Balkongeländer Montage: Arten der Befestigung (oben, seitlich, unten) & Vorschriften?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Balkongeländer Montage: Arten der Befestigung (oben, seitlich, unten) & Vorschriften?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unsachgemäße Befestigung als krasses Absturzrisiko und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen statischen Prüfung vor Montage; Alle drei bestätigen die grundsätzliche Unterteilung in Befestigungsarten "oben", "seitlich" und "unten", warnen aber vor pauschalen Annahmen; Alle nennen die Zuständigkeit des Bauamts und die Relevanz der Landesbauordnung sowie der DIN 18009-1 und Eurocode 1.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Befestigungsentscheidung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte statische Eignungsprüfung durch einen zertifizierten Statiker oder staatlich anerkannten Sachverständigen. Die Wahl der Methode ist kein Handwerksakt, sondern ein bauaufsichtlich relevanter Sicherheitsakt.
Die Diskussion dreht sich um die sichere und fachgerechte Montage von Balkongeländern, wobei verschiedene Befestigungsarten (oben, seitlich, unten) und deren Vor- und Nachteile hinsichtlich Statik, Bauphysik und Bauordnung erörtert werden. Die stirnseitige Montage birgt Risiken in Bezug auf die Schwächung der Betonplatte durch Spreizdübel. Die Unterseite gilt als sicherer, erfordert aber Fachkenntnisse. Die korrekte Höhe des Geländers ist abhängig von der Absturzhöhe und wird durch die Landesbauordnung (LBO) geregelt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Keine Montage ohne vorherigen statischen Nachweis durch einen zertifizierten Statiker oder staatlich anerkannten Sachverständigen – insbesondere bei Nachrüstung oder Sanierung.
🔴 KRITISCH: Ausschließliche Befestigung "von oben" (z. B. nur auf der Brüstungsoberkante) oder "von unten" ist in der Regel statisch unzulässig und stellt ein akutes Absturzrisiko dar.
⚠️ WICHTIG: Korrosion, Bohrlochfehler, falsche Dübelwahl oder unzureichende Verankerungstiefe können zu schleichendem Versagen führen – regelmäßige Sichtkontrollen auf Risse, Lockerung oder Rost sind zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Auch bei Bestandsbauten gilt: Bei wesentlicher Änderung oder festgestellter Gefährdung muss das Geländer den aktuellen Anforderungen der Landesbauordnung und DINAbk. 18009-1 entsprechen.
Die Befestigung eines Balkongeländers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Beschaffenheit des Balkons, den örtlichen Bauvorschriften und den statischen Anforderungen. 🔴 Eine unsachgemäße Montage kann die Sicherheit gefährden.
Es gibt im Wesentlichen drei Arten der Befestigung:
- Befestigung von oben: Hierbei wird das Geländer auf der Balkonoberfläche befestigt. Diese Methode ist oft bei älteren Balkonen zu finden.
- Befestigung an der Stirnseite: Das Geländer wird an der senkrechten Seite des Balkons montiert. Dies kann eine platzsparende Lösung sein.
- Befestigung von unten: Das Geländer wird von der Unterseite des Balkons befestigt. Diese Methode ist weniger üblich.
🔴 Gefahr: Eine falsche Befestigung kann die Stabilität des Geländers beeinträchtigen und zu schweren Unfällen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Montage von einem Fachmann durchführen und holen Sie vorab Informationen bei Ihrem zuständigen Bauamt ein.
Der Sachverhalt beschreibt die grundsätzlichen Montagearten von Balkongeländern (oben, seitlich, unten) und die damit verbundenen Vorschriften. Die Frage des Nutzers zeigt eine typische Unsicherheit bei der Beurteilung der korrekten und sicheren Befestigungsmethode. Eine pauschale Antwort ist hier nicht möglich, da die Wahl der Befestigungsart maßgeblich von der Balkonkonstruktion, dem Material und den geltenden Landesbauordnungen abhängt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht bei einer unsachgemäßen oder statisch nicht nachgewiesenen Befestigung. Wird ein Geländer nur von oben auf die Brüstung geschraubt, ohne die Lasten in die tragende Substanz abzuleiten, kann es bei Belastung (z.B. Anlehnen) versagen. Dies stellt ein akutes Absturzrisiko dar.
➕ Ergänzung: Die drei genannten Befestigungsarten haben unterschiedliche Voraussetzungen. Die "Montage von oben" (Aufschrauben) ist oft bei Betonbalkonen mit ausreichender Brüstungsstärke zulässig. Die "seitliche Montage" (Stirnseite) wird häufig bei Stahlbetonplatten ohne Aufkantung gewählt. Die "Montage von unten" (Konsolen) ist typisch für Holzbalkone oder wenn die Oberseite der Platte begehbar bleiben soll. Jede Methode erfordert einen statischen Nachweis durch einen Tragwerksplaner.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Befestigungsart einfach nach optischem Eindruck gewählt werden kann, ist fachlich falsch. Die Wahl der Befestigung ist kein ästhetisches, sondern ein statisches Problem. Zudem sind die Vorschriften nicht einheitlich: Die DIN EN 1991-1-1 (Eurocode 1) definiert die Lastannahmen, während die jeweilige Landesbauordnung die Mindesthöhen und Durchsturzsicherheit regelt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeder Montage oder Änderung eines Balkongeländers einen Statiker oder einen qualifizierten Fachbetrieb. Dieser muss die vorhandene Bausubstanz prüfen, die erforderlichen Lasten berechnen und die geeignete Befestigungsart festlegen. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen. Nur so ist die Verkehrssicherheit gewährleistet und Sie vermeiden Haftungsrisiken.
Die Befestigung von Balkongeländern ist keine rein ästhetische oder handwerkliche Entscheidung, sondern unterliegt strengen bauaufsichtlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen – insbesondere der DIN 18009-1 (Balkone und Loggien) sowie der DIN EN 1991-1-1 (Einwirkungen auf Tragwerke) und der jeweiligen Landesbauordnung.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung – etwa ausschließlich von oben (z. B. auf der Brüstungsoberkante ohne Verankerung im Tragwerk) oder nur seitlich ohne ausreichende Tiefenverankerung – kann zu einer katastrophalen Versagenslast unter dynamischer Belastung (z. B. durch Menschenansammlung oder Wind) führen; dies stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ältere Geländer 'einfach von oben' befestigt sein dürfen, ist falsch: Auch bei Bestandsbauten gilt nach § 61 der Musterbauordnung (MBOAbk.), dass bestehende Anlagen bei wesentlichen Änderungen oder bei festgestellter Gefährdung den aktuellen Anforderungen an die Standsicherheit anzupassen sind.
➕ Ergänzung: Zulässige Befestigungsarten hängen vom Untergrund (Beton, Mauerwerk, Stahlbetonplatte), der Geländerkonstruktion (Stahl, Aluminium, Glas) und der statischen Einordnung (freistehend, wandgebunden, stützenlos) ab; eine ausschließliche Befestigung 'von unten' (z. B. an der Balkonunterseite) ist in der Regel nicht tragfähig und daher unzulässig.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Bohrtiefe, falscher Dübelwahl oder fehlender statischer Nachweisführung kann es zu schleichendem Materialversagen (z. B. Betonabplatzung, Dübelauszug) kommen – sichtbare Risse oder Lockerungen sind oft erst späte Warnsignale.
✅ Zustimmung: Die Frage nach den Befestigungsarten (oben, seitlich, unten) und Vorschriften ist grundsätzlich richtig gestellt und zeigt ein notwendiges Bewusstsein für die Komplexität der Thematik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Montage unbedingt einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker, der eine statische Eignungsprüfung des Untergrunds und der geplanten Befestigung durchführt – insbesondere bei Sanierungen, Nachrüstungen oder bei Verdacht auf altersbedingte Materialschwächen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unsachgemäße Befestigung als krasses Absturzrisiko und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen statischen Prüfung vor Montage.
- Alle drei bestätigen die grundsätzliche Unterteilung in Befestigungsarten "oben", "seitlich" und "unten", warnen aber vor pauschalen Annahmen.
- Alle nennen die Zuständigkeit des Bauamts und die Relevanz der Landesbauordnung sowie der DIN 18009-1 und Eurocode 1.
- GoogleAI beschreibt die drei Befestigungsarten neutral-didaktisch, ohne klare Bewertung ihrer Zulässigkeit – DeepSeek und Qwen heben hingegen hervor, dass "von unten" in der Regel unzulässig ist und "von oben" nur unter strengen statischen Voraussetzungen zulässig sein kann.
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen – DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN 18009-1, DIN EN 1991-1-1 und § 61 MBO.
- DeepSeek ergänzt die material- und konstruktionsbedingten Voraussetzungen für jede Befestigungsart (z. B. Stahlbetonplatte vs. Holzbalkon) und betont die keine ästhetische, sondern statische Entscheidung.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf schleichendes Materialversagen (Betonabplatzung, Dübelauszug) und nennt konkret sichtbare Warnsignale (Risse, Lockerung, Rost).
- GoogleAI suggeriert implizit, dass "Befestigung von unten" eine gleichwertige Option sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen erklärt sie als "in der Regel nicht tragfähig", DeepSeek als "weniger üblich" mit expliziten Voraussetzungen (z. B. nur bei Holzbalkonen). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist fachlich detaillierter, normkonformer und risikobewusster. GoogleAIs Darstellung dient als grober Überblick, darf aber nicht als Grundlage für eigenständige Entscheidung genutzt werden.
Thema Status KI-Konsens Befestigungsart "von oben" ⚠️ Abwägung Nur zulässig, wenn statisch nachgewiesen und die Lasten sicher in das Tragwerk geleitet werden; reines Aufschrauben auf Brüstungsoberkante ist unzulässig. Befestigungsart "seitlich" (Stirnseite) ✅ Konsens Die am häufigsten tragfähig realisierbare Variante bei Stahlbetonplatten ohne Aufkantung – erfordert aber fachgerechte Verankerungstiefe und statischen Nachweis. Befestigungsart "von unten" ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie neutral als Option; DeepSeek und Qwen bewerten sie als grundsätzlich ungeeignet bzw. nur in Ausnahmefällen (z. B. Holzbalkon) mit Nachweis – KI-Konsens folgt der strengeren, sichereren Einschätzung: in der Regel unzulässig. Statischer Nachweis ✅ Konsens Vor Montage zwingend erforderlich – nicht optional, auch bei Bestandsbauten nach § 61 MBO und bei Nachrüstung. Normative Grundlage ✅ Konsens Geltend sind stets die jeweilige Landesbauordnung, DIN 18009-1 (Balkone), DIN EN 1991-1-1 (Lastannahmen) – nicht nur "örtliche Vorschriften" im Allgemeinen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Befestigungsentscheidung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte statische Eignungsprüfung durch einen zertifizierten Statiker oder staatlich anerkannten Sachverständigen. Die Wahl der Methode ist kein Handwerksakt, sondern ein bauaufsichtlich relevanter Sicherheitsakt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Montage Lebensbedrohliches Versagen des Geländers bei Belastung; Haftung für Schäden oder Personenschäden. 🔴 Risiko Falsche Dübelwahl oder unzureichende Bohrtiefe Schleichendes Versagen (Dübelauszug, Betonabplatzung), oft erst bei schwerer Belastung sichtbar. 🔴 Risiko Verwendung alter oder korrodierter Befestigungselemente Plötzlicher Verlust der Tragfähigkeit; besonders kritisch bei Außenstandorten mit Witterungseinfluss. 🔴 Risiko Montage "von unten" ohne Fachnachweis Grundsätzlich unzureichende Lastaufnahme – hohe Wahrscheinlichkeit für Versagen unter geringer dynamischer Belastung. 🔴 Risiko Ignorieren von § 61 MBO bei Sanierung Rechtliche Unwirksamkeit der Bauausführung, Rückbauaufforderung durch Bauaufsicht, Versicherungsausschluss. ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit modernen Systemen (z. B. stützenlose Glasgeländer mit seitlicher Verankerung) Optimierte Raumwirkung, erhöhte Lichtdurchlässigkeit, barrierefreie Gestaltung und langlebige Sicherheit. ✅ Chance Statik-Prüfung als Grundlage für Versicherungs- und Förderanträge Ermöglichung von BAFA-Förderung bei barrierefreier Sanierung oder Einbindung in energetische Sanierungskonzepte. ✅ Chance Professionelle Dokumentation (Prüfprotokoll, Montagebescheinigung) Eindeutiger Nachweis der Verkehrssicherheit für Eigentümergemeinschaft, Versicherung und Behörden – Entlastung bei Haftungsfragen. ✅ Chance Integration von korrosionsgeschützten, witterungsbeständigen Befestigungssystemen Langfristige Reduzierung von Wartungsaufwand, Erhöhung der Lebensdauer auf 30+ Jahre. ✅ Chance Fachliche Beratung durch Sachverständigen als Basis für behördliche Genehmigung Vermeidung von Nachbesserungen, Bauverboten oder Stilllegung des Balkons durch Bauaufsicht. Orientierungshilfen
- Statischen Nachweis beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Statiker oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik – nicht erst nach Kauf des Geländers.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Balkon-Grundriss, die Baubeschreibung (Baujahr, Material, Tragstruktur) und die geltende Landesbauordnung Ihres Bundeslandes – diese benötigt der Gutachter für die Prüfung.
- Bohr- und Befestigungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie nicht nur das Geländer, sondern explizit das vorgesehene Dübel- und Verankerungssystem (Typ, Länge, Bohrtiefe, Material) statisch absegnen.
- Sichtkontrolle einführen: Legen Sie als Eigentümer oder Verwalter einen jährlichen Sicht- und Funktionscheck (Risse, Rost, Lockerung, Dämpfung beim Anlehnen) im Wartungsplan fest und dokumentieren Sie ihn.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen BAFA oder bei Ihrer Energieagentur, ob die fachgerechte Balkonsanierung mit Geländernachrüstung im Rahmen einer barrierefreien oder energetischen Sanierung förderfähig ist.
- Dokumentation archivieren: Bewahren Sie alle Gutachten, Prüfprotokolle, Montagebescheinigungen und Rechnungen mindestens 30 Jahre lang auf – sie sind zivilrechtlich relevant.
- Balkongeländer
- Eine Schutzvorrichtung an Balkonen, die vor dem Herunterfallen schützen soll. Es muss bestimmte statische Anforderungen erfüllen und den Bauvorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Brüstung, Absturzsicherung, Geländerhöhe. - Landesbauordnung
- Gesetzliche Regelungen der einzelnen Bundesländer, die unter anderem die Anforderungen an Bauwerke und deren Sicherheit festlegen. Sie enthalten auch Bestimmungen über Balkongeländer.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bebauungsplan. - Statik
- Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Die Statik ist entscheidend für die Sicherheit von Balkongeländern.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit. - Korrosion
- Die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Korrosion kann die Stabilität von Balkongeländern beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung. - Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)
- Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus mehreren Schichten besteht. Bei der Befestigung von Geländern auf einem WDVS sind besondere Maßnahmen erforderlich.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmebrücke, Fassade. - Absturzsicherung
- Eine Vorrichtung, die Personen vor dem Herunterfallen aus Höhen schützt. Balkongeländer sind eine Form der Absturzsicherung.
Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Sicherheitsnetz. - DIN EN 1991-1-1
- Eine europäische Norm, die Lastannahmen für Tragwerke festlegt. Sie ist relevant für die Berechnung der Belastbarkeit von Balkongeländern.
Verwandte Begriffe: Eurocode, Lasten, Tragwerke.
- Welche Höhe muss ein Balkongeländer haben?
Die Geländerhöhe ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. In der Regel beträgt sie mindestens 90 cm, kann aber je nach Bundesland und Gebäudehöhe variieren. Bei größeren Höhen sind auch 110 cm üblich. - Welche Materialien eignen sich für ein Balkongeländer?
Geeignete Materialien sind beispielsweise Stahl, Edelstahl, Aluminium, Holz oder Glas. Die Wahl des Materials hängt von optischen Vorlieben, den Witterungsbedingungen und den statischen Anforderungen ab. - Muss ein Balkongeländer eine bestimmte Last aushalten?
Ja, Balkongeländer müssen bestimmte Lasten aushalten können. Die genauen Anforderungen sind in den Bauvorschriften und Normen (z.B. DIN EN 1991-1-1) festgelegt. - Wie oft sollte ein Balkongeländer gewartet werden?
Ein Balkongeländer sollte regelmäßig auf Schäden und Korrosion überprüft werden. Je nach Material und Witterungsbedingungen ist eine jährliche Wartung empfehlenswert. - Darf ich ein Balkongeländer selbst montieren?
Die Montage eines Balkongeländers sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei statische und sicherheitsrelevante Aspekte zu berücksichtigen sind. - Was ist bei der Befestigung auf einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) zu beachten?
Bei der Befestigung auf einem WDVS müssen spezielle Befestigungselemente verwendet werden, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Dämmung nicht zu beschädigen. - Welche Vorschriften gelten für den Abstand zwischen den Geländerstäben?
Der Abstand zwischen den Geländerstäben darf in der Regel nicht mehr als 12 cm betragen, um zu verhindern, dass Kinder hindurchklettern können. - Was tun, wenn das Geländer rostet?
Rost sollte umgehend entfernt und die betroffene Stelle mit einem geeigneten Rostschutzmittel behandelt werden. Bei starkem Rostbefall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
- Balkongeländer Materialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Stahl, Aluminium, Holz und Glas. - Balkongeländer Höhe: Vorschriften und Empfehlungen
Die gesetzlichen Bestimmungen zur Geländerhöhe und deren Bedeutung für die Sicherheit. - Balkonsanierung: Geländererneuerung
Aspekte der Geländererneuerung im Rahmen einer Balkonsanierung. - Balkongeländer Befestigung auf WDVS
Spezielle Befestigungstechniken für Wärmedämmverbundsysteme. - Balkongeländer Wartung und Pflege
Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Balkongeländern.
Von unten
Ist doch logisch, oder? -
Geländerbefestigung: Sicherste Montage ohne Durchdringung
Die sicherste Variante, ...
ist immer so das weder Befestigungen Abdichtungsebenen durchstoßen, noch das Wasser an Bauteilen stehen bleiben und/oder in Fugen eindringen kann. Alles andere ist eine Frage des Geschmacks, die elegantesten Varianten (meine Meinung) haben immer irgendwie bauphysikalische Haken. Grüße aus Leipzig von -
Geländer-Montage: Bauphysikalische Aspekte & Abdichtung
Bauphysikalisch oder ...
Bauphysikalisch oder eben abdichtungstechnisch ... -
Balkongeländer: Diskussion beendet – Experte überzeugt
hehe
Kerbe schnitz 🙂 -
ProfessorPartschseinTageswechselstrich: Automatisierung im Forum
Balkongeländer-Forum: Kommentar zur 'verwöhnten Jugend'
Verwöhnte Jugend 🙂
Da sind wir doch anderes gewohnt 🙂 -
Jetzt ist der Hr. Beisse schon wieder/immer noch da,
Theorien: Zwilling, Klon oder Kampf gegen böse KoFi's?
Zwillinge oder ...
was anderes. Also ich habe da mehrere Theorien: Entweder gibt es von Herrn Beisse noch ein Zwilling oder er wurde von einer fremden Macht geklont und muss jetzt zu jeder Tages- und Nachtzeit (Tageszeit, Nachtzeit) am Rechner sitzen um die Bauleute über das Web zu beherrschen, aber auch im Kampf gegen die andere Seite - die bösen KoFi's. 🙂 -
Geländer-Montage: Statik vs. Spreizdübel – Unterseite sicherer!
keine Frage der Optik
Hallo Anonym,
werde trotzdem Antworten.
Stirnseitige Montage von Balkongeländern gibt meistens Zanke mit dem Statiker, weil die Betonplatte durch die Verwendung von Spreizdübeln geschwächt würde und die Dübel dadurch nicht den erforderlichen Belastungen standhalten können.
Der sicherste Einbau erfolgt demnach von unten, machbar, aber das setzt einen pfiffigen Fachmann voraus, ist auch der Einbau von oben.
By the way: steht Veltins eigentlich auf der Dopingliste;-))?
Stefan Ibold -
Geländerpfosten: Regenrinne verkröpfen oder Rost befestigen!
Aber dann bitte ...
Aber dann bitte die Geländerpfosten um die Regenrinne verkröpfen, wenn denn eine da ist. Oder dafür mit anderen Mitteln dafür sorgen, dass man nicht in die Regenrinne treten kann, z.B. an die Pfosten kleine Kragarme (Konsolen) anarbeiten und darauf dann ein Rost befestigen. Ist optisch vielleicht nicht ganz so schön. -
Balkongeländer: Pfostenführung um die Regenrinne – Optisch gut!
Kunst am Bau
Natürlich muss ein Geländerpfosten um die Rinne geführt werden. Sieht sogar gut aus, wenn es geschickt gemacht wird. Sorry für die Pause, war gerade kurz in Bielefeld. -
Geländerbefestigung: 2K-Dübel (Injektionsdübel) – Statik-Lösung?
Was halten die Fachleute
von der Verwendung von 2-Komponenten-Dübeln (heißen die Dinger nun Injektions- / Chemie- / oder Klebedübel) bei stirnseitiger Befestigung (z.B. MEA oder Hilti)? Da klappt's doch dann auch wieder mit dem Statiker? -
Geländer-Montage: Problem Dachdecker & Wasser im Beton!
Aber nicht mit dem Dachdecker
Der kriegt dann nämlich oft genug die Rinne nicht mehr dran. Zudem ist da die Gefahr groß, das Wasser in den Beton geleitet wird, und das mag der nicht so. -
Balkongeländer: Befestigung bei Einlauf ohne Dachrinne egal?
Balkongeländer: Wasser im Beton – Häufige Schäden!
Nöö
Dann kann das Wasser am Halter immer noch in den Beton laufen. Das sind doch die häufigsten Schäden. -
Dank an Herrn Beisse & Binjas-Seite: Löschungen?
Schnell und struddelig,
so sindse die Weiber. Natürlich haben Sie Recht, Herr Beisse. Hätte ich vorher die kleinen grauen Zellen eingeschaltet ... Vielen Dank übrigens in anderer Sache. Auch da hätte ich mit o.g. Vorgehensweise vielleicht selbst eine Antwort gefunden, irgendwann stand es nämlich mal im Forum, wie's geht. Übrigens und apropos Löschungen: Hat Prof. Partsch Zugriff auf Ihre Binjas-Seite? Da fehlen ja zwei Foddos! -
Binjas: Weit verstreut im Internet – Welche Seite?
ups
auf welcher? Binjas ist ja weit vertreut im Internet 🙂 -
Binjas-Experten-Foto-Liste: Beweise für fremde Federn?
Auf der Binjas-Experten-Foto-Liste
natürlich. Oder waren das Beweisfotos dafür, dass die Texte gar nicht aus Ihrer Feder stammen, sondern von seidenweichen Pfötchen mit Kralleffekt? Bei dieser Gelegenheit Gruß von Dicknickpick an Binjas (stolzer, unfreiwillig kastrierter Kater im Altern von 6 Jahren - schulreif!) -
Binjas: Server-Vollmüllung & Hausarrest-Anekdote
Gleich mal nachgucken
Heute ist er friedlich, war nämlich die ganze Nacht im Hausflur ausgesperrt 🙂
Mal sehen, welchen Server ich da mal wieder völlgemüllt habe 🙂 -
Bilder-Problem: Provider-Ärger behoben – Binjas-Seite OK
GRRRRR
Blöder Provider, die Bilder waren nicht mehr auf dem Server, jetzt müsste es wieder gehen. -
Balkongeländer-Forum: Funktion hervorragend – Schönes Wochenende!
Balkongeländer: Höhe – Vorschriften nach Bundesland?
Balkongeländer
Wie hoch muss eigentlich ein Balkonkeländer sein? Ist es unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland? Der Balkon befindet sich in 4. Stock. Wer kann Antworten? -
Balkongeländer-Höhe: LBO regelt nach Absturzhöhe (Faustregel)
Höhe regelt LBOAbk.
Die Höhe des Geländers hängt (weniger) vom Bundesland und (immer) von der Absturzhöhe ab. Faustregel: bis ca. 8 m 90 cm, dann 110 cm. -
Außenlampe: Befestigung auf Vollwärmeschutz (6cm Isolation)
Befestigung Außenlampe auf Vollwärmeschutz
Ich möchte gerne eine Lampe an einer Außenmauer mit 6 cm Isolation anbringen. Welche Befestigung kommt dafür in Frage? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkongeländer Montage: Befestigungsarten, Vorschriften & Sicherheit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere und fachgerechte Montage von Balkongeländern, wobei verschiedene Befestigungsarten (oben, seitlich, unten) und deren Vor- und Nachteile hinsichtlich Statik, Bauphysik und Bauordnung erörtert werden. Die stirnseitige Montage birgt Risiken in Bezug auf die Schwächung der Betonplatte durch Spreizdübel. Die Unterseite gilt als sicherer, erfordert aber Fachkenntnisse. Die korrekte Höhe des Geländers ist abhängig von der Absturzhöhe und wird durch die Landesbauordnung (LBOAbk.) geregelt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei stirnseitiger Montage von Balkongeländern kann es zu Problemen mit dem Statiker kommen, da Spreizdübel die Betonplatte schwächen können. Dies wird im Beitrag Geländer-Montage: Statik vs. Spreizdübel – Unterseite sicherer! ausführlich diskutiert.
🔴 Risiko: Das Eindringen von Wasser in den Beton durch unsachgemäße Befestigung stellt ein erhebliches Risiko dar und kann zu Bauschäden führen. Beachten Sie hierzu den Beitrag Balkongeländer: Wasser im Beton – Häufige Schäden!.
✅ Empfehlung: Die sicherste Montagevariante vermeidet die Durchdringung von Abdichtungsebenen und verhindert stehendes Wasser an Bauteilen. Details hierzu im Beitrag Geländerbefestigung: Sicherste Montage ohne Durchdringung.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage von Geländerpfosten in Verbindung mit Regenrinnen ist darauf zu achten, dass die Rinne entweder umkröpft oder durch andere Maßnahmen (z.B. Kragarme mit Rost) vor Trittbelastung geschützt wird. Siehe hierzu Geländerpfosten: Regenrinne verkröpfen oder Rost befestigen!.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die geltenden Bauvorschriften (LBO) Ihres Bundeslandes bezüglich der Geländerhöhe in Abhängigkeit von der Absturzhöhe. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Wassereintritt in den Beton, um Bauschäden vorzubeugen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Statiker, insbesondere bei stirnseitiger Montage. Für die Befestigung von Lampen auf Vollwärmeschutz gibt es im Beitrag Außenlampe: Befestigung auf Vollwärmeschutz (6cm Isolation) Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geländer, Balkongeländer, Geländerbefestigung, Balkonmontage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
- … Bauordnungsamt fordert Mängelbeseitigung an Treppengeländern? Welche DINAbk.-Normen gelten? Was tun bei Zwangsmaßnahmen? Jetzt informieren! …
- … Treppengeländer, Mängel, DINAbk.-Norm, Baurecht, Bauzustandsbesichtigung, Geländer …
- … Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
- … Begrenzung unterhalb eines Fensters. Sie dient der Absturzsicherung. Verwandte Begriffe: Absturzsicherung, Geländer, französischer Balkon …
- … Herstellung und Montage von Bauelementen aus Metall spezialisiert hat, wie z.B. Geländer, Gitter und Treppen. Verwandte Begriffe: Metallbau, Stahlbau, Geländerbau …
- … Alternativ zur Erhöhung der Fensterbrüstung können auch Schutzvorrichtungen wie Gitter oder Geländer angebracht werden, um die Absturzsicherheit zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verzinktes Balkongeländer beschichten: Anleitung, Kosten & geeignete Produkte?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer Balkon: Preisvergleich, Montage & Alternativen bei Preisexplosion?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geländer, Balkongeländer, Geländerbefestigung, Balkonmontage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geländer, Balkongeländer, Geländerbefestigung, Balkonmontage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkongeländer Montage: Arten der Befestigung (oben, seitlich, unten) & Vorschriften?
Suche nach: Balkongeländer richtig befestigen
Suche nach: Balkongeländer, Geländerbefestigung, Balkonmontage, Geländerarten, Bauordnung, Sicherheit Geländer, Geländerhöhe, Montagearten Geländer
