötig; DeepSeek und Qwen fordern dies ausdrücklich und dringlich – dieser Konsens wird durch das Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Vertrauen Sie bei der Fugenwahl ausschließlich der sichereren Einschätzung von DeepSeek und Qwen (kein Styrodur in der Fuge), auch wenn GoogleAI dies vorschlägt.
- Setzen Sie die statische Planung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker um – diese Forderung ist bei allen kritischen Aspekten (Größe, Keller, gestörtes Erdreich, Anbindung) unverzichtbar.
Thema Status KI-Konsens Dehnungsfuge zur Hauswand ✅ Konsens Jede KI fordert eine fachgerechte, bewegliche Dehnungsfuge – feste Verankerung ist verboten. Betonstärke (7 m × 4 m) ✅ Konsens 10 cm ist unzureichend; Mindeststärke: 15–20 cm (z. B. 15 cm bei statisch geprüfter Bewehrung). Styrodur als Dehnungsfuge ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Styrodur als Dämmoption; DeepSeek & Qwen lehnen es als Fugenmaterial entschieden ab – Konsens: Nicht geeignet für Dehnungsfugen. Untergrundvorbereitung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Spezifikationen; DeepSeek & Qwen fordern einheitlich: 30 cm verdichteter Kies + Geotextil – sicherer Weg führt hierhin. Statikplanung durch Fachkraft ✅ Konsens DeepSeek & Qwen verlangen zwingend einen Statiker/Bauingenieur; GoogleAI empfiehlt dies – konsolidiert als zwingend notwendig. 👉 Handlungsempfehlung: Eine statisch, bauphysikalisch und geotechnisch abgesicherte Planung durch einen zertifizierten Fachplaner ist Voraussetzung – keine Eigenplanung oder Orientierung an Einzelhinweisen ohne Prüfung durch Experten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder zu schmale Dehnungsfuge mit ungeeignetem Material (z. B. Styrodur) Rissbildung in Hauswand oder Terrasse, langfristige strukturelle Schäden, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 15.000 € 🔴 Risiko 10 cm Betonstärke ohne statisch abgesicherte Bewehrung Setzungsrisse, Durchbiegung, Gefahr der Plattenzerstörung – besonders bei Frost oder Last (Möbel, Menschen) 🔴 Risiko Keine Frostschutzschicht auf gestörtem Erdreich Frosthebung führt zu Verwerfungen, Unebenheiten und Spalten – Gefahr von Stolperstellen und weiterer Feuchtigkeitsaufnahme 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung unter der Platte und am Anschluss Kapillarfeuchte und Oberflächenwasser dringen in Keller oder Mauerwerk ein → Schimmel, Salzausblühungen, Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Ausführung Haftungsrisiko bei Schäden, Baubehörde kann Baustopp oder Rückbau anordnen, Versicherung lehnt Schadensregulierung ab ✅ Chance Fachgerechte Dehnungsfuge mit zertifiziertem Fugenprofil Langfristige Bewegungsfreiheit, keine Rissbildung, erhöhte Lebensdauer der gesamten Anlage ✅ Chance Professionelle Untergrundverdichtung mit Frostschutz und Trennlage Stabile, ebene Oberfläche über Jahrzehnte, minimierte Instandhaltungskosten ✅ Chance Einsatz einer wasserdichten Trennschicht (PE-Folie) und kontrolliertem Gefälle 100 %ige Vermeidung von Kapillar- und Sickerfeuchte in Keller – kein Sanierungsbedarf ✅ Chance Statisch geprüfte Bewehrung (z. B. B500B-Q150) Hohe Belastbarkeit für schwere Möbel, Grill, Gäste – sichere Nutzungsflexibilität ✅ Chance Einbindung eines Bauingenieurs schon in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, reibungsloser Bauablauf, rechtssichere Dokumentation für Bauamt & Versicherung Orientierungshilfen
- Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit Erfahrung in Außenanlagen – geben Sie Untergrunddaten ("gestörtes Erdreich", Kelleranbindung) und Terrassenmaße (7 m × 4 m) vorab mit.
- Kein Styrodur in der Fuge verlegen: Bestellen Sie ein geprüftes, druckfestes Dehnungsfugenprofil (z. B. EPDM mit Kompressionsklasse D oder PVC-Fugenband mit Dichtlippe) – kein Styrodur, kein Schaumstoff, keine selbstgemachte Füllung.
- Untergrund fachgerecht vorbereiten: Lassen Sie mindestens 30 cm Kies/Schotter auf dem gestörten Erdreich einbringen, verdichten und mit Geotextil abschließen – keine Eigenverdichtung mit Handstampfer.
- Abdichtungssystem komplett umsetzen: Verlegen Sie unter der Betonplatte eine PE-Folie (150–200 µm) ohne Lücken und sichern Sie den Anschluss an die Hauswand mit einer geeigneten Anschlussleiste und Abdichtungsbahn (z. B. Bitumen- oder Kunststoffdichtung).
- Geprüfte Bewehrung einbauen: Verwenden Sie ausschließlich eine statisch abgesicherte Bewehrung (z. B. Q150-Matte aus B500B-Stahl) – keine Moniereisen ohne Berechnung oder Eigenkonstruktion.
- Gefälle und Entwässerung kontrollieren: Sichern Sie einen kontinuierlichen Abfluss von mindestens 2 % vom Haus weg – prüfen Sie die Neigung vor dem Betonieren mit Wasserwaage oder Laserniveau.
- Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist ein konstruktives Element, das Bewegungen zwischen Bauteilen ermöglicht, ohne dass Spannungen entstehen. Sie wird oft bei Übergängen zwischen unterschiedlichen Materialien oder Bauwerksabschnitten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Bauwerksfuge - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die erdberührte Bauteile (z.B. Kellerwände, Bodenplatten) vor Wärmeverlust schützt. Sie wird aus wasserabweisenden Materialien wie Styrodur hergestellt.
Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Außendämmung, Wärmebrücke - Stahlbeton
- Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der die Vorteile beider Materialien vereint. Der Beton nimmt Druckkräfte auf, der Stahl Zugkräfte.
Verwandte Begriffe: Bewehrter Beton, Eisenbeton, Baustahl - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung - Frostsicherheit
- Frostsicherheit bezeichnet die Eigenschaft eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Bei Fliesen bedeutet dies, dass sie kein Wasser aufnehmen dürfen, das gefrieren und zu Rissen führen könnte.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit, Materialprüfung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Kiespackungen, die das Wasser sammeln und abführen.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränageleitung
- Brauche ich eine Dehnungsfuge zwischen Terrasse und Hauswand?
Ja, eine Dehnungsfuge ist empfehlenswert, um Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnung der Materialien aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Die Fuge sollte fachgerecht abgedichtet werden. - Welche Stärke sollte die Betonplatte der Terrasse haben?
Die Stärke der Betonplatte hängt von der Belastung und den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Regel sind 12-15 cm ausreichend, aber ein Statiker sollte dies genau berechnen. - Ist eine Perimeterdämmung unter der Terrasse sinnvoll?
Ja, eine Perimeterdämmung mit Styrodur kann Wärmebrücken reduzieren und den Wärmeverlust des Hauses minimieren. Dies ist besonders wichtig, wenn die Terrasse an beheizte Räume angrenzt. - Wie verhindere ich Feuchtigkeitsschäden unter der Terrasse?
Eine sorgfältige Abdichtung der Terrassenplatte zum Erdreich ist entscheidend. Verwenden Sie geeignete Abdichtungsmaterialien und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung. - Kann ich die Terrasse selbst bauen?
Grundsätzlich ist das möglich, aber aufgrund der Komplexität und der möglichen Risiken (Statik, Abdichtung) ist es ratsam, Fachleute hinzuzuziehen. - Welche Fliesen sind für eine Terrasse geeignet?
Für Terrassen eignen sich frostsichere Fliesen mit einer hohen Abriebfestigkeit und Rutschhemmung. Natursteinfliesen oder Feinsteinzeug sind gute Optionen. - Wie sorge ich für eine gute Entwässerung der Terrasse?
Die Terrasse sollte ein leichtes Gefälle vom Haus weg haben, damit Regenwasser ablaufen kann. Eine Drainage unter der Terrassenplatte kann ebenfalls sinnvoll sein. - Was kostet eine Terrassensanierung?
Die Kosten für eine Terrassensanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Terrasse, den verwendeten Materialien und dem Umfang der Arbeiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
- Terrassenplanung: Grundlagen und Gestaltungsideen
Tipps zur Planung der perfekten Terrasse, von der Größe bis zur Möblierung. - Betonarbeiten im Garten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine Anleitung zum Selbermachen von Betonfundamenten, Wegen und Mauern. - Terrassenabdichtung: Materialien und Techniken
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung. - Frostsichere Fliesen für den Außenbereich: Auswahl und Verlegung
Hinweise zur Auswahl und Verlegung von frostsicheren Fliesen auf der Terrasse. - Gartenbewässerung: Systeme und Tipps
Informationen zu verschiedenen Bewässerungssystemen für den Garten und die Terrasse.
Terrassenanbindung: Relevanter Beitrag zur Betonplatten-Planung
Kennen sie diesen Beitrag schon?
da wurde das Thema auch schon behandelt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenanbindung: Betonplatte, Dehnungsfuge & Styrodur
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Anbindung einer Terrasse an die Hauswand mittels einer Betonplatte. Dabei werden Fragen zur Notwendigkeit einer Dehnungsfuge, der Verwendung von Styrodur (Perimeterdämmung) und den damit verbundenen Kosten diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung, um spätere Schäden durch Frost oder Bewegungen zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Terrassenanbindung: Relevanter Beitrag zur Betonplatten-Planung wird auf eine externe Quelle verwiesen, die zusätzliche Informationen zur Planung und Ausführung von Terrassen mit Betonplatten bietet. Es ist ratsam, diese Informationen ebenfalls zu berücksichtigen.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Moniereisen in der Betonplatte erhöht die Stabilität und verhindert Risse. Die Stärke der Betonplatte sollte entsprechend der Belastung und den örtlichen Gegebenheiten (z.B. Erdreich, Keller) gewählt werden. Eine fachgerechte Bauabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden am Haus zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte ein Statiker oder erfahrener Bauingenieur hinzugezogen werden, um die Dimensionierung der Betonplatte und die Notwendigkeit einer Dehnungsfuge zu prüfen. Die Auswahl des geeigneten Dämmmaterials (Styrodur) sollte unter Berücksichtigung der Wärmeleitfähigkeit und der Belastbarkeit erfolgen. Die Kosten für die Terrasse sollten im Vorfeld genau kalkuliert werden, um Budgetüberschreitungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Anbindung, Hauswand, Betonplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pultdach vs. Satteldach: Argumente für Pultdach beim Hausbau im Innenbereich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gemauerte Terrassentrennwand: Kalksandstein, Fundament, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Terrasse: Welche Trennlage (Dachpappe, Bitumenbahn) schützt den Putz?
- … Terrasse pflastern, Sockel schützen? Welche Trennlage (Dachpappe, Bitumenbahn) ist ideal? Jetzt informieren und Schäden vermeiden! …
- … Sockelabdichtung, Trennlage, Terrasse pflastern, Dachpappe, Bitumenbahn, Sockelputz schützen, Natursteinpflaster …
- … Terrassenbau, Abdichtungstechnik, Pflasterarbeiten, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke an Beton-Terrassenplatte: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelgestaltung mit Polygonalplatten auf Perimeterdämmung: Haltbarkeit, Verträglichkeit & Stärke?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
- … /forum/balkon-terrasse/index.php …
- … auf Beton, darauf eine Drainage- bzw. Entkopplungsmatte und abschließend Stelzlager mit Terrassenplatten — ist eine grundsätzlich praktikable Lösung, die von vielen Anwendern …
- … die Dauerhaftigkeit sind jedoch korrekte Details: ausreichende Gefälle zum Ablauf, fachgerechte Anbindung des EPDM an Wand- und Kantenanschlüsse sowie die Einhaltung einschlägiger Normen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Anbindung, Hauswand, Betonplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Anbindung, Hauswand, Betonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenanbindung ans Haus: Betonplatte mit/ohne Dehnungsfuge, Styrodur? Kosten?
Suche nach: Terrassenanbindung: Beton, Fuge, Styrodur?
Suche nach: Terrasse, Anbindung, Hauswand, Betonplatte, Dehnungsfuge, Styrodur, Perimeterdämmung, Moniereisen, Keller, Erdreich
